Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
❓ Fragestellung: Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu kurzen Fensterbänke als gravierenden konstruktiven Mangel mit hohem Schadenpotenzial; Alle drei warnen vor Eigenleistungen am WDVS und betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung; Alle drei verweisen auf die Gefahr von Wassereintritt, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS und Feuchteschutz (nach DIN 4108-3 bzw. mit DGfM-Zertifizierung), der die konstruktive Durchführbarkeit, die statische Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und einen wasserdichten Anschluss an Fenster sowie WDVS vor Ort prüft und dokumentiert – unter besonderer Berücksichtigung der OSB-Platte und des Holzfachwerks.
Der Thread behandelt den Austausch zu kurzer Fensterbänke an einem Reihenendhaus mit WDVS-Fassade. Diskutiert werden die korrekte Länge der Rollladen-Führungsschienen im WDVS-System, die Bearbeitung der Fensterbank-Seitenteile zur Wasserableitung und die Demontage der alten Fensterbank. Ein Foto hilft bei der Problem-Erkennung. Abschließend wird die Montage einer neuen Granitbank erläutert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
An dem von uns erworbenem Reihenendhaus ist stirnseitig ein Anbau. Der Anbau ist ein "Holzfachwerkanbau" der außen mit WDVSAbk. versehen ist. Das Problem das ich habe ist das die Alufensterbänke leider zu kurz sind, die Enden der "Seitenstücke" nicht ins Freie ragen, sondern im Putz stecken. Somit rinnt das Regenwasser immer an der Hauswand entlang und tropft nicht wirklich ab. Nun sind die Enden der Rollladenführungen länger als die Unterkante der Fenster (3Stck.) und die hintere etwa 2 cm hohe Kante der FB die ans Fenster geschraubt ist werde ich nicht einfach herrausziehen können.
Mein Vorhaben ist (im Frühjahr) die alten FB in der Mitte zu trennen und die Führungen der Rollladen auf das Maß "Unterkante Fenster" zu kürzen (mit so einem Ding das aussieht wie eine Flex sich aber nicht dreht, sondern nur vibriert, weiß grad nicht wie es heißt) und anschließend ausreichend tiefe FB aus Granit einzubauen.
Gibt es eine andere Lösung, bekommt man evtl. doch neue tiefere Alubänke unter die Rollladenführungen gesteckt oder würde ich dabei zu viel zerstören. Die Fenster sind außen bündig mit OSBAbk.🔴 eingebaut und darauf wurde das WDVS geklebt, insofern hätte die Granitbank auch nicht so eine tolle Auflage!?
Ich hoffe ich habe alles verständlich und nachvollziehbar erläutert 🙂
Danke im Voraus!
Gruß, Walter
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung am WDVSAbk. oder an Rollladenführungen – Risiko schwerwiegender Feuchteschäden im Holzfachwerk und der OSBAbk.-Unterkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Granitfensterbänke dürfen nicht direkt auf WDVS befestigt werden – erforderlich ist eine statisch tragfähige, lastabtragende Unterkonstruktion mit wasserdichtem Anschluss an Fenster und Fassade.
⚠️ WICHTIG: Jeder Fensterbankaustausch erfordert die vorherige Demontage oder vollständige Öffnung der Rollladenkästen – "Unterschieben" ist technisch unmöglich und gefährdet die Dichtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die neue Fensterbank muss mindestens 3–5 cm über die WDVS-Fassade hinausragen und eine Tropfkante sowie ein Gefälle von mindestens 5 % aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein Fachmann (zertifizierter Fensterbauer oder Sachverständiger für WDVS/Feuchteschutz) die konstruktive Situation begutachten – insbesondere die Verankerungsmöglichkeit in der OSB-Unterkonstruktion und die Integrität des Holzfachwerks.
Ich verstehe, dass Sie die zu kurzen Fensterbänke an Ihrem Reihenendhaus mit Holzfachwerkanbau und WDVS-Fassade austauschen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Materialauswahl: Aluminiumfensterbänke sind üblich, aber auch Granit oder andere witterungsbeständige Materialien sind möglich. Achten Sie auf eine ausreichende Länge, sodass die Fensterbank über die Fassade hinausragt.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zur Fassade ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe.
- Montage: Die Fensterbank sollte mit ausreichend Gefälle montiert werden, damit Regenwasser ablaufen kann. Die seitlichen Abschlüsse (Endstücke) müssen ebenfalls dicht mit der Fensterbank verbunden sein.
- Rollladenführungen: Berücksichtigen Sie die Position der Rollladenführungen bei der Planung und Montage der neuen Fensterbänke. Gegebenenfalls müssen diese angepasst oder versetzt werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage und Abdichtung können zu Wasserschäden an der Fassade und im Innenbereich führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadensanierung hinzu, um die Fensterbänke fachgerecht austauschen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit zu kurzen Alu-Fensterbänken an einem Holzfachwerkanbau mit WDVS, bei dem Regenwasser an der Fassade herunterrinnt und nicht abtropft. Der Eigentümer plant, die Fensterbänke zu trennen, die Rollladenführungen zu kürzen und durch tiefere Granitbänke zu ersetzen. Diese Eigenleistung birgt erhebliche Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Dichtigkeit und die Statik des WDVS.
🔴 Gefahr: Das geplante Kürzen der Rollladenführungen mit einem Multimaster (vibrierendes Werkzeug) kann die Führungen beschädigen und die Funktion der Rollladen beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass das WDVS und die darunterliegende OSB-Platte undicht werden, was zu massiven Feuchteschäden im Holzfachwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Granitbänke ohne ausreichende Auflagefläche auf dem WDVS sicher befestigt werden können, ist kritisch. Granit ist schwer und benötigt eine stabile, lastabtragende Unterkonstruktion, die nicht auf dem WDVS allein gegeben ist. Eine direkte Befestigung auf der Dämmung kann zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von neuen, passgenauen Alu-Fensterbänken mit ausreichendem Überstand (mindestens 3-5 cm) und integrierten Seitenteilen, die unter die Rollladenführungen geschoben werden. Dafür muss in der Regel das WDVS im Bereich der Fensterlaibung lokal geöffnet werden, um die Bänke korrekt anzuschließen und abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für WDVS. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Rollladenführungen fachgerecht anpassen und die neuen Fensterbänke so einbauen, dass die Dichtigkeit des gesamten Systems gewährleistet ist. Eigenständige Arbeiten am WDVS und an den Rollladenführungen werden dringend abgeraten, da dies zu erheblichen Bauschäden und Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes konstruktives Mangel an der Fensterbankausbildung: Alufensterbänke sind zu kurz, sodass Regenwasser nicht gezielt abgeleitet wird, sondern an der WDVS-bewehrten Fassade entlangläuft – ein klarer Verstoß gegen die DINAbk. 18540 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Feuchteschutztechnik.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasseranlagerung an der Fassade führt unweigerlich zu Feuchteeintrag in das WDVS, die darunterliegende OSB-Platte und ggf. in das Holzfachwerk – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung, Putzabplatzung und langfristigem Bauschaden.
⚠️ Korrektur: Das Vorhaben, die bestehenden Alufensterbänke in der Mitte zu trennen und Rollladenführungen mit einer Schwingungs-Schleifmaschine ("Oszillierende Multitool") zu kürzen, ist technisch unzulässig: Es gefährdet die statische Integrität der Rollladenkästen, beschädigt die Dichtungsebene und verstärkt das Eindringen von Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Eine Granitfensterbank ist grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine fachgerechte Unterkonstruktion mit ausreichender Auflage, Entwässerungsschräge (min. 5 %), Tropfkante und wasserdichter Anschluss an Fenster und WDVS – was bei der beschriebenen OSB-Unterkonstruktion ohne fachliche Planung nicht realisierbar ist.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die aktuelle Konstruktion fehlerhaft ist und eine fachgerechte Lösung notwendig wird, ist korrekt und dringend geboten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass neue Alufensterbänke ‚unter die Rollladenführungen gesteckt‘ werden könnten, ist falsch: Ein fachgerechter Einbau erfordert stets die vorherige Demontage der Rollladenkästen oder zumindest deren vollständige Öffnung – ein ‚Unterschieben‘ ist konstruktiv unmöglich und würde die Dichtungsebene zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die konstruktive Situation begutachtet, eine wasserdichte Anschlusslösung plant und die erforderliche Sanierung koordiniert – insbesondere unter Berücksichtigung des Holzfachwerks und der WDVS-Integrität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu kurzen Fensterbänke als gravierenden konstruktiven Mangel mit hohem Schadenpotenzial.
- Alle drei warnen vor Eigenleistungen am WDVS und betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung.
- Alle drei verweisen auf die Gefahr von Wassereintritt, Schimmelbildung und Holzzerstörung.
- GoogleAI sieht "Alu-Fensterbänke mit Überstand" als Standardlösung an – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Risiken bei unsachgemäßer Einbindung (z. B. "Unterschieben") und fordern eine umfassende Sanierung.
- GoogleAI erwähnt Rollladenführungen nur als Planungsaspekt – DeepSeek und Qwen heben deren extreme Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Bearbeitung (Multimaster) hervor und lehnen Kürzungen strikt ab.
- DeepSeek konkretisiert das Gewichts- und Tragfähigkeitsproblem bei Granit und verweist auf die Notwendigkeit einer lastabtragenden Unterkonstruktion.
- Qwen liefert die normative Einordnung (DIN 18540, DIN 4108-3) und korrigiert die falsche Annahme, Fensterbänke könnten "unter die Rollladenführungen geschoben" werden.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage von DeepSeek, Fensterbänke könnten "unter die Rollladenführungen geschoben" werden: Qwen erklärt dies als konstruktiv unmöglich und dichtungsschädigend – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit eines Fachmanns – Qwen spezifiziert die Qualifikation (zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschutz), DeepSeek betont den zertifizierten Fensterbauer oder WDVS-Sachverständigen. GoogleAI bleibt allgemeiner ("Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadensanierung"). Die präzisere, normativ abgesicherte Empfehlung von Qwen wird als maßgeblich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Konstruktiver Mangel ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen den gravierenden Mangel: zu kurze Fensterbänke führen zu unkontrolliertem Wasserablauf an der WDVS-Fassade – Verstoß gegen DIN 18540 und allgemein anerkannte Regeln der Technik. Risiko Feuchteschaden ✅ Vollständige Übereinstimmung: Wassereintritt gefährdet WDVS, OSB-Platte und Holzfachwerk – hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Putzabplatzung und langfristige Bauschäden. Granit als Material ⚠️ DeepSeek und Qwen akzeptieren Granit grundsätzlich, warnen aber einhellig vor direkter Befestigung auf WDVS. GoogleAI erwähnt Granit nur beiläufig. Konsens: Granit ist nur bei fachgerechter Unterkonstruktion und statischer Absicherung zulässig. Rollladenführungen bearbeiten ❌ DeepSeek und Qwen lehnen Kürzungen mit Multimaster strikt ab (Beschädigungsrisiko, Dichtungsverlust); GoogleAI erwähnt dies nicht. Widerspruch besteht nur zwischen Nicht-Erwähnung (GoogleAI) und klarem Verbot (DeepSeek/Qwen) – letztere gilt als sicherere, verbindliche Einschätzung. Fachliche Einbindung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Eigenleistung ist unzulässig; unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns ist zwingend erforderlich – mit Vor-Ort-Begutachtung, detaillierter Planung und fachgerechtem Einbau. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS und Feuchteschutz (nach DIN 4108-3 bzw. mit DGfM-Zertifizierung), der die konstruktive Durchführbarkeit, die statische Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und einen wasserdichten Anschluss an Fenster sowie WDVS vor Ort prüft und dokumentiert – unter besonderer Berücksichtigung der OSB-Platte und des Holzfachwerks.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Befestigung von Granitbänken direkt auf WDVS Zerstörung der Dämmung, Rissbildung, Feuchteeintrag und langfristiger Funktionsverlust der Fassade 🔴 Risiko Kürzen der Rollladenführungen mit vibrierenden Werkzeugen Funktionsausfall der Rollläden, Beschädigung der Dichtungsebene, Nachträgliche Undichtigkeiten an Fenster und Laibung 🔴 Risiko Unterlassen einer Tropfkante und ungenügendes Gefälle (< 5 %) Wasser staut sich an der Fensterbank, läuft rückwärts über die Laibung ins Mauerwerk – Schimmelbildung im Holzfachwerk 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der OSB-Unterkonstruktion Bruch der OSB-Platte unter Last (z. B. Granit), Durchbiegung, Ablösung der Fensterbank, massiver Feuchteeintrag 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei bestehendem Wasserablauf an der Fassade Fortlaufende Schädigung von WDVS, OSB und Holz – irreversible Schäden, erhöhte Sanierungskosten und gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze ✅ Chance Fachgerechter Fensterbankaustausch mit integrierter Entwässerungslösung Dauerhafter Feuchteschutz, erhebliche Verlängerung der Lebensdauer der WDVS-Fassade und des Holzfachwerks ✅ Chance Nachträgliche Einbindung einer normkonformen Anschlussdetail-Lösung (z. B. mit Dichtungsfolie und Perimeterdichtung) Einhaltung der DIN 18540, Nachweisbarkeit im Rahmen einer Energieberatung oder bei späterer Verkaufsbescheinigung ✅ Chance Modernisierung mit witterungsbeständigen Materialien (Alu/Granit) und optimierter Geometrie Verbesserte Optik, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration eines fachlich begutachteten Feuchteschutzkonzepts für Holzfachwerk Präventiver Schutz vor mikrobiologischer Schädigung, Verbesserung der Raumluftqualität und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzen der Sanierung als Einfallstor für eine umfassende energetische Optimierung der Fensterlaibung Verbesserung des Wärmeübergangswiderstands, Reduzierung von Wärmebrücken, Nachweisbare Energieeinsparung und Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder WDVS (z. B. mit DGfM- oder VDIAbk.-Zertifizierung), der vor Ort die OSB-Unterkonstruktion, das Holzfachwerk und die Fassadendämmung begutachtet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum WDVS, zur OSB-Platte (Herstellerangaben, Aufbau), zum Holzfachwerk (Konstruktionszeichnungen) und zu den Rollladenkästen (Typenschilder, Montageanleitungen).
- Keine Eigenleistungen vor Ort: Setzen Sie keine Werkzeuge an Rollladenführungen, WDVS oder Fensterlaibung ein – auch keine mechanischen Bearbeitungen mit Multimaster, Schleifern oder Bohrern.
- Materialplanung abstimmen: Besprechen Sie mit dem Fachmann, ob Aluminium- oder Granitbänke zum Einsatz kommen – bei Granit ist eine statisch nachgewiesene Unterkonstruktion mit verankerten Trägern (z. B. Edelstahl-Winkel) verpflichtend.
- Detailplanung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Anschlussdetail mit Darstellung von Tropfkante, Gefälle, Dichtfolie, Perimeterdichtung und Anschluss an Fenster und WDVS – inkl. Konformitätsnachweis nach DIN 18540.
- Fachgerechte Montage beaufsichtigen: Lassen Sie die Montage nur durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Fassadenfachbetrieb durchführen – mit Vor-Ort-Kontrolle der Abdichtung, der Verankerungstiefe und des Gefälles.
- Fensterbank
- Eine horizontale Platte unterhalb eines Fensters, die dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Sims - WDVS
- Wärmedämmverbundsystem, eine Fassadenverkleidung zur Wärmedämmung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtung, Isolierung - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Ablauf - Rollladenführung
- Eine Schiene, die den Rollladen beim Auf- und Abrollen führt.
Verwandte Begriffe: Rollladenschiene, Führungsschiene, Rollladenkasten - Aluminium
- Ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterbänke verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Fensterbau - Granit
- Ein hartes, witterungsbeständiges Natursteinmaterial, das ebenfalls für Fensterbänke verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Stein, Fassadenmaterial
- Warum sind überstehende Fensterbänke wichtig?
Überstehende Fensterbänke leiten Regenwasser von der Fassade weg und schützen sie so vor Feuchtigkeitsschäden und Verschmutzung. - Welches Material ist für Fensterbänke am besten geeignet?
Aluminium, Granit und andere witterungsbeständige Materialien sind gut geeignet. Die Wahl hängt von optischen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie dichte ich eine Fensterbank richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die UV-beständig und dauerelastisch sind. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen. - Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten?
Die Fensterbank sollte mit ausreichend Gefälle montiert werden, damit Regenwasser ablaufen kann. Die seitlichen Abschlüsse müssen dicht sein. - Kann ich Fensterbänke selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie es selbst versuchen. Andernfalls ist ein Fachbetrieb empfehlenswert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Austausch von Fensterbänken?
Fragen Sie bei Bekannten oder im Internet nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Kosten entstehen beim Austausch von Fensterbänken?
Die Kosten hängen vom Material, der Größe der Fensterbank und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie lange dauert der Austausch von Fensterbänken?
Der Austausch einer Fensterbank dauert in der Regel nur wenige Stunden. Bei mehreren Fensterbänken kann es auch ein bis zwei Tage dauern.
- Fenster abdichten
Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Fassadensanierung
Informationen zur Sanierung von Fassaden, einschließlich Dämmung und Anstrich. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Regenrinne reinigen
Wie man Regenrinnen sauber hält, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Außenputz erneuern
Anleitung zum Erneuern von Außenputz an Fassaden.
Rollladen-Führungsschienen: Länge im WDVS-System
Führungsschiene
sind die Führungsschienen der Rollladen im WDVSAbk. oder auf dem WDVS?
Die Schienen müssen so lang sein, dass beim Schließen des Rollo die untere Lamelle nicht in ganzer Höhe rausschaut, sonst kann sie seitlich verrutschen und der Rollo geht nicht mehr zu. -
WDVS über Führung: Granitbank-Abschluss & Rollladenauflage
Hallo! Habe mich glaube ich ...
Hallo! Habe mich glaube ich Hallo!
Habe mich glaube ich doch falsch ausgedrückt.
Die Führungen sind bündig mit der OSB. Das WDVSAbk. überlappt scheinbar ein Stückchen auf die Führung.
Wenn ich die Führungen kürze, würde die Granitbank dort abschließen und die Rollladen, Roulade 🙂 dort aufliegen!?
Alubänke bekommt man nicht getauscht ohne viel am WDVS kaputt zu machen? Is klar das was nachgeputzt werden muss ...
Danke und Gruß! -
Fensterbank-Überstand: Maß für optimalen Fassadenschutz
Fensterbänke: Bearbeitung der Seitenstücke – Wasserablauf
Hallo! Die momentan verbauten Bänke ...
Hallo! Die momentan verbauten Bänke Hallo!
Die momentan verbauten Bänke stehen ca. 2 cm von der Wandfläche ab.
Diese Seitenstücke sind wohl schon einmal mit irgendwas (Flex?) bearbeitet worden. Es wurde versucht ein Schlitz zwischen der Wand und den Seitenstücken zu "sägen" vermutlich damit das Wasser vorher abtropft und nicht an der Wand entlang läuft ...
Schönen Abend noch! -
Problem Fensterbank: Foto zur besseren Beurteilung
Fensterbank-Details: Bilder zur Problem-Erkennung
So ich hoffe das man auf ...
So ich hoffe das man auf den Bildern erkennen kann was ich meine 🙂
Gruß aus -2 Grad -
Fensterbank-Austausch: Demontage der Seitenteile – Anleitung
Ausbau
Die Seitenteile sind im Normalfall gesteckt. Wenn Sie in der Mitte ein Stück der Fensterbank raus schneiden, können Sie es zur Mitte hin verschieben. Die Seitenteile können Sie dann raus pfriemeln, wenn Sie die Führungsschienen gekürzt haben. (mit einem oszilliernden Werkzeug) Dann können Sie die neue Granitbank setzen. Wenn ein neues Aluminium rein soll, geht es nur, wenn es nicht in den Falz unter dem Fenster rein muss, sondern auf dem Fenster montiert (geschraubt) wird. Hier ist zu beachten, dass dann von oben kein Wasser reinkommt. (Kompriband etc.) Aber wie Sie am besten abdichten, kann Ihnen sicher jemand im Forum sagen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch zu kurzer Fensterbänke an einem Reihenendhaus mit WDVSAbk.-Fassade. Diskutiert werden die korrekte Länge der Rollladen-Führungsschienen im WDVS-System, die Bearbeitung der Fensterbank-Seitenteile zur Wasserableitung und die Demontage der alten Fensterbank. Ein Foto hilft bei der Problem-Erkennung. Abschließend wird die Montage einer neuen Granitbank erläutert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rollladen-Führungsschienen: Länge im WDVS-System müssen die Führungsschienen so lang sein, dass die untere Lamelle des Rollos beim Schließen nicht seitlich verrutschen kann. Dies ist entscheidend für die Funktionalität des Rollladens.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensterbank-Austausch: Demontage der Seitenteile – Anleitung beschreibt, wie die Seitenteile der alten Fensterbank demontiert werden können, um Platz für eine neue Granitbank zu schaffen. Hierbei ist der Einsatz eines oszillierenden Werkzeugs hilfreich.
💰 Kosten: Der Thread gibt zwar keine konkreten Kostenschätzungen, betont aber, dass ein Austausch der Alubänke ohne Beschädigung des WDVS schwierig ist. Dies impliziert potenzielle Zusatzkosten für die Reparatur des WDVS.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch der Fensterbänke sollte ein Foto der aktuellen Situation gemacht werden (siehe Problem Fensterbank: Foto zur besseren Beurteilung und Fensterbank-Details: Bilder zur Problem-Erkennung), um das Problem genau zu analysieren und die richtigen Maßnahmen zu planen. Zudem sollte die Länge der Rollladen-Führungsschienen beachtet werden.
Die Diskussion zeigt, dass der Austausch von Fensterbänken in Verbindung mit einem WDVS-System eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Materialauswahl, Abdichtung und Vermeidung von Folgeschäden an der Fassade. Die Integration von Fachbegriffen wie WDVS, Rollladenführungen und Kompriband unterstreicht die fachliche Kompetenz des Forums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Kosten, Material, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Abdichtung: Dichten Sie den Spalt fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Dichtschlämme, Dichtungsband) ab. …
- … Verlust der Gewährleistungsansprüche, unfreiwillige Abnahme von Mängeln, hohe Nachbesserungskosten durch Drittanbieter …
- … Rechtssichere Dokumentation, klare Grundlage für Gewährleistungsansprüche, mögliche Kostenerstattung durch Bauunternehmen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … Materialien und Farben: Wählen Sie Materialien und Farben für Fensterrahmen und Rollläden, die gut miteinander …
- … harmonische Gestaltung der Fassade ab, wobei die Elemente Leibungstiefe, Glasscheibenposition und Fensterbanküberstand in Einklang gebracht werden müssen. …
- … das die architektonische Einheitlichkeit der Fassade beeinträchtigt – insbesondere bei kontrastreichen Materialien wie dunklen Natursteinbänken und braunen Blendrahmen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- … Neuanfertigung & Nachinstallation – Kostensteigerung um bis zu 30 %, Verzögerung um 2–4 Wochen …
- … Unklare Schadensregulierung, gerichtliche Auseinandersetzungen, Kosten für Gutachten & Rechtsvertretung …
- … Schritt im Bauprozess, um Passungenauigkeiten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Fertigmaß, Fensterbank. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- … Fensterlaibung und Blendrahmen abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl (Silikon, Acryl, Dichtmasse) und Kostenübersicht. Jetzt informieren! …
- … Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung? …
- … Füllmaterial: Füllen Sie größere Lücken (über 5 mm) mit Hinterfüllmaterial (z.B. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Kosten, Material, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Kosten, Material, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
Suche nach: Fensterbänke wechseln: Anleitung & Kosten
Suche nach: Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVS, Regenwasser
