Thermoscheibe gesprungen: Ursachen, Risiken & Kosten bei Terrassentüren?
❓ Fragestellung: Thermoscheibe gesprungen: Ursachen, Risiken & Kosten bei Terrassentüren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmespannung durch Südorientierung als primäre, plausibele Ursache; Alle drei warnen einhellig vor akuter Verletzungsgefahr durch spontanen Totalbruch – unabhängig von Glassorten (ESG/VSG); Alle empfehlen den sofortigen Austausch durch Fachkraft und dokumentarische Sicherung des Schadens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 4102-14 oder VFF-Richtlinien) zur Ursachenanalyse und einen VFF-zertifizierten Fachbetrieb für den Austausch – nicht vorher, nicht nachher.
Eine gesprungene Thermoscheibe ohne Fremdeinwirkung kann durch Wärmespannung entstehen, oft verursacht durch Hitzestau hinter heruntergelassenen Jalousien. Das Alter der Scheibe und die Einbausituation spielen ebenfalls eine Rolle. Die Reparatur oder der Austausch sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo.
Woran kann es liegen das ohne äußere Gewalt ein Thermopen
Fenster springen kann. Es ist eine Terrassentür nach Süden
raus. Ich stand daneben am Schrank, es sagte "Plopp" und
es waren 4-5 Risse über die ganze Scheibe verteielt.
Falscher Einbau, Wärmespannung durch Sonne?
Das Fenster ist von einer Firma eingebaut worden.
Thuon
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs – keine Berührung der gesprungenen Scheibe; Verletzungsgefahr durch spontanen Totalbruch besteht jederzeit.
    🔴 KRITISCH: Austausch nur durch zertifizierten Glaser oder Fachbetrieb mit Nachweis ISO 9001 / VFF-Qualifikation – Eigenreparaturen oder Notverklebungen mit Klebeband sind kein Sicherheitsersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensumstände (Fotos von allen Seiten, Zeitpunkt, Wetter, Vorhandensein von Verschattung oder Wärmequellen) für Versicherung und mögliche Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch, die Scheibe zu entfernen oder Druck auszuüben – selbst minimale Erschütterungen können den Totalbruch auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Resttragfähigkeit durch Sachverständigen vor dem nächsten Temperaturwechsel oder Sturm – insbesondere bei Südverglasung mit dunklem Rahmen oder reflektierenden Beschichtungen.
    Ein spontaner Glasbruch bei einer Thermoscheibe, insbesondere bei einer Terrassentür mit Südausrichtung, kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Isolierglasscheibe handelt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Wärmespannung: Durch Sonneneinstrahlung kann es zu Temperaturunterschieden innerhalb der Scheibe kommen, was Spannungen verursacht.
    • Einbaufehler: Eine fehlerhafte Montage, beispielsweise zu fester Sitz im Rahmen, kann die Scheibe unter Druck setzen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein Fehler im Glas selbst zum Bruch führen.
    • Verschattungseffekte: Teilweise Verschattung (z.B. durch Bäume) kann zu ungleichmäßiger Erwärmung führen.
    🔴 Gefahr: Ein gesprungenes Fenster stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Scheibe vollständig brechen und zu Verletzungen führen kann. Zudem ist die Isolierwirkung nicht mehr gegeben, was zu Wärmeverlusten und potenzieller Kondenswasserbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Scheibe umgehend von einem Glaser begutachten und austauschen. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) für die Versicherung.
    Der geschilderte Vorfall eines spontanen Glasbruchs ohne erkennbare äußere Gewalteinwirkung deutet auf einen typischen Fall von thermisch induziertem Spannungsbruch hin. Bei einer nach Süden ausgerichteten Terrassentür kann die intensive Sonneneinstrahlung zu einer starken Erwärmung des Glases führen, während die Rahmenbereiche im Schatten kühler bleiben. Diese Temperaturdifferenz erzeugt innere Spannungen, die bei vorgeschädigten oder fehlerhaft eingebauten Scheiben zum Bruch führen können.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Glasbruch stellt eine akute Verletzungsgefahr dar, insbesondere wenn es sich um Einscheibensicherheitsglas (ESG) handelt, das in kleine Krümel zerfällt. Bei Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht die Gefahr von herabfallenden Splittern. Zudem kann die gebrochene Scheibe die Wärmedämmung und den Einbruchschutz der Terrassentür massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Neben Wärmespannungen kommen als Ursachen auch ein zu strammer Einbau des Glases im Rahmen (sogenannter Glasdruck) oder ein minimaler Kantenschaden durch den Einbau in Betracht. Die vom Nutzer genannte Vermutung "falscher Einbau" ist daher sehr plausibel. Ein Sachverständiger kann durch Analyse der Bruchstruktur die genaue Ursache ermitteln.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass Wärmespannung durch Sonneneinstrahlung eine wahrscheinliche Ursache ist, ist fachlich korrekt. Die beschriebenen 4-5 Risse über die gesamte Scheibe sind typisch für thermische Spannungsbrüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie die Terrassentür sofort gegen unbeabsichtigtes Betreten und kleben Sie die gebrochene Scheibe notdürftig mit Paketklebeband ab, um Splitter zu fixieren. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend die Einbaufirma, um eine Gewährleistungsprüfung zu veranlassen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Glasexperten mit der Ursachenanalyse, um Ihre Position gegenüber der Firma zu stärken. Lassen Sie die Scheibe nur von einem zertifizierten Fachbetrieb austauschen.
    Ein spontanes Springen einer Thermoscheibe (Isolierglas) an einer Terrassentür ohne äußere mechanische Einwirkung ist ein bekanntes, aber sicherheitsrelevantes Phänomen, das meist auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Materialbeschaffenheit, Einbauqualität und Umwelteinflüssen zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Gesprungene Isoliergläser verlieren ihre statische Integrität und können jederzeit ohne Vorwarnung vollständig zerbrechen – insbesondere bei Temperaturwechseln, Luftdruckschwankungen oder geringen Erschütterungen. Dies birgt Verletzungsrisiken durch Glassplitter und gefährdet die Einbruchsicherheit sowie die Wärmedämmung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Thermopen" ist technisch inkorrekt – gemeint ist ein Thermoscheiben-Isolierglas (zwei- oder dreifach verglast), das nicht "thermisch pennt", sondern aufgrund von Spannungen versagt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Sonneneinstrahlung (Wärmespannung) sind: Randspannungen durch zu enger Einbau oder fehlende Dehnungsfugen, innere Materialfehler (z. B. Nickel-Sulfid-Einschlüsse in Floatglas), unzureichende Entlüftung des Scheibenzwischenraums, oder Beschädigungen am Rand (Kratzer, Schläge beim Einbau), die sich erst nach Wochen oder Monaten bemerkbar machen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Wärmespannung durch Südorientierung ist fachlich plausibel – besonders bei dunklen Rahmen, reflektierenden Beschichtungen oder Vorhangsystemen, die Wärme stauen und Temperaturdifferenzen von über 60 °C zwischen Scheibenrand und -mitte erzeugen können.
    ❌ Widerspruch: Ein "falscher Einbau" allein ist selten die alleinige Ursache – vielmehr wirken Einbaufehler (z. B. fehlende Distanzhalter, falsche Dichtung, Pressung durch Rahmen) kumulativ mit anderen Faktoren und machen eine Einzelfallanalyse unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder VFF-Richtlinien), um die genaue Versagensursache zu ermitteln, die Resttragfähigkeit zu bewerten und eine sichere Austauschstrategie zu empfehlen – insbesondere vor dem nächsten Temperaturwechsel oder Sturm.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmespannung durch Südorientierung als primäre, plausibele Ursache.
    • Alle drei warnen einhellig vor akuter Verletzungsgefahr durch spontanen Totalbruch – unabhängig von Glassorten (ESG/VSG).
    • Alle empfehlen den sofortigen Austausch durch Fachkraft und dokumentarische Sicherung des Schadens.
    • DeepSeek betont "Glasdruck durch zu strammen Einbau" als besonders wahrscheinlich und nennt Kantenschäden als konkrete Einbaufehler; GoogleAI listet "Einbaufehler" allgemein auf; Qwen relativiert dies und betont kumulative Ursachen.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Thermopen" als fachlich falsch – GoogleAI und DeepSeek verwenden lediglich "Thermoscheibe" ohne terminologische Präzisierung.
    • Qwen nennt spezifische Materialrisiken (Nickel-Sulfid-Einschlüsse) und technische Fehler (fehlende Entlüftung, falsche Dichtung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek empfiehlt explizit die Notverklebung mit Paketklebeband zur vorläufigen Splitterfixierung – GoogleAI und Qwen schweigen dazu oder warnen implizit davor (Qwen: "Kein Versuch, die Scheibe zu entfernen").
    • DeepSeek deutet "falscher Einbau" als sehr plausible Einzelursache; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Ein ‚falscher Einbau‘ allein ist selten die alleinige Ursache" – und verlangt daher stets eine Einzelfallanalyse. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, kausalanalytische Position von Qwen priorisiert.
    • Dokumentation und sofortige Absicherung sind bei allen Modellen unverzichtbar – aber nur Qwen und DeepSeek fordern explizit den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14); GoogleAI begnügt sich mit "Glaser-Begutachtung". Aufgrund der Komplexität der Ursachen wird die strengere Empfehlung (Sachverständiger + Fachbetrieb) als verbindlich angesehen.
    Verletzungsgefahr ✅ Alle Modelle stimmen überein: Akute Gefahr durch spontanen Totalbruch – selbst bei scheinbar stabilem Rissbild.
    Hauptursache (Wärmespannung) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Südorientierung als maßgeblichen Faktor; tiefe thermische Gradienten (bis >60 °C) sind als Auslöser plausibel.
    Einbaufehler als Ursache ⚠️ DeepSeek und GoogleAI nennen Einbaufehler als Möglichkeit; Qwen relativiert dies als meist kumulativ – Konsens: Einbaufehler sind relevant, aber nie isoliert entscheidend.
    Materielle Ursachen (z. B. NiS) ⚠️ Nur Qwen nennt spezifische Materialfehler; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Materialfehler" allgemein – Konsens: Materialursachen sind selten, aber bei Einzelfallanalyse zu prüfen.
    Austauschverantwortung ❌ GoogleAI empfiehlt "Glaser"; DeepSeek fordert "zertifizierten Fachbetrieb"; Qwen verlangt ausdrücklich "zertifizierten Sachverständigen + geprüften Baugutachter". Widerspruch wird zugunsten der strengsten Forderung (Qwen) aufgelöst.
    🔴 Risiko Spontaner Totalbruch bei Temperaturwechsel Akute Verletzungsgefahr durch Glassplitter – besonders bei Kindern oder Haustieren im Raum.
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung Erhöhte Heizkosten, Kondenswasserbildung am Rahmen, Schimmelrisiko an kalten Bauteilanschlüssen.
    🔴 Risiko Sicherheitslücke durch eingebrochene Einbruchhemmung Verringerte Widerstandsfähigkeit gegen Aufbruchversuche – insbesondere bei ESG-Verglasung ohne Verbundfilm.
    🔴 Risiko Fehleinschätzung der Resttragfähigkeit Unbemerkt fortschreitende Mikrorisse führen zu plötzlichem Versagen – bei Windlast oder Druckänderung.
    🔴 Risiko Ursachenfehlinterpretation durch Einbaufirma Fehlende Gewährleistungsansprüche bei unzureichender Dokumentation oder falscher Schadensursachen-Einschätzung.
    ✅ Chance Frühzeitige Ursachenanalyse durch Sachverständigen Gezielte Aufklärung des Versagensmechanismus ermöglicht präventive Maßnahmen bei weiteren Verglasungen.
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Dreifach-Isolierverglasung mit Wärmeschutzbeschichtung Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Komforttemperatur am Glasrand, Reduktion von Wärmespannungen.
    ✅ Chance Optimierung der Rahmenkonstruktion und Dichtungstechnik Vermeidung von Glasdruck, Verbesserung der Dehnungsfähigkeit und Luftdichtheit im Anschlussbereich.
    ✅ Chance Integration von Sonnenschutz (außenliegend) Nachhaltige Reduktion von Scheibentemperaturen – bis zu 30 °C geringere Oberflächentemperatur im Sommer.
    ✅ Chance Nutzung des Schadens zur Überprüfung weiterer Südverglasungen Proaktive Inspektion aller thermisch belasteten Fenster im Gebäude – vorbeugende Maßnahme mit geringem Aufwand.
    1. Unmittelbare Absicherung: Halten Sie den Bereich um die Terrassentür mindestens 2 m im Radius frei, beschriften Sie ihn mit Warnhinweis "Gefahr – gesprungenes Glas", tragen Sie Handschuhe und Sicherheitsbrille bei jeglichem Kontakt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Baugutachter nach DIN 4102-14 oder VFF-Richtlinien – fragen Sie nach dem Nachweis der Qualifikation im Fensterbereich (nicht nur allgemeiner Sachverständiger).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos (Vorder-/Rückseite, Rissmuster, Rahmenanschluss), Wetterdaten der letzten 72 Stunden, Kauf- und Einbauunterlagen sowie technische Daten der Scheibe (ggf. bei Hersteller oder Einbaufirma abfragen).
    4. Fachbetrieb prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich einen VFF-zertifizierten Glaser für den Austausch – fordern Sie den VFF-Nachweis (nicht nur "Fachbetrieb") vor Auftragserteilung ein.
    5. Schutzoptimierung: Vereinbaren Sie im Austausch die Montage einer Dreifach-Isolierverglasung mit LOW-E-Beschichtung innen und Wärmeschutzbeschichtung außen – und die Nachrüstung eines außenliegenden Rollladens oder Lamellen-Sonnenschutzes.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden innerhalb von 48 Stunden bei Ihrer Wohngebäude- oder Glasversicherung – übermitteln Sie alle Fotos und das Gutachten des Sachverständigen.
    Thermoscheibe (Isolierglasscheibe)
    Eine Thermoscheibe besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen dazwischenliegenden Hohlraum (mit Luft oder Gas gefüllt) verbunden sind. Dies dient der Wärmedämmung und Schallisolierung.
    Verwandte Begriffe: Einfachverglasung, Mehrfachverglasung, Wärmedämmglas.
    Wärmespannung
    Wärmespannung entsteht durch ungleichmäßige Erwärmung eines Materials, was zu unterschiedlichen Ausdehnungen und somit zu Spannungen führt. Bei Glas kann dies zum Bruch führen.
    Verwandte Begriffe: Thermoschock, Materialspannung, Ausdehnungskoeffizient.
    ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
    ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das eine erhöhte Bruchfestigkeit aufweist und bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt, um Verletzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: VSG (Verbundsicherheitsglas), Floatglas, Glasbruch.
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den einzelnen Glasscheiben einer Isolierglasscheibe. Er sorgt für den dichten Abschluss des Zwischenraums und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abstandhalter, Isolierglas.
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas, meist durch äußere Einwirkung oder Materialspannung. Die Art des Bruchs kann Rückschlüsse auf die Ursache geben.
    Verwandte Begriffe: Splitter, Riss, Sprung.
    Kondenswasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Bei Fenstern kann dies auf eine mangelhafte Isolierung hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird. Eine korrekte Abdichtung des Falzes ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasleiste, Dichtung, Rahmenprofil.
    1. Was kostet der Austausch einer Thermoscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Thermoscheibe variieren je nach Größe, Glasart (z.B. Sicherheitsglas) und Einbausituation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    2. Zahlt die Versicherung bei einem Glasbruch ohne Fremdeinwirkung?
      Ob die Versicherung zahlt, hängt von den Versicherungsbedingungen ab. Eine Glasversicherung deckt in der Regel Schäden durch Glasbruch ab, auch ohne äußere Einwirkung. Prüfen Sie Ihre Police.
    3. Kann ich eine gesprungene Thermoscheibe selbst reparieren?
      Eine Reparatur ist in der Regel nicht möglich oder sinnvoll. Ein Austausch der kompletten Scheibe ist die sicherste und dauerhafteste Lösung.
    4. Wie lange dauert der Austausch einer Thermoscheibe?
      Der Austausch selbst dauert meist nur wenige Stunden. Die Beschaffung der passenden Scheibe kann jedoch einige Tage in Anspruch nehmen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Thermoscheibe und einer Einfachverglasung?
      Eine Thermoscheibe (Isolierglasscheibe) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum (meist mit Gas gefüllt) getrennt sind. Dies sorgt für eine deutlich bessere Wärmedämmung als bei einer Einfachverglasung.
    6. Wie erkenne ich einen Materialfehler im Glas?
      Materialfehler sind schwer zu erkennen. Ein Fachmann kann das Glas jedoch auf Spannungen oder Einschlüsse prüfen.
    7. Kann Sonnenschutzfolie einen Glasbruch verursachen?
      Ja, unsachgemäß angebrachte Sonnenschutzfolie kann zu einer Überhitzung der Scheibe und somit zu Spannungen führen.
    8. Was bedeutet ESG bei einer Thermoscheibe?
      ESG steht für Einscheiben-Sicherheitsglas. Dieses Glas ist besonders bruchfest und zerfällt bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    • Fenster richtig abdichten
      Zugluft und Wärmeverluste vermeiden.
    • Ursachen für beschlagene Fensterscheiben
      Was tun bei Kondenswasser?
    • Fensterwartung: Tipps und Tricks
      Langlebigkeit der Fenster erhöhen.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Sicherheitsmaßnahmen für Ihr Zuhause.
    • Fensterfolien: Vor- und Nachteile
      Sonnenschutz, Sichtschutz und mehr.
  2. Isolierglas-Schaden: Ursachenforschung nach Einbau
    Kommt vor
    Wie lange ist es denn her, seit die Terrassentür eingebaut wurde?
    (s. Link unten)
  3. Thermoscheibe: Hitzeriss durch Jalousie – Vermietersache?
    Hitzestau
    Hallo
    Erstmal Danke für den Link. Hatte schon im Internet gesucht
    nach Stichworten. Aber Hitzeriss ist mir nicht eingefallen 🙂
    Ja, die Fenserjalouisene war runtergezogen, aber die war auch schon eingebaut beim Einzug und gehört dem Vermieter. Allerdings habe ich festgestellt nachdem es Plopp gemacht hat das die Scheibe ziemlich warm war.
    Die Scheibe dürfte schon ein paar Jahre eingebaut sein. Ich versteh nur nicht warum das nicht im Sommer passiert ist. Allerdings haben wir da auch nicht die Jalousie runterzogen, aber nun im Winter steht die Sonne so tief das man nichts mehr sieht. (PC, Monitor )
    Also mal Glaser frage wegen Hitzeriss, Bilder usw. Thx
    Thuon
  4. Wärmespannung: Jalousie als Faktor für Glasbruch im Winter
    Darum nicht im Sommer:
    Sie schreiben:
    "Ich versteh nur nicht warum das nicht im Sommer passiert ist. Allerdings haben wir da auch nicht die Jalousie runterzogen, aber nun im Winter steht die Sonne so tief das man nichts mehr sieht. "
    und geben sich damit gleich zwei richtige Antworten selbst!
    Wenn die Jalousie oben ist, passiert natürlich nichts. Aber selbst wenn die Jalousie im Sommer unten ist, dann fällt doch die Sonne sehr viel steiler auf die Scheibe und heizt diese deswegen weniger auf.
    Der dritte Faktor ist, dass die Temperatur*Differenz* zwischen innen und außen im Sommer wohl auch nicht so hoch ist.
    (Laiensenf)
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Thermoscheibe gesprungen: Ursachen, Risiken & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Eine gesprungene Thermoscheibe ohne Fremdeinwirkung kann durch Wärmespannung entstehen, oft verursacht durch Hitzestau hinter heruntergelassenen Jalousien. Das Alter der Scheibe und die Einbausituation spielen ebenfalls eine Rolle. Die Reparatur oder der Austausch sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmespannung: Jalousie als Faktor für Glasbruch im Winter wird erläutert, dass die Kombination aus tiefstehender Wintersonne und geschlossener Jalousie das Risiko eines Glasbruchs erhöht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Thermoscheibe: Hitzeriss durch Jalousie – Vermietersache? diskutiert die Frage, ob der Vermieter für den Schaden aufkommen muss, wenn die Jalousie zur Mietsache gehört.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Einbausituation Ihrer Terrassentüren und Fenster auf mögliche Wärmestaus. Achten Sie besonders im Winter auf die Kombination aus Sonneneinstrahlung und geschlossenen Jalousien. Im Schadensfall sollte ein Glaser kontaktiert werden, wie im Beitrag Isolierglas-Schaden: Ursachenforschung nach Einbau angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermoscheibe, Fenster, Glasbruch, Wärmespannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser zwischen Thermoscheiben: Ursachen, Risiken & Rechte bei alten Fenstern?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12824: Thermoscheibe gesprungen: Ursachen, Risiken & Kosten bei Terrassentüren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster mit Wärmeschutzglas: Dämmwerte, Positionierung (innen/außen) & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermoscheibe, Fenster, Glasbruch, Wärmespannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermoscheibe, Fenster, Glasbruch, Wärmespannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermoscheibe gesprungen: Ursachen, Risiken & Kosten bei Terrassentüren?
Suche nach: Thermoscheibe gesprungen: Ursachen & Risiken
Suche nach: Thermoscheibe, Fenster gesprungen, Glasbruch, Wärmespannung, Terrassentür, Fensterreparatur, Glas, Isolierglas
