Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
❓ Fragestellung: Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass asbesthaltiger Kleber keinesfalls selbst bearbeitet werden darf und dass eine professionelle Sanierung durch ein zertifiziertes Unternehmen erforderlich ist. Zudem sind sich alle einig, dass Raumluftmessung nach Sanierung zwingend notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Versiegelung, keine Eigenarbeiten, keine Annahmen – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schadstoffsachverständigen zur vollständigen Materialanalyse (Asbest, PAK, PCB) beider Kleberarten, gefolgt von einer fachgerechten, dokumentierten Entfernung durch ein zugelassenes Sanierungsunternehmen nach TRGS 519.
Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Asbestkleber unter Parkett, insbesondere das Versiegeln im Vergleich zur Entfernung. Ein Faserbindemittel allein ist wahrscheinlich nicht ausreichend wirksam. Experten raten von einer Versiegelung ab, da durch Fugen im Parkett Schadstoffe austreten könnten.
wir haben uns hier in Nürnberg ein Reihenhaus Baujahr 1964 gekauft.
Hier gibt es in Sachen "mögliche Schadstoffe" zwei Baustellen:
1. Schwarzer, asbesthaltiger Bitumen-Kleber unter Floor-Flex-Platten
Die Platten lassen wir sachgemäß entfernen. Die Frage ist, was mit dem Kleber geschieht. Abschleifen erscheint uns zu aufwendig, weshalb wir zum "Versiegeln" tendieren. Den schwarzen Kleber haben wir bislang auf Asbest testen lassen (fiel positiv aus), nicht aber auf PAK und PCB.
Unsere Überlegung ist die, dass wir uns die Kosten für letztere Tests sparen können, wenn wir den Kleber ohnehin gut versiegeln lassen. Hierfür sind mir bislang zwei Vorgehensweisen bekannt:
  • a) Unser Bausachverständiger empfiehlt Bestreichen mit Neoprenkleber und einer zementhaltigen Ausgleichsmasse.
  • b) Im Internet bin ich als Alternative auf das Restfaserbindemittel Arctic FB-30 gest0ßen:
  • Web-Link
Darauf kommt dann in jedem Fall eine Trittschalldämmung und Laminat.
Frage an die hier anwesenden Fachleute:
Genügt eine oder beide dieser Vorgehensweisen, um den Kleber sachgemäß zu "versiegeln", auch falls PAK und PCB enthalten sind? (unser Sachverständiger konnte das nicht definitiv sagen, er ist wohl eher ein sehr guter Allrounder als ein Schadstoffexperte) Welche der beiden Lösungen ist vorziehen? Gibt es evtl. noch andere Lösungen?
2. Parket mit braunem Kleber darunter
Wir haben diesen Kleber noch nicht untersuchen lassen. Bei Test auf Asbest, PCB und PAK wären gleich wieder mehrere Hundert € beisammen. Wir würden das Parkett aber sehr gerne abschleifen lassen und behalten.
Der Sachverständige hat im Anschluss an das Abschleifen eine Hartz- / Polyurethanversiegelung vorgeschlagen, kann aber abermals nicht mit Sicherheit garantieren, ob diese PCB- und PAK- undurchlässig sind. Sind wir bei so einer Versiegelung einigermaßen auf der sicheren Seite, was PCB, PAK und Asbest betrifft?
Oder wäre es doch sinnvoll, den Kleber erst einmal testen zu lassen? Hierzu wären wir natürlich bereit. Die Frage ist nur, ob die Tests finanziell verhältnismäßig sind, wenn wir das Parkett ohnehin versiegeln.
Als kleine Info am Rande sei noch erwähnt, dass wir in das Haus erst im August einziehen und auch Malerarbeiten noch komplett ausstehen, sodass wir mögliche Freisetzungen von Schadstoffen in geringen Mengen (z.B. beim Abschleifen des Parketts) etwas gelassener sehen, als wenn das Haus bewohnt wäre.
Vielen Dank für eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltiger Kleber darf keinesfalls selbst versiegelt, abgeschliffen, bearbeitet oder abgekratzt werden – jede mechanische Einwirkung setzt gefährliche Fasern frei.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Versiegelung (z. B. mit Neoprenkleber, Zementausgleichsmasse oder Arctic FB-30) ist fachlich unzulässig und rechtlich nicht konform – sie bietet keine sichere Barriere gegen Asbest, PAK oder PCB.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme ist eine vollständige Stoffanalyse (Asbest, PAK, PCB) beider Kleberarten durch einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftmessung nach Sanierung ist verpflichtend, um Freisetzung von Asbestfasern nachzuweisen bzw. auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Handwerkerarbeiten (z. B. Malerarbeiten) müssen erst nach vollständiger, dokumentierter Schadstoffsanierung erfolgen, um Kontamination zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Reihenhaus von 1964 mit asbesthaltigem Kleber unter Floor-Flex-Platten konfrontiert sind. Nach der Entfernung der Platten stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem verbleibenden Kleber.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltiger Kleber birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko, wenn Asbestfasern freigesetzt werden. Diese Fasern können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Ich rate dringend davon ab, den Kleber selbst zu entfernen oder abzuschleifen, da dies zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen kann. Auch das einfache Versiegeln des Klebers ist kritisch zu betrachten, da die Versiegelung beschädigt werden kann und somit weiterhin eine Gefahr besteht.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Professionelle Schadstoffsanierung: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Unternehmen für Asbestsanierung. Dieses kann den Kleber fachgerecht entfernen und entsorgen.
    • Alternativen prüfen: In manchen Fällen ist es möglich, den Kleber mit einer geeigneten Ausgleichsmasse zu überdecken, nachdem er mit einem Restfaserbindemittel behandelt wurde. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Schadstoffexperten erfolgen.
    • Raumluftmessung: Nach der Sanierung sollte eine Raumluftmessung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Asbestfasern mehr in der Luft vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schadstoffexperten oder ein Sanierungsunternehmen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Reihenhauses von 1964 mit asbesthaltigem Bitumenkleber unter alten Floor-Flex-Platten sowie einem braunen Kleber unter Parkett. Die geplanten Maßnahmen zielen auf eine Versiegelung statt Entfernung ab, was aus Sicht der Schadstoffexposition grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die zentrale Problematik liegt in der unzureichenden Datenlage: Der asbesthaltige Kleber wurde nicht auf PAK und PCB getestet, und der braune Kleber ist vollständig ungeprüft. Ohne diese Kenntnisse ist eine fundierte Risikobewertung nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die Versiegelung asbesthaltiger Kleber mit Neoprenkleber und Zementausgleichsmasse ist fachlich umstritten. Neoprenkleber kann chemisch mit dem Bitumen reagieren und die Haftung beeinträchtigen, was zu Rissen und späterer Freisetzung von Asbestfasern führen kann. Zudem bieten weder Neopren noch Zementmörtel eine dauerhafte Barriere gegen PAK und PCB, die als Weichmacher migrieren können. Das Restfaserbindemittel Arctic FB-30 ist primär für Mineralfasern konzipiert, nicht für Bitumenkleber, und seine Langzeitbeständigkeit gegenüber PAK/PCB ist nicht belegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Versiegelung ohne vorherige PAK/PCB-Tests ausreichend sei, ist fachlich falsch. PAK und PCB sind flüchtige organische Verbindungen, die selbst durch dichte Beschichtungen diffundieren können, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Eine reine Oberflächenversiegelung ohne Kenntnis der Schadstoffkonzentrationen ist daher keine sichere Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für den braunen Kleber unter Parkett ist ein Test auf Asbest, PCB und PAK zwingend erforderlich, bevor geschliffen wird. Beim Schleifen entstehen Feinstäube, die tief in die Atemwege eindringen. Selbst eine spätere Versiegelung kann die beim Schleifen freigesetzten Partikel nicht mehr rückgängig machen. Die Kosten für die Tests (ca. 200-400 € pro Probe) sind im Verhältnis zu den Gesundheitsrisiken und möglichen späteren Sanierungskosten absolut verhältnismäßig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (z.B. nach VDIAbk. 6202) für eine umfassende Beprobung beider Kleber auf Asbest, PAK und PCB. Lassen Sie den asbesthaltigen Kleber fachgerecht durch eine zertifizierte Fachfirma entfernen, anstatt zu versiegeln. Für das Parkett: Nur nach negativem PAK/PCB-Test schleifen lassen, andernfalls ebenfalls fachgerecht entfernen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Neoprenkleber oder Arctic FB-30. Die geplanten Malerarbeiten sollten erst nach Abschluss der Schadstoffsanierung erfolgen, um eine Kontamination der neuen Oberflächen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft zwei kritische Altbausubstanzen in einem Gebäude aus 1964: asbesthaltiger Bitumen-Kleber unter Floor-Flex-Platten sowie ein unbekannter brauner Kleber unter Parkett – beide potenziell belastet mit Asbest, PAK und/oder PCB. Die vorgeschlagene Versiegelung als alleinige Maßnahme ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich unzulässig, da sie keine Risikominimierung gemäß TRGS 519, VdS 2018 oder der Baustellenverordnung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern können bei mechanischer Belastung (z. B. durch Trittschallmatten oder späteres Bohren) freigesetzt werden; PAK und PCB sind hochgradig gesundheitsgefährdend und können über Hautkontakt, Staub oder langfristige Migration in Innenräume gelangen – Versiegelung allein bietet hier keinerlei nachweisbare Barrierefunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein positiver Asbest-Nachweis ausreicht und PAK/PCB-Tests entbehrlich seien, ist fachlich falsch: Asbest, PAK und PCB treten unabhängig voneinander auf; ein Asbest-Kleber kann PAK-frei sein, aber PCB-haltig – oder umgekehrt. Jede Stoffgruppe erfordert eigenständige Analyse.
    ➕ Ergänzung: Neoprenkleber und zementhaltige Ausgleichsmassen sind nicht für die dauerhafte, schadstoffdichte Versiegelung von Asbest- oder PAK-haltigen Substanzen zugelassen; Arctic FB-30 ist ein Restfaserbindemittel für Asbest, nicht aber für PAK/PCB – seine Wirksamkeit gegen organische Schadstoffe ist nicht nachgewiesen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass geringe Freisetzungen beim Abschleifen 'gelassener' zu sehen seien, weil das Haus noch nicht bewohnt ist, widerspricht den gesetzlichen Vorgaben: Jede Asbestbearbeitung erfordert vorherige Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaßnahmen und ggf. Fachunternehmen – unabhängig vom Zeitpunkt des Einzugs.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den Floor-Flex-Belag fachgerecht entfernen zu lassen, ist korrekt und entspricht der TRGS 519 – allerdings muss auch die anschließende Behandlung des Klebers nachweislich schadstoffgerecht erfolgen, nicht nur 'versiegelt' werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen (z. B. nach VDI 4002 oder D-A-CH-Zertifizierung), der eine vollständige Materialanalyse (Asbest, PAK, PCB) durchführt und eine verbindliche, rechtssichere Sanierungskonzeption erstellt – wobei bei nachgewiesenem Asbest die Entfernung durch ein zugelassenes Fachunternehmen gemäß TRGS 519 zwingend vorgeschrieben ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt unter strengen Voraussetzungen (nach Restfaserbindemittel-Behandlung) eine Überdeckung als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die fehlende Zulassung und Langzeitstabilität solcher Verfahren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend, dass sowohl der braune Kleber unter Parkett als auch der bekannte Bitumenkleber jeweils auf Asbest und PAK und PCB getestet werden müssen – GoogleAI erwähnt PAK/PCB nur beiläufig und nicht als zwingende Voraussetzung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Versiegelung ohne vorherige PAK/PCB-Prüfung ausreichend sei ("fachlich unzulässig"), und konterkariert zudem die Einschätzung, geringe Freisetzungen seien bei unbewohntem Haus "gelassener" zu sehen – hier gilt uneingeschränkt das Vorsichtsprinzip und die TRGS 519. Qwen ist hier die sicherere, gesetzeskonforme Position.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten und rechtssicheren Einschätzung: Qwen (unterstützt durch DeepSeek) – d. h. vollständige Stoffanalyse vor jeglicher Maßnahme; Entfernung statt Versiegelung; keine Eigenlösungen mit unzugelassenen Materialien.
    Asbest-Kleber-Bearbeitung durch Laien ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen jede Selbstbearbeitung (Schleifen, Kratzen, Versiegeln) strikt ab – Qwen formuliert dies am schärfsten als "grundsätzlich unzulässig".
    Versiegelung als Sanierungsstrategie ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie unter Auflagen als theoretisch möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich ungeeignet, nicht nachweisbar wirksam und rechtlich nicht konform.
    Notwendigkeit von PAK/PCB-Tests ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bestehen mit Nachdruck darauf – GoogleAI erwähnt es nicht zwingend; Konsens ergibt sich aus der strengeren, sichereren Position: Tests für beide Kleber sind unverzichtbar.
    Entfernung durch Fachunternehmen ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen die Entfernung durch ein zugelassenes Unternehmen nach TRGS 519 – Qwen nennt dies "zwingend vorgeschrieben".
    Restfaserbindemittel (z. B. Arctic FB-30) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht potenzielle Anwendung; DeepSeek und Qwen betonen klar, dass Arctic FB-30 für PAK/PCB nicht wirksam ist und ausschließlich für Asbest-Mineralfasern zugelassen ist – Konsens: keine Anwendung bei Bitumenkleber oder unbekanntem Kleber.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung Chronische Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), lebensbedrohlich, nachweisbare Spätschäden
    🔴 Risiko Unentdeckte PAK/PCB-Belastung durch fehlende Analyse Langfristige Toxizität (Krebsrisiko, hormonelle Störungen), Kontamination von Raumluft und Oberflächen
    🔴 Risiko Versiegelung mit ungeeigneten Stoffen (Neopren, Zement) Späte Rissbildung, Haftungsverlust, unkontrollierte Schadstofffreisetzung nach Monaten/Jahren
    🔴 Risiko Übertragung von Asbeststaub in andere Räume via Kleidung, Werkzeug oder Luftzug Flächendeckende Kontamination, hohe Nachsanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen bei Nichtbeachtung der TRGS 519 oder Baustellenverordnung Geldstrafen, Zwangsstilllegung der Baustelle, Haftung für Folgeschäden, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Vollständige, frühzeitige Analyse vor Sanierung Klare Entscheidungsgrundlage, Kostentransparenz, Vermeidung von Kostenexplosion durch Nachbesserungen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4002/6202 Rechtssicheres Sanierungskonzept, anerkannte Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung statt Versiegelung Endgültige Risikobeseitigung, Wertsteigerung des Objekts, rechtskonformer Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Integration der Sanierung in bauliche Modernisierung (z. B. Dämmung, Bodenaufbau) Effizienzgewinn durch Synergien, bessere Trittschalldämmung, zukunftsfähige Grundlage für neue Beläge
    ✅ Chance Nachweis der Schadstofffreiheit durch finale Raumluftmessung Wohnqualität & Gesundheitsschutz nachgewiesen, Vertrauen von Mietern/Käufern, Rechtssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen nach VDI 4002 oder VDI 6202 – keine Eigenentscheidung vor Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Materialproben entnehmen lassen: Lassen Sie beide Kleber (Bitumenkleber unter Floor-Flex und brauner Kleber unter Parkett) unverzüglich auf Asbest, PAK und PCB untersuchen – je eine Analyse pro Kleberart.
    3. Sanierungsunternehmen finden: Beauftragen Sie ausschließlich ein Fachunternehmen mit TRGS-519-Zulassung für die Entfernung – fordern Sie den Zulassungsnachweis und die Dokumentation nach §12 (Aufzeichnungen/Abnahme)
    4. Arbeitsablauf planen: Legen Sie fest, dass alle übrigen Gewerke (Maler, Elektriker, Installateure) erst nach Abschluss und Abnahme der Schadstoffsanierung sowie nach positiver Raumluftmessung tätig werden.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Befunde, Gutachten, Zulassungsnachweise, Abnahmeprotokolle und Messberichte in einem Schadstoffdossier – für Behörden, Versicherung und zukünftige Verkäufe.
    6. Keine Versiegelung versuchen: Verzichten Sie konsequent auf Neoprenkleber, Zementausgleichsmasse, Arctic FB-30 oder ähnliche Eigenlösungen – sie sind wirkungslos und rechtlich riskant.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit in vielen Bauprodukten eingesetzt. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, weshalb die Verwendung von Asbest in Deutschland seit 1993 verboten ist.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestfasern
    Schadstoffsanierung
    Die Schadstoffsanierung umfasst die Entfernung und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie Asbest, PCB oder PAK aus Gebäuden. Die Sanierung muss von zertifizierten Fachunternehmen durchgeführt werden, um eine sichere und fachgerechte Beseitigung der Schadstoffe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Asbestentsorgung, PCB-Sanierung, PAK-Sanierung
    Restfaserbindemittel werden eingesetzt, um nach einer Asbestsanierung verbliebene Asbestfasern zu binden und zu fixieren. Das Bindemittel verhindert, dass die Fasern in die Raumluft gelangen und eine Gesundheitsgefahr darstellen.
    Verwandte Begriffe: Asbestbindung, Faserbindung, Sanierungsarbeiten
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf dem Untergrund auszugleichen. Sie dient als Grundlage für die Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett, Laminat oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung dient dazu, die Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft zu bestimmen. Sie wird häufig nach Sanierungsarbeiten durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Luft frei von Schadstoffen ist.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Luftqualität, Innenraumluft
    Floor-Flex-Platten
    Floor-Flex-Platten sind flexible Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig in Wohnungen und Büros verlegt wurden. Sie können Asbest enthalten, insbesondere wenn sie vor 1990 hergestellt wurden.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Asbestboden, Bodenbelag
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der in der Vergangenheit häufig für die Verklebung von Bodenbelägen verwendet wurde. Er kann Asbest enthalten, insbesondere wenn er in älteren Gebäuden eingesetzt wurde.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Asbestkleber, Bodenverlegung
    1. Was sind die Gefahren von Asbestkleber?
      Asbestkleber enthält Asbestfasern, die beim Einatmen krebserregend sind. Die Fasern können sich in der Lunge festsetzen und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen. Daher ist der Umgang mit Asbestkleber äußerst gefährlich und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    2. Kann ich Asbestkleber selbst entfernen?
      Nein, das Entfernen von Asbestkleber sollte unbedingt von einem zertifizierten Fachunternehmen durchgeführt werden. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die die Gesundheit gefährden. Die Fachleute verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Sanierung sicher durchzuführen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Entfernung von Asbestkleber?
      In manchen Fällen kann der Asbestkleber mit einem geeigneten Restfaserbindemittel behandelt und anschließend mit einer Ausgleichsmasse überdeckt werden. Diese Methode ist jedoch nur dann geeignet, wenn der Kleber fest mit dem Untergrund verbunden ist und keine Beschädigungen aufweist. Ein Schadstoffexperte kann beurteilen, ob diese Alternative in Ihrem Fall in Frage kommt.
    4. Wie erkenne ich asbesthaltigen Kleber?
      Asbesthaltiger Kleber ist oft schwarz oder braun und wurde häufig in den 1960er bis 1980er Jahren verwendet. Eine sichere Bestimmung ist jedoch nur durch eine Materialprobe und eine anschließende Laboranalyse möglich.
    5. Was kostet die Entfernung von Asbestkleber?
      Die Kosten für die Entfernung von Asbestkleber variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und dem gewählten Sanierungsverfahren. Ich empfehle, mehrere Angebote von zertifizierten Sanierungsunternehmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Muss ich den Asbestkleber entfernen lassen, wenn er nicht beschädigt ist?
      Auch wenn der Asbestkleber nicht beschädigt ist, besteht langfristig ein Risiko, dass Fasern freigesetzt werden, beispielsweise durch Alterung oder mechanische Beanspruchung. Daher ist eine Sanierung empfehlenswert, um die Gesundheit nicht zu gefährden.
    7. Was ist eine Raumluftmessung und wozu dient sie?
      Eine Raumluftmessung wird nach der Asbestsanierung durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Luft frei von Asbestfasern ist. Dabei werden Luftproben entnommen und im Labor analysiert. Nur wenn die Messwerte unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegen, ist die Sanierung erfolgreich abgeschlossen.
    8. Kann ich Parkett auf Asbestkleber verlegen?
      Davon rate ich dringend ab. Das Verlegen von Parkett auf Asbestkleber ohne vorherige Sanierung birgt das Risiko, dass durch die Arbeiten Asbestfasern freigesetzt werden. Zudem ist eine sichere und dauerhafte Verklebung des Parketts auf dem alten Kleber möglicherweise nicht gewährleistet.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen über die verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Sachgemäße Asbestentsorgung
      Vorschriften und Verfahren für die sichere Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    • Förderprogramme für Asbestsanierung
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme zur Unterstützung von Asbestsanierungen.
  2. Asbestkleber versiegeln: Faserbindemittel – Wirkung & Risiken
    Naja ...
    Das Faserbindemittel wird wohl als Einzelaktion keine volle Wirkung haben. Telefonieren Sie doch mal mit dem Produkthersteller und beschreiben Sie dem Ihren Plan, dann wird der ihnen schon sagen ob das (nicht) klappt.
    Bzgl. des Parketts wird Ihnen wohl jeder Parkettleger sagen, dass sich im Parkett über die Jahre feine Fugen bilden. Diese werden von der Versiegelung auch nicht überbrückt. Somit dürften die Fugen auch nicht dicht sein gegen Asbest, PCB und PAK.
    Wenn Sie solche Schadstoffe festgestellen, dann hilft vermutlich nur Ausbauen.
  3. Asbestkleber auf Parkett: Restfaserbindemittel – Skepsis bestätigt!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich ...
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Ich habe mich noch einmal mit unserem Bausachverständigen in Verbindung gesetzt ... er sieht die Variante mit dem Restfaserbindemittel FB-30 ähnlich skeptisch wie Sie. Da die andere Vorgehensweise (Neoprenkleber und zementhaltige Ausgleichsmasse) sowohl von ihm als auch von einem Labor, das ich noch kontaktiert habe, als zweckdienlich bezeichnet wurde (wenn auch ohne absolute Garantie), werden wir uns für letztere Möglichkeit entscheiden.
    Beim Parkett wundere ich mich ein wenig, dass das Versiegeln von nahezu allen Anbietern im Internet als mögliche Lösung genannt wird.
    Auch das bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz spricht von einem "Einschlussverfahren: Verschließen von offenen Fugen und Neuversiegelung des Parkettbodens" als geeignete emissionsmindernde Maßnahme (siehe weiterführenden Link).
    Wenn die Fugen wirklich mit einer hochelastischen Masse wie PAK-Stopp geschlossen und kleinste Risse von einer Polyurethan-Schicht abgedeckt werden, dürfte den Schadstoffen doch (zumindest solange die Schicht intakt bleibt) ein Riegel vorgeschoben sein?
    Vielleicht gehen die Meinungen in Expertenkreisen hier auch auseinander. Auf jeden Fall bedanke ich mich für Ihren Einwurf und werde ich mich einmal mit einem Parkett-Spezialisten kurzschließen.
    Asbestkleber auf Parkett: Versiegeln oder Entfernen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Asbestkleber unter Parkett, insbesondere das Versiegeln im Vergleich zur Entfernung. Ein Faserbindemittel allein ist wahrscheinlich nicht ausreichend wirksam. Experten raten von einer Versiegelung ab, da durch Fugen im Parkett Schadstoffe austreten könnten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Asbestkleber versiegeln: Faserbindemittel – Wirkung & Risiken, sollte man die Wirkung von Faserbindemitteln vorab mit dem Hersteller klären, da diese als Einzelmaßnahme oft nicht ausreichen, um Asbestfasern vollständig zu binden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Versiegeln ist die Verwendung von Neoprenkleber und zementhaltiger Ausgleichsmasse, wie im Beitrag Asbestkleber auf Parkett: Restfaserbindemittel – Skepsis bestätigt! erwähnt. Diese Methode wurde von einem Bausachverständigen und einem Labor als geeignet eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Versiegelung von Parkett mit Asbestkleber sollte eine umfassende Beratung mit Experten (Bausachverständiger, Labor) erfolgen, um die Risiken und geeigneten Maßnahmen zur Schadstoffsanierung abzuwägen. Alternativ sollte die Entfernung des Asbestklebers in Betracht gezogen werden, um langfristige Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbestkleber, Parkett, Kosten, Risiko". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15391: Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbestkleber unter Laminat: Gefahr, Sanierung & Risiken für die Raumluft?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbest & PAK in alten Fußbodenbelägen: Gefahren erkennen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbestkleber, Parkett, Kosten, Risiko" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbestkleber, Parkett, Kosten, Risiko" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
Suche nach: Asbestkleber versiegeln? Risiken & Kosten
Suche nach: Asbestkleber, Parkett, versiegeln, entfernen, Kosten, Risiken, Alternativen, Schadstoffsanierung
