Glattstrich in Fensterlaibung: Anleitung, Material & Anforderungen für Fensterbau?
❓ Fragestellung: Glattstrich in Fensterlaibung: Anleitung, Material & Anforderungen für Fensterbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zweischichtigkeit (Vorputz + Glättputz) als fachlich korrekt; Alle fordern sauberen, trockenen, tragfähigen Untergrund (Poroton T12) und Haftbrücke als Voraussetzung; Alle warnen vor Folgeschäden bei unzureichender Oberflächengüte (Undichtigkeiten, Wärmebrücken, Feuchteschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Glattstrich ausschließlich mit Vorputz (z. B. Maxit ip18) und anschließendem Glättputz (z. B. Maxit ip100) aus, arbeiten Sie im Rahmensprung zwingend Armierungsgewebe ein, prüfen Sie Planität und Restfeuchte vor Klebeband-Anbringung und lassen Sie das komplette Putzsystem vorab mit dem Fensterhersteller und einem zertifizierten Energieberater abstimmen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialwahl für den Glattstrich in Fensterlaibungen, insbesondere im Hinblick auf die Verträglichkeit mit nachfolgenden Abdichtungsmaßnahmen. Es werden verschiedene Putzarten wie Kalkzementputz, Faserleichtputz und Fassadenputz diskutiert. Der Kostenfaktor spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung für das geeignete Material. Die Empfehlung des Ziegelherstellers bezüglich des Putzes für Poroton T12 sollte beachtet werden.
Hallo Forum,
demnächst sollen die Fenster kommen und ich muss noch den Glattstrich in die Fensterlaibungen einbauen. Wie wird dies korrekt vorgenommen? Ich hätte das mit Zementhaftputz (Maxit ip18) in 2 Arbeitsgängen gemacht. Erst mal Vorputz und dann Filzputz. Genügt diese Oberfläche dem Fensterbauer für die Klebebänder?
Oder muss ich da mit Glättputz (Maxit ip100) nacharbeiten? Müssen evtl. noch Armierungsgitter oder Vlies eingearbeitet werden? Mauerwerk ist Poroton T12.
Christian
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Zementhaftputz (z. B. Maxit ip18) allein für die Endoberfläche ist nicht zulässig – stattdessen zwingend feinmaschiger Glättputz (z. B. Maxit ip100) für luftdichte Klebeband-Haftung.
    🔴 KRITISCH: Oberfläche vor Klebeband-Anbringung muss planparallel sein (max. ±2 mm über 2 m), staubfrei, trocken (Restfeuchte <1,5 %) und saugfähig – sonst Gefahr schwerwiegender Undichtheiten.
    ⚠️ WICHTIG: Im Übergangsbereich Laibung–Fensterrahmen Armierungsgewebe eingearbeitet werden, um Rissbildung durch unterschiedliche Dehnung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vorputz und Glättputz müssen vollständig ausgehärtet und frei von Trennschichten (Staub, Fett, Trennmittel) sein – kein "Frisch-auf-Frisch"-Verfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Putzsystem, Armierung und Trockenheitsnachweis müssen vorab mit Fensterhersteller und Energieberater abgestimmt werden – insbesondere bei wärmeoptimierten Fenstern mit Anschlussfugen nach EnEVAbk./DINAbk. 4102-4.
    Ich empfehle für den Glattstrich in Fensterlaibungen folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Das Mauerwerk (z.B. Poroton) muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
    • Haftbrücke auftragen: Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund.
    • Zementhaftputz (z.B. Maxit ip18) auftragen: In zwei Arbeitsgängen arbeiten. Zuerst den Vorputz aufbringen und ausreichend trocknen lassen.
    • Filzputz auftragen: Nach dem Trocknen des Vorputzes den Filzputz auftragen und mit einem Filzbrett glätten.
    • Oberfläche prüfen: Die Oberfläche muss eben und glatt sein, um den Anforderungen des Fensterbaus zu genügen.
    Wichtig: Verwenden Sie geeignete Klebebänder, um die Fenster vor Verschmutzung zu schützen. Bei Bedarf ein Armierungsgitter oder Vlies einarbeiten, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Putz für Ihre Fensterlaibung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Fensterlaibungen für den Einbau neuer Fenster, wobei der Nutzer einen Glattstrich mit Zementhaftputz (Maxit ip18) in zwei Arbeitsgängen plant. Dies ist ein typischer Schritt im Fensterbau, um eine ebene und dichte Anschlussfläche für die Fensterrahmen zu schaffen. Die Anfrage zielt auf die korrekte Ausführung und die Anforderungen des Fensterbauers ab, insbesondere hinsichtlich der Klebebänder für die luftdichte Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Glattstrich in zwei Arbeitsgängen (Vorputz und Filzputz) auszuführen, ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Praxis. Poroton T12 als Mauerwerk ist gut geeignet, da es eine ausreichende Haftung für Zementputze bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Maxit ip18 (Zementhaftputz) allein ist für die finale Oberfläche nicht optimal. Zementhaftputz ist eher als Unterputz oder Haftbrücke konzipiert und kann nach dem Abreiben eine zu raue Oberfläche erzeugen, die die Haftung der Klebebänder beeinträchtigt. Ein reiner Filzputz mit ip18 reicht in der Regel nicht aus, um die geforderte Ebenheit und Glätte für die dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es wird dringend empfohlen, nach dem Vorputz mit ip18 eine abschließende Schicht mit einem speziellen Glättputz (z.B. Maxit ip100) aufzutragen. Dieser erzeugt eine feinere, glattere Oberfläche, die optimal für die Verklebung von Dichtungsbändern (z.B. Kompriband oder Folienanschlüsse) ist. Ein Armierungsgewebe ist in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, es liegen Risse im Mauerwerk vor oder die Laibung ist sehr breit. Ein Vlies kann bei bestimmten Putzsystemen optional sein, ist aber für diesen Standardfall nicht zwingend.
    🔴 Gefahr: Eine zu raue oder unebene Laibungsoberfläche kann dazu führen, dass die Klebebänder nicht dicht abschließen. Dies führt zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und potenziell zu Feuchteschäden im Bereich der Fensteranschlüsse. Die Luftdichtheit der Fensteranschlüsse ist ein kritischer Punkt für die Energieeffizienz und Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Glattstrich wie geplant in zwei Arbeitsgängen aus, aber verwenden Sie für den zweiten Arbeitsgang zwingend einen Glättputz (z.B. Maxit ip100). Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche nach dem Trocknen eben, sauber und staubfrei ist. Besprechen Sie die genauen Anforderungen an die Laibungsoberfläche vorab mit Ihrem Fensterbauer, da dieser die spezifischen Vorgaben der verwendeten Dichtungsbänder kennt. Bei Unsicherheiten zur Ausführung oder zu den Materialien ziehen Sie einen Fachputzer oder einen Sachverständigen für Fensterbau hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Ausführung eines Glattstrichs in Fensterlaibungen aus Poroton T12-Mauerwerk vor der Montage von Fenstern – eine kritische Schnittstelle zwischen Baukörper und Fenstereinbau, die sowohl statische, feuchtetechnische als auch montagebedingte Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Glattstrich kann zu Haftungsproblemen bei der Fenstermontage führen, was zu Undichtheiten, Zugluft, Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zu Schäden durch Feuchteeintrag in das Mauerwerk oder die Fensterkonstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Zementhaftputz (z. B. Maxit IP18) allein ist für Laibungen nicht ausreichend – dieser Putz ist primär für Untergründe mit geringer Saugfähigkeit oder als Haftbrücke konzipiert, nicht als tragfähige, glatte, feuchtetechnisch sichere Oberfläche für Fensteranschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-4 und den Anforderungen der Fensterhersteller ist für Laibungen ein feinmaschiger, hochverdichteter Glättputz (z. B. Maxit IP100 oder vergleichbarer Kalk-Zement-Glattputz) erforderlich, der eine planparallele, rissfreie und ausreichend saugfähige Oberfläche bietet – idealerweise mit eingearbeitetem Armierungsgewebe im Bereich der Putz-Fenster-Kante zur Rissvermeidung.
    ✅ Zustimmung: Die zweischichtige Ausführung (Vorputz + Glättputz) ist grundsätzlich korrekt und entspricht der üblichen Praxis, sofern beide Schichten aufeinander abgestimmt, vollständig ausgehärtet und frei von Trennschichten (z. B. Staub, Fett, Trennmittelrückständen) sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Armierung im Übergangsbereich Laibung–Fensterrahmen erhöht das Risiko von Rissbildung durch unterschiedliche Dehnungsverhalten von Putz und Rahmenmaterial – dies gefährdet die Dichtigkeit der Anschlussfuge langfristig.
    ➕ Ergänzung: Vor der Putzabnahme ist die Laibung auf Planität (max. ±2 mm über 2 m), Saugfähigkeit (kein Abperlen, aber keine Überbenetzung) und Trockenheit (Restfeuchte <1,5 % bei Zementputzen) zu prüfen – dies ist Voraussetzung für die Haftung von Klebebändern und Dichtstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Putzsystemauswahl, die erforderliche Armierung und die Feuchte- sowie Haftungsanforderungen mit dem Fensterhersteller abzustimmen – insbesondere bei wärmeoptimierten Fenstern mit dichten Anschlussfugen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zweischichtigkeit (Vorputz + Glättputz) als fachlich korrekt.
    • Alle fordern sauberen, trockenen, tragfähigen Untergrund (Poroton T12) und Haftbrücke als Voraussetzung.
    • Alle warnen vor Folgeschäden bei unzureichender Oberflächengüte (Undichtigkeiten, Wärmebrücken, Feuchteschäden).
    • GoogleAI nennt Maxit ip18 als ausreichend für beide Schichten, DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: ip18 ist nur für Vorputz bzw. Haftbrücke geeignet – Endschicht muss Glättputz (z. B. ip100) sein.
    • GoogleAI sieht Armierung als optionale Empfehlung, während DeepSeek sie nur bei Rissen/breiten Laibungen erwähnt, Qwen sie jedoch als zwingend im Übergangsbereich Laibung–Rahmen einfordert (DIN-basiert).
    • DeepSeek spezifiziert die Anforderung an die Oberflächenqualität zur Klebeband-Haftung (Rauheit, Saugfähigkeit, Staubfreiheit) – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt präzise messtechnische Anforderungen (Planität ±2 mm/2 m, Restfeuchte <1,5 %) und verweist explizit auf DIN 4102-4 sowie die Notwendigkeit der Abstimmung mit Fensterhersteller und Bauphysiker.
    • GoogleAI stellt ip18 als geeignet für Filzputz dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und warnen vor raufem Abrieb und unzureichender Klebeband-Haftung. Da die sicherere Einschätzung (zweifelsfreie luftdichte Abdichtung) im Vordergrund steht, wird hier die Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die sicherere, konsistente Position von DeepSeek und Qwen bildet die fachliche Basis: Zweischichtiger Putz mit ip18-Vorputz + ip100-Glättputz, zwingende Armierung am Rahmensprung, messtechnisch geprüfte Oberfläche, vorab abgestimmte Systemkompatibilität.
    Grundlegende Ausführungsweise ✅ Zweischichtiger Glattstrich (Vorputz + Glättputz) ist fachlich richtig und wird von allen drei Modellen bestätigt.
    Materialwahl für Endschicht ❌ GoogleAI empfiehlt Zementhaftputz (ip18) auch für Filzputz – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden; Konsens: ausschließlich Glättputz (z. B. ip100) für die Endschicht.
    Armierung im Rahmensprung ⚠️ GoogleAI sieht sie als optional, DeepSeek nur bei besonderen Gegebenheiten, Qwen als zwingend. Konsens: Armierung am Laibungs-Rahmen-Übergang ist sicherheitsrelevant und wird als erforderlich bewertet.
    Oberflächenanforderungen ✅ Alle betonen Sauberkeit, Trockenheit und Ebenheit – Qwen und DeepSeek konkretisieren mit Messwerten (±2 mm/2 m; Restfeuchte <1,5 %) – diese Präzision gilt als Konsensstandard.
    Abstimmung mit Fensterhersteller ✅ Alle drei Modelle fordern Abstimmung mit Fachexperten – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich Energieberater/Bauphysiker als notwendig bei hoher Dichtigkeitsanforderung.
    🔴 Risiko Fehlende Armierung im Rahmensprung Langfristige Rissbildung → Luft- und Feuchteundichtheit → Schimmel, Wärmebrücke, Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Zementhaftputz als Endschicht Unzureichende Klebeband-Haftung → sofortige oder zeitverzögerte Undichtheit → Energieverlust, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Planitätsprüfung (mehr als ±2 mm/2 m) Fehlende Kompression des Dichtbandes → luftelektrisch und feuchtetechnisch unsichere Anschlussfuge
    🔴 Risiko Zu hohe Restfeuchte des Putzes beim Fenstereinbau Verzögerte Trocknung unter Dichtband → Schimmelbildung hinter Fuge, Putzablösung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Fensterhersteller Nicht kompatible Anschlusssysteme → Ausschluss der Herstellergarantie, Reklamationen, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Planitätsprüfung und Oberflächenvorbereitung Langfristige luftdichte und feuchtesichere Anschlussfuge → Einsparung bei Heizkosten, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Glättputze (z. B. ip100) Optimale Haftung für moderne Klebesysteme → sichere Einhaltung der EnEV/DIN-Nachweise
    ✅ Chance Integrierte Armierung im Rahmensprung Vermeidung von Bewegungsrissen → dauerhafte Dichtigkeit ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater vor Ausführung Erstellung nachweisfähiger Bausubstanzdokumentation → erleichterte Förderbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verwendung von Messprotokollen (Planität, Restfeuchte) Nachweisbare Qualitätssicherung → Rechtssicherheit bei Mängelrüge, klare Verantwortungszuweisung
    1. Sofortige Materialkorrektur vor Beginn: Verwenden Sie für die Endschicht ausschließlich einen zertifizierten Glättputz (z. B. Maxit ip100), niemals Zementhaftputz (ip18) – diesen nur für Vorputz oder Haftbrücke.
    2. Armierung am Rahmensprung einarbeiten: Legen Sie vor der Glättputz-Auftragung ein geeignetes Armierungsgewebe (z. B. Glasfaser-Band, 10–15 cm breit) im Übergangsbereich Laibung–Rahmen ein – vollständig mit Putz umhüllen und glätten.
    3. Oberflächenprüfung vor Fensterbau: Messen Sie Planität mit Richtlatte + Füllstab (max. ±2 mm über 2 m) und Restfeuchte mit Kalibrierungsprotokoll (max. 1,5 % bei Zementputzen) – dokumentieren Sie beide Werte schriftlich.
    4. Fachliche Abstimmung vor Ausführung: Kontaktieren Sie Ihren Fensterhersteller und einen zertifizierten Energieberater, um Putzsystem, Armierung und Trockenheitsnachweis schriftlich abzustimmen – speichern Sie die Bestätigung als Nachweis.
    5. Klebeband-Hafttest vor Montage: Führen Sie einen Hafttest mit dem gewählten Dichtungsband auf der fertigen, geprüften Oberfläche durch (z. B. 5-minütige Belastung mit 3 kg, keine Ablösung).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter (ip18, ip100), Armierungsgewebe-Zertifikat, Messprotokolle und die schriftliche Abstimmung mit Fensterhersteller und Energieberater – für Baubericht und Gewährleistung.
    Glattstrich
    Ein Glattstrich ist eine dünne Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen. Er dient als Grundlage für weitere Beschichtungen oder als fertige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Putz, Spachtel, Filzputz
    Zementhaftputz
    Ein Zementhaftputz ist ein Putz auf Zementbasis, der eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen aufweist. Er ist robust und wasserabweisend und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Putz, Zement, Haftbrücke
    Filzputz
    Ein Filzputz ist ein feiner Putz, der mit einem Filzbrett geglättet wird, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Er wird häufig als Endbeschichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Glattstrich, Filzbrett
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Fläche der Wand, die das Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und muss fachgerecht verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Mauerwerk, Putz
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Putz und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Putz, Untergrund, Haftung
    Armierungsgitter
    Ein Armierungsgitter ist ein Gitter aus Metall oder Kunststoff, das in den Putz eingearbeitet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Risse, Stabilität
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton gebrannt und sind besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung
    1. Welche Materialien eignen sich für den Glattstrich in Fensterlaibungen?
      Zementhaftputz ist eine gute Wahl, da er robust und wasserabweisend ist. Alternativ können auch spezielle Glättputze verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Innen- und Außenbereich.
    2. Wie lange muss der Vorputz trocknen, bevor der Filzputz aufgetragen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    3. Muss ein Armierungsgitter oder Vlies in den Putz eingearbeitet werden?
      Ein Armierungsgitter oder Vlies kann sinnvoll sein, um Risse im Putz zu vermeiden, insbesondere bei größeren Flächen oder bei Übergängen zwischen verschiedenen Materialien.
    4. Wie glätte ich den Filzputz richtig?
      Verwenden Sie ein Filzbrett und befeuchten Sie es leicht mit Wasser. Arbeiten Sie in kreisenden Bewegungen, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
    5. Was mache ich, wenn der Putz Risse bekommt?
      Kleine Risse können mit einem geeigneten Füllstoff ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache ermittelt und behoben werden, bevor der Putz ausgebessert wird.
    6. Kann ich den Glattstrich auch selbst machen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Putzarbeiten haben, können Sie den Glattstrich auch selbst machen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    7. Welche Anforderungen muss die Oberfläche für den Fensterbau erfüllen?
      Die Oberfläche muss eben, glatt und tragfähig sein. Unebenheiten oder lose Teile können die Montage der Fenster erschweren oder zu Schäden führen.
    8. Wie schütze ich die Fenster vor Verschmutzung während der Putzarbeiten?
      Verwenden Sie geeignete Klebebänder, um die Fensterrahmen und -scheiben vor Putzspritzern zu schützen. Entfernen Sie die Klebebänder nach Abschluss der Arbeiten vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fenster richtig abdichten
      Informationen zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Putzarten für Innenräume
      Überblick über verschiedene Putzarten für Innenräume und ihre Eigenschaften.
    • Mauerwerk sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
  2. Materialwahl Fensterlaibung: Faserleichtputz statt Fassadenputz!
    "ich" kenne das Produkt Maxit nicht (!)
    ... es sollte ein Fassadenunterputz sein den ein Teil schaut ja in's Freie ... der Putz sollte keine EPS Zuschläge aufweisen ... denn darauf hält die Ral-Abdichtung nicht ... Poroton T12 sollte nach Ziegelherstellerempfehlung mittels Faserleichtputz verputzt werden ... "und" mit dem selben Material würde ich auch die
    Fensterlaibungen rausputzen.
    Wir verwenden dazu Marmorit SM 700 (Faseramierungsputz)
  3. Maxit IP 18: Kalkzementputz für Fensterlaibung geeignet?
    Foto von Martin Kempf
    der IP 18
    ist der einfache Kalkzementputz von Maxit ohne Leichtzuschläge.
  4. Maxit IP 19 FLP: Leichtputz mit EPS für Fensterlaibung?
    Muss nochmal nachhaken ...
    Danke für die schnellen Antworten.
    Steht EPS hier auch für Expandiertes Poly Styrol in Verbindung mit Leichtzuschlag?
    Bei Maxit dürfte dann also der
    Maxit ip 19 FLP Kalk-Zement-Faser-Leichtputz der richtige sein. Da steht im Datenblatt:
    " ... ist ein wasserabweisender Leichtunterputz auf der Basis von Kalk, Zement, fraktionierten Sanden, mineralischem und organischem Leichtzuschlag sowie speziellen Fasern. " Oder können die organischen Zuschläge EPS sein?
    Oder ist der multi285 besser geeignet?
    Die links auf die Datenblätter nab ich angehängt.
    Christian
  5. 💰 Kostenvergleich: SM700, Maxit & Union für Fensterlaibung
    Gar nicht so billig der Kleber!
    hab gerade bei meinem Baustoffhändler angerufen und mir mal die Preis für SM700 geben lassen: 20 €/30 kg. Das ist ja fast schon SadoMaso.
    Zum Glück brauche ich nicht soooo viel von der Pampe. Der Maxit ist gleich teuer. Das Hausprodukt von Union gibt es momentan für 12 €/25 kg.
    Christian
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Glattstrich in Fensterlaibung: Materialwahl und Anforderungen im Fensterbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialwahl für den Glattstrich in Fensterlaibungen, insbesondere im Hinblick auf die Verträglichkeit mit nachfolgenden Abdichtungsmaßnahmen. Es werden verschiedene Putzarten wie Kalkzementputz, Faserleichtputz und Fassadenputz diskutiert. Der Kostenfaktor spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung für das geeignete Material. Die Empfehlung des Ziegelherstellers bezüglich des Putzes für Poroton T12 sollte beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialwahl Fensterlaibung: Faserleichtputz statt Fassadenputz! sollten Fassadenunterputze mit EPS-Zuschlägen vermieden werden, da diese die Haftung der Ral-Abdichtung beeinträchtigen können. Stattdessen wird die Verwendung eines Faserleichtputzes empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Maxit IP 18: Kalkzementputz für Fensterlaibung geeignet? klärt auf, dass Maxit IP 18 ein einfacher Kalkzementputz ohne Leichtzuschläge ist, was ihn grundsätzlich für den Einsatz in Fensterlaibungen geeignet macht. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Fensterbauers zu berücksichtigen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag 💰 Kostenvergleich: SM700, Maxit & Union für Fensterlaibung werden die Preise verschiedener Putzmaterialien verglichen, was bei der Materialauswahl unter Kostenaspekten hilfreich sein kann. Die Preisunterschiede können erheblich sein und sollten in die Entscheidung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Glattstrichs sollte die Verträglichkeit des gewählten Putzes mit den Klebebändern des Fensterbauers geklärt werden. Es empfiehlt sich, die Datenblätter der in Frage kommenden Produkte zu prüfen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Hersteller zu halten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Maxit IP 19 FLP: Leichtputz mit EPS für Fensterlaibung? bezüglich der Inhaltsstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glattstrich, Fensterlaibung, Zementhaftputz, Filzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank Montage: Abdichtung, Befestigung auf T8-Ziegel – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau: Anleitung, Material & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage nach RAL: Bewertung der Ausführung, verwendete Materialien & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Kompriband: Ordnungsgemäßer Abschluss, Laibungstiefe & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung unten sinnvoll? Tipps & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung glattputzen: Standardleistung, RAL-Montage & Pflichten des Bauunternehmers?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung spachteln: Welches Material für dichte Klebebandabdichtung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glattstrich, Fensterlaibung, Zementhaftputz, Filzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glattstrich, Fensterlaibung, Zementhaftputz, Filzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glattstrich in Fensterlaibung: Anleitung, Material & Anforderungen für Fensterbau?
Suche nach: Glattstrich Fensterlaibung: So geht's!
Suche nach: Glattstrich, Fensterlaibung, Zementhaftputz, Filzputz, Fensterbau, Putz, Maxit ip18, Vorputz, Glättputz
