Isolierglasscheiben Durchbiegung/Verzerrung: Ursachen, Toleranzen & Fachmängel?
❓ Fragestellung: Isolierglasscheiben Durchbiegung/Verzerrung: Ursachen, Toleranzen & Fachmängel?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Durchbiegung und Mehrfachspiegelung nicht als normaler Betriebszustand gelten, sondern auf einen Produktions- oder Einbaumangel hindeuten – insbesondere bei neu eingebauten Scheiben.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines akkreditierten Prüflabors oder zertifizierten Sachverständigen zur normkonformen Dokumentation und Druckdifferenzmessung – Grundlage für wirksame Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
Die Durchbiegung von Isolierglasscheiben kann verschiedene Ursachen haben, darunter Temperaturunterschiede, Höhenunterschiede zwischen Produktions- und Montageort sowie die Glaszusammensetzung (VSG A3). Im Sommer ist die Durchbiegung oft weniger sichtbar. Es gibt zulässige Toleranzen, aber ein Vergleich mit anderen Fenstern kann hilfreich sein, um einen Produktionsfehler auszuschließen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
wir haben neue Holzfenster mit VSG A3 innen und Float 4 mm außen eingebaut bekommen und stellen fest, dass die Glasscheiben eine deutliche Durchbiegung/Verzerrung aufweisen. Insbesondere von Außen fällt dies durch die Mehrfachspiegelung der nicht parallel liegenden Scheiben unangenehm auf. Die Scheiben sind dabei nach innen gewölbt. Dass je nach Höhenlage, Temperatur und Luftdruck des Herstellortes der Innendruck geringer sein kann als der momentane Außendruck ist mir klar (das ist die Erklärung des Herstellers). Allerdings hat sich der Zustand sowohl bei niedrigem als auch bei hohem Luftdruck am Einbauort nicht merklich geändert. Obwohl ich jetzt einige Zeit bei anderen Häusern darauf geachtet habe, habe ich nichts Vergleichbares gesehen.
Kann der Innendruck vielleicht deutlich zu niedrig sein?
Gibt es für diese Durchbiegung zulässige Toleranzen?
Danke im Voraus für jeden Hinweis.
Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des betroffenen Bereichs – Gefahr von Spontanbruch und Verletzungen durch splitterndes Glas.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb oder Druckbelastung (z. B. Fenster schließen/öffnen, Abstellen von Gegenständen auf Fensterbank) – Verstärkung der Spannungen möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller sichtbaren Mängel mit zeitstempelten Fotos (Frontal-, Schrägsicht, Spiegelungseffekte) und Messung der Durchbiegung nach DINAbk. 18055-1 vor Ort.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturversuche (z. B. Bohren, Entlüften, Erwärmen) – Risiko von sofortigem Glasversagen und Haftungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Garantie- und Gewährleistungsfristen; schriftliche Mängelrüge innerhalb von 2 Wochen nach Entdeckung erfordert.
    Ich verstehe, dass Sie eine Durchbiegung/Verzerrung bei Ihren neuen Isolierglasscheiben festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Druckunterschied: Höhenlage und Temperaturunterschiede zwischen Herstellungs- und Einbauort können Druckunterschiede verursachen.
    • Glasdicke: Eine geringe Glasdicke (z.B. 4mm Floatglas) kann anfälliger für Durchbiegungen sein.
    • Toleranzen: Hersteller geben Toleranzen für Durchbiegungen an. Diese sollten geprüft werden.
    • Einbau: Fehler beim Einbau können Spannungen verursachen, die zu Durchbiegungen führen.
    🔴 Gefahr: Starke Durchbiegungen können die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Glasbruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Durchbiegung (Fotos, Messungen) und kontaktieren Sie den Fensterbauer/Hersteller. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Scheiben und des Einbaus durch einen unabhängigen Glasexperten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine sichtbare Durchbiegung und Verzerrung von Isolierglasscheiben in neuen Holzfenstern, wobei die Scheiben nach innen gewölbt sind und dies besonders durch störende Mehrfachspiegelungen auffällt. Die vom Hersteller gegebene Erklärung eines unterschiedlichen Innendrucks aufgrund von Höhenlage, Temperatur und Luftdruck erscheint hier nicht ausreichend, da der Zustand sich bei wechselnden Außenluftdrücken nicht merklich ändert.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte und optisch störende Durchbiegung der Scheiben kann auf einen Produktionsfehler oder eine unzureichende Druckkompensation im Scheibenzwischenraum hindeuten. Dies birgt das Risiko von Glasspannungen, die zu einem späteren Spontanbruch oder zum Versagen der Randverbunddichtung führen können, was die Wärmedämmung und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Bei Isolierglas wird der Innendruck bei der Herstellung auf einen bestimmten Referenzwert (meist 1013 mbar bei 20 Grad Celsius) eingestellt. Abweichungen durch Höhenlage oder Temperatur sind normal, sollten aber innerhalb definierter Toleranzen liegen. Die hier beschriebene, optisch störende Verzerrung deutet auf eine Überschreitung dieser Toleranzen hin. Zudem ist die Kombination aus VSG A3 innen und Float 4 mm außen ungewöhnlich und könnte zu unterschiedlichen Steifigkeiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fragestellers, der Innendruck sei "deutlich zu niedrig", ist plausibel, aber nicht die einzige mögliche Ursache. Auch eine fehlerhafte Geometrie der Abstandhalter oder eine unzureichende Verklebung der Scheiben im Randverbund können zu Verformungen führen. Eine reine Druckdifferenz müsste sich jedoch bei starken Luftdruckänderungen zumindest teilweise ausgleichen, was hier nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen unabhängigen Sachverständigen für Glas- und Fenstertechnik mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Scheiben auf Maßhaltigkeit, Randverbund und mögliche Spannungen prüfen. Reichen Sie eine schriftliche Mängelrüge beim Hersteller ein und fordern Sie den Austausch der betroffenen Isolierglasscheiben auf dessen Kosten, da eine optisch störende Verzerrung in der Regel als Mangel gilt.
    Die beschriebene deutliche, nach innen gerichtete Durchbiegung von Isolierglas-Scheiben stellt keinen normalen Betriebszustand dar, sondern weist auf eine gravierende Fehlfunktion des Gasfüllungs- oder Dichtungssystems hin. Ein geringfügiger Druckausgleich durch Höhenlage oder Temperaturschwankungen ist technisch üblich, jedoch führt dies niemals zu sichtbarer Verzerrung oder Mehrfachspiegelung – diese sind eindeutige optische Indikatoren für eine signifikante Druckdifferenz zwischen Scheibeninnenraum und Umgebung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte, sichtbare Verformung deutet auf einen massiven Druckverlust im Scheibenzwischenraum hin, möglicherweise verursacht durch Undichtigkeit der Randdichtung, fehlerhafte Gasfüllung oder Materialermüdung. Dies beeinträchtigt nicht nur die Wärmedämmung (U-Wert steigt erheblich), sondern begünstigt auch Kondensatbildung, Schimmelbildung im Rahmen und langfristig die Zerstörung der Dichtung durch Feuchtigkeitseintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass der Innendruck "geringer sein kann" und dies "normal" sei, ist technisch unzulässig: DIN EN 1279-2 und die Merkblätter der ift Rosenheim legen fest, dass Isolierglas bei Auslieferung einen Druckunterschied von max. ±50 hPa zum Umgebungsdruck aufweisen darf – bei deutlicher optischer Verzerrung liegt der Unterschied mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich darüber.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Durchbiegungstoleranzen sind nicht pauschal in mm angegeben, sondern abhängig von Scheibengröße, Randabstand, Gasfüllung und Temperaturdifferenz – jedoch gilt als Faustregel: Sichtbare Verzerrung oder Spiegelungsstörungen sind stets ein Ausschusskriterium gemäß DIN EN 1279-1 und nicht tolerierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich der Zustand bei wechselndem Luftdruck nicht ändert, spricht gegen eine rein atmosphärische Ursache – vielmehr deutet dies auf eine irreversible Dichtungsstörung hin, bei der kein Druckausgleich mehr stattfindet, weil das System bereits dauerhaft offen oder verstopft ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass vergleichbare Effekte an anderen Gebäuden nicht auffallen, ist sachlich korrekt und unterstreicht die Ausnahmesituation – dies ist kein typisches Verhalten von serienmäßigem Isolierglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. ift Rosenheim, Materialprüfungsamt), um eine Druckdifferenzmessung, Dichtheitsprüfung und Dokumentation des Mangels vorzunehmen – dies ist Voraussetzung für einen wirksamen Gewährleistungsanspruch gegen Hersteller oder Einbauer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt Höhenlage und Temperatur als plausiblen Ursachenfaktor; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – DeepSeek verweist auf fehlenden Ausgleich bei Luftdruckschwankungen, Qwen kontert mit DIN-Bezug (±50 hPa Toleranz) und erklärt sichtbare Verzerrung als klarer Ausschuss.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die ungebräuchliche Scheibenkombination (VSG A3 innen / Float 4 mm außen) als mögliche Ursache für unterschiedliche Steifigkeitsverhalten; Qwen ergänzt explizit die Risiken für Schimmelbildung durch Kondensat und die langfristige Zerstörung der Randdichtung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Toleranzen für Durchbiegungen", die geprüft werden sollten – Qwen widerspricht klar: "Sichtbare Verzerrung oder Spiegelungsstörungen sind stets ein Ausschusskriterium gemäß DIN EN 1279-1 und nicht tolerierbar." Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern unabhängige fachliche Begutachtung – GoogleAI empfiehlt "Glasexperten", DeepSeek "zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen", Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Sachverständigen oder akkreditiertes Prüflabor (z. B. ift Rosenheim)". Die präziseste, rechtssichere Empfehlung (Qwen) setzt den Standard.
    Normkonformität sichtbarer Verzerrung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Toleranzen", DeepSeek und Qwen bestätigen: Sichtbare Durchbiegung + Mehrfachspiegelung sind keine zulässigen Toleranzen, sondern Ausschuss gemäß DIN EN 1279-1.
    Hauptursache ⚠️ Abwägung Konsens: Keine atmosphärische Ursache (fehlender Druckausgleich bei Wechseldruck). Konsolidiert: Primär Dichtungsfehler oder fehlerhafte Gasfüllung – sekundär mögliche Einbau- oder Konstruktionsfehler (z. B. Scheibenkombination).
    Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Hochgradige Risiken – Spontanbruch, Wärmeverlust (U-Wert-Anstieg), Kondensat, Schimmel, Dichtungsversagen.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Optische Mängel sind Gewährleistungs- bzw. Mangelmängel – schriftliche Rüge und Austauschanspruch bestehen.
    Notwendige Expertise ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Fachperson erforderlich – kein Vertrauen in Herstellerdiagnose; Prüflabor (z. B. ift Rosenheim) ist goldener Standard.
    🔴 Risiko Spontanbruch der Scheibe infolge von Dauerzugspannungen Verletzungsgefahr, Sachschäden, Notfallsanierung, Bauzeitverzögerung
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung der Randverbunddichtung durch Feuchtigkeitseintrag Langfristiger Verlust der Wärmedämmung, Kondensatbildung, Schimmel im Rahmen, Sanierungskosten in 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs Kein Kostenersatz durch Hersteller/Einbauer – vollständige Eigenkosten für Austausch
    🔴 Risiko Einbau ungeeigneter Scheibenkombination (z. B. VSG innen / Float außen) Unzureichende Stabilität, erhöhte Verformungsneigung, konstruktive Mängel im Fenster
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung durch verspätete Mängelrüge (innerhalb von 2 Wochen nach Entdeckung erforderlich) Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche – Verzicht auf Ersatz, Nachbesserung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation sichert rechtliche Durchsetzungsfähigkeit Vollständiger Austausch auf Kosten des Herstellers, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Prüfung durch ift Rosenheim oder vergleichbares Labor liefert gerichtsfeste Beweise Schnelle außergerichtliche Einigung, Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Identifizierung des konkreten Mangels hilft bei weiteren Bestellungen (z. B. korrekte Scheibenkombination) Sicherstellung von Normkonformität und Langlebigkeit aller künftigen Fenster
    ✅ Chance Vermeidung von Schimmel durch frühzeitige Dichtungsdiagnose und gezielten Austausch Gesundheitsschutz, Werterhaltung der Immobilie, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen Dritter
    ✅ Chance Aktive Mängelrüge stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Einbauer Mögliche umfassende Zusatzleistungen (z. B. Montagekostenübernahme, Ersatz von Zierleisten)
    1. Absichern & Stilllegen: Sperren Sie den betroffenen Fensterbereich ab, vermeiden Sie mechanische Belastung (kein Öffnen/Schließen, keine Gegenstände auf Fensterbank) und warnen Sie andere Nutzer vor der Bruchgefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. ift Rosenheim, Materialprüfungsamt Stuttgart) oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur Druckdifferenzmessung und Dichtheitsprüfung – nicht den Hersteller oder Einbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Rechnung, Lieferbestätigung, Herstellernachweis, Montageprotokoll) und erstellen Sie eine lückenlose Fotoserie mit Zeitstempel und Maßangaben zur Durchbiegung.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung eine formlose, aber vollständige Mängelrüge mit Datum, Fensterbezeichnung, Beschreibung und Fotobeilagen – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an Hersteller und Einbauer.
    5. Gewährleistungsanspruch durchsetzen: Fordern Sie schriftlich den kostenfreien Austausch aller betroffenen Isolierglasscheiben sowie die Übernahme aller Prüf- und Montagekosten – beziehen Sie sich ausdrücklich auf DIN EN 1279-1 und den Ausschusscharakter der optischen Mängel.
    6. Rahmen und Dichtungen prüfen lassen: Lassen Sie beim Sachverständigen zusätzlich die Dichtungsebene, den Holzrahmen und eventuelle Kondensatansammlungen im Falz auf Schäden überprüfen, um Folgeschäden frühzeitig zu erkennen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Luft- oder Gaszwischenraum voneinander getrennt sind. Dies dient der Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund.
    VSG (Verbundsicherheitsglas)
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, PVB-Folie, Splitterschutz.
    Floatglas
    Floatglas ist ein hochwertiges Flachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Dabei wird die Glasschmelze auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen, wodurch eine plane Oberfläche entsteht.
    Verwandte Begriffe: Flachglas, Fensterglas, Spiegelglas.
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung beschreibt die Verformung einer Glasscheibe unter Last oder aufgrund von Druckunterschieden. Sie wird in Millimetern gemessen und sollte innerhalb bestimmter Toleranzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Wölbung, Auslenkung.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Bei Isolierglasscheiben gibt es Toleranzen für die Dicke, Größe und Durchbiegung.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit.
    Innendruck
    Der Innendruck ist der Druck im Scheibenzwischenraum einer Isolierglasscheibe. Er sollte dem Umgebungsdruck angepasst sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gasdruck, Scheibenzwischenraum, Druckausgleich.
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben einer Isolierglasscheibe. Er besteht aus einem Dichtstoff und einem Abstandhalter und sorgt für die Dichtigkeit des Scheibenzwischenraums.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abstandhalter, Kleber.
    1. Was bedeutet VSG A3?
      VSG A3 steht für Verbundsicherheitsglas der Klasse A3. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    2. Welche Toleranzen gelten für die Durchbiegung von Isolierglasscheiben?
      Die zulässigen Toleranzen für die Durchbiegung von Isolierglasscheiben sind in der DIN EN 1279 geregelt. Die genauen Werte hängen von der Größe und Dicke der Scheibe ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    3. Kann sich die Durchbiegung von Isolierglasscheiben im Laufe der Zeit verändern?
      Ja, die Durchbiegung kann sich im Laufe der Zeit verändern, insbesondere wenn sich die Temperatur- und Druckverhältnisse ändern. Auch Setzungen des Gebäudes können Einfluss auf die Spannung in den Scheiben haben.
    4. Wie kann ich die Durchbiegung einer Isolierglasscheibe messen?
      Die Durchbiegung kann mit einer Richtlatte und einem Messkeil oder einem Laser-Distanzmessgerät gemessen werden. Es ist wichtig, die Messung an verschiedenen Stellen der Scheibe durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren.
    5. Was kann ich tun, wenn die Durchbiegung außerhalb der Toleranz liegt?
      Wenn die Durchbiegung außerhalb der Toleranz liegt, sollten Sie den Fensterbauer oder Hersteller kontaktieren und eine Nachbesserung oder einen Austausch der Scheibe fordern. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Sachverständigen beraten.
    6. Welche Rolle spielt der Innendruck der Isolierglasscheibe?
      Der Innendruck der Isolierglasscheibe beeinflusst die Durchbiegung. Ein zu hoher oder zu niedriger Innendruck kann zu einer stärkeren Durchbiegung führen. Der Innendruck sollte daher den Umgebungsbedingungen angepasst sein.
    7. Warum spiegeln sich die Scheiben mehrfach?
      Die Mehrfachspiegelung entsteht durch die nicht exakt parallele Anordnung der Glasscheiben in der Isolierverglasung. Durch die leichte Durchbiegung wird dieser Effekt verstärkt.
    8. Ist eine leichte Durchbiegung immer ein Mangel?
      Nicht unbedingt. Eine leichte Durchbiegung innerhalb der Toleranzen ist normal. Erst wenn die Durchbiegung die Toleranzen überschreitet oder die Funktion der Scheibe beeinträchtigt, liegt ein Mangel vor.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fenstern für optimale Dichtigkeit und Funktion.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Methoden zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern erhöhen
      Maßnahmen zur Sicherung von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fensterwartung: Anleitung und Tipps
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit.
  2. Isolierglas: Temperatur als Hauptfaktor für Durchbiegung
    weniger der aktuelle Luftdruck, sondern vielmehr die Temperatur ist entscheidend!
    Eine Temperaturänderung des Gases (egal ob Luft oder spezielles Gas) zwischen den Scheiben um 30 ° bewirkt eine Druckänderung von etwa 10 % wenn sich die Scheiben nicht durchbiegen und damit das Volumen ändern würden. 10 % von einem Bar (1 Bar ist ungefähr Umgebungsdruck) würden auf einen Quadratmeter Glasfläche eine Kraft von ca. 1000 kp ausüben. Mit 1000 kp drückt z.B. eine Tonne Gewicht auf die Unterlage.
    Sie sehen also, Durchbiegen lässt sich nicht vermeiden.
  3. Isolierglas: Höhenunterschied Produktion/Montage – Einfluss?
    Unter Umständen ...
    Unter Umständen kann auch eine Differenz zwischen Produktionsort und Montageort der Scheiben zu diesem Effekt beitragen.
    Dies wäre dann ebenfalls unabänderlich, vorausgesetzt der Höhenunterschied beträgt nicht mehr als 500 Meter. Dann hätte nämlich ein Druckausgleich durchgeführt werden müssen.
    Evtl. könnte auch eine Unterdimensionierung der äußeren Scheibe vorliegen. (Ist aber selten der Fall).
    Jürgen Sieber
  4. Isolierglas: Durchbiegung im Sommer oft weniger sichtbar
    Warten Sie auf den Sommer
    Sie werden sehen, die Durchbiegung ist dann kaum feststellbar.
    Sehen Sie sich auch einmal bei Frost die Fenster der Nachbarn an.
    freundliche Grüße,
  5. Isolierglas: Zulässige Durchbiegung – Vergleich mit Nachbarn
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Die physikalischen Zusammenhänge verstehe ich schon einigermaßen. Und dass eine Durchbiegung entstehen kann bzw. muss auch. Bei uns erscheint sie allerdings recht groß im Vergleich zu allen anderen Fenster, die ich bisher gesehen habe. Auch verglichen mit den Fenstern der Nachbarn bei identischen Klimabedingungen. Aber groß oder klein ist so eine Sache.
    Deshalb meine Frage nach zulässigen Durchbiegungen. Bei aufgelegtem Lineal mit Stützweite von 300 mm beträgt die Durchbiegung im Schnitt immerhin ca. 1-2 mm. Im Hinblick auf optische Verzerrungen macht sich dass schon sehr deutlich bemerkbar.
    Ist ein Produktionsfehler auszuschließen? z.B. dass einfach zu wenig Gas eingefüllt wurde und die Scheiben schon bei der Produktion "eingedellt" waren?
    @ Herrn Weigl: Ich freu mich schon auf den Sommer. Wenn die Fenster der Nachbarn nach Außen gewölbt sind ;o)
    Andreas
  6. Isolierglas: Stärkere Durchbiegung bei VSG A3 Kombinationen
    1 bis 2 mm ...
    1 bis 2 mm Durchbiegung auf 30 cm scheint mir etwas viel zu sein.
    Bei einer Isolierglaskombination von 4 mm Float und 9 mm A3 Glas verteilt sich die Durchbiegung einseitig auf die dünnere Scheibe, da sich die A3 Scheibe nicht durchbiegt. Von da her ist bei Ihren Scheiben immer eine größere Durchbiegung zu sehen als bei den Nachbarn.
    Ein Produktionsfehler ist auszuschließen. Sollte zu wenig Gas eingefüllt worden sein, dann ist der fehlende "Rest" mit Fabrikluft gefüllt.
    Wie hoch ist denn die Differenz zwischen Glasproduktion und Ihrem Haus?
    Jürgen Sieber
  7. Isolierglas: Höhenlage Produktion vs. Montage – Check läuft
    Bin gerade dabei
    die Höhenlagen zu checken. Schätze aber, dass es weniger als 200 m sind.
    Andreas
  8. Isolierglas: Höhenunterschied doch relevant – Toleranzen?
    Falsch geschätzt!
    Die Höhe des Produktionsortes ist 460 m über NNAbk. die Höhe des Montageortes ist 141 m über NN. Macht eine Differenz von 319 m. Also weniger als 500 m!?
    Herr Sieber schreibt 1-2 mm scheinen etwas viel zu sein. Gibt es denn zulässige Toleranzen für die Durchbiegung? Ich habe so etwas in diese Richtung gefunden im Web. Weiß aber nicht ob es auf meinen Fall anzuwenden ist.
    Andreas
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Isolierglas Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Durchbiegung von Isolierglasscheiben kann verschiedene Ursachen haben, darunter Temperaturunterschiede, Höhenunterschiede zwischen Produktions- und Montageort sowie die Glaszusammensetzung (VSG A3). Im Sommer ist die Durchbiegung oft weniger sichtbar. Es gibt zulässige Toleranzen, aber ein Vergleich mit anderen Fenstern kann hilfreich sein, um einen Produktionsfehler auszuschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: Höhenunterschied Produktion/Montage – Einfluss? kann ein Höhenunterschied zwischen Produktions- und Montageort die Durchbiegung beeinflussen. Ein Druckausgleich wäre bei Differenzen über 500m nötig.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Isolierglas: Temperatur als Hauptfaktor für Durchbiegung betont, dass Temperaturänderungen einen wesentlichen Einfluss auf den Innendruck und somit auf die Durchbiegung haben. Eine Temperaturänderung von 30°C kann eine Druckänderung von etwa 10% verursachen.
    ✅ Empfehlung: Beobachten Sie die Fenster im Sommer, wie im Beitrag Isolierglas: Durchbiegung im Sommer oft weniger sichtbar empfohlen. Vergleichen Sie auch die Durchbiegung mit Fenstern in der Nachbarschaft, um mögliche Abweichungen festzustellen. Beachten Sie dabei, dass VSG A3 Scheiben die Durchbiegung beeinflussen können, wie in Isolierglas: Stärkere Durchbiegung bei VSG A3 Kombinationen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Höhenunterschiede zwischen Produktions- und Montageort (siehe Isolierglas: Höhenunterschied doch relevant – Toleranzen?). Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fensterprüfung, um die zulässigen Toleranzen der Isolierglasscheiben zu beurteilen und einen möglichen Baumangel auszuschließen. Die korrekte Beurteilung der Durchbiegung ist entscheidend, um langfristige Schäden am Fenster zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Durchbiegung, Verzerrung, VSG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Ideal 8000 vs. Salamander Bluevolution 92: Welches Kunststofffensterprofil ist besser?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergröße: Maximale Abmessungen, Bauvorschriften & Gestaltungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasdicke Fenster: Reicht die Scheibendicke bei 1,5x3m Fenstergröße aus? Windlast prüfen!
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fensterabmessungen für Kunststofffenster: Was ist bei großen Fensterfronten zu beachten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Fenster mit Stichbogen: Machbarkeit, Probleme & Aluplast-Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pfosten-Riegel-Konstruktion vs. Festverglasung: Vor- & Nachteile, Kosten & Varianten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11942: Isolierglasscheiben Durchbiegung/Verzerrung: Ursachen, Toleranzen & Fachmängel?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung für Laien – Zugluft erkennen & Spaltmaße messen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wintergartenfront Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Durchbiegung, Verzerrung, VSG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Durchbiegung, Verzerrung, VSG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasscheiben Durchbiegung/Verzerrung: Ursachen, Toleranzen & Fachmängel?
Suche nach: Isolierglas: Durchbiegung & Verzerrung prüfen
Suche nach: Isolierglas, Durchbiegung, Verzerrung, VSG A3, Floatglas, Fenster, Toleranzen, Glasfehler, Baumangel, Fensterprüfung
