könnte es sich hier um eine "Floor Flex Platte" handeln (25*25)
Haus Baujahr 75? Die Platten brechen bei genügend Druck.Wäre es außerdem bedenklich über dem schwarzen Kleber einen neuen Bodenbelag zu verlegen?
Vielen Dank
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Bewertung von Floor-Flex Platten in einem Haus Baujahr 1975. Hauptrisiko ist die mögliche Asbestbelastung. Die korrekte Sanierung und Auswahl geeigneter Bodenbeläge sind entscheidend. Eine undurchlässige Verlegung kann Emissionen reduzieren.
Vielen Dank
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Sofortiger Zugangsstopp – Betreten des Raums vermeiden, da Bruchverhalten der Platten auf asbesthaltiges Material hinweist und jede Erschütterung Freisetzung von Asbestfasern auslösen kann.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung – weder Bohren, Schleifen, Brechen noch Verlegen eines neuen Bodenbelags über den Platten oder Kleber, da alle mechanischen Belastungen Asbest- und PAK-Freisetzung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Laboranalyse von Platten und schwarzem Kleber durch ein nach TRGS 519 zugelassenes Fachlabor einholen – ausschließlich schriftliches negatives Ergebnis erlaubt weitere Schritte.
⚠️ WICHTIG: Bei positivem Asbest- oder PAK-Nachweis: Sanierung ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach § 20 Baustellenverordnung und TRGS 519 – keine Kapselung ohne vorherige behördliche Genehmigung.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei den Platten um sogenannte Floor-Flex-Platten handeln könnte, die typischerweise im Baujahr 1975 verwendet wurden. Diese Platten haben eine Größe von 25x25 cm und sind bekannt dafür, dass sie bei Druck brechen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Floor-Flex-Platten besteht darin, dass sie Asbest enthalten können. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei der Bearbeitung freigesetzt werden.
🔴 Gefahr: Der schwarze Kleber unter den Platten könnte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die ebenfalls gesundheitsschädlich sind.
Ich rate dringend davon ab, einen neuen Bodenbelag direkt über den alten Platten und dem Kleber zu verlegen. Dadurch würden die potenziell gefährlichen Stoffe eingeschlossen, könnten aber trotzdem langfristig in die Raumluft gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Platten und den Kleber von einem Fachlabor auf Asbest und PAK untersuchen. Entfernen Sie die alten Beläge nur von einem zertifizierten Fachbetrieb.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt quadratische Bodenplatten (25x25 cm) in einem Haus mit Baujahr 1975, die bei Druck brechen. Dies deutet auf asbesthaltige Floor-Flex-Platten hin, die in diesem Baujahr typisch waren. Die Brucheigenschaft ist ein starkes Indiz für Asbestzement oder asbesthaltige Vinyl-Asbest-Platten (VAT). Der schwarze Kleber unter den Platten ist ebenfalls hochgradig verdächtig, Asbest zu enthalten, da in den 1970er Jahren asbesthaltige Klebstoffe (sogenannter Cutback-Kleber) weit verbreitet waren.
🔴 Gefahr: Sowohl die Floor-Flex-Platten als auch der schwarze Kleber stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Asbestfasern werden freigesetzt, sobald die Platten brechen oder der Kleber bearbeitet wird. Das Einatmen dieser Fasern kann zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Krebs führen. Jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Brechen) ist lebensgefährlich und muss strikt vermieden werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach einen neuen Bodenbelag über den schwarzen Kleber verlegen, ist fahrlässig. Selbst wenn der Kleber nicht bearbeitet wird, kann eine spätere Sanierung oder Beschädigung des neuen Belags zur Freisetzung von Asbestfasern führen. Zudem haften neue Beläge oft nicht dauerhaft auf asbesthaltigen Kleberresten.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine professionelle Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Es müssen Proben der Platten und des Klebers entnommen werden. Bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses ist der Bereich als Gefahrenzone zu betrachten und der Zutritt für Unbefugte zu sperren.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr und vermeiden Sie jede Erschütterung der Platten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Beprobung und Risikobewertung. Nur ein Fachbetrieb für Asbestsanierung darf die Platten und den Kleber fachgerecht entfernen und entsorgen. Planen Sie für die Sanierung ausreichend Zeit und Budget ein, da Asbestarbeiten hohen Sicherheitsauflagen unterliegen.
Bei Bodenplatten aus dem Baujahr 1975 mit Maßen 25×25 cm und brüchigem Verhalten handelt es sich sehr wahrscheinlich um asbesthaltige Floor-Flex-Platten – ein historisch verbreitetes Vinylasbest-Belagsmaterial mit nachgewiesenem Gesundheitsrisiko bei Beschädigung oder Sanierung.
🔴 Gefahr: Asbestfasern können bei mechanischer Belastung (z. B. Brechen, Schleifen, Bohren) freigesetzt werden und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen – selbst bei geringer Exposition über längere Zeit.
🔴 Gefahr: Der schwarze Kleber unter den Platten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls asbesthaltig (Bitumen-Asbest-Kleber), was bei jeder Bearbeitung oder Entfernung zusätzliche Faserfreisetzung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Ein neuer Bodenbelag 'über' dem bestehenden Asbestbelag ist keine sichere Sanierungsmaßnahme – vielmehr birgt das Verlegen unter Umständen Druck-, Schlag- oder Bohrbelastungen, die die darunterliegenden Platten beschädigen und Asbest freisetzen können.
➕ Ergänzung: Eine sogenannte 'Kapselung' (z. B. mit speziellem Beschichtungssystem) ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig und erfordert vorherige Laboranalyse, Zustimmung der zuständigen Behörde sowie fachgerechte Ausführung durch zugelassene Fachfirmen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nur nicht sichtbare' Asbestprodukte ungefährlich seien, ist falsch – Asbest ist auch in intaktem Zustand ein latentes Risiko, sobald eine spätere Sanierung oder Beschädigung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme und Laboranalyse – nur eine schriftliche Bestätigung durch ein nach TRGS 519 zugelassenes Labor darf als Grundlage für weitere Maßnahmen dienen.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide strengere Sicherheitsvorkehrungen (Raumsperre, Sachverständiger vor Labor, Behördenanfrage bei Kapselung) fordern und das Risiko auch im "intakten" Zustand realistisch einordnen – Vorsichtsprinzip ist im Asbestrecht zwingend.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Identifikation der Platten | ✅ | 25×25-cm-Platten aus 1975 sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Floor-Flex- oder Vinylasbest-Platten (VAT), aufgrund von Baujahr, Format und Bruchverhalten. |
| Gefährlichkeit des Klebers | ✅ | Der schwarze Kleber ist hochgradig verdächtig für Asbest (Cutback- oder Bitumen-Asbest-Kleber) und/oder PAK – beide Stoffe stellen bei Bearbeitung oder Beschädigung erhebliche Gesundheitsrisiken dar. |
| Handhabung bei Verdacht | ✅ | Keine Eigenleistung, kein Betreten des Raumes, vollständige Vermeidung jeglicher mechanischer Einwirkung (Bohren, Schleifen, Brechen, Druckbelastung). |
| Sanierungsansatz | ⚠️ | Nur professionelle Laboranalyse (Platten + Kleber) vorab – danach Entscheidung zwischen zertifizierter Entfernung oder, nur unter strengen Voraussetzungen, behördlich genehmigter Kapselung. |
| Verlegung neuer Beläge "über" Altbestand | ❌ | Alle Modelle lehnen dies ab: Kein Verlegen über Platten oder Kleber – Risiko durch Druck, Verschraubung, Beschädigung oder spätere Sanierung ist zu hoch. |
👉 Handlungsempfehlung: Bis zum schriftlichen Laborergebnis: Raum sperren, keine Eigenarbeiten, Beauftragung eines nach TRGS 519 zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Beprobung – bei positivem Ergebnis: Sanierung ausschließlich durch zugelassenen Fachbetrieb mit Baustelleneinrichtung nach TRGS 519.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Asbestfasern werden bei Bruch oder Bearbeitung freigesetzt | Chronische Lungenerkrankungen (Asbestose), Krebs (Mesotheliom, Lungenkrebs) – lebensbedrohlich, nach Jahren bis Jahrzehnten manifest. |
| 🔴 Risiko | PAK-Ausgasung aus schwarzem Kleber bei Temperaturerhöhung oder Alterung | Langfristige krebserregende Wirkung, insbesondere bei Daueraufenthalt im Raum – erhöhte Krebsinzidenz nach Jahren. |
| 🔴 Risiko | Unbeabsichtigte mechanische Beschädigung durch unsachgemäße Sanierung (z. B. Bohren für Fußleisten) | Unmittelbare Faserfreisetzung, hohe Exposition für Bewohner und Handwerker – akute gesundheitliche Gefährdung. |
| 🔴 Risiko | Fehlende Laboranalyse vor Eigenmaßnahmen | Rechtliche Haftung bei Gesundheitsschäden Dritter, Ordnungswidrigkeitsverfahren nach BaustellVAbk./TRGS 519, teure Nachsanierung. |
| 🔴 Risiko | Verlegung eines neuen Bodens über Altbelag ohne fachgerechte Vorbehandlung | Feuchte- und Haftungsprobleme, späteres Aufbrechen des neuen Belags → unkontrollierte Asbestfreisetzung bei Reparatur. |
| ✅ Chance | Fachgerechte Asbestsanierung durch zugelassenen Betrieb | Langfristige Gefahrenbeseitigung, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit und Versicherungsfähigkeit. |
| ✅ Chance | Nutzung der Laboranalyse als Grundlage für behördliche Förderanträge | Mögliche Kostenerstattung oder Zuschüsse (z. B. KfW-Programme für Altbausanierung), Entlastung bei Sanierungskosten. |
| ✅ Chance | Fachgerechte Kapselung unter Genehmigung (bei intaktem Belag) | Kosten- und zeitsparende Alternative zur Entfernung – bei korrekter Ausführung dauerhafte Risikominimierung. |
| ✅ Chance | Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen | Rechtssichere Unterlagen für Verkauf, Versicherung, Mieterinformation und behördliche Nachweise. |
| ✅ Chance | Einsatz moderner, emissionsgeprüfter Ersatzbeläge nach Sanierung | Verbessertes Raumklima, Barrierefreiheit, Energieeffizienz (z. B. Fußbodenheizungskompatibilität), Wertsteigerung. |
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Bewertung von Floor-Flex Platten in einem Haus Baujahr 1975. Hauptrisiko ist die mögliche Asbestbelastung. Die korrekte Sanierung und Auswahl geeigneter Bodenbeläge sind entscheidend. Eine undurchlässige Verlegung kann Emissionen reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Floor-Flex: Asbestrisiko (75%) vs. Sanierung im Altbau besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit (ca. 75%) für Asbest in Floor-Flex Platten aus dem Baujahr 1975. Eine genaue Analyse ist unerlässlich, um das tatsächliche Risiko zu bestimmen.
✅ Zusatzinfo: Auch asbestfreie Platten wurden zu dieser Zeit verbaut. Die Art des Klebers spielt eine Rolle bei der Schadstoffbelastung (PAK). Bei undurchlässiger Verlegung eines neuen Bodenbelags über den alten Platten können Asbest- und PAK-Emissionen reduziert werden.
🔴 Risiko: Unsachgemäße Entfernung oder Bearbeitung asbesthaltiger Floor-Flex Platten birgt erhebliche Gesundheitsrisiken. Eine professionelle Sanierung durch Fachbetriebe ist dringend empfohlen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung neuer Bodenbeläge im Altbau sollte eine umfassende Schadstoffanalyse der Floor-Flex Platten und des Klebers durchgeführt werden. Bei Asbestbefund ist eine fachgerechte Sanierung unumgänglich. Informationen zu geeigneten Bodenbelägen und Sanierungsmaßnahmen finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Floor-Flex, Platte, Bodenbelag, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Floor-Flex, Platte, Bodenbelag, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Floor-Flex Platten gefunden? Analyse, Risiken & Bodenbelag-Empfehlungen für Baujahr 1975
Suche nach: Floor-Flex Platten: Analyse & Risiken
Suche nach: Floor-Flex Platten, Bodenbelag, Altbau, Kleber, Schadstoffe, Asbest, PAK, Sanierung, Baujahr 1975
BAU-Navigation
