Außenraffstores nachträglich anbringen: Montage auf Putz, Steuerung & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Außenraffstores nachträglich anbringen: Montage auf Putz, Steuerung & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Montage auf Putz/Rollladenkasten ist technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung; Alle drei warnen einhellig vor Wassereintritt, Feuchteschäden und Putzversagen bei unzureichender Abdichtung und falscher Abdeckblech-Geometrie; Alle drei lehnen eine reine Handschaltersteuerung als unzureichend ab – Automatik mit Sensoren wird als notwendig angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf erst nach schriftlichem Gutachten eines zertifizierten Fachplaners erfolgen; ausschließlich U-Form-Abdeckbleche mit 5° Neigung und Entwässerungsrinnen verwenden; alle Anschlüsse mit geprüftem, putzverträglichem Dichtstoff nach DIN 18540 versiegeln; Steuerung mit lernfähiger Automatik mit Wetterdaten-Anbindung (z. B. Somfy TaHoma + Weather API oder Warema Sun-Scan) installieren – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation aller Gewährleistungen.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Montage von Außenraffstores auf Putz, insbesondere auf Rollladenkästen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Form der Abdeckbleche, die Steuerung der Lamellen und die Integration von Smart-Home-Systemen wie Honeywell Hometronic behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die optische Wirkung der Abdeckungen und die Funktionalität des Sonnenschutzes im Jahresverlauf.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir wollen nachträglich 80-er Außenraffstores anbringen lassen. Bisher sind normale Rollläden vorhanden, die auch weiterhin bestehen bleiben sollen. D.h. die Raffstores müssen auf den Putz (genauer auf den Rollladenkasten) montiert werden.
Hierzu haben ich ein paar Fragen:
1.) ein Angebot sieht eckige Abdeckbleche vor (L-Profil), das an der Hauswand ansteht. Das andere Angebot sieht ein rundes (U-Form) "Dach" als Abdeckblech vor, das noch einen Abstand zur Hauswand hat. Zum einen ist dies sicher eine optische Frage, zum anderen habe ich aber bei der eckigen Lösung Bedenken, dass zu viel Wasser an der Hauswand stehen bleibt. Und dies dann Schäden am Putz verursacht. Hier wären Erfahrungen hilfreich.
2.) Hauptmotivation für das Nachrüsten ist die Hoffnung, dass wir trotzt Sonnenschutz noch rausschauen können. Ist dies wirklich so, wie die Verkäufer es versprechen? Reicht die flache Lamellenstellung auch im Frühjahr und Herbst aus? Gilt dies auch für Westfenster?
3.) Keiner der beiden Anbieter nimmt die Steuerung besonders wichtig. Beide finden, ein Handschalter tut es schon. Ich hätte schon gerne eine Steuerungsautomatik, die das optimale Licht bei optimalem Sonnenschutz rausholt. Welche Steuerungen könnt Ihr empfehlen?
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Rollladenkastens durch einen zertifizierten Fachplaner oder Statiker vor Montage – viele ältere Kästen sind nicht für Zusatzlasten ausgelegt.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf eckige L-Profil-Abdeckbleche zugunsten einer wasserableitenden runden U-Form-Lösung mit mindestens 5° Neigung und definierten Entwässerungsrinnen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugendichtung aller Bohr- und Anschlussstellen mit putzverträglichem, dauerelastischem Silikon (geprüft nach DINAbk. 18540) – kein Standardsilikon.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Abdeckblech und Putz durch integrierte, hinterlüftete Dichtungsprofile – kein "Klebeband" oder "Kitt".
    ⚠️ WICHTIG: Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Gewährleistung – keine Eigenmontage oder Montage durch Handwerker ohne Spezialkenntnis in Fassadenraffstoren.
    Ich verstehe, Sie möchten Außenraffstores nachträglich auf den Putz (Rollladenkasten) montieren und haben Fragen zur Montage und Steuerung.
    Montage auf Putz: Die Montage von Außenraffstores auf Putz ist grundsätzlich möglich. Wichtig ist eine fachgerechte Befestigung, um sicherzustellen, dass die Raffstores auch bei Windlasten sicher halten. Ich empfehle, spezielle Dübel und Schrauben für die Montage auf Putz zu verwenden.
    Abdeckbleche: Abdeckbleche sind wichtig, um die Mechanik der Raffstores vor Witterungseinflüssen zu schützen und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Abdeckbleche gut abgedichtet sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. 🔴 Wassereintritt kann zu Schäden am Putz und an der Bausubstanz führen.
    Steuerung: Bei der Steuerung haben Sie die Wahl zwischen Handschaltern und Steuerungsautomatik. Eine Steuerungsautomatik bietet den Vorteil, dass die Raffstores automatisch auf Sonneneinstrahlung und Tageszeit reagieren können. Ich empfehle, sich über die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten zu informieren und die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf die Qualität der Raffstores und die fachgerechte Ausführung der Montage.
    Der Nutzer plant die nachträgliche Montage von Außenraffstores auf den bestehenden Rollladenkasten, was eine fachlich anspruchsvolle und potenziell risikobehaftete Nachrüstung darstellt. Die Hauptmotive sind verbesserter Sonnenschutz bei gleichzeitiger Durchsicht sowie eine komfortable Automatisierung.
    🔴 Gefahr: Die Montage auf den Rollladenkasten birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die vom Nutzer beschriebene eckige L-Profil-Lösung kann tatsächlich zu Wasserstau an der Hauswand führen, was langfristig Putzschäden und Durchfeuchtung der Bausubstanz verursachen kann. Die runde U-Form-Lösung mit Abstand zur Wand ist hier deutlich sicherer, da sie das Wasser besser ableitet.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastung des Rollladenkastens durch die zusätzlichen Raffstores muss unbedingt geprüft werden. Viele ältere Rollladenkästen sind nicht für die Aufnahme solcher Zusatzlasten ausgelegt. Zudem ist die korrekte Abdichtung der Bohrpunkte gegen Schlagregen essenziell.
    ✅ Zustimmung: Die Erwartung an die Durchsicht bei flacher Lamellenstellung ist grundsätzlich berechtigt. Moderne Raffstores mit 80 mm Lamellen bieten auch bei geschlossener Stellung eine gute Durchsicht nach unten und außen, was bei Westfenstern im Frühjahr und Herbst durchaus funktioniert. Die Lichtausbeute bleibt dabei deutlich besser als bei geschlossenen Rollläden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Anbieter, ein einfacher Handschalter sei ausreichend, ist fachlich zu kurz gegriffen. Eine reine Handsteuerung kann das Potenzial der Raffstores nicht ausschöpfen. Für eine optimale Nutzung ist eine Automatiksteuerung mit Sonnen- und Windsensor sowie Zeitschaltuhr dringend zu empfehlen, um Energieeffizienz und Komfort zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner oder einen zertifizierten Fensterbauer mit der Prüfung der statischen Eignung Ihres Rollladenkastens. Entscheiden Sie sich aus Sicherheitsgründen für die runde U-Form-Abdeckung. Investieren Sie in eine hochwertige Automatiksteuerung mit integrierten Sensoren (z.B. von Herstellern wie Somfy oder Warema) und lassen Sie die gesamte Montage von einem Fachbetrieb mit Gewährleistung durchführen.
    Die Nachrüstung von Außenraffstores auf bestehende Rollladenkästen stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da die statische Verankerung, die Feuchtesicherheit und die funktionale Integration mit bestehenden Bauteilen kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Die Montage direkt auf Putz oder Rollladenkasten ohne fachgerechte statische Prüfung birgt Risiken für die Befestigungshaltbarkeit – insbesondere bei Windlasten oder Frost-Tau-Wechseln; zudem kann eine unzureichende Abdichtung der Anschlussfugen zu Feuchtigkeitseintrag, Putzabplatzung oder Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Eckige Abdeckbleche (L-Profil) ohne ausreichende Neigung und Entwässerungsrinnen begünstigen Wasserstau an der Fassade – dies erhöht das Risiko von kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen und langfristigem Putzversagen, besonders bei älteren oder nicht wasserabweisenden Putzsystemen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Raffstores bei flacher Lamellenstellung (ca. 5–15°) tatsächlich Sichtschutz bei gleichzeitigem Tageslichteintrag ermöglichen, ist fachlich korrekt – allerdings stark abhängig von Lamellenbreite, Materialreflexion und Einfallswinkel der Sonne.
    ➕ Ergänzung: Für Westfenster ist die Steuerung besonders herausfordernd: im Sommer nachmittags hohe Sonneneinstrahlung mit geringem Einfallswinkel, im Herbst/Frühjahr deutlich niedrigerer Stand – eine reine Handschalterlösung führt daher regelmäßig zu Überhitzung oder unzureichendem Licht, da manuelle Nachjustierung oft zu spät erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Automatik erfordert mindestens Licht-, Temperatur- und Sonnenstands-Sensoren sowie eine lernfähige Steuerung (z. B. mit Wetterdaten-Anbindung); reine Zeitsteuerungen oder einfache Helligkeitsschalter sind für den gewünschten Komfort und Energieeffizienz-Anspruch unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Fassadensachverständigen für eine statische und feuchtetechnische Prüfung des Rollladenkastens und der Putzoberfläche – zudem ist eine detaillierte Anschlussplanung mit dauerhafter Dichtung (z. B. Silikon-Verbundsysteme mit Putzverträglichkeitszertifikat) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Montage auf Putz/Rollladenkasten ist technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei warnen einhellig vor Wassereintritt, Feuchteschäden und Putzversagen bei unzureichender Abdichtung und falscher Abdeckblech-Geometrie.
    • Alle drei lehnen eine reine Handschaltersteuerung als unzureichend ab – Automatik mit Sensoren wird als notwendig angesehen.
    • GoogleAI nennt "spezielle Dübel für Putz" als ausreichend – DeepSeek und Qwen betonen ergänzend die zwingende statische Prüfung des Kastens (nicht nur des Putzes).
    • GoogleAI spricht allgemein von "guter Abdichtung", während DeepSeek (U-Form) und Qwen (Neigung, Entwässerungsrinnen, putzverträgliches Silikon) konkrete, technisch fundierte Anforderungen nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer korrekten Bohrpunkt-Abdichtung gegen Schlagregen – explizit nicht genannt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken von Frost-Tau-Wechseln und kapillarem Aufstieg sowie die Anforderung an lernfähige Steuerung mit Wetterdaten-Anbindung – tiefer als bei den anderen.
    • GoogleAI: "Abdeckbleche sind wichtig für ein sauberes Erscheinungsbild" → bagatellisiert das Risiko. DeepSeek und Qwen bewerten L-Profil-Abdeckungen als krankheitsauslösend für die Fassade (Wasserstau → Putzversagen → Durchfeuchtung). Vorsichtsprinzip: U-Form ist obligatorisch.
    • GoogleAI: "mehrere Angebote einholen" als ausreichende Empfehlung → DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachplaner/Energieberater/Fassadensachverständige vor Montage – nicht nur Angebotsvergleich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, spezifischeren und vorsichtigeren Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zu U-Form, statischer Vorprüfung und Sensortechnik. GoogleAI liefert lediglich Grundinformationen ohne nötige Tiefe für eine risikoarme Realisierung.
    Statische Belastbarkeit des Rollladenkastens ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingende Prüfung durch Fachplaner/Statiker (Vorsichtsprinzip: ✅ kritische Pflicht)
    Abdeckblech-Geometrie (L- vs. U-Form) ❌ Widerspruch GoogleAI neutral – DeepSeek & Qwen identifizieren L-Profil als feuchtetechnisch gefährlich; U-Form mit Neigung/Entwässerung ist einzige sichere Lösung (✅ kritische Pflicht)
    Abdichtung der Anschlüsse ✅ Konsens Alle drei betonen: dauerhafte, putzverträgliche, elastische Dichtung (DIN 18540) – keine Standardlösung
    Steuerungsanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Handschalter als Option – DeepSeek & Qwen lehnen ab; Konsens: mindestens Licht-, Wind- und Sonnenstands-Sensor erforderlich (✅ für Komfort & Energieeffizienz)
    Fachkraft-Montage ✅ Konsens Alle drei verlangen Montage durch zertifizierten Fachbetrieb mit Gewährleistung – keine Eigenmontage
    🔴 Risiko Statisch unzureichender Rollladenkasten führt zu Kippmoment oder Bruch unter Windlast Herabfallen der Raffstores → Personenschaden, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Wasserstau durch L-Profil-Abdeckblech an der Fassade Langfristige Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Schimmel im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Fugendichtung an Bohrstellen Schlagregen-Eintritt → Frost-Tau-Schäden, Korrosion der Befestigung, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Manuelle Steuerung ohne Sensoren bei Westfenstern Regelmäßige Überhitzung im Sommer, unzureichender Lichteintrag im Herbst → Nutzenverlust, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Montage durch nicht spezialisierten Handwerker Fehlende Gewährleistung, fehlende Dokumentation, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance U-Form-Abdeckung mit hinterlüfteter Dichtung Nachhaltige Fassadenbewitterung bei gleichzeitigem Witterungsschutz – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Automatik mit Sonnenstands- und Wetterdaten-Anbindung Optimale Tageslichtnutzung, Reduktion Kühl- und Heizlast, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Lamellenstellung 5–15° bei Westfenstern Gute Durchsicht nach außen bei effektivem Sonnenschutz – Verbesserung der Lebensqualität
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. KNX, Home Assistant) Zentrale Steuerung, Szenensteuerung (z. B. "Abendmodus"), Nachrüstbarkeit mit weiteren Sensoren
    ✅ Chance Fachplanerische Vorprüfung als Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA) Förderfähigkeit für energieeffiziente Gebäudehüllmaßnahmen – bis zu 20 % Zuschuss möglich
    1. Statische Vorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Statiker mit Erfahrung in Fassadenraffstores – nicht den Installateur, sondern einen unabhängigen Sachverständigen.
    2. Abdeckblech-System wählen: Entscheiden Sie sich verbindlich für ein zertifiziertes U-Form-Abdeckblech-System mit mindestens 5° Neigung, werkseitig integrierter Entwässerung und hinterlüftetem Dichtungsprofil.
    3. Abdichtungsunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Hersteller des Dichtstoffs das Prüfzertifikat nach DIN 18540 und die schriftliche Putzverträglichkeitsbestätigung an – speichern Sie beide Dokumente.
    4. Steuerungstechnik definieren: Wählen Sie eine lernfähige Automatik (z. B. Somfy TaHoma mit Weather-API oder Warema Sun-Scan) mit mindestens Licht-, Wind-, Sonnenstands- und Temperatursensor – keine reine Zeitsteuerung.
    5. Fachbetrieb mit Gewährleistung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb, der Ihnen schriftlich die Montagegewährleistung (mind. 5 Jahre) sowie die Herstellergewährleistung auf alle Komponenten bestätigt.
    6. Förderantrag prüfen: Legen Sie das Gutachten des Fachplaners und das Produkt-Datenblatt dem zuständigen Förderamt (BAFA) vor – prüfen Sie die Förderfähigkeit vor Vertragsunterzeichnung.
    Außenraffstore
    Ein Außenraffstore ist ein außenliegender Sonnenschutz, der aus horizontalen Lamellen besteht, die verstellt werden können, um den Lichteinfall zu regulieren. Er bietet eine flexible Möglichkeit, das Tageslicht zu nutzen und gleichzeitig die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich in der Regel oberhalb des Fensters oder der Tür und kann entweder in die Fassade integriert oder auf die Fassade aufgesetzt sein.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Rollladen.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und kann auch zur Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Mörtel.
    Lamellen
    Lamellen sind schmale, horizontale oder vertikale Elemente, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Sie werden häufig in Jalousien, Rollläden und Außenraffstores verwendet, um den Lichteinfall zu regulieren und die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
    Steuerungsautomatik
    Eine Steuerungsautomatik ist ein System, das die Steuerung von Sonnenschutzprodukten wie Jalousien, Rollläden und Außenraffstores automatisch übernimmt. Sie kann auf Basis von Sensoren (z.B. Sonnensensor, Temperatursensor) oder Zeitplänen arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Sensor, Zeitsteuerung.
    Handschalter
    Ein Handschalter ist ein manuelles Bedienelement, mit dem Sonnenschutzprodukte wie Jalousien, Rollläden und Außenraffstores gesteuert werden können. Er ermöglicht eine einfache und direkte Steuerung der Produkte.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Bedienung, manuell.
    Abdeckblech
    Ein Abdeckblech ist ein Blech, das zum Abdecken und Schützen von Bauteilen verwendet wird. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stahl oder Kupfer bestehen und dient dazu, die Bauteile vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Blech, Schutz, Verkleidung.
    1. Welche Vorteile bieten Außenraffstores gegenüber Rollläden?
      Außenraffstores bieten eine flexiblere Steuerung des Lichteinfalls als Rollläden. Durch die Verstellung der Lamellen kann das Tageslicht optimal genutzt und gleichzeitig die Sonneneinstrahlung reduziert werden. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und kann Energiekosten sparen.
    2. Wie aufwändig ist die Montage von Außenraffstores?
      Der Montageaufwand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Fassade, der Größe der Raffstores und der gewählten Steuerung. In der Regel ist die Montage von Außenraffstores etwas aufwändiger als die Montage von Rollläden, da eine präzisere Ausrichtung erforderlich ist.
    3. Welche Wartungsarbeiten sind bei Außenraffstores erforderlich?
      Außenraffstores sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Zudem sollten die beweglichen Teile (z.B. Lamellen, Gelenke) regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und gegebenenfalls geölt werden. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Langlebigkeit der Raffstores bei.
    4. Kann ich Außenraffstores auch nachträglich in ein bestehendes Smart-Home-System integrieren?
      Ja, viele moderne Außenraffstores lassen sich problemlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren. Dies ermöglicht eine komfortable Steuerung der Raffstores per App oder Sprachbefehl. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität mit Ihrem Smart-Home-System.
    5. Welche Lebensdauer haben Außenraffstores?
      Die Lebensdauer von Außenraffstores hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Witterungsbedingungen und der regelmäßigen Wartung. Bei guter Pflege können Außenraffstores eine Lebensdauer von 20 Jahren und mehr erreichen.
    6. Sind Außenraffstores windstabil?
      Ja, moderne Außenraffstores sind in der Regel sehr windstabil. Sie sind so konstruiert, dass sie auch starken Windböen standhalten. Achten Sie beim Kauf auf die Windwiderstandsklasse der Raffstores.
    7. Wie viel kosten Außenraffstores?
      Die Kosten für Außenraffstores hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Art der Steuerung und der Qualität der Materialien. Im Allgemeinen sind Außenraffstores etwas teurer als Rollläden. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Welche Arten von Lamellen gibt es bei Außenraffstores?
      Es gibt verschiedene Arten von Lamellen, z.B. gebördelte Lamellen, randgebördelte Lamellen und Flachlamellen. Gebördelte Lamellen sind besonders stabil und bieten einen guten Sonnenschutz. Randgebördelte Lamellen sind noch stabiler und bieten einen zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter. Flachlamellen sind besonders leicht und bieten eine gute Lichtdurchlässigkeit.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus von Rollläden.
    • Sonnenschutz für Fenster
      Überblick über verschiedene Sonnenschutzsysteme für Fenster, wie z.B. Jalousien, Rollläden und Markisen.
    • Fassadendämmung
      Informationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten der Fassadendämmung.
    • Smart Home Steuerung für Sonnenschutz
      Informationen zur Integration von Sonnenschutzsystemen in ein Smart Home System.
    • Wartung von Rollläden und Jalousien
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Rollläden und Jalousien.
  2. Außenraffstore Montage – Eckig vs. Rund: Optik & Wasserablauf
    also ...
    1. eckig oder rund ist wirklich nur eine optische Frage da auch der eckige nicht zwangsläufig genau mit der Hauswand abschließen muss. Da reicht ein Spalt von ein/zwei Millimetern und schon staut sich kein Wasser. Erfahrungen? Ja, die haben wir! Bei uns sieht es so aus:
    Und wir haben keinerlei Probleme mit dieser Lösung.
    2. Das rausschauen klappt immer problemlos. Wobei ich Ihre Frage nicht ganz verstehe. Wo soll der Unterschied zwischen Frühjahr/Sommer/Herbst und Winter liegen, oder welchen Einfluss hat die Westausrichtung? Waagerecht ist waagerecht..
    Wir haben (wie sie oben sehen) 3 große Fenster die genau in Richtung Westen ausgerichtet sind. Tagsüber stehen die Lamellen immer waagerecht und wir können prima rausschauen ...
    3.
    Damit steuern Sie per Funk, automatisch oder manuell ... Wir haben dies eingebaut und sind sehr zufrieden. Besonders die Steuerung per Fernbedienung und die prozentual einstellbare Lamellenstellung sind Klasse!
    • Herr AndWün
  3. Raffstore Abdeckung & Lamellenstellung – Sonnenschutz im Jahresverlauf
    Danke
    Hallo Herr AndWuen,
    vielen Dank für die Antwort und vor allem für das Bild. Sieht ja gar nicht so schlecht aus mit den großen Abdeckungen. Hatte befürchtet, dass es im offenen Zustand ziemlich nachträglich montiert aussieht.
    Zu meiner Frage bzgl. Lamellenstellung: meine Vermutung ist, dass im Frühjahr/Herbst die Sonne ja tiefer steht, und daher die Lamellen mehr geschlossen werden müssen um einen Sonnenschutz zu erreichen.
    Hometronic hatte ich mir auch schon mal angeschaut. Auf den ersten Blick konnte ich aber nicht rausfinden, wo der Emfpänger sitzt. Ich bräuchte einen Empfänger, der Platz in einer Abzweigdose findet. Und idealerweise gleich noch einen Art Funksonnensender, der bei Sonneneinstrahlung ein Jalouse-Ab Signal sendet.
    Aber ich schaue mir die Hometronic Unterlagen nochmals im Detail an.
  4. Honeywell Hometronic – Jalousiemodule im Rollladenkasten versenken?
    @Hr. AndWün: Hometronic
    Hallo Hr. AndWün,
    habe mir die Hometronic genauer angeschaut. Wo haben Sie denn die Jalousiemodule HA30 angebracht? Wirklich, wie von Honeywell vorgesehen Aufputz? Und das für jede Jalousie?
    Nachdem ich ja Rollladenkästen habe, könnte ich die doch auch in den Kästen versenken (hierzu müsste ich wohl aber den HA30 in ein IP55 Box packen, da Kasten ja auch etwas Feuchtigkeit haben kann). Die Frage ist nur, ob die Dinger dann auch Funkempfang im Kasten haben.
    Haben Sie auch die Helligkeitssensoren im Einsatz? Hier ist mir nicht klar, ob die im Raum oder Außen angebracht werden.
    Gruß, Tobias
    Außenraffstores nachträglich montieren: Tipps & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Montage von Außenraffstores auf Putz, insbesondere auf Rollladenkästen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Form der Abdeckbleche, die Steuerung der Lamellen und die Integration von Smart-Home-Systemen wie Honeywell Hometronic behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die optische Wirkung der Abdeckungen und die Funktionalität des Sonnenschutzes im Jahresverlauf.
    ✅ Empfehlung: Bezüglich der Form der Abdeckbleche (eckig vs. rund) wird im Beitrag Außenraffstore Montage – Eckig vs. Rund: Optik & Wasserablauf klargestellt, dass es sich primär um eine optische Frage handelt und keine gravierenden Unterschiede in Bezug auf den Wasserablauf bestehen. Wichtig ist ein kleiner Spalt zur Hauswand, um Wasserstau zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die optimale Lamellenstellung für den Sonnenschutz variiert je nach Jahreszeit und Sonnenstand. Im Beitrag Raffstore Abdeckung & Lamellenstellung – Sonnenschutz im Jahresverlauf wird die Bedeutung der Lamellenstellung im Frühjahr und Herbst hervorgehoben, wenn die Sonne tiefer steht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Integration von Honeywell Hometronic Jalousiemodulen (HA30) in bestehende Rollladenkästen wird im Beitrag Honeywell Hometronic – Jalousiemodule im Rollladenkasten versenken? diskutiert. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob die Module in den Kästen versenkt werden können, was eine IP55-Box erfordern würde, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Außenraffstores sollte man sich über die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten (Handschalter, Automatik, Funk) informieren und prüfen, ob eine Integration in ein bestehendes Smart-Home-System möglich ist. Die Wahl der Abdeckblechform ist primär eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenraffstores, Raffstore, Rollladen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstärke für Außenwände: Empfehlungen, Berechnung & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außenraffstore kaufen: Funktionen, Qualität & Montage – Worauf achten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz bodentiefe Fenster mit Geländer: Markise, Holzrollos oder Beschattungssysteme?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus Kaehler Grundriss-Überarbeitung: Architekten-Entwurf zur Diskussion stellen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnzimmer in Südlage planen? Vor- & Nachteile, Alternativen zur Ausrichtung
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Südfenster Beschattung: Notwendigkeit, MINERGIE-Standard & Alternativen (Balkon, Dachüberstand)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenraffstores, Raffstore, Rollladen, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenraffstores, Raffstore, Rollladen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenraffstores nachträglich anbringen: Montage auf Putz, Steuerung & Erfahrungen?
Suche nach: Außenraffstores: Montage, Steuerung & Erfahrungen
Suche nach: Außenraffstores, Raffstores, Rollladen, Montage, Putz, Steuerung, Sonnenschutz, Nachrüstung
