Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Asbesthaltige Flexplatten mit Oberflächenschäden sind freisetzungsgefährdet; Eigenverlegung von Klickparkett ist unzulässig; Alle Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs nach TRGS 519 – keiner rät zu Eigenmaßnahmen oder "pragmatischen" Lösungen; Alle betonen die gesundheitliche Unbedenklichkeit keiner Asbestkonzentration – auch "geringe" Mengen sind krebserregend und rechtlich relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung, keine Klebung, kein Bohren – unverzügliche schriftliche Meldung an den Vermieter und Beauftragung eines TRGS-519-Sachverständigen mit Auftrag zur Ortsbegehung, Risikobewertung und Erstellung eines Sanierungsplans gemäß Gefahrstoffverordnung.
Die Diskussion dreht sich um die Risikobewertung von asbesthaltigen Flexplatten unter Klickparkett in einer Mietwohnung. Expertenmeinungen zufolge ist eine genaue Quantifizierung des Asbestrisikos bei Sanierungsarbeiten schwierig. Die Einschätzung des Bodenlegers bezüglich des Zustands der Platten und der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen wird als ausreichend erachtet. Die Oberflächenbeschaffenheit der Flexplatten spielt eine untergeordnete Rolle für die Gefährdung.
Hallo liebe Fachleute,
seit kurzer Zeit weiß ich, dass in meiner Mietwohnung in allen Räumen außer Küche und Bad Flexplatten bzw. Asphalt-Tiles/Asbesthartfliesen (Bezeichnung laut Labor) liegen. Das Labor schrieb dazu: "Die Probe enthält wenig Asbest. Das Asbest liegt in fest gebundener Form vor".
Zum Zustand der Platten: In den bereits "freigelegten" Räumen Wohnzimmer und Flur gibt es keine gebrochenen oder losen Platten. Im Randbereich sind wenige kleine (maximal wenige Quadratzentimeter) Stellen, wo Plattenstückchen abgeplatzt sind. Darunter sehe ich einen grauen Untergrund. Die Oberfläche der Platten im Wohnzimmer glänzt in einigen Bereichen noch wie neu, in vielen Bereich ist sie aber matt, teilweise rau, teilweise so, als wenn eine Oberflächenschicht (Lack?) abgeplatzt wäre. Es gibt einige (wenige) Kerben und große Kratzer, wo wohl mal jemand mit einem Werkzeug drübergegangen ist. Am Rand ist eine kleine, ungleichmäßig breite Fuge von bis zu ca. 1/2 cm vor der Fußleiste.
Ich habe vor, auf den Platten Raum für Raum ein Klickparkett schwimmend verlegen zu lassen. Darunter soll als unterste Schicht eine PE-Dampfsperre (2 mm dick und weich sei gut, sagte mein Bodenleger), die mit einem geeigneten Klebeband (empfohlen wurde mir Siga  -  wohl Rissan60 bzw. Sicrall60) staubdicht verklebt wird. Dies ist zwar vielleicht nicht unbedingt nötig, aber ich möchte es gern. Darüber Trittschall und das Parkett.
Ich habe schon die Suchfunktion (Begriff "Flexplatten") genutzt und mich auch sonst informiert. Nun habe ich noch einige Fragen und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
1. Stellt die nicht mehr ganz perfekte Oberflächenbeschaffenheit der Platten im Wohnzimmer eine potenzielle Gefahr da, wenn ich wie geschrieben vorgehe?
2. Könnte das "matte" von dem Schaumrücken des 17 Jahre darüber liegenden Teppichs kommen? Der war zwar nicht verklebt, "pappte" aber teils fest und war schon ziemlich bröselig. Ich habe Rückstände so weit wie möglich vorsichtig feucht entfernt, Schrubben möchte ich aber lieber nicht ...
3. Die schäbigen alten Fußleisten möchte ich entfernen. Dadurch wird die Fuge am Rand allerdings noch größer. Für die Verklebung der Dampfsperre bietet sich in meinen Augen der Randbereich der Flexplatten an. Denn dort haftet das Siga-Band vermutlich besser, als am löchrigen Zement der Wand und ich Stelle mir vor, dass die Dampfsperre dann auch besser am Boden fixiert werden kann. Dazu kommt noch, dass die Schrauben oder Nägel zur Befestigung der neuen Fußleiste einen Teil des Klebebandes durchlöchern werden, wenn es an der Wand klebt.  -  Nun ist da aber die Fuge ... Macht es Sinn, diese abzuspachteln und wenn ja: womit?
4. Gibt es besondere Empfehlungen für die Trittschalldämmung in diesem Fall? Könnte eine bestimmte Art oder Dicke der Trittschalldämmung verhindern, dass durch Erschütterungen in Zukunft Flexplatten brechen? Oder ist das eher egal und das Ganze sowieso stabil?
5. Nach meinen Recherchen sollte man auf keinen Fall die "räumliche Trennung" im Nachhinein durch z.B. Bohrlöcher für Türstopper wieder zerstören. Ist das korrekt? Wie macht man dann die Übergänge zwischen den Zimmern (ich kenne da nur so Fußbodenleisten, die geschraubt werden)?
6. Wie sehr habe ich mich gefährdet, als ich in Unkenntnis der Art des Bodens vor Jahren einen Türstopper setzte? Und wie riskant war es, dass beim Einbau der Zentralheizung (in den 90 ern) ohne Schutz Kernbohrungen durch die Platten vorgenommen wurden?
Bin dankbar für alle Hinweise und Anregungen, denn ich möchte jetzt keinen "doofen", vermeidbaren Fehler machen.
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Kleben, Spachteln) der asbesthaltigen Flexplatten ist untersagt – auch für Türstopper, Fußleisten oder Dampfsperrenverklebung.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße PE-Dampfsperre unter Klickparkett stellt keine faserdichte Asbestkapselung dar und bietet keinerlei gesundheitlichen Schutz – dies ist kein zulässiger Ersatz für eine nach TRGS 519 geprüfte Versiegelung durch Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Bereits vorhandene Oberflächenschäden (Abplatzungen, Kratzer, Kerben) machen die Platten freisetzungsgefährdet – jede weitere Belastung (Trittschall, Vibration, Druckpunkte) kann Asbestfasern freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Vermieter ist gesetzlich verpflichtet, bei bekanntem Asbestvorkommen umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen zu beauftragen – Mieter müssen den Fund schriftlich melden und dürfen keine Eigenmaßnahmen durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftmessungen auf Asbestfasern sind nach früheren Bohrungen und vor jeglicher Verlegung zwingend erforderlich – insbesondere im Bereich der Kernbohrungen aus den 1990er Jahren.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Flexplatten stellen ein Gesundheitsrisiko dar, besonders bei Beschädigung oder unsachgemäßer Bearbeitung. Durch das Verlegen von Klickparkett könnten Asbestfasern freigesetzt werden.
    Ich empfehle dringend, vor weiteren Maßnahmen eine professionelle Asbestanalyse durchführen zu lassen, um die genaue Belastung und den Zustand der Platten zu bestimmen.
    Das staubdichte Verkleben der Dampfsperre kann zwar das Aufsteigen von Staub verhindern, behebt aber nicht das Asbestproblem. Zudem ist die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme ohne fachgerechte Ausführung fraglich.
    🔴 Gefahr: Bohrlöcher für Türstopper oder Fußleisten können die Asbestplatten beschädigen und Fasern freisetzen. Auch das Entfernen alter Klebebandreste könnte gefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, um die Situation professionell beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen zu lassen. Keinesfalls selbst Hand anlegen!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Mietwohnung mit asbesthaltigen Flexplatten (Asphalt-Tiles), die laut Labor wenig Asbest in fest gebundener Form enthalten. Der Zustand der Platten ist überwiegend intakt, weist jedoch vereinzelte Abplatzungen, Kratzer und eine matte, teils raue Oberfläche auf. Geplant ist die schwimmende Verlegung von Klickparkett mit einer PE-Dampfsperre, die staubdicht verklebt werden soll. Die Fragen des Mieters betreffen die Gefährdung durch die Oberflächenbeschaffenheit, die Verklebung der Dampfsperre im Randbereich, die Trittschalldämmung sowie die Risiken früherer Bohrungen.
    🔴 Gefahr: Auch wenn Asbest in fest gebundener Form vorliegt, stellen die vorhandenen Abplatzungen, Kratzer und die raue Oberfläche eine potenzielle Faserfreisetzung dar. Jede mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Fräsen) oder starke Erschütterung kann gebundene Fasern lösen. Die geplante Verklebung der Dampfsperre mit Klebeband auf den Flexplatten ist kritisch, da das Band bei unebener oder staubiger Oberfläche nicht dauerhaft haftet und eine spätere Entfernung des Bandes die Platten beschädigen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die matte, bröselige Oberfläche könnte tatsächlich von Rückständen des alten Teppichs oder dessen Schaumrücken herrühren. Eine feuchte Reinigung war korrekt, jedoch sollte auf Schrubben oder scheuernde Reinigung unbedingt verzichtet werden. Die Fuge am Rand sollte nicht mit Spachtelmasse verfüllt werden, da dies eine mechanische Bearbeitung der asbesthaltigen Platten erfordern würde. Stattdessen ist eine Abdeckung mit einer dicken Schicht aus elastischem Dichtstoff (z. B. Acryl oder Silikon) auf dem angrenzenden Zementboden zu empfehlen, ohne die Flexplatten zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfsperre besser auf den Flexplatten als auf dem "löchrigen Zement" haftet, ist trügerisch. Die Haftung auf asbesthaltigen Platten ist unsicher und birgt das Risiko einer späteren Beschädigung. Fachgerecht ist es, die Dampfsperre auf dem sauberen, staubfreien Estrich oder Zementboden zu verkleben, wobei die Flexplatten zuvor mit einer geeigneten, dauerelastischen Beschichtung (z. B. einer speziellen Asbestversiegelung) zu versiegeln sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Ortsbegehung und der Erstellung eines Sanierungsplans. Lassen Sie die beschädigten Stellen professionell versiegeln und die gesamte Fläche mit einer geeigneten, asbestdichten Beschichtung versehen. Die Verlegung des Klickparketts sollte nur nach Freigabe durch den Sachverständigen erfolgen. Bohren oder Schrauben in die Flexplatten ist strikt zu vermeiden; Türstopper und Fußleisten müssen alternativ befestigt werden (z. B. mit Montagekleber auf dem Estrich). Die früheren Kernbohrungen stellen eine akute Gefahr dar, da hierbei Asbestfasern freigesetzt worden sein können. Lassen Sie die Bohrlöcher fachgerecht verschließen und die Raumluft auf Asbestfasern prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt das Vorhandensein asbesthaltiger Flexplatten (Asphalt-Tiles) in einer Mietwohnung, die in fest gebundener Form vorliegen, aber bereits oberflächliche Schäden wie Abplatzungen, Kratzer, Kerben und Unebenheiten aufweisen. Obwohl das Labor die Asbestkonzentration als "gering" einstuft, ist jede Freisetzung von Asbestfasern potenziell gesundheitsgefährdend, da Asbest krebserregend ist und bereits geringe Expositionen langfristig zu Erkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Oberflächenschäden – insbesondere abgeplatzte Stellen, Kratzer und Kerben – stellen eine potenzielle Freisetzungsfähigkeit dar, da mechanische Belastung (z. B. durch Verlegung von Klickparkett, Trittschallmatten oder Fußleistenbefestigung) Asbestfasern aus der Matrix lösen kann. Auch die geplante Entfernung der Fußleisten und das Bohren für neue Befestigungspunkte bergen ein signifikantes Risiko der Faserfreisetzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Dampfsperre mit Klebeband "staubdicht" die Asbestexposition verhindert, ist falsch: Asbestfasern sind mikroskopisch klein (0,001–0,01 µm) und können selbst durch intakte Kunststofffolien diffundieren; zudem wird durch Klebeband keine dauerhafte, faserdichte Versiegelung erreicht – insbesondere nicht an Rändern, Fugen oder bei späteren mechanischen Eingriffen.
    ➕ Ergänzung: Die räumliche Trennung (Kapselung) ist nur dann wirksam, wenn sie nach TRGS 519 durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgt – inkl. dauerhafter, faserdichter Beschichtung (z. B. spezielle Asbestkapselungslacke), fugenloser Verklebung und dokumentierter Dichtigkeitsprüfung. Eine bloße Folienverlegung unter schwimmendem Parkett erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Kernbohrungen in den 1990er Jahren "nur ein geringes Risiko" darstellten, ist grundlegend falsch: Jede mechanische Bearbeitung asbesthaltiger Materialien ohne Schutzmaßnahmen (Absaugung, PSA, Kontaminationskontrolle) stellt eine unkontrollierte Faserfreisetzung dar – und damit eine rechtswidrige und gesundheitsgefährdende Handlung nach der Gefahrstoffverordnung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Klickparkett mit Trittschalldämmung birgt das Risiko von Vibrationen, Druckpunkten und späteren Reparaturen (z. B. Türstopper, Übergangsleisten), die die Platten mechanisch belasten und Fasern freisetzen können – insbesondere an bereits geschädigten Stellen oder im Randbereich mit Fugen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Sanierung durch Fachleute erforderlich ist, ist korrekt – ebenso die Sorge vor "doofen, vermeidbaren Fehlern": Asbest ist kein Material, bei dem Eigenleistungen oder pragmatische Lösungen zulässig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für Asbestsanierung, informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über das Asbestvorkommen und fordern Sie die Einleitung einer fachgerechten Kapselung oder Entfernung gemäß Gefahrstoffverordnung – Eigenverlegung, Spachtelarbeiten oder Bohrungen am Boden sind strikt untersagt und rechtlich verfolgbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Asbesthaltige Flexplatten mit Oberflächenschäden sind freisetzungsgefährdet; Eigenverlegung von Klickparkett ist unzulässig.
    • Alle Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs nach TRGS 519 – keiner rät zu Eigenmaßnahmen oder "pragmatischen" Lösungen.
    • Alle betonen die gesundheitliche Unbedenklichkeit keiner Asbestkonzentration – auch "geringe" Mengen sind krebserregend und rechtlich relevant.
    • GoogleAI fordert primär eine "professionelle Asbestanalyse", während DeepSeek und Qwen bereits von vorliegenden Laborbefunden ausgehen und direkt auf Sanierungsmaßnahmen fokussieren.
    • DeepSeek erwägt (mit Einschränkung) eine dauerelastische Beschichtung als Alternative zur Entfernung; Qwen betont stärker die Notwendigkeit einer dokumentierten Dichtigkeitsprüfung nach TRGS 519 – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • DeepSeek liefert konkrete Alternativen zur Randverklebung (elastischer Dichtstoff statt Spachtelmasse) und klärt zur Haftung der Dampfsperre auf Estrich vs. Flexplatten auf.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Asbestfasern können selbst durch intakte PE-Folien diffundieren – ein Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen korrigiert explizit die Fehleinschätzung zu Kernbohrungen aus den 1990er Jahren als "geringes Risiko" – ein wichtiger rechtlicher und gesundheitlicher Hinweis, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, eine PE-Dampfsperre sei "staubdicht" oder schützend – GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Wirksamkeit der Folie kritisch, aber nicht mit der physikalischen Präzision von Qwen (Diffusion durch Kunststoff).
    • GoogleAI erwägt ohne Einschränkung eine "professionelle Asbestanalyse" als ersten Schritt; Qwen und DeepSeek gehen davon aus, dass der Laborbefund bereits vorliegt und fordern direkt Sanierungsmaßnahmen – der sicherere Weg (Vorsichtsprinzip) ist die sofortige Fachbeauftragung ohne weitere Verzögerung durch zusätzliche Analysen.
    • Die sicherste und rechtlich konforme Vorgehensweise folgt Qwens Vorschlag: unverzügliche schriftliche Meldung an den Vermieter, Beauftragung eines TRGS-519-Sachverständigen mit Ortsbesichtigung und Sanierungsplan – ohne Zwischenschritte wie weitere Analysen oder Versuche zur Eigenkapselung.
    Oberflächenschäden (Abplatzungen, Kratzer) ✅ Stellen eine Freisetzungsgefahr dar – jegliche weitere mechanische Belastung ist untersagt.
    Klickparkett-Verlegung ❌ Keinesfalls zulässig, solange die Flexplatten nicht fachgerecht nach TRGS 519 versiegelt oder entfernt sind; alle drei Modelle lehnen dies strikt ab.
    PE-Dampfsperre als Schutz ❌ Kein wirksamer Asbestschutz – weder staubdicht noch faserdicht; Qwen ergänzt physikalisch zwingend: Asbestfasern diffundieren durch PE-Folien.
    Verantwortlichkeit ✅ Vermieter ist gesetzlich verpflichtet; Mieter muss schriftlich melden und darf keine Eigenmaßnahmen durchführen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Must-have: Nachweislich zertifizierter Fachbetrieb nach TRGS 519 – mit Dokumentation, Dichtigkeitsprüfung und Raumluftmessung (vor und nach Maßnahmen).
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Bohrungen für Türstopper/Fußleisten Langfristige Gesundheitsgefahren (Mesotheliom, Asbestose), rechtliche Haftung für Mieter bei Eigenhandeln
    🔴 Risiko Unsachgemäße Kapselung durch Klebeband oder Folie unter Parkett Trügerisches Sicherheitsgefühl, tatsächliche Exposition unvermindert, Verletzung der Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Vibrationen und Druckpunkte durch Klickparkett auf geschädigten Flexplatten Langsame aber kontinuierliche Faserfreisetzung in Wohnräumen, erhöhte Exposition im Alltag
    🔴 Risiko Ungeprüfte Raumluft nach historischen Kernbohrungen Mögliche chronische Innenraumbelastung mit Asbestfasern, besonders im Schlafbereich
    🔴 Risiko Verzögerung durch zusätzliche Analysen statt sofortiger Fachbeauftragung Erhöhte Expositionszeit, Verschlechterung des Plattenzustands durch weitere Nutzung, Verstoß gegen Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Kapselung nach TRGS 519 Dauerhafter Schutz ohne Sanierungsumbau, nutzbarer Wohnraum ohne Einschränkung
    ✅ Chance Schriftliche Meldung als Nachweis für Mieterrechte Rechtliche Absicherung bei Schadensfällen, Anspruch auf Mietminderung bis zur Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Raumluftmessung vor und nach Maßnahme Nachweis für gesunde Raumluft, Vertrauensbildung bei späterem Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Vermieter und Handwerker Transparente, dokumentierte Vorgehensweise – Vermeidung von Konflikten und rechtlichen Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Überprüfung weiterer Räume auf Asbestvorkommen Proaktiver Gesundheitsschutz für alle Bewohner, frühzeitige Erkennung weiterer Risiken
    1. Unverzügliche schriftliche Meldung: Verfassen Sie heute noch ein formloses, datiertes Schreiben an Ihren Vermieter mit Beschreibung des Asbestvorkommens, den Oberflächenschäden und der Forderung nach Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen.
    2. Fachmann beauftragen: Fordern Sie vom Vermieter schriftlich den Nachweis der Beauftragung eines nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetriebs – ggf. beim örtlichen Gewerbeaufsichtsamt oder der Berufsgenossenschaft nachfragen.
    3. Raumluftmessung veranlassen: Beantragen Sie beim Sachverständigen ausdrücklich eine Raumluftmessung vor Ort – insbesondere im Bereich der alten Bohrlöcher und im Schlafzimmer.
    4. Keine weiteren Eingriffe: Verzichten Sie vollständig auf Bohren, Kleben, Spachteln, Schleifen oder Verlegen – auch bei vermeintlich "harmlosen" Arbeiten wie dem Anbringen von Türstoppern.
    5. Sicherheitsdokumentation anfordern: Bestehen Sie darauf, dass alle Sanierungsmaßnahmen (Kapselung oder Entfernung) mit Dichtigkeitsprüfung, Foto-Dokumentation und schriftlichem Freigabebescheid dokumentiert werden.
    6. Alternativen für Bodenbelag prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine faserdichte Kapselung zulässig ist – und ob danach nur noch bestimmte Bodenbeläge (z. B. Teppichboden mit spezieller Unterlage) zulässig sind.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestsanierung
    Flexplatten
    Flexplatten sind Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig Asbest enthielten. Sie wurden vor allem in den 1960er bis 1980er Jahren verbaut.
    Verwandte Begriffe: Asbesthartfliesen, Vinyl-Asbest-Platten
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig unter Bodenbelägen oder in Wänden verbaut.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Asbestentsorgung
    Klickparkett
    Klickparkett ist ein Bodenbelag, der ohne Verkleben schwimmend verlegt wird. Die einzelnen Elemente werden durch ein Klicksystem miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden
    Raumluftanalyse
    Eine Raumluftanalyse dient zur Bestimmung der Schadstoffbelastung in der Raumluft. Sie kann Aufschluss über die Konzentration von Asbestfasern geben.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluftqualität
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Trittschalls in angrenzende Räume.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung
    1. Was sind Flexplatten/Asbesthartfliesen?
      Flexplatten, auch bekannt als Asbesthartfliesen, sind Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig Asbest enthielten. Sie wurden vor allem in den 1960er bis 1980er Jahren verbaut und können bei Beschädigung Asbestfasern freisetzen.
    2. Welche Gefahren gehen von asbesthaltigen Flexplatten aus?
      Asbestfasern sind krebserregend. Das Einatmen von Asbestfasern kann zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen. Besonders gefährlich ist die Bearbeitung der Platten, da hierbei Fasern freigesetzt werden.
    3. Darf ich Klickparkett auf asbesthaltige Flexplatten verlegen?
      Das Verlegen von Klickparkett auf asbesthaltigen Flexplatten ist riskant, da die Platten beschädigt werden könnten und Asbestfasern freigesetzt werden. Ich rate dringend davon ab.
    4. Wie kann ich asbesthaltige Flexplatten sicher entfernen?
      Die Entfernung von asbesthaltigen Flexplatten muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser verfügt über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Platten sicher zu entfernen und zu entsorgen.
    5. Was kostet die Sanierung von asbesthaltigen Flexplatten?
      Die Kosten für die Sanierung von asbesthaltigen Flexplatten variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Zustand der Platten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Muss ich meinen Vermieter über den Asbestfund informieren?
      Ja, Sie sind verpflichtet, Ihren Vermieter über den Asbestfund zu informieren. Der Vermieter ist für die Beseitigung der Gefahr verantwortlich.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Klickparkett auf asbesthaltigen Flexplatten?
      Als Alternative empfehle ich, den alten Bodenbelag fachgerecht entfernen zu lassen und dann einen neuen, schadstofffreien Bodenbelag zu verlegen. Geeignete Alternativen sind z.B. Laminat, Vinyl oder Parkett.
    8. Kann eine Dampfsperre das Asbestproblem lösen?
      Eine Dampfsperre kann das Aufsteigen von Staub verhindern, behebt aber nicht das Asbestproblem. Sie ist keine geeignete Maßnahme zur Sanierung von asbesthaltigen Flexplatten.
    • Asbest erkennen und richtig handeln
      Informationen zur Erkennung von Asbest und den richtigen Verhaltensweisen im Umgang mit asbesthaltigen Materialien.
    • Asbestsanierung: Ablauf und Kosten
      Ein Überblick über den Ablauf einer Asbestsanierung und die damit verbundenen Kosten.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Alternative Bodenbeläge für Altbauten
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Schadstofffreiheit und Wohngesundheit.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Asbestfund
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei einem Asbestfund in der Mietwohnung.
  2. Asbestrisikoanalyse: Exposition bei Sanierungsarbeiten schwer quantifizierbar
    genaue Antwort
    kann auf die Fragen niemand geben.
    Grundsätzlich wird die Gefährdung durch die beschriebenen Arbeiten niemals nachzuweisen sein. Ein direkter linearer oder sonst wie quantifizierbarer Zusammenhang zwischen Asbestfaserexposition und Erkrankung ist nicht herstellbar. Bekannt ist, dass Arbeiter, die längere Zeit mit schwach gebundenem Asbest umgegangen sind, ein statistisch (viel) höheres Risiko für Lungenkrebs und Mesotheliom haben.
    Auf jeden Fall ist das statistische Risiko einer Erkrankung durch die beschriebenen Arbeiten deutlich geringer als die übrigen Risiken, mit denen man im Alltag umgeht.
    Eine Staubprobe, nach den beschriebenen Arbeiten entnommen, würde höchstwahrscheinlich keine Asbestfasern nachweisen.
    Sperren jeglicher Art sind aus gesundheitlichen Gründen nicht erforderlich es sei denn zur Beruhigung.
  3. Flexplatten: Oberflächenbeschaffenheit und Randfugen – Schutz ausreichend?
    Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Ackermann.
    Interpretiere ich es richtig, dass auch die nicht mehr so intakte Oberflächenbeschaffenheit (meine Frage 1) keinen besonderen Schutz erforderlich macht?
    Und dass es egal ist (bzw. dem Bodenleger überlassen bleibt), mit was er evtl. Randfugen abspachtelt?
    Vielleicht können Sie (oder andere) mir auch kurz noch zu meiner Frage 4 etwas sagen? Wäre ja schön, wenn die Platten weiter "heil" (und-zerbrochen und fest am Boden) bleiben.
    Gruß und vielen Dank
  4. Flexplatten unter Klickparkett: Bewertung durch Bodenleger ausreichend
    ja richtig,
    ich würde es dem Bodenleger überlassen.
    Wenn die Platten bisher nicht gebrochen sind oder sich abgelöst haben ist es mehr als unwahrscheinlich, dass sie sich nach Überdeckung ablösen oder brechen.
    Zur besten Trittschalldämmung kann ich leider nichts sagen.
  5. Dank an Herrn Ackermann: Flexplatten-Beurteilung bestätigt
    Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risikobewertung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risikobewertung von asbesthaltigen Flexplatten unter Klickparkett in einer Mietwohnung. Expertenmeinungen zufolge ist eine genaue Quantifizierung des Asbestrisikos bei Sanierungsarbeiten schwierig. Die Einschätzung des Bodenlegers bezüglich des Zustands der Platten und der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen wird als ausreichend erachtet. Die Oberflächenbeschaffenheit der Flexplatten spielt eine untergeordnete Rolle für die Gefährdung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestrisikoanalyse: Exposition bei Sanierungsarbeiten schwer quantifizierbar ist ein direkter Zusammenhang zwischen Asbestfaserexposition und Erkrankung schwer nachweisbar, jedoch besteht bei längerer Exposition gegenüber schwach gebundenem Asbest ein erhöhtes Risiko.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Flexplatten intakt sind und sich nicht ablösen, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich nach der Überdeckung mit Klickparkett ablösen oder brechen, wie im Beitrag Flexplatten unter Klickparkett: Bewertung durch Bodenleger ausreichend erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einschätzung des Bodenlegers bezüglich der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen sollte berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, den Zustand der Flexplatten vor der Verlegung des Klickparketts zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen. Weitere Informationen zur Bewertung der Oberflächenbeschaffenheit finden Sie im Beitrag Flexplatten: Oberflächenbeschaffenheit und Randfugen – Schutz ausreichend?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klickparkett, Flexplatten, Asbest, Asbestsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14875: Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Bodenplatten identifizieren: Material, Alter & potentielle Gefahren im Altbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Spanplatte vs. OSB-Platte: Unterschiede in Stabilität, Verwendung & Kosten für Dachbodenausbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klickparkett, Flexplatten, Asbest, Asbestsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klickparkett, Flexplatten, Asbest, Asbestsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Klickparkett auf Asbestplatten: Was tun?
Suche nach: Klickparkett, Flexplatten, Asbest, Asbestsanierung, Mietwohnung, Bodenbelag, Altbau, Schadstoffe, Trittschall, Dampfsperre
