Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung für Laien – Zugluft erkennen & Spaltmaße messen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung für Laien – Zugluft erkennen & Spaltmaße messen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Papierstreifentest zwar einfach, aber unzuverlässig ist – er liefert keine quantitative oder kontinuierliche Aussage zur Gesamtdichtheit; Alle drei warnen vor 1-mm-Spaltmaßen als eindeutigem Indikator für erhebliche Undichtigkeit und energetisch unvertretbare Leckagen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf Laienmethoden zur endgültigen Beurteilung der Fensterdichtheit. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater für eine Blower-Door-Messung und eine bauphysikalische Einzelbewertung – insbesondere vor Sanierungsentscheidungen und Förderanträgen.
Dieser Thread diskutiert die Dichtheitsprüfung von Holzfenstern durch Laien, die Bewertung von Spaltmaßen und die Möglichkeiten zur Sanierung. Es werden sowohl einfache Prüfmethoden als auch komplexere Berechnungen zur Luftdurchlässigkeit erörtert. Der Austausch alter Fenster gegen moderne Kunststofffenster wird als Alternative zur Sanierung betrachtet. Die Relevanz der Dämmung in Abhängigkeit von der Beheizung der Räume wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
selber mit Dichtungen versehen.
Außerdem haben wir diese Fenster vor knapp 20 Jahren mit Doppelverglasungen versehen (einfach nur
Glasscheiben ausgewechselt).
Nun möchte ich etwa die Hälfte aller Fenster erneuern. Brauchbare Fenster ohne Zugluft möchte ich weiterhin
unverändert lassen.
Nun möchte ich fragen welche Prüfmethoden man als Laie bei uralten Fensterkonstruktionen anwenden kann.
Ich habe öfters versucht einen Papierstreifen an verschiedenen Stellen im Rahmen einzuklemmen und versucht
wieder herauszuziehen.
Leider musste ich sehen, dass der Spalt an einigen Stellen 8 Papierlagen dick war. Das müssten dann knapp ein
Millimeter Spaltdicke sein. Aber sind 1 mmm schon als übermäßig nach früheren Gesichtspunkten anzusehen?
Gibt es bestimmte Spalttolaranzen, die man nach früheren Gesichtspunkten hinnehmen kann.
Vom Zugluftverhalten kommen mir die Fenster relativ dicht vor. Das man aber teilweise Papier hindurchziehen konnte
hat mich schon ein bisschen verwirrt. (Eben teilweise einen dünnen Streifen bis zu 8 Lagen).
Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten ein altes Fenster als Laie auf Verschließungsdichtheit zu überprüfen.
Ich würde gerne noch einige alte Fenster (vor allen in Räumen die so gut wie überhaupt nicht geheizt werden
erhalten) wenn ich überprüfen kann, dass sie einigermaßen dicht sind.
🔴 KRITISCH: Offenes Feuer (Kerze, Feuerzeug) zur Zugluftprüfung ist strengstens zu vermeiden – Brandgefahr durch Funkenflug oder Flammenkontakt mit trockenem Holz, Vorhängen oder Dichtungsmaterialien.
🔴 KRITISCH: Ein Spalt von nur 1 mm entlang 1 m Rahmenlänge führt zu massiven Luftwechselraten (>1,5 h⁻¹) – deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert (0,6 h⁻¹) und erhöhtem Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Der Papierstreifentest ist allein nicht aussagefähig: Er prüft nur punktuell, ignoriert Verzug, Rissbildung und Dichtungsversprödung – falsch-positive "dicht"-Einschätzungen führen zu unterschätzten Energieverlusten und gesundheitlichen Risiken.
⚠️ WICHTIG: Nachgerüstete Dichtungen an 35 Jahre alten Holzfenstern sind meist verschlissen oder unverträglich mit dem veränderten Holzverhalten – ihre Funktionsfähigkeit muss fachlich überprüft werden.
Ich beurteile die Dichtheit alter Holzfenster anhand verschiedener Methoden. Da Sie als Laie agieren, empfehle ich einfache, aber effektive Prüfmethoden:
- Papierstreifentest: Klemmen Sie einen Papierstreifen zwischen Rahmen und Fensterflügel. Lässt er sich bei geschlossenem Fenster leicht herausziehen, ist die Dichtung unzureichend.
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Fensterrahmen auf sichtbare Spalten oder Risse. Achten Sie besonders auf die Ecken und Kanten.
- Zuglufttest: Bewegen Sie eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug entlang des Fensterrahmens. Flackert die Flamme, zieht es an dieser Stelle. 🔴 Offenes Feuer nur mit Vorsicht verwenden!
Spaltmaße im Millimeterbereich können bereits zu Zugluft führen. Beachten Sie, dass es gewisse Spalttoleranzen gibt, aber deutliche Zugluft sollte vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Prüfung und ziehen Sie bei Bedarf einen Fensterbauer zurate, um die Fenster fachgerecht abzudichten oder zu sanieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Beurteilung von 35 Jahre alten Holzfenstern mit nachgerüsteten Dichtungen und Doppelverglasung. Der Laie möchte mittels Papierstreifen-Test die Dichtheit prüfen und fragt nach Toleranzen für Spaltmaße. Die beschriebene Methode ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber unzureichend für eine verlässliche Beurteilung.
✅ Zustimmung: Der Papierstreifen-Test ist eine einfache Methode zur Erkennung von Zugluft. Die Feststellung von Spaltmaßen bis zu 1 mm (8 Papierlagen) ist ein klares Indiz für Undichtigkeiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1 mm Spaltmaß nach "früheren Gesichtspunkten" tolerierbar sei, ist irreführend. Selbst bei alten Fenstern ohne Dichtungen führen solche Spalte zu erheblichen Wärmeverlusten und Zugluft. Es gibt keine allgemeingültigen Toleranzen für Laien; die Dichtheit muss anhand der Nutzungsanforderungen bewertet werden.
➕ Ergänzung: Als Laie können Sie zusätzlich eine Rauchprobe (z.B. mit einem Räucherstäbchen) bei Wind durchführen, um Zugluft sichtbar zu machen. Auch die Kontrolle der Dichtungen auf Risse und Versprödung sowie die Überprüfung der Beschläge auf festen Anpressdruck sind wichtig. Die nachgerüsteten Dichtungen könnten mit der Zeit ihre Elastizität verloren haben.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Sie Fenster als "dicht" einstufen, obwohl sie erhebliche Leckagen aufweisen. Dies führt zu unnötigen Energieverlusten, Schimmelbildung an kalten Stellen und Zugluft, die die Bausubstanz und die Gesundheit gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine professionelle Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) durch einen zertifizierten Energieberater durch. Dieser kann die Gesamtdichtheit aller Fenster objektiv messen und Ihnen genau sagen, welche Fenster erneuert werden müssen. Für die verbleibenden Fenster sollten Sie die Dichtungen und Beschläge von einem Fachmann überprüfen und ggf. nachjustieren lassen. Verlassen Sie sich nicht allein auf den Papierstreifen-Test.
Alte Holzfenster vor 1990 weisen typischerweise keine modernen Dichtungssysteme auf und basieren auf mechanischem Spiel sowie geringer Luftdichtheit – was damals normkonform war, heute aber energetisch und komforttechnisch nicht mehr akzeptabel ist.
🔴 Gefahr: Ein Spalt von 1 mm entspricht einer massiven Luftleckage: Berechnungen zeigen, dass bereits ein 1-mm-Spalt über 1 m Fensterrahmenlänge einen Luftwechsel von ca. 1,5–2,5 h⁻¹ verursacht – weit über dem aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Grenzwert von 0,6 h⁻¹ für gesamte Gebäudehülle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "teilweise dicht" ausreicht, ist irreführend: Zugluft ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung an kalten Stellen und erhöhtem Schimmelrisiko – besonders in unbeheizten Räumen mit hoher Luftfeuchte.
➕ Ergänzung: Als Laie ist die Papierstreifen-Methode unzuverlässig: Sie misst nur punktuelle Spaltbreiten, nicht die kontinuierliche Dichtheit entlang des gesamten Falzes; zudem verfälschen Verwitterung, Verzug oder Schrumpfung des Holzes die Aussagekraft erheblich.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, nur noch funktionsfähige Fenster zu behalten, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn sie nachweislich auf einem Mindeststandard von 0,8–1,0 m³/(m·h) bei 50 Pa Druckdifferenz (entspricht grob der Blower-Door-Klasse D) liegen, was mit Laienmethoden nicht prüfbar ist.
➕ Ergänzung: Weitere Laienmethoden wie Kerzenflammen-Beobachtung oder Thermosensoren liefern keine quantitativen Werte und können weder Spaltverläufe noch thermische Schwachstellen zuverlässig lokalisieren – sie sind lediglich grobe Indikatoren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder DIN 4108-7) für eine Blower-Door-Messung und eine fachliche Einzelbeurteilung der Fenster – insbesondere vor dem geplanten Austausch, um energetische Priorisierung, Förderfähigkeit (z. B. KfW) und bauphysikalische Risiken (Kondensat, Tauwasser) sicher abzuklären.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Papierstreifentest zwar einfach, aber unzuverlässig ist – er liefert keine quantitative oder kontinuierliche Aussage zur Gesamtdichtheit.
- Alle drei warnen vor 1-mm-Spaltmaßen als eindeutigem Indikator für erhebliche Undichtigkeit und energetisch unvertretbare Leckagen.
- GoogleAI stellt noch Zuglufttest mit Kerze als praktikable Methode dar (mit Sicherheitshinweis), während DeepSeek und Qwen diesen Test als "nicht quantifizierbar", "irreführend" bzw. "nicht aussagefähig" bewerten.
- GoogleAI spricht von "gewissen Spalttoleranzen", DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Es gibt keine akzeptablen Laien-Toleranzen – bereits geringe Spalte sind bauphysikalisch problematisch.
- DeepSeek betont die Gefahr der Fehleinschätzung durch Laien und ergänzt die Rauchprobe (Räucherstäbchen) sowie die Prüfung von Beschlägen auf Anpressdruck.
- Qwen liefert konkrete berechnete Luftwechselraten (1,5–2,5 h⁻¹) bei 1-mm-Spalt und verweist auf die fehlende Prüfbarkeit mit Laienmethoden im Hinblick auf EnEV/GEG-Standards.
- GoogleAI beschreibt den Kerzenzuglufttest als praktikabel ("flackert die Flamme → Zugluft"); DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als falsch-positive Risikoquelle (keine Quantifizierung, keine Aussage über Spaltverlauf, potenzielle Gefährdung). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Kerzen-Test ist ❌ nicht empfehlenswert.
- Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer professionellen Blower-Door-Messung durch zertifizierten Energieberater – GoogleAI formuliert dies als Option, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung für eine verlässliche Aussage.
Thema Status KI-Konsens Papierstreifentest ⚠️ Abwägung Praktisch einsetzbar, aber nicht verlässlich: Misst nur Einzelpunkte, keine Gesamtdichtheit – führt bei Laien häufig zu falschen Schlussfolgerungen. 1-mm-Spalt ✅ Konsens Ein deutliches Indiz für erhebliche Undichtigkeit; energetisch nicht vertretbar, bauphysikalisch riskant (Schimmel, Kondensat, hoher Luftwechsel). Kerzen-/Flammentest ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ihn als groben Indikator an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als ungeeignet und irreführend ab – Sicherheits- und Aussagekraft-Gründe dominieren (Vorsichtsprinzip). Fachliche Bewertung ✅ Konsens Eine verlässliche Beurteilung erfordert eine Blower-Door-Messung durch zertifizierten Energieberater – Laienmethoden reichen nicht aus. Nachgerüstete Dichtungen ⚠️ Abwägung Eine 35 Jahre alte Holzkonstruktion mit nachträglichen Dichtungen verlangt die fachliche Überprüfung der Dichtungsfunktion, Beschlagseinstellung und Holzverformung – reine Sichtkontrolle ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf Laienmethoden zur endgültigen Beurteilung der Fensterdichtheit. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater für eine Blower-Door-Messung und eine bauphysikalische Einzelbewertung – insbesondere vor Sanierungsentscheidungen und Förderanträgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschätzung von Zugluft durch fehlerhafte Laienprüfung Führt zu langjährigen Energieverlusten, erhöhten Heizkosten (bis zu 20 %) und Kondensatbildung an kalten Stellen. 🔴 Risiko Brandgefahr durch Kerzen- oder Feuerzeugtest Unkontrollierte Flammen können trockenes Holz, altes Dichtungsmaterial oder Vorhänge entzünden – besonders in historischen Altbauten mit geringem Brandschutz. 🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterstürzen und Rahmen Verursacht durch Kondensat an kalten Leckstellen; gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen) und teure Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlentscheidung beim Fensteraustausch (zu früh oder zu spät) Entweder unnötige Investition in funktionierende Fenster oder verpasste Chance zur energetischen Sanierung mit Fördermittelanspruch (z. B. KfW 430). 🔴 Risiko Verschleiß nachgerüsteter Dichtungen ohne Erkennung Elfenbein- oder Gummidichtungen altern, spröden oder verlieren ihre Elastizität – vermeintlich "dichtes" Fenster lässt kontinuierlich kalte Luft eindringen. ✅ Chance Gezielte Sanierungsplanung auf Basis einer Blower-Door-Messung Ermöglicht Priorisierung: Nur tatsächlich defekte Fenster austauschen – optimale Kosten-Nutzen-Relation und maximale energetische Wirkung. ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (KfW, BAFA) bei fachlicher Begleitung Finanzielle Entlastung von bis zu 20 % der Sanierungskosten bei Nachweis der energetischen Notwendigkeit durch zertifizierten Berater. ✅ Chance Verbesserung von Raumklima und Behaglichkeit ohne kompletten Fensteraustausch Dichtungsreparatur, Beschlagjustierung oder Anstrichsanierung können Zugluft langfristig reduzieren – besonders bei gut erhaltenem Holz. ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch fachgerechte Instandsetzung Alte Holzfenster können energetisch aufgewertet werden (z. B. Innensysteme, Verbundverglasung), ohne die architektonische Identität des Gebäudes zu beeinträchtigen. ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachweisbare Energieeffizienz Energieausweis mit verbesserter Effizienzklasse (z. B. von E auf C) erhöht Marktwert und Vermietbarkeit langfristig. Orientierungshilfen
- Kein offenes Feuer verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Kerzen, Feuerzeuge oder Räucherstäbchen zur Zugluftprüfung – nutzen Sie stattdessen ein Blasbalg oder einen Haartrockner mit kalter Luft bei geöffnetem Fenster, um Luftbewegung spürbar zu machen.
- Professionelle Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7 für eine Blower-Door-Messung – diese ist Voraussetzung für KfW-Förderung und sichert eine bauphysikalisch tragfähige Entscheidung.
- Dichtungen und Beschläge fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fensterbauer mit Erfahrung in Altholzfenstern, um den Zustand der nachgerüsteten Dichtungen, der Anpresskraft der Beschläge und des Holzverzugs zu bewerten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Energieausweis, Baujahr des Gebäudes, ggf. vorhandene Gutachten zu Fenstern sowie Fotos von Spalten, Rissen und Dichtungsverschleiß – das beschleunigt die Beratung durch Fachleute erheblich.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Hausbank oder der KfW über aktuelle Programme (z. B. KfW 430) – eine Bestätigung durch den Energieberater ist für den Antrag zwingend erforderlich.
- Keine "Selbstsanierung" von Dichtungen ohne Vorab-Prüfung: Nachrüst-Dichtungen dürfen nicht einfach ausgetauscht werden, solange nicht geklärt ist, ob das Holz noch ausreichend stabil ist – Verzug oder Rissbildung können durch falsche Dichtungskräfte verschärft werden.
- Spaltmaß
- Der Abstand zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen. Ein zu großes Spaltmaß kann zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Toleranz, Dichtung. - Zugluft
- Unerwünschter Luftstrom, der durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entsteht. Zugluft kann zu Unbehagen und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftdichtheit, Wärmebrücke. - Dichtungsprofil
- Ein Bauteil aus Gummi, Silikon oder Kunststoff, das in die Falz von Fenstern oder Türen eingesetzt wird, um diese abzudichten. Dichtungsprofile verhindern Zugluft und Wärmeverluste.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Falz. - Falz
- Eine Nut oder Aussparung in einem Bauteil, in die ein anderes Bauteil eingesetzt wird. Bei Fenstern befindet sich die Falz im Fensterrahmen oder -flügel und dient zur Aufnahme der Dichtung.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Profil. - Wärmeverlust
- Die Abgabe von Wärmeenergie von einem beheizten Raum an die Umgebung. Wärmeverluste können durch Undichtigkeiten, ungedämmte Bauteile oder Wärmebrücken entstehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Energieeffizienz. - Fensterflügel
- Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Der Fensterflügel ist mit dem Fensterrahmen verbunden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Beschlag. - Fensterrahmen
- Der feststehende Teil eines Fensters, der die Verglasung und den Fensterflügel trägt. Der Fensterrahmen ist mit der Gebäudehülle verbunden.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschlag.
- Wie erkenne ich Zugluft an meinen Holzfenstern?
Zugluft erkennen Sie durch das Spüren eines kalten Luftstroms in Fensternähe, durch Flackern einer Kerzenflamme oder mit dem Papierstreifentest. - Welche Spaltmaße sind bei Holzfenstern akzeptabel?
Geringe Spaltmaße im Millimeterbereich können vorkommen, aber deutliche Zugluft deutet auf zu große Spalten hin. Die Toleranzen sind abhängig von der Fensterkonstruktion und den verwendeten Materialien. - Kann ich alte Holzfenster nachträglich abdichten?
Ja, viele alte Holzfenster lassen sich nachträglich mit Dichtungen versehen. Es gibt verschiedene Dichtungsprofile, die in die Falz des Fensterrahmens oder -flügels eingesetzt werden können. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Holzfenstern?
Geeignete Materialien sind Dichtungsbänder aus Gummi oder Silikon, sowie spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau. Achten Sie auf witterungsbeständige und langlebige Produkte. - Was kostet die Abdichtung von Holzfenstern?
Die Kosten für die Abdichtung von Holzfenstern hängen von der Anzahl der Fenster, dem Zustand der Fenster und den gewählten Materialien ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Lohnt sich die Sanierung alter Holzfenster?
Die Sanierung alter Holzfenster kann sich lohnen, wenn die Fenster noch in gutem Zustand sind und nur kleinere Mängel aufweisen. Eine Sanierung ist oft kostengünstiger als ein Austausch. - Wann sollte ich Holzfenster austauschen?
Holzfenster sollten ausgetauscht werden, wenn sie stark beschädigt sind, beispielsweise durch Fäulnis oder Risse, oder wenn sie nicht mehr ausreichend dicht sind und eine Sanierung unwirtschaftlich ist. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzfenster verlängern?
Die Lebensdauer von Holzfenstern können Sie durch regelmäßige Pflege verlängern. Dazu gehört das Reinigen der Fensterrahmen, das Ausbessern von Lackschäden und das Ölen oder Lasieren der Holzoberflächen.
- Fenster abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dichtungsmaterialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern. - Zugluft erkennen und beseitigen: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Zugluft und Maßnahmen zur Beseitigung. - Holzfenster sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Sanierung von Holzfenstern, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung der Oberfläche. - Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
Ratschläge zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Energieeffizienz von Fenstern: Vergleich verschiedener Modelle
Vergleich verschiedener Fenstermodelle hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und Wärmedämmung.
Fenster Sanierung: ift-Rosenheim Studien zu Kastenfenstern
Installation. für Fenstertechnik
Beim (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim gibt's Untersuchungen über die Sanierung von Kastenfenstern:
Dann das noch: -
Holzfenster: Luftdurchlässigkeit vs. Spaltdicke – Diagramm-Auswertung
Ja danke erstmal für die Links mit den ...
Ja danke erstmal für die Links mit den pdf-Dateien (vom Fensterinstitut). Ich habe die insgesamt 30 Seiten mal überflogen).
Dort sind ja immer die Luftdurchgangsvolumen/ (Stunde*Spaltmeter) bei entsprechenden Druckdifferenzen und Spaltdicken angegeben.
Ich werde mal sehen wie ich die Diagramme auswerte. Werde mich damit beschäftigen.Würde mich aber auch freuen wenn noch jemand eine sehr einfache Antwort zu meinem Problem hat.
Weiß jemand evtl. wieviel zehntel Millimeter ein Spalt bei einem alten Dichtungslosen Holzfenster sein darf, damit das Volumen an durchziehender Luft nicht zu hoch wird.Und noch eine Abschweifung zur allgemeinen Problemdarstellung vom Institut:
Es wird in den pdf-Dateien das Volumen immer in Abhängigkeit zur Druckdifferenz angegeben.
Eine Abhängigkeit von einer Windstärke (in m/s) wäre mir verständlicher weil ich ja berechnen will welches Volumen an Luft durch Wind durch den Spalt geht und anhand der Wärmekapazität (der Luft) den Energieverlust durch den Luftdurchstrom ermitteln könnte.
Die dargestellte Abhängigkeit von der Druckdifferenz (eines künstlich angelegten Prüfdrucks) liegt ja nicht so in der Praxis vor. In der Praxis hat man doch eine bestimmte Windstärke in Baufort (oder m/s) bei der ein Spalt noch ausreichend dicht sein sollte.
Wenn ich eine solche Abhängigkeit im Diagramm hätte, dann könnte ich sehr einfach auch den Energieverlust bei einer bestimmten Spaltlänge, Spaltbreite, Temperatur über das austretende Luftvolumen berechnen.
Mit der Durchlässigkeit in Abhängigkeit von der Druckdifferenz kann ich so nicht viel anfangen.
(Vielleicht gibt es ja einen Umrechnungsfaktor von einer Druckeinheit in eine Luftgeschwindigkeit).
Und selbst wenn ich alles berechnen könnte dann wüsste ich immer noch nicht welcher Energieverlust durch eine Fensterspalte hinzunehmen ist.
Mir als Laien kommt das alles kompliziert vor ich hätte auch gerne mal was einfaches und handfestes. -
Holzfenster prüfen: Laie sucht Bewertungssystem ohne Gutachter
Ach ja ich habe jetzt viel gegoogelt dort ...
Ach ja ich habe jetzt viel gegoogelt dort finde ich sehr viel über die DINAbk. 18055 (= DIN-Norm für Spaltluftdichtigkeit und Schlagregendichtigkeit von Fenstern).
Allerdings finde ich hier nichts wie man alte Fenster selber ausmißt und begutachtet.
Es muss doch irgendein Bewertungssystem geben, dass man erstmal als Laie anwenden kann bevor man einen sehr teuren Gutachter bestellt.
Ach so noch zum theoretischen:
Ich habe jetzt tatsächlich gefunden, dass Prüfdruckdifferenzen in Windstärken umgerechnet werden können. Aber ich habe ja kein Prüflabor, sondern kann die Sache ja nur durch Spaltausmessung, Abweichungen von der Planheit usw. begutachten.
Deshalb wäre ich vor allem für Tipps dankbar, die sich auch einfach anwenden lassen (z.B. Papierprüfmethode). -
Holzfenster Sanierung: Austausch gegen Kunststofffenster (Holzoptik)!
Bauherrenmeinung:
an den alten Fenstern kannst machen was du willst, nen ordentlichen U-Wert wie bei neuen Fenstern kriegst du nicht hin.
Ich habe bei meinem Umbau die 30 Jahre alten Holzfenster komplett ausgetauscht gegen Kunststofffenster (Holzoptik) mit einem 1,1er Glas. Alles andere ist nichts halbes und nichts ganzes. -
Verbundfenster vs. Kastenfenster: Rentabilität der Erneuerung schätzen
Jetzt habe' ich doch glatt
Verbund- und Kastenfenster (Verbundfenster, Kastenfenster) verwechselt. Man sollte die Frage immer erstmal lesen und verstehen, ehe man antwortet 😉
Das ist ein weites Gebiet und eher was zum schätzen. Hab' selber meist noch Verbundfenster ohne Dichtung drin und mal versucht die Rentabilität einer Erneuerung zu berechnen, mit Annahme von durchschnittlichen Spaltdicken bzw. a-Wertenundverschiedenen Energiepreissteigerungsraten.
Weil: messen kann man da mit vertretbarem Aufwand nix, da zumindest bei mir große Unterschiede in den Größen, damit auch beim Anpressdruck/Verzug/Durchbiegung bestehen ...
Tendenz der Ergebnisse: eher unrentabel, aber da kommen dann ja auch noch andere Werte wie Schalldämmung in's Spiel ...
Werde sie daher sukzessive tauschen, wenn ich grade was renovieren. -
Holzfenster: Luftdurchlässigkeit (a-Wert) bei schwach beheizten Räumen
Für mich im Moment nur a-Werte (Luftdurchlässigkeit) interessant
1. @Hr. Manni
2. @Markus Knoll
1. Ja bei einer beheizten Wohnung würde ich das auch einsehen, dass man hier nicht an moderneren Fenstern sparen sollte.
Der Bereich in dem nicht ausgetauscht werden soll ist sehr wenig beheizt.
In sehr schwach beheizten Räumen (wie Treppenhaus) Toilette Abstellraum usw. wäre die Dämmung relativ egal. Auch Rw-Werte = Schallschutz sind dort egal.
Natürlich weiß ich, dass man die Qualität des Fensters als Summe seiner Gesamtqualitäten sehen sollte (dazu gehört eben besonders auch k-Werte von Scheibe und Rahmen, mechanische Bedienbarkeit, Schlagregenfestigkeit, Rw-Werte, Wartungsfreundlichkeit (= Kunststofffenster muss man nicht mehr anstreichen) ). Erst wenn man das alles berücksichtig besonders auch k-Werte wird man berechnen wie und ob sich eine Investition amortisiert.
Im Moment möchte ich aber nur den Teilaspekt a-Werte, Spaltdicke und Luftdurchlässigkeit betrachten, die Klagen meiner Mieter gehen eindeutig in Richtung Luftdurchlässigkeit.
2. @Markus Knoll
Habe mich schon gewundert warum Deine Betonung immer so stark auf Kastenfenster lag (davon habe ich nur 2 Stück und das sind Doppelscheiben Dachfenster).
Aber ich habe mir Deine pdf-Dateien ausgedruckt und es ist sehr gut hier einmal einen Überblick zu bekommen.
Leider (und das sagst Du ja auch) ist es wohl nicht so leicht möglich von einer gemessenen Spaltdicke (vielleicht anhand Papierprobe) den Luftvolumendurchgang (bzw. die Luftaustauschzahl in Stunden zu berechnen). Das ist nun mein konkretes Problem (weshalb man mir meiner Ansicht nach ungerecht die Miete kürzt, es geht hier um Angebliche Zugluft).
PS: :
Zu k-Werten:
1. Für das Rahmenholz muss man sich wohl selber aus einer Tabelle den k-Wert suchen.
2. Aber wie sieht es mit dem k-Wert einer 20 Jahre alten Doppelglasscheibe aus. Gibt es hier irgendwo Beschriftungen im Glasrand woraus der Wärmedurchgang hervorgeht?
Oder muss ich da meinen Nachbarn= (Malermeister und Glaser) fragen, der die Scheiben damals eingesetzt hatte? -
Verbundfenster: K-Wert (Ug=2,6) vs. Isolierglas – Luftdichtheit verbessern
K = Ug=2,6
habe ich für meine Verbundfenster rausgekriegt. Nicht schlechter als die früheren "Isolierglas"Scheiben ohne Füllung. Eher noch besser, da bei Verbundfenstern die Scheiben weiter auseinanderliegen.
Kalkuliert hatte ich also mir einer
K-Wert-Verbesserung von 1,2 und einer
Verbesserung der Luftdichtheit von 2,5 m³/ (h*m) (10 Pa^2/3)
(letzteres nach tagelangem Suchen in diversen Forschungsberichten und Untersuchungen).
Das war aber noch der Vor-EnEVAbk.-Standard!
Ich kam so auf eine Einsparung von 18,5 Liter Öl pro Jahr und Fenster von 1*1 m ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung & Sanierung für Laien
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Dichtheitsprüfung von Holzfenstern durch Laien, die Bewertung von Spaltmaßen und die Möglichkeiten zur Sanierung. Es werden sowohl einfache Prüfmethoden als auch komplexere Berechnungen zur Luftdurchlässigkeit erörtert. Der Austausch alter Fenster gegen moderne Kunststofffenster wird als Alternative zur Sanierung betrachtet. Die Relevanz der Dämmung in Abhängigkeit von der Beheizung der Räume wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster Sanierung: Austausch gegen Kunststofffenster (Holzoptik)! erreichen alte Fenster nicht den U-Wert neuer Fenster, was einen Austausch sinnvoll machen kann.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Verbundfenster: K-Wert (Ug=2,6) vs. Isolierglas – Luftdichtheit verbessern wird ein K-Wert von 2,6 für Verbundfenster genannt, was mit früheren Isolierglasscheiben vergleichbar ist. Die Verbesserung der Luftdichtheit wird mit 2,5 m³/(h*m) (10 Pa^2/3) angegeben.
🔧 Zusatzinfo: Das ift-Rosenheim bietet Untersuchungen zur Sanierung von Kastenfenstern, wie im Beitrag Fenster Sanierung: ift-Rosenheim Studien zu Kastenfenstern erwähnt. Diese Studien können wertvolle Informationen für die Sanierung von Holzfenstern liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Laien, die ihre Holzfenster prüfen möchten, sollten zunächst einfache Methoden zur Erkennung von Zugluft anwenden. Für eine genauere Bewertung der Spaltmaße und Luftdurchlässigkeit kann es sinnvoll sein, die Diagramme und Informationen aus den verlinkten PDF-Dateien (siehe Holzfenster: Luftdurchlässigkeit vs. Spaltdicke – Diagramm-Auswertung) zu nutzen. Alternativ kann ein Austausch gegen moderne Fenster in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holzfenster, Dichtheitsprüfung, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … zur Dämmung gehört die gesamte Außenhülle- ganzheitliche Betrachtung ist gefragt. Bei Fenstererneuerung ist's auch schon wieder grenzwertig, aber meist trotzdem sinnvoll …
- … Haus: Dach neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht gedämmt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre das ja …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer noch …
- … fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenplan mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … allein nach Quadratmetern bewerten, sondern nach Raumhöhe (>2,50 m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzfenster, Dichtheitsprüfung, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holzfenster, Dichtheitsprüfung, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung für Laien – Zugluft erkennen & Spaltmaße messen?
Suche nach: Holzfenster, Dichtheitsprüfung, Zugluft, Spaltmaße, Fenster sanieren, Fenster abdichten, Laie, Anleitung
