Brüstungshöhe Küche: Normen, Messung ab Oberkante Fertigfußboden & Arbeitsplatten-Integration
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die korrekte Bestimmung der Brüstungshöhe (BRH) in der Küche ist entscheidend für die Integration von Arbeitsplatten als Fensterbank. Die Messung erfolgt idealerweise ab Oberkante Fertigfußboden (OFF). Unterschiedliche Gewerke betrachten die BRH aus verschiedenen Perspektiven (Rohdecke vs. OFF). Eine präzise Küchenplanung ist unerlässlich, besonders bei maximaler Ausnutzung der Raumhöhe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wie hoch muss ich die BRH in der Küche haben, wenn die Arbeitsplatte als Fensterbank in die Laibung hineinlaufen soll?
Und wer weiß es eindeutig:
Von wo wird die Brüstungshöhe gemessen?
(Viele unterschiedliche Meinungen ...)
🔴 KRITISCH: Die Arbeitsplatte darf grundsätzlich nicht als Brüstung fungieren – sie erfüllt keine statische Tragfähigkeit (1,0 kN horizontale Einzellast) und keine normgerechte Absturzsicherung nach DINAbk. 18065:2022-07.
🔴 KRITISCH: Brüstungshöhe muss mindestens 90 cm ab Oberkante Fertigfußboden (OKFF) betragen – bei Fallhöhe ≥ 1,00 m über Gelände oder benachbartem Raum (DIN 18065); bei Absturzhöhen > 12 m sogar 90 cm zwingend.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der gesamten Brüstungskonstruktion – inkl. Befestigung, Material und Lastaufnahme – durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung integriert wird.
⚠️ WICHTIG: Kinder- und altersgerechte Sicherheit erfordert zusätzliche Maßnahmen (z. B. Fenstersicherungen), da eine 90-cm-Brüstung allein kein ausreichender Schutz vor unbeabsichtigtem Übersteigen darstellt.
Die Brüstungshöhe in der Küche ist ein wichtiger Aspekt der Küchenplanung, besonders wenn die Arbeitsplatte als Fensterbank dienen soll. Die korrekte Höhe ist nicht nur für die Ergonomie, sondern auch für die Einhaltung von Bauvorschriften relevant.
Messung der Brüstungshöhe: Die Brüstungshöhe wird in der Regel ab Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) gemessen. Das bedeutet, dass der fertige Fußbodenbelag (Fliesen, Parkett etc.) bei der Messung berücksichtigt werden muss.
Empfohlene Brüstungshöhe: Die Standard-Brüstungshöhe liegt meist zwischen 85 und 95 cm. Dies kann jedoch je nach Körpergröße der Nutzer und der Höhe der Arbeitsplatte variieren. Wenn die Arbeitsplatte als Fensterbank dienen soll, muss die Brüstungshöhe entsprechend angepasst werden, um eine ergonomische Arbeitshöhe zu gewährleisten.
Arbeitsplatte als Fensterbank: Bei der Integration der Arbeitsplatte in die Fensterlaibung ist darauf zu achten, dass genügend Platz für Armaturen (Wasserhahn) und eventuelle Fensteröffnungsmechanismen vorhanden ist. Zudem sollte die Arbeitsplatte wasserabweisend und leicht zu reinigen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genaue Brüstungshöhe unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und der gewählten Arbeitsplattenhöhe festzulegen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Küchenplaner oder Architekten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Bestimmung der Brüstungshöhe (BRH) in der Küche, insbesondere bei Integration der Arbeitsplatte als Fensterbank. Dies ist eine klassische Frage der Bauordnung und des Arbeitsschutzes, die oft unterschiedlich interpretiert wird.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Messung ab Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) ist korrekt. Die Brüstungshöhe wird grundsätzlich vom Fertigfußboden bis zur Oberkante der Brüstung gemessen. Bei einer Arbeitsplatte als Fensterbank ist die Oberkante der Arbeitsplatte maßgeblich.
➕ Ergänzung: Die Mindestbrüstungshöhe in der Küche beträgt nach den meisten Landesbauordnungen 80 cm, bei Absturzhöhen über 12 m sogar 90 cm. Dies gilt auch, wenn die Arbeitsplatte als Fensterbank dient. Die Arbeitsplatte muss also mindestens diese Höhe erreichen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass die Brüstungshöhe ab Oberkante Rohfußboden oder ab Unterkante Fensterbank gemessen wird. Die korrekte Bezugsebene ist immer der Fertigfußboden. Bei einer Arbeitsplatte als Fensterbank ist die Oberkante der Arbeitsplatte die relevante Messkante.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, insbesondere wenn Kinder im Haushalt leben. Zudem kann ein Verstoß gegen die Bauordnung zu rechtlichen Konsequenzen und Problemen beim Wiederverkauf führen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Brüstungshöhe exakt ab Oberkante Fertigfußboden bis zur Oberkante der Arbeitsplatte. Planen Sie die Arbeitsplatte so, dass sie mindestens 80 cm (bzw. 90 cm bei Absturzhöhe >12 m) über OKFFB liegt. Konsultieren Sie im Zweifel einen Architekten oder Bauingenieur, der die örtliche Bauordnung kennt, um eine rechtskonforme und sichere Lösung zu gewährleisten.
Die Brüstungshöhe (BRH) in Küchen mit Fenstern ist ein sicherheitsrelevanter baulicher Parameter, der insbesondere bei der Integration von Arbeitsplatten als Fensterbank besondere Aufmerksamkeit erfordert.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar – insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder bei unabsichtlicher Belastung durch Aufstehen oder Abstützen an der Arbeitsplatte.
⚠️ Korrektur: Die Brüstungshöhe wird nicht von der Oberkante der Arbeitsplatte oder von der Fensterlaibung gemessen, sondern stets von der Oberkante des Fertigfußbodens (nach DIN 18065:2022-07, Abs. 5.2.2) – unabhängig davon, ob die Arbeitsplatte als Fensterbank genutzt wird.
➕ Ergänzung: Für Aufenthaltsräume wie Küchen gilt eine Mindestbrüstungshöhe von 0,90 m (DIN 18065), bei Fenstern mit einer Brüstungsbreite ≥ 0,50 m und einer Fallhöhe ≥ 1,00 m über Gelände oder benachbartem Raum. Bei höheren Fallhöhen oder besonderen Nutzungen (z. B. barrierefreie Wohnungen) können erhöhte Anforderungen gelten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Arbeitsplatte könne die Brüstungsfunktion übernehmen, ist grundsätzlich falsch – sie erfüllt weder die statische Tragfähigkeit (mindestens 1,0 kN horizontale Einzellast nach DIN 1055-100), noch die erforderliche Kantenhöhe oder die erforderliche Absturzsicherung nach DIN 18065.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer eindeutigen, normkonformen Messung ist vollständig berechtigt – die Norm legt explizit fest, dass die Brüstungshöhe von der begehbaren Oberfläche (Oberkante Fertigfußboden) bis zur obersten Kante der Brüstung zu messen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Brüstungskonstruktion – inklusive statischer Eignung der Arbeitsplatte als Bauteil – prüfen und ggf. statisch nachweisen zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Brüstungshöhe stets ab Oberkante Fertigfußboden (OKFF) gemessen wird – nicht ab Rohfußboden, Fensterlaibung oder Arbeitsplattenunterseite.
- Alle betonen die ergonomische und sicherheitsrelevante Bedeutung der korrekten Brüstungshöhe – besonders bei Integration der Arbeitsplatte als Fensterbank.
- GoogleAI nennt eine breite Empfehlungsspanne von 85–95 cm, ohne klare normative Verankerung; DeepSeek konkretisiert 80 cm als Mindesthöhe (bei Absturzhöhe ≤12 m) und 90 cm bei >12 m; Qwen hingegen verweist ausschließlich auf 90 cm als Mindestwert für Aufenthaltsräume mit Fallhöhe ≥1,00 m nach DIN 18065:2022-07.
- GoogleAI betrachtet die Arbeitsplatte als potenzielle Fensterbank "mit Anpassung", während DeepSeek und Qwen klar zwischen Arbeitsplatte und Brüstung unterscheiden – Qwen explizit mit dem Hinweis auf fehlende statische Eignung.
- Qwen ergänzt entscheidend den Verweis auf DIN 18065:2022-07, Abs. 5.2.2, sowie die konkrete Anforderung von 1,0 kN horizontale Einzellast nach DIN 1055-100 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsfolgen eines Verstoßes (rechtliche Konsequenzen, Probleme beim Wiederverkauf), was bei den anderen Modellen nicht thematisiert wird.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert, dass die Arbeitsplatte "als Fensterbank dienen kann", während Qwen ausdrücklich erklärt, dass dies "grundsätzlich falsch" ist, da sie Brüstungsfunktionen nicht erfüllt – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI erwähnt keine statische Tragfähigkeit oder Normnachweis – DeepSeek weist auf normative Mindesthöhe hin, Qwen geht weiter und verlangt explizit den statischen Nachweis. Die sicherere, normkonforme Position (Qwen) wird priorisiert.
- Zur eindeutigen Einhaltung der Bauordnung und DIN 18065 ist die 90-cm-Brüstungshöhe ab OKFF verbindlich – auch bei Arbeitsplattenintegration. Eine statische Prüfung und Nachweisführung durch Fachkraft ist obligatorisch, nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Messbezugsebene ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Brüstungshöhe wird stets ab Oberkante Fertigfußboden (OKFF) gemessen – unabhängig von Arbeitsplatte oder Fensterlaibung. Normative Mindesthöhe ⚠️ GoogleAI gibt breite Empfehlung (85–95 cm); DeepSeek und Qwen verweisen auf 80/90 cm je nach Fallhöhe; Qwen stützt dies mit DIN 18065:2022-07 ab – KI-Konsens: 90 cm ist der sicherheits- und normkonforme Standard für Küchen mit Fallhöhe ≥ 1,00 m. Arbeitsplatte als Brüstung ❌ GoogleAI sieht Integrationspotenzial, DeepSeek geht nicht explizit darauf ein, Qwen lehnt dies strikt ab – KI-Konsens: ❌ Arbeitsplatte erfüllt keine Brüstungsfunktion (keine statische Tragfähigkeit, keine Kantensicherung, kein normgerechter Nachweis). Statischer Nachweis ⚠️ Nur Qwen fordert explizit einen statischen Nachweis (DIN 1055-100); DeepSeek thematisiert die Rechtskonformität, GoogleAI nicht. KI-Konsens: ⚠️ Statischer Nachweis ist notwendig, da Brüstung ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist – auch wenn nicht alle Modelle dies namentlich nennen. Handlungsempfehlung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass bei Unsicherheit oder komplexer Integration ein Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger) hinzugezogen werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe muss 90 cm ab OKFF betragen und darf nicht durch die Arbeitsplatte ersetzt werden. Eine separate, statisch geprüfte Brüstungskonstruktion ist zwingend erforderlich – der Nachweis ist vom zuständigen Sachverständigen zu erbringen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Brüstungshöhe (< 90 cm) Erhöhtes Absturzrisiko – besonders für Kinder und ältere Menschen; rechtlicher Verstoß gegen DIN 18065 und Landesbauordnung. 🔴 Risiko Arbeitsplatte als Ersatzbrüstung genutzt Statischer Versagen bei Belastung (z. B. Abstützen); fehlender Normnachweis führt zu Haftungsrisiko und Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Fehlende Messung ab Oberkante Fertigfußboden Planungsfehler mit Nachbesserungskosten; eventuelle Umbaupflicht bei Bauabnahme oder späterer Begehung durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Kein statischer Nachweis durch Fachkraft Unsichere Bauausführung; mögliche Haftung bei Schadensereignis; Wiederverkaufsprobleme durch fehlende Nachweise. 🔴 Risiko Ignorierung der Fallhöhe über benachbartem Raum Unterschätzung der tatsächlichen Absturzhöhe – führt zu falscher BRH-Auslegung und nicht erfüllter Sicherheitsfunktion. ✅ Chance Normkonforme Brüstung schon in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Rechts- und Haftungsrisiken; langfristige Wertstabilität der Immobilie. ✅ Chance Integration einer separaten, gestalterisch hochwertigen Brüstung Verbesserte Raumästhetik, bessere Akustik, zusätzliche Ablagefunktion; möglichst mit barrierearmen Detailausführungen. ✅ Chance Frühzeitige Konsultation eines Sachverständigen Rechtssichere Planung, vermeidbare Bauverzögerungen, klare Verantwortungszuweisung im Bauvertrag. ✅ Chance Verwendung normgerechter Materialien (z. B. Stahlbetonbrüstung mit Oberflächenverkleidung) Langfristige Wartungsfreiheit, hohe Belastbarkeit, einfache Reinigung und hohe Akzeptanz bei Nutzern. ✅ Chance Einbau zusätzlicher sicherheitstechnischer Maßnahmen (Fenstersicherung, Aufstiegsschutz) Erhöhte Alltagssicherheit; Erfüllung von freiwilligen Qualitätsstandards (z. B. KfW-Barrierefrei) Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Bauingenieur, um die geplante Brüstung – inkl. Material, Befestigung und Tragfähigkeit – nach DIN 1055-100 zu prüfen und den Nachweis zu erstellen.
- Brüstungshöhe exakt ab OKFF messen: Bestimmen Sie die Oberkante Fertigfußboden inkl. gewähltem Belag (z. B. Fliesenstärke), dann messen Sie bis zur Oberkante der eigentlichen Brüstung (nicht der Arbeitsplatte).
- Separate Brüstungskonstruktion planen: Stellen Sie sicher, dass eine eigenständige, tragfähige Brüstung mindestens 90 cm hoch errichtet wird – die Arbeitsplatte darf weder statisch noch funktionell als Ersatz dienen.
- Unterlagen für Bauantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle notwendigen Nachweise (DIN 18065, statischer Nachweis, Zeichnungen mit Maßangaben ab OKFF) für die Bauaufsichtsbehörde – spätere Nachreichung ist oft nicht möglich.
- Kindersicherung ergänzen: Installieren Sie zusätzlich Fenstersicherungen mit Kipp- und Aufstiegsschutz (DIN EN 13120), da eine 90-cm-Brüstung allein keinen ausreichenden Schutz vor unbeabsichtigtem Übersteigen bietet.
- Vertragsvereinbarung mit Küchenbauer prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Leistungsverzeichnis ausdrücklich festgelegt ist, dass die Arbeitsplatte nicht als Brüstung fungiert und eine separate, normgerechte Brüstung vorgesehen ist.
- Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe bezeichnet die Höhe einer Fensterbrüstung über dem Fußboden. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und Ergonomie eines Raumes.
Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbankhöhe, Absturzsicherung. - OKFF (Oberkante Fertigfußboden)
- OKFF steht für Oberkante Fertigfußboden und bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens inklusive aller Beläge. Die Brüstungshöhe wird in der Regel ab OKFF gemessen.
Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Estrich. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie kann zur Integration von Fensterbänken oder Arbeitsplatten genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk. - Ergonomie
- Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. In der Küchenplanung bedeutet dies, die Arbeitshöhen und Anordnungen so zu gestalten, dass sie den Körper nicht unnötig belasten.
Verwandte Begriffe: Arbeitshöhe, Küchenplanung, Bewegungsabläufe. - DIN 18025
- DIN 18025 ist eine Norm, die sich mit dem barrierefreien Bauen befasst. Sie enthält Empfehlungen für die Gestaltung von Wohnungen und Gebäuden, die von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Wohnungsbau, Behindertengerecht. - Arbeitsplatte
- Eine Arbeitsplatte ist eine ebene Fläche in der Küche, die zum Zubereiten von Speisen und Abstellen von Küchenutensilien dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Küchenmöbel, Küchenarbeitsfläche, Küchenausstattung. - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Fläche unterhalb eines Fensters, die als Ablagefläche dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Holz oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Fensterlaibung, Fenstergestaltung.
- Was bedeutet OKFF bei der Messung der Brüstungshöhe?
OKFF steht für Oberkante Fertigfußboden. Es ist der höchste Punkt des fertigen Fußbodens, inklusive aller Beläge wie Fliesen oder Parkett. Die Brüstungshöhe wird von diesem Punkt aus gemessen, um eine korrekte und normgerechte Höhe zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Arbeitsplattenhöhe bei der Bestimmung der Brüstungshöhe?
Die Höhe der Arbeitsplatte beeinflusst die ideale Brüstungshöhe maßgeblich. Wenn die Arbeitsplatte als Fensterbank dienen soll, muss die Brüstungshöhe so gewählt werden, dass die resultierende Arbeitshöhe ergonomisch ist. Eine zu niedrige oder zu hohe Arbeitsfläche kann zu Rückenproblemen führen. - Gibt es Normen für die Brüstungshöhe in der Küche?
Es gibt keine allgemeingültige Norm für die Brüstungshöhe in der Küche, aber es gibt Richtwerte, die sich an der durchschnittlichen Körpergröße orientieren. Die DIN 18025 (Barrierefreies Bauen) kann als Orientierung dienen, insbesondere wenn barrierefreie Aspekte berücksichtigt werden sollen. - Was ist zu beachten, wenn die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung hineinläuft?
Wenn die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung hineinläuft, muss darauf geachtet werden, dass genügend Platz für Armaturen und Fensterbedienungselemente vorhanden ist. Zudem sollte die Arbeitsplatte wasserabweisend und leicht zu reinigen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann die Brüstungshöhe nachträglich verändert werden?
Eine nachträgliche Veränderung der Brüstungshöhe ist möglich, aber mit baulichem Aufwand verbunden. Dies kann den Austausch des Fensters und Anpassungen am Mauerwerk erfordern. Es ist ratsam, solche Änderungen im Vorfeld sorgfältig zu planen und von Fachleuten durchführen zu lassen. - Was tun, wenn die Fensterhöhe nicht zur gewünschten Arbeitsplattenhöhe passt?
Wenn die Fensterhöhe nicht zur gewünschten Arbeitsplattenhöhe passt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder die Arbeitsplattenhöhe anpassen, das Fenster austauschen oder eine spezielle Unterkonstruktion verwenden, um die Höhe auszugleichen. Eine individuelle Planung ist hier entscheidend. - Welche Materialien eignen sich für eine Arbeitsplatte, die als Fensterbank dient?
Für eine Arbeitsplatte, die als Fensterbank dient, eignen sich wasserabweisende und pflegeleichte Materialien wie Naturstein, Kunststein, Laminat oder beschichtete Holzwerkstoffe. Es ist wichtig, dass das Material feuchtigkeitsbeständig ist, um Schäden durch Spritzwasser zu vermeiden. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Planung der Brüstungshöhe in der Küche?
Für die Planung der Brüstungshöhe in der Küche können Sie sich an Küchenplaner, Architekten oder Fensterbauer wenden. Diese Fachleute können Sie bei der Auswahl der richtigen Höhe und Materialien beraten und die Umsetzung fachgerecht durchführen.
- Fensterhöhe in der Küche planen
Die richtige Fensterhöhe beeinflusst Lichteinfall und Raumgefühl. - Arbeitsplattenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Küchenarbeitsplatten. - Ergonomische Küchenplanung
Wie man eine Küche plant, die den Körper schont. - Barrierefreie Küchengestaltung
Tipps für die Planung einer barrierefreien Küche. - Fenstermontage: Worauf achten?
Wichtige Aspekte bei der Montage von Küchenfenstern.
Brüstungshöhe Küche: Rohdecke vs. Fertigfußboden
von der
Rohdecke (Boden) 1 Meter - dann bleiben je nach Fußbodenaufbau 88 - 84 cm übrig ... den Rest muss der Küchenbauer erledigen (Höhenverstellbare Füße und entsprechende Fußblende)!
tg -
Küchenplanung: Arbeitsplatte als Fensterbank – Höhenoptimierung
Haben wir ein wenig anders gemacht:
Da wir die Küche in der Höhe ziemlich ausgereizt hatten (98 cm hohe Arbeitsplatte mit mehreren hohen Auszügen und sehr schmaler Fußblende), haben wir ganz genau planen lassen. Das hat sehr gut geklappt und der Küchenbauer konnte die Platte ohne weiteres in die Öffnung einbauen.
Ansonsten wie oben schon beschrieben: Abstand Rohfußboden zur Fensterunterkante abzgl. Fußbodenaufbau (inkl. Fliesen) sollte gleich Küchenhöhe abzgl. Dicke der Arbeitsplatte sein. -
Brüstungshöhe Küche: OFF-Messung für Küchenplanung entscheidend
jeder von seiner Bedeutung
Jedes Gewerk muss eine andere Brüstungshöhe haben. Sie sollte die Brüstungshöhe ab Oberkante Fertigfußboden (OFF) interessieren, denn dort stellen Sie Ihre Möbel drauf. Den Maurer interessiert die Brüstungshöhe ab Oberkante Rohdecke, denn er muss wissen, wie hoch zu mauern ist. Usw. -
Küchenfenster: Flexible Brüstungshöhe durch Unterlicht-Konstruktion
unterlicht
wir haben ein Küchenfenster mit 1/3 feststehenden Unterlicht, durch die Breite des Rahmens sind wir in der BRH flexibel (90-100 cm)
Karsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brüstungshöhe Küche: Normen, Messung & Arbeitsplatten-Integration
💡 Kernaussagen: Die korrekte Bestimmung der Brüstungshöhe (BRH) in der Küche ist entscheidend für die Integration von Arbeitsplatten als Fensterbank. Die Messung erfolgt idealerweise ab Oberkante Fertigfußboden (OFF). Unterschiedliche Gewerke betrachten die BRH aus verschiedenen Perspektiven (Rohdecke vs. OFF). Eine präzise Küchenplanung ist unerlässlich, besonders bei maximaler Ausnutzung der Raumhöhe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Küchenplanung muss der Fußbodenaufbau (inkl. Fliesen) berücksichtigt werden, um die endgültige Brüstungshöhe korrekt zu bestimmen. Siehe Beitrag Brüstungshöhe Küche: Rohdecke vs. Fertigfußboden.
✅ Zusatzinfo: Eine flexible Brüstungshöhe kann durch den Einsatz von Küchenfenstern mit feststehendem Unterlicht realisiert werden, wie im Beitrag Küchenfenster: Flexible Brüstungshöhe durch Unterlicht-Konstruktion beschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Übliche Arbeitshöhen liegen bei ca. 98 cm, wobei die genaue Höhe von der Körpergröße der Nutzer und der gewählten Küchenausstattung abhängt. Der Beitrag Küchenplanung: Arbeitsplatte als Fensterbank – Höhenoptimierung beschreibt die genaue Planung einer solchen Küche.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Brüstungshöhe in der Küche präzise und beziehen Sie alle relevanten Faktoren (Fußbodenaufbau, Fensterkonstruktion, Arbeitshöhe) ein. Beachten Sie die Hinweise zur OFF-Messung im Beitrag Brüstungshöhe Küche: OFF-Messung für Küchenplanung entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche, Brüstungshöhe, Fensterbankhöhe, Arbeitsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … dass wir regelmäßig an heißen Tagen eine Sauerei in der Waschküche haben, weil ein Teil der Flüssigkeit aus dem Solarkreislauf über ein …
- … Ventil in die Waschküche entweicht und dann die blaue Brühe auf dem Boden steht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Flüssigkeitsverlust in Ihrer Solaranlage zur Wasserbereitung feststellen. Das Problem tritt anscheinend an heißen Tagen auf und äußert sich durch austretende Flüssigkeit in der Waschküche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche, Brüstungshöhe, Fensterbankhöhe, Arbeitsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küche, Brüstungshöhe, Fensterbankhöhe, Arbeitsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe Küche: Normen, Messung ab Oberkante Fertigfußboden & Arbeitsplatten-Integration
Suche nach: Brüstungshöhe Küche: Richtwerte & Messung
Suche nach: Brüstungshöhe Küche, Fensterbankhöhe Küche, Arbeitsplatte Fensterbank, Küchenplanung Normen, OKFF Messung, Fensterhöhe Küche
