Fenstereinbau ohne Kompriband: Mangelhafte Abdichtung & Risiken beim Neubau?
Der Thread diskutiert die Risiken des Fenstereinbaus ohne Kompriband im Neubau, wobei der Fokus auf alternativen Abdichtungsmethoden wie Putzleisten liegt. Geprüfte Dichtleisten können eine adäquate Lösung darstellen, jedoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend. Die untere Abdichtung der Fensterbank ohne zusätzliche Dichtung wird kritisch hinterfragt. Es wird betont, dass die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung oberste Priorität hat und die Verantwortung beim ausführenden Unternehmen liegt.
Bei meinen Kunststofffenstern im Neubau sind diese mit keilen fixiert und dann ausgeschäumt worden. Anschließend wurde eine ''Putzleiste'' an die Fenster angeklebt. Nun sollen diese ohne jegliche weitere Maßnahmen verputzt werden, da es sich bei der Putzleiste um ein von dem Rosenheimer Institut getestetes Produkt handelt (SHS oder SAS Leiste).
Ich kenne eigentlich nur Ausführungen mit Kompriband o.ä..
Da mein Bauträger nach VOBAbk. bauen muss frage ich mich, ob dieses
System dieser entspricht und auch dauerhaft dicht und gedämmt ist.
Mit freundlichen Grüßen Daniel Schrapers
  • Daniel Schrapers
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Kompriband oder gleichwertige druckelastische Außenabdichtung führt zu unzureichender Schlagregendichtheit, Luft- und Feuchtigkeitseintrag sowie langfristig zu Schimmelbildung, Putzrissen und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum allein ist keine dauerhafte Abdichtung – er verliert bei UV, Alterung und Baubewegung seine Funktionalität und erfüllt weder die Anforderungen an die äußere noch an die innere Dichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung einer zertifizierten Putzleiste (z. B. durch ift Rosenheim) ersetzt nicht die geforderte dreischichtige Anschlussfugentechnik nach DINAbk. 18542 und RAL-Richtlinie – sie dient lediglich als Putzträger, nicht als Dichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne definierte Dehnfuge mit druckelastischem Dichtstoff drohen Zwangseinwirkungen auf Fensterrahmen und Mauerwerk, verbunden mit Rissbildung, Rahmendeformation und Wärmebrücken.
    Ich sehe hier ein Problem bei der Ausführung des Fenstereinbaus. Das Ausschäumen der Fenster ohne Kompriband und anschließendes Anbringen einer Putzleiste ist keine fachgerechte Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Kompribands kann zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Zudem ist die Wärme- und Schalldämmung beeinträchtigt.
    Ich empfehle, die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Abdichtung den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
    Eine fachgerechte Abdichtung sollte mit einem Kompriband oder einem ähnlichen Dichtsystem erfolgen, das die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk dauerhaft und zuverlässig abdichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch den Bauträger und lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der beschriebene Fenstereinbau im Neubau verwendet eine Montage mit Keilen, Bauschaum und einer sogenannten Putzleiste, jedoch ohne Kompriband. Dies weicht von der klassischen, fachgerechten Abdichtung nach dem Stand der Technik ab, wie sie etwa in der RAL-Montagerichtlinie beschrieben wird. Die Verwendung einer Putzleiste als alleinige Abdichtungsebene ist kritisch zu betrachten, da sie primär als Putzabschluss dient und nicht die dauerhafte, winddichte und schlagregendichte Funktion eines Kompribandes oder einer Folie übernimmt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung der Fensteranschlussfuge. Ohne eine definierte, dauerhaft elastische und diffusionsoffene Dichtebene (wie Kompriband) kann Feuchtigkeit von außen eindringen oder warme Raumluft nach außen entweichen. Dies führt zu Bauschäden, Wärmebrücken, Schimmelbildung im Innenbereich und erhöhtem Energieverbrauch. Die reine Bauschaumfüllung ist nicht ausreichend, da sie nicht dauerhaft dicht gegen Schlagregen und Wind ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Putzleiste als alleiniges System ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Ein vom Rosenheimer Institut geprüftes Produkt bezieht sich meist auf die Putzträgerfunktion, nicht auf die Gesamtabdichtung der Anschlussfuge. Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) fordert die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, wozu die RAL-Montage mit drei Funktionsebenen (außen dicht, innen dichter, mittlere Dämmung) gehört. Ein reiner Schaum- und Putzleistenaufbau erfüllt diese Anforderung in der Regel nicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der drei Dichtungsebenen: Die äußere Ebene muss schlagregendicht und diffusionsoffen sein (z.B. Kompriband oder Anputzleiste mit Folie), die mittlere Ebene dämmt (Bauschaum) und die innere Ebene muss luftdicht und diffusionshemmend sein (Dampfbremse). Die beschriebene Putzleiste allein kann die äußere Dichtungsebene nicht ersetzen, da sie keine dauerhafte, bewegungsausgleichende Abdichtung bietet. Zudem muss die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sauber und definiert sein, was bei Neubauten oft nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann prüfen, ob die ausgeführte Montage den VOB-Anforderungen und der RAL-Richtlinie entspricht. Lassen Sie sich die Systemzulassung der Putzleiste inklusive des Prüfberichts des Rosenheimer Instituts vorlegen. Bestehen Sie auf einer nachträglichen, fachgerechten Abdichtung der Fensteranschlussfugen mit einem geeigneten Kompriband oder einer Folienabdichtung, falls die aktuelle Ausführung mangelhaft ist. Dokumentieren Sie den Zustand schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf.
    Der beschriebene Fenstereinbau ohne Kompriband, lediglich mit Keilfixierung, PU-Schaum und einer sogenannten Putzleiste (SHS/SAS), weicht erheblich von den anerkannten Regeln der Technik ab – insbesondere der DIN 18022, DIN 18542 und den Merkblättern des ift Rosenheim.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dehnfuge mit Kompriband oder vergleichbarem, druckelastischem Dichtstoff führt zwangsläufig zu Rissbildung im Putz, Schäden am Fensterrahmen durch Zwangseinwirkung und langfristig zu Wasser- und Luftdurchlässigkeit – besonders bei Temperaturwechsel und Bauteilbewegung.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum allein ist kein Ersatz für eine funktionale Dampfbremse oder Luftdichtheitsebene; er verliert bei UV-Einwirkung, Alterung und mechanischer Belastung seine Dichtwirkung und kann nicht als dauerhafte Abdichtung im Anschlussbereich Fenster–Mauerwerk angesehen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Zertifizierung einer Putzleiste durch das ift Rosenheim bezieht sich ausschließlich auf deren Verträglichkeit mit Putz und mechanische Stabilität – nicht auf die gesamte Anschlussfuge; eine zertifizierte Leiste ersetzt keinesfalls die erforderliche dreischichtige Anschlussfugentechnik (Außendichtung, Dämmung, Innendichtung).
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B und DIN 18355 ist der Auftragnehmer verpflichtet, nach anerkannten Regeln der Technik auszuführen – dazu gehört zwingend eine druckelastische, diffusionsoffene Außenabdichtung (z. B. Kompriband mit Anstrich oder vorgefertigter Dichtband), eine diffusionsoffene Dämmung im Anschlussbereich und eine luftdichte Innenabdichtung (z. B. Folie oder Dichtband).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Verwendung einer geprüften Putzleiste die Einhaltung der VOB/B und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sichert, ist grundlegend falsch – die Leiste ist nur ein Bauteil im System, nicht das gesamte Abdichtungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18542: Einbau einer druckelastischen Außenabdichtung (z. B. Kompriband mit Anstrich), einer diffusionsoffenen Dämmung im Anschlussbereich und einer luftdichten Innenabdichtung – und beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für die Prüfung der bereits ausgeführten Anschlüsse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der Fenstereinbau ohne Kompriband verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18542, RAL-Montagerichtlinie, VOB/B).
    • Alle identifizieren unzureichende Außenabdichtung als Ursache für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, energetische Mängel und Bauschäden.
    • Alle lehnen die Behauptung ab, eine Putzleiste allein könne als vollwertige Abdichtung fungieren.
    • GoogleAI betont die Gefahr von Zugluft und Schalldämmungsverlust stärker; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Schlagregendichtheit, Dehnfugenfunktion und Systemkonformität.
    • DeepSeek konkretisiert die "drei Funktionsebenen" (außen dicht, mittel dämmend, innen luftdicht), während Qwen explizit die DIN-Normen (18022, 18542, 18355) und das GEG verweist; GoogleAI bleibt normativ allgemeiner.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Prüfberichts der Putzleiste (Rosenheimer Institut) – nicht als Abdichtungsnachweis, sondern als Materialkompatibilitätsnachweis.
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach einer luftdichten Innenabdichtung (z. B. Dampfbremse/Folie) als zwingender Bestandteil des Systems – ein Aspekt, den GoogleAI nicht separat nennen, aber implizit durch "fachgerechte Abdichtung" mit einbezieht.
    • Qwen formuliert ausdrücklich einen ❌ Widerspruch gegenüber der Behauptung des Bauträgers, eine geprüfte Putzleiste stelle die Einhaltung der VOB/B und des GEG sicher – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit widerlegt, aber durch seine generelle Kritik an der Ausführung indirekt untermauert. DeepSeek hält die Argumentation des Bauträgers für "fachlich nicht haltbar". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle einigen sich auf die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – mit Priorisierung der Vor-Ort-Prüfung vor Fertigstellung oder spätestens vor Abnahme.
    • Alle fordern schriftliche Mängelrügen und Nachbesserung nach anerkannten Regeln der Technik – mit ausdrücklichem Verweis auf DIN 18542, nicht auf Herstellerangaben oder Einzelzulassungen.
    Auftragsgemäße Ausführung nach VOB/B Alle Modelle bestätigen: Die Ausführung ohne Kompriband verstößt gegen die VOB/B, da anerkannte Regeln der Technik (DIN 18542, RAL) nicht eingehalten werden.
    Funktion der Putzleiste als Abdichtung Vollständiger Konsens: Eine Putzleiste dient ausschließlich als Putzträger – sie bietet keine schlagregendichte, winddichte oder bewegungsausgleichende Dichtungsfunktion.
    Dauerhaftigkeit des PU-Schaums als Dichtung Alle bestätigen: PU-Schaum ist kein Ersatz für eine dauerhafte Abdichtung – er altert, schrumpft, wird UV-empfindlich und ist nicht elastisch genug für Dehnfugen.
    Erforderlichkeit dreischichtiger Fugentechnik Vollständiger Konsens: Es wird eine definierte dreischichtige Lösung benötigt (außen: schlagregendicht & diffusionsoffen, mitte: Dämmung, innen: luftdicht & diffusionshemmend).
    Notwendigkeit der Fachprüfung vor Abnahme Alle Modelle stimmen überein: Eine Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich – spätestens vor Abnahme, idealerweise vor Putzanstrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung aller Fensteranschlussfugen nach DIN 18542 und beauftragen Sie einen vom Verband der Sachverständigen (z. B. VDB e. V. oder BVS) zertifizierten Bausachverständigen mit der technischen Prüfung – inkl. Dokumentation von Mängeln, Forderung der Systemzulassung und Einhaltung der Fristen nach § 13 VOB/B.
    🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtheit Wassereintritt in das Mauerwerk → Feuchteschäden, Salzausblühungen, Korrosion von Armierung, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge mit druckelastischem Dichtstoff Zwangseinwirkung auf Fensterrahmen und Mauerwerk → Rissbildung im Putz, Rahmendeformation, Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Keine luftdichte Innenabdichtung Unkontrollierte Luftströme → Zugluft, Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen, erhöhte Heizkosten, Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko UV- und altersbedingter Schaumabfall Verlust der Dämm- und Dichtfunktion bereits nach wenigen Jahren → Nachbesserungskosten nach Abnahme, Haftungsprobleme mit Bauträger
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelrüge nach Abnahme Fehlende Nachweisführung für DIN-konforme Ausführung → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, schwierige Durchsetzung vor Schiedsstelle/Gericht
    ✅ Chance Technische Nachbesserung vor Fertigstellung Niedrige Kosten, volle Durchsetzbarkeit gegenüber Bauträger, Vermeidung spätere Schäden und Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation durch Sachverständigen Starker Nachweis für Mängelrüge, Absicherung bei späteren Streitigkeiten, Basis für gütliche Einigung oder Schlichtung
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch korrekte Fugentechnik Senkung des Heizwärmebedarfs um bis zu 10 %, Verbesserung des energetischen Bewertungswerts (Energieausweis)
    ✅ Chance Aufklärung über Systemzulassung vs. Einzelzulassung Vermeidung zukünftiger Fehlentscheidungen bei anderen Bauteilen – Sensibilisierung für normative Anforderungen (z. B. bei Balkonanschlüssen, Dachfenstern)
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherschutzposition Verhandlungsmacht gegenüber Bauträger durch fachliche Fundierung, mögliche Einbeziehung von Verbraucherzentrale oder Bauherrenschutzbund
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, VDB- oder BVS-zertifizierten Bausachverständigen – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung aller Fensteranschlussfugen nach DIN 18542 und RAL-Montagerichtlinie.
    2. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Rüge mit Verweis auf § 13 VOB/B, DIN 18542 und die konkreten Mängel (fehlendes Kompriband, ausschließliche Schaumfüllung, fehlende Innenabdichtung).
    3. Systemnachweise anfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die vollständigen Systemzulassungen – nicht nur die ift-Zertifizierung der Putzleiste, sondern den Nachweis der kompletten dreischichtigen Fugentechnik (außen, mittel, innen).
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor Ort sämtliche Fensteranschlüsse (vor Putz, vor Anstrich) mit Zeitstempel und dokumentieren Sie den Zustand handschriftlich – inkl. Fensterbezeichnung und Raumnummer.
    5. Nachbesserung schriftlich einfordern: Verlangen Sie eine verbindliche, schriftliche Zusicherung zur fachgerechten Nachbesserung aller Fenster vor Abnahme – mit Angabe von Zeitplan, Verwendungsliste der Materialien (z. B. Kompriband-Typ, Dampfbremse) und Verantwortlichem.
    6. Verbraucherschutz in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie die Verbraucherzentrale Bau (oder Ihren örtlichen Bauherrenschutzbund) zur Unterstützung bei der Formulierung der Mängelrüge und Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband
    Putzleiste
    Ein Profil, das an Fensterrahmen oder Türrahmen angebracht wird, um einen sauberen Übergang zum Putz zu schaffen. Es dient als Führung für den Putz und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Putzprofil, Anputzleiste
    Abdichtung
    Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Stoffen zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Dichtungssystem
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieeffizienz
    Schallschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Ein guter Schallschutz ist wichtig für den Wohnkomfort und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik
    Bauschaden
    Ein Schaden an einem Bauwerk, der durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Materialwahl verursacht wurde. Bauschäden können zu erheblichen Kosten führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Bausubstanz, Sanierung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    1. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dient dazu, die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk dauerhaft und zuverlässig gegen Wind, Wetter und Schall zu schützen.
    2. Welche Risiken entstehen, wenn Fenster ohne Kompriband eingebaut werden?
      Wenn Fenster ohne Kompriband eingebaut werden, kann es zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Wärme- und Schalldämmung kommen. Zudem können Bauschäden entstehen.
    3. Was ist eine Putzleiste und wozu wird sie verwendet?
      Eine Putzleiste ist ein Profil, das an Fensterrahmen oder Türrahmen angebracht wird, um einen sauberen Übergang zum Putz zu schaffen. Sie dient jedoch nicht als alleinige Abdichtung.
    4. Was bedeutet "Rosenheimer Institut" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Das Rosenheimer Institut für Fenstertechnik (ift Rosenheim) ist ein bekanntes Prüf- und Forschungsinstitut für Fenster, Türen und Fassaden. Es führt Prüfungen und Zertifizierungen durch und erstellt Gutachten.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Fenster fachgerecht abgedichtet sind?
      Eine fachgerechte Abdichtung sollte mit einem Kompriband oder einem ähnlichen Dichtsystem erfolgen. Achten Sie auf eine dichte und dauerhafte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kann ich tun, wenn meine Fenster nicht fachgerecht abgedichtet sind?
      Wenn Ihre Fenster nicht fachgerecht abgedichtet sind, sollten Sie den Bauträger oder Handwerker zur Nachbesserung auffordern. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
    8. Kann ich die Abdichtung meiner Fenster selbst verbessern?
      In einigen Fällen können Sie die Abdichtung Ihrer Fenster selbst verbessern, z.B. durch das Anbringen von Dichtungsbändern oder das Ausbessern von Rissen und Fugen. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zu Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Schallschutz im Neubau
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in neuen Gebäuden.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
  2. siehe hierzu Frage 1500
    Foto von Klaus-Hermann Ries
  3. Abdichtung: Klimatest-geprüfte Dichtleisten im Fenstereinbau
    Mit Klimatest geprüfte Dichtleisten sind ok
    Die Palette der Abdichtungsmöglichkeiten ist groß.
    Nach dem neuesten Prüf- und Bewertungsstandard des (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim müssen diese Produkte jedoch einen Klimatest überstehen und danach noch die Abdichtungsfunktion erfüllen oder sich durch einen langjährigen Einsatz in der Praxis bewährt haben. Wenn sie die "SKS" Leiste meinen sind sogar beide Punkte erfüllt und sie können diese Putzleiste bei herkömmlichem (monolitischem) Mauerwerk bedenkenlos einsetzen.
  4. Forum-Regeln: Werbung für eigene Produkte unterlassen!
    zu meiner Zeit ...
    Nicht böse sein: aber zu meiner Zeit, als ich hier im Forum aktiv (er) war hatten wir mal beschlossen, die Werbung (für eigene Produkte) in den Beiträgen weg zu lassen.
  5. Fensterabdichtung: Untere Abdichtung ohne Dichtung akzeptabel?
    Schade
    Schade jetzt konnte ich endlich wieder ruhig schlafen, da ich dachte eine neutrale Antwort auf meine Frage zu haben, so sehe ich jetzt erstaunt den E-Mail Absender.
    Ist denn eigentlich die untere Abdichtung (gar keine außer Putz unter der Fensterbank) so halbwegs hinzunehmen, da sich mein Bauträger trotz Mängelrüge vollkommen weigert dort irgendeine Dichtung einzubauen.
  6. Fugenabdichtung: Funktion muss gewährleistet sein!
    Funktionieren muss es
    Herr Ries,
    ich hatte Dichtleisten allgemein angesprochen. Außer uns gibt es da noch mindestens 20 Hersteller in Deutschland.
    Herrn Schrappers möchte ich noch sagen, dass es nur eine Einsatzbeschränkung für Fugenabdichtungen gibt. Die heißt: Funktionieren muss es! Die Verantwortung dafür liegt bei der ausführenden Firma.
  7. Fenstermontage: Wasserdampfwiderstand bei Putzarbeiten beachten!
    das ist es ja eben!
    @ Herr Beck:
    schönen Dank für die Infozusendung!
    Klar muss es funktionieren, innen dichter als außen, wie auch immer, da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ich sehe "nur" das Problem, dass der vor Ort tätige Fenstermonteur schwerlich den Wasserdampfwiderstand (sd-Wert) einer ihm unbekannten Putzart in einer ihm unbekannten Stärke (der putze kommt ja erst wenn der Fenstermonteur zu Hause ist) beurteilen und darauf seine äußere Abdichtung abstimmen kann, wenn mal außen zufällig dieselbe Leiste nicht montiert wird, wegen Klinker, WDVSAbk., was weiß ich.
  8. Fenster: Innen dichter als außen ohne SD-Wert möglich!
    Innen dichter als außen ohne sd-Wert
    Herr Ries,
    man kann auch innen dichter als außen sein ohne unterschiedlichen sd-Wert. Dies funktioniert dann über eine Feinöffnung (bei uns ofiziell bei vielen anderen inofiziell).
    Über Wandaufbauten braucht man sich dann keine Gedanken zu machen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstereinbau ohne Kompriband: Abdichtung & Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Risiken des Fenstereinbaus ohne Kompriband im Neubau, wobei der Fokus auf alternativen Abdichtungsmethoden wie Putzleisten liegt. Geprüfte Dichtleisten können eine adäquate Lösung darstellen, jedoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend. Die untere Abdichtung der Fensterbank ohne zusätzliche Dichtung wird kritisch hinterfragt. Es wird betont, dass die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung oberste Priorität hat und die Verantwortung beim ausführenden Unternehmen liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstermontage: Wasserdampfwiderstand bei Putzarbeiten beachten! wird darauf hingewiesen, dass der Fenstermonteur den Wasserdampfwiderstand der Putzart berücksichtigen muss, was in der Praxis eine Herausforderung darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung: Klimatest-geprüfte Dichtleisten im Fenstereinbau hebt hervor, dass Dichtleisten, die einen Klimatest nach ift-Rosenheim Standard bestehen, eine geeignete Alternative zum Kompriband darstellen können. Diese müssen ihre Abdichtungsfunktion auch nach dem Test erfüllen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine fehlende untere Abdichtung der Fensterbank ein Mangel darstellt, da der Bauträger sich weigert, eine Dichtung einzubauen. Dies birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine fachgerechte Abdichtung beim Fenstereinbau achten und sich nicht scheuen, Mängelrügen geltend zu machen. Der Beitrag Fugenabdichtung: Funktion muss gewährleistet sein! betont die Wichtigkeit der Funktionstüchtigkeit und die Verantwortung des ausführenden Unternehmens. Es wird empfohlen, sich vorab über geeignete Abdichtungsmethoden zu informieren und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Kompriband, Abdichtung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich in WDVS-Wand einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Details
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Austausch im Altbau: Rahmenbreite ungleichmäßig – Mangel, Rechte & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Mängel: Dichtband, Rolloabschluss prüfen? Kosten für Gutachter?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Kompriband, Abdichtung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Kompriband, Abdichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau ohne Kompriband: Mangelhafte Abdichtung & Risiken beim Neubau?
Suche nach: Fenstereinbau ohne Kompriband: Risiken?
Suche nach: Fenstereinbau, Kompriband, Abdichtung, Neubau, Bauschaden, Putzleiste, Rosenheimer Institut, Fenster abdichten
