Fenster richtig eingebaut: Ursachen für Feuchtigkeit, korrekte Montage & Abhilfemaßnahmen?
Der Thread diskutiert Ursachen für Feuchtigkeit nach dem Fenstereinbau in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Ein fachgerechter Einbau, der den anerkannten Regeln der Technik entspricht, ist entscheidend. Ausschäumen allein reicht nicht für eine luftdichte Abdichtung. Bauteilbewegungen können zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
Hallo und guten Morgen,
wir bauen derzeit ein Niedrigenergiehaus (NEH), Rohbau ist derzeit fertig. Nach Einbau der Fenster und des WiGa habe ich nun festgestellt, dass im Bereich der Wetterseite (Osten) die Ziegelsteine feucht aussehen. Die Fenster sind mit Dübeln fixiert und eingeschäumt, teilweise noch Keile drin. Eine Rückfrage beim Fensterbauer ergab, dass dieser sagt, dass innen der Putz und Außen das WDV-System das Fenster schon dicht machen, dies jedoch nicht seine Sache sei. Wir sollen dies mit dem Verputzer absprechen. Im übrigen hätte er uns auch einen Einbau nach RAL (?) anbieten können, der lfd. Mtr. zu 39 DM, dass ist jedoch nicht notwendig, da der Verputzer dies billiger macht.
Wir haben eine 24er HLZ-Wand, die Fenster sind bündig mit der Wand außen gesetzt, im Frühjahr soll dann noch ein WDV-System mit 16 cm drauf, der die Fensterrahmen mit ca. 5 cm überlappt.
Im Auftrag habe ich gestern nachgesehen, dort steht der Satz " ... Lieferung mit fachgerechter Montage, dübeln und schäumen ... "
Ist der Einbau wirklicht fachgerecht, ich habe Sorgen wegen der Nässe, die in den nächsten Monaten kommt. Wenn nein, welche Abhilfemöglichkeiten habe ich?
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Nachbesserung der Fensteranschlussfugen nach RAL-RG 600 erforderlich – weder Putz noch WDV-System ersetzen eine fachgerechte, schichtweise Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Eindringende Schlagregenfeuchtigkeit (besonders an Ostseite) birgt akute Gefahr für Mauerwerksdurchfeuchtung, Frostschäden an 24er HLZ-Wand und innere Schimmelbildung – Handlungsbedarf vor Einsetzen der Nässeperiode!
    ⚠️ WICHTIG: Montagekeile und unverdichteter PU-Schaum weisen auf unvollständige, nicht funktionssichere Montage hin – unverzügliche Prüfung der Luft- und Schlagregendichtheit erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: "Fachgerechte Montage" nach Vertragsangabe ist nicht erfüllt – ausschließliches Dübeln und Ausschäumen verstößt gegen DINAbk. 4108-7 und GEG-Anforderungen für Niedrigenergiehäuser.
    Ich sehe, dass nach dem Fenstereinbau in Ihrem Niedrigenergiehaus Feuchtigkeit an den Ziegelsteinen auf der Wetterseite auftritt. Das deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder dem Einbau hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Abdichtung: Zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk könnte es Undichtigkeiten geben.
    • Mangelhafte Dämmung: Die Dämmung im Bereich der Fensteranschlüsse könnte unzureichend sein.
    • Kältebrücken: Durch Wärmebrücken kann Kondenswasser entstehen, das zu Feuchtigkeit führt.
    • Falsche Montage: Der Einbau der Fenster könnte nicht fachgerecht erfolgt sein (z.B. ohne Hinterfüllung der Dämmung).
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstereinbau und die Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim Fenstereinbau in einem Niedrigenergiehaus. Die Feuchtigkeit an den Ziegelsteinen auf der Wetterseite (Osten) ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine unzureichende Abdichtung der Fensteranschlussfuge hindeutet. Die Aussage des Fensterbauers, dass der spätere Putz und das WDV-System die Dichtigkeit herstellen, ist fachlich falsch und stellt eine unzulässige Verantwortungsverschiebung dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in eindringender Schlagregenfeuchtigkeit, die zu massiven Bauschäden wie Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum und einer deutlichen Verschlechterung der Wärmedämmung führen kann. Die Feuchtigkeit in den Ziegeln ist ein akuter Hinweis auf diesen Prozess.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, dass die Montage nach RAL nicht notwendig sei, ist grundlegend falsch. Die RAL-Montage ist der anerkannte Stand der Technik und definiert die drei Funktionsebenen (Anschlussfuge, Luftdichtheit, Schlagregendichtheit). Ein Verzicht darauf, insbesondere bei einem NEH, ist ein schwerwiegender Mangel. Die vertragliche Vereinbarung "fachgerechte Montage, dübeln und schäumen" ist zu unbestimmt und erfüllt nicht die Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Abdichtung der Fensteranschlussfuge nach dem Prinzip der drei Ebenen: außen schlagregendicht (z.B. Kompriband), innen luftdicht (z.B. Dichtungsbahn) und die Fuge selbst wärmegedämmt. Das bloße Ausschäumen und die spätere Überputzung durch den Verputzer sind keine ausreichende Abdichtung. Die bündige Montage mit der Außenkante der Wand ist zudem bauphysikalisch ungünstig, da das Fenster dann im späteren WDV-System liegt und die Anschlussdetails noch komplexer werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Fensteranschlüsse. Dieser kann die Mängel dokumentieren und eine fachgerechte Nachbesserung fordern. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung nach den Regeln der RAL-Montage. Parallel dazu muss der Verputzer in die Pflicht genommen werden, die Abdichtung der Fuge von außen fachgerecht auszuführen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung vor dem Aufbringen des WDV-Systems schriftlich bestätigen.
    Der beschriebene Fenstereinbau weist gravierende Mängel auf, die unmittelbar zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und langfristig zu Schimmelbildung sowie Bauschäden führen können. Die feuchten Ziegelsteine an der Wetterseite sind ein eindeutiges Indiz für eindringende Nässe – insbesondere bei einer noch nicht abgeschlossenen Fassadenabdichtung mit WDV.
    🔴 Gefahr: Die reine Befestigung mit Dübeln und nachträglichem Einschäumen ohne wasserdichte, schichtweise Abdichtung (Außendichtung mit Dichtungsband/Abdichtungsbahn, Dampfbremse innen, diffusionsoffene Zwischenschicht) verletzt die DIN 4108-7 und die RAL-RG 600. Dies ermöglicht gezieltes Wasser- und Luftintrusion entlang der Fensterlaibung – besonders kritisch bei Ostseite mit Regen- und Spritzwassereinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass "Putz und WDV das Fenster schon dicht machen" ist fachlich unzulässig und rechtlich unzulässig: Die Fensterabdichtung ist zwingend Aufgabe des Fensterbauers – nicht des Verputzers oder WDAbk.-Verlegers. Der Putz ist kein Abdichtungssystem, sondern ein Oberflächenfinish.
    ➕ Ergänzung: Ein RAL-konformer Einbau ist nicht "optional" – er ist gesetzliche Mindestanforderung für energieeffiziente Gebäude (EnEVAbk. / GEG). Die 39 DM/m sind kein Aufpreis, sondern der Preis für normkonforme, dauerhafte Montage. Die spätere WDV-Überlappung von 5 cm ändert nichts an der Notwendigkeit einer vollständigen, funktionsfähigen Fensteranschlusszone bereits bei Einbau.
    🔴 Gefahr: Die noch eingebrachten Montagekeile und unverdichtete Schäume weisen auf eine unvollständige Montage hin – dies führt zu unkontrollierter Luftströmung, Kondensatbildung im Schäumstoff und rascher Schäumstoffalterung mit Verlust der Dichtwirkung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge vor der anstehenden Nässeperiode ist vollkommen berechtigt: Ohne fachgerechte Abdichtung wird die Feuchte in die Wandkonstruktion eindringen, dort kondensieren und bei Frost zu Schäden führen – insbesondere bei der 24er HLZ-Wand mit geringer Speicherfähigkeit und geringer Trocknungskapazität.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Einbau sei "fachgerecht" aufgrund der Formulierung "Lieferung mit fachgerechter Montage, dübeln und schäumen" ist irreführend: "Schäumen" allein erfüllt nicht die Anforderungen an eine wasserdichte, diffusionsoffene und mechanisch geschützte Anschlusszone – dies ist ein systemischer Montagefehler, kein Detailmangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur Dokumentation und Bewertung der Anschlusszone. Fordern Sie vom Fensterbauer die Nachmontage nach RAL-RG 600 mit vollständiger Dichtungskonsole, Außenabdichtung, Dampfbremse und Funktionsprüfung – dies ist vertraglich geschuldet und muss kostenfrei nachgebessert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit an den Ziegelsteinen als klares Warnsignal für eine schwerwiegende Abdichtungsstörung.
    • Alle bestätigen, dass die Aussage des Fensterbauers ("Putz und WDV machen das Fenster dicht") fachlich unhaltbar und baurechtlich unzulässig ist.
    • Alle fordern unmittelbare Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Kältebrücken, Dämmung, Montage), während DeepSeek und Qwen explizit auf den Verstoß gegen RAL-RG 600 und DIN 4108-7 sowie die fehlende Drei-Ebenen-Abdichtung (außen schlagregendicht, innen luftdicht, diffusionsoffen) eingehen.
    • Qwen betont zusätzlich die bauphysikalische Risikolage der 24er HLZ-Wand mit geringer Trocknungskapazität – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek führt die "bündige Montage mit Außenkante der Wand" als bauphysikalisch ungünstig aus – eine Detailaussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen spezifiziert den Verstoß gegen die VFF-Richtlinien und benennt explizit die notwendige Funktionsprüfung nach Nachmontage – eine vertiefte praktische Empfehlung.
    • GoogleAI spricht von "möglicher" falscher Montage – DeepSeek und Qwen bewerten den Einbau hingegen eindeutig als **systematischen Mangel** gemäß anerkannten Regeln der Technik. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Es liegt kein Zweifelsfall, sondern ein klarer Verstoß vor.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und verbindlichste Handlungsbasis bietet die gemeinsame Schlussfolgerung von DeepSeek und Qwen: Der Einbau ist nicht nur "fehlerhaft", sondern rechtlich und technisch nicht vertragsgerecht – Nachbesserung nach RAL-RG 600 ist zwingend, kostenfrei und vor Abschluss der Außenfassade fällig.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Systematischer Montagefehler bei der Fensteranschlussfuge – keine Einzelausführung, sondern Verstoß gegen Bauphysik und Normen (RAL-RG 600, DIN 4108-7).
    Fachgerechtheit des Einbaus ❌ Widerspruch GoogleAI hält "fachgerechte Montage" für prinzipiell möglich (bei Mängeln); DeepSeek & Qwen bewerten den konkreten Einbau als eindeutigen Verstoß – Vorsichtsprinzip: ❌ nicht fachgerecht.
    Rolle von Putz & WDV ✅ Konsens Putz und WDV sind keine Ersatzabdichtung – Abdichtung ist zwingende Aufgabe des Fensterbauers; Aussage des Fensterbauers ist fachlich und rechtlich unzulässig.
    Dringlichkeit der Nachbesserung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern "sofortige" Maßnahmen; Qwen betont zusätzlich die Frost-/Nässeperiode als kritischen Zeitpunkt – KI-Konsens: Handeln vor weiterer Witterungsbelastung.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Fensterbauer trägt alleinige Verantwortung für funktionssichere Anschlussfuge – Verputzer und WD-Verleger sind nicht für primäre Abdichtung zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und stellt einen vertraglich geschuldeten, kostenfreien Nachbesserungsanspruch dar. Die Anschlussfuge muss unverzüglich nach RAL-RG 600 mit Drei-Ebenen-Abdichtung nachmontiert werden – bevor Putz, WDV oder weitere Abschlüsse erfolgen.
    🔴 Risiko Schlagregeneintritt über ungeschützte Anschlussfuge (Ostseite) Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit und Wärmedämmung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im unverdichteten PU-Schaum Verlust der Dichtwirkung, Schäumstoffzersetzung, innere Schimmelbildung
    🔴 Risiko Frostschäden an feuchter 24er HLZ-Wand Sprengung von Ziegeln, Mauerwerksabbruch, teure Sanierung
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation & fehlende Funktionsprüfung Kein Nachweis der Bauqualität, Ausschluss von Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Vertragsformulierung "fachgerecht montiert" Verzögerung der Mängelrüge, Auseinandersetzungen vor Gericht, zusätzliche Kosten
    ✅ Chance Nachmontage vor Fertigstellung der Fassade Kostenlose, normkonforme Korrektur ohne Aufwand für Abriss oder Putzschäden
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen Vollständige Dokumentation für Gewährleistungsanspruch, klare Grundlage für Nachbesserung
    ✅ Chance Einhaltung der RAL-RG 600 als Qualitätsnachweis Verbesserte Energieeffizienz, höhere Werterhaltung, zukunftssichere Bauphysik
    ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung (Fensterbauer vs. Verputzer) Geregelte Prozessabläufe, Vermeidung von Schuldzuweisungen bei späteren Schäden
    ✅ Chance Proaktive Risikovermeidung vor Nässeperiode Vermeidung von Sofortschäden, langfristige Sicherheit des gesamten Gebäudebestands
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied der Bausachverständigenkammer oder VFF) zur Dokumentation der Anschlussfugen – inkl. Fotos, Feuchtemessung und schriftlichem Gutachten.
    2. Schriftliche Mängelrüge an den Fensterbauer: Erstellen Sie eine formelle, datierte Rüge mit Fristsetzung (max. 14 Tage) zur Nachmontage nach RAL-RG 600 – unter Bezugnahme auf DIN 4108-7 und GEG § 51.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Montagefotos, Kommunikation mit dem Fensterbauer und die aktuelle Feuchtemessung – diese bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte.
    4. Fachgerechte Nachmontage sichern: Fordern Sie vom Fensterbauer die vollständige Drei-Ebenen-Abdichtung (Kompriband außen, Dampfbremse innen, wärmegeführter Schäumstoff) sowie die schriftliche Bestätigung der Funktionsprüfung vor WDV-Auftrag.
    5. Vertragsprüfung durch Rechtsanwalt: Lassen Sie die vertragliche Formulierung "fachgerechte Montage, dübeln und schäumen" rechtlich prüfen – ggf. wird eine ergänzende Vereinbarung zur RAL-Montage erforderlich.
    6. Koordinierung mit Verputzer & WD-Verleger: Klären Sie schriftlich ab, dass Putz und WDV ausschließlich als Oberflächenfinish dienen – keine Weisung zur "Abdichtung" erteilen.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Fenstereinbau, der eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Fensteranschlüsse vorsieht. Dabei werden spezielle Dichtbänder und Dämmstoffe verwendet, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtband, Dämmstoff, Fensteranschluss.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Baubereich kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung, Heizung und Lüftung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schall. Im Fensterbau werden Dichtbänder verwendet, um die Fensteranschlüsse zum Mauerwerk abzudichten. Verwandte Begriffe: RAL-Montage, Fugendichtung, Abdichtung.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    1. Frage: Was sind typische Anzeichen für einen fehlerhaften Fenstereinbau?
      Antwort: Typische Anzeichen sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen, Feuchtigkeit in der Laibung, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten. Auch wenn sich Fenster schwer öffnen oder schließen lassen, kann dies auf einen Montagefehler hindeuten.
    2. Frage: Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Antwort: Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dämmung, Abdichtung und den Schallschutz.
    3. Frage: Wie kann ich selbst prüfen, ob meine Fenster richtig abgedichtet sind?
      Antwort: Sie können mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen entlang des Fensterrahmens fahren. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch abweicht, deutet dies auf Zugluft und somit auf eine Undichtigkeit hin. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung mit einem Blower-Door-Test ist jedoch genauer.
    4. Frage: Was ist eine RAL-Montage?
      Antwort: Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Fenstereinbau, der eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Fensteranschlüsse vorsieht. Dabei werden spezielle Dichtbänder und Dämmstoffe verwendet, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Folgen hat eine mangelhafte Hinterfüllung der Fensterdämmung?
      Antwort: Eine mangelhafte Hinterfüllung der Fensterdämmung führt zu Wärmebrücken, wodurch Wärme verloren geht und sich Kondenswasser bilden kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem erhöht sich der Energieverbrauch und somit die Heizkosten.
    6. Frage: Was tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
      Antwort: Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Im Zweifelsfall sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der U-Wert beim Fenstereinbau?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (in diesem Fall das Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Beim Fenstereinbau sollte auf einen möglichst niedrigen U-Wert geachtet werden, um Energie zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    8. Frage: Wie lange dauert ein Fenstereinbau?
      Antwort: Die Dauer eines Fenstereinbaus hängt von der Anzahl der Fenster, der Art der Montage und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau eines Fensters zwischen 2 und 4 Stunden. Bei größeren Projekten kann der Einbau mehrere Tage dauern.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung nach Fenstereinbau: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie bekämpft.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Kosten für Fenstereinbau: Was Sie einplanen sollten
      Übersicht über die Kostenfaktoren beim Fenstereinbau.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
  2. Fenstereinbau: Fensterbauer haftet für fachgerechte Ausführung!
    für den fachgerechten Einbau ist der Fensterbauer verantwortlich
    und sonst niemand!
    Fachgerecht heißt doch normalerweise (sofern nichts anderes vereinbart): nach den anerkannten Regeln der Technik.
    Diese beinhalten einen luftdichten Einbau (der z.B. auch in der WschVo gefordert ist). Ein Einbau nur mit Ausschäumen ist Murks (war bei uns leider auch so), da nicht ausreichend luftdicht. Und selbst wenn der PU-Schaum beim neuen Fenster luftdicht sein sollte, wird er es mit Sicherheit nach einigen Jahren nicht mehr sein, denn er wird die unterschiedlichen Bauteilbewegungen Fensterrahmen/Mauerwerk mit Sicherheit nicht mitmachen und somit entstehen Risse. Folge: Undichtigkeiten. Das gleiche passiert übrigens auch mit dem Putz, der an dem Fensterrahmen anliegt. Neu sieht das ganze ziemlich dicht aus, aber nach einiger Zeit (kann man bei uns schon nach wenigen Monaten sehen) bilden sich Risse zum Fensterrahmen, die auch völlig normal sind Aufgrund der unvermeidlichen Bauteilbewegungen. Also ist Putz als Abdichtung ebenso wenig geeignet.
    Also:
    Richtig einbauen (siehe Link unten), das heißt raumseitig luftdicht (mit Dichtbändern, Kompribändern etc.), und dafür ist der Fensterbauer verantwortlich und niemand sonst (ein putze verputzt nur und dichtet nicht ab, er wird auch nie die Verantwortung für die Dichtigkeit übernehmen können).
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstereinbau: Feuchtigkeit vermeiden durch korrekte Montage
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Ursachen für Feuchtigkeit nach dem Fenstereinbau in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Ein fachgerechter Einbau, der den anerkannten Regeln der Technik entspricht, ist entscheidend. Ausschäumen allein reicht nicht für eine luftdichte Abdichtung. Bauteilbewegungen können zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: Fensterbauer haftet für fachgerechte Ausführung! ist der Fensterbauer für den fachgerechten Einbau verantwortlich, einschließlich luftdichter Abdichtung gemäß WschVo. Ein Einbau nur mit Ausschäumen ist unzureichend.
    ✅ Zusatzinfo: Eine luftdichte Abdichtung ist essenziell, da PU-Schaum allein oft nicht dauerhaft dicht hält. Dichtbänder oder Kompribänder können für eine zuverlässigere Abdichtung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte Montage der Fensterrahmen, um Feuchtigkeit und Bauschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den Fenstereinbau und bestehen Sie auf eine luftdichte Abdichtung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Überprüfen Sie die Ausführung auf mögliche Montagefehler, um spätere Sanierungskosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Feuchtigkeit, Niedrigenergiehaus, Montagefehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Feuchtigkeit, Niedrigenergiehaus, Montagefehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Feuchtigkeit, Niedrigenergiehaus, Montagefehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster richtig eingebaut: Ursachen für Feuchtigkeit, korrekte Montage & Abhilfemaßnahmen?
Suche nach: Fenster richtig eingebaut: Feuchtigkeitsprobleme
Suche nach: Fenstereinbau, Feuchtigkeit, Niedrigenergiehaus, Montagefehler, Bauschäden, Sanierung, Fensterrahmen, Verputzen, Dübel, Ausschäumen
