- Wenn das Mauerwerk einen U-Wert von 0,24 und die Fenster einen U-Wert von 1,1 haben, kommt es dann nicht immer bei den Fenstern zu Taupunkten?
- Der Flur hat im Winter oftmals nur Temperaturen um 12 Grad Celsius. Wenn es dann draußen unter 0 Grad Celsius hat, kommt es dann an den Fenstern zu Kondenswasser?
Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Fenster oft einen schlechteren U-Wert als das Mauerwerk haben, was zu Kondenswasserbildung führen kann. Wichtig sind die absolute Feuchtigkeit, die Oberflächentemperatur der Innenwand und die korrekte Ausführung der Fensterrahmenanschlüsse. Eine hohe Raumfeuchtigkeit, besonders in wenig beheizten Räumen wie Fluren, begünstigt die Kondensation an kalten Fensterflächen. Die Beachtung des Taupunkts ist entscheidend, um Schimmelbildung und Feuchteschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Kondenswasserbildung an Fenstern mit U-Wert 1,1 W/(m²K) im unbeheizten oder schwach beheizten Flur (12 °C) birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bauschäden – sofortige messtechnische Ursachenanalyse durch Fachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Wärmebrücken am Fensteranschluss sind oft der entscheidende Schwachpunkt – nicht nur der Fenster-U-Wert, sondern insbesondere die fachgerechte Montage und Dämmung der Laibung muss geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im Flur muss langfristig unter 55 % RH gehalten werden – Hygrometer zur kontinuierlichen Überwachung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges, richtiges Stoßlüften (3–4×/Tag, je 5 Min. bei geöffneten Türen zum beheizten Bereich) ist zwingend, doch allein nicht ausreichend – ergänzende Maßnahmen (Beheizung, Lüftungsanlage, Fensteraustausch) müssen geprüft werden.
Ein höherer U-Wert bei Fenstern im Vergleich zum Mauerwerk bedeutet, dass Fenster mehr Wärme verlieren. Das führt tendenziell zu kälteren Oberflächen an den Fenstern, was die Bildung von Kondenswasser begünstigt.
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Kontrollierte Lüftung: Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten und Energie zu sparen.
- Fenster überprüfen: Dichtungen und Rahmen auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
- Heizkörper unter den Fenstern: Sorgen Sie dafür, dass die Fenster durch Heizkörper ausreichend erwärmt werden, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum regelmäßig und lüften Sie entsprechend. Bei anhaltender Kondenswasserbildung sollten Sie einen Fachmann zur Ursachenforschung und Beratung hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die physikalischen Grundlagen von Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werten) und deren Auswirkung auf die Taupunktbildung an Fenstern. Grundsätzlich ist die Annahme korrekt, dass Fenster in der Regel einen schlechteren U-Wert aufweisen als moderne, gut gedämmte Mauerwerkskonstruktionen. Ein U-Wert von 1,1 W/(m²K) für Fenster gegenüber 0,24 W/(m²K) für die Wand bedeutet, dass die Fensteroberfläche bei gleichen Raumtemperaturen deutlich kälter wird als die Wandoberfläche.
✅ Zustimmung: Die grundlegende physikalische Überlegung ist richtig: Bei einem U-Wert von 1,1 liegt die innere Oberflächentemperatur des Fensters bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt und Raumtemperaturen von 20°C tatsächlich nahe oder unter dem Taupunkt der Raumluft. Dies führt zwangsläufig zu Kondenswasserbildung, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Raum über etwa 50-60% liegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Taupunktbildung ist nicht allein der U-Wert, sondern die tatsächliche Oberflächentemperatur des Fensters im Verhältnis zur Raumluftfeuchte. Bei einem Flur mit nur 12°C Raumtemperatur und einer typischen relativen Luftfeuchte von 50-60% liegt der Taupunkt bei etwa 4-5°C. Die Fensteroberfläche kann bei -5°C Außentemperatur durchaus unter diesen Wert fallen, sodass Kondenswasser entsteht.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Kondenswasserbildung an Fenstern stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Schimmelpilzbildung dar. Besonders kritisch sind die Fensterlaibungen und -rahmen, wo sich Feuchtigkeit sammelt und in das Mauerwerk eindringen kann. Bei einem unbeheizten Flur mit 12°C und hoher Luftfeuchtigkeit ist die Gefahr von Bauschäden durch Tauwasser besonders hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Flur mit einem Hygrometer überwachen und halten Sie diese unter 55%. Sorgen Sie für regelmäßiges Stoßlüften (3-4x täglich für 5 Minuten), auch im unbeheizten Flur. Prüfen Sie, ob eine leichte Beheizung des Flurs auf mindestens 16°C möglich ist, um die Oberflächentemperatur der Fenster anzuheben. Bei anhaltender Kondenswasserbildung ist die Montage von Fensterlüftern oder der Austausch gegen Fenster mit besserem U-Wert (0,8-1,0 W/(m²K)) zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine thermografische Untersuchung der Fensteranschlüsse.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches thermisches Ungleichgewicht zwischen hochgedämmtem Mauerwerk und vergleichsweise schlecht gedämmten Fenstern, was zu lokalen Oberflächentemperaturen unterhalb des Taupunktes der Raumluft führen kann.
🔴 Gefahr: Ja – bei einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) und einer Raumtemperatur von 12 °C bei Außentemperaturen unter 0 °C liegt die Fensteroberflächentemperatur oft deutlich unter 8 °C; bei einer relativen Luftfeuchte ab 50 % besteht damit ein hohes Risiko für anhaltendes Kondenswasser, das zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und gesundheitlichen Belastungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zutreffend, dass Taupunkte "immer" an Fenstern auftreten – sie treten nur bei unzureichender Lüftung, erhöhter Raumluftfeuchte oder extremen Temperaturdifferenzen auf; jedoch ist das Risiko bei diesen Werten sehr hoch und nicht zu vernachlässigen.
➕ Ergänzung: Der Taupunkt hängt nicht nur vom U-Wert ab, sondern auch von der relativen Luftfeuchte, der Luftwechselrate, der Fensterkonstruktion (Rahmenmaterial, Verglasungstyp, Dichtungszustand) und der Wärmebrückenwirkung im Fensteranschluss – letztere ist oft der entscheidende Schwachpunkt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Fenster mit U = 1,1 bei U-Mauerwerk = 0,24 thermisch dominierend sind, ist korrekt – sie verursachen bis zu 70 % des gesamten Wärmeverlustes trotz geringer Fläche und bestimmen maßgeblich die innere Oberflächentemperatur.
❌ Widerspruch: Die Formulierung "kommt es dann nicht immer zu Taupunkten?" suggeriert eine zwangsläufige physikalische Notwendigkeit – dies ist falsch: bei konsequenter Stoßlüftung, niedriger Raumluftfeuchte (<45 %) und ggf. zusätzlicher Randzonenerwärmung (z. B. Heizkörper vor Fenster) kann Kondensat vermieden werden, jedoch ist dies in der Praxis selten zuverlässig umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Oberflächentemperaturen, Luftfeuchteprofile und gegebenenfalls Wärmebrücken am Fensteranschluss zu messen – eine Sanierung mit Fenstern mit U ≤ 0,8 W/(m²K) und fachgerechtem Einbau ist dringend anzuraten, um Schäden langfristig zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die physikalische Grundlage: Fenster mit U = 1,1 W/(m²K) bei hochgedämmtem Mauerwerk (U = 0,24) sind thermisch dominierend und führen bei Raumtemperaturen von 12 °C und Außentemperaturen unter 0 °C zu Oberflächentemperaturen unterhalb des Taupunkts – hohe Wahrscheinlichkeit für Kondenswasser.
- Alle Modelle stuft die Gefahr der Schimmelbildung und damit verbundene gesundheitliche und bauliche Schäden als kritisch ein und fordern dringend fachliche Abklärung.
- GoogleAI betont Lüftung und Heizkörperunterstützung als primäre Maßnahmen; DeepSeek und Qwen heben stärker die Grenzen dieser Methoden hervor – insbesondere Qwen weist explizit darauf hin, dass konsequentes Lüften in der Praxis „selten zuverlässig umsetzbar“ ist.
- DeepSeek spezifiziert die Taupunkt-Temperaturberechnung für Flurbedingungen (12 °C, 50–60 % RH → Taupunkt ~4–5 °C) und fordert thermografische Prüfung der Fensteranschlüsse.
- Qwen betont die entscheidende Rolle der Wärmebrücken im Fensteranschluss – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit einbezieht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Heizkörperplatzierung „ausreichend erwärmt“ – Qwen widerspricht kritisch: bei U = 1,1 und 12 °C Raumtemperatur kann die Fensteroberfläche trotzdem <8 °C erreichen; eine reine Heizkörpermaßnahme ist physikalisch unzureichend.
- Qwen korrigiert die Aussage „kommt es dann nicht immer zu Taupunkten?“ als falsch (❌ Widerspruch zur suggestiven Formulierung im Themenkontext); DeepSeek und GoogleAI vermeiden diese Aussage, unterstützen aber indirekt die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen – Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung („selten zuverlässig umsetzbar“) gilt im Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
- Als sicherste Handlungsempfehlung gilt die von Qwen und DeepSeek geforderte messtechnische Abklärung (Hygrometer, Oberflächentemperaturmessung, ggf. Thermografie) vor jeglicher rein technischer Sanierung – nur so lässt sich die Ursache (Fenster, Laibung, Lüftung, Nutzerverhalten) sicher identifizieren.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Ursache für Kondenswasser ✅ Konsens Fenster mit U = 1,1 sind thermisch dominierend gegenüber U = 0,24-Mauerwerk; bei 12 °C Raumtemperatur und Außentemperaturen unter 0 °C liegt die Fensteroberfläche regelmäßig unter dem Taupunkt bei üblichen Raumluftfeuchten (50–60 % RH). Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Konsens Dauerhafte Kondenswasserbildung birgt ein hohes, unmittelbares Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und gesundheitliche Belastung – Handlungsbedarf ist dringend. Rolle von Wärmebrücken am Fensteranschluss ⚠️ Abwägung Qwen betont dies als „entscheidenden Schwachpunkt“, DeepSeek nennt es implizit („thermografische Untersuchung der Fensteranschlüsse“), GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: Wärmebrücken sind mindestens ebenso relevant wie der Fenster-U-Wert selbst. Wirksamkeit von Stoßlüften allein ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Lüften als zentrale Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen spricht von „selten zuverlässig umsetzbar“, DeepSeek fordert zusätzlich Feuchtemonitoring und Beheizung. KI-Konsens: Lüften ist notwendig, aber nicht ausreichend. Erforderlichkeit einer fachlichen Messung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit oder implizit messtechnische Abklärung (Hygrometer, Oberflächentemperatur, ggf. Thermografie) – GoogleAI spricht von „Fachmann zur Ursachenforschung“, DeepSeek von „Energieberater für thermografische Untersuchung“, Qwen von „zertifiziertem Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden“. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Oberflächentemperaturen, Raumluftfeuchte und Wärmebrücken am Fensteranschluss messtechnisch zu erfassen – erst auf dieser Basis erfolgt eine wirksame und wirtschaftliche Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibung und angrenzendem Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Asthma, Allergien), Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an Holzrahmen und Fensterbank Verrottung, Instabilität des Fensters, nachträgliche Austauschpflicht 🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücken im Fensteranschluss Verstärkte Kondensatbildung trotz neuer Fenster, dauerhafte Feuchteprobleme, Fehlinvestition bei Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung im unbeheizten Flur Stagnation feuchter Luft, lokale Übersättigung, verstärkte Kondensatbildung an kalten Flächen 🔴 Risiko Vertrauen auf reine Verhaltensmaßnahmen (Lüften, Heizen) ohne messtechnische Absicherung Unterlassene Ursachenbekämpfung, Verschleppung von Schäden, später höhere Kosten ✅ Chance Austausch auf Fenster mit U ≤ 0,8 W/(m²K) inkl. fachgerechter Laibungsdämmung Risikoreduktion auf ein technisch beherrschbares Niveau, Energieeinsparung, Wertsteigerung ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Flur Kontinuierliche Luftfeuchteregelung, Vermeidung von Lüftungsfehlern, Komfortsteigerung ✅ Chance Thermografische Untersuchung vor Sanierung Gezielte Sanierung nur dort, wo sie tatsächlich benötigt wird – Kosteneinsparung, hohe Wirksamkeit ✅ Chance Langfristige Nutzung von Raumklimadaten (Hygrometer + Thermometer) Vorbeugende Steuerung von Lüftung und Beheizung, frühzeitige Warnung vor kritischen Bedingungen ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Energieberater / Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), gezielte Sanierungsempfehlung Orientierungshilfen
- Messtechnische Abklärung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – messen Sie Oberflächentemperaturen an Fenster und Laibung, Raumluftfeuchte mit Hygrometer (mindestens 7 Tage) und lassen Sie ggf. eine Thermografie des Fensteranschlusses durchführen.
- Wärmebrücken im Fensteranschluss fachgerecht sanieren: Sollten neue Fenster geplant sein, verlangen Sie ausdrücklich die fachgerechte Dämmung der Laibung nach DINAbk. 4108-7 – nicht nur das Fenster, sondern die gesamte Verbindung zur Wand muss dämmtechnisch geschlossen sein.
- Luftfeuchte im Flur dauerhaft überwachen und steuern: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Langzeitspeicher auf, richten Sie eine Ziel-Feuchte von max. 55 % RH ein und dokumentieren Sie Abweichungen – bei Überschreitung mindestens dreimal täglich 5-minütiges Stoßlüften durchführen.
- Flur temperaturtechnisch stabilisieren: Prüfen Sie, ob eine geringfügige Beheizung (z. B. elektrische Flurheizung mit Thermostat auf 14–16 °C) möglich ist – bereits 2–4 °C mehr Raumtemperatur heben die Fensteroberflächentemperatur entscheidend an.
- Fördermittel für Fenstertausch prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über Förderprogramme für energetische Fenstersanierung – bei Nachweis eines zertifizierten Energieberaters sind Zuschüsse bis zu 20 % möglich.
- Lüftungsanlage prüfen: Bei dauerhaften Problemen und geringem Sanierungsaufwand: Erkundigen Sie sich bei einem Lüftungsfachbetrieb über den Einbau einer dezentralen, schallgedämpften Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. für Flur oder Treppenhaus).
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Mauerwerk) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung.
- Stoßlüften
- Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden.
- Was bedeutet ein hoher U-Wert bei Fenstern?
Ein hoher U-Wert bei Fenstern bedeutet, dass das Fenster mehr Wärme nach außen abgibt. Je höher der U-Wert, desto schlechter ist die Wärmedämmung des Fensters. - Wie kann ich Kondenswasserbildung an Fenstern verhindern?
Regelmäßiges Lüften, eine kontrollierte Lüftung, intakte Fensterdichtungen und eine ausreichende Beheizung der Fenster können helfen, Kondenswasserbildung zu verhindern. - Ist Kondenswasser an Fenstern immer ein Zeichen für schlechte Fenster?
Nicht unbedingt. Kondenswasser kann auch durch hohe Luftfeuchtigkeit im Raum entstehen, selbst bei relativ guten Fenstern. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Kondenswasser zu vermeiden?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Was tun, wenn sich Schimmel an den Fenstern bildet?
Schimmel sollte umgehend entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Bei großflächigem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann eine Wärmebildkamera helfen, Wärmebrücken zu identifizieren?
Ja, eine Wärmebildkamera kann Wärmebrücken an Fenstern und im Mauerwerk sichtbar machen und so helfen, die Ursache für Wärmeverluste zu finden. - Welche Rolle spielt die Fensterlüftung bei der Vermeidung von Kondenswasser?
Eine gute Fensterlüftung sorgt für einen regelmäßigen Luftaustausch und reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum, was die Kondenswasserbildung verringert. - Sind alte Fenster immer schlechter als neue Fenster in Bezug auf den U-Wert?
In der Regel ja. Moderne Fenster haben in der Regel deutlich bessere U-Werte als alte Fenster, was zu einer besseren Wärmedämmung führt.
- Fensterlüftung im Winter
Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen. - Schimmelentfernung: Tipps und Tricks
Effektive Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Fensterdämmung verbessern
Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Fensterdämmung. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
Fensteranschlag: Wärmebrücke & Kondenswasser-Risiko
und die Frage ist?[ Zitat Anfang ] ...
In der Regel ist der U-Wert der Fenster, selbst bei hochwertigen, immer schlechter als der des Mauerwerks.
... [ Zitat Ende ][ Zitat Anfang ] ...
Meistens ist der Problembereich im Fensteranschlag.- Wenn das Mauerwerk einen U-Wert von 0,24 und die Fenster einen U-Wert von 1,1 haben, kommt es dann nicht immer bei den Fenstern zu Taupunkten?
Es hängt von der relativen Luftfeuchte und der Oberflächentemperatur der Hüllkonstruktion ab.Der Flur hat im Winter oftmals nur Temperaturen um 12 Grad Celsius. Wenn es dann draußen unter 0 Grad Celsius hat, kommt es dann an den Fenstern zu Kondenswasser?
... [ Zitat Ende ]P.S.: Entweder die konkrete Frage stellen oder sich mit den physikalischen Hintergründen mehr beschäftigen.
Kondensation: Raumfeuchte, Temperatur & Glasoberfläche
Grundlagen...
die Raumtemperatur alleine hat erstmal keine direkten Auswirkungen, immer nur die absolute Feuchtigkeit in der Luft und die Aufnahmefähigkeit der Luft bei Raumtemperatur und an den betreffenden Oberflächen.Wenn bei alten schlechten Glasscheiben im Winter wochenlang Feuchtigkeit auf dem Glas kondensiert, da die 60 % rel. Raumfeuchte (z. B. bei 22° Raumtemperatur) dann zu 130 % auf der kalten Glasoberfläche werden und Wasser ausfällt, passiert erstmal nichts schlimmes...
- der Bewohner sieht, das es vielleicht mal wieder zeit zu lüften ist.
- Das Glas ist nass....
Wen selbes z. B. an einer Wärmebrücke (kalte Teilfläche) im Mauerwerk passiert, sieht es anders aus:
- der Bewohner merkt (erstmal) nichts
- das Wasser wird oberflächlich aufgesaugt und verursacht ggf Feuchteschäden an den Baustoffen
- Wenn sich noch Nahrung und andere Rahmenbedingungen ergeben, freut sich der Schimmelpilz über ideale Wachstumsbedingungen.
Seit mehreren Jahren erreichen die Glasflächen bessere Wärmedurchgangswiderstände als die Rahmen. Wenn dann der Rahmen oder ne schlecht gedämmte Laibung die kälteste Oberfläche sind, kann es, je nach Temperaturgefälle auch da zu Feuchtigkeit kommen... auf dem Kunststoffrahmen weniger kritisch, da feuchteunempfindlich, am Holzrahmen kann es auch schwarze Flecken geben. Dies alles, wenn gerade bei nachträglichen Änderungen nicht das Gesamtkonzept / Gebäude sondern nur das einzelne Bauteil betrachtet wurde. Daher macht ja ne unfassende Energieberatung bei solchen Maßnahmen Sinn...
Flur
Im kalten MFH-Treppenhaus ist diese Situation eher nicht, da es dort immer gleich kalt ist und kaum Feuchtigkeit hineinkommt... aber:
- Wenn an heißen feuchten Sommertagen in das kalte Treppenhaus (oder den kalten Keller) die feuchte Luft "hineingelüftet" wird, z. B. durch dauerhaft gekippte Fenster, fällt die Feuchtigkeit dann auf den kalten Oberflächen an.... beliebte Schimmelursache.
Taupunkt im Flur: Feuchtigkeit & Fensterrahmen beachten!
U-Wert Fenster deutlich schlechter als U-Wert Mauerwerk
Zunächst vielen Dank für die Antworten. Das mit der "absoluten Feuchtigkeit" war ein guter Hinweis. Es muß darauf geachtet werden, dass die Oberflächentemperatur der Innenseite der Außenwand höher ist als die Taupunkttemperatur der Raumluft. Also möglichst wenig Feuchtigkeit in den Flur bringen. Das mit den Fensterrahmenanschlüssen war auch noch ein wichtiger Hinweis. Aber da ist heute ja vieles an Betrieben unterwegs und die Fenster sehen ja zunächst alle gut aus. Aber ob nach der RAL eingebaut wird kann doch nur eine geschulte Person beurteilen. Konsequenz darauf: Fach-Ing. Büro mit der Abwicklung beauftragen und wie von Euch schon gesagt, am besten mit einem Gesamtkonzept. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster U-Wert vs. Mauerwerk: Taupunkt & Kondenswasser vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Fenster oft einen schlechteren U-Wert als das Mauerwerk haben, was zu Kondenswasserbildung führen kann. Wichtig sind die absolute Feuchtigkeit, die Oberflächentemperatur der Innenwand und die korrekte Ausführung der Fensterrahmenanschlüsse. Eine hohe Raumfeuchtigkeit, besonders in wenig beheizten Räumen wie Fluren, begünstigt die Kondensation an kalten Fensterflächen. Die Beachtung des Taupunkts ist entscheidend, um Schimmelbildung und Feuchteschäden zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensteranschlag: Wärmebrücke & Kondenswasser-Risiko erwähnt, ist der Fensteranschlag oft ein kritischer Bereich für Wärmebrücken und Kondenswasserbildung. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensation: Raumfeuchte, Temperatur & Glasoberfläche erklärt, dass nicht die Raumtemperatur allein, sondern die absolute Feuchtigkeit in der Luft und die Aufnahmefähigkeit der Luft an den Oberflächen entscheidend sind. Hohe Luftfeuchtigkeit bei niedrigen Oberflächentemperaturen führt zur Kondensation.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, die Feuchtigkeit im Flur möglichst gering zu halten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Der Beitrag Taupunkt im Flur: Feuchtigkeit & Fensterrahmen beachten! betont die Wichtigkeit, dass die Oberflächentemperatur der Innenseite der Außenwand höher als die Taupunkttemperatur der Raumluft sein muss. Lassen Sie die Fensterrahmenanschlüsse fachgerecht nach RAL-Richtlinien ausführen, um Wärmebrücken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Fenster, Mauerwerk, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Die drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) liefern unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … - Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie Referenzen …
- … Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des …
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … gewichtet als die allgemeinere Kritik von GoogleAI – diese fachlich präzisere Bewertung bildet die verbindliche Basis für die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen. …
- … von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … GoogleAI bewertet die AWP als „möglich“ mit geringerer Effizienz; DeepSeek und Qwen …
- … Energieeffizienz-Experten-Liste) für ein vollständiges Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6 – inkl. Feuchteschutznachweis, Blower-Door-Zielwert (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und Förderprüfung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … DeepSeek bewertet die Gutschrift von 1.000 € als zu gering (fordert 2.000–2.500 …
- … einstuft (900–1.300 € als Marktbereich) und GoogleAI die Gutschrift nicht bewertet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Fenster, Mauerwerk, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Fenster, Mauerwerk, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
Suche nach: U-Wert Fenster vs. Mauerwerk: Taupunkt-Problematik
Suche nach: U-Wert Fenster, U-Wert Mauerwerk, Taupunkt, Kondenswasser, Wärmedämmung, Fensterlüftung, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit
