Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Dunkle Stellen an der Tapete von Rollladenkästen deuten oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Ursachen sind meist Kondensation durch Wärmebrücken und mangelnde Luftdichtigkeit. Eine Sanierung sollte die Abdichtung und Dämmung der Rollladenkästen umfassen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Wohne in einem Haacke-Fertigteilhaus. Möchte demnächst streichen und tapezieren. Mein Problem: Habe eingebaute Rollläden. Im Raum wird die Tapete an diesen Kästen leicht dunkel. Aber nur an den Konturen der Rollladenabdeckung. Was tun? Raufaser einfach überstreichen? Oder sollte ich in den sauren Apfel beißen und die Raufaser entfernen und nachschauen. Kann mich erinnern, dass ich während der Bauphase bemerkte, dass es an diesen Stellen leicht zog. Mein Bauleiter meinte, dass dies normal sei und nicht zu verhindern. Hätte dieser Aussage sicher nicht vertrauen sollen! Bin für jeden Rat dankbar!
  • lukahai
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Tapete im Bereich der dunklen Stellen zur Sichtprüfung auf Schimmel und Feuchtigkeit – Verdeckter Befall kann gesundheitsschädlich sein und fortschreiten, solange die Ursache nicht behoben ist.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit Messung der Luftdichtheit und Bauteilfeuchte – spürbare Zugluft am Rollladenkasten ist kein "Normalzustand", sondern ein gesetzlich unzulässiger Mangel nach GEG/EnEVAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Kein Überstreichen oder Überkleben der betroffenen Stellen – dies kaschiert das Problem und verhindert die erforderliche Trocknung, fördert Schimmelbildung im Verborgenen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rollladenkasten-Rückwand und angrenzender Wandkonstruktion auf Kondensat, Schimmel und Materialschäden vor jeder Neubekleidung – insbesondere bei Haacke-Fertigteilen mit bekannten Anschluss-Schwachstellen.
    Ich verstehe, dass Sie dunkle Stellen an der Tapete im Bereich der Rollladenkästen haben. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im Rollladenkasten bilden, die dann in die Tapete einzieht.
    • Undichte Stellen: Undichte Stellen im Rollladenkasten oder an der Verbindung zur Wand können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Schimmelbildung: Die dunklen Stellen können auch ein Anzeichen für Schimmelbildung sein. 🔴
    Was Sie tun können:
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie den Rollladenkasten auf Undichtigkeiten und Feuchtigkeit.
    • Reinigung: Entfernen Sie die dunklen Stellen vorsichtig mit einem geeigneten Schimmelentferner, falls es sich um Schimmel handelt. 🔴
    • Isolierung: Verbessern Sie die Isolierung des Rollladenkastens, um Kondensation zu reduzieren.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Raufaser einfach überstreichen ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache des Problems dadurch nicht behoben wird. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beseitigen, bevor Sie die Tapete neu streichen oder tapezieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache der dunklen Stellen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu empfehlen. 🔴
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verfärbung der Tapete an Rollladenkästen in einem Haacke-Fertigteilhaus. Die Dunkelfärbung tritt entlang der Konturen der Abdeckung auf und wurde bereits während der Bauphase von einem spürbaren Luftzug begleitet. Dies deutet auf eine unzureichende Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk hin, die zu einem unkontrollierten Luftaustausch führt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zugluft und Feuchtigkeit aus der Raumluft kann an den undichten Stellen zu Kondensatbildung führen. Dies schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum, insbesondere in den Hohlräumen des Rollladenkastens, der oft schwer einsehbar ist. Die Dunkelfärbung der Tapete ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für ein potenzielles Schimmelproblem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass Zugluft an Rollladenkästen "normal" sei, ist fachlich falsch. Moderne Rollladenkästen müssen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) luftdicht eingebaut werden. Ein spürbarer Luftzug stellt einen erheblichen Mangel dar, der sowohl die Energieeffizienz beeinträchtigt als auch Bauschäden begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Tapezier- oder Streichvorgang ist eine gründliche Ursachenforschung zwingend erforderlich. Ein einfaches Überstreichen der Raufaser kaschiert das Problem nur und kann die Schimmelbildung im Verborgenen weiter voranschreiten lassen. Die Tapete sollte entfernt werden, um den Zustand des Rollladenkastens und der angrenzenden Bausubstanz zu inspizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Tapete im Bereich der Rollladenkästen vollständig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer fachmännischen Begutachtung der Anschlussfugen. Lassen Sie die Undichtigkeiten professionell abdichten und prüfen Sie die Kästen auf bereits vorhandenen Schimmelbefall. Erst nach erfolgreicher Sanierung und Trocknung der Bausubstanz sollte eine neue Beschichtung aufgebracht werden.
    Die beobachtete Dunkelfärbung der Tapete entlang der Konturen der eingebauten Rollladenkästen deutet auf eine lokale Feuchteanreicherung hin, verursacht durch Wärmebrücken und mögliche Luftströmungen im Bereich der Kastenanschlüsse – besonders kritisch in Haacke-Fertigteilen mit typischen konstruktiven Schwachstellen an Fenster- und Rollladenanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Die Erinnerung an Zugluft während der Bauphase bestätigt eine mangelhafte luftdichte Ausführung; dies begünstigt Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen, was langfristig zu Schimmelwachstum hinter der Tapete führen kann – auch ohne sichtbaren Schimmelbefall im ersten Stadium.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, Zugluft sei "normal" und "nicht zu verhindern", ist fachlich unzulässig: Luftdichtheit ist gesetzlich vorgeschrieben (EnEV / GEG) und technisch durch fachgerechte Abdichtung (z. B. mit Kompressibandsystemen und luftdichten Anschlussdetails) sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die Dunkelverfärbung kann auch durch Staubansammlung infolge von Konvektionsströmen verstärkt werden – doch dies ist ein Symptom, kein Grund; die Ursache liegt stets in der thermischen und luftdichten Qualität des Anschlusses.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Raufaser zu entfernen und den Zustand zu begutachten, ist fachlich vollkommen richtig – eine oberflächliche Überstreichung würde das Problem kaschieren, aber nicht beseitigen und die Schadensentwicklung verschleiern.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Feuchtebelastung besteht ein hohes Risiko für verdeckten Schimmelbefall im Bereich der Kastenrückwand oder der angrenzenden Wandkonstruktion – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und diffusionsoffener Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Tapete im betroffenen Bereich vollständig, prüfen Sie visuell und mittels Feuchtemessung (mit Kalibrierung auf Baustoffe) auf Feuchte- und Schimmelspuren; beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten zur detaillierten Ursachenanalyse und fachgerechten Sanierungsempfehlung – insbesondere zur luftdichten Nachbesserung des Rollladenkastenanschlusses.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dunklen Stellen als Symptom einer zugrundeliegenden Feuchte- bzw. Schimmelproblematik – nicht als rein ästhetisches Problem.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Ursachenforschung vor jeder Oberflächenbehandlung (kein Überstreichen/Überkleben).
    • Alle drei empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater/Bausachverständiger) zur Diagnose und Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" und "Undichtigkeiten" als mögliche Ursachen – ohne konkrete Verortung in der Baukonstruktion oder rechtliche Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es handelt sich um einen luftdichten Mangel an der Anschlussfuge zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk – besonders kritisch in Haacke-Fertigteilen – und bewerten Zugluft als gesetzwidrigen Mangel (nach EnEV/GEG).
    • Qwen ergänzt die Bedeutung von Feuchtemessung mit Kalibrierung auf Baustoffe und thematisiert Konvektionsströme als Verstärker der Verfärbung (Staubansammlung).
    • DeepSeek betont die schwer einsehbare Schimmelbildung *im Hohlraum* des Kastens und zieht den Zusammenhang zur Bauphase (spürbare Zugluft bereits damals) als wichtiges Indiz heran.
    • Der Bauleiter behauptet, Zugluft sei "normal" – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig und entschieden: DeepSeek spricht von "fachlich falsch", Qwen von "fachlich unzulässig", GoogleAI konstatiert indirekt die Mängelhaftigkeit durch die Empfehlung zur Abdichtung und Lufterneuerung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Zugluft ist *nie* akzeptabel, ein luftdichter Anschluss ist zwingend vorgeschrieben und technisch sicherstellbar. Die Maßnahmen müssen daher an der Anschlussfuge beginnen – nicht nur am sichtbaren Tapetenrand.
    Schimmelgefahr Alle Modelle bestätigen dunkle Stellen als ernstzunehmendes Warnsignal für verdeckten Schimmel – insbesondere im Hohlraum des Kastens oder hinter der Tapete.
    Ursache: Zugluft & Undichtigkeit Vollständiger Konsens: Spürbare Zugluft ist kein "Normalzustand", sondern Ausdruck eines luftdichten Mangels an der Anschlussfuge – rechtswidrig nach GEG/EnEV.
    Oberflächenbehandlung (Überstreichen) Einmütige Ablehnung: Überstreichen oder Überkleben ist keine Lösung, sondern kaschiert den Schaden und riskiert gesundheitliche Folgen.
    Fachliche Begutachtung Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Bausachverständiger oder Energieberater mit Messkompetenz (Luftdichtheit, Baufeuchte).
    Sanierungsschritt: Tapete entfernen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern *zwingende* vollständige Entfernung zur Sicht- und Messprüfung; GoogleAI empfiehlt "vorsichtige Reinigung" – sicherere Einschätzung (Entfernung) wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Tapete unverzüglich im betroffenen Bereich, dokumentieren Sie visuell, lassen Sie die Feuchte und Luftdichtheit an der Anschlussfuge fachmännisch messen, und initiieren Sie eine luftdichte Sanierung der Rollladenkastenanschlüsse – unter Einbindung eines zertifizierten Sachkundigen.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall im Rollladenkasten oder in der Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schädigung der Bausubstanz, steigende Sanierungskosten bei Verzögerung
    🔴 Risiko Fortlaufende Kondensatbildung durch Wärmebrücke und Luftstrom Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhter Energieverbrauch, Schädigung der Tapete und des Putzes
    🔴 Risiko Untätigkeit oder oberflächliche Behandlung (z. B. Überstreichen) Verdeckte Schadensfortschreibung, rechtliche Verantwortung bei Schimmel nachträglich, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Mangelhafte Diagnose ohne Feuchtemessung und Sichtkontrolle Fehleinschätzung des Schadensumfangs, unzureichende Sanierung, Wiederholung des Problems
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des Sanierers (keine Zertifizierung nach GEG) Nicht nachweisbare Luftdichtheit, fehlende Dokumentation für Versicherung oder Behörde, unwirksame Abdichtung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor sichtbarem Schimmel Vermeidung gesundheitlicher Folgen, Kosteneinsparung durch präventive Sanierung statt Schadensbeseitigung
    ✅ Chance Nachweis eines Planungs- oder Ausführungsmangels in der Bauphase Ausnutzung der Gewährleistungsfrist, Kostenerstattung durch Bauunternehmen oder Planer
    ✅ Chance Luftdichte Sanierung des Kastenanschlusses Energieeinsparung (geringere Heizkosten), Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahmen (Messprotokolle, Gutachten) Sicherung der Nachweisbarkeit für Behörden, Versicherungen und bei zukünftigem Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Gutachter zu weiteren Schwachstellen im Gebäude Gezielte Optimierung der Energieeffizienz und Bausubstanzpflege – z. B. an anderen Fensteranschlüssen
    1. Sofortige Tapetenentfernung: Nehmen Sie die Tapete im gesamten Bereich der dunklen Stellen vollständig ab – inklusive eines 10 cm breiten Randes – um die Untergrundbeschaffenheit, Feuchte und ggf. Schimmel sichtbar zu machen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18066 oder mit GEG-Qualifikation) oder Energieberater (BEGAbk.-gefördert) für eine umfassende Begutachtung inkl. Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door, wenn möglich) und Baufeuchtemessung.
    3. Ursachendokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Bauphase (z. B. Fotos mit Zugluft-Anzeichen, Bauberichte, Absprachen mit Bauleitung) – dies ist entscheidend für einen möglichen Gewährleistungsanspruch.
    4. Luftdichte Sanierung anordnen: Lassen Sie die Anschlussfuge zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk nach aktuellen Regelwerken (DINAbk. 4108-7, VDIAbk. 4700) mit geeignetem Kompressibandsystem, luftdichtem Kleber und ggf. Hinterlüftung fachgerecht abdichten.
    5. Trocknung sicherstellen: Warten Sie nach Sanierung mindestens 7–14 Tage auf vollständige Trocknung des Untergrunds (Messung mit Kalibrierung auf Baustoffe), bevor neue Tapete oder Putz aufgebracht wird.
    6. Luftqualität langfristig optimieren: Installieren Sie eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, um Kondensatbildung künftig systematisch zu vermeiden.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den Rollladen aufnimmt, wenn er hochgezogen ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters. Verwandte Begriffe: Fenster, Rollladen, Isolierung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. 🔴
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Gebäude auf ihre Energieeffizienz untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung gibt. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Heizkosten.
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Oberfläche. Sie besteht aus Papier und Holzfasern. Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Renovierung.
    1. Warum wird die Tapete an den Rollladenkästen dunkel?
      Die Tapete kann durch Kondensation, Undichtigkeiten oder Schimmelbildung dunkel werden. Feuchtigkeit dringt in die Tapete ein und verursacht Verfärbungen.
    2. Was kann ich gegen dunkle Stellen an der Tapete tun?
      Sie sollten die Ursache der Feuchtigkeit finden und beseitigen. Reinigen Sie die betroffenen Stellen und verbessern Sie die Isolierung des Rollladenkastens.
    3. Ist es gefährlich, wenn die Tapete an den Rollladenkästen dunkel ist?
      Ja, es kann gefährlich sein, wenn die dunklen Stellen durch Schimmel verursacht werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden. 🔴
    4. Kann ich die dunklen Stellen einfach überstreichen?
      Das Überstreichen der dunklen Stellen ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache des Problems nicht behoben wird. Die dunklen Stellen werden wahrscheinlich wieder auftreten.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Verbessern Sie die Isolierung des Rollladenkastens, um Kondensation zu reduzieren.
    6. Welche Art von Fachmann sollte ich hinzuziehen?
      Sie können einen Energieberater, Bausachverständigen oder Schimmelexperten hinzuziehen, um die Ursache der dunklen Stellen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu empfehlen.
    7. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Rollladenkasten?
      Die häufigsten Ursachen sind Kondensation, Undichtigkeiten und mangelnde Isolierung.
    8. Wie erkenne ich, ob es sich um Schimmel handelt?
      Schimmel erkennen Sie an dunklen, fleckigen Verfärbungen und einem muffigen Geruch. Im Zweifelsfall sollten Sie eine Schimmelprobe nehmen lassen. 🔴
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitung zur Verbesserung der Isolierung von Rollladenkästen.
    • Richtig Lüften
      Tipps zur Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
  2. Rollladenkasten: Zugluft stoppen – Staubbrücken vermeiden!
    Die thermische Gerbäudehülle
    soll frei von Zugerscheinungen sein (luftdicht) und das nicht erst seit Erscheinen der ersten "Luftdichtheits-DINAbk." im Jahre 1997.
    Bei Ihnen entstehen wegen der Zugerscheinungen vermutlich entlang der Rollladenkastenfugen sog. Staubbrücken. Die bekommen Sie nur weg, wenn Sie die Ursache beseitigen, ergo abdichten und gf. vorher nachdämmen.
    Gruß aus Berlin
  3. Materialtipp: Depronplatten gegen Kondensation am Rollladenkasten
    Foto von Martin Kempf
    Depron-Platten auf die Außenwände
    mit diesen 3 oder 6 mm starken Hartschaumplatten kann man diese Effekte, die durch die unterschiedliche Wärmeableitung und den Dampfdurchgang entstehen, eigentlich gut in den Griff bekommen. Nehmen sie gleich die vorgrundierten Platten, die können Sie dann direkt übertapezieren.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tapete an Rollladenkästen: Ursachen, Sanierung & Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Dunkle Stellen an der Tapete von Rollladenkästen deuten oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Ursachen sind meist Kondensation durch Wärmebrücken und mangelnde Luftdichtigkeit. Eine Sanierung sollte die Abdichtung und Dämmung der Rollladenkästen umfassen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten: Zugluft stoppen – Staubbrücken vermeiden! entstehen Staubbrücken durch Zugerscheinungen an den Rollladenkastenfugen. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Wärmedämmung und Reduzierung von Kondensation bietet der Einsatz von Depron-Platten, wie im Beitrag Materialtipp: Depronplatten gegen Kondensation am Rollladenkasten beschrieben. Diese Hartschaumplatten können direkt übertapezieren werden.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Tapezieren sollte die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme behoben werden. Eine reine Überstreichung der Raufaser ist keine nachhaltige Lösung. Es ist ratsam, die Raufaser zu entfernen und den Rollladenkasten auf Undichtigkeiten zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rollladenkästen auf Luftdichtigkeit und Dämmung. Dichten Sie Fugen ab und erwägen Sie die zusätzliche Dämmung mit geeigneten Materialien wie Depron-Platten, um Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern. Beachten Sie dabei die bauphysikalischen Aspekte, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Rollladenkasten, Dunkle, Stelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11806: Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Rollladenkasten, Dunkle, Stelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Rollladenkasten, Dunkle, Stelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
Suche nach: Dunkle Tapete an Rollladenkästen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tapete, Rollladenkasten, Dunkle Stellen, Schimmel, Feuchtigkeit, Haacke-Fertighaus, Sanierung, Renovierung, Bauphysik, Kondensation
