Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bodenfliese
Fliesen haften nicht: Ursachenforschung (Untergrund, Kleber?) & Tipps zur Problemlösung
Hallo zusammen,
in unserem Haus aus 1974 haben wir vor 5 Jahren renoviert. In diesem Zuge wurde ein Bad und ein Flur gefliest:
  • Im Bad wurden die alten Bodenfliesen rausgestemmt und eine Fußbodenheizung eingebracht. Ich weiß nicht im Detail, welche Ausgleichsmasse/Estrich o.ä. eingebracht wurde.
Darüber wurde neu gefliest (Flexkleber von PCI).
  • Im Flur wurden die alten Spaltklinker grundiert und überfliest mit einem sog. "Flexkleber" von PCI.
Wir stellten nach ca. 2 Jahren fest, dass sowohl im Bad als auch im Flur Fliesen hohl waren. Irgendwann lösten sich die Fugen und die Fliesen fingen an, sich zu bewegen.
Nun wurden in beiden Räumen die Fliesen entfernt und das, was wir vorfanden, stellt sich wiefolgt dar:
  • Im Bad haftet der Kleber am Untergrund, nicht aber an der Fliese. Die Fliesen ließen sich allesamt vollständig und fast ohne Anhaftung von Kleber an der "Fliesenrückseite" entfernen. Der am Boden haftende Kleber ist zum großen Teil noch in seiner "Zahnstruktur" zu erkennen und nur teilweise ist er wie "plattgedrückt". (Siehe erstes Bild).
  • Im Flur haftete der Kleber weder am Boden noch an der Fliesen. Tatsächlich sieht der Boden, d.h. der alte Spaltklinker aus, als wenn nie eine neue Fliesen darauf geklebt worden ist. (siehe zweites Bild.
Der Fliesenleger (ja, er arbeitet als Fliesenleger und verdient damit seinen Unterhalt) weiß keinen Rat und will "mal was probieren mit Haftgrund ... ".
Ich wüsste nun gern, wo hier nun eigentlich das Problem liegt. Ich habe wenig Lust auf Experimente, da meine Familie in dem Haus lebt.
Insbesondere interessiert mich, ob
  • der Kleber "fehlerhaft" sein könnte, wie vom Fliesenleger vermutet (dafür spricht ja, dass das Problem sowohl auf dem Spalklinker vorkommt wie auch im Bad an der Fliese)
  • die Oberfläche des Spltklinkers das Problem ist. Was macht man da üblicherweise?
Ich bin sehr dankbar für Tipps und Einschätzungen! Momentan bin ich da echt hilflos ...
Danke und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fliesen haften nicht: Ursachenforschung (Untergrund, Kleber?) & Tipps zur Problemlösung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fliesen haften nicht: Ursachenforschung (Untergrund, Kleber?) & Tipps zur Problemlösung" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Sebastian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Fliesenkleber kann gesundheitsschädliche Stäube freisetzen. Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann beheben.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haftung Ihrer Fliesen haben. Da die Fliesen sich lösen, ist es wichtig, die Ursache zu finden, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Mögliche Ursachen für die mangelnde Haftung:
    • Falscher Fliesenkleber: Nicht jeder Kleber ist für jede Fliese und jeden Untergrund geeignet. Insbesondere bei Fußbodenheizungen muss ein flexibler Kleber (Flexkleber) verwendet werden.
    • Mangelhafte Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (z.B. Staub, Öl, alte Kleberreste) sein.
    • Falsche Verarbeitung: Der Kleber muss gemäß Herstellerangaben angerührt und aufgetragen werden. Die Zahnspachtel muss die richtige Größe haben, um eine vollständige Benetzung der Fliesenrückseite zu gewährleisten.
    • Bewegung im Untergrund: Insbesondere bei älteren Häusern kann es zu Setzungen oder anderen Bewegungen kommen, die die Haftung der Fliesen beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit im Untergrund kann die Haftung des Klebers ebenfalls negativ beeinflussen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Kleber prüfen: Welchen Kleber haben Sie verwendet? Ist dieser für den jeweiligen Fliesentyp und den Untergrund (insbesondere Fußbodenheizung) geeignet?
    2. Untergrund prüfen: Ist der Untergrund sauber, trocken und tragfähig? Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeit?
    3. Verarbeitung prüfen: Wurde der Kleber gemäß Herstellerangaben verarbeitet? Wurde die richtige Zahnspachtel verwendet?
    4. Fliesenleger kontaktieren: Ein erfahrener Fliesenleger kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Ursachenforschung und der Sanierung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um die genaue Ursache festzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Untergrund entstehen können. Flexkleber ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen und großformatigen Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Rohboden
    Haftgrund
    Haftgrund, auch Grundierung genannt, ist eine Flüssigkeit, die vor dem Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Klebers und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer
    Zahnspachtel
    Eine Zahnspachtel ist ein Werkzeug, das zum Auftragen von Fliesenkleber verwendet wird. Sie hat eine gezahnte Kante, die dazu dient, den Kleber gleichmäßig zu verteilen und die richtige Klebermenge aufzutragen. Die Größe der Zahnung hängt von der Größe und Art der Fliesen ab.
    Verwandte Begriffe: Kleberkamm, Spachtel, Traufel
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Glätten, Grundieren und gegebenenfalls das Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Haftgrund, Ausgleichsmasse
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, wie z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber. Die Wahl des richtigen Klebers hängt von der Art der Fliesen und dem Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung ist es wichtig, einen geeigneten Flexkleber zu verwenden.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    1. Frage: Was ist ein Flexkleber und warum ist er wichtig bei Fußbodenheizungen?
      Antwort: Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch die Wärmeausdehnung und -kontraktion bei Fußbodenheizungen entstehen. Die Verwendung von Flexkleber verhindert, dass die Fliesen reißen oder sich vom Untergrund lösen.
    2. Frage: Wie bereite ich den Untergrund richtig vor, bevor ich Fliesen verlege?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Entfernen Sie alte Kleberreste, Staub und andere Verunreinigungen gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung (Haftgrund) behandeln, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    3. Frage: Welche Zahnspachtel ist die richtige für meine Fliesen?
      Antwort: Die Größe der Zahnspachtel hängt von der Größe und Art der Fliesen ab. Eine grobe Faustregel ist: Je größer die Fliese, desto größer die Zahnung der Spachtel. Achten Sie darauf, dass die Zahnspachtel eine vollständige Benetzung der Fliesenrückseite gewährleistet.
    4. Frage: Was tun, wenn ich Schimmel unter den Fliesen entdecke?
      Antwort: 🔴 Schimmel unter den Fliesen ist ein ernstes Problem und sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen.
    5. Frage: Kann ich jeden Estrich für Fliesen verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jeder Estrich ist für Fliesen geeignet. Insbesondere bei Fußbodenheizungen muss ein Heizestrich verwendet werden, der die Wärme gut leitet und Spannungen aufnehmen kann. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Estrich für Ihre Anwendung geeignet ist.
    6. Frage: Was ist ein Haftgrund und wann sollte ich ihn verwenden?
      Antwort: Ein Haftgrund (auch Grundierung genannt) ist eine Flüssigkeit, die vor dem Verlegen von Fliesen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Klebers und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Ein Haftgrund ist insbesondere bei sandenden, saugenden oder glatten Untergründen empfehlenswert.
    7. Frage: Wie lange muss Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Fliesenkleber hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebers, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    8. Frage: Was bedeutet "vollflächige Verlegung" von Fliesen?
      Antwort: Vollflächige Verlegung bedeutet, dass die Fliesen vollständig mit Kleber auf dem Untergrund verklebt werden, sodass keine Hohlräume entstehen. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, da Hohlräume die Wärmeübertragung beeinträchtigen können.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für einen professionellen Fliesenleger.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung zur Verlegung neuer Fliesen auf alten Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
  2. Fliesenkleber: Fehlerhafte Charge – Ursache für Haftungsprobleme?
    der Kleber kann fehlerhaft sein. Ein solcher Fehler, bei dem ein Sack problematisch war, ist mir im Bekanntenkreis bekannt.
    ... der Kleber kann fehlerhaft sein. Ein solcher Fehler, bei dem ein Sack problematisch war, ist mir im Bekanntenkreis bekannt.
    Bild eins: ... sieht für mich so aus, als ob zu wenig Kleber aufgetragen war und stellenweise noch ein Batzen unterlegt wurde (die plattgedrückten Stellen ...)
    ... den glatten Spaltklinker hätte man vielleicht etwas anschleifen müssen/können. Möglicherweise hilft auch eine Grundierung.
    Fliesen haften nicht: Ursachenforschung & Problemlösung
    💡 Kernaussagen: Bei Haftungsproblemen von Fliesen können fehlerhafte Chargen des Fliesenklebers, unzureichender Kleberauftrag oder mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds (z.B. glatte Spaltklinker) die Ursache sein. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. Die korrekte Wahl des Flexklebers, besonders bei Fußbodenheizung, ist entscheidend. Auch das Alter des Hauses (Baujahr 1974) kann eine Rolle spielen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliesenkleber: Fehlerhafte Charge – Ursache für Haftungsprobleme? erwähnt, können fehlerhafte Chargen von Fliesenkleber zu Haftungsproblemen führen. Daher sollte man dies bei der Ursachenforschung berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Das Anschleifen von glatten Spaltklinkern kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Eine geeignete Grundierung ist ebenfalls empfehlenswert, um eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und Kleber zu gewährleisten. Die Verwendung von Flexkleber ist besonders bei Fußbodenheizungen wichtig, um Spannungen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Charge des verwendeten Fliesenklebers. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund ausreichend vorbereitet ist (anschleifen, grundieren). Achten Sie auf einen vollflächigen Kleberauftrag und verwenden Sie einen geeigneten Flexkleber, insbesondere bei Fußbodenheizung. Ziehen Sie einen Fliesenleger für eine professionelle Beurteilung und Sanierung in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen haften nicht: Ursachenforschung (Untergrund, Kleber?) & Tipps zur Problemlösung
Suche nach: Fliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen | Untergrund prüfen
Suche nach: Fliesen, Fliesenkleber, Haftungsprobleme, Untergrund, Estrich, Flexkleber, Bausanierung, Fußbodenheizung, Sanierung, Fliesenleger
