Fensteraufhängung rostet im Bad: Ursachen, Gewährleistung & Materialempfehlungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an Fensterbeschlägen (Ecklager und Falzeckband) im Badezimmer. Kondenswasserbildung trotz regelmäßigem Lüften wird als Hauptursache identifiziert. Die Gewährleistung wird thematisiert, ebenso wie die Materialauswahl für Feuchträume.
was sagt man dazu?!
Die beiden Fotos zeigen die beiden "Fensteraufhängungen" in unserem Badezimmer 6 Monate nach Einbau.
Und, ja, wir lüften regelmäßig und ausgiebig.
Das ist doch sicher ein Fall für Gewährleistung, oder?!
Gibt es denn besondere "Aufhängungen" (wie heißt den das Teil wirklich?) für Badezimmer?
Danke für Antworten
Gruß aus Unterfranken
Matthias
Sicherheitshinweise: Rost an Fensteraufhängung im Bad: Was tun?
🔴 Gefahr: Starker Rostbefall kann die Stabilität der Fensteraufhängung beeinträchtigen. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann überprüfen.
GoogleAI-Analyse: Rost an Fensteraufhängung im Bad: Was tun?
Rost an Fensteraufhängungen im Badezimmer nach nur 6 Monaten ist ungewöhnlich und deutet auf mangelhafte Materialqualität oder fehlerhafte Montage hin. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Material: Handelt es sich um Edelstahl oder ein anderes rostbeständiges Material?
- Einbau: Wurden die Fenster fachgerecht eingebaut? Beschädigungen der Oberfläche können zu Rost führen.
- Lüftungsverhalten: Obwohl Sie regelmäßig lüften, kann die Luftfeuchtigkeit im Bad zeitweise sehr hoch sein.
🔴 Gefahr: Rost kann die Stabilität der Fensteraufhängung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Versagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Schaden umgehend beim Fensterbauer oder Verkäufer und berufen Sie sich auf die Gewährleistung. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
- Fensterbeschlag
- Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Dazu gehören Scharniere, Griffe, Verriegelungen und Aufhängungen. Sie sind oft aus Metall gefertigt und können rosten, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Fenstergriff, Verriegelung, Fensteraufhängung - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht. Durch den Chromanteil bildet sich eine schützende Passivschicht, die das Material vor Korrosion schützt. Edelstahl wird häufig für Fensterbeschläge im Bad verwendet, da es sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Legierung, Chrom, Passivschicht - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt. Feuchtigkeit, Säuren und Salze können Korrosion beschleunigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, chemische Reaktion, Materialzerstörung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Im Falle von Rost an Fensterbeschlägen kann die Gewährleistung in Anspruch genommen werden, wenn der Rost auf mangelhaftes Material oder fehlerhaften Einbau zurückzuführen ist.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mangel, Sachmangel, Nacherfüllung - Rost
- Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt, wenn diese mit Sauerstoff und Wasser in Kontakt kommen. Rost schwächt das Material und kann zu dessen Zerstörung führen. Er ist erkennbar an seiner rotbraunen Farbe.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Eisenoxid, Oxidation, Materialermüdung - Stoßlüften
- Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig geöffnet, um die verbrauchte Luft und Feuchtigkeit abzuführen. Dies ist besonders wichtig im Badezimmer, um Schimmelbildung und Rost vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch, Raumklima - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen. Im Badezimmer kann sich Kondenswasser an Fenstern und Beschlägen bilden und bei unzureichender Lüftung Rost verursachen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampf, Feuchtigkeitsschaden
- Was sind typische Ursachen für Rost an Fensterbeschlägen im Bad?
Hohe Luftfeuchtigkeit, mangelhafte Materialqualität (kein Edelstahl), Beschädigung der Beschichtung, Kondenswasserbildung und unzureichende Lüftung können zu Rost führen. - Habe ich einen Gewährleistungsanspruch bei Rost nach kurzer Zeit?
Ja, in der Regel haben Sie einen Gewährleistungsanspruch, wenn der Rost innerhalb der Gewährleistungsfrist (meist 2 Jahre) auftritt und auf mangelhaftes Material oder fehlerhaften Einbau zurückzuführen ist. - Welche Materialien sind für Fensterbeschläge im Bad empfehlenswert?
Edelstahl ist die beste Wahl für Fensterbeschläge im Bad, da es sehr korrosionsbeständig ist. Alternativ können auch hochwertige, beschichtete Beschläge verwendet werden. - Wie kann ich Rostbildung an Fensterbeschlägen vorbeugen?
Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von stehendem Wasser, Reinigung der Beschläge mit milden Reinigungsmitteln und gelegentliches Ölen der beweglichen Teile können Rostbildung vorbeugen. - Was tun, wenn sich bereits Rost gebildet hat?
Leichten Rost können Sie mit speziellen Rostentfernern für Metalle entfernen. Bei starkem Rostbefall sollten Sie die Beschläge austauschen lassen. - Wie oft sollte ich mein Badezimmer lüften?
Idealerweise sollten Sie nach jedem Duschen oder Baden stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit schnell abzuleiten. Auch mehrmals tägliches kurzes Lüften ist besser als seltenes langes Lüften. - Kann Kondenswasser Rost verursachen?
Ja, Kondenswasser, das sich an den Beschlägen bildet, kann bei unzureichender Lüftung und nicht-rostbeständigen Materialien Rost verursachen. - Was bedeutet "Fensterbeschlag"?
Fensterbeschläge sind alle mechanischen Teile eines Fensters, die für das Öffnen, Schließen und Verriegeln notwendig sind, wie z.B. Scharniere, Griffe und Verriegelungen.
- Schimmelbildung im Badezimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel durch hohe Luftfeuchtigkeit. - Fenster richtig lüften
Anleitung zum effektiven Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Materialien für Feuchträume
Empfehlungen für geeignete, feuchtigkeitsbeständige Materialien im Badezimmer. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Informationen zu Ihren Rechten bei Mängeln nach dem Einbau von Fenstern. - Rost entfernen und vorbeugen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rost und zur Vorbeugung von Korrosion.
Ecklager/Falzeckband: Rostbildung durch Kondenswasser im Bad
Rost?
Hallo Mathias,
es handelt sich hier um das Ecklager und Falzeckband.
Folgendes ist in einer Produktbeschreibung eines großen deutschen Beschlagherstellers zu lesen.
"Elektrolytisch aufgebrachte Zinküberzüge
werden im normalen Raumklima
nicht angegriffen, wenn sich auf den
Beschlagteilen kein Kondenswasser
bildet oder gelegentlich entstandenes
Kondenswasser schnell abtrocknen
kann. "
Bei den auf den Fotos erkennbaren Beeinträchtigungen handelt es sich wohl eher nicht um Rost, sondern beginnende Korrosion die auf über das normale Maß hinausgehende Beanspruchung durch Feuchtigkeit und Verschmutzung (Putz, Kalk etc.) schließen lässt. Denn von nichts kommt nichts.
Ich denke dass nach Abklingen der ersten Baufeuchtigkeit sich das Problem durch einen Austausch (dauert nur ein paar Minuten) dieser Teile noch kostengünstig lösen lässt.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensteraufhängung im Bad: Rostursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an Fensterbeschlägen (Ecklager und Falzeckband) im Badezimmer. Kondenswasserbildung trotz regelmäßigem Lüften wird als Hauptursache identifiziert. Die Gewährleistung wird thematisiert, ebenso wie die Materialauswahl für Feuchträume.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ecklager/Falzeckband: Rostbildung durch Kondenswasser im Bad können elektrolytisch verzinkte Oberflächen durch Kondenswasser angegriffen werden, auch bei regelmäßigem Lüften. Dies kann zu Korrosion und Rost führen.
✅ Zusatzinfo: Die Produktbeschreibung eines Beschlagherstellers weist darauf hin, dass Zinküberzüge im normalen Raumklima beständig sind, solange sich kein Kondenswasser bildet oder dieses schnell abtrocknen kann. Im Badezimmer ist dies oft nicht der Fall.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Austausch der betroffenen Fensterbeschläge gegen rostbeständigere Materialien wie Edelstahl wird empfohlen, um langfristig Korrosion zu vermeiden. Regelmäßiges Reinigen und Trocknen der Beschläge kann ebenfalls helfen, die Lebensdauer zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Gewährleistungsanspruch. Achten Sie beim Austausch auf hochwertige, rostbeständige Fensterbeschläge speziell für Feuchträume. Lüften Sie weiterhin regelmäßig und wischen Sie Kondenswasserbildung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteraufhängung, Rost, Badezimmer, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12214: Fensteraufhängung rostet im Bad: Ursachen, Gewährleistung & Materialempfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteraufhängung, Rost, Badezimmer, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteraufhängung, Rost, Badezimmer, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteraufhängung rostet im Bad: Ursachen, Gewährleistung & Materialempfehlungen?
Suche nach: Rost an Fensteraufhängung im Bad: Was tun?
Suche nach: Fensteraufhängung, Rost, Badezimmer, Gewährleistung, Fensterbeschläge, Korrosion, Material, Edelstahl, Lüften
