Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPerimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
ich habe eine Frage:
Ich möchte Perimeter-Dämmplatten auf einer KSK-Dichtungsbahn befestigen. Diese Dichtungsbahn ist eine selbstklebende Bitumenbahn mit Rückseitiger Folienbeschichtung, ähnlich der Bauträger 21 von Cerestit.
Der Hersteller meiner Bahn gibt keine genaue Auskunft darüber, Cerestit empfiehlt die Verklebung von Dämmplatten mit einer Bitumendickbeschichtung auf der Dichtungsbahn.
Ein Klebeversuch ergab bei mir kein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Dickbeschichtung hält nicht besonders auf der Folie und Trocknet kaum zwischen Dämmplatte und der Folie.
Dübeln geht natürlich auch nicht, da die Horizontalsperre natürlich nicht zerstört werden darf.
In meinem speziellen Fall wurde die Dichtungsbahn bis an die Unterkante der Bodentiefen Fenster geführt.
Die Fenster stehen auf Fensterverbreiterungsprofilen aus Kunststoff.
Gedämmt werden soll der Sockel eines nicht unterkellerten Hauses.
Der Aufbau ist ähnlich wie auf dem Link (s.u. Bild Fußpunkt Balkontüren) nur eben mit Dämmplatten im Sockelbereich (Dank an Fensterbau Sieber)
Kennt jemand einen Kleber für diesen Zweck?
Vielen Dank,
M. H.
🔴 KRITISCH: Keine Verklebung ohne vorherige, schriftliche Freigabe des Dichtungsbahnenherstellers für den konkreten Klebstoff und die Dämmplatte – jede ungeprüfte Haftung gefährdet die Horizontalsperre.
🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung mit Dübeln ist unzulässig, da jede Durchdringung der Dichtungsbahn die Abdichtungsfunktion gegen drückendes Wasser unwiderruflich zerstört.
⚠️ WICHTIG: Lösemittelhaltige Klebstoffe dürfen nur verwendet werden, wenn vom Hersteller ausdrücklich bestätigt ist, dass sie die Bitumenmatrix und die Folienbeschichtung nicht angreifen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Verklebung ist ein mindestens 72-stündiger Hafttest auf repräsentativer Fläche mit dokumentierter Zugfestigkeitsprüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Zwischenschichten (z. B. Bitumendickbeschichtung) – sie verletzen das Prinzip der geschlossenen Perimeterabdichtung und erzeugen unkontrollierte Diffusionsbarrieren.
Ich beurteile die Verklebung von Perimeterdämmplatten auf einer KSK-Dichtungsbahn als kritisch, da die Haftung von Klebern auf Bitumenbahnen mit Folienbeschichtung oft problematisch ist. 🔴 Eine unzureichende Verklebung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dämmung führen.
- Herstellerangaben beachten: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Dichtungsbahn und der Dämmplatten bezüglich geeigneter Klebstoffe.
- Geeignete Klebstoffe: Verwenden Sie spezielle Klebstoffe, die für Bitumen und Polystyrol (EPS/XPS) geeignet sind. Häufig werden lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe empfohlen.
- Alternativen prüfen: Als Alternative zur Verklebung kann eine mechanische Befestigung mittels Dübeln in Betracht gezogen werden. Dies ist besonders bei höheren Dämmstoffdicken oder bei unsicherer Haftung ratsam.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Dichtungsbahn gründlich von Schmutz und losen Teilen. Eine Vorbehandlung mit einem Primer kann die Haftung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der großflächigen Verklebung einen Klebeversuch auf einer Testfläche durch, um die Haftung zu prüfen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (z.B. Bauwerksabdichter) hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Perimeterdämmplatten auf einer KSK-Dichtungsbahn (selbstklebende Bitumenbahn mit Folienbeschichtung) zu befestigen. Der Nutzer hat bereits festgestellt, dass eine Bitumendickbeschichtung auf der Folie nicht ausreichend haftet und die Trocknung unzureichend ist. Dies ist ein klassisches Problem bei der Verklebung auf glatten, folienbeschichteten Untergründen, da diese eine geringe Haftungsbasis bieten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Dübeln keine Option ist, da die Horizontalsperre nicht zerstört werden darf, ist absolut korrekt. Jede mechanische Beschädigung der Dichtungsbahn würde deren Funktion als Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser gefährden und könnte zu massiven Feuchteschäden am Bauwerk führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumendickbeschichtung als Kleber auf einer Folienbeschichtung funktioniert, ist fachlich nicht haltbar. Bitumendickbeschichtungen benötigen einen saugfähigen oder zumindest haftvermittelnden Untergrund. Auf glatten Folien haften sie nicht dauerhaft und können bereits durch geringe thermische Bewegungen oder Hinterläufigkeit von Wasser versagen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Klebstoffe für die Verklebung von Dämmplatten auf Bitumenbahnen, wie z. B. lösemittelhaltige Bitumenkleber (Kaltkleber) oder spezielle Polyurethan-Klebstoffe (PU-Kleber) für den Perimeterbereich. Diese sind für die Haftung auf glatten, folienbeschichteten Oberflächen formuliert. Alternativ kann eine mechanische Befestigung über ein Schienensystem oder eine Hinterlüftungskonstruktion in Betracht gezogen werden, die jedoch den Sockelbereich verändert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dämmplatten nicht dauerhaft fixiert sind und sich lösen. Dies kann zu Hohlräumen führen, in denen sich Wasser sammelt, was wiederum Frostschäden, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung im Innenraum begünstigt. Zudem kann eine unzureichende Verklebung die gesamte Abdichtungsebene gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und ein geeignetes Klebesystem (z. B. lösemittelhaltigen Bitumenkleber oder PU-Kleber) auswählen. Führen Sie auf keinen Fall eigenständige Klebeversuche mit ungeeigneten Materialien durch, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers für den spezifischen Untergrund (Folienbeschichtung) schriftlich bestätigen.
Die Verklebung von Perimeterdämmplatten direkt auf einer selbstklebenden Bitumen-Dichtungsbahn mit Folienrückseite stellt ein erhebliches Risiko für die funktionale Integrität der Horizontalsperre dar, da die Haftung zwischen Kleber, Folie und Dämmplatte nicht zuverlässig nachweisbar ist.
🔴 Gefahr: Unzureichende Haftung führt zu Hohlräumen, Wasserstau und kapillarem Aufstieg – besonders kritisch im Bereich der Fensterunterkante, wo Feuchteeintrag direkt in den Mauerwerksockel erfolgen kann.
🔴 Gefahr: Jeder Kleber, der nicht explizit vom Dichtungsbahnenhersteller für diesen Anwendungsfall freigegeben ist, kann die Bitumenmatrix angreifen, die Haftung der Dichtungsbahn auf dem Mauerwerk beeinträchtigen oder deren Alterungsverhalten beschleunigen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung einer Bitumendickbeschichtung als Zwischenschicht ist keine zulässige Lösung – sie verletzt die Prinzipien der geschlossenen, diffusionsoffenen Perimeterdämmung und erzeugt eine unkontrollierte Diffusionsbremse im Feuchteschutzsystem.
➕ Ergänzung: Alternativen wie mechanische Befestigung mit speziellen Perimeterdübeln (z. B. mit Dichtscheiben und nachträglicher Abdichtung der Durchdringung) oder die Verwendung einer kompatiblen, herstellerseitig freigegebenen Dichtungsbahn mit integrierter Dämmplatten-Haftschicht sind technisch überprüfbar – aber nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Abstimmung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine selbstklebende Bitumenbahn grundsätzlich als Haftgrund für Dämmplatten geeignet sei, widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 18195, DIN 4108-3) und den Herstellervorgaben, die stets eine werkstofflich abgestimmte Systemlösung verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Perimeterdämmung, um eine bauphysikalisch sichere, herstellerübergreifend abgestimmte Lösung zu entwickeln – insbesondere vor dem Hintergrund der Fensterunterkante und der fehlenden Kellerausbildung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Verklebung auf einer KSK-Dichtungsbahn mit Folienbeschichtung grundsätzlich kritisch ist, eine unzureichende Haftung zu Hohlräumen, Wasserstau, Frostschäden und Schimmelbildung führt, und dass Dübeln aufgrund der Gefährdung der Horizontalsperre ausgeschlossen werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Dübeln als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab. Qwen betont zudem die Regelwerkskonformität (DIN 18195, DIN 4108-3), die GoogleAI nicht explizit nennt.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt spezifische Kleberarten (lösemittelhaltige Bitumenkleber, PU-Kleber) und erwähnt Schienensysteme/Hinterlüftung; Qwen ergänzt den Hinweis auf integrierte Haftschichten in speziellen Systembahnen und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Abstimmung; GoogleAI fokussiert stärker auf Untergrundvorbereitung und Primer.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine selbstklebende Bitumenbahn sei grundsätzlich als Haftgrund geeignet (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in GoogleAI); zudem widerspricht Qwen der Verwendung von Bitumendickbeschichtung als Zwischenschicht – DeepSeek korrigiert dies ebenfalls, GoogleAI erwähnt dies nicht.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – keine Verklebung ohne herstellerseitige Freigabe, keine Zwischenschichten, keine Dübelung, keine Eigenversuche ohne Fachüberwachung.
Thema Status KI-Konsens Haftung auf Folienbeschichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Keine zuverlässige Haftung ohne systemübergreifende Herstellerfreigabe; Qwen widerspricht einer grundsätzlichen Eignung der Bahn als Haftgrund. Mechanische Befestigung ✅ Konsens Dübeln ist unzulässig – Gefährdung der Abdichtungsfunktion ist in allen Analysen absolut konsensfähig. Geeignete Klebstoffe ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen lösemittelhaltige Bitumen- bzw. PU-Kleber; Qwen betont, dass nur vom Hersteller freigegebene Kleber zulässig sind – Konsens: Kein Kleber ohne schriftliche Freigabe. Zwischenschichten (z. B. Bitumendickbeschichtung) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen dies strikt ab ("nicht fachlich haltbar", "verletzt Prinzipien"); GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Nicht zulässig. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Abdichter/Sachverständiger) vor Beginn der Arbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verklebung durchführen, solange keine schriftliche, herstellerübergreifende Freigabe für das Klebesystem vorliegt; stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Perimeterdämmung beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hinterläufigkeit von Wasser durch Hohlräume zwischen Dämmplatte und Dichtungsbahn Schimmelbildung im Keller, Durchfeuchtung der Mauerwerkssockel, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Chemischer Angriff der Dichtungsbahn durch ungeeigneten Kleber Verlust der Haftung der Bahn am Mauerwerk, Versagen der Horizontalsperre bei drückendem Wasser 🔴 Risiko Unkontrollierte Diffusionsbremse durch Zwischenschichten Kondensatbildung im Baukörper, Frostschäden an Dämmung und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung bei Sturm- oder Erdbebenbelastung Lösen der Dämmplatten, Verlust des Wärmeschutzes, zusätzliche Wasserintrusion 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen DIN 18195 und DIN 4108-3 Ausschluss der Gewährleistung, Schadensersatzforderungen, Nachbesserungskosten durch Sachverständige ✅ Chance Herstellerübergreifend abgestimmte Systemlösung (z. B. Bahn mit integrierter Haftschicht) Dauerhafte, regelkonforme Perimeterdämmung ohne Hohlräume oder Diffusionsrisiken ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungskonstruktion im Sockelbereich Ausgleich von Feuchteschwankungen, Reduktion von Kapillarwirkung, verbesserte Trocknung ✅ Chance Digitale Dokumentation des Hafttests mit Zugfestigkeitsprotokoll Nachweisbare Planungssicherheit, Haftung für Gewährleistung, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung falscher Entscheidungen, frühzeitige Abstimmung mit Architekt und Hersteller ✅ Chance Verwendung von PU-Klebern mit nachgewiesener Alterungsbeständigkeit Langfristige Haftung bei Temperaturschwankungen und Feuchtebelastung Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich von beiden Herstellern (Dichtungsbahn und Dämmplatte) die Freigabe für ein konkretes Klebesystem – ohne diese Freigabe darf nicht verklebt werden.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder DIBtAbk.-Anerkennung), um eine bauphysikalisch gesicherte Lösung zu entwickeln.
- Hafttest dokumentieren: Führen Sie – unter Aufsicht des Sachverständigen – einen 72-Stunden-Hafttest mit mindestens drei repräsentativen Probeflächen durch und lassen Sie die Zugfestigkeit protokollieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Freigabebestätigungen – diese sind für die spätere Gewährleistung und Bauaufsicht zwingend erforderlich.
- Keine Zwischenschichten einbauen: Verzichten Sie vollständig auf Bitumendickbeschichtungen, Primer oder andere Zwischenschichten – sie sind regelwidrig und systemgefährdend.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine herstellerseitig integrierte Lösung (z. B. Dichtungsbahn mit Haftschicht) oder eine Hinterlüftungskonstruktion technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwänden, Bodenplatten) angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Außendämmung. - Dichtungsbahn
- Eine Dichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, KSK-Bahn, Abdichtung, Horizontalsperre. - KSK-Bahn
- KSK-Bahnen sind selbstklebende Dichtungsbahnen, die aus einer Polymerbitumen-Mischung bestehen und mit einer Folie oder einem Vlies kaschiert sind. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Selbstklebebahn, Bitumenbahn, Dichtungsbahn. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Herstellung von Dichtungsbahnen und Klebstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel. - Polystyrol (EPS/XPS)
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der in Form von expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS) als Dämmstoff eingesetzt wird. EPS ist leichter und kostengünstiger, während XPS eine höhere Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Styropor, Styrodur, Dämmstoff. - Primer
- Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Klebstoffen, Beschichtungen) zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Mauersperre, Abdichtung.
- Welche Klebstoffe sind für die Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumenbahnen geeignet?
Es eignen sich spezielle, lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe, die vom Hersteller der Dichtungsbahn freigegeben sind. Achten Sie auf die Eignung für Polystyrol (EPS/XPS). - Kann ich Perimeterdämmplatten auch dübeln?
Ja, das Dübeln ist eine sichere Alternative zur Verklebung, besonders bei größeren Dämmstoffdicken oder unsicherer Haftung. Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. - Muss die Dichtungsbahn vor der Verklebung gereinigt werden?
Ja, die Dichtungsbahn muss gründlich von Schmutz, losen Teilen und eventuellen Trennmitteln gereinigt werden. Eine Vorbehandlung mit einem Primer kann die Haftung verbessern. - Was ist bei der Verklebung von Perimeterdämmung im Sockelbereich zu beachten?
Im Sockelbereich ist besonders auf eine sorgfältige Abdichtung und eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dämmplatten müssen wasserfest und druckstabil sein. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Baugrube verfüllen kann?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind 24-72 Stunden Trocknungszeit erforderlich. - Was passiert, wenn Wasser zwischen Dämmplatte und Dichtungsbahn eindringt?
Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine Hinterläufigkeit der Dämmung ist unbedingt zu vermeiden. - Welche Normen sind bei der Perimeterdämmung zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). - Kann ich jede Perimeterdämmplatte auf einer Dichtungsbahn verkleben?
Nein, nicht jede Perimeterdämmplatte ist für die Verklebung auf einer Dichtungsbahn geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität der Materialien.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden von außen. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur fachgerechten Montage von Perimeterdämmplatten. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Diagnose und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Dämmstoffe für den Sockelbereich
Übersicht über geeignete Dämmmaterialien für den Sockelbereich. - Bitumenbahnen verarbeiten
Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Bitumenbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Dichtungsbahn, KSK-Bahn, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Materialkosten: Beton, Stahlbewehrung (Eisen), Dämmstoffe und Abdichtungsbahnen. Die Preise variieren je nach Qualität und Menge. …
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) und Perimeterdämmung nach DINAbk. 18195 und Standort-Grundwasserlage zu validieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Abdichtung: Eine waagerechte Abdichtung (Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) auf den Fundamenten und unter …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- … Schutz: Eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) vor der Hinterfüllung anbringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … eine vertikale Abdichtung anbringen (z.B. Bitumen oder eine andere geeignete Abdichtungsbahn). Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten. …
- … für die Aufbringung einer Kunststoff-modifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder Verbundabdichtung mit Noppenbahn – inkl. Abnahme durch den Sachverständigen. …
- … Kellerwänden, angebracht wird, um seitlich eindringende Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Erdberührte Bauteile. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
- … Betonschalungssteine, Styroporwand, Abdichtung, Anschluss, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Bauwerksabdichtung, Hinterläufigkeit …
- … der Styroporwand muss mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Polymerbitumen oder spezielle Dichtungsbahnen) abgedichtet werden. …
- … Perimeterdämmung erforderlich, um die Wärmebrücke zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- … Holzfassade, Kellerwandverkleidung, Literatur, Abdichtung, Dämmung, Perimeterdämmung, Drainage, Salzausblühungen, Fundament, Außenwand …
- … gern den Fundamentbereich und die ersten 30 cm der Kellerwand mit Perimeterdämmung dämmen, darüber eine Holzfassade vorhängen und auch entsprechend dämmen. …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand im Fundamentbereich ist sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- … endet mindestens 30 cm über Gelände; darunter: kapillarbrechende Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn), Sockelprofil, vollflächige Verklebung, druckfeste und diffusionsoffene Dämmung. …
- … druckfester, wasserdampfdiffusionsfähiger Dämmstoffe (z. B. XPS-F) sowie die fachgerechte Ausführung mit Bitumenbahn, Sockelprofil und armiertem, witterungsbeständigem Putzsystem. …
- … korrekte Ausführung des Vollwärmeschutzes ist hier entscheidend. Verwandte Begriffe: Erdberührung, Fundament, Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … DINAbk. 18195-4, Abdichtung, erdberührte Bauteile, Fußpunkt, Haustür, Perimeterdämmung, Zweischalenmauerwerk, Mauerrandstreifen …
- … Mauerrandstreifen (Jako ...) in den Laibungen sind alle montiert und die Perimeterdämmung ist unterhalb der Tür (kommt noch) durchgezogen. Damit die Haustüre vollständig …
- … eine 80 mm Extruder Hartschaumplatte eingearbeitet welche außerhalb bündig mit der Perimeterdämmung endet. Wenn die Haustüre später montiert wird, wird ja die EPDM …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Dichtungsbahn, KSK-Bahn, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Dichtungsbahn, KSK-Bahn, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Perimeterdämmung, Dichtungsbahn, KSK-Bahn, Bitumenbahn, Verklebung, Kleber, Dübeln, Sockeldämmung, Horizontalsperre
