Haustür richtig abschließen: 2 oder 3 Umdrehungen nötig? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Haustür richtig abschließen: 2 oder 3 Umdrehungen nötig? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine variable Anzahl an Umdrehungen (2 oder 3) kein normales Verhalten ist und auf einen Defekt im Schließmechanismus hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Abweichung von der konstanten, definierten Abschlussanzahl (z. B. 2 oder 3 Umdrehungen) ist die Tür als nicht sicher zu betrachten – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Tür- und Schließtechnik ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Haustür manchmal zwei oder drei Umdrehungen zum vollständigen Abschließen benötigt. Mögliche Ursachen sind defekte Schließzylinder oder ungünstige Umgebungsbedingungen wie Frost. Es wird empfohlen, auf den Kraftaufwand beim Schließen zu achten, um festzustellen, ob der Schließvorgang korrekt ausgeführt wird. Ein Austausch des Schließzylinders kann langfristig die Sicherheit erhöhen.
ich habe heute mal eine Frage in diesem Forum und hoffe, jemand kann mir sagen, ob das normal ist oder ein Mangel:
Beim Verschließen unserer Haustür (Einfamilienhaus, Abnahme 12/05) ist uns aufgefallen, dass bis zum vollständigen Verschließen manchmal 2, manchmal aber auch 3 Umdrehungen notwendig bzw. möglich sind. Zuerst dachte ich, ich spinne: ich schließe mit 2 Schlüsselumdrehungen ab und beim Öffnen der Tür ist nur eine Umdrehung notwendig. Jetzt versuchen wir nach den 2 Umdrehungen beim Abschließen immer, noch ein weiteres mal den Schlüssel zu drehen; mal klappt es, mal klappt es nicht.
Das kann doch nicht normal sein? Ich habe oft den Eindruck, bei der ersten Umdrehung greift der Mechanismus im Inneren des Schließzylinders nicht. Vielleicht kennt jemand das Problem?
Vielen Dank im Voraus
Antje
🔴 KRITISCH: Unregelmäßige Abschlusszahl (2 oder 3 Umdrehungen) bedeutet fehlende Verlässlichkeit – die Tür ist möglicherweise nicht verriegelt, obwohl sie "zugeschlossen" wirkt.
🔴 KRITISCH: Keine temporäre Selbsthilfe wie Nachschmierung oder Reinigung ersetzt eine fachgerechte Funktionsprüfung – ein defekter Zylinder oder Schlosskasten birgt unmittelbares Einbruchsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachmännischen Reparatur muss die Tür zusätzlich mechanisch gesichert werden (z. B. mit Türriegel oder Querriegel), da die vorhandene Verriegelung nicht sicher gewährleistet ist.
⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Versuch, den Zylinder "durchzudrehen" – dies kann zur kompletten Blockade oder Zerstörung des Mechanismus führen.
Ob zwei oder drei Umdrehungen zum vollständigen Abschließen einer Haustür notwendig sind, hängt vom verbauten Schließmechanismus ab. Einige Schlösser sind so konstruiert, dass sie mehrere Zuhaltungen durchlaufen müssen, um den Riegel vollständig auszufahren.
Wenn sich die Anzahl der benötigten Umdrehungen plötzlich ändert, könnte dies ein Hinweis auf ein Problem sein. Mögliche Ursachen sind:
- Verschmutzung oder Verharzung im Schließzylinder.
- Abnutzung der Mechanik im Schloss.
- Verzug der Tür oder des Rahmens, wodurch der Riegel schwergängig wird.
Ich empfehle, zunächst den Schlüssel und den Schließzylinder mit einem geeigneten Pflegespray (z.B.Graphitspray) zu behandeln. Hilft das nicht, sollte ein Fachmann das Schloss überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten einen Schlüsseldienst oder eine Fachfirma für Türsicherheitstechnik kontaktieren, um das Problem zu diagnostizieren und beheben zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein unregelmäßiges Schließverhalten einer Haustür, bei dem die Anzahl der benötigten Schlüsselumdrehungen variiert. Dies deutet auf eine Funktionsstörung im Schließmechanismus hin, die nicht als normal anzusehen ist. Die beschriebene Symptomatik kann verschiedene Ursachen haben, die von einem verschlissenen Schließzylinder bis hin zu einer Fehljustierung der Tür oder des Schlosskastens reichen.
🔴 Gefahr: Ein unzuverlässig schließendes Türschloss stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Tür könnte sich ungewollt öffnen oder bietet nicht den erforderlichen Einbruchschutz. Zudem besteht die Gefahr, dass der Mechanismus vollständig blockiert und ein Öffnen oder Schließen der Tür unmöglich wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einem defekten oder falsch eingestellten Schließblech liegen, das die Falle oder den Riegel nicht korrekt aufnimmt. Auch ein verbogener Schließzylinder oder ein loses Zubehör wie der Schlüsselbart sind mögliche Fehlerquellen. Eine professionelle Überprüfung des gesamten Türschlosses ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tür- und Schließtechnik. Lassen Sie den Schließzylinder, den Schlosskasten und die gesamte Schließmechanik überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Bis zur Reparatur sollten Sie die Tür nur mit besonderer Vorsicht nutzen und auf alternative Sicherungsmaßnahmen wie einen zusätzlichen Türriegel zurückgreifen.
Das beschriebene Verhalten einer Haustür mit unregelmäßiger Anzahl erforderlicher Schlüsselumdrehungen (2 oder 3) deutet auf einen technischen Defekt im Schließzylinder oder im Schlossmechanismus hin – insbesondere auf eine fehlerhafte oder verschleißbedingte Synchronisation zwischen Zylinder, Schließfalle und Riegelmechanik.
🔴 Gefahr: Ein unzuverlässiger Abschluss kann zu einer erheblichen Sicherheitslücke führen: Die Tür scheint verschlossen, ist aber tatsächlich nur teilweise verriegelt oder gar nicht verriegelt – dies birgt Risiko für unbefugten Zutritt, insbesondere bei Abwesenheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "manchmal 2, manchmal 3 Umdrehungen" normal seien, ist falsch – ein funktionsfähiges mechanisches Schloss muss bei jeder Betätigung exakt dieselbe, definierte Anzahl von Umdrehungen erfordern, um vollständig zu verriegeln.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Abnutzung des Zylinders oder der Schließfalle, Verunreinigung durch Staub oder altes Schmiermittel, Verkantung des Riegels, Fehlausrichtung der Tür (z. B. durch Sackung oder Türblattverzug), oder ein defekter oder nicht originaler Schließzylinder.
✅ Zustimmung: Der Verdacht von Antje, dass "bei der ersten Umdrehung der Mechanismus nicht greift", ist fachlich plausibel und weist auf ein Problem im Zylinderinnern (z. B. defekte Feder, abgenutzte Kammern oder gestörte Zuhaltung) hin.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, das Verhalten als "normal" oder "unbedenklich" einzustufen – selbst bei gelegentlichem Funktionieren besteht ein latentes Sicherheitsrisiko, da die Verlässlichkeit nicht gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schlüsseldienst oder einen geprüften Sicherheitsfachmann für Türtechnik zur Funktionsprüfung, Messung der Verriegelungstiefe und ggf. Austausch des Schließzylinders sowie der Schließfalle; eine bloße Reinigung oder Nachschmierung ist keine dauerhafte Lösung bei unregelmäßigem Verhalten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont zunächst pflegerische Maßnahmen (Graphitspray), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend und nicht dauerhaft einstufen – letztere verlangen sofortige Fachprüfung.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit das Schließblech als mögliche Fehlerstelle; Qwen ergänzt die fehlende Synchronisation zwischen Zylinder, Falle und Riegel und verweist auf Verkantung oder Sackung der Tür – GoogleAI erwähnt Verzug nur allgemein.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "könnte ein Hinweis auf ein Problem sein", während Qwen (und in stärkerer Form DeepSeek) eindeutig erklärt: "Diese Annahme, dass ‚manchmal 2, manchmal 3 Umdrehungen‘ normal sei, ist falsch" – hier wird das Vorsichtsprinzip konsequent angewendet: Qwen und DeepSeek stellen klar, dass keine Toleranz für unzuverlässiges Schließen besteht.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die unbedingte Notwendigkeit einer sofortigen Fachprüfung (wie von DeepSeek und Qwen gefordert) gilt als verbindlich – eine Selbstbehandlung ist nur bis zum Termin des Fachmanns zulässig und keinesfalls als Lösung zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit des Schlosses ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "mögliche Ursache", DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: Defekt, kein Normalzustand → Konsens: Defekt liegt vor. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen eindeutig vor Einbruchsrisiko und latenter Fehlverriegelung – höchste Sicherheitspriorität. Ursachen ⚠️ Abwägung Alle nennen Verschmutzung/Abnutzung/Verzug – Qwen & DeepSeek ergänzen Schließblech, Türverzug, Zylinderdefekt; GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens: Multifaktoriell, aber fachliche Diagnose zwingend. Erstmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Pflegespray als Testmaßnahme; DeepSeek & Qwen lehnen das als unzureichend ab – Konsens: Keine Reparatur durch Selbstanwendung, nur temporäre Sicherung bis Fachmann. Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: zertifizierter Fachmann (Schlüsseldienst/Türtechnik), Prüfung des gesamten Schließsystems inkl. Verriegelungstiefe. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Abweichung von der konstanten, definierten Abschlussanzahl (z. B. 2 oder 3 Umdrehungen) ist die Tür als nicht sicher zu betrachten – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Tür- und Schließtechnik ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt offene Verriegelung trotz geschlossener Tür Hohes Einbruchsrisiko, besonders bei Abwesenheit oder nächtlicher Zeit 🔴 Risiko Vollständige Blockade des Schlosses im geöffneten oder geschlossenen Zustand Verlust des Zugangs zur Wohnung oder Unmöglichkeit, die Tür zu verriegeln – akute Notfallsituation 🔴 Risiko Fortgeschrittener Verschleiß führt zu plötzlichem Totalausfall Keine Warnung vorher, unkontrollierbarer Zeitpunkt, erhöhte Stressbelastung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Schwankung" durch Nutzer Verzögerte Reaktion, erhöhte Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Einbruch 🔴 Risiko Unfachmännische Reparaturversuche (z. B. falsches Schmiermittel) Verschlechterung des Zustands, Zerstörung des Zylinders, höhere Kosten für Nachbesserung ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Totalausfall Kostengünstiger Ersatz einzelner Komponenten statt kompletter Tür- oder Schlossanlage ✅ Chance Aktualisierung auf ein hochwertigeres, sicherheitszertifiziertes Schlosssystem Steigerung des Einbruchschutzes (z. B. DINAbk. EN 1303 Klasse 6/7) und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Überprüfung und Justierung der gesamten Tür (Rahmen, Beschläge, Dichtungen) Verbesserung von Dichtigkeit, Schallschutz, Energieeffizienz und Bedienkomfort ✅ Chance Standardisierung mit kompatiblen Zylindern für Mehrfachnutzung (z. B. 3-Tür-System) Erhöhte Nutzerfreundlichkeit und zentrale Zutrittsverwaltung ✅ Chance Integration moderner Ergänzungen (z. B. Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion) Verbesserter Brandschutz (Notausgangsfunktion) und erhöhte Sicherheit bei Notfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Tür- und Schließtechnik (z. B. mit Zertifikat der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. oder des Bundesverbandes Sicherheitstechnik e. V.).
- Keine Selbstbehandlung durchführen: Verzichten Sie auf Schmiermittel, Reiniger oder Kraftanwendung – dies kann den Schaden verstärken und die spätere Diagnose erschweren.
- Temporäre Sicherung einrichten: Installieren Sie bis zur Reparatur einen mechanischen Türriegel oder Querriegel, der die Tür auch bei fehlender Verriegelung zuverlässig hält.
- Alle Schlüssel und Zylinderunterlagen bereithalten: Sammeln Sie den Schlüssel, ggf. das Schloss-Datenblatt, Herstellerangaben und eventuelle Montageanleitungen – diese beschleunigen die Diagnose.
- Verriegelungstiefe prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung der Riegelvorstellung (mindestens 12 mm für DIN-normierte Haustüren) und Funktionsprotokoll vom Fachmann an.
- Auf Aufwand und Kosten vorbereiten: Klären Sie bereits im Beratungsgespräch, ob ein Zylinderwechsel, Schlosskasten-Austausch oder eine komplette Türjustierung erforderlich wird – und ob Garantieansprüche bestehen.
- Schließzylinder
- Der Schließzylinder ist das Kernstück des Schlosses, in das der Schlüssel eingeführt wird. Er enthält einen Mechanismus, der bei passendem Schlüssel die Freigabe zum Öffnen des Schlosses ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Schloss, Schlüssel, Zuhaltung. - Zuhaltung
- Die Zuhaltung ist ein Bauteil im Schließzylinder, das nur bei passendem Schlüssel die Drehung des Zylinders und somit das Öffnen des Schlosses ermöglicht. Unterschiedliche Bauarten von Zuhaltungen erhöhen die Sicherheit vor unbefugtem Öffnen.
Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Schlüssel, Picking. - Schlossfalle
- Die Schlossfalle ist ein bewegliches Teil des Schlosses, das beim Zuziehen der Tür in das Schließblech einrastet und die Tür vorläufig verschließt. Sie wird durch die Türklinke oder den Schlüssel betätigt.
Verwandte Begriffe: Riegel, Schließblech, Türbeschlag. - Riegel
- Der Riegel ist ein massives Metallstück im Schloss, das beim Abschließen der Tür in das Schließblech geschoben wird und die Tür fest verriegelt. Die Anzahl der Riegel und ihre Bauart beeinflussen die Sicherheit des Schlosses.
Verwandte Begriffe: Schlossfalle, Schließblech, Einbruchschutz. - Schließblech
- Das Schließblech ist ein Metallteil, das im Türrahmen befestigt ist und in das die Schlossfalle und der Riegel beim Schließen der Tür eingreifen. Ein stabiles Schließblech erhöht den Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Schloss, Riegel, Türrahmen. - Kernziehschutz
- Der Kernziehschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die verhindert, dass der Schließzylinder aus dem Schloss gezogen wird. Dies erschwert Einbrechern das gewaltsame Öffnen der Tür.
Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Einbruchschutz, Schutzbeschlag. - Picking
- Picking bezeichnet das Öffnen eines Schlosses ohne Schlüssel, indem die Zuhaltungen im Schließzylinder manipuliert werden. Spezielle Werkzeuge und Kenntnisse sind erforderlich.
Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Zuhaltung, Einbruchschutz.
- Warum benötigt meine Haustür plötzlich mehr Umdrehungen zum Abschließen?
Das kann verschiedene Ursachen haben, wie Verschmutzung des Schließzylinders, Abnutzung der Mechanik oder Verzug der Tür. Eine plötzliche Änderung deutet oft auf ein Problem hin, das behoben werden sollte. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Sie können versuchen, den Schließzylinder mit einem geeigneten Pflegespray zu reinigen und zu schmieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Art von Schließzylinder ist sicherer?
Sicherheitszylinder mit Aufbohrschutz, Kernziehschutz und Picking-Widerstand bieten einen höheren Schutz gegen Einbruch. Informieren Sie sich bei einem Fachhändler über die verschiedenen Sicherheitsstufen. - Was kostet die Reparatur eines defekten Schlosses?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine einfache Reinigung und Schmierung kann kostengünstig sein, während der Austausch des Schließzylinders oder des gesamten Schlosses teurer sein kann. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Fachmann. - Wie oft sollte ich mein Türschloss warten?
Es ist empfehlenswert, das Türschloss mindestens einmal jährlich zu warten, indem Sie den Schließzylinder reinigen und schmieren. Bei Bedarf können Sie auch die Beschläge überprüfen und festziehen. - Was tun, wenn der Schlüssel im Schloss abbricht?
Versuchen Sie nicht, den abgebrochenen Schlüssel mit Gewalt zu entfernen. Rufen Sie einen Schlüsseldienst, der über das Spezialwerkzeug verfügt, um den Schlüsselrest schonend zu entfernen. - Kann ich mein Türschloss nachträglich sicherer machen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sicherheit Ihrer Haustür nachträglich zu erhöhen, z.B. durch den Einbau eines Sicherheitszylinders, Schutzbeschlags oder Zusatzschlosses. - Wie erkenne ich einen unseriösen Schlüsseldienst?
Achten Sie auf transparente Preisangaben, eine seriöse Firmenadresse und vermeiden Sie Anbieter, die unrealistisch niedrige Preise versprechen oder zur Eile drängen.
- Türschloss wechseln
Anleitung zum Austausch eines defekten oder veralteten Türschlosses. - Einbruchschutz verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haus und Wohnung. - Schließzylinder reinigen und pflegen
Anleitung zur Wartung von Schließzylindern, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten. - Tür richtig einstellen
Wie man eine verzogene oder klemmende Tür wieder richtig justiert. - Schlüsselnotdienst rufen
Was zu tun ist, wenn man sich ausgesperrt hat oder der Schlüssel verloren gegangen ist.
Schließzylinder: Frostbedingte Probleme beim Haustür-Abschließen
Das Problem kenne ich auch
bei Zylindern unterschiedlicher Hersteller, auch Markenzylinder. Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen wird trotz drehen des Schlüssels die innere Mechanik nicht betätigt. Passiert mir vorwiegend im Winter bei Frost. Eigentlich kann man es merken, weil der Kraftaufwand für den Schließvorgang der keiner ist, geringer ist als für den richtigen Schließvorgang. Achten Sie mal drauf, es schließt irgendwie "weicher". Generell lässt sich ein Schloss wohl maximal zwei Mal umdrehen. Als Empfehlung hilft nur, so oft zu schließen, bis es nicht mehr geht, dann sollte zu sein, zur Sicherheit nochmal die Klinke oder Tür drücken. Ihr Frage ob es ein Mangel ist würde ich vom Grundsatz mit ja beantworten, die Frage ist nur ob er abzustellen ist (siehe oben). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür richtig abschließen: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Haustür manchmal zwei oder drei Umdrehungen zum vollständigen Abschließen benötigt. Mögliche Ursachen sind defekte Schließzylinder oder ungünstige Umgebungsbedingungen wie Frost. Es wird empfohlen, auf den Kraftaufwand beim Schließen zu achten, um festzustellen, ob der Schließvorgang korrekt ausgeführt wird. Ein Austausch des Schließzylinders kann langfristig die Sicherheit erhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schließzylinder: Frostbedingte Probleme beim Haustür-Abschließen können ungünstige Umgebungsbedingungen, insbesondere Frost, die Funktion des Schließzylinders beeinträchtigen. Achten Sie auf veränderten Kraftaufwand beim Abschließen.
🔧 Zusatzinfo: Unterschiedliche Hersteller von Schließzylindern können variierende Anforderungen an die Anzahl der Umdrehungen haben. Markenzylinder sind nicht zwangsläufig resistenter gegen äußere Einflüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Schließzylinder auf Beschädigungen oder Verschmutzungen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Schließzylinder zu warten oder auszutauschen. Dies erhöht den Einbruchschutz und die Sicherheit der Haustür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- … . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu …
- … Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster+Haustür 25.8 k ausgegeben. Ihr wollt doch wohl nicht sagen, dass für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … eine GbR mit einzelnen zugeordneten Grundstücken und keine WEGAbk.. Fenster sowie Haustüren haben bereits auch keine Einheitlichkeit mehr (weiß, braun, Holz, Kunststoff). …
- … Vertragsinhalt in den vergangenen Jahren offenbar gar nicht mehr gelebt worden (Haustüränderungen, Gartenzaunänderungen, etc.). Es gab also offenbar diverse Duldungen von Vertragsabweichungen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür richtig abschließen: 2 oder 3 Umdrehungen nötig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür: 2 oder 3 Umdrehungen? Ursachen, Lösungen
Suche nach: Haustür, abschließen, umdrehungen, schlüssel, schließzylinder, defekt, reparatur, einbruchschutz
