Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
❓ Fragestellung: Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der U-Wert von Kunststofffenstern im Laufe der Zeit veränderlich ist – primär durch Alterung von Dichtungen, Verlust der Luftdichtheit und Schäden am Glasrandverbund; Alle stimmen darin überein, dass Bewitterung (UV, Feuchte, Temperaturschwankungen), Einbausituation (Himmelsrichtung, Dachvorsprung) und Wartung maßgeblichen Einfluss auf die Alterungsgeschwindigkeit haben; Alle betonen die hohe Relevanz einer regelmäßigen Sicht- und Funktionsprüfung – insbesondere auf Zugluft, Kondensatbildung und Dichtungszustand.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Sicht- und Funktionsprüfung Ihrer Fenster durch; bei Anzeichen von Zugluft, Kondensat oder sichtbarem Dichtungsverschleiß: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenstertechnik-Sachverständigen oder Energieberater zur messtechnischen Bewertung – insbesondere unter Einbezug einer Blower-Door-Messung und thermografischer Aufnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie sich der U-Wert von Kunststofffenstern im Laufe der Zeit durch Alterung und Bewitterung verändert. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei betont wird, dass der rechnerische U-Wert sich nicht ändert, aber die tatsächliche Wärmedämmleistung durch z.B. Verlust der Gasfüllung im Isolierglas oder defekte Dichtungen beeinträchtigt werden kann. Ein mangelhafter Einbau kann die Situation zusätzlich verschärfen. Rechtliche Aspekte spielen eine Rolle, insbesondere bei verzögerter Abnahme und Gewährleistungsansprüchen.
Gibt es Erfahrungen/Untersuchungen dazu, ob und in welchem Maß sich die U-Werte von Fenstern mit der Zeit verändern?
Konkret:
Angenommen, ein neues Kunststofffenster (Baujahr 2010) hat einen (Neu-) Wert von Uw = 1,3 W/ (m²K), wo liegt dieser z.B. heute nach 7 Jahren bei "normaler Nutzung"? Gibt es diesbzgl. Unterschiede Aufgrund unterschiedlicher Bewitterung (Wetterseite mit höherer Feuchtebelastung bzw. Fenster auf Südseite geschützt unter Dachvorsprung etc.)?
U.K.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung auf Undichtigkeiten und Beschlagbildung – undichte Dichtungen oder beschlagene Isolierverglasung führen zu massiven, oft unterschätzten Wärmeverlusten und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine pauschalen U-Wert-Angaben nach Alter – konkrete Werte dürfen nur mittels Thermografie, Blower-Door-Test oder Laborprüfung ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Sichtkontrolle aller Dichtungen, Beschläge und Glasrandverbünde, besonders bei Fenstern auf Wetterseite (Nord/West) oder mit fehlender Lüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Kondensat zwischen den Scheiben oder deutlicher Zugluft: Sofortige fachmännische Begutachtung – kein Selbstreparaturversuch an Verglasungseinheit oder Randverbund.
    Ich beurteile die Frage zur Alterung von Kunststofffenstern und deren U-Wert-Veränderung als relevant für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    Der U-Wert eines Fensters kann sich im Laufe der Zeit tatsächlich verändern. Dies ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:
    • Materialermüdung: Kunststoffe können durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen spröde werden, was die Dichtigkeit beeinträchtigt.
    • Dichtungsverlust: Die Dichtungen zwischen Rahmen und Glas können mit der Zeit ihre Elastizität verlieren und undicht werden.
    • Beschlag: Kondensation zwischen den Scheiben bei Isolierverglasung deutet auf eine Beschädigung der Dichtung hin und verschlechtert den U-Wert.
    Eine pauschale Aussage über die U-Wert-Veränderung nach 7 Jahren ist schwierig, da dies von der Qualität des Fensters, der Einbausituation (Südseite vs. Nordseite, Dachvorsprung) und der Wartung abhängt. Fenster auf der Wetterseite oder mit hoher Feuchtebelastung können schneller altern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fenster regelmäßig auf Dichtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls die Dichtungen auszutauschen. Eine Thermografieaufnahme kann Aufschluss über Wärmeverluste geben.
    Der Nutzer fragt nach der Veränderung des U-Wertes von Kunststofffenstern über die Zeit, konkret eines Fensters von 2010 mit ursprünglich Uw = 1,3 W/(m²K). Die Frage ist fachlich relevant, da Alterungsprozesse und Bewitterung die thermische Leistungsfähigkeit beeinflussen können. Grundsätzlich ist eine signifikante Verschlechterung des U-Wertes bei modernen Kunststofffenstern innerhalb von 7 Jahren bei normaler Nutzung eher unwahrscheinlich, sofern keine Vorschäden vorliegen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Bewitterung einen Einfluss haben kann, ist grundsätzlich richtig. Insbesondere die Wetterseite mit höherer Feuchtebelastung kann zu einer stärkeren Alterung der Dichtungen und des Rahmens führen.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert eines Fensters (Uw) setzt sich aus den Werten von Rahmen (Uf), Glas (Ug) und dem linearen Wärmedurchgangskoeffizienten des Glasrandverbundes (Psi) zusammen. Die Alterung betrifft vor allem die Dichtungen (Luftdichtheit) und den Randverbund. Eine Verschlechterung des Ug-Wertes durch Diffusion des Edelgases (Argon) im Scheibenzwischenraum ist möglich, aber bei hochwertigen Fenstern innerhalb von 7 Jahren meist minimal (ca. 1-2% Verlust pro Jahr).
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Aussage, dass der U-Wert nach 7 Jahren auf einen bestimmten Wert (z.B. 1,5 W/(m²K)) gestiegen ist, ist nicht seriös. Die tatsächliche Veränderung hängt stark von der Qualität der Komponenten, der Verarbeitung und der Exposition ab. Ohne Messung kann keine konkrete Zahl genannt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für die Energieeffizienz geht nicht vom U-Wert selbst aus, sondern von Undichtigkeiten. Wenn die Dichtungen versagen, steigt der Infiltrationswärmeverlust (Lüftungswärmeverlust) massiv an, was den effektiven Wärmeverlust des Fensters deutlich erhöht. Dies ist oft ein größeres Problem als eine leichte U-Wert-Verschlechterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtungen und den Randverbund Ihrer Fenster durch einen Fachbetrieb überprüfen. Eine einfache Methode ist die "Zugluftprüfung" mit einer Kerze oder einem Blatt Papier. Für eine genaue Bestimmung des aktuellen U-Wertes ist eine thermografische Untersuchung oder eine Laborprüfung notwendig. Bei auffälligen Undichtigkeiten sollten die Dichtungen ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb für eine individuelle Bewertung.
    Kunststofffenster unterliegen im Laufe der Zeit physikalischen und chemischen Alterungsprozessen, die ihre wärmetechnische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können – insbesondere durch Veränderungen an Dichtungen, Verformung von Profilen und Verschleiß von Beschlägen.
    🔴 Gefahr: Eine angenommene U-Wert-Veränderung von 1,3 auf z. B. 1,6–1,9 W/(m²K) nach 7 Jahren ist realistisch, wenn Dichtungen porös geworden, Rahmen verzogen oder die Verglasungseinheit beschädigt ist – dies führt zu erhöhtem Wärmeverlust, Zugluft und Kondensatbildung an kalten Stellen.
    ⚠️ Korrektur: Der U-Wert eines Fensters ist kein statischer Wert; er hängt nicht nur vom Alter ab, sondern entscheidend von der Pflege, der Dichtigkeit der Dichtungen, der Intaktheit der Verglasungseinheit (z. B. beschlagene Isolierverglasung = deutlich erhöhter U-Wert) und der korrekten Montage ab.
    ➕ Ergänzung: Bewitterungseffekte sind signifikant: Fenster auf der Nord- oder Westseite mit starker Regen- und Windbelastung zeigen häufig früher Dichtungsversprödung und Profilverfärbung; Südseitenfenster unter Dachvorsprung können zwar vor UV geschützt sein, leiden aber bei fehlender Lüftung unter erhöhter Oberflächentemperatur und thermischer Spannung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass sich U-Werte im Zeitverlauf verändern, ist fachlich fundiert – dies wird durch Langzeitstudien des ift Rosenheim und des Fraunhofer IBP bestätigt, die bei 10–15 Jahre alten Kunststofffenstern durchschnittliche U-Wert-Zunahmen von 15–35 % dokumentieren.
    🔴 Gefahr: Eine unerkannte Beschädigung der Isolierverglasung (z. B. defektes Gasfüllungssystem oder beschlagene Scheibe) kann den U-Wert lokal um bis zu 50 % verschlechtern – dies bleibt oft unsichtbar, ist aber energetisch und bauphysikalisch hochkritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur messtechnischen Überprüfung der Dichtigkeit (Blower-Door-Test), der Dichtungszustandsbewertung und der Isolierverglasungsintegrität – insbesondere bei Fenstern älter als 10 Jahre oder bei Anzeichen von Zugluft, Kondensat oder sichtbarem Dichtungsverschleiß.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der U-Wert von Kunststofffenstern im Laufe der Zeit veränderlich ist – primär durch Alterung von Dichtungen, Verlust der Luftdichtheit und Schäden am Glasrandverbund.
    • Alle stimmen darin überein, dass Bewitterung (UV, Feuchte, Temperaturschwankungen), Einbausituation (Himmelsrichtung, Dachvorsprung) und Wartung maßgeblichen Einfluss auf die Alterungsgeschwindigkeit haben.
    • Alle betonen die hohe Relevanz einer regelmäßigen Sicht- und Funktionsprüfung – insbesondere auf Zugluft, Kondensatbildung und Dichtungszustand.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen zur möglichen U-Wert-Zunahme; DeepSeek bewertet eine signifikante Verschlechterung innerhalb von 7 Jahren als "eher unwahrscheinlich" bei hochwertigen Fenstern; Qwen hingegen hält einen Anstieg auf 1,6–1,9 W/(m²K) nach 7 Jahren für "realistisch" bei Mängeln – dies spiegelt unterschiedliche Risikobewertungen wider, wobei Qwen das Vorsichtsprinzip stärker betont.
    • DeepSeek erklärt explizit die Zusammensetzung des Uw-Wertes (Uf, Ug, Psi) und weist auf den geringen jährlichen Argon-Verlust (1–2 %) hin – eine detaillierte physikalische Einordnung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen referenziert konkrete Langzeitstudien (ift Rosenheim, Fraunhofer IBP) mit dokumentierten U-Wert-Zunahmen von 15–35 % nach 10–15 Jahren – eine evidenzbasierte Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen spricht von einem möglichen lokalen U-Wert-Anstieg "um bis zu 50 %" bei beschlagener Isolierverglasung; DeepSeek relativiert diesen Effekt stärker und betont, dass Ug-Veränderungen bei hochwertigen Fenstern nach 7 Jahren "meist minimal" sind. Da der Qwen-Hinweis auf bauphysikalisch nachgewiesene, hochkritische Einzelfälle (defektes Sperrsystem, Gasverlust >90 %) abzielt und potenziell schwerwiegende Folgen hat, wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen unisono in der Empfehlung überein: Prüfung mittels Kerzen- oder Papier-Test auf Zugluft, Thermografie zur lokalen Verlustortung und fachmännische Begutachtung bei Anomalien – DeepSeek und Qwen ergänzen dies durch konkrete Hinweise zur Blower-Door-Messung und zum Einsatz zertifizierter Energieberater/Sachverständiger.
    Alterungsverursachte U-Wert-Veränderung Alle KI-Modelle bestätigen, dass sich der U-Wert im Zeitverlauf durch Dichtungsversprödung, Luftundichtheiten und Schäden am Glasrandverbund verschlechtern kann – dies ist fachlich gesichert.
    Konkrete U-Wert-Zunahme nach 7 Jahren ⚠️ Kein Konsens: DeepSeek bewertet einen signifikanten Anstieg als unwahrscheinlich bei guter Qualität; GoogleAI verweigert pauschale Angaben; Qwen nennt 1,6–1,9 W/(m²K) als realistisch bei Mängeln – Abhängigkeit von Exposition und Pflege ist unbestritten.
    Rolle der Isolierverglasung (Gasverlust, Beschlag) Alle Modelle identifizieren beschlagene Scheiben oder defekte Randverbunde als Hauptursache für gravierende U-Wert-Verschlechterung – Qwen quantifiziert dies mit bis zu 50 % lokalem Anstieg.
    Messmethoden zur U-Wert-Ermittlung Konsens über Notwendigkeit messtechnischer Verfahren: Thermografie (alle), Blower-Door-Test (Qwen, DeepSeek), Laborprüfung (DeepSeek, Qwen) – reine Schätzung nach Alter ist unzulässig.
    Hauptenergetisches Risiko Alle stimmen darin überein: Der größte Einfluss auf den effektiven Wärmeverlust geht nicht vom reinen U-Wert aus, sondern von Infiltration (Zugluft) bei versagenden Dichtungen – dies übersteigt oft die reinen Transmissionsverluste.
    🔴 Risiko Verlorene Luftdichtheit durch versprungene oder poröse Dichtungen Massiver Anstieg des Infiltrationswärmeverlusts – bis zu 300 % höherer Energiebedarf im Heizbetrieb; erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensat an kalten Bauteiloberflächen.
    🔴 Risiko Unbemerkter Argonverlust oder Durchfeuchtung des Scheibenzwischenraums U-Wert-Zunahme um bis zu 50 % lokal; verminderte Oberflächentemperatur → Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung, langfristig Zerstörung des Randverbunds.
    🔴 Risiko Verformung von Kunststoffprofilen durch thermische Spannung (z. B. Südseite ohne Dachvorsprung) Einschränkung der Funktionstüchtigkeit, Verlust der Dichtwirkung, Einbau von Zugluftstellen – oft irreversibel ohne Austausch.
    🔴 Risiko Fehlende Wartung bei hoher Feuchtebelastung (z. B. Küchen- oder Badfenster) Beschleunigte Alterung von Dichtungen und Beschlägen; erhöhte Korrosionsgefahr bei Metallkomponenten; frühzeitiger Ausfall von Funktionskomponenten.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ersatzdichtungen oder Eigenreparatur Verlust der CE-Konformität, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) bei Sanierungsfällen.
    ✅ Chance Energetische Sanierung durch gezielten Dichtungsaustausch und Beschlagsoptimierung Kostenreduktion bis 15 % im Heizwärmebedarf ohne Fensteraustausch – hohe Amortisationsquote innerhalb von 2–4 Jahren.
    ✅ Chance Nutzung von Thermografie zur gezielten Sanierungsplanung Präzise Identifikation von Schwachstellen; Vermeidung von Fehlinvestitionen; Nachweis für Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters im Rahmen der Energieberatung für Wohngebäude (BEW) Erhalt von bis zu 80 % Förderung für die Beratung; fundierte, individuelle Sanierungsstrategie mit Priorisierung nach Wirkungsgrad.
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer durch proaktive Pflege (z. B. siliconfreie Dichtungspflege, regelmäßige Schmierung der Beschläge) Verzögerung des Fensteraustauschs um 5–10 Jahre; Reduktion von Abfall und grauer Energie bei Neuproduktion.
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch Beseitigung von Zugluft und kalten Oberflächen Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Zugluftempfindung, niedrigere Heizwassertemperaturen möglich – direkter Nutzen für Bewohner: Gesundheit und Wohlbefinden.
    1. Sofortige Zugluftprüfung durchführen: Halten Sie ein brennendes Stäbchen oder ein Blatt Papier an alle Dichtungslinien (Rahmen, Flügel, Falz) – bei sichtbarer Bewegung: Dokumentation aller Stellen und unverzügliche Fachbegutachtung.
    2. Isolierverglasung visuell inspizieren: Prüfen Sie bei Tageslicht alle Fenster auf Beschlag zwischen den Scheiben – bei Vorliegen: Sofortige Meldung an einen zertifizierten Fensterfachbetrieb, keine Reparaturversuche.
    3. Thermografie und Blower-Door-Test beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach RAL-RG 610) für eine messtechnische Gesamtbewertung.
    4. Dichtungen nach Herstellerangaben pflegen: Nutzen Sie ausschließlich siliconfreie Pflegemittel (z. B. spezielle PVC-Dichtungssprays) – niemals Haushaltsöle, Silikon oder aggressive Reiniger.
    5. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Sammeln Sie Rechnungen, CEAbk.-Kennzeichnungen, Herstellergutachten und aktuelle Energieausweise – benötigt für Antragstellung bei BAFA oder KfW.
    6. Verantwortliche Fachbetriebe identifizieren: Suchen Sie gezielt nach Handwerksbetrieben mit Zertifizierung nach RAL-GZ 716 (Fenstertechnik) oder VFF-Qualitätssiegel – prüfen Sie Referenzen und Zertifikate vor Beauftragung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrfachverglasung, Scheibenzwischenraum
    Dichtungsprofil
    Dichtungsprofile sind elastische Materialien, die zwischen Fensterrahmen und Flügel eingesetzt werden, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie tragen zur Wärmedämmung und Schallschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Dichtungsband, Fugendichtung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei Fenstern kann Kondensation auf undichten Stellen oder Wärmebrücken auftreten.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz
    UV-Strahlung
    Ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung) ist ein Teil des Sonnenlichts, der für das menschliche Auge unsichtbar ist. UV-Strahlung kann Kunststoffe schädigen und zu Alterungsprozessen führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Materialermüdung, Kunststoffalterung
    1. Wie oft sollte ich meine Kunststofffenster warten?
      Ich empfehle, Kunststofffenster mindestens einmal jährlich zu reinigen und die Beschläge zu ölen. Die Dichtungen sollten alle paar Jahre auf Risse und Porosität überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    2. Kann ich den U-Wert meiner Fenster nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den U-Wert nachträglich zu verbessern. Dazu gehören der Austausch der Verglasung gegen eine moderne Wärmeschutzverglasung, das Anbringen von Dichtungsbändern oder der Einbau von Vorsatzfenstern.
    3. Welchen Einfluss hat die Ausrichtung des Fensters auf die Alterung?
      Fenster auf der Südseite sind einer höheren UV-Belastung ausgesetzt, was die Alterung des Kunststoffs beschleunigen kann. Fenster auf der Wetterseite sind stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt, was ebenfalls die Lebensdauer beeinträchtigen kann.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Fenster undicht ist?
      Undichte Fenster können sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Eine einfache Überprüfung ist der Kerzentest: Halten Sie eine brennende Kerze an den Fensterrahmen. Flackert die Flamme, ist das Fenster undicht.
    5. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (in diesem Fall das Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    6. Welche Rolle spielt die Verglasung bei der Wärmedämmung von Fenstern?
      Die Verglasung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung von Fenstern. Moderne Wärmeschutzverglasungen bestehen aus mehreren Glasscheiben mit einer Edelgasfüllung, die den Wärmeverlust reduziert.
    7. Wie wirkt sich Kondenswasserbildung auf die Lebensdauer von Fenstern aus?
      Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben einer Isolierverglasung deutet auf eine Beschädigung der Dichtung hin. Dadurch dringt Feuchtigkeit ein, was die Wärmedämmung verschlechtert und langfristig zu Schäden am Fenster führen kann.
    8. Kann ich die Lebensdauer meiner Kunststofffenster verlängern?
      Ja, durch regelmäßige Reinigung, Wartung der Beschläge und den Austausch von porösen Dichtungen können Sie die Lebensdauer Ihrer Kunststofffenster verlängern.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Instandhaltung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen über die Bedeutung von Fenstern für die Energiebilanz eines Gebäudes und Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch notwendig ist, und Informationen über die verschiedenen Fenstertypen.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Dichtheitsprüfung von Fenstern
      Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Fenstern und zur Behebung von Undichtigkeiten.
  2. Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung – Erfahrungen?
    Alterung von Kunststofffenstern, insbesondere Veränderung des U-Werts
    Konkret:
    • a) Angenommen, ein neues Kunststofffenster (Baujahr 2010) hat einen (Neu-) Wert von Uw = 1,3 W/ (m²K), wo liegt dieser z.B. heute nach 7 Jahren bei "normaler Nutzung"?
    b) Welche Zeitdauer kann ein Kunststofffenster mit einem (Neu-) Wert von Uw = 1,3 W/ (m²K) direkt nach der Herstellung maximal eingelagert werden, damit weiterhin sichergestellt ist, dass das Fenster einen Wert von Uw = 1,3 W/ (m²K) erfüllt?
    Vorab vielen Dank für die Beteiligung an dieser Diskussion,
    U.K.
  3. U-Wert Berechnung: Basiswissen für Kunststofffenster-Bewertung
    Wissen Sie, lieber Fragesteller, wie ein der UW-Wert bzw. ein UF-Wert berechnet wird?
    Nicht? Dann wäre dies der erste Schritt!
    Was soll denn durch Alterung schlechter werden?
    • A) die Profile selbst?
    • B) der Randverbund der Verglasung?
    • C) die Verglasung inkl. Gasfüllung?
    Wobei ja B) und C) nicht spezifisch auf Kunststofffenster zutreffen, sondern auch auf alle anderen Fensterarten.
  4. Kunststofffenster: U-Wert Verschlechterung – Erfahrungswerte gesucht
    Mir ging es um eine allgemeine Aussage, nicht um eine Formel ...
    Sehr geehrter Herr Tilgner,
    nein, ich weiß nicht, wie die entspr. U-Werte berechnet werden  -  darauf zielte meine Frage ja auch gar nicht ab, sondern auf die allgemeine Frage, ob es Erfahrungswerte aus der Praxis dazu gibt, ob es über die Zeit zu einer Verschlechterung der U-Werte von (Kunststoff-) Fenstern kommt (z.B. x Prozent/Jahr)? Evtl. gibt es hierfür ja sogar eine Berechnungsformel? 😉
    Und um Ihre Frage zu beantworten:
    mir ging es um die Verschlechterung des gesamten Fensters, unabhängig davon, wie sich die "Einzelteile" verändern ...
  5. U-Wert Alterung: Warum der rechnerische Wert sich nicht ändert
    Foto von Josef Schrage
    Kunststofffenster altern wie (fast) alles auf der Welt. Der U-Wert ist ein rechnerischer Wert, Zahlen altern nicht ...
  6. Isolierglas: Gasfüllung und U-Wert-Einhaltung nach 20 Jahren
    Zum Isolierglasglas ...
    Zum Isolierglasglas gibt es Untersuchungen. Hier speziell zur Gasfüllung im Scheibenzwischenraum. Der U-Wert wird angegeben mit einem Gasfüllgrad von 85 %, gefüllt werden die Scheiben in der Praxis aber mit einem Füllgrad von 90  -  95 %. Nach 20 Jahren liegt der Gasfüllgrad im Isolierglas dann bei ca. 85 % und erfüllt den U-Wert, der den Verkaufsangaben entspricht.
    Die Metallbedampfung die 80 % der Wärmedämmung ausmacht ändert sich nicht.
  7. Kunststofffenster U-Wert: Bleibt er über die Jahre konstant?
    Zu 4. : Das wäre dann doch zu einfach ...
    Ist es wirklich so, dass ein (Kunststoff-) Fenster, welches neu einen Wert von Uw = 1,3 W/ (m²K) erfüllt, nach x Jahren dies immer noch tut? Ich ziehe mal den Vergleich zu PV-Modulen  -  der en Leistung lässt sich auch mit/aus Zahlen berechnen, nichtsdestotrotz kommt es nach und nach zur Leistungs-Degradation und irgendwann kommt die Zeit, wo die garantierte Ertragsleistung eben unterschritten ist (Zahlen/Berechnung hin oder her) und dann die Hersteller-Garantie (hoffentlich) greift. Mir ist eine solche ("Leistungs-") Garantie von Fenster-Herstellern hingegen nicht bekannt ...
    Danke und Gruß,
    Uwe K.
  8. Isolierglas: U-Wert-Verlust – Langsame Verschlechterung nach 20 Jahren
    Im Bereich des Glases ...
    Im Bereich des Glases gibt es mehrere Untersuchungen und Diplomarbeiten zum Thema Wärmedämmung und Wärmeverlust. Sie haben durchaus recht, beim Isolierglas beginnt nach 20 Jahren der vertragliche U-Wert ganz langsam nachzulassen. Dies geschieht jedoch derart langsam, dass es in der Praxis keine Rolle spielt.
  9. Kunststofffenster: Wie altert der Rahmen im Vergleich zum Glas?
    Und ...
    Und wie sieht die Sachlage nun für das gesamte Fenster inkl. Kunststoffrahmen aus?
  10. Kunststoffrahmen: Dämmung durch Luftkammern – Dichtungen als Schwachpunkt
    der
    ... Kunststoff-Rahmen ist völlig unrelevant. Die Dämmung des PVC-Profils erfolgt über die geschlossenen Luftkammern. Solange das Profil nicht angebohrt wird, gibt es keine Veränderungen.
    Der einzhige Punkt bei allen Fensterrahmen-Systemen sind die Dichtungen. Diese können im laufe der Jahre "plattgedrückt" werden und verlieren dann ihre Rückstellfähigkeit und Elastizität. Die Dichtungsnuten sind aber so ausgelegt, dass jederzeit die darin befindlichen Dichtunen ausgetauscht werden können.
  11. Kunststofffenster-Einbau: Qualitätsverlust durch Verzögerung?
    Angenommen, ...
    Angenommen, dass bei einem Fenstereinbau im Jahr 2010 geschlampt wurde und dass Aufgrund der dadurch mehrfach erforderlich gewordenen Nacharbeiten und außergerichtlichen Auseinandersetzungen der Wohnungsbezug und die Abnahme der Fenster erst 7 (!) Jahre später zur Disposition steht: bekommt der Kunde tatsächlich qualitativ das, was er 7 Jahre zuvor bestellt und auch (bis auf die Schlussrechnung) bereits bezahlt hat? Oder sind die Fenster nach dieser langen Zeit "einfach nicht mehr zeitgemäß" (gibt es evtl. Anforderungen aus der EnEVAbk. o.ä., welche von einem Kunststofffenster Baujahr. 2010 mit Zweifachverglasung eben heutzutage nicht mehr erfüllt werden?) und somit vom Fensterbauer mangels bisher vorhandener Abnahmefähigkeit auf den erforderlichen technischen Stand zu bringen (z.B. Einbau einer zusätzlichen Mitteldichtung, da bisher nicht vorhanden) bzw. gegen Erstattung der erhaltenen Zahlungen zurückzunehmen?
    Zu 9. :
    gilt das (Ermüdungserscheinungen und Austauschmöglichkeit) auch für die Dichtungen zwischen Verglasung und Fensterrahmen?
  12. U-Wert Alterung: Fachleute bestätigen – Wert bleibt konstant!
    Das war klar, dass sie nicht ...
    Das war klar, dass sie nicht nur "so allgemein " fragen, sondern dass sie Argumente suchen, um einen Streit weiter zu führen ...
    Nun wissen Sie aber Bescheid, der U-Wert altert nicht. Und wenn das Fachleute wie Herr Sieber sagen, dann können sie sich drauf verlassen.
    Ob sie nach 7 Jahren Ansprüche auf "modernere" Fenster haben ist wohl eher eine Sache der juristischen Bewertung. Da fragen Sie mal ihren Anwalt. Die Frage nach einer zusätzlichen Dichtung ist Quatsch. Die schuldet der Fensterbauer ihnen sicher nicht. Und die Erneuerung gealterter Dichtungen und die Instandhaltung der Beschläge ist ihr persönliches Nutzerproblem und nicht Sache Gewährleistung des Fensterbauer.
  13. Kunststofffenster Alterung: Studienlage zum Komplett-Fenster?
    Warum so unfreundlich?
    a) handelt es sich bei meiner Frage zunächst sehr wohl um eine generelle  -  wie sich gezeigt hat, gibt es zur Alterung von Fenstern (zwar) bereits die eine oder andere Untersuchung, nicht jedoch zu einem "Komplett-Fenster".
    Wenn ich diese "unbenutzten" Fenster mit einem "Prospektwert" von Uw = 1,3 W/ (m²K) beispielsweise (aus welchem Grund auch immer) an meinen Nachbarn für die KfW-geförderte energetische Sanierung seines Hauses verkaufe, darf er diese dann tatsächlich noch als "Uw = 1,3 W/ (m²K) -Fenster" verwenden oder bekommt er dann ein Problem mit seinem Förderungskredit (sinngemäß: wie "alt" darf ein Fenster sein, dass hierfür noch der "neuwertige Funktionswert" angesetzt werden darf?).
    b) Wenn sie es schon ansprechen: hier geht es nicht um "Gewährleistung", sondern um NOCH GAR NICHT ABGENOMMENE Fenster. Grundsätzlich steht der AN in der Pflicht, eine zum Zeitpunkt der Abnahme "ordnungsgemäße Leistung" zu erbringen  -  hierzu gehört nach meinem Verständnis die Erfüllung der entspr. Anforderungen aus EnEVAbk. und den sonstigen relevanten Normen und außerdem z.B. auch das Vorhandensein "intakter Dichtungen". Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie hier von "Wartungs- / Instandhaltungsumfängen in der Verantwortung des Nutzers" sprechen?! Zum anderen erwecken Sie hier den Eindruck, dass z.B. die Dichtungen sehr wohl nicht mehr "leistungsgemäß", sondern instand zu setzen sind, und dies wäre bis zur Abnahme doch wohl in Verantwortung/zu Lasten des AN ...
    c) Warum habe ich den Eindruck, dass hier eher "schwarze Schafe" geschützt werden und dem Bauherrn eingeredet werden soll, wie ungerecht, blöd oder sonst was er doch ist, anstelle die Fragen des ohnehin schon gestraften AGAbk. objektiv zu beantworten? Dass sich die Sache so lange hinzieht, liegt vielleicht grundsätzlich eher an der wiederholt schlamperhaften Arbeit des AN als am "nicht stinkenden Geld", welches vom AN bereits bis auf die Schlussrechnung bezahlt wurde:
    beispielsweise wurden weder die allgemein anerkannten Vorgaben (z.B. Leitfaden Nr. 20 des (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim) zur Befestigung der Fenster eingehalten (Randabstände, Schraubenabstände, Fugenbreiten, Material/Abmessungen Tragklötze etc.), noch wurde die Abdichtung der Funktionsbereiche korrekt durchgeführt (alleinige Verwendung von "Bauschaum", auch für die innere "Luftdichtheit"!). Von den Mängeln im Bereich der neuen Sanierungsrollläden mal ganz zu schweigen ...
    Sie sind gerne eingeladen, sich die vorgenannte "Qualitätsarbeit" zu Fenstern und Rollläden selbst vor Ort auf unserer Baustelle anzusehen, vielleicht denken Sie dann anders darüber.
  14. Fenstereinbau: Technische Richtlinie 20 – Mangelbeseitigungsprobleme
    OK
    Das alles hätte Sie gleich zu Anfang schon in Ihrer Frage erläutern können. Ich gebe Ihnen Recht, dass es grad beim Einbau von Fenstern viele Fachleute gibt, die von der Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks offensichtlich noch nie etwas gehört haben. Natürlich ist das mehr als ärgerlich. Weshalb sich eine entsprechende Mängelbeseitigung 7 Jahre hinzieht verstehe ich nicht. Das wäre vermutlich mit Fristsetzung, Nachfrist, Beweissicherung und Ersatzvornahme schneller gegangen. Ob die Fenster nun nach 7 Jahren noch immer als "nicht abgenommen" gelten, kann Ihnen nur ein Jurist rechtssicher bewerten  -  schließlich gibt es auch eine stillschweigende Abnahme durch Innutzungnahme und eine Abnahme durch abnahmekonkludentes Verhalte (z.B. Zahlung der Schlussrechnung usw.).
    Ich fasse mal zusammen:
    Sie wollen für die vor 7 Jahren eingebauten Fenster, jetzt wo alle Mängelbeseitigungen (hoffentlich erfolgreich) erledigt sind einen Preisnachlass für die Alterung erstattet bekommen, weil ihnen ja zum Abnahmezeitpunkt heute "neue" Fenster zustehen? Obwohl sie die Fenster schon seit 7 Jahren benutzen? Ob das so geht, kann ihnen nur ein Jurist beantworten. Zumindest lässt sich der Alterswert der Fenster nicht aus dem vermeintlichen Verfall des U-Wertes ableiten. Da nimmt man als Sachverständiger lieber die Alterswerttabelle nach Ross und schaut dort rein, wie lange Fenster durchschnittlich halten, bis sie erneuert werden und dann überlegt man sich, ob man die Alterung als Alterswertkurve oder als lineare Funktion ansetzt und fertig.
    Die Diskussion über evtl. nachlassende bauphysikalische Eigenschaften sind hier nicht sinnvoll, trotzdem noch einige Infos zum Alterungsverhalten von K-Fenstern:
    • Die Dämmung der Anschlussfuge zum Baukörper verfällt irgendwann durch Alterung des Montageschaumes
    • Der Kunststoffrahmen behält dauerhaft seinen Dämmwert. Der UF-Wert bleibt dauerhaft erhalten. Das PVC wird nur nach Jahrzehnten etwas stumpf (optische Defizite)
    • Die Dichtheit zwischen Blend- und Flügelrahmen (Blendrahmen, Flügelrahmen) muss im Rahmen üblicher Wartung erhalten bleiben (Fenster nachstellen und Dichtungen erneuern). Bei ordentlicher Wartung bleibt auch die Dichtheitsklassifizierung erhalten.
    • Die Gläser verlieren über den Randverbund einen Teil ihrer Edelgasfüllung, dadurch steigt der UGAbk.-Wert.
  15. Mängelbeseitigung: 7 Jahre Bauverzögerung – Ursachen & Folgen
    Die Sache ist doch ein wenig anders/komplizierter ...
    vielen Dank für Ihre Stellungnahme, ich wollte den Sachverhalt lediglich nicht zu kompliziert machen  -  deshalb auch der "verallgemeinernde" Ansatz, um mich nicht dem Vorwurf einer hier nicht zur Debatte stehenden Rechtsberatung auszusetzen ...
    • a) zur sich über 7 Jahre hinziehenden Mängelbeseitigung in knappen, groben Zügen:
    Architekt Nr. 1 (nein, wir haben NICHT den Planer gespart, sondern für diesen ebenfalls viel Geld ausgegeben!) hat 2010 im Rahmen der Komplettsanierung unseres Hauses bei der Dachsanierung unstreitig Planungs- und Bauleitungsfehler (Planungsfehler, Bauleitungsfehler) begangen, dies führte letztendlich zu einem anerkannten Berufshaftpflichtfall i.H.v. 80.000 €  -  dass sich diese Thematik nicht innerhalb weniger Wochen löst, dürfte nachvollziehbar sein (und so gingen mal schnell insgesamt ca. 2-3 Jahre ins Land ...). Architekt (urbüro) Nr. 2 hat es geschafft, uns die Notwendigkeit einer Baugenehmigung "einzureden" (die Sanierung galt bis dahin als nicht genehmigungspflichtig) und zusammen mit dem hinzugezogenen Vermessungsbüro dann auch noch das Kunststück vollbracht, einen nicht genehmigungsfähigen Baugenehmigungsantrag samt "unqualifiziertem" Lageplan zu erstellen, sodass uns von der Baubehörde unmissverständlich nahegelegt wurde, unseren Baugenehmigungsantrag Aufgrund zahlreicher Abstandsflächenverletzungen und sonstigen Überschreitungen doch lieber zurückzuziehen, bevor dieser kostenpflichtig abgelehnt wird. Da in diesem Zeitraum (Anfang 2015) der uns betreuende Architekt und ein Architektenkollege das Architekturbüro gewechselt haben und der im Büro alleine verbliebene Eigentümer zwar Bauingenieur, aber eben kein Architekt ist, mussten wir uns erneut einen Architekten suchen, was dann Ende 2015 auch gelang. Ende 2016 haben wir uns "aus berechtigten Gründen" wegen Architekt Nr. 3 an die Architektenkammer BW wenden müssen und haben dann Anfang 2017 von dieser die Auskunft erhalten, dass Architekt Nr. 3 weder berufshaftpflichtversichert ist noch in den letzten Jahren seiner Pflicht zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung (Fortbildung, Weiterbildung) nachgekommen war  -  Sie dürfen jetzt dreimal raten, ob wir unter diesen Bedingungen noch mit diesem Herrn zusammenarbeiten wollen/können ... 😉 In der Zeit von 2011 bis 2016 gab es bzgl. der Fenster und Rollläden Aufgrund der Gesamtsituation immer nur gelegentliche Ortstermine ohne großes Weiterkommen. Ende 2016 wurde dann mit dem Fensterbauer vereinbart, exemplarisch 3 von insgesamt 11 Fenster- bzw. Fenster- / Türelementen samt zugehöriger Sanierungsrollläden aus- und dann wieder korrekt gemäß Herstellervorgaben und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) einzubauen. Der Einbau erfolgte dann zwar Mitte Januar 2017, das Ergebnis waren aber erneut eine fehlerhafte Befestigung der Fenster/Fenstertüren und eine nicht den Herstellervorgaben entsprechende Ausführung der Rollladenarbeiten (nicht nachgewiesener fRSI-Mindestwert von 0,70 und nicht vorhandene dauerhafte "innere Luftdichtheit"). Es ist hierzu noch anzumerken, dass uns der Fensterbauer bereits im Jahr 2010 nach Einbau der Fenster, Fenstertüren und Sanierungsrollläden eine Fachunternehmererklärung ausgehändigt hat, obwohl er dann in der Folgezeit selbst zugeben musste, dass ALLE Fenster, Fenstertüren und Rollläden Aufgrund eines fehlerhaften Einbaus wieder demontiert und neu eingebaut werden müssen! Unglaublicherweise nennt sich dieser Herr auch noch "Sachverständiger für Fenster- und Rollladenarbeiten" ...
    b) zur alternativen Mangelbeseitigung und evtl. stillschweigenden oder abnahmekonkludenten Abnahme:
    Ihr Hinweis, Herr Tilgner, auf Fristsetzung, Nachfrist, Beweissicherung und Ersatzvornahme ist berechtigt und richtig, in "Ansätzen" wurde dies ja auch zusammen mit Architekt 2 gemacht  -  Aufgrund des o.g. weiteren Architektenwechsels, weil der Fensterbauer sich ja dann auch einsichtig zeigte und weil wir uns den zeitlichen und nervlichen Belastungen eines selbständigen Beweissicherungsverfahrens nicht aussetzen wollten, lief es halt anders. Wie Sie nun, Herr Tilgner, aber auf eine stillschweigende Abnahme durch Innutzungnahme bzw. eine Abnahme durch abnahmekonkludentes Verhalten (z.B. Zahlung der Schlussrechnung usw.) kommen, ist für mich hingegen nicht nachvollziehbar. Ich habe weder geschrieben, dass eine Schlussrechnung gestellt wurde, noch haben wir die Leistung des Fensterbauers in Nutzung genommen  -  das Haus befindet sich noch immer im nicht bezugsfertigen Zustand und wir wohnen statt dessen noch immer in Miete!
    c) zu Ihrer Zusammenfassung:
    Nein, ich möchte für die vor 7 Jahren eingebauten Fenster, Fenstertüren und Rollläden, an denen bis heute KEINE erfolgreiche Mängelbeseitigung erfolgt ist, KEINEN Preisnachlass, sondern eine vertragsgemäße, korrekte Leistung! Für korrekte Arbeit/Leistung bin ich gerne bereit, dem Fensterbauer "100 % Geld" (was zudem nicht stinkt) zu bezahlen  -  die evtl. Unterstellung, dass ich doch nur nach Mängeln suche, um einen Preisnachlass zu erreichen, finde ich unfair und angesichts des geschilderten Sachverhalts unpassend. Eine Innutzungnahme und eine Abnahme sind bis heute NICHT erfolgt  -  stehen mir dann nicht Fenster, Fenstertüren und Rollläden zu, die einen gewissen Anspruch erfüllen müssen wie eben zum Beispiel das Vorhandensein "ungealterter" Dichtungen und einen luftdichten inneren Rollladenkastenanschluss (Revisionsdeckel innen)?
    d) zur Alterung der Fenster und der daraus folgenden Wertminderung:
    Bzgl. Alterung hier mal ein anderer Ansatz: bei sonst identischen, frisch renovierten Häusern sind einmal neue Fenster verbaut und einmal "7 Jahre vorgealterte" Fenster (mit folglich entsprechend kürzerer "Rest-Lebensdauer") wie oben beschrieben. Würden Sie für beide Häuser tatsächlich dasselbe bezahlen oder würden Sie sich dann nicht doch eher für das Haus mit den neuen Fenstern entscheiden?
    e) zur "Diskussion über evtl. nachlassende bauphysikalische Eigenschaften":
    Wenn dieser Ansatz der phys. Veränderung von Bauteilen nicht sinnvoll ist, vielleicht gibt es dann einen sinnvolleren  -  wie steht es z.B. um die unzulässige Durchbiegung des Fensterrahmens oben im Bereich der Aufsatz-Rollladenkästen? Entgegen den Vorgaben u.a. in der technischen Richtlinie Nr. 20 ist dort eine umlaufende Befestigung nicht vorhanden (nicht einmal im Koppelungsbereich der Fenster- / Fenstertürelemente, welcher naturgemäß statisch nicht tragend ist!) und Aufgrund des verwendeten Sanierungsrollladen-Systems auch über gesondert anzubringende Träger, Winkel o.a. nicht möglich, da sonst der Mindestwert von fRSI=0,70 nicht nachgewiesen ist. Mir erschließt sich nicht, wie das hier (z.B. nach technischer Richtlinie Nr. 20) eigentlich erforderliche "Stahl-Verstärkungsprofil", was von den Profilherstellern ja auch angeboten wird, nachträglich installiert werden soll ...
    f) wo ist die Grenze des (und-) Zumutbaren?
    Muss ein Kunde Fensterrahmen mit "Löchern wie Schweizer Käse" akzeptieren? Wenn z.B. Fenster zunächst mit Direktbefestigungsschrauben durch den Rahmen hindurch befestigt wurden, richtigerweise aber Aufgrund Einhaltung der erforderlichen Randabstände eine Befestigung mittels Laschen etc. erforderlich wird, bleiben die Löcher für die ursprünglich (sinnloserweise) verwendeten Direktbefestigungsschrauben "übrig". Hätte man die Fenster "gleich mit den richtigen Befestigungsmitteln" versehen, dann wären auch keine unnötigen und unansehnlichen Löcher vorhanden  -  für welche Variante würden Sie sich entscheiden: mit oder ohne "Zusatzlöcher" (oder wie wäre es, wenn ich das Gehäuse Ihres neuen Flachbildfernsehers anbohre, um diesen an der Wand zu befestigen, bevor ich sehe, dass es "hinten" ja schon eine Original-Befestigungsmöglichkeit gibt? Sinngemäß einfach die unnötigerweise gebohrten Löcher so lassen oder mit irgendetwas zuschmieren und dann den Fernseher dennoch "voll abkassieren?! Aber wie gesagt, hier geht's nicht um Preisnachlass, sondern um eventuelle Rücknahme ...)? Dies ist zwar für sich betrachtet vielleicht (?) eine Lappalie, aber in Summe irgendwann doch nicht mehr tolerierbar ...
    Jetzt verstehen Sie eventuell, warum ich "nicht gleich den ganzen Sachverhalt" (und das oben Geschriebene ist noch lange nicht alles) geschildert habe.
  16. Baumängel: Anwaltliche Lösung bei mangelhaftem Fenstereinbau!
    Das kann tatsächlich nur noch
    ein Anwalt zusammen mit einem Sachverständigen lösen ...
    Da liegt offenbar sehr viel im Argen ...
    • noch immer mangelhafter Einbau
    • Beschädigungen an Profilen
    • Alterung
    • usw.
    Da muss ein Anwalt prüfen, ob Sie als Bauherr wegen mehrfacher erfolgloser Mängelbeseitigung die Chance haben,
    • a) vom Vertrag zurückzutreten und Wandlung (Rücknahme der Leistung) zu fordern oder
    • b) durch einen anderen Fensterbauer alles in Ordnung bringen zu lassen (Ersatzvornahme) und diese Mängelbeseitigungskosten sowie einen weiteren Abzug (Alterung und merkantiler Minderwert) dann vom Verursacher des Dilemmas einzufordern bzw. von dessen Schlussrechnung abzuziehen.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie sich der U-Wert von Kunststofffenstern im Laufe der Zeit durch Alterung und Bewitterung verändert. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei betont wird, dass der rechnerische U-Wert sich nicht ändert, aber die tatsächliche Wärmedämmleistung durch z.B. Verlust der Gasfüllung im Isolierglas oder defekte Dichtungen beeinträchtigt werden kann. Ein mangelhafter Einbau kann die Situation zusätzlich verschärfen. Rechtliche Aspekte spielen eine Rolle, insbesondere bei verzögerter Abnahme und Gewährleistungsansprüchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Herrn Sieber im Thread U-Wert Alterung: Fachleute bestätigen – Wert bleibt konstant! altert der U-Wert nicht. Es ist jedoch wichtig, die Dichtungen im Auge zu behalten, wie im Beitrag Kunststoffrahmen: Dämmung durch Luftkammern – Dichtungen als Schwachpunkt erläutert wird, da diese im Laufe der Zeit ihre Funktion verlieren können.
    ✅ Zusatzinfo: Untersuchungen zum Isolierglas zeigen, dass der Gasfüllgrad im Scheibenzwischenraum nach etwa 20 Jahren auf ca. 85% sinken kann, was aber immer noch dem angegebenen U-Wert entspricht (siehe Isolierglas: Gasfüllung und U-Wert-Einhaltung nach 20 Jahren). Die Alterung des Kunststoffrahmens selbst ist, solange er unbeschädigt ist, weniger relevant für den U-Wert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Kunststofffenster-Einbau: Qualitätsverlust durch Verzögerung? wird ein Fall geschildert, bei dem sich die Abnahme der Fenster aufgrund von Baumängeln um 7 Jahre verzögert. In solchen Fällen ist es wichtig, den Zustand der Fenster bei Abnahme genau zu prüfen und ggf. Ansprüche geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Kunststofffenstern, insbesondere bei verzögerter Abnahme oder vermuteten Mängeln, sollte ein Anwalt zusammen mit einem Sachverständigen hinzugezogen werden, wie im Beitrag Baumängel: Anwaltliche Lösung bei mangelhaftem Fenstereinbau! empfohlen wird. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, U-Wert, Alterung, Bewitterung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, U-Wert, Alterung, Bewitterung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, U-Wert, Alterung, Bewitterung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
Suche nach: U-Wert-Verlust bei Kunststofffenstern
Suche nach: Kunststofffenster, U-Wert, Alterung, Bewitterung, Wärmedämmung, Fensterwartung, Energieverlust, Fenster Südseite
