Kniestockfenster-Anschluss: Dichtigkeitsprobleme, korrekte Ausführung & Nachbesserung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses im Kniestock ist entscheidend für die Dichtigkeit. Eine lückenhafte Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Die Abdichtung sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, wobei auf die korrekte Anbringung der Dampfsperrfolie geachtet werden muss. Eine nachträgliche Nachbesserung ist oft aufwendig, aber notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
wir haben ein Problem mit dem Anschluss von Velux-Fenstern, die in den Kniestock hineinreichen (senkrechte Verlängerungselemente).
Diese Fenster wurden nicht von unserem Fensterbauer eingebaut, sondern von der Fa. die Rohbau und Dach ausführt.
Die Fenster wurden eingebaut und die Fuge zur Laibung ausgeschäumt, kein Dichtband. Vor die Fuge wurde über die gesamte Laibung noch eine Platte Styrodur gesetzt.
Dann Innenputz drüber.
Das ist meiner Meinung nach nicht wasserdampfdicht. Deshalb habe ich Nachbesserung verlangt. Vorschlag: Dichtband auf Fenster und Putz.
Ich denke, das reicht nicht, vielmehr sollte die Dampfsperre des Dachs komplett das Styrodur umschließen und dann überputzt werden.
In den Fenstern sind ja auch Aussparungen für das Ansetzen der Dampfsperre vorgesehen.
Danke im Voraus für alle Tipps.
Steffi
Sicherheitshinweise: Kniestockfenster: Anschluss prüfen & abdichten
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sofortige Prüfung durch Fachmann erforderlich.
KI-Analyse (GoogleAI): Kniestockfenster: Anschluss prüfen & abdichten
Ich verstehe, dass es Probleme mit dem Anschluss von Velux-Fenstern im Kniestock gibt, die von einem anderen Unternehmen als dem Fensterbauer eingebaut wurden. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Energieverlusten führen.
Mögliche Probleme und Lösungen:
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Überprüfen Sie, ob Dichtbänder und Folien fachgerecht an Fensterrahmen und Baukörper angebracht wurden.
- Falsche Reihenfolge der Schichten: Die Dampfsperre muss raumseitig (innen) angebracht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
- Undichte Laibung: Die Laibung muss sauber und dicht an den Fensterrahmen anschließen.
- Beschädigte Dampfsperre: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre keine Löcher oder Risse aufweist.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss von einem unabhängigen Fensterbauexperten oder Bausachverständigen überprüfen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und konkrete Maßnahmen zur Nachbesserung empfehlen.
KI-Analyse (DeepSeek): Kniestockfenster: Anschluss prüfen & abdichten
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dichtigkeitsproblem an Kniestockfenstern, bei dem die Fuge zwischen Fensterrahmen und Laibung lediglich ausgeschäumt und mit einer Styrodur-Platte abgedeckt wurde. Dies stellt eine unzureichende Abdichtung dar, da weder ein Dichtband noch eine fachgerechte Einbindung der Dampfsperre erfolgte. Die von Ihnen geäußerte Skepsis gegenüber der aktuellen Ausführung ist fachlich vollkommen berechtigt.
🔴 Gefahr: Die fehlende dampfdichte Verbindung zwischen Fenster und Baukörper führt zu einem erheblichen Risiko von Tauwasserbildung im Bauteil. Feuchte kann in die Konstruktion eindringen und langfristig zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies ist besonders kritisch, da die Dampfsperre des Daches nicht an das Fenster angebunden ist.
➕ Ergänzung: Ihr Vorschlag, die Dampfsperre des Daches komplett um das Styrodur zu führen und dann zu überputzen, ist der fachlich korrekte Ansatz. Moderne Velux-Fenster verfügen über spezielle Anschlussprofile und Klemmflansche, die genau für diesen Zweck vorgesehen sind. Ein bloßes Dichtband auf Putz und Fensterrahmen ist keine dauerhaft dampfdichte Lösung, da es keine durchgehende Verbindung zur Dachdampfsperre herstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fuge "ausgeschäumt und mit Styrodur abgedeckt" wurde, beschreibt keine fachgerechte Abdichtung. Bauschaum ist kein Dichtstoff gegen Wasserdampfdiffusion, und Styrodur allein stellt keine luftdichte oder dampfdichte Ebene dar. Die korrekte Ausführung erfordert eine systemgeprüfte Anschlusslösung des Fensterherstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung durch einen qualifizierten Fensterbauer oder Dachdecker. Die Arbeiten müssen nach den Einbauanleitungen von Velux erfolgen, inklusive der Verwendung von original Dampfsperr-Anschlussmanschetten und Dichtbändern. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung dokumentieren und bestehen Sie auf eine Dichtheitsprüfung, um Folgeschäden auszuschließen.
KI-Analyse (Qwen): Kniestockfenster: Anschluss prüfen & abdichten
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel bei der Anschlussausführung von Kniestockfenstern: Die Dampfbremse bzw. Dampfsperre ist nicht kontinuierlich geführt, sondern durch Styrodurplatten unterbrochen und lediglich mit PU-Schaum und Innenputz abgedeckt – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 4108-7 und der EnEVAbk. bzw. GEG an luft- und dampfdichte Gebäudehüllen.
🔴 Gefahr: Ohne durchgängige, fehlerfreie Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Dämmstoff, insbesondere im Bereich der Laibung und des Kniestocks – dies führt langfristig zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis an Konstruktionsteilen und erheblichen Wärmeverlusten.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verwendung von PU-Schaum als Dichtung ist unzulässig, da dieser weder dauerhaft elastisch noch diffusionsoffen bzw. -dicht ist; zudem fehlt jegliche Überlappung mit der Dampfbremse des Dachaufbaus – eine kritische Schwachstelle im Feuchteschutzkonzept.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, lediglich ein Dichtband zwischen Fenster und Putz anzubringen, ist technisch unzureichend: Ein Dichtband allein schließt keine Dampfdiffusion ab, wenn die Dampfbremse nicht lückenlos an das Fensterprofil angeschlossen und über die gesamte Laibung kontinuierlich geführt wird.
➕ Ergänzung: Velux-Fenster mit Kniestockverlängerung verlangen nach Herstellerangaben eine vollflächige, verschweißte oder geklebte Anbindung der Dampfbremse an die vorgesehenen Anschlussleisten – inklusive Überdeckung der Laibung, Abdichtung der Stoßstellen und Anschluss an die Dampfbremse der Dachkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Styrodurplatte darf nicht als Dampfbremse missbraucht werden – sie ist diffusionsoffen und erfüllt keinerlei Funktion im Feuchteschutz; vielmehr muss sie vollständig entfernt und durch eine fachgerechte, an die Dampfbremse angeschlossene Laibungsabdichtung ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VFF), der die aktuelle Ausführung begutachtet, ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt und die fachgerechte Nachbesserung unter Aufsicht überwacht.
- Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die sich zwischen der Decke des letzten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge befindet. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern und ermöglicht den Einbau von Fenstern.
Verwandte Begriffe: Drempel, Abseite, Dachgeschoss - Laibung
- Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk und muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türlaibung, Maueröffnung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium und muss luftdicht verklebt werden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Baufolie - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Schaumstoff oder Gummi und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheitstest, Differenzdruckmessung, Gebäudehülle - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren zur bildlichen Darstellung von Temperaturunterschieden. Dabei wird eine Infrarotkamera verwendet, um die Wärmestrahlung eines Objekts zu messen und in ein Wärmebild umzuwandeln. Dies ermöglicht es, Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Infrarotthermografie, Wärmebild, Gebäudeanalyse
- Was ist ein Kniestockfenster?
Ein Kniestockfenster ist ein Fenster, das in die Dachschräge eines Hauses integriert ist, wobei der untere Teil des Fensters in den senkrechten Kniestock übergeht. Diese Bauweise ermöglicht eine optimale Nutzung des Raumes unter dem Dach und sorgt für eine gute Belichtung. - Warum ist eine korrekte Abdichtung bei Kniestockfenstern so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem trägt sie zur Energieeffizienz des Hauses bei, indem sie Wärmeverluste reduziert. - Welche Materialien werden zur Abdichtung von Kniestockfenstern verwendet?
Zur Abdichtung werden in der Regel Dichtbänder, Dichtfolien und spezielle Dichtstoffe verwendet. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen an die Dichtigkeit ab. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung bei Kniestockfenstern?
Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Feuchtigkeit an den Fensterrahmen, Schimmelbildung in der Laibung oder Zugluft sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf Wärmeverluste durch undichte Fenster sein. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und trägt zur Erhaltung der Dämmwirkung bei. - Was tun, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Eine beschädigte Dampfsperre sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Kleine Beschädigungen können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden, während größere Schäden eine vollständige Erneuerung der Folie erfordern. - Wer ist für den Einbau und die Abdichtung von Kniestockfenstern zuständig?
In der Regel ist der Fensterbauer für den Einbau und die Abdichtung der Fenster zuständig. Bei Kniestockfenstern, die in den Dachausbau integriert sind, kann auch der Dachdecker oder ein spezialisiertes Unternehmen für den Dachausbau zuständig sein. - Wie kann ich die Qualität der Abdichtung von Kniestockfenstern überprüfen?
Die Qualität der Abdichtung kann durch eine Blower-Door-Messung oder eine Thermografie überprüft werden. Diese Verfahren zeigen, ob und wo Undichtigkeiten vorhanden sind und ermöglichen eine gezielte Nachbesserung.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dampfsperre korrekt verlegen
Tipps und Tricks zur richtigen Verlegung einer Dampfsperre, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Schimmelbildung vermeiden
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Energieeffizienz im Dachgeschoss
Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz im Dachgeschoss durch Dämmung und Abdichtung. - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Informationen über die verschiedenen Arten von Bauschäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden können, und wie man sie vermeidet.
🔴 Dampfsperre: Unvollständiger Anschluss = Feuchtigkeitsschäden!
Ein nicht allseitig ...
angeschlossene Dampf- und Windsperre (Dampfsperre, Windsperre) ist der erste Schritt zur Tropfsteinhöhle. -
Dampfsperre Kniestock: Laibung komplett mit Folie abdichten?
Das ist klar,
deswegen meine Frage.
Ist meine Idee ok?
D.h. Dampfsperrfolie um die ganze Laibung ziehen und dann einputzen?
Muss der Anschluss auf Mauerwerk enden oder reicht es auf dem Putz abzuschließen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kniestockfenster-Anschluss: Dichtigkeitsprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses im Kniestock ist entscheidend für die Dichtigkeit. Eine lückenhafte Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Die Abdichtung sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, wobei auf die korrekte Anbringung der Dampfsperrfolie geachtet werden muss. Eine nachträgliche Nachbesserung ist oft aufwendig, aber notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Dampfsperre: Unvollständiger Anschluss = Feuchtigkeitsschäden! ist eine nicht allseitig angeschlossene Dampfsperre der erste Schritt zur Tropfsteinhöhle. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob die Dampfsperrfolie um die gesamte Laibung gezogen und dann eingeputzt werden soll, wird im Beitrag Dampfsperre Kniestock: Laibung komplett mit Folie abdichten? aufgeworfen. Es wird diskutiert, ob der Anschluss auf dem Mauerwerk oder dem Putz enden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauabdichtung hinzuzuziehen, um die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses sicherzustellen und potenzielle Dichtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Planung sollte die spezifischen Gegebenheiten des Kniestocks und die verwendeten Materialien berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestockfenster, Fensteranschluss, Dichtigkeit, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12383: Kniestockfenster-Anschluss: Dichtigkeitsprobleme, korrekte Ausführung & Nachbesserung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- … Fensterlaibung abdichten: So geht& …
- … Fensterlaibung und Blendrahmen abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl (Silikon, Acryl, Dichtmasse) und Kostenübersicht. Jetzt …
- … Fensterlaibung abdichten, Blendrahmen abdichten, Fenster abdichten, Silikon, Acryl, Dichtmasse, Fugenrisse, Dachgeschossfenster, Zugluft, Fenster sanieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen beim Tapezieren: Separate Berechnung zulässig? Kosten & Malerarbeiten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Küche im Ferienhaus: Dämmung, Schimmelrisiko & Architekt-Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Undichtigkeit bei Schlagregen? Finden Sie Ursachen, Methoden zur Leckageortung & Sanierung. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestockfenster, Fensteranschluss, Dichtigkeit, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestockfenster, Fensteranschluss, Dichtigkeit, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestockfenster-Anschluss: Dichtigkeitsprobleme, korrekte Ausführung & Nachbesserung?
Suche nach: Kniestockfenster: Anschluss prüfen & abdichten
Suche nach: Kniestockfenster, Fensteranschluss, Dichtigkeit, Laibung, Dampfsperre, Fensterbauer, Nachbesserung, Rohbau
