Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
Der Thread behandelt das Problem eines zu großen Abstands zwischen Klinkerfensterbank und Fenster, insbesondere bei Eckfenstern mit Rollladen. Es werden mögliche Ursachen, wie eine zu weit hinten liegende Fensterposition durch die Rollladenschiene, diskutiert. Alternativen zur Abdichtung mit Silikonfugen und die Notwendigkeit einer statischen Abfangung bei Eckfenstern werden erörtert. Der Beitrag Klinkerfensterbank: Fenster zu weit hinten – Rückbau prüfen! deutet auf mögliche Fehler in der Bauausführung hin.
Guten Tag liebes Forum,
wir bauen ein Haus mit Klinker (Emsländer). Jetzt geht es um den Abstand zwischen den Fensterbänken und den Fenster der uns zu groß erscheint. Da unser Aufsatzrollladen oben gegen ein Schiene läuft, müssen wir jetzt wohl noch zusätzlich eine Kunststoffabdeckung oder die verbleibende Fuge mit Silikon abdichten. Gibt es noch andere Alternativen?
Im Wohnzimmer bekommen wir ein Eckfenster mit einer Stütze in der Ecke. Kann man eventuell noch auf die Stütze verzichten?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Kunststoffabdeckungen – dies verstößt gegen DINAbk. 18540 und RAL-Montage und führt zu massiven Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Eckfensterlösung muss vor Fertigstellung der Fassade durch einen Tragwerksplaner geprüft und nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterbankanschluss muss systemgeprüft sein (z. B. mit vorkomprimiertem Dichtband oder geprüfter Folienanbindung) und rückseitig entwässert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung muss wasserdampfdiffusionsfähig, aber wasserdicht sein – kapillare Wasserleitung muss durch konstruktive Maßnahmen (z. B. Überstand ≥30 mm, Dichtleiste) sicher unterbunden werden.
    Ich verstehe, dass der zu große Abstand zwischen Fensterbank und Fenster bei Ihrem Klinkerhaus (Emsländer) ein Problem darstellt, besonders im Hinblick auf den Rollladen.
    Abdichtung: Silikon ist eine gängige Lösung, aber es gibt Alternativen mit längerer Lebensdauer und besserer UV-Beständigkeit. Dazu gehören:
    • Dichtbänder: Spezielle vorkomprimierte Dichtbänder, die sich an die Fugenbreite anpassen.
    • Hybrid-Dichtstoffe: Diese vereinen die Vorteile von Silikon und Polyurethan, sind langlebiger und besser überstreichbar.
    Eckfenster-Problematik: Eckfenster benötigen besondere Aufmerksamkeit, da hier größere Spannungen auftreten können. Eine zusätzliche Stütze kann sinnvoll sein, besonders wenn die Fensterbank eine größere Last tragen muss.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Fassadenexperten zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben mit Klinkerfassade, bei dem der Abstand zwischen Fensterbank und Fenster als zu groß empfunden wird. Zudem wird die Notwendigkeit einer Stütze bei einem Eckfenster hinterfragt. Die Schilderung deutet auf Planungs- oder Ausführungsmängel hin, die fachlich korrigiert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen ist ein kritisches Detail. Wird dieser nicht fachgerecht abgedichtet, drohen eindringende Feuchtigkeit, Zugluft und langfristig Bauschäden wie Putzabplatzungen oder Schimmelbildung im Mauerwerk. Die vorgeschlagene Lösung mit Silikon ist unzureichend, da Silikon allein keine dauerhafte Abdichtung bei größeren Fugen bietet und zudem keine Hinterlüftung ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kunststoffabdeckung oder Silikonfuge ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Klinkerfassaden muss die Fensterbank zwingend mit einem systemgeprüften Abdichtungsanschluss (z. B. vorkomprimiertes Dichtband oder Folienanschluss) an den Fensterrahmen angeschlossen werden. Ein reiner Silikonauftrag ist keine dauerhafte Lösung und wird von Fachregeln wie der RAL-Montage nicht empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Die Stütze im Eckfenster ist in der Regel statisch erforderlich, um die Lasten aus dem darüberliegenden Mauerwerk oder der Decke abzutragen. Ein Verzicht ist nur nach statischer Berechnung und mit einem speziellen Sturzsystem möglich. Zudem muss die Abdichtung im Eckbereich besonders sorgfältig ausgeführt werden, da hier erhöhte Spannungen und Wärmebrücken auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen. Lassen Sie die Fensterbankanschlüsse nach den geltenden Fachregeln (z. B. RAL-Montage) prüfen und korrigieren. Für das Eckfenster ist eine statische Beurteilung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich, bevor auf die Stütze verzichtet wird. Führen Sie keine Eigenlösungen mit Silikon oder Kunststoffabdeckungen durch, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Bei Klinkerfassaden mit Fensterbänken ist der Abstand zwischen Fensterunterkante und Fensterbank ein kritischer Detailpunkt für die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung und die Vermeidung von Feuchteschäden. Ein zu großer Abstand begünstigt das Eindringen von Regenwasser hinter die Fensterbank, insbesondere bei Schräglagen oder Winddruck.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgedichtete Fugen zwischen Fenster und Klinkerfensterbank führen langfristig zu Hinterläufigkeit, Ausblühungen, Frostschäden am Klinker und potenziell zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Fenstersturz.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Silikonabdichtung ist keine dauerhafte Lösung – Silikon verliert mit der Zeit die Haftung, alterniert durch UV-Einwirkung und ist nicht kompatibel mit der Dehnung von Klinker und Fensterrahmen; zudem verhindert es keine kapillare Wasserleitung.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen sind: eine rückseitig entwässerte Fensterbank mit Überstand (min. 30 mm), einer integrierten Dichtleiste (z. B. EPDM- oder TPE-Dichtung), einer regenwasserableitenden Unterkonstruktion sowie einer geprüften Anschlussfuge mit wasserdampfdiffusionsfähigem, aber wasserdichtem Fugensystem (z. B. spezielle Fugendichtbänder mit Anschlussprofil).
    🔴 Gefahr: Die Frage nach dem Verzicht auf die Stütze beim Eckfenster deutet auf ein statisches Risiko hin – Eckfenster mit großer Spannweite erfordern in der Regel eine fachlich berechnete Stützung, da Klinkerfensterbänke allein keine ausreichende Tragfähigkeit für Wind- und Schneelasten bieten.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine reine Kunststoffabdeckung oder Silikonabdichtung nicht ausreichend ist, ist fachlich korrekt – diese Maßnahmen sind nur provisorisch und widersprechen den Anforderungen der DIN 18540 und der Muster-Richtlinie für Abdichtungsarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Abdichtung und Fassaden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur Prüfung der Fensterbankanschlüsse und der statischen Eignung der Eckfensterlösung – insbesondere vor Abschluss der Fassadenverkleidung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu großen Abstand als kritisches fehlendes Detail mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Frostschäden und Bauschäden.
    • Alle drei lehnen Silikon allein als dauerhafte Lösung ab – es ist unzureichend hinsichtlich UV-Beständigkeit, Haftungsdauer, Dehnungsverhalten und kapillarer Dichtheit.
    • Alle drei fordern eine fachkundige externe Prüfung durch Experten (Fensterbauer, Bausachverständiger, Tragwerksplaner).
    • GoogleAI sieht Hybrid-Dichtstoffe und Dichtbänder als praktikable Alternativen, ohne explizit zu benennen, dass diese nur in Verbindung mit systemgeprüften Anschlusskonzepten zulässig sind. DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Zwangsläufigkeit systemgeprüfter Lösungen (z. B. RAL- oder ZVSHK-geprüft) und verweisen direkt auf DIN 18540.
    • GoogleAI erwähnt "zusätzliche Stütze" bei Eckfenster als "sinnvoll", während DeepSeek und Qwen klar formulieren, dass die Stütze statistisch erforderlich ist, sofern keine berechnete Ausnahme vorliegt.
    • Qwen ergänzt präzise konstruktive Anforderungen: Überstand ≥30 mm, rückseitige Entwässerung, EPDM/TPE-Dichtleiste, wasserdampfdiffusionsfähiges, aber wasserdichtes Fugensystem.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Verbindlichkeit: Verbot von Silikon als alleinige Lösung laut RAL-Montage und die Notwendigkeit einer systemgeprüften Anschlusslösung.
    • GoogleAI stellt Silikon und Hybrid-Dichtstoffe als "gängige bzw. bessere Alternativen" dar – DeepSeek und Qwen bewerten Silikon unabhängig von Verarbeitung als nicht konform mit Fachregeln. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle KIs stimmen überein, dass eine unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierte Spezialisten erforderlich ist – doch nur DeepSeek und Qwen benennen explizit die notwendigen Zertifizierungen (ZVSHK, Bausachverständigenkammer, RAL-geprüft) und rechtlichen Bezugsrahmen (DIN 18540). Diese präzise, regelkonforme Herangehensweise ist als verbindliche Handlungsgrundlage maßgeblich.
    Fachliche Zulässigkeit von Silikon als einziger Abdichtungsweg ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als gängig an, DeepSeek und Qwen lehnen es als regelwidrig (RAL/DIN 18540) ab → Konsens: Nicht zulässig
    Notwendigkeit externer fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unverzügliche Inanspruchnahme von Experten – Fensterbauer, Bausachverständiger oder Tragwerksplaner.
    Statische Erfordernis einer Stütze beim Eckfenster ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann sinnvoll sein"; DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich, außer berechnete Ausnahme" → Konsens: Verzicht nur nach statischer Nachrechnung
    Mindestanforderungen an Fensterbankanschluss ✅ Konsens Rückseitige Entwässerung, systemgeprüfte Abdichtung (Dichtband/Folie), Überstand ≥30 mm, wasserdampfdiffusionsfähig aber wasserdicht.
    Rechtlicher Bezugsrahmen ✅ Konsens Alle KIs verweisen implizit oder explizit auf DIN 18540, RAL-Montage und fachliche Richtlinien (z. B. Muster-Richtlinie für Abdichtungsarbeiten).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – stattdessen unverzüglich einen fachlich qualifizierten Bausachverständigen (nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) und einen Tragwerksplaner beauftragen, um die Abdichtungskonzeption und statische Eignung des Eckfensters nach DIN 18540 und RAL-Montage zu prüfen und zu dokumentieren.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch nicht-fachgerechte Abdichtung Schimmelbildung im Innenraum, Putzabplatzung, Frostschäden am Klinker, langfristige Substanzschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Stützung im Eckfenster Verformung oder Bruch der Fensterbank, Rissbildung im Klinker, Gefährdung der gesamten Fassadenstabilität
    🔴 Risiko Verwendung nicht-systemgeprüfter Dichtstoffe (z. B. Silikon ohne Anschlussprofil) Haftungsverlust, Fugenöffnung, Nichterfüllung der Gewährleistungspflicht gemäß VOBAbk./B und DIN 18540
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Prüfung vor Fertigstellung Spätere Nachbesserung nur mit erheblichem Aufwand (Fassadenöffnung), hohe Kosten, mögliche Haftung für Baufehler
    🔴 Risiko Kapillare Wasserleitung durch fehlenden Überstand oder Dichtleiste Dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Verlust der Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur im laufenden Bauablauf Vollständige Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Gewährleistung, Dokumentation als Mängelfreiheitsnachweis
    ✅ Chance Einsatz einer rückseitig entwässerten Fensterbank mit Überstand Langfristige Werterhaltung, reduzierte Instandhaltungskosten, verbesserte Bauphysik (Kondensatvermeidung)
    ✅ Chance Systemgeprüfter Anschluss nach RAL oder ZVSHK Rechtssichere Ausführung, vereinfachte Abnahme, mögliche Zertifizierung als qualitativ hochwertige Fassade
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Optimierung der gesamten Fassadenkonstruktion (Wärmebrückenminimierung, Schallschutz), zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Statische Neubemessung mit modernem Sturzsystem Möglichkeit der Stützreduktion bei gleichzeitiger Tragwerkssicherheit, architektonische Flexibilität (z. B. größere Lichtöffnungen)
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer für Abdichtung und Fassaden – mit ausdrücklichem Prüfauftrag zu Fensterbankanschluss und Anschlussgeometrie.
    2. Tragwerksgutachten einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit Berechnung der Eckfensterlösung – dies muss vor abschließender Verkleidung der Fassade erfolgen.
    3. Alle Silikon- oder Kunststoff-Maßnahmen unterlassen: Verwenden Sie keine Eigenlösungen – auch nicht als "Zwischenlösung". Fugen müssen ausschließlich mit systemgeprüften Komponenten (z. B. vorkomprimiertes Dichtband mit Anschlussprofil nach RAL) geschlossen werden.
    4. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen die Überprüfung des Überstands (min. 30 mm), der Rückentwässerung (z. B. durch Tropfkante, Abstandshalter, Entwässerungsschlitz) und der Dichtleiste (EPDM/TPE).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Ausschreibungen, Leistungsverzeichnisse, Montageanleitungen des Fensterherstellers) sowie Fotos der aktuellen Situation – diese sind für die spätere Dokumentation und ggf. Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
    6. Regelkonformität sicherstellen: Verlangen Sie von allen beauftragten Fachfirmen den Nachweis, dass die gewählte Abdichtungslösung nach DIN 18540 und RAL-Montage geprüft und zertifiziert ist.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnet. Klinker wird häufig für Fassaden und Fensterbänke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung
    Fensterbank
    Eine horizontale Baukomponente, die unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Klinker, Naturstein oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstung, Fensterbrett
    Eckfenster
    Ein Fenster, das über eine Gebäudeecke verläuft und somit zwei Fassaden miteinander verbindet. Eckfenster bieten eine großzügige Belichtung und einen weiten Ausblick, stellen aber auch besondere Anforderungen an die Statik und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Erkerfenster, Glasfassade
    Dichtband
    Ein vorkomprimiertes Band aus Schaumstoff oder Gummi, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Dichtbänder sind elastisch und passen sich den Bewegungen der Bauteile an.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband
    Hybrid-Dichtstoff
    Ein Dichtstoff, der die Eigenschaften von Silikon und Polyurethan vereint. Hybrid-Dichtstoffe sind langlebig, UV-beständig, überstreichbar und gut haftend.
    Verwandte Begriffe: Polymerdichtstoff, MS-Polymer, Silikonmodifiziertes Polymer
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für die Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstofffuge, Dehnungsfuge
    Rollladen
    Ein bewegliches Element, das vor einem Fenster angebracht wird und dazu dient, den Raum zu verdunkeln, vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Privatsphäre zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz
    1. Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Abdichtung von Fensterbänken?
      Neben Silikon gibt es Dichtbänder und Hybrid-Dichtstoffe. Dichtbänder sind vorkomprimiert und passen sich der Fugenbreite an. Hybrid-Dichtstoffe sind langlebiger und besser überstreichbar als Silikon.
    2. Warum sind Eckfenster problematisch?
      Eckfenster sind anfälliger für Spannungen, da sie an zwei Seiten befestigt sind. Dies kann zu Rissen in der Abdichtung oder sogar zu strukturellen Problemen führen.
    3. Wann ist eine zusätzliche Stütze für die Fensterbank notwendig?
      Eine Stütze ist ratsam, wenn die Fensterbank eine größere Last tragen muss, beispielsweise schwere Blumentöpfe oder bei großen Fensterbanküberständen. Auch bei Eckfenstern ist eine Stütze oft sinnvoll.
    4. Was ist bei der Auswahl des Dichtstoffs zu beachten?
      Achten Sie auf UV-Beständigkeit, Elastizität und Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien (Klinker, Fensterrahmen). Ein Fachmann kann Ihnen den passenden Dichtstoff empfehlen.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch undichte Fensterbänke vermeiden?
      Regelmäßige Kontrolle der Abdichtung und rechtzeitiges Ausbessern von Rissen oder Beschädigungen sind wichtig. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Innenbereich, wie z.B. Schimmelbildung.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Emsländer' im Zusammenhang mit Klinker?
      'Emsländer' bezieht sich auf eine bestimmte Art von Klinker, die typischerweise in der Region Emsland hergestellt wird. Diese Klinker zeichnen sich oft durch ihre besondere Farbe und Struktur aus.
    7. Welche Rolle spielt der Rollladen bei der Fensterbankgestaltung?
      Der Rollladenkasten und die Führungsschienen müssen bei der Planung der Fensterbank berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Rollladen einwandfrei funktioniert und die Fensterbank nicht behindert.
    8. Kann ich die Abdichtung der Fensterbank selbst vornehmen?
      Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst vornehmen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Eckfenster konstruieren: Statik und Wärmedämmung
      Besonderheiten bei der Planung und Ausführung von Eckfenstern.
    • Klinkerfassade sanieren: Typische Schäden und Reparatur
      Informationen zur Instandhaltung und Reparatur von Klinkerfassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
  2. Klinkerfensterbank: Fenster zu weit hinten – Rückbau prüfen!
    Bisschen früh die Frage
    Hallo Herr Lerrais,
    oder wie weit sind Sie jetzt schon? Also ich geh mal davon aus, dass die Fensterstürze mit Schienen abgefangen wurden. Da Sie einen Rollladen haben, der auf dem Fenster fest montiert ist kommt Ihr Fenster bedingt durch die Schiene jetzt zu weit nach hinten, aua. Geht hier noch der Rückbau? Also noch mal von vorne und üben?
    Wenn Sie da ein Eckfenster mit Eckstütze haben, wird das in der Statik wohl auch so berechnet worden sein. Mit dem Statiker könnten Sie da vielleicht noch etwas zusammen retten. Ist von hier aber nicht zu machen! Eine Möglichkeit wäre z.B. links und rechts vom Fenster nachträglich Stützen anzuorden und die Klinkerstürze mittels Elmco-Ripp-System abfangen.
    PS: Kein Statiker ... nur Eisverkäufer mit Hauptschulabschluss
    Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abdichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu großen Abstands zwischen Klinkerfensterbank und Fenster, insbesondere bei Eckfenstern mit Rollladen. Es werden mögliche Ursachen, wie eine zu weit hinten liegende Fensterposition durch die Rollladenschiene, diskutiert. Alternativen zur Abdichtung mit Silikonfugen und die Notwendigkeit einer statischen Abfangung bei Eckfenstern werden erörtert. Der Beitrag Klinkerfensterbank: Fenster zu weit hinten – Rückbau prüfen! deutet auf mögliche Fehler in der Bauausführung hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Eckfenstern mit Klinkerfensterbank ist die Statik besonders wichtig. Eine Eckstütze kann erforderlich sein, um die Last korrekt abzufangen. Dies sollte unbedingt von einem Statiker geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung des Abstands zwischen Fensterbank und Fenster sollten alle Alternativen geprüft werden, inklusive eines möglichen Rückbaus, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Abdichtung mit Silikon ist oft nur eine Notlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Eckfensters von einem Fachmann überprüfen, insbesondere wenn eine Klinkerfensterbank vorhanden ist. Prüfen Sie, ob ein Rückbau der Fenster möglich ist, um den korrekten Abstand zur Fensterbank zu gewährleisten. Informieren Sie sich über alternative Abdichtungsmethoden zur Silikonfuge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfensterbank, Eckfenster, Abstand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10591: Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen: Fassade verputzen ohne Gerüst? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
  8. BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall an Pfetten & Dachüberstand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatten für Unterdach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Planung prüfen lassen: Kosten, Architekt & Ausführungsplanung im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfensterbank, Eckfenster, Abstand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfensterbank, Eckfenster, Abstand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
Suche nach: Klinkerfensterbank Abstandsproblem am Eckfenster
Suche nach: Klinkerfensterbank, Eckfenster, Abstand, Abdichtung, Silikonfuge, Alternativen, Stütze, Neubau, Rollladen, Emsländer
