Rollladenkasten undicht: Zugluft durch Kunststoffdeckel – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Rollladenkasten undicht: Zugluft durch Kunststoffdeckel – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Zugluft weist auf mangelhafte Luftdichtheit an der Schnittstelle Kunststoffdeckel–Rollladenkasten hin; Alle Modelle verneinen die fachliche Zulässigkeit der Aussage "Sie wollten es doch so haben" als Entlastung für GU oder Gewerke; Alle fordern unabhängige, fachliche Begutachtung (Sachverständiger/Energieberater) als zentrale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater zur messtechnischen Luftdichtheitsprüfung und Erstellung eines Mängelgutachtens – basierend darauf erfolgt die rechtlich absicherte Mängelbeseitigung durch den GU.
Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei Rollladenkästen mit Kunststoffdeckeln. Verantwortlichkeiten zwischen Fensterbauer und Rollladenfirma sind unklar. Mangelhafte Dämmung und zweiteilige Systeme können Ursachen sein. Systemhersteller vs. Einzelkomponenten-Bezug beeinflusst die Luftdichtigkeit. Der Generalunternehmer trägt die Gesamtverantwortung für die Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Baueperten,
GUAbk. hat auf meinen ausdrücklichen Wunsch Rollladenkästen mit Kunststoffdeckeln einbauen lassen. Diese sind als Revisionsdeckel leichter zu öffnen, einfach zu säubern und müssen nicht tapeziert werden.
Nun pfeift es durch die Silikondichtung zwischen Deckel und Fensteranschluss. Aussage Fensterbauer: Rollladenfirma muss nachbessern! Aussage Rollladenfirma: Fenster hätten hinten eine Nut benötigt, wo Deckel drin liegt! Aussage GU: Sie wollten es doch so haben!
Neben der Rechthaberei wüsste ich gerne, wie man das beheben kann?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Luftdichtheit durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater – Risiko von Tauwasser, Schimmelbildung und Bauschäden besteht bereits bei fortgesetzter Zugluft.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Silikon allein – eine reine Silikondichtung ohne Kompression und dauerelastisches Dichtband (z. B. EPDM-Kompriband) ist bauphysikalisch unzureichend und gefährdet die Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel schriftlich beim Generalunternehmer (GU) einfordern – die Aussage "Sie wollten es doch so haben" entbindet weder vom Vertragswerk noch von der DINAbk. 4108-7 / DIN 18012-Konformität.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Hinterlüftung und Dampfbremse im Kasteninneren – fehlende oder beschädigte Dampfbremse verstärkt das Risiko von Kondensat und Holzschäden.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft durch die Silikondichtung Ihres Rollladenkastens mit Kunststoffdeckel feststellen. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Silikondichtung selbst kann porös, beschädigt oder nicht fachgerecht angebracht sein.
    • Verformung des Deckels: Kunststoffdeckel können sich bei Temperaturschwankungen verformen und dadurch Undichtigkeiten verursachen.
    • Falsche Montage: Der Deckel wurde nicht korrekt in die Nut eingesetzt oder die Befestigung ist mangelhaft.
    • Beschädigung des Rollladenkastens: Risse oder andere Beschädigungen am Kasten selbst können Zugluft verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Kontrollieren Sie auch den korrekten Sitz des Deckels. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fensterbauer oder eine Rollladenfirma zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schnittstellenproblem zwischen Rollladen- und Fensterbau, bei dem die Undichtigkeit eines Rollladenkastens mit Kunststoffdeckel zu Zugluft führt. Die widersprüchlichen Aussagen der beteiligten Gewerke deuten auf eine unzureichende Abstimmung der Anschlussdetails hin. Aus fachlicher Sicht liegt die Kernursache vermutlich in der fehlenden oder falsch ausgeführten Dichtebene zwischen dem Kunststoffdeckel und dem Fensteranschluss. Die Behauptung der Rollladenfirma, der Fensterbauer hätte eine Nut vorsehen müssen, ist nicht zwingend korrekt, da standardisierte Anschlusslösungen für Kunststoffdeckel existieren, die ohne spezielle Nuten auskommen.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit führt nicht nur zu Zugluft und erhöhtem Energieverlust, sondern kann bei anhaltender Feuchtigkeitsbelastung zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Laibung führen. Dies stellt ein hygienisches und bauphysikalisches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dichtungsebene. Bei Kunststoffdeckeln sollte eine umlaufende, komprimierbare Dichtung (z.B. aus EPDM oder Silikon) zwischen Deckel und Fensterrahmen bzw. Mauerwerk sitzen. Zudem muss der Deckel mechanisch so fixiert sein, dass er die Dichtung gleichmäßig und dauerhaft verpresst. Ein reiner Silikonstrich als Dichtung ist oft unzureichend, da er nicht die notwendige Kompression aufrechterhält.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des GUAbk., "Sie wollten es doch so haben", ist fachlich irrelevant. Der Bauherr hat ein Recht auf eine mangelfreie und funktionstüchtige Ausführung, unabhängig von der gewählten Materialart. Die Verantwortung für die fachgerechte Planung und Koordination der Gewerke liegt beim GU.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieser kann die exakte Ursache der Undichtigkeit feststellen und die Verantwortlichkeit der Gewerke klären. Parallel dazu sollten Sie den GU schriftlich auffordern, die Mängel bis zu einer bestimmten Frist zu beseitigen. Als kurzfristige Maßnahme kann eine professionelle Nachdichtung mit einem dauerelastischen Dichtband (z.B. Kompriband) in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach Abstimmung mit dem Sachverständigen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine funktionale Störung an Rollladenkästen mit Kunststoffrevisionsdeckeln: Es tritt Zugluft durch die Silikondichtung zwischen Deckel und Fensteranschluss auf, was auf eine mangelhafte luftdichte Abdichtung hinweist.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Zugluft führt nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, sondern begünstigt auch Kondensatbildung im Kasteninneren – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion metallischer Komponenten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Rollladenfirma, Fenster müssten "hinten eine Nut" haben, ist technisch irreführend: Der Deckel muss luftdicht an der Kastenöffnung, nicht am Fensterflügel oder -rahmen, abgedichtet werden – die Verantwortung liegt bei der korrekten Ausführung der Kastenabdichtung gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk./EBV.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine Bestandsaufnahme: Ist die Dichtung beschädigt, unvollständig aufgetragen oder liegt der Deckel nicht plan auf dem Kastenrand? Auch Verformungen des Kunststoffdeckels durch UV-Einwirkung oder Temperaturwechsel können die Dichtwirkung beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kunststoffrevisionsdeckeln ist grundsätzlich sinnvoll – sie ermöglichen Wartung und vermeiden Tapezierarbeiten, sofern die Montage mit geeigneter, dauerelastischer Dichtung (z. B. EPDM- oder Silikon-Dichtband mit Prüfzeugnis) erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der GU, "Sie wollten es doch so haben", entbindet nicht von der vertraglichen und bauphysikalischen Verpflichtung, ein luftdichtes und schadensfreies Bauwerk zu liefern – die Verantwortung für die Funktion des Gesamtsystems bleibt bei allen Beteiligten nach der jeweiligen Leistungsbeschreibung und DIN 18012.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Luftdichtheit des Rollladenkastens messtechnisch zu prüfen (z. B. mit Blower-Door-Test oder Thermografie) und eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Zugluft weist auf mangelhafte Luftdichtheit an der Schnittstelle Kunststoffdeckel–Rollladenkasten hin.
    • Alle Modelle verneinen die fachliche Zulässigkeit der Aussage "Sie wollten es doch so haben" als Entlastung für GU oder Gewerke.
    • Alle fordern unabhängige, fachliche Begutachtung (Sachverständiger/Energieberater) als zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI sieht primär technische Mängel (Dichtung, Montage, Deckelverformung), während DeepSeek und Qwen stärker auf planerische Schnittstellenprobleme und fehlende Abstimmung zwischen Fenster- und Rollladenbau abstellen.
    • GoogleAI empfiehlt eine erste Selbstüberprüfung – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Eigenreparaturen ohne vorherige messtechnische Diagnose.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer komprimierbaren Dichtungsebene (z. B. EPDM) statt reinem Silikon – Qwen ergänzt dies mit Verweis auf DIN 4108-7 und EnEV/EBV; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist konkret auf messtechnische Verfahren (Blower-Door-Test, Thermografie) – DeepSeek und GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Bewertung der "Nut": DeepSeek erklärt sie als nicht zwingend erforderlich, Qwen hingegen korrigiert die Aussage der Rollladenfirma mit dem Hinweis, dass die Abdichtung am Kastenrand – nicht am Fenster – erfolgen muss. Beide lehnen aber die Nut als zentrale Voraussetzung ab → sichere Einschätzung: Nut ist kein zwingender Erfordernis, Abdichtung erfolgt an Kastenöffnung.
    • Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Linie (DeepSeek & Qwen) ist gegenüber GoogleAIs pragmatischem Ansatz vorzuziehen: Keine Selbstreparatur ohne Diagnose, keine Akzeptanz von Verantwortungsverweigerung, Fokus auf dauerelastische Kompressionsdichtung und messtechnische Erfassung.
    Ursache der Zugluft ✅ Mangelhafte Luftdichtheit an der Schnittstelle Kunststoffdeckel–Kastenöffnung; häufig durch unzureichende Kompressionsdichtung, Deckelverformung oder fehlende Abstimmung der Gewerke.
    Bauphysikalisches Risiko ✅ Erhöhter Energieverlust, Kondensatbildung, Schimmelrisiko in Laibung/Kasten – unmittelbare Gefahr bei fortgesetzter Undichtigkeit.
    Fachnormenbezug ✅ Erfüllung von DIN 4108-7 (Luftdichtheit) und DIN 18012 (Rollladenkästen) ist verbindlich; Materialwahl (Kunststoffdeckel) begründet keine Abweichung.
    Dichtungslösung ⚠️ Reines Silikon ist unzureichend; dauerelastisches, komprimierbares Dichtband (z. B. EPDM-Kompriband) mit nachgewiesener Prüfung erforderlich.
    Verantwortlichkeit ❌ GU trägt die Gesamtverantwortung für funktionstüchtige Schnittstellen; Aussagen wie "Sie wollten es doch so haben" sind rechtlich und fachlich nicht haltbar – Qwen und DeepSeek einig, GoogleAI nicht explizit stellungnehmend.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kasteninneren Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse Feuchtetransport in Konstruktion → Tauwasserausfall in Dämmung und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Gewerkeabstimmung Wiederholte Mängel an anderen Schnittstellen, verzögerte Beseitigung, rechtliche Streitigkeiten
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit Silikon Verschlechterung der Dichtwirkung, Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Verfestigung von Fehlkonstruktion
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation Schwierigkeiten bei Beweisführung, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit EPDM-Kompriband Dauerhafte Luftdichtheit, Energieeinsparung bis zu 5 %, kein nachträglicher Wand- oder Tapezieraufwand
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters Möglichkeit der Förderung über BAFA oder KfW bei Sanierung im Rahmen energetischer Optimierung
    ✅ Chance Standardisierte Anschlusssysteme nutzen Zukünftige Wartungsfreundlichkeit, vereinfachte Revision, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich wirksame Verpflichtung des GU zur Mängelbeseitigung, Vermeidung von Verjährung
    ✅ Chance Dokumentation als Referenz für andere Fenster Systematische Verbesserung der Bauqualität bei weiteren Objekten, Vermeidung gleicher Fehler
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater zur messtechnischen Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und schriftlichen Mängelgutachten.
    2. Mängelrüge beim GU einreichen: Senden Sie dem Generalunternehmer innerhalb von 3 Werktagen eine datierte, schriftliche Rüge mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf DIN 4108-7 und DIN 18012.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Nachdichtung mit Silikon oder Klebeband – warten Sie die fachliche Diagnose und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung ab.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Montageanleitungen der Kunststoffdeckel sowie Fotos und Notizen zu den Zugluftstellen.
    5. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim BAFA oder bei der KfW, ob die fachgerechte Nachrüstung der Luftdichtheit im Rahmen einer energetischen Sanierung förderfähig ist.
    6. Verantwortlichkeit klären lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare Zuweisung der Verantwortung an die beteiligten Gewerke (Rollladenfirma, Fensterbauer, GU) im Gutachten.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das oberhalb eines Fensters oder einer Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsdeckel.
    Silikondichtung
    Eine Silikondichtung ist ein elastisches Dichtungsmittel auf Silikonbasis, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie ist wasserabweisend, witterungsbeständig und alterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Acryldichtung, Dichtungsband, Fugendichtstoff.
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterbank, Dämmung.
    Revisionsdeckel
    Ein Revisionsdeckel ist eine abnehmbare Abdeckung, die den Zugang zum Inneren eines Rollladenkastens ermöglicht. Er dient der Wartung und Reparatur des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsklappe, Zugangsklappe.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch undichte Stellen an Fenstern, Türen oder Wänden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Kältebrücke.
    Nut
    Eine Nut ist eine längliche Vertiefung in einem Bauteil, die zur Aufnahme eines anderen Bauteils dient. Im Zusammenhang mit Rollladenkästen bezeichnet die Nut die Vertiefung, in die der Revisionsdeckel eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Feder, Falz, Profil.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung.
    1. Warum pfeift es durch meinen Rollladenkasten?
      Zugluft im Rollladenkasten kann durch undichte Stellen an der Silikondichtung, Verformung des Kunststoffdeckels, fehlerhafte Montage oder Beschädigungen am Kasten selbst entstehen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Kann ich die Silikondichtung selbst austauschen?
      Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Silikondichtung selbst austauschen. Achten Sie darauf, eine hochwertige, witterungsbeständige Dichtung zu verwenden und diese fachgerecht anzubringen. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie die neue Dichtung aufbringen.
    3. Was tun, wenn der Kunststoffdeckel verzogen ist?
      Ein verzogener Kunststoffdeckel kann die Ursache für Zugluft sein. In diesem Fall sollte der Deckel ausgetauscht werden. Messen Sie den alten Deckel genau aus, um einen passenden Ersatz zu finden.
    4. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Rollladenkästen?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Rollladenfirmen in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Fachmann Erfahrung mit der Abdichtung von Rollladenkästen hat.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten eines Rollladenkastens?
      Neben Silikon eignen sich auch Acryl, Dichtungsbänder und spezielle Dichtstoffe für Rollladenkästen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Kann Schimmel im Rollladenkasten entstehen?
      Ja, wenn Feuchtigkeit in den Rollladenkasten eindringt, kann Schimmel entstehen. Achten Sie auf Anzeichen wie dunkle Flecken oder muffigen Geruch. Entfernen Sie Schimmel umgehend und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    7. Wie kann ich meinen Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung des Rollladenkastens kann helfen, Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die sich für Rollladenkästen eignen, wie z.B. Styropor oder Mineralwolle. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmung für Ihren Rollladenkasten am besten geeignet ist.
    8. Was kostet die Reparatur eines undichten Rollladenkastens?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Rollladenkastens hängen von der Art der Undichtigkeit und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein einfacher Austausch der Dichtung ist in der Regel kostengünstiger als der Austausch des gesamten Rollladenkastens. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Rollladenkasten dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks, um undichte Fenster abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmel im Rollladenkasten
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Rollladenkasten.
    • Rollladen reparieren
      Anleitungen zur Reparatur von defekten Rollläden und Rollladenkästen.
    • Energiesparen durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
  2. Rollladenkasten: Generalunternehmer haftet für Undichtigkeiten!
    Immer wieder suchen Bauherren nach der Lösung ...
    warum eigentlich? Auch wenn Sie den Deckel aus Kunststoff gewählt haben, haben Sie doch bestimmt nicht gleichzeitig Undichtigkeiten bestellt. Da hat schlichtweg nichts zu pfeifen oder ähnliches! Letztendlich hat die Lösung der Generalunternehmer zu erbringen und nicht Sie. Ich gehe mal von den Aufsatzkasten aus. Üblicherweise ist schon eine Nut im oberen Rahmen des Fensters, indem der Deckel eingeschoben wird. Verschraubt wird er dann auf der gegenüberliegenden Seite gegen den Rollladenkasten.
    Bestimmt finden Sie dazu noch weitere Antworten auf der Homepage von Herrn Ries. Link steht unten ...
  3. Rollladenkasten: Wärmebrücke durch mangelhafte Dämmung!
    Das Problem sitzt tiefer
    da stellen Rollladenkästenbauer die tollsten Rollladenkästen vor schön gedämmt für Wärme und Schall ... ABER dieser angesprochen Rollokasten ist ein zweiteiliges SYSTEM zum einen der Grundkörper
    den der Rohbauer einsetzt und dann gibt es noch ein ganz spezielles Teil: "DAS PASSENDE GEGENSTÜCK zum GRUNDKÖRPER" schön mit Styroporgegenkern damit dieser Wärme und Schallschutz auch voll gewährleistet wird ... UND was passiert wenn's eh nicht billig genug sein kann? ... Dann werden die billigsten Sperrholzplatten (evtl. mit etwas unzureichender Dämmung) vom
    eigentlich nicht autorisierten Billigstanbieter ums Eck draufgepackt und heraus kommt augenscheinlich eine Undichtigkeit das wichtigste den Wärme- und Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz) sieht man eh nicht!
    Abhilfe: Lassen Sie sich das Orginalprospekt vom Rollladenkastenhersteller aushändigen und forschen Sie nach ob dieser Rollladenkastenhersteller die Montage auch vorgenommen hat
    (vemutlich nicht) dann haben Sie das Problem!?!
  4. Rollladenkasten: Systemhersteller vs. Einzelkomponenten – Luftdichtigkeit
    Habe ich bei uns selten gesehen ...
    dass der Systemhersteller die Kästen einbaut. Viele unserer ortsansässigen Rollladenbauer beziehen den Rollkasten von einem Systemhersteller und alle anderen Teile wiederum von anderen Firmen. Also Rollpanzer von dem, der Deckel von diesem usw.!
    Viele Systemhersteller haben aber auch eine ausführliche Einbauanleitung für die auszuführenden Firmen (machen doch die Maurer, oder 🙂?
    Die vom Systemhersteller empfohlenen Deckel werden leider nur selten genommen, stattdessen wir Herr Thalhammer schon sagte, der allgeliebte Sperrholzdeckel. Fragen so doch auch mal nach, ob der Revisionsdeckel vom Systemhersteller des Rollladenkasten ist. Normalerweise sollten die schon passen, da die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Luftdichtigkeit und Wärmeschutz müssen allerdings gewährleistet sein und darum hat sich im Grunde der Generalunternehmer zu kümmern bzw. die Komponenten dementsprechend auszuwählen.
    Rollladenkasten undicht: Ursachen und Lösungen für Zugluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei Rollladenkästen mit Kunststoffdeckeln. Verantwortlichkeiten zwischen Fensterbauer und Rollladenfirma sind unklar. Mangelhafte Dämmung und zweiteilige Systeme können Ursachen sein. Systemhersteller vs. Einzelkomponenten-Bezug beeinflusst die Luftdichtigkeit. Der Generalunternehmer trägt die Gesamtverantwortung für die Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten: Wärmebrücke durch mangelhafte Dämmung! können zweiteilige Rollladenkastensysteme mit unzureichender Dämmung zu Wärmebrücken und Zugluft führen. Billiganbieter sparen oft an der Dämmung, was zu Undichtigkeiten führt.
    ✅ Zusatzinfo: Rollladenkasten: Systemhersteller vs. Einzelkomponenten – Luftdichtigkeit betont, dass viele Rollladenbauer Komponenten von verschiedenen Herstellern beziehen. Eine ausführliche Einbauanleitung des Systemherstellers ist entscheidend für die Luftdichtigkeit und den Wärmeschutz.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie in Rollladenkasten: Generalunternehmer haftet für Undichtigkeiten! erwähnt, sollten Bauherren Undichtigkeiten nicht selbst beheben müssen. Der Generalunternehmer ist für die Lösung verantwortlich, da keine Undichtigkeiten "bestellt" wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Fensterbauer, Rollladenfirma und Generalunternehmer. Prüfen Sie die Dämmung des Rollladenkastens und fordern Sie Nachbesserungen bei Undichtigkeiten. Beachten Sie die Einbauanleitung des Systemherstellers für eine korrekte Montage und Luftdichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Zugluft, Kunststoffdeckel, Fensteranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schatten über Fenster: Ursachenforschung & Vermeidung von Bauschäden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Zugluft, Kunststoffdeckel, Fensteranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Zugluft, Kunststoffdeckel, Fensteranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten undicht: Zugluft durch Kunststoffdeckel – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Rollladenkasten undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, undicht, Zugluft, Kunststoffdeckel, abdichten, Fensteranschluss, Silikondichtung, Revision
