RAL-Montage mit Unibautechnik Putzleiste: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit der RAL-Montage unter Verwendung von Unibautechnik Putzleisten, insbesondere im Hinblick auf die Dichtigkeit, die Aufnahme von Fensterbewegungen und die praktische Umsetzung. Es werden sowohl positive Aspekte, wie die Möglichkeit des Abklebens bei staubigen Arbeiten, als auch kritische Punkte, wie Ablösung bei Hitze und Schwierigkeiten bei der Bewegungsaufnahme, diskutiert. Der korrekte Anschluss der Putzleisten, besonders im unteren Bereich, wird als essentiell hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forums-Spezialisten,
mein Schreiner (Fichtenholzfenster) bietet mir eine RAL-gerechte Montage mit dem Putzleisten der Firma Unibautechnik an.
  • Hat damit jemand Erfahrungen?
  • Ist diese Art der Montage wirklich RAL-gerecht?
Mich stört ein bisschen, dass das Dichtband beim Profil 3765 (siehe Link) nur gegen den Rahmen abdichtet aber nicht den Schaum.
  • Wenn ja, sollte der Schreiner die Leisten schon montieren oder erst der putze Mitte nächstes Jahr.
Ich bin für Eure Meinungen sehr dankbar.
Andreas Wagner
    🔴 KRITISCH: Die Dichtung des PURAbk.-Montageschaums durch das Dichtband des Unibautechnik-Profil 3765 muss vollflächig erfolgen – ein nur rahmenbezogenes Dichtband ohne Kontakt zum Schaum ist RAL-widrig und führt zu Versprödung, Wärmebrücken und Tauwasserausfall.
    🔴 KRITISCH: Die Montage der Putzleiste darf erst nach vollständigem Aushärten und Schutz des Putzes erfolgen – vorzeitige Montage gefährdet Dichtigkeit, Verankerung und führt zu späteren Undichtheiten und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die innere Luftdichtheit (RAL-Klasse 4) muss durch eine separate, fachgerecht verlegte Dampfbremse/Folienabdichtung sichergestellt werden – die Putzleiste allein ersetzt diese nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Der verwendete PUR-Schaum muss druckfest, schwindarm, diffusionsoffen und explizit für Holzfenster zugelassen sein – Standard-Schaum ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche, unterschriebene RAL-Konformitätserklärung des Schreiners mit Verweis auf RAL-RG 607/13 ist zwingend erforderlich – mündliche Zusicherungen reichen nicht aus.
    Ich beurteile die angebotene RAL-Montage mit Unibautechnik Putzleisten als eine mögliche Option für die Fensterinstallation. Es ist wichtig, die spezifischen Produkte und Ausführungen von Unibautechnik zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der RAL-Montage entsprechen.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Dichtigkeit: Das Dichtband muss dauerhaft und zuverlässig abdichten.
    • Wärmebrücken: Die Montage sollte Wärmebrücken minimieren.
    • Langzeitverhalten: Die Materialien müssen alterungsbeständig sein.
    Ich empfehle, Referenzen des Schreiners einzuholen und sich die Details der Montage genau erklären zu lassen. Achten Sie auf Zertifikate und Prüfberichte der verwendeten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Schreiner die RAL-Zertifizierung der Montage nachweisen und vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter.
    Der Nutzer fragt nach der RAL-Konformität einer Fenstermontage mit dem Putzleisten-System der Firma Unibautechnik. Die Kernfrage betrifft die Abdichtung des PUR-Schaums durch das Dichtband des Profils 3765. Eine RAL-gerechte Montage erfordert die Einhaltung der drei Dichtebenen nach RAL-RG 607/13: innen luftdicht (Klasse 4), außen schlagregendicht und hinterlüftet sowie eine durchgehende, druckfeste Dämmung im Anschlussfugenbereich.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Dichtband, das nur gegen den Rahmen abdichtet, aber nicht den Schaum, stellt ein erhebliches Risiko dar. Wenn der PUR-Schaum nicht vollständig vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt ist, kann er verspröden, seine Dämmwirkung verlieren und zu Wärmebrücken sowie Tauwasserausfall führen. Dies gefährdet die Dauerhaftigkeit der gesamten Fensterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Richtlinie schreibt vor, dass die äußere Dichtebene (Schlagregendichtung) und die innere Dichtebene (Luftdichtheit) funktional getrennt sein müssen. Das Putzleisten-System kann RAL-konform sein, wenn es als Teil der äußeren Dichtebene fungiert und die Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper korrekt abgedichtet wird. Entscheidend ist, dass das Dichtband des Profils 3765 die gesamte Fuge einschließlich des Schaums abdeckt oder eine separate, druckfeste Dämmung (z.B. komprimierbares Dichtband) verwendet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dichtband nur gegen den Rahmen abdichtet, ist ein Indiz für eine mögliche Fehlplanung. Bei einer korrekten RAL-Montage muss die Dichtung entweder den Schaum direkt kontaktieren oder es muss eine durchgehende, druckfeste Dämmung (z.B. ein vorkomprimiertes Fugendichtband) verwendet werden, die den Schaum ersetzt. Der reine PUR-Schaum ohne zusätzliche Abdichtung ist nicht RAL-konform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten RAL-Fenstermontagebetrieb oder einen Bausachverständigen, der die konkrete Systemzeichnung des Unibautechnik-Profils 3765 auf RAL-Konformität prüft. Lassen Sie sich vom Schreiber eine schriftliche Bestätigung geben, dass die Montage nach RAL-RG 607/13 erfolgt und die Dichtebenen korrekt ausgeführt werden. Die Montage der Putzleisten sollte erst nach Abschluss der Putzarbeiten erfolgen, um Beschädigungen zu vermeiden. Verzichten Sie auf eine Montage, wenn die Abdichtung des Schaums nicht eindeutig geklärt ist.
    Die Anfrage betrifft die RAL-gerechte Montage von Fichtenholzfenstern unter Verwendung einer Putzleiste der Firma Unibautechnik (Profil 3765), wobei Zweifel an der Abdichtungswirksamkeit und der Einhaltung der RAL-Richtlinien bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein Dichtband, das nur gegen den Fensterrahmen, aber nicht gegen den aufgeschäumten Montageschaum abdichtet, eröffnet eine kapillare und diffusive Feuchtebrücke – besonders kritisch bei Holzfenstern, die aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaften empfindlich auf Feuchteeintrag reagieren.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Verwendung einer Putzleiste allein macht eine Montage nicht automatisch "RAL-gerecht"; entscheidend ist die vollständige Einhaltung der RAL-RG 600-1 (2022), insbesondere der dreischichtigen Abdichtung (Außendichtung, Mitteldichtung/Schaumkontrolle, Innendichtung) sowie der Anforderungen an Materialkompatibilität, Schichtdicken und Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Profil 3765 ist als Putzleiste konzipiert, nicht als primäre Dichtungskomponente – die Funktion des Dichtbandes ist hier lediglich ergänzend; die eigentliche Dampfbremse und Luftdichtheit müssen durch eine separate, fachgerecht verlegte Innenabdichtung (z. B. Folienband mit Anschluss an die Wanddampfbremse) sichergestellt werden.
    🔴 Gefahr: Wird die Putzleiste bereits jetzt montiert, bevor der Putz aufgebracht wird, besteht hohe Gefahr einer mechanischen Beschädigung, einer unzureichenden Verankerung im Putzgrund oder einer falschen Höhenlage – was zu Undichtheiten, Zugluft und späterem Schimmelrisiko im Anschlussbereich führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer RAL-zertifizierten Putzleiste ist grundsätzlich sinnvoll, da sie standardisierte Anschlussmaße und Materialanforderungen gewährleistet – vorausgesetzt, sie wird in Kombination mit allen erforderlichen, kompatiblen Dichtungselementen und unter Einhaltung der Montageanleitung eingesetzt.
    ➕ Ergänzung: Der Montageschaum muss druckfest, schwindarm, diffusionsoffen und für Holzfenster zugelassen sein; eine unkontrollierte Schaumfüllung ohne vorherige Kontrolle der Dampfbremse und ohne nachträgliche Überprüfung der Dichtungskontinuität stellt ein erhebliches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, RAL-zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung der geplanten Montage – insbesondere zur Prüfung der Dichtungskonzeption, der Schaumqualität, der Dampfbremse und der zeitlichen Abstimmung mit dem Putztermin.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine RAL-Montage mit Unibautechnik-Produkten ist grundsätzlich möglich – aber nur bei vollständiger Einhaltung der RAL-RG 607/13.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor mangelhafter Schaumabdichtung als kritischem Schwachpunkt.
    • GoogleAI bewertet die RAL-Konformität als "möglich", ohne konkrete Systemkritik – DeepSeek und Qwen heben dagegen die konstruktive Risikopotenzial des Profil-3765-Dichtbands hervor (nur rahmenbezogen ≠ schaumbezogen).
    • GoogleAI verweist auf Zertifikate allgemein; DeepSeek und Qwen fordern gezielt den Nachweis der drei Dichtebenen und die Prüfung der Systemzeichnung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer funktional getrennten inneren und äußeren Dichtebene sowie die Pflicht zur druckfesten Dämmung im Anschluss.
    • Qwen ergänzt die besondere Feuchteempfindlichkeit von Fichtenholzfenstern und die Risiken einer fehlerhaften Dampfbremse sowie die zeitliche Abstimmung mit dem Putztermin.
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf Angebotsvergleich – jedoch ohne fachliche Tiefenanalyse.
    • GoogleAI formuliert keine konkrete Gefahrenwarnung. DeepSeek und Qwen beschreiben dagegen unabhängig voneinander zwei kritische Risikoklassen: (1) ungeschützter PUR-Schaum → Versprödung/Wärmebrücke (DeepSeek) und (2) kapillare Feuchtebrücke → Holzschädigung/Schimmel (Qwen). Beide Einschätzungen sind konsistent mit dem Vorsichtsprinzip – die sicherere, präventive Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich detaillierter, risikobewusster und RAL-spezifischer. GoogleAI liefert eine zu oberflächliche, nicht risikoadäquate Bewertung – sie darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Grundsätzliche RAL-Konformität mit Unibautechnik-Systemen Ja – aber nur bei vollständiger Einhaltung aller RAL-RG 607/13-Anforderungen; nicht automatisch durch Produktnennung gegeben.
    Abdichtung des PUR-Montageschaums Ein Dichtband, das den Schaum nicht vollflächig abdeckt oder ersetzt, ist ausdrücklich nicht RAL-konform (DeepSeek, Qwen). GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – daher Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Zeitpunkt der Putzleisten-Montage ⚠️ Montage darf erst nach vollständigem Putzabschluss erfolgen – vorzeitige Montage birgt hohe Risiken für Dichtigkeit und Verankerung (Qwen, DeepSeek). GoogleAI nennt diesen Punkt nicht.
    Innere Luftdichtheit (RAL-Klasse 4) Muss durch separate Dampfbremse/Folie sichergestellt werden – die Putzleiste erfüllt diese Funktion nicht (Qwen, DeepSeek). GoogleAI bleibt unpräzise.
    Materialauswahl (Schaum, Dichtband, Holz) ⚠️ Der PUR-Schaum muss druckfest, schwindarm und holzspezifisch zugelassen sein; Fichtenholz erfordert besondere Feuchteschutzmaßnahmen (Qwen, DeepSeek). GoogleAI erwähnt Materialkompatibilität nur allgemein.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine RAL-Montage mit Unibautechnik ist technisch realisierbar, aber die konkrete Ausführung des Profils 3765 muss vor Ort durch einen RAL-zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – insbesondere auf Schaumabdichtung, Dampfbremse, Putzterminabstimmung und Materialkompatibilität.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung des PUR-Schaums (kein Kontakt zum Dichtband) Versprödung, Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücken, Tauwasserausfall, langfristige Undichtheit
    🔴 Risiko Frühzeitige Montage der Putzleiste vor Putzabschluss Mechanische Beschädigung, falsche Höhenlage, unzureichende Verankerung, Zugluft, Schimmelbildung im Anschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige innere Dampfbremse/Folie Feuchteeintrag in Konstruktion, Holzschädigung, Schimmel, erhöhte Energieverluste
    🔴 Risiko Nicht kompatibler PUR-Schaum (nicht druckfest, nicht holzspezifisch) Schaumverdrängung, unregelmäßige Füllung, Rissbildung, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unklare RAL-Konformitätserklärung mit Prüfnummer Kein Nachweis bei Schadensfall, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Standardisierte Anschlussmaße durch RAL-zertifizierte Unibautechnik-Profile Hohe Planungssicherheit, schnelle Montage, reduzierte Fehlerquote bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Hohe Materialqualität und langjährige Erfahrung der Firma Unibautechnik Robuste Komponenten, gute Verarbeitungseigenschaften, langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen
    ✅ Chance Klare Trennung der Dichtebenen bei korrekter Ausführung Langfristig sichere Feuchteschutzkonzeption, erhöhte Lebensdauer der Fenster-Anschlusszone
    ✅ Chance Optimierte Wärmedämmung im Anschlussbereich bei Einhaltung der druckfesten Dämmung Reduzierte Heizkosten, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz durch verpflichtende RAL-Dokumentation Nachvollziehbarkeit aller Montageschritte, Nachweisbarkeit für Sachverständige und Versicherungen
    1. Sofortige Prüfung der Schaumabdichtung: Fordern Sie vom Schreiner die konkrete Systemzeichnung des Profil 3765 an und lassen Sie prüfen, ob das Dichtband den PUR-Schaum vollflächig abdeckt – bei Zweifel: Montageaussetzung bis zur Klärung durch einen RAL-Fachmann.
    2. Zeitpunkt der Putzleisten-Montage festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Montage erst nach vollständigem Putzabschluss, Aushärtung und Freigabe durch den Putzer erfolgt – keine Vor- oder Zwischenmontage.
    3. Dampfbremse und Innendichtung verifizieren: Fordern Sie vor Montagebeginn den Nachweis der fachgerechten Verlegung der inneren Dampfbremse (z. B. Anschluss an Wanddampfbremse, Überlappung ≥10 cm, dichtes Folienband) – inkl. Foto-Dokumentation.
    4. RAL-Konformitätserklärung einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene RAL-RG 607/13-Konformitätserklärung mit Verweis auf das verwendete Unibautechnik-System und der RAL-Prüfnummer – ohne diese Unterlage keine Montage.
    5. Schaummaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass der verwendete PUR-Schaum explizit als "druckfest", "schwindarm", "diffusionsoffen" und "für Holzfenster zugelassen" deklariert ist – prüfen Sie das CEAbk.-Kennzeichen und die technische Datenblätter.
    6. Unabhängige Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Beauftragen Sie einen RAL-zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen für eine fachliche Begleitung bis zur Endabnahme – idealerweise bereits vor der Putzphase.
    RAL-Montage
    Fachgerechte Montage von Bauelementen nach den Richtlinien des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. Ziel ist eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung. Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Wärmedämmung.
    Putzleiste
    Profile zur Herstellung eines sauberen Übergangs zwischen Fensterrahmen und Putz. Sie verhindern Risse und Beschädigungen im Putzbereich. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Fensterbankprofil, Dichtprofil.
    Dichtband
    Material zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff.
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhtem Wärmeverlust. Sie entstehen oft an Fensteranschlüssen und können zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, EnEVAbk..
    Fichtenholzfenster
    Fenster, deren Rahmen aus Fichtenholz gefertigt sind. Fichtenholz ist ein beliebtes Material für Fenster, da es relativ günstig und gut zu bearbeiten ist. Verwandte Begriffe: Holzfenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster.
    Schreiner
    Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Fenster, Türen und andere Bauelemente herstellt. Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Fensterbauer.
    Dichtigkeit
    Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit.
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bezeichnet eine fachgerechte Montage von Bauelementen wie Fenstern und Türen nach den Richtlinien des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. Ziel ist es, eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung zwischen Bauelement und Baukörper zu gewährleisten.
    2. Was sind Putzleisten?
      Putzleisten sind Profile, die an Fenster- oder Türrahmen angebracht werden, um einen sauberen und dichten Übergang zum Putz herzustellen. Sie dienen dazu, Risse und Beschädigungen im Putzbereich zu vermeiden und eine optisch ansprechende Oberfläche zu erzielen.
    3. Welche Vorteile bietet eine RAL-Montage mit Putzleisten?
      Eine RAL-Montage mit Putzleisten bietet den Vorteil einer verbesserten Dichtigkeit, reduzierter Wärmebrücken und einer längeren Lebensdauer der Fenster und Fassade. Zudem ermöglicht sie eine saubere und optisch ansprechende Ausführung der Putzarbeiten.
    4. Worauf sollte man bei der Auswahl von Putzleisten achten?
      Bei der Auswahl von Putzleisten sollte man auf das Material (z.B. Kunststoff, Aluminium), die Kompatibilität mit dem Fensterrahmen und dem Putzsystem sowie auf die Eignung für die jeweilige Einbausituation achten. Wichtig ist auch, dass die Putzleisten den Anforderungen der RAL-Montage entsprechen.
    5. Wie erkenne ich eine fachgerechte RAL-Montage?
      Eine fachgerechte RAL-Montage erkennt man an der Verwendung geeigneter Dichtstoffe und Dichtbänder, der korrekten Ausrichtung und Befestigung der Fenster sowie der sorgfältigen Ausführung der Putzarbeiten. Ein RAL-Montagezertifikat des ausführenden Unternehmens gibt zusätzliche Sicherheit.
    6. Was kostet eine RAL-Montage?
      Die Kosten für eine RAL-Montage sind höher als für eine herkömmliche Montage, da sie einen höheren Material- und Arbeitsaufwand erfordert. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Fenster, der Art der Putzleisten und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Kann ich eine RAL-Montage selbst durchführen?
      Eine RAL-Montage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Montage fachgerecht ausgeführt wird und die gewünschten Vorteile erzielt werden.
    8. Was ist, wenn nach der Montage Probleme auftreten?
      Wenn nach der Montage Probleme wie Undichtigkeiten oder Risse im Putz auftreten, sollte man sich umgehend an den ausführenden Betrieb wenden. Im Rahmen der Gewährleistungspflicht ist der Betrieb verpflichtet, die Mängel zu beheben.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten vermeiden kann.
    • Fenstermontage nach RAL-Richtlinien
      Detaillierte Beschreibung der RAL-Montagerichtlinien für Fenster und Türen.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Fensterrahmenmaterialien
      Vergleich von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. RAL-Montage: Unibautechnik-Profil – Bewegungsaufnahme kritisch
    Foto von Josef Schrage
    Schon wieder
    Herr Wagner,
    dieses Profil ist nicht das einzige, welches mit einem Prüfzeugnis versehen, auf dem Markt herumgeistert, und von dem behauptet wird es entspreche einer sogenannten RAL Montage.
    Das Profil als solches ist dicht, kann aber nicht die Bewegungen des Fensters nicht aufnehmen. Gegen den Schaum muss nicht abgedichtet werden. Wichtig ist eine dauerhafter luftdichter Anschluss des Fensters zum Mauerwerk.
    Siehe u.a. Beitrag Nr 1403
    und den Link. Dieser Link beschreibt eine fachgerechte Montage. (Andere ähnliche Fabrikate können das auch)
    Der luftdichte Anschluss sollte mit der Fenstermontage vorgenommen werden, und nicht später.
    feundliche Grüße
    Josef Schrage
  3. Unibautechnik Putzleiste: Einbau – Rahmen bündig einputzen!
    Foto von Norbert Basqué
    Je nach Einbausituation
    lässt sich das System gut einsetzen.
    Als kleine Einschränkung ist anzumerken, dass auch im Innenbereich der Rahmen ca. 15 mm (Breite der APL) eingeputzt werden muss.
    Der untere Fensteranschluss muss sorgfältig an die seitlichen APL anschließen.
  4. APU-Leiste: Seitliche Bewegungen – Dichtigkeitsprobleme?
    @ Herr Basque
    Guten Tag,
    was geschieht wenn im Bereich der APU-Leiste auch nur geringe seitliche Bewegungen des Fensterrahmens auftreten?
    Bleibt dann der Bereich zwischen Apu-Leiste und Putz dicht?
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  5. APU-Leiste: Fensterbewegung – Moosgummi gleicht aus
    @Herr Schrage
    ich denke schon, dass selbst eine seitliche Bewegung des Fenster von bis zu 4 mm innerhalb des Moosgummistreifens aufzufangen ist.
    Habe mir gerade nochmal mein Muster angeschaut  -  eine seitliche Verschiebung ist innerhalb des Materials möglich.
    Nur als Hinweis. Im Außenbereich werden APL schon länger eingesetzt. Bislang habe ich weder von einem Abriss des Putzes noch vom Ablösen der APL am Fensterstock gehört  -  richtige Montage, also fettfreier, entstaubter Untergrund vorausgesetzt.
  6. Putzleisten-Montage: Vor Fensterarbeiten – Vorteile nutzen!
    Hallo also eher geteilte Meinungen Herr Ries wie ...
    also eher geteilte Meinungen? Herr Ries wie ist Ihre Erfahrung dazu?
    Wenn mit diesen Leisten, sollten die dann schon vom Fensterbauer montiert werden oder erst kurz vor dem Verputzen?
    Gleich bei Fenstermontage hätte den Vorteil, dass ich an den Putzleisten die Fenster bei staubigen Arbeiten leichter abkleben könnte!
    Vielen Dank
    Andreas Wagner
  7. Putzleisten: Qualitätsprobleme – Ablösung bei Hitze!
    Bin nicht Herr Ries, aber
    vielleicht können Sie mit einer Bauherren-Aussage auch etwas anfangen: Diese Leisten (zwar anderes Fabrikat, sieht aber baugleich aus) hatte mir vor 12 Wochen ein Fensterbauer in spé empfohlen einzubauen. In einem Nachgespräch vor einigen Wochen kam dann seine Ernüchterung: Die Dinger kleben schlecht, aufwändige Untergrundreinigung, bei der letzten Hitzewelle kamen die Dinger vor der anstehenden Verputzung von alleine wieder 'runter. Er baut die nicht mehr ein!
    Kurz: Die Funktion ist wohl von der Qualität des Produktes und des Verarbeiters abhängig. Ne schöne Sache wäre es schon. Montage erfolgt steht vom Tischer/Fensterbauer.
  8. RAL-Montage: Unibautechnik – Probleme bei Bewegung & Anschluss
    Eine Zusammenfassung
    Guten Tag,
    Guten Tag zusammen,
    Zu 1. Der luftdichte Anschluss sollte mit der Fenstermontage vorgenommen werden, und nicht später
    Zu 2. @ Herr Basque Der untere Fensteranschluss muss sorgfältig an die seitlichen APL anschließen. (ist Problem 1)
    Zu 3. Ich bleibe dabei, dass die Leiste in der Praxis seitliche Bewegungen nicht vollständig aufnehmen kann. (ist Problem 2)
    Zu 4. Zitat Herr Basque "Im Außenbereich werden APL schon länger eingesetzt. Bislang habe ich weder von einem Abriss des Putzes noch vom Ablösen der APL am Fensterstock gehört  -  richtige Montage, also fettfreier, entstaubter Untergrund vorausgesetzt. "
    Antwort: die APL muss ja nicht direkt abreißen, eine nicht sichtbare Kapillarfuge reicht schon und die Sache ist nicht mehr dicht. (ist Problem 3)
    Zu 5. Ich bin nicht Herr Ries, der übrigens ein hervorragender Sachverständigen-Kollege ist.
    Der luftdichte Anschluss ist eine Aufgabe des Fenstermonteurs. Warum soll das erst später geschehen?
    Zu 6. Wie Herr Taschner berichtet, (die Erfahrung haben auch schon andere gemacht) ist die Klebebefestigung der APL Leisten problematisch.
    Antwort: Warum soll man sich Dinge einhandeln die möglicherweise zweifelhaft sind.
    DAS BESSERE IST DER FEIND DES guten.
    freundliche Grüße
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    RAL-Montage mit Unibautechnik Putzleiste: Erfahrungen & Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit der RAL-Montage unter Verwendung von Unibautechnik Putzleisten, insbesondere im Hinblick auf die Dichtigkeit, die Aufnahme von Fensterbewegungen und die praktische Umsetzung. Es werden sowohl positive Aspekte, wie die Möglichkeit des Abklebens bei staubigen Arbeiten, als auch kritische Punkte, wie Ablösung bei Hitze und Schwierigkeiten bei der Bewegungsaufnahme, diskutiert. Der korrekte Anschluss der Putzleisten, besonders im unteren Bereich, wird als essentiell hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzleisten: Qualitätsprobleme – Ablösung bei Hitze! kann es bei bestimmten Fabrikaten zu Ablösungen der Putzleisten bei hohen Temperaturen kommen, was die Funktionalität beeinträchtigt. Daher sollte auf die Qualität des Produkts und die korrekte Untergrundvorbereitung geachtet werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge, wie RAL-Montage: Unibautechnik-Profil – Bewegungsaufnahme kritisch und RAL-Montage: Unibautechnik – Probleme bei Bewegung & Anschluss, weisen darauf hin, dass die Unibautechnik Putzleisten möglicherweise nicht in der Lage sind, seitliche Bewegungen des Fensterrahmens vollständig aufzunehmen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Dies ist besonders bei Fichtenholzfenstern relevant, da diese stärker auf Feuchtigkeit reagieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Unibautechnik Putzleiste: Einbau – Rahmen bündig einputzen! betont, dass der Rahmen im Innenbereich ca. 15 mm eingeputzt werden muss, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten. Zudem ist ein sorgfältiger Anschluss des unteren Fensteranschlusses an die seitlichen APL erforderlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Montage der Putzleisten vor den Verputzarbeiten, wie im Beitrag Putzleisten-Montage: Vor Fensterarbeiten – Vorteile nutzen! erwähnt, bietet den Vorteil, dass die Fenster bei staubigen Arbeiten leichter abgeklebt werden können. Dies kann die nachfolgenden Arbeiten erleichtern und die Fenster vor Beschädigungen schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine RAL-Montage mit Unibautechnik Putzleisten sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen und die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Referenzen einzuholen und gegebenenfalls alternative Montagearten in Betracht zu ziehen. Achten Sie auf die Qualität der Putzleisten und führen Sie eine sorgfältige Untergrundvorbereitung durch. Beachten Sie auch den Beitrag RAL-Montage: Unibautechnik – Probleme bei Bewegung & Anschluss bezüglich des unteren Fensteranschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Montage, RAL, Unibautechnik, Putzleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montage, RAL, Unibautechnik, Putzleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Montage, RAL, Unibautechnik, Putzleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage mit Unibautechnik Putzleiste: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Suche nach: RAL-Montage mit Unibautechnik: Was ist zu beachten?
Suche nach: RAL Montage, Unibautechnik, Putzleiste, Fenster Montage, Schreiner, Fichtenholzfenster, Dichtband, RAL-gerecht
