Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
wir versuchen ein Haus zu bauen, leider mit Leuten, die jegliche Fragen als Angriff auf eigene Persönlichkeit deuten und eigentlich schon längst in der Psychotherapie landen sollten.. Ich mach das schon immer so ... Lieblingsspruch von unserer Architektin ...
Es ist Porotonmauerwerk 36,5 cm ausgeführt worden. Die Fensterlaibungen seitlich sind mit Glattstrich versehen worden, es sind die Fenster eingebaut worden. Links, oben und rechts kam ein Dichtungsband grau-weiß, dann Baumschaum, von außen schwarzer Kompri-Band. Aber unten die Fensterbänke kam nichts! Keine Abdichtung, Folie usw. Die innere Fensterbänke aus Granit liegen im Baumschaum auf der nackter Brüstung, auch außen sieht es ähnlich ...
ES fand noch keine Bauabnahme statt, die ist am Mo geplant.! :
Ich traue aber dem Frieden nicht, deswegen meine Fragen:
1. Ist das in Ordnung so?
2. Wenn nicht, sollen die Fenster raus? und unten neu machen lassen?
3. Oder brauche ich keine Abdichtung zwischen Brüstung und Fensterbänken?
4. Danke für die Informationen, aber ich will nicht beschiess ... werden
5. Auf die männliche Hilfe kann ich nicht zählen, Bauverzögerung wird nur schlecht vertragen
6. Bis Mo bekomme ich keinen SV, also habt Mitleid mir mir..
Christiane
Danke
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in das Porotonmauerwerk kann zu Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Kondenswasserbildung erhöht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Ausführung der Fensterbrüstung bei Ihrem Neubau haben. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung in diesem Bereich kann schwerwiegende Folgen haben.
    🔴 Gefahr: Eine ungeschützte Fensterbrüstung aus Poroton ist anfällig für Witterungseinflüsse. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung der Fensterlaibung: Ist ein Dichtungsband oder eine Folie zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk vorhanden?
    • Fensterbank: Fehlt die Fensterbank komplett oder ist sie nur noch nicht montiert? Eine fachgerecht montierte Fensterbank leitet Wasser ab und schützt die Brüstung.
    • Glattstrich: Ein Glattstrich allein ist keine ausreichende Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensterbrüstung und den Einbau von Fensterbänken. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zurate, um die Ausführung zu überprüfen und Mängel zu dokumentieren.
    Fensterbrüstung
    Der untere Teil der Außenwand unterhalb eines Fensters. Sie muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterlaibung, Fassade.
    Fensterlaibung
    Die seitliche Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet Fensterrahmen und Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensterbrüstung, Sturz, Mauerwerk.
    Dichtungsband
    Ein Band zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Es verhindert das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Folie, Abdichtung.
    Baumschaum
    Ein Montageschaum zum Füllen von Hohlräumen. Er isoliert, dichtet aber nicht dauerhaft ab. Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Füllmaterial.
    Fensterbank
    Eine Platte, die unterhalb des Fensters angebracht wird, um Wasser abzuleiten. Sie schützt die Fensterbrüstung. Verwandte Begriffe: Fensterbrüstung, Tropfkante, Fassade.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoff.
    Bauabnahme
    Die formelle Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei werden Mängel protokolliert. Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprotokoll, Bausachverständiger.
    1. Was ist eine Fensterbrüstung?
      Die Fensterbrüstung ist der Bereich unterhalb des Fensters, der die Fassade bildet. Sie muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    2. Warum ist die Abdichtung der Fensterbrüstung so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Fensterbrüstung?
      Geeignete Materialien sind Dichtungsbänder, Folien und spezielle Abdichtungsmassen. Die Auswahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    4. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
    5. Welche Funktion hat eine Fensterbank?
      Eine Fensterbank leitet Regenwasser von der Fassade ab und schützt die Fensterbrüstung vor direkter Bewitterung. Sie trägt auch zur optischen Gestaltung der Fassade bei.
    6. Was ist ein Dichtungsband?
      Ein Dichtungsband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit.
    7. Was ist Baumschaum und wofür wird er verwendet?
      Baumschaum, auch Montageschaum genannt, wird verwendet, um Hohlräume zwischen Bauteilen zu füllen und zu isolieren. Er dichtet aber nicht dauerhaft gegen Feuchtigkeit ab.
    8. Was sollte bei der Bauabnahme der Fensterbrüstung beachtet werden?
      Bei der Bauabnahme sollte geprüft werden, ob die Fensterbrüstung fachgerecht abgedichtet ist und ob eine Fensterbank vorhanden ist. Mängel sollten dokumentiert und behoben werden.
    • Fensterabdichtung nachträglich verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung an Fensterlaibung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk erkennen
      Anzeichen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser
      Tipps zum richtigen Lüften, um Kondenswasserbildung zu verhindern.
    • Bausachverständiger bei Baumängeln
      Die Rolle eines Bausachverständigen bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln.
  2. Fensterabdichtung: Dichtband & EnEV-konforme Gebäudehülle
    Mitleid
    muss man sich auch erarbeiten 😉 aber im Ernst..
    Das Dichtband innen gehört umlaufend und dient zur Sicherstellung der EnEVAbk. konformen luftdichten Gebäudehülle.
    Die Ziegelkammern nach oben gehören aus dem gleichen Grund geschlossen (wie das hier genau aussieht von hier schwer zu beantworten) Stichwort ist Kamineffekt in den Kammern und der Anschluss an das unten fehlende Band so wie seitlich.
    Außen ist entsprechend DINAbk. 1053 Mauerwerk unter der Natursteinabdeckung eine Abdichtung vorzusehen da Natursteine nicht Wasserdicht sind.
    Die Abdichtung außen mit Kompriband ist dagegen in Ordnung (außen Schlagregendicht, innen luftdicht / innen dichter als außen)
    Auf der Homepage meines Tischlekollegen Ries findet man unter Fachwissen einiges zur Fenstermontage
    Viel Erfolg beim stöbern
  3. Bauabnahme: Kompriband unten – Verweigerung ratsam?
    Kompriband muss auch unten (natürlich von außen) vorhanden sein?
    Soll ich die Abnahme verweigern?
    Danke für die Antworten
    Christiane
  4. Fensterlaibung: Tatsächliche Ausführung unbekannt – Problem?
    Keiner kennt
    die tatsächliche Ausführung ...
  5. RAL-Montage: Dichtungsband & Kompriband – Vollständige Abdichtung?
    ok, eine Frage
    gehört ein Dichtungsband bei der RAL-Montage von innen und ein Kompriband von außen an alle Fensterseiten?
    oben, unten, links, rechts
    Christiane
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Nackte Fensterbrüstung: Abdichtungsprobleme bei Poroton
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Fensterbrüstung bei Porotonmauerwerk ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden. Ein umlaufendes Dichtband innen und ein Kompriband außen sind essenziell für die RAL-Montage. Die fehlende Abdichtung kann zur Verweigerung der Bauabnahme führen. Die Ausführung der Fensterlaibung muss den aktuellen DINAbk.-Normen entsprechen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterabdichtung: Dichtband & EnEV-konforme Gebäudehülle ist ein umlaufendes Dichtband innen notwendig, um eine EnEVAbk.-konforme, luftdichte Gebäudehülle sicherzustellen. Die Ziegelkammern sollten geschlossen sein, um Kamineffekte zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Fensterbrüstung kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Bauabnahme zu verweigern, wenn das Kompriband nicht ordnungsgemäß angebracht wurde (siehe Bauabnahme: Kompriband unten – Verweigerung ratsam?). Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Baumängel zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der RAL-Montage sollte ein Dichtungsband innen und ein Kompriband außen an allen Fensterseiten angebracht werden, wie im Beitrag RAL-Montage: Dichtungsband & Kompriband – Vollständige Abdichtung? erläutert. Dies gewährleistet eine vollständige Abdichtung der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fensterabdichtung sorgfältig und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den aktuellen Normen und Richtlinien. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrüstung, Poroton, Abdichtung, Fensterlaibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13331: Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbrüstung Neubau: Offene Poroton-Löcher schließen? Bewehrung, Dichtung, Mauerwerk
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster zu hoch eingebaut: Sicht versperrt & Bedienung unmöglich – Was tun?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterleibung verputzen: Probleme, Lösungen & Abdichtung mit Dichtband?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungstemperierung als Strahlungsheizung: Dimensionierung, Kosten & Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, Poroton, Abdichtung, Fensterlaibung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, Poroton, Abdichtung, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, Poroton, Abdichtung, Fensterlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, Poroton, Abdichtung, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
Suche nach: Nackte Fensterbrüstung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fensterbrüstung, Poroton, Abdichtung, Fensterlaibung, Bauabnahme, Dichtungsband, Baumschaum, Fensterbank, Baumangel
