Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
❓ Fragestellung: Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Baujahr 1963 ein sehr hohes Asbestrisiko impliziert – insbesondere bei FloorFlex-Platten, bituminösem Kleber (braun-gelb), gipsähnlichen Wandplatten mit Holzfaserschicht sowie Estrich- und Untergrundbeschichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen TRGS-519-zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer vollständigen Probenahme und schriftlichem Schadstoffgutachten – bis dahin alle Sanierungsarbeiten an verdächtigen Materialien vollständig unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Asbest in Bodenbelägen und Wandverkleidungen eines Hauses aus dem Baujahr 1963. Es werden verschiedene Materialien wie Linoleum, FlexFloor Platten und Wandplatten untersucht. Die Analyse der Materialstruktur und das Vorhandensein eines Juterückens bei Linoleum sind wichtige Indikatoren. Cushioned Vinyls als asbesthaltige Rollenware werden als Sonderfall hervorgehoben.
Hallo zusammen,
wir haben vor kurzem ein Haus (BJ 63) gekauft und beginnen nun mit der Sanierung. Dabei erstellen wir erst einmal eine Liste der ToDos und der verbauten Materialien. Auf dem Dachboden haben wir bereits FloorFlex Platten mit Bitumenkleber gefunden. Allerdings sind wir bei folgenden Dingen ratlos.
1) Sämtliche Wände sind innen nicht verputzt, sondern mit Platten verschalt. Diese Platten scheinen ein gipsähnliches Material zu haben  -  tragen aber als weitere Schicht eine holzfaserschicht. Auf diese ist dann die Tapete aufgeklebt. Die Platten sind im Bodenbereich unter der Fußleiste leicht biegbar  -  also nicht starr, sodass sie brechen würden. Was kann das sein?
2) Laut Baubeschreibung soll Linoleum und Hartplastikboden (vermutlich die FlexFloorplatten in den Dielen  -  zumindest im DGAbk.) auf dem Estrich verlegt worden sein. Passt das nach dem Bild oder ist es anderes Material? Was für ein Kleber könnte diese braun-gelbe Masse sein?
3) Im Flur liegt Parkett, das in den 80"er eingebaut worden. Auf den Bildern ist aber eine Schicht unter dem Parkett zu sehen. Haben nun Angst, dass dort auch noch FlexFloor Platten liegen. Kann man Parkett auf FlexFloor überhaupt  -  Platten verkleben? Oder kann dies auch Linoleum sein?
Für Infos zu diesen Materialien wären wir sehr dankbar. Bevor ich anfange dort Dinge abzureißen würde ich gerne wissen, was ich mir da einhandeln könnte.
Danke und Grüße ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Probenentnahme, Beschädigung oder Bearbeitung asbestverdächtiger Materialien – weder Abschleifen, Heraushebeln noch Aufbohren von FloorFlex-, Linoleum- oder Wandplatten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Absicherung und Entsorgung bei sichtbaren Beschädigungen (z. B. brüchige Platten, freiliegende Kleberstellen) durch zertifizierten Asbestsanierer nach TRGS 519.
    🔴 KRITISCH: Laboranalyse durch akkreditiertes Schadstofflabor – keine Schnelltests, keine visuelle Einschätzung, keine Eigenproben; nur ein zertifizierter Asbestsachverständiger darf Proben gemäß TRGS 519 entnehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen einer FFP3-Maske, Einwegschutzanzug mit Kapuze und Handschuhen bereits bei Verdacht – auch bei scheinbar unbeschädigten Materialien mit Baujahr 1963.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung von Staubsaugern ohne HEPA-Filter, keine Trockenreinigung, keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige fachliche Risikobewertung.
    🔴 Gefahr: In einem Haus aus dem Baujahr 1963 ist das Vorhandensein von Asbest in verschiedenen Baustoffen sehr wahrscheinlich. Besonders Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Kleber können asbesthaltig sein.
    • Bodenbeläge: Untersuchen Sie alte Linoleum-, Vinyl- oder Hartplastikböden. Achten Sie auf typische Muster oder Prägungen.
    • Wandverkleidungen: Entfernen Sie vorsichtig eine kleine Ecke der Tapete, um darunterliegende Schichten zu prüfen. Asbesthaltige Putze oder Spachtelmassen sind möglich.
    • Kleber: Bitumenkleber unter FloorFlex-Platten ist ein starker Hinweis auf Asbest. Auch andere Kleber unter Bodenbelägen oder Wandverkleidungen können betroffen sein.
    • Estrich: Auch im Estrich kann Asbest enthalten sein.
    🔴 Gefahr: Jegliche Probenentnahme sollte staubarm erfolgen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren. Tragen Sie dabei eine Atemschutzmaske (mind. FFP3) und Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Schadstofflabor mit der Analyse von Materialproben. Nur eine Laboruntersuchung kann Asbest sicher nachweisen oder ausschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation in einem Wohnhaus aus dem Baujahr 1963. Die beschriebenen Materialien wie FloorFlex-Platten, Bitumenkleber und unbekannte Wandverkleidungen sind typisch für diese Bauzeit und bergen ein hohes Risiko für asbesthaltige Bestandteile. Eine eigenständige Identifikation durch Laien ist in diesem Kontext nicht ausreichend sicher und kann zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden mit Baujahr 1963 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Die beschriebenen FloorFlex-Platten, der braun-gelbe Kleber sowie die gipsähnlichen Wandplatten mit Holzfaserschicht sind klassische Verdachtsfälle. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht durch unsachgemäße Arbeiten freigesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Wandplatten als "gipsähnlich mit Holzfaserschicht" und "leicht biegbar" könnte auf eine asbesthaltige Leichtbauplatte (z.B. Asbestpappe oder Asbestzement) hindeuten. Auch der braun-gelbe Kleber unter dem Linoleum oder Hartplastikboden ist sehr verdächtig auf Asbestkleber. Parkett aus den 1980er Jahren kann ebenfalls asbesthaltige Kleber enthalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Linoleum und Hartplastikboden (FloorFlex) unbedenklich sind, ist falsch. Gerade diese Materialien und ihre Kleber aus den 1960er Jahren sind hochgradig asbestverdächtig. Eine optische Beurteilung allein reicht nicht aus, um Asbest auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unter keinen Umständen eigenständige Abriss- oder Schleifarbeiten an den genannten Materialien durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Probenahme und Laboranalyse. Lassen Sie vor Beginn aller Sanierungsarbeiten einen detaillierten Schadstoffbericht erstellen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine gesundheitlichen Gefahren für Sie und Ihre Familie entstehen.
    Bei einem Gebäude aus dem Jahr 1963 besteht ein sehr hohes Risiko für asbesthaltige Baustoffe, insbesondere in Klebern, Bodenbelägen und vermeintlich gipsartigen Platten mit Holzfaserverstärkung – typische Anwendungen der Zeit waren Asbestzementplatten, Asbest-Kunststoffplatten (z. B. FloorFlex) und bituminöse Kleber mit Asbestfasern als Verstärkung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen biegsamen Platten mit holzfaserverstärkter Oberfläche und gipsähnlichem Kern sind hochgradig verdächtig auf Asbestzement oder asbesthaltige Kunststoffplatten; ebenso die braun-gelbe Klebemasse unter Linoleum oder Hartplastikböden – Bitumenkleber aus dieser Zeit enthielt häufig bis zu 15 % Chrysotil-Asbest.
    🔴 Gefahr: Das Parkett aus den 1980er Jahren könnte direkt auf asbesthaltigen FloorFlex-Platten verklebt sein – bei mechanischem Entfernen (z. B. Abschleifen, Heraushebeln oder Aufbohren) besteht höchste Freisetzungsgefahr für inhalierbare Asbestfasern, die zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gipsähnlich" automatisch asbestfrei bedeutet, ist falsch – Asbestzementplatten wurden oft als "Gipskartonersatz" vermarktet und sind optisch und haptisch täuschend ähnlich, aber extrem gefährlich bei Beschädigung.
    ➕ Ergänzung: Auch Linoleum selbst ist in der Regel asbestfrei, doch der darunterliegende Kleber, Untergrund (z. B. Asbestzementplatten) oder Estrichbeschichtungen aus den 1950er–1970er Jahren sind häufig asbestkontaminiert – eine bloße visuelle Einschätzung ist vollständig unzuverlässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht vor dem Abriss ohne vorherige Materialanalyse ist vollkommen richtig – jede unsachgemäße Bearbeitung kann zu einer akuten Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest nach TRGS 519 zur Probenahme und Laboranalyse aller verdächtigen Materialien – weder Eigenproben noch Schnelltests sind rechtskonform oder sicher; nur ein zertifiziertes Labor kann eine verbindliche Aussage liefern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete visuelle Orientierungshilfen (Muster, Prägungen, Farben), während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese optischen Merkmale unzuverlässig sind und keinerlei Sicherheit bieten – Qwen korrigiert ausdrücklich die fälschliche Annahme, Linoleum sei "unbedenklich".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die mögliche Asbestbelastung von Parkett aus den 1980er Jahren hin (wenn auf FloorFlex verklebt), Qwen ergänzt detailliert zur Asbestkonzentration im Bitumenkleber (bis 15 % Chrysotil) und zur Verwechslungsgefahr mit Gipskarton.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "vorsichtige Ecke der Tapete entfernt" werden darf, um Schichten zu prüfen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: jeder Eingriff, auch kleinstes Abkratzen oder Abhebeln, ist verboten und gefährlich; Qwen nennt dies "vollständig unzuverlässig", DeepSeek spricht von "nicht ausreichend sicher" und "Fehleinschätzungen".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Eingriff, keine visuelle Prüfung, keine selbstständige Probenentnahme – ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519.
    Asbestrisiko bei Baujahr 1963 ✅ Sehr hoch – besonders bei FloorFlex, Bitumenkleber, gipsähnlichen Wandplatten mit Holzfaserschicht und Estrichbeschichtungen.
    Sicherheit bei visueller Einschätzung ❌ Alle Modelle lehnen visuelle Identifikation ab; GoogleAI bietet orientierende Hinweise, aber DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als unzuverlässig und gefährlich.
    Probenentnahme durch Laien ❌ Alle Modelle verbieten eigenständige Probenahme; nur zertifizierter Sachverständiger nach TRGS 519 darf Proben entnehmen.
    Risiko durch Parkett (1980er) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen weisen auf hohe Gefahr durch mechanische Bearbeitung hin, wenn auf asbesthaltigem Untergrund verklebt.
    Notwendigkeit Laboranalyse ✅ Einstimmig: Nur akkreditiertes Labor liefert rechtskonforme, sichere Aussage – keine Schnelltests, keine Eigenproben.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßem Umgang mit FloorFlex-Platten oder Kleber Schwere Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), langfristige Gesundheitsgefährdung für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "gipsähnlicher" Wandplatten als Asbestfrei Unerkannter Kontakt mit Asbestzement, spätere Freisetzung bei Sanierung oder Renovierung
    🔴 Risiko Nutzung nicht-HEPA-fähiger Staubsauger oder Trockenreinigung Verbreitung von Asbestfasern im gesamten Wohnbereich, Kontamination weiterer Räume
    🔴 Risiko Vertrauen auf Schnelltests oder Eigenproben Falsch-negative Ergebnisse → fatale Fehleinschätzung der Gefahr → keine Schutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Risikobewertung vor Sanierungsbeginn Rechtliche Haftung bei Schäden, Bußgelder nach TRGS 519, hohe Nachsanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Entscheidungsgrundlage, gezielte und kostengünstige Sanierung, Vermeidung unnötiger Vollentsorgung
    ✅ Chance Fachgerechte Absicherung beschädigter Stellen vor der Analyse Ausbleiben akuter Gesundheitsgefährdung, sichere Zwischenlösung bis zur Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines Asbestsanierers mit integrierter Entkernung Zeit- und kostenoptimierte Abwicklung, Einhaltung aller Auflagen, zertifizierte Entsorgungsnachweise
    ✅ Chance Nutzung der Analyseergebnisse für Förderanträge Teilweise Übernahme der Analyse- und Sanierungskosten durch BAFA oder Kommunen bei Nachweis
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Schadstoffgutachtens Wertsteigerung der Immobilie, klare Dokumentation für zukünftige Käufer oder Mieter, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten
    1. Unverzügliche Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Asbestsachverständigen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. über die BAFA-Liste oder die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung) für eine vollständige Probenahme aller verdächtigen Materialien – FloorFlex, Kleber, Wandplatten, Estrich.
    2. Keine Eigenbearbeitung unterbinden: Entfernen Sie weder Tapeten noch Bodenbeläge, bohren oder schleifen Sie nichts – auch nicht "zum Test" – bis das schriftliche Laborergebnis vorliegt.
    3. Sofortige Absicherung beschädigter Stellen: Versiegeln Sie brüchige Platten oder freiliegende Kleberstellen mit speziellem Asbestabdichtungslack (z. B. nach TRGS 519 Anhang 4) oder lassen Sie dies durch einen Sanierer fachgerecht durchführen.
    4. Alle Proben an ein akkreditiertes Schadstofflabor senden: Stellen Sie sicher, dass das Labor nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025 für Asbestanalysen akkreditiert ist – keine Schnelltests, keine Handelslabore ohne Nachweis.
    5. Schadstoffgutachten für Förderung nutzen: Reichen Sie das vollständige Gutachten bei BAFA, KfW oder Ihrer Kommune ein – viele Programme übernehmen bis zu 50 % der Analyse- und Sanierungskosten bei Nachweis.
    6. HEPA-Filter für Raumluftreinigung bereitstellen: Stellen Sie für den Zeitraum bis zur Analyse und ggf. während der Sanierung einen Luftreiniger mit echtem HEPA-14-Filter in betroffenen Räumen auf – nicht als Ersatz, aber als zusätzliche Reduzierung von Fasern.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit, Festigkeit und chemischen Beständigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit in vielen Bauprodukten eingesetzt. Seit 1993 ist die Verwendung von Asbest in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith, Asbestose
    FloorFlex-Platten
    FloorFlex-Platten sind asbesthaltige Bodenbeläge, die vor allem in den 1960er und 1970er Jahren verbreitet waren. Sie bestehen aus einem Gemisch aus Asbestfasern, Kunstharz und Füllstoffen. Typisch ist die Verwendung von Bitumenkleber zur Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Vinyl-Asbest-Platten, Asbestzement, Cushion-Vinyl
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der häufig zur Verklebung von Bodenbelägen, insbesondere FloorFlex-Platten, verwendet wurde. Bitumenkleber kann Asbest enthalten, um die Festigkeit und Hitzebeständigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Asbestkleber, Teerkleber
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Dekontamination, Faserfreisetzung
    FFP3-Maske
    Eine FFP3-Maske ist eine Atemschutzmaske, die einen hohen Schutz vor Schadstoffen, einschließlich Asbestfasern, bietet. Sie filtert mindestens 99% der Partikel aus der Atemluft und ist für Arbeiten mit asbesthaltigen Materialien vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Feinstaubmaske
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse ist eine Untersuchung von Materialien oder Bauteilen auf das Vorhandensein von Schadstoffen, wie z.B. Asbest, PCB oder PAK. Die Analyse wird in der Regel von einem akkreditierten Labor durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Umweltanalytik, Probenahme
    Linoleum
    Linoleum ist ein Bodenbelag, der aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalkstein hergestellt wird. Im Gegensatz zu Vinyl-Bodenbelägen ist Linoleum in der Regel nicht asbesthaltig, kann aber mit asbesthaltigen Klebern verlegt worden sein.
    Verwandte Begriffe: Korkboden, Vinylboden, PVC-Boden
    1. Wie erkenne ich Asbest im alten Haus?
      Asbest kann in verschiedenen Baustoffen vorkommen, besonders in Häusern, die vor den 1990er Jahren gebaut wurden. Typische Fundorte sind Bodenbeläge (z.B. FloorFlex-Platten, Vinyl), Wandverkleidungen, Kleber, Putze und Dämmmaterialien. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern sind krebserregend. Beim Einatmen können sie sich in der Lunge festsetzen und nach langer Latenzzeit zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom (Krebs des Rippenfells) führen. Die Gefährdung besteht vor allem, wenn Asbest freigesetzt wird, z.B. durch Bearbeitung oder Beschädigung asbesthaltiger Materialien.
    3. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Anzahl der Proben und dem beauftragten Labor. Pro Probe ist mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro zu rechnen. Es ist ratsam, mehrere Proben von verschiedenen verdächtigen Materialien zu nehmen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
    4. Wie muss ich vorgehen, wenn ich Asbest gefunden habe?
      Wenn Asbest gefunden wurde, sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung beauftragen. Dieser wird die asbesthaltigen Materialien fachgerecht entfernen und entsorgen. Vermeiden Sie es, selbst Hand anzulegen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    5. Darf ich asbesthaltige Materialien selbst entfernen?
      Die eigenständige Entfernung von asbesthaltigen Materialien ist in den meisten Fällen nicht erlaubt und sollte unbedingt vermieden werden. Es gibt strenge Vorschriften und Richtlinien für die Asbestsanierung, die von Fachbetrieben eingehalten werden müssen. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder.
    6. Wo finde ich einen zertifizierten Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder über die Webseiten von Umweltbehörden. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Zulassungen und Qualifikationen verfügt.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten mit Asbest zu beachten?
      Bei Arbeiten mit asbesthaltigen Materialien sind umfangreiche Schutzmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören das Tragen von Atemschutzmasken (mind. FFP3), Schutzanzügen, Handschuhen und die staubdichte Abschottung des Arbeitsbereichs. Zudem müssen die Materialien feucht gehalten und die entstehenden Abfälle fachgerecht entsorgt werden.
    8. Gibt es eine Informationspflicht beim Verkauf eines Hauses mit Asbest?
      Ja, beim Verkauf eines Hauses mit bekanntem Asbestbefall besteht eine Informationspflicht gegenüber dem Käufer. Der Verkäufer muss den Käufer über das Vorhandensein von Asbest und die damit verbundenen Risiken aufklären.
    • Asbest erkennen: Typische Anwendungsbereiche im Haus
      Wo wurde Asbest verbaut?
    • Asbest entfernen: Kosten und Ablauf der Sanierung
      Wie läuft eine Asbestsanierung ab?
    • Asbesttest: So finden Sie ein gutes Labor
      Worauf muss ich bei der Laborauswahl achten?
    • Asbestentsorgung: Vorschriften und Entsorgungswege
      Wie entsorge ich Asbest richtig?
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest: Was Sie wissen müssen
      Welche Krankheiten kann Asbest verursachen?
  2. Asbestverdacht Wandplatten: Trockenputz oder Linoleum?
    zu den Bildern
    kann ich nicht viel sagen, weil ich nichts erkennen kann.
    Der Reihe nach:
    Die Wandplatten sind bzgl. Asbest sicher unverdächtig. Das wird ein Trockenputz sein mit einer Art Makulatur.
    Das könnte Linoleum sein; in dem Fall sollte es Juterücken haben.
    Flexplatten unter dem Parkett wären ja kein Problem. Emittieren sollten die auch bei Normalgebrauch nicht, umso weniger unter Parkett. Wenn das Parket rauskommt, sieht man es ja dann ohnehin.
  3. Linoleum ohne Juterücken: Analyse der Rollenware notwendig!
    Hi, erst einmal danke für die ...
    Hi, erst einmal danke für die Hi,
    erst einmal danke für die Antwort. Unter dem Parket liegen wohl keine Platten, sondern die gleiche Rollenware wie in den anderen Zimmern.
    Der Belag soll eigentlich laut Baubeschreibung Linoleum sein  -  allerdings hat er keinen Juterücken  -  ist aber auch nicht mehrschichtig aufgebaut. Ich habe im Keller den Belag im Original gefunden. Ist sehr flexibel. Der velegte Belag ist wohl sehr vergilbt. Und man kann eine textile Struktur in den Bereichen, die stärker genutzt worden erkennen. Im Querschnitt ist das Material wohl hell  -  grau.
    Komme wohl nicht um eine Analyse herum.
    Grüße,
    Ralf
  4. Asbest in Rollenware: Sonderfall 'Cushioned Vinyls' beachten
    habe ich noch nicht erlebt, außer natürlich in cushioned vinyls, aber die sind ja an der Pappe zu erkennen.
    Asbest erkennen in Altbau-Bodenbelägen & Wandverkleidungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Asbest in Bodenbelägen und Wandverkleidungen eines Hauses aus dem Baujahr 1963. Es werden verschiedene Materialien wie Linoleum, FlexFloor Platten und Wandplatten untersucht. Die Analyse der Materialstruktur und das Vorhandensein eines Juterückens bei Linoleum sind wichtige Indikatoren. Cushioned Vinyls als asbesthaltige Rollenware werden als Sonderfall hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestverdacht Wandplatten: Trockenputz oder Linoleum? sind die Wandplatten bezüglich Asbest wahrscheinlich unbedenklich, es könnte sich um Trockenputz handeln. Eine genaue Analyse ist dennoch ratsam, um Risiken auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Belag, der laut Baubeschreibung Linoleum sein soll, aber keinen Juterücken hat, wird im Beitrag Linoleum ohne Juterücken: Analyse der Rollenware notwendig! thematisiert. Hier wird eine Materialanalyse empfohlen, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen und Asbest sicher auszuschließen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Asbest in Rollenware: Sonderfall 'Cushioned Vinyls' beachten wird auf die Gefahr von Asbest in Cushioned Vinyls hingewiesen. Diese sind an der Pappe zu erkennen und erfordern besondere Vorsicht bei der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten bezüglich asbesthaltiger Materialien eine professionelle Schadstoffanalyse durchzuführen. Die Beiträge liefern wichtige Anhaltspunkte für die Identifizierung, ersetzen aber keine fachmännische Expertise. Vor der Sanierung sollte Klarheit über die verbauten Materialien herrschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Bodenbelag, Wand, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Bodenbelag, Wand, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Bodenbelag, Wand, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
Suche nach: Asbest erkennen: Boden, Wand, Kleber (BJ 63)
Suche nach: Asbest, Asbest erkennen, Bodenbelag, Wand, Kleber, Altbau, Sanierung, Schadstoffanalyse, Baujahr 1963
