Dämmplatten auf Bitumen kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
Da mein Haus in Hanglage gebaut wurde liegt die Oberkante des Kellers zw. 1 und 2.3 m aus dem Erdreich und soll mit einer Außendämmung mit Dämmplatten und Putz versehen werden. Nun hat der Vorbesitzer des Hauses unterhalb des Erdreiches die Wand ordentlich mit Bitumendichtfarbe gestrichen und vorgemauert. Der Anstrich schaut aber nun mächtig aus der Erde. Kann ich die Dämmplatten, welche ja noch zusätzlich verdübelt werden auf den Anstrich kleben, oder muss ich den mühsam entfernen, oder gibt es geeignete Kleber die ich benutzen kann ohne das Bitumen zu entfernen?
    🔴 KRITISCH: Kein direktes Aufkleben von Dämmplatten auf Bitumenanstrich ohne fachgerechte Vorbehandlung – Haftungsversagen, Wassereintritt und Frostschäden sind vorprogrammiert.
    🔴 KRITISCH: Lösungsmittelhaltige Kleber oder Dispersionskleber dürfen auf keinen Fall verwendet werden – sie greifen Bitumen an oder haften dauerhaft nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenanstrich darf nicht ungeprüft als Haftgrund genutzt werden; seine Tragfähigkeit, Alterung und Schadensfreiheit müssen durch einen Fachmann bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verdübelung ersetzt keine funktionierende Klebehaftung – bei weichem Bitumen führen Dübel zu Auspressungen und lokal begrenzten Wasserkanälen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteabgabe aus der Kellerwand nach außen muss bauphysikalisch gesichert sein – Bitumen hemmt Diffusion, eine unzulässige Dampfsperre entsteht leicht.
    Ich würde vor dem Aufbringen von Dämmplatten auf einen Bitumenanstrich folgende Punkte beachten:
    • Prüfung der Bitumenschicht: Ist der Bitumenanstrich tragfähig und fest mit dem Untergrund verbunden? Lose oder beschädigte Stellen müssen entfernt werden.
    • Reinigung: Die Bitumenoberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gründliche Reinigung ist wichtig für eine gute Haftung des Klebers.
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Kleber, der für Bitumen und Dämmplatten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    • Dämmplatten: Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) oder Mineralwolleplatten sind gängige Dämmstoffe für die Perimeterdämmung.
    • Vermeidung von Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit zwischen Bitumenanstrich und Dämmplatten eingeschlossen wird, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten, um den Zustand des Bitumenanstrichs zu beurteilen und den geeigneten Kleber auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Dämmplatten auf einen bestehenden Bitumenanstrich im Sockelbereich eines Hauses in Hanglage zu kleben. Die Oberkante des Kellers liegt zwischen 1 und 2,3 Metern über dem Erdreich, was eine klassische Sockeldämmung erforderlich macht. Der Bitumenanstrich wurde vom Vorbesitzer unterhalb des Erdreichs aufgebracht und ragt nun sichtbar heraus. Die zentrale Frage ist, ob die Dämmplatten direkt auf diesen Anstrich geklebt werden können oder ob dieser entfernt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Außendämmung mit Dämmplatten und Putz auszuführen, ist fachlich korrekt und energetisch sinnvoll. Auch die zusätzliche Verdübelung der Platten ist als Sicherungsmaßnahme zu begrüßen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein handelsüblicher Kleber auf Bitumen haftet, ist riskant. Bitumen ist ein weicher, ölhaltiger Werkstoff, der mit vielen Klebstoffen chemisch reagieren oder eine unzureichende Haftung bieten kann. Ein direkter Klebeauftrag ohne fachgerechte Vorbereitung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust und Schäden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. Der Bitumenanstrich muss gründlich gereinigt, entfettet und mechanisch aufgeraut werden (z.B. durch Anschleifen). Zudem ist ein spezieller Haftgrund (Primer) für Bitumenuntergründe zwingend erforderlich, bevor ein geeigneter, bitumenbeständiger Kleber (z.B. Polyurethan- oder Epoxidharzkleber) aufgetragen wird. Die Verwendung von herkömmlichen Dispersionsklebern ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer mangelhaften Haftung der Dämmung. Dies kann zu Hohlräumen, Wassereintritt hinter die Dämmung und Frostschäden führen. Im schlimmsten Fall löst sich die gesamte Dämmung, was zu erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Bitumenanstrich nicht vollständig, da er eine wichtige Abdichtungsfunktion erfüllt. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) im Sockelbereich. Dieser kann den Untergrund fachgerecht vorbereiten, den passenden Primer und Kleber auswählen und die Dämmung normgerecht ausführen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und funktionale Lösung gewährleistet.
    Die geplante Außendämmung an einer Kellerwand mit vorhandener Bitumendichtfarbe stellt eine hochsensible Bauphysik- und Haftungsfrage dar, da Bitumen ein stark hydrophober, weicher und temperaturabhängiger Kunststoff ist, der sich bei Wärme ausdehnt und bei Kälte spröde wird.
    🔴 Gefahr: Direktes Aufkleben von Dämmplatten auf Bitumendichtfarbe birgt ein erhebliches Risiko der Haftungsversager, insbesondere unter thermischen Wechselbelastungen und Feuchteeinwirkung – dies kann zu Delamination, Wasserstau hinter der Dämmung und schließlich zu Schäden an der Kellerwand führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bauphysikalisch zugelassenen Kleber, die eine dauerhafte, witterungs- und feuchteresistente Haftung auf Bitumen gewährleisten – sogenannte "Bitumen-kompatible" Kleber sind oft nur kurzfristig funktionsfähig und nicht für den dauerhaften Einsatz in Erdreichkontakt zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Bitumendichtfarbe ist kein geeignetes Dämmträger-Medium, da sie weder eine mechanisch stabile noch eine diffusionsoffene Oberfläche bietet; zudem behindert sie die notwendige Feuchteabgabe aus der Kellerwand nach außen, was zu Kondensatbildung und Schimmelbildung im Dämmverbund führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zusätzliche Verdübelung die Haftungssicherheit kompensieren könne, ist falsch – Dübel allein können keine fehlende Klebehaftung ersetzen und führen bei weichem Bitumen zu Auspressungen, Lockerungen und lokalen Wasserkanälen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Dämmverbund an der Kellerwand kann langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und statischen Beeinträchtigungen der Wandkonstruktion führen – insbesondere bei Hanglage mit erhöhtem Wasserdruck.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Kellerwand fachgerecht zu dämmen, ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Vorbereitung, geeigneter Dichtung und kompatibler Dämm- und Befestigungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung, um die aktuelle Bitumenschicht zu begutachten, ggf. vollständig zu entfernen und eine dauerhafte, normkonforme Abdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-4) sowie eine geeignete, erdberührungsbeständige Dämmung (z. B. XPS mit Zulassung für Kellerbau) zu planen und ausführen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Montage von Dämmplatten auf Bitumen ohne fachliche Vorbehandlung hochriskant ist und zu Haftungsversagen, Feuchteeintrag und Schäden führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hält – unter Einschränkungen – eine Klebung mit speziellem Kleber für möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies deutlich ab: DeepSeek verlangt zwingend Primer + bitumenbeständigen Kleber (z. B. Polyurethan), Qwen bestreitet generell die Zulassung und Langzeitfunktion solcher Kleber im Erdreichkontakt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit mechanischer Aufrauung und Primer; Qwen ergänzt die bauphysikalische Gefahr der Diffusionsbehinderung und widerspricht der Verdübelungs-Annahme als Ersatz für Klebung – GoogleAI erwähnt Verdübelung lediglich "als Sicherungsmaßnahme", ohne Risikoanalyse.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Verdübelung könne mangelnde Klebehaftung kompensieren – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Verdübelung unterstützend, ohne diesen gravierenden Einwand zu thematisieren. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als sicherer.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen (Sachverständigen-Begutachtung, ggf. Bitumenentfernung und normkonforme Neuausführung nach DIN 18195-4) sowie DeepSeek (zertifizierter WDVS-Fachbetrieb für Sockelbereich) überwiegt gegenüber Googles weniger restriktiver Beratung – Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Stringenz haben Vorrang.
    Haftung auf Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Möglichkeit mit Spezialkleber; DeepSeek verlangt Primer + Polyurethan/Epoxid; Qwen lehnt Klebung grundsätzlich als nicht zugelassen und langfristig unsicher ab.
    Vorbereitung des Bitumenuntergrunds ✅ Konsens Alle drei fordern gründliche Reinigung, Trockenheit und Fettfreiheit; DeepSeek und Qwen ergänzen mechanische Aufrauung bzw. fachliche Begutachtung – GoogleAI erwähnt Reinigung, aber nicht Aufrauung.
    Verdübelung als Ergänzung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen sie als sinnvolle Ergänzung; Qwen widerspricht klar und warnt vor Auspressung und Wasserkanälen – Konsens: Verdübelung darf Haftung nicht ersetzen.
    Risiko Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei identifizieren Feuchteeinschluss, Schimmel, Kondensat und Frostschäden als zentrale Gefahren – mit stärkster Betonung durch Qwen bei Hanglage mit Wasserdruck.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei verlangen zwingend fachliche Einbindung: GoogleAI "Fachmann für Bauwerksabdichtung", DeepSeek "zertifizierter WDVS-Fachbetrieb für Sockel", Qwen "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und Abdichtung".
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund fehlenden Konsenses zur Klebbarkeit und eindeutiger bauphysikalischer Risiken darf keine Klebung auf Bitumen ohne vorherige fachliche Begutachtung und ggf. Entfernung der Bitumschicht erfolgen. Die sicherste Vorgehensweise ist die vollständige Neuplanung gemäß DIN 18195-4 mit erdberührungsbeständiger Dämmung (z. B. XPS) durch einen zertifizierten Sachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Dämmung durch Bitumenweichheit und thermische Ausdehnung Platten lösen sich teilweise oder vollständig – Gefahr von Absturz, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an Putz/Fassade
    🔴 Risiko Wassereinschluss und Stau zwischen Bitumen und Dämmplatte Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Verwitterung der Kellerwand, Schimmelbildung im Inneren
    🔴 Risiko Frostschäden durch eingefrorene Feuchte in Hohlräumen Sprengung der Dämmplatten, Rissbildung im Putz, Versagen der Abdichtungsebene
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfsperre durch Bitumen + Dämmung Kondensatbildung im Wandquerschnitt, kapillare Feuchteanreicherung, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Verdübelung in weichem Bitumen führt zu lokalen Auspressungen Wasserleitende Kanäle entstehen – gezielte Feuchteeinleitung hinter die Dämmung, beschleunigte Schädigung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Kellerwanddämmung Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas im Erdgeschoss, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Langfristiger Schutz der Kellerwand vor Witterungseinflüssen Verminderte Carbonatisierung, weniger Salztransport, Verlangsamung des Materialabbaus
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18195-4 mit XPS und mineralischem Putz Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, langfristige Werterhaltung, bauaufsichtliche Absicherung
    ✅ Chance Systematische Begutachtung durch Sachverständigen deckt bisher unbekannte Schäden auf Frühzeitige Sanierung, Vermeidung größerer Folgeschäden, gezielte Kostenplanung
    ✅ Chance Integration einer vertikalen Entwässerung oder Dränmatte bei Neuausführung Aktive Wasserabfuhr bei Hanglage, Entlastung der Abdichtung, Reduktion des hydrostatischen Drucks
    1. Sofortige Begutachtung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung zur Prüfung der Bitumenschicht – Alter, Haftung, Rissbildung und Kompatibilität mit einer Dämmung.
    2. Keine Eigenleistung bei Klebung: Verzichten Sie strikt darauf, Dämmplatten selbst auf den Bitumenanstrich zu kleben – auch mit "speziellen" Klebern oder unter Verdübelung.
    3. Aufrauung und Primer nur durch Fachbetrieb: Sollte die Bitumenschicht als tragfähig bewertet werden, darf die mechanische Aufrauung und Auftrag eines bitumenbeständigen Primers ausschließlich durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb für Sockelbereiche erfolgen.
    4. Entscheidung für Neuausführung vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Kellerbau (Baubeginn, Abdichtungsart, Bodenverhältnisse) – diese sind für die Planung einer normkonformen Neuausführung nach DIN 18195-4 unverzichtbar.
    5. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie beim Sachverständigen gleichzeitig das Hangwasser- und Entwässerungskonzept bewerten; ggf. Integration einer Dränmatte oder vertikalen Sickerleitung einplanen.
    6. Materialauswahl mit Zulassung sichern: Fordern Sie beim Fachbetrieb Nachweis der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) für Dämmplatten (XPS) und Kleber/Primer im Erdreichkontakt ein.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er wird häufig bei Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Bitumen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Dämmung.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Expandiertes Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Styropor.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören unter anderem Abdichtungen von Kellerwänden, Fundamenten und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenanstrich, Drainage.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und verhindert die Überhitzung im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmel.
    1. Welche Dämmplatten sind für die Kelleraußendämmung geeignet?
      Für die Kelleraußendämmung (Perimeterdämmung) eignen sich vor allem Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) und Mineralwolleplatten. Diese Materialien sind wasserabweisend und druckfest. Es ist wichtig, auf die Zulassung für den Einsatz im Erdreich zu achten.
    2. Muss der Bitumenanstrich vor dem Aufbringen der Dämmplatten entfernt werden?
      Das hängt vom Zustand des Bitumenanstrichs ab. Wenn er fest und tragfähig ist, kann er in der Regel belassen werden. Lose oder beschädigte Stellen müssen jedoch entfernt werden. Eine Fachfirma kann den Zustand beurteilen.
    3. Welchen Kleber soll ich für Dämmplatten auf Bitumen verwenden?
      Es gibt spezielle Kleber, die für die Verklebung von Dämmplatten auf Bitumen geeignet sind. Diese Kleber sind in der Regel lösemittelfrei und wasserfest. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff.
    4. Wie bereite ich den Bitumenanstrich für die Verklebung vor?
      Der Bitumenanstrich muss sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einer Bürste und gegebenenfalls einem geeigneten Reinigungsmittel. Raue Oberflächen können die Haftung verbessern.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit zwischen Dämmplatten und Bitumen gelangt?
      Feuchtigkeit zwischen Dämmplatten und Bitumen kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    6. Kann ich die Dämmplatten auch mit Bitumenkleber verkleben?
      Ja, es gibt spezielle Bitumenkleber, die für die Verklebung von Dämmplatten geeignet sind. Diese Kleber sind wasserfest und bieten eine gute Haftung auf Bitumen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff.
    7. Welche Dicke sollten die Dämmplatten haben?
      Die Dicke der Dämmplatten hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    8. Muss ich die Dämmplatten zusätzlich befestigen?
      In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die Dämmplatten zusätzlich mechanisch zu befestigen, beispielsweise mit Dübeln. Dies ist besonders bei hohen Dämmstoffdicken oder bei schwierigen Untergründen empfehlenswert.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die Kellerabdichtung.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Dämmplatten im Erdreich.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Dämmstoffe für die Kellerdämmung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Kellerdämmung.
  2. bei Dübelung ...
    sehe ich kein Problem!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Bitumenanstrich, Kellerdämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz nötig? Zulassung, Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Bitumenanstrich, Kellerdämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Bitumenanstrich, Kellerdämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten auf Bitumen kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Dämmplatten auf Bitumen kleben?
Suche nach: Dämmplatten, Bitumenanstrich, Kleben, Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Kleber, Vorbereitung
