Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich möchte gerade das Dichtvlies Terofol ü von Teroson an den mit Glattstrich verputzten Fensterlaibungen anbringen. Habe jedoch nun das Problem, dass die Vliese nicht an der verputzen Fensterlaibung (staub und fettfrei, sandet nicht) nicht überall gut anhaften, sondern durch ein leichtes ziehen an dem Vlies mitsamt dem Kleber (Orcon f) wieder abgehen.
Außerdem haftet während der frischen Verklebung die Vliese nicht richtig an diesem Polymerkleber und müssen immer wieder angepresst werden, obwohl proclima ausdrücklich betont, dass bei diesem Kleber keine Anpresslatten notwendig sind.
Da diese Methode äußerst unbefridigend ist, war mein Überlegung folgender weise: Kann dieses Dichtband auch komplett eingeputzt werden? D.h. dass ich nun auf der mit Glattstrich verputzten Laibung eine Schicht z.B. Haft- und Armierungskleber (Haftkleber, Armierungskleber) aufziehe, in diese Schicht das Vlies leicht eindrücke, und dann (feucht in feucht) eine weitere Schicht darüber putze.
Ein Probeversuch war sehr vielversprechend, und haftet besser als die Versuch zuvor mit Orcon f. Da ich jedoch über diese Methode im Internet, und auch auf Anfrage bei Teroson nichts erfahren habe, würde ich mich hier um Rat freuen.
Hannes Stäudle
  • Hannes Stäudle
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Haftung des Dichtvlieses Terofol ü auf Ihrem Glattstrich haben. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Polymerkleber oder Haftkleber, der für die Verklebung von Vliesen auf mineralischen Untergründen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Glattstrich.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Fensterlaibung gründlich von Staub und Fett. Ein Primer kann die Haftung verbessern. Bei sandenden Untergründen ist eine Verfestigung ratsam.
    • Anpressdruck: Sorgen Sie während der Verklebung für ausreichend Anpressdruck. Anpresslatten oder eine Andrückrolle können helfen, eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten.
    • Alternative Abdichtung: Wenn die Verklebung des Vlieses weiterhin problematisch ist, ziehen Sie die Verwendung eines Dichtbandes als Alternative in Betracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der großflächigen Verklebung einen Probeversuch durch, um die Haftung des Klebers auf dem Glattstrich zu testen.
    Dichtvlies
    Ein Dichtvlies ist ein flexibles Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird, insbesondere im Fenster- und Fassadenbereich. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtung, Dampfsperre
    Glattstrich
    Ein Glattstrich ist eine sehr feine Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Er wird oft als Endbeschichtung auf Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Spachtel, Oberflächenbehandlung
    Polymerkleber
    Ein Polymerkleber ist ein Klebstoff, der auf Basis von Polymeren hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Flexibilität aus und ist für eine Vielzahl von Materialien geeignet.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Montagekleber, Baukleber
    Haftkleber
    Ein Haftkleber ist ein Klebstoff, der bereits bei geringem Anpressdruck eine gute Haftung aufweist. Er wird oft für Anwendungen verwendet, bei denen eine schnelle und einfache Verklebung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Kontaktkleber, Sprühkleber
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Beschichtungen aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Gummi und ist selbstklebend oder wird mit einem Klebstoff befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der ein Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss gut abgedichtet sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fensterbank, Maueröffnung
    1. Welche Kleber eignen sich für Dichtvliese auf Glattstrich?
      Polymerkleber und spezielle Haftkleber sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für mineralische Untergründe und Glattstrich. Ein Primer kann die Haftung verbessern.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Partikel und sandende Stellen. Ein Primer kann die Haftung verbessern und den Untergrund verfestigen.
    3. Wie sorge ich für ausreichend Anpressdruck beim Verkleben?
      Verwenden Sie Anpresslatten oder eine Andrückrolle, um das Vlies vollflächig anzudrücken. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen entstehen.
    4. Was ist, wenn das Dichtvlies nicht richtig haftet?
      Überprüfen Sie die Eignung des Klebers und die Vorbereitung des Untergrunds. Eventuell ist ein anderer Kleber oder eine intensivere Reinigung erforderlich. Als Alternative kann ein Dichtband verwendet werden.
    5. Kann ich statt Dichtvlies auch ein Dichtband verwenden?
      Ja, Dichtbänder sind eine gute Alternative zu Dichtvliesen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Untergrund und die richtige Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
    6. Was ist ein Glattstrich?
      Ein Glattstrich ist eine sehr feine Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Diese Oberflächen können manchmal schwierig zu verkleben sein, da sie wenig Struktur für die Haftung bieten.
    7. Warum ist eine gute Abdichtung der Fensterlaibung wichtig?
      Eine gute Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, was zu Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen kann. Dies trägt zu einem gesünderen Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    8. Was tun, wenn der Glattstrich sandet?
      Sandende Untergründe müssen vor der Verklebung verfestigt werden. Verwenden Sie einen speziellen Tiefengrund oder eine andere geeignete Verfestigungsmittel, um die Oberfläche zu stabilisieren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung an Fensterlaibung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Abdichtung und Lüftung.
    • Dichtbänder für Fenster: Arten und Anwendung
      Überblick über verschiedene Dichtbänder und ihre Einsatzbereiche im Fensterbau.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fenstern erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern.
    • Die richtige Untergrundvorbereitung für Abdichtungsarbeiten
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Untergründen für Abdichtungsmaßnahmen.
  2. Fensterdichtvlies: Risiken bei Eigenkonstruktionen – Expertenrat einholen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Ich ...
    Ich kenne die Materialien leider nicht aus der persönlichen Anwendung, dennoch würde ich davon abraten eigene Konstruktionen zu basteln, da dann im Falle eines Schadens Sie allein auf weiter Flur stehen werden.
    Holen Sie sich den Außendienstmitarbeiter heran und der soll Ihnen einen Weg vorschlagen. Kann es sein, dass Sie die Wände hätten primern müssen und das nicht getan haben?
    Gruß und viel Erfolg. khr
  3. Dichtvlies kleben: Polymerkleber statt Kleber – Überputzen als Alternative?
    vielen Dank
    für ihre Antwort Herr Ries.
    laut pro clima (Hersteller Kleber) ist primern nicht erforderlich.
    Leider habe ich von Teroson (Hersteller dichtvlies) keine Antwort erhalten.
    meine Überlegung war nur: wenn ich das (mit polymerkleber angeklebte) dichtvlies überputzen kann und darf, und der Putz ja dann darauf haftet, warum kann ich das gleiche nicht auf der anderen Seite machen, und anstatt des klebers einen haftmörtel verwenden.
    Viele Grüße
    Hannes Stäudle
  4. Fensterabdichtung: Eigenverantwortung bei Problemen – Versuch macht klug!
    Weil ...
    Weil Ihnen keiner den Hintern rettet, wenn es schief geht. Mag ja sein, dass das klappt, Folien mit Anputzgewebe gibt's ja auch. Versuch macht klug, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
    Gruß. khr
    Fensterdichtvlies richtig einputzen: Kleber, Alternativen & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Fensterdichtvlies (Terofol ü) an Glattstrich-Fensterlaibungen. Ein zentraler Punkt ist die Haftung des Vlieses mit Orcon f Kleber. Es werden Alternativen zum Dichtband und die Möglichkeit des Überputzens des Dichtvlieses mit Polymerkleber diskutiert. Zudem wird vor unkonventionellen Eigenkonstruktionen gewarnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterdichtvlies: Risiken bei Eigenkonstruktionen – Expertenrat einholen! wird davor gewarnt, eigene Konstruktionen zu entwickeln, da im Schadensfall keine Unterstützung zu erwarten ist. Es wird empfohlen, den Außendienstmitarbeiter des Herstellers zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Hersteller Pro clima ist ein Primern der Fensterlaibung vor dem Verkleben des Dichtvlieses nicht zwingend erforderlich. Dies wird im Beitrag Dichtvlies kleben: Polymerkleber statt Kleber – Überputzen als Alternative? erwähnt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fensterabdichtung: Eigenverantwortung bei Problemen – Versuch macht klug! betont die Eigenverantwortung bei der Umsetzung von Abdichtungslösungen. Auch wenn das Überputzen des Dichtvlieses eine Option sein kann, trägt der Ausführende das volle Risiko bei Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung sollte ein Probeversuch durchgeführt werden, um die Haftung des Dichtvlieses auf dem Glattstrich sicherzustellen. Bei Unsicherheiten sollte der Hersteller des Dichtvlieses (Teroson) oder ein Fachmann konsultiert werden, um eine fachgerechte Abdichtung der Fensterlaibung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13290: Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung im Neubau: Ausschäumen ausreichend? Dichtband, Dichtvlies & fachgerechte Montage
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Thyssen AD vs. Kömmerling Eurodur S3 – Empfehlungen & Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit innenliegendem Rollladen (Wave): Erfahrungen, Vor- & Nachteile des Systems?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dampfdichtes Abklebeband für Fenster: Welche Produkte sind geeignet & wie finde ich die richtige Bezeichnung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Keller Baubeschreibung prüfen: Gütekontrolle, Richtlinien & Preis (38.200 €) korrekt?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf mangelhaft: Bauträger haftet? Gewährleistung, Ablauf, Schadenersatz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtvlies, Dichtvlies, Fensterlaibung, Glattstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
Suche nach: Fensterdichtvlies einputzen: Kleber & Alternativen
Suche nach: Fensterdichtvlies, Dichtvlies kleben, Fensterlaibung abdichten, Glattstrich, Polymerkleber, Dichtband, Terofol ü, Orcon, Fenster abdichten
