Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellerraums mit Bitumenkleberresten auf Estrich, wobei ein Asbestrisiko besteht. Es wird nach geeigneten Methoden zur Versiegelung und zum weiteren Bodenaufbau gefragt. Die Notwendigkeit einer detaillierten Beschreibung des aktuellen Zustands und der geplanten Maßnahmen wird betont.
Bitumenkleber versiegeln  -  was geht, was hält?
    🔴 KRITISCH: Keine Versiegelung ohne vorherige Materialanalyse und Kompatibilitätsprüfung – chemische Inkompatibilität kann zu Haftungsverlust, Weichmachung und komplettem Versagen der Abdichtung führen.
    🔴 KRITISCH: Arbeit mit Bitumenkleber erfordert stets persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz bei Erwärmung oder Bearbeitung) und technische Belüftung – PAK-Emissionen stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Versiegelung" ist grundsätzlich kein Ersatz für fachgerechte Sanierung – bei Schädigung, Alterung oder Rissbildung ist ein kompletter Austausch oder eine fachlich abgesicherte Reparatur (z. B. mit bitumenhaltiger Reparaturmasse und Dachvlies) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: UV- und temperaturbedingte Bewegung des Bitumens macht starre oder nicht-flexible Versiegelungen (z. B. Acryl-, Silikon- oder Standard-Lacke) untauglich – nur speziell für Bitumen zugelassene, elastische und quellbeständige Systeme (z. B. bestimmte Bitumenlacke oder Polyurethan-Dichtstoffe) kommen infrage.
    Ich kann Ihnen sagen, dass das Versiegeln von Bitumenkleber wichtig ist, um ihn vor Umwelteinflüssen und mechanischer Beanspruchung zu schützen. Hier sind einige gängige Methoden:
    • Bitumenanstrich: Ein Anstrich mit Bitumenfarbe oder -lack kann eine zusätzliche Schutzschicht bilden.
    • Dichtmassen: Spezielle Dichtmassen auf Bitumenbasis sind geeignet, um Fugen und Risse zu verschließen.
    • Folien: Das Aufbringen von Folien, insbesondere bei größeren Flächen, kann eine dauerhafte Versiegelung gewährleisten.
    Bei der Auswahl der Methode sollten Sie die Art des Bitumenklebers, die Untergrundbeschaffenheit und die zu erwartenden Belastungen berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die gewählte Versiegelungsmethode mit dem Bitumenkleber kompatibel ist und die Herstellerangaben beachtet werden.
    Der vorliegende Text thematisiert die Versiegelung von Bitumenkleber, was auf eine Sanierung oder Abdichtung hindeutet. Bitumenkleber wird häufig im Bauwesen, insbesondere bei Dach- und Kellerabdichtungen, eingesetzt. Die Frage nach dauerhaften Methoden ist berechtigt, da unsachgemäße Versiegelungen zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Bitumenkleber kann gesundheitsschädliche Dämpfe (z.B. polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK) freisetzen, insbesondere bei Erwärmung oder mechanischer Bearbeitung. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Belüftung) besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Haltbarkeit einer Versiegelung hängt maßgeblich von der Untergrundvorbereitung ab. Bitumenreste müssen gründlich gereinigt und entfettet werden. Zudem ist die Verträglichkeit des Versiegelungsmaterials mit dem vorhandenen Bitumenkleber zu prüfen, da chemische Reaktionen (z.B. Quellung) die Haftung beeinträchtigen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache "Versiegelung" mit handelsüblichen Farben oder Lacken ist meist nicht dauerhaft. Bitumen ist ein quellfähiger Stoff, der bei Temperaturschwankungen arbeitet. Geeignet sind spezielle Bitumenlacke, Epoxidharz-Beschichtungen oder Polyurethan-Dichtstoffe, die eine flexible und chemisch beständige Schicht bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vorab eine Materialanalyse durchführen, um die genaue Zusammensetzung des Bitumenklebers zu bestimmen. Nur so kann eine dauerhafte und fachgerechte Versiegelung gewährleistet werden. Arbeiten Sie niemals ohne persönliche Schutzausrüstung (PSA) und ausreichende Belüftung.
    Bitumenkleber ist ein hochviskoses, teerhaltiges Bindemittel, das vorwiegend im Dach- und Abdichtungsbau eingesetzt wird; seine Versiegelung ist kein Standardverfahren, da Bitumen an sich bereits eine wasserabweisende Funktion erfüllt – eine zusätzliche Versiegelung ist daher meist unnötig und kann sogar schädlich sein.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Versiegelungsmitteln (z. B. Acryl-, Silikon- oder Polyurethanlacken) auf frischem oder alterndem Bitumen kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Spannungsrisse und beschleunigter Alterung führen – insbesondere bei Temperaturschwankungen oder UV-Belastung.
    🔴 Gefahr: Chemische Inkompatibilität zwischen Bitumen und vielen Versiegelungsprodukten kann zu Weichmachung, Ausblühungen oder Ablösung führen, was die Abdichtungsfunktion gefährdet und zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung im Untergrund führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Versiegelung die Lebensdauer von Bitumenkleber erhöht, ist irreführend – Bitumen altert durch Oxidation und UV-Einwirkung; eine Versiegelung kann diesen Prozess nicht stoppen und oft nur kurzfristig kaschieren.
    ➕ Ergänzung: Bei beschädigtem Bitumen ist die fachgerechte Sanierung – z. B. durch Auftrag einer bitumenhaltigen Reparaturmasse, Überlappung mit geeignetem Dachvlies oder kompletter Austausch – die einzige dauerhafte Lösung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige "dauerhafte" Versiegelungsmethode für Bitumenkleber – Herstellerangaben zu "UV-beständig" oder "elastisch" beziehen sich nicht auf die Kompatibilität mit Bitumen, sondern auf Eigenleistungen im Labor unter idealen Bedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Beschaffenheit des Bitumenklebers durch einen zertifizierten Dach- oder Bauwerksabdichtungssachverständigen begutachten – bei Unsicherheit über Alter, Schädigung oder Kompatibilität ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit der Kompatibilitätsprüfung zwischen Versiegelungsmaterial und Bitumenkleber.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken bei unsachgemäßer Handhabung (PAK-Emissionen, mangelnde PSA).
    • GoogleAI stellt Versiegelung als grundsätzlich sinnvoll dar ("wichtig zum Schutz"); DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – DeepSeek betont den Sanierungscharakter, Qwen erklärt eine Versiegelung sogar als meist unnötig und potenziell schädlich.
    • GoogleAI nennt "Bitumenanstrich" und "Folien" als gängige Methoden; DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf Flexibilität und chemische Beständigkeit als zentrale Kriterien; Qwen lehnt viele dieser Methoden als inkompatibel ab.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfettung) und einer Materialanalyse vorab.
    • Qwen ergänzt die physikalische Problematik der Bitumenbewegung (UV, Temperatur) und weist auf die Gefahr von Blasenbildung, Spannungsrisse und beschleunigter Alterung durch falsche Versiegelung hin.
    • GoogleAI suggeriert Allgemeingültigkeit von Versiegelungsmethoden ("gängige Methoden"); Qwen erklärt ausdrücklich: "Es gibt keine allgemeingültige dauerhafte Versiegelungsmethode" – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwen und DeepSeek aufgelöst, da beide das Vorsichtsprinzip und die Materialabhängigkeit vertreten.
    • GoogleAI beschreibt Versiegelung als Schutzmaßnahme; Qwen sieht sie als potenzielle Ursache für Schäden – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: keine Versiegelung ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung.
    • Die konservativste, sicherheitsorientierte Position (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Versiegelung ist keine Standardmaßnahme, sondern eine hochgradig material- und kontextabhängige Intervention, die stets durch Sachverständige zu bewerten ist – GoogleAIs pragmatische Empfehlung wird ausdrücklich zurückgestellt.
    Kompatibilitätsprüfung erforderlich Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Vorabprüfung der chemischen Verträglichkeit ist zwingend – keine Versiegelung ohne diese.
    Gesundheitsrisiko (PAK) Alle drei warnen eindeutig vor gesundheitsschädlichen Dämpfen; PSA und Belüftung sind obligatorisch.
    Dauerhafte Standard-Versiegelung möglich? Qwen widerspricht ausdrücklich, DeepSeek relativiert stark, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Keine allgemeingültige, dauerhafte Methode; jede Versiegelung ist risikobehaftet und kontextspezifisch.
    Versiegelung als Ersatz für Sanierung? DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab; GoogleAI erwähnt Sanierung nicht – Konsens: Bei Schaden oder Alterung ist Sanierung (Austausch, Reparaturmasse, Vlies) zwingend, Versiegelung nicht ausreichend.
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung notwendig? DeepSeek ("Materialanalyse") und Qwen ("zertifizierter Sachverständiger") fordern dies explizit; GoogleAI bleibt bei Herstellerangaben – Konsens: Ja, fachliche Begutachtung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Versiegelungsmaßnahme, bis ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung vor Ort die Beschaffenheit des Bitumenklebers geprüft, eine Materialanalyse angeordnet und die Notwendigkeit sowie die einzige technisch zulässige Methode schriftlich bestätigt hat.
    🔴 Risiko PAK-Emissionen bei Bearbeitung ohne Atemschutz Chronische Gesundheitsgefährdung (krebserregend, lungenschädigend)
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität führt zu Haftungsverlust Vollständiger Ausfall der Abdichtungsfunktion, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Temperaturbedingte Bitumenbewegung unter starrer Versiegelung Spannungsrisse, Blasenbildung, Durchfeuchtung, strukturelle Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Versiegelung als falsche "Kosmetik" statt fachgerechter Sanierung Verschleppung von Schäden, erhöhte Sanierungskosten, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Reste, Fett, Staub) Ablösung der Versiegelung innerhalb weniger Wochen, komplett wirkungslose Maßnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Materialanalyse und Kompatibilitätsprüfung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Sicherstellung der DINAbk. 18195-konformen Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation
    ✅ Chance Systematische Sanierung statt Versiegelung (z. B. mit bitumenhaltiger Reparaturmasse + Vlies) Dauerhafte Wiederherstellung der Abdichtungsfunktion, hohe Lebensdauer, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz von UV-beständigen, elastischen, bitumenkompatiblen Spezialbeschichtungen Gezielte Ergänzung bei intaktem, aber UV-geschädigtem Bitumen – nur bei fachlicher Absicherung
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung (Reinigung, Absaugen, Entfetten) Maximale Haftung, Vermeidung von Blasenbildung und Ablösung, langfristige Werterhaltung
    1. Sofortige PSA einsetzen: Tragen Sie bei jeder Berührung mit Bitumenkleber Atemschutz (FFP3), Schutzhandschuhe (Nitril), Schutzbrille und geeignete Kleidung – auch bei kaltem, scheinbar ruhigem Material.
    2. Fachmann vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-GZ 620 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18202) zur Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Stellungnahme.
    3. Materialprobe entnehmen und analysieren lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine repräsentative Probe des vorhandenen Bitumenklebers entnehmen und im Labor auf PAK-Gehalt und chemische Zusammensetzung prüfen.
    4. Sanierungsoptionen prüfen statt versiegeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb konkrete Sanierungsvorschläge an – z. B. partielle Ausräumung mit Auftrag einer bitumenhaltigen Reparaturmasse und Überlappung mit geprüftem Dachvlies.
    5. Keine Eigenleistung ohne schriftliche Kompatibilitätsfreigabe: Verwenden Sie keinerlei Beschichtung, Dichtmasse oder Folie, bevor der Hersteller schriftlich die Verträglichkeit mit Ihrem spezifischen Bitumenkleber bestätigt hat.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborberichte, Verträge und Herstellerfreigaben in einer Projektdokumentation – notwendig für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Bitumenkleber
    Ein Klebstoff auf Basis von Bitumen, der für verschiedene Anwendungen im Bauwesen verwendet wird, z.B. zum Verkleben von Dachbahnen oder Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Klebstoff, Dichtstoff.
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumenfarbe oder -lack, der als Schutzschicht auf Bitumenoberflächen aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Bitumen, Schutzschicht.
    Dichtmasse
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugen, Risse.
    Primer
    Eine Vorbehandlung der Oberfläche, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Klebstoffen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Beschichtung, Vorbehandlung.
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich, die bestimmte Materialien schädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Strahlung, Ultraviolett, Materialschädigung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtheit, Wasserdicht, Isolierung.
    Folien
    Dünne, flexible Materialien, die zum Abdecken oder Abdichten von Oberflächen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Membran, Abdeckung, Abdichtung.
    1. Warum muss Bitumenkleber versiegelt werden?
      Bitumenkleber kann durch UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und mechanische Beanspruchung beschädigt werden. Eine Versiegelung schützt ihn und verlängert seine Lebensdauer.
    2. Welche Arten von Versiegelungen gibt es für Bitumenkleber?
      Es gibt Bitumenanstriche, Dichtmassen auf Bitumenbasis und Folien. Die Wahl hängt von der Anwendung und den Umgebungsbedingungen ab.
    3. Wie bereite ich die Oberfläche vor dem Versiegeln vor?
      Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls sollte sie mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden.
    4. Kann ich jeden Bitumenkleber versiegeln?
      Ja, grundsätzlich können alle Bitumenkleber versiegelt werden. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität der Versiegelung mit dem Kleber zu prüfen.
    5. Wie lange hält eine Versiegelung von Bitumenkleber?
      Die Haltbarkeit hängt von der Art der Versiegelung und den Umgebungsbedingungen ab. Bitumenanstriche und Dichtmassen müssen möglicherweise alle paar Jahre erneuert werden, während Folien eine längere Lebensdauer haben können.
    6. Was kostet die Versiegelung von Bitumenkleber?
      Die Kosten variieren je nach Art der Versiegelung, der Größe der Fläche und den Arbeitskosten. Ein Bitumenanstrich ist in der Regel günstiger als das Aufbringen von Folien.
    7. Kann ich Bitumenkleber auch ohne Versiegelung verwenden?
      Ja, aber die Lebensdauer des Klebers kann dadurch verkürzt werden. Eine Versiegelung ist besonders empfehlenswert, wenn der Kleber starker Beanspruchung ausgesetzt ist.
    8. Wo kann ich mich über die richtige Versiegelung von Bitumenkleber informieren?
      Sie können sich im Fachhandel, bei Herstellern von Bitumenprodukten oder bei erfahrenen Handwerkern informieren.
    • Bitumen abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung mit Bitumen.
    • Dach abdichten mit Bitumenbahnen
      Anleitung zur Verwendung von Bitumenbahnen für die Dachabdichtung.
    • Bitumenkleber entfernen
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Bitumenkleberresten.
    • Bitumenanstrich auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Bitumenanstrich.
    • Bitumen Voranstrich
      Wozu ein Bitumen Voranstrich dient.
  2. Bitumenkleber auf Estrich: Asbestrisiko im Kellerraum
    Foto von Markus Reinartz
    Beschreib mal den Aufbau!
    Hallo zusammen!
    Die Ausgangslange ist folgende:
    Bitumenkleber (vorher Flexplatten, schwammen aber nach Wassereinbruch mehrheitlich lose rum und wurden mit dem Sondermüll entsorgt [sagte zumindest der Vorbesitzer]) frei auf Estrich. Dass da Asbest drin sein könnte schwante mir erst, als ich überlegte, was ich aus dem Raum machen will. Also Probe eingesendet  -  Lt. Labor geringfügig Asbest enthalten. Der Raum ist leer aber so natürlich nicht nutzbar. Zum Glück ist es nur ein Kellerraum mit Außenzugang ohne Verbindung zu den Wohnräumen.
    Erster Gedanke: Ausgleichsmasse drüberkippen. Ich habe etwas rumgesucht und einige scheinen das auch so zu tun  -  aber hält das auf den Stellen, wo noch Kleber ist? Dazu habe ich nicht wirklich was gefunden. Wäre ja traumhaft, wenn es so einfach ginge und auch hält.
    Alternativ: Epoxid-Produkt drüberpinseln und dann die Ausgleichsmasse drauf?
    Es wird nur als Abstellrasum genutzt werden, also kein Schönheitswettbewerb. Die einzige Anforderung ist, den Kleber zu versiegeln und einen ebenen Boden zu haben! Alles vom Fachmann rausreißen ist leider finanziell nicht drin.. Die Überreste sind bombenfest und ich will sie nicht anrühren, sondern dicht bekommen.
    Vorher, vor der Ausführung der Sanierungsmaßnahme!
    Nachher, nach Ausführung der Sanierungsarbeiten, wie es dann aussehen soll!
    Estrich? , wo befindet sich der Raum, im KG?
    Stell mal ein Foto ein.
    Markus Reinartz
  3. Bitumenkleber: Präzisierung der Fragestellung erforderlich
    Hallo! Was genau meinst du mit dem ...
  4. Estrich & Bitumenkleber: Aufbau vor Fliesenverlegung im Keller
    Vorher, nachher!
    Hallo! Was genau meinst du mit dem Hallo! Was genau meinst du mit dem Aufbau? Vorher Estrich+Bitumenkleber+Floorflex (bzw. aktuell nur noch die ersten beiden). An manchen Stellen ist der Kleber ab (vllt. 20 % der Fläche, Raum ist nur ca. 12 m², Keller), am Rest sieht man noch richtig die quadratische Form der ehemaligen Platten, weil der Kleber an diesen Stellen komplett haftet. Die Platten haben sich scheinbar gelöst, aber am Boden haftet das Zeug bombig.
    Geplant wären langfristig am liebsten Fliesen. Ist aber auch kein absolutes Muss, ich wäre aber mit so ziemlich jedem Untergrund zufrieden, der stabil ist, nicht wegbröselt oder reißt (und dadurch dann doch wieder Fasern freiwerden können) und den Kleber versiegelt. Ein paar Aufbewahrungsregale sollen rein, sonst wird er Raum nicht wirklich schwer beansprucht. Im Grunde wäre für mich am Ende auch ein Streichen mit Fußbodenfarbe ausreichend, ohne Fliesen oder ähnliches.
    Alex
    Wie war es vorher, was soll jetzt rein.
    Fliesen ..., schön, direkt auf die Bodenplatte oder was?
    Genau beschreiben. Aufbau von unten nach oben, vorher, was raus gerissen wurde und was jetzt rein soll.
    Und ein Foto einstellen.
    Markus Reinartz
  5. Bitumenkleber: Keine direkte Anwendung auf Bodenplatte!
    ?! Nein, nicht direkt auf die Bodenplatte.
  6. Bitumenkleber-Sanierung: Beschreibung & Foto erforderlich!
    Na dann beschreib mal den Aufbau!
      Vorher, nachher, was war, und was es werden soll!
    Und stell ein Foto ein.
    So wird das nichts!
    Markus Reinartz
  7. Bitumenkleber-Problematik: Detaillierte Beschreibung vorhanden?
    Habe ich doch schon 2x beschrieben ...
  8. Bitumenkleber: Konkretisierung der Fragestellung notwendig
    Ne, haste nich!
    Habe ich doch schon 2x beschrieben Und gefragt, ob das so halten würde, siehe Eingangsbeitrag. Mehr kann ich nicht sagen, ich weiß wirklich nicht worauf die Fragen hinauslaufen, soll ich Marken- und Produktnamen nennen? So weit bin ich noch nicht, darüber mache ich mir Gedanken, wenn die Überlegungen aus der Ausgangsfrage so grundsätzlich möglich sind. Sonst würde ich doch nicht danach fragen.
    Flexmatten schwimmen ... wo denn, im Dachgeschoss, auf der Decke, auf der Bodenplatte, unter der Decke? Welches Geschoss?
    z.B. Aufbau (vorher) von unten nach oben:
    01. Bodenplatte
    02. noch etwas.
    03. Matten aus weiß ich was.
    04. Schlag mich Tod
    05. Fliesen, was weiß ich
    Und das alles mit Dickenangaben.
    Dann ...
    gewünscheter Aufbau nachher
    z.B. Aufbau (nachher) von unten nach oben:
    01. Bodenplatte
    02. noch etwas.
    03. Vergoldete Strohmatten.
    04. Gummilappen
    Den Eingangsbeitrag kann man nämlich so und auch jeweils anders verstehen!
    Daher die Frage bzw. die Aufforderung den Aufbau genau zu beschreiben.
    Deswegen gibt es nämlich hier auch keine vernünftigen und ordentlich verwertbaren Antworten.
    "Die Kunst der Verstehens liegt im Erklären! "
    Hier muss der Fragesteller schon ein wenig mitarbeiten, sonst wird das nichts. zweidrittel der erforderlichen Angaben fehlen.
    Markus Reinartz
  9. Estrich-Dicke: Information zum Bitumenkleber-Aufbau
    Doch, habe ich. Aufbau (vorher): Estrich. Dicke? ...
  10. Bitumenkleber im Keller: Estrich-Aufbau & Flexmatten-Entfernung
    Na dann
    Doch, habe ich. Aufbau (vorher): Estrich. Dicke? nicht zu vergessen die Kunst des Lesens ...
    "Flexmatten schwimmen ... wo denn, im Dachgeschoss, auf der Decke, auf der Bodenplatte, unter der Decke? Welches Geschoss? "
    => Die FlexPLATTEN sind längst weg und das steht schon im ersten Beitrag. Sie lagen im Keller. Auch das steht hier bereits.
  11. Aufbau (vorher):
    Estrich. Dicke? Keine Ahnung. Woher auch. Kleberreste. Dicke? Nun, mit einem Millimetermaß bekommt man da keine brauchbaren Messungen, womöglich 0,085 cm 😉 Sonst: Nix. Steht hier ebenfalls bereits.
    • Aufbau (nachher):
    Das war hier eben die Frage. Meine Idee findest du im ersten Beitrag.
    Ist mir aber ehrlichgesagt auch zu doof jetzt 😉
    Kannst du ja 20 cm dicken Estrichbodenaufbau da rein machen
    Wenn es dann draußen mit dem Kellertreppenantrittspodest nicht mehr passt und mit der Treppe selbst, dann ist das eben so, oder wie?
    Ein paar Angaben musste schon machen, um zu wissen, wie dick man aufbauen kann.
    Wie soll die Estrichoberfläche hinterher beschaffen sein.
    Soll da nur Estrich rein und fertig?
    Soll der Estrich nur gestrichen werden?
    Soll der vergoldet werden?
    Sollen da Fliesen drauf?
    Teppichboden?
    Kunstharzbeschichtung mit oder ohne Farbchipeinstreuung?
    Quarzbeschichtung?
    Was?
    Man muss wissen was rein kommt!?
    Wenn man das weiß, kann man den Aufbau beschreiben?
    Tut mir leid, die Angaben von Dir reichen leider nicht.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Bitumenkleber versiegeln: Methoden & Asbestrisiko im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Kellerraums mit Bitumenkleberresten auf Estrich, wobei ein Asbestrisiko besteht. Es wird nach geeigneten Methoden zur Versiegelung und zum weiteren Bodenaufbau gefragt. Die Notwendigkeit einer detaillierten Beschreibung des aktuellen Zustands und der geplanten Maßnahmen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenkleber auf Estrich: Asbestrisiko im Kellerraum wird auf die mögliche Asbestbelastung hingewiesen, was besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordert.
    📊 Zusatzinfo: Der Raum hat eine Fläche von ca. 12 m², und etwa 20 % des Bitumenklebers haben sich bereits gelöst. Die quadratische Form der ehemaligen Floorflex-Platten ist erkennbar, wie im Beitrag Estrich & Bitumenkleber: Aufbau vor Fliesenverlegung im Keller beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der weiteren Planung sollte der genaue Aufbau des Estrichbodens ermittelt und ein Foto zur besseren Beurteilung bereitgestellt werden. Siehe auch Bitumenkleber-Sanierung: Beschreibung & Foto erforderlich!. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Versiegelung des Bitumenklebers sollte geklärt werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Ausgangsfrage präzise zu formulieren und alle relevanten Informationen bereitzustellen, um zielführende Antworten zu erhalten. Dies wird besonders im Beitrag Bitumenkleber: Konkretisierung der Fragestellung notwendig deutlich.
    Die korrekte Verwendung von Bauchemie und Klebstoffen ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Vorgehensweise bei der Sanierung von Böden mit Bitumenkleber, wobei das Asbestrisiko stets berücksichtigt werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenkleber, Abdichtung, Klebstoff, Bauchemie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre fehlerhaft verlegt: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Bitumen kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn: UV-Schutz notwendig? Kiesel vs. Erdreich als Schutzschicht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenkleber, Abdichtung, Klebstoff, Bauchemie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenkleber, Abdichtung, Klebstoff, Bauchemie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
Suche nach: Bitumenkleber versiegeln: Tipps & Tricks
Suche nach: Bitumenkleber, versiegeln, Abdichtung, Klebstoff, Bauchemie, Bitumen, Dichtmasse
