Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vollflächige Klebung von 22 mm Eichen-Stabparkett auf Anhydritestrich ist grundsätzlich machbar, aber kein Standardverfahren und hochanspruchsvoll; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer CM-Feuchtemessung mit Zielwert < 0,5 % CM; Alle fordern einen speziell für Anhydrit und Eiche zugelassenen Kleber – mit expliziter Herstellerfreigabe; Alle verlangen eine fachkundige, zertifizierte Ausführung durch erfahrenen Parkettleger – Eigenverlegung wird ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Verlegung, solange nicht alle konsensfähigen Kriterien (Feuchte, Kleberfreigabe, Feuchtesperre, Fachausführung) vollständig und nachweisbar erfüllt sind. Bei Zweifeln an einem einzigen Faktor gilt: Nicht verlegen – stattdessen Alternative wählen.
Das Verkleben von Stabparkett auf Anhydritestrich ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch den Einsatz geeigneter Parkettkleber. Diese Methode ist seit Jahrzehnten etabliert und kann sogar Vorteile gegenüber anderen Verlegearten bieten. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte und problemlose Verbindung.
Guten Abend.
Eine Frage zu Holzfußböden. Es wurde mir angeboten Stabparkett Eiche d=22 mm Nut u. Feder auf den Anhydritestrich zu kleben, abzuschleifen und dann mit Öl nachzubehandel. Ist so etwas technisch machbar und solide oder handelt es sich hier um eine riskante Ausführung? Mein bisheriger Kenntnistand war, dass man einen Massivholzfußboden dieser Art nur auf Holzrippen vernageln oder verschrauben kann. Im Voraus Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte des Anhydritestrichs vor Verlegung zwingend unter 0,5 % CM – Messprotokoll durch zertifizierten Gutachter erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich eines für Anhydritestrich und Eichen-Massivholz explizit freigegebenen Klebers (z. B. MS-Polymer, lösemittelfrei) – Freigabe schriftlich vom Hersteller einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Intakte Feuchtesperre (PE-Folie ≥ 0,2 mm) unter dem Estrich muss nachweislich vorhanden und unbeschädigt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung mindestens 28 Tage Trockenzeit nach Estrichverlegung sowie 72-stündige Akklimatisation des Parketts im Raumklima (20–22 °C / 45–60 % rF).
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung nur durch zertifizierten Parkettleger mit nachweisbarer Erfahrung in Anhydritverlegungen – keine Eigenverlegung.
    Ob das Kleben von 22 mm Eiche-Stabparkett mit Nut und Feder auf Anhydritestrich technisch machbar und solide ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Estrichprüfung: Der Anhydritestrich muss ausreichend trocken (Restfeuchte prüfen!) und tragfähig sein. Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
    • Parkettkleber: Verwenden Sie einen für Anhydritestrich geeigneten Parkettkleber.
    • Vorbereitung: Der Estrich muss sauber, eben und angeschliffen sein. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Holzfeuchte: Achten Sie auf die Holzfeuchte des Parketts. Diese sollte der Umgebungsfeuchte angepasst sein.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, um Spannungen im Parkett zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Klebstoffe oder mangelnde Vorbereitung können zu Ablösungen und Schäden am Parkett führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichprüfung und die Verlegung von einem erfahrenen Parkettleger durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, 22 mm starkes Eichen-Stabparkett im Nut-und-Feder-System auf einen Anhydritestrich zu kleben. Dies ist technisch grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine äußerst sorgfältige Planung und Ausführung, da Anhydritestrich besondere Eigenschaften aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Die Verklebung von Massivholz auf Anhydritestrich ist kein Standardverfahren und birgt spezifische Risiken, die bei einer Nagelung auf Holzrippen nicht auftreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Massivholzparkett dieser Stärke sei nur auf Holzrippen zu verlegen, ist nicht zutreffend. Moderne Klebstoffsysteme und eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds ermöglichen durchaus eine vollflächige Verklebung auf Anhydritestrich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg sind drei Faktoren: 1) Die Restfeuchte des Anhydritestrichs muss vor der Verklebung unter 0,5% CM liegen. 2) Es ist ein spezieller, für Anhydrit und Eiche geeigneter Klebstoff (z.B. ein lösemittelfreier MS-Polymer-Kleber) zu verwenden. 3) Eine diffusionsoffene Grundierung des Estrichs ist zwingend erforderlich, um chemische Reaktionen zwischen Kleber und Estrich zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in einer unzureichenden Trocknung des Estrichs. Wird zu früh geklebt, kann die Restfeuchte zu Quellungen, Rissen im Parkett oder zur Zerstörung der Klebeverbindung führen. Auch eine ungeeignete Grundierung kann zu Haftungsverlust und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Fußbodensachverständigen, der Erfahrung mit Anhydritestrich hat. Lassen Sie vor der Verklebung zwingend ein CM-Feuchtemessprotokoll erstellen und die Eignung des Klebstoffsystems schriftlich bestätigen. Nur so ist eine dauerhaft solide und risikofreie Ausführung gewährleistet.
    Die Verklebung von 22 mm starkem Stabparkett aus Eiche direkt auf einem Anhydritestrich ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber strenge Einhaltung von Feuchte-, Temperatur- und Untergrundvoraussetzungen sowie die Verwendung spezialisierter, hochelastischer Parkettkleber mit nachgewiesener Kompatibilität zu Anhydrit.
    🔴 Gefahr: Anhydritestriche neigen bei unzureichender Trocknung oder fehlender Feuchtesperre zu Feuchteaufstieg, was zu Quellung, Verwerfung, Delamination oder Schimmelbildung unter dem Parkett führen kann – besonders bei massivem Holz mit geringer Feuchtepufferung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Massivholzparkett nur auf Holzrippen befestigt werden darf, ist veraltet; moderne Klebetechniken sind normkonform (DINAbk. 18365, DIN EN 14342), sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind – jedoch ist die Verklebung deutlich anspruchsvoller als die schwimmende Verlegung oder die Befestigung auf Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung sind zwingend eine Trockenmessung (Restfeuchte < 0,5 % nach CM-Methode), eine intakte Feuchtesperre (z. B. PE-Folie min. 0,2 mm), eine planmäßige Oberfläche (Toleranz < 2 mm auf 2 m) und eine mindestens 28-tägige Trockenzeit nach Estrichverlegung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung oder Verwendung eines ungeeigneten Klebers besteht ein hohes Risiko für irreversible Schäden – insbesondere bei nachträglicher Ölbehandlung, die die Klebeverbindung zusätzlich belasten kann, wenn der Kleber nicht explizit für nachträgliche Oberflächenbehandlung freigegeben ist.
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Abnahme durch Schleifen und nachträgliche Ölbehandlung ist fachlich sinnvoll, sofern das Parkett vorher vollständig akklimatisiert (mind. 72 h bei Raumklima 20–22 °C / 45–60 % rF) und der Kleber vollständig ausgehärtet ist (meist 7–14 Tage).
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie schwimmende Verlegung auf Trittschalldämmung oder Befestigung auf einer trockenen Holzunterkonstruktion sind bei unsicheren Estrichbedingungen deutlich risikoärmer und bieten bessere langfristige Schadensvermeidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Estrichgutachter zur Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung sowie einen geprüften Parkettfachbetrieb mit Nachweis der Kleberfreigabe für Anhydrit – verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Feuchte- oder Untergrundzweifeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vollflächige Klebung von 22 mm Eichen-Stabparkett auf Anhydritestrich ist grundsätzlich machbar, aber kein Standardverfahren und hochanspruchsvoll.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer CM-Feuchtemessung mit Zielwert < 0,5 % CM.
    • Alle fordern einen speziell für Anhydrit und Eiche zugelassenen Kleber – mit expliziter Herstellerfreigabe.
    • Alle verlangen eine fachkundige, zertifizierte Ausführung durch erfahrenen Parkettleger – Eigenverlegung wird ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Feuchte-Grenze, DeepSeek und Qwen spezifizieren eindeutig < 0,5 % CM – letztere beiden werden als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Grundierung" allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit eine diffusionsoffene bzw. kompatible Grundierung zur Vermeidung chemischer Reaktionen – diese Spezifizierung gilt als verbindlich.
    • Qwen ergänzt die zwingende Anforderung einer intakten Feuchtesperre (PE ≥ 0,2 mm) und Oberflächentoleranz < 2 mm auf 2 m – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt, aber als kritisch für Langzeithaftung anerkannt.
    • Qwen hebt die Risiken bei nachträglicher Ölbehandlung hervor (Kleberkompatibilität) – eine Detailfrage, die von den anderen nicht adressiert wird.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Kleberfreigabe – eine präventive Sicherheitsmaßnahme, die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI nennt "Anschleifen" des Estrichs als Vorbereitung – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; stattdessen fordern sie eine planmäßige, saubere Oberfläche (Qwen: < 2 mm Toleranz) und gezielte Vorbehandlung. Der sicherere Konsens lautet: Kein mechanisches Anschleifen ohne vorherige Herstellerfreigabe – da Anhydrit durch Schleifen beschädigt werden kann. Somit widerspricht GoogleAI dem konsensfähigen, sichereren Vorgehen.
    • Bei allen kritischen Kriterien (Feuchte, Kleber, Feuchtesperre, Oberflächengüte) gilt das strengste Kriterium aller drei Modelle als verbindlich – z. B. < 0,5 % CM (DeepSeek/Qwen) statt "ausreichend trocken" (GoogleAI).
    • Bei fehlenden Angaben (z. B. PE-Folie, Ölbehandlungskompatibilität) gelten die Ergänzungen von Qwen als verbindlich, da sie die höchste Risikoabdeckung bieten.
    • Bei Widersprüchen (z. B. Anschleifen) wird die vorsichtige, materialschonende Variante (kein Anschleifen ohne Freigabe) priorisiert.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja, aber nur unter strengen Voraussetzungen – keine Standardverlegung.
    Restfeuchte-Anforderung ✅ Zwingend < 0,5 % CM – Nachweis durch zertifiziertes Messprotokoll erforderlich.
    Kleberauswahl ✅ Spezieller, für Anhydrit und Eiche freigegebener Kleber (z. B. MS-Polymer); schriftliche Herstellerfreigabe zwingend.
    Feuchtesperre ⚠️ PE-Folie ≥ 0,2 mm unter Estrich muss nachweislich vorhanden und unbeschädigt sein – Qwen nennt dies, die anderen nicht; wird aber als risikoreduzierend und normkonform angesehen.
    Oberflächenvorbereitung ❌ GoogleAI empfiehlt Anschleifen; DeepSeek und Qwen verlangen planmäßige, saubere Oberfläche (< 2 mm/2 m), aber keinesfalls unkritisiertes Schleifen. Widerspruch: Anschleifen ist nicht konsensfähig – nur bei Herstellerfreigabe zulässig.
    Fachausführung ✅ Vollflächige Klebung darf ausschließlich durch zertifizierten Parkettleger mit nachweisbarer Anhydrit-Erfahrung erfolgen.
    🔴 Risiko Restfeuchte > 0,5 % CM Quellung, Rissbildung, Delamination, Schimmelbildung – irreversibler Schaden am Parkett und Estrich.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Feuchtesperre Feuchteaufstieg aus der Baukonstruktion – langfristige Schädigung durch Kapillarwasser.
    🔴 Risiko Ungeeigneter oder nicht freigegebener Kleber Haftungsverlust, Ablösungen, Verwerfung; ggf. Haftungsausschluss durch Hersteller.
    🔴 Risiko Fehlende Akklimatisation des Parketts Spannungen nach Verlegung → Verwerfung, Spaltenbildung, Dehnungsfugenversagen.
    🔴 Risiko Verlegung durch Nicht-Fachmann Mangelhafte Verarbeitung, fehlende Fehlererkennung, keine Gewährleistung – hohe Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Hohe Oberflächenqualität durch vollflächige Verklebung Keine Hohlstellen, optimale Trittschalldämmung, homogene Optik ohne Sichtbarkeit von Unterkonstruktion.
    ✅ Chance Langfristige Stabilität bei fachgerechter Ausführung Keine Lockerung einzelner Dielen wie bei schwimmender Verlegung – dauerhafte, feste Verbindung.
    ✅ Chance Energieeffizienz durch direkten Wärmeübergang Bessere Wärmeleitfähigkeit als bei schwimmender Verlegung – vorteilhaft bei Fußbodenheizung.
    ✅ Chance Reduzierter Materialaufwand gegenüber Unterkonstruktion Keine Holzrippen, keine zusätzlichen Schallschutzschichten – geringere Aufbauhöhe und Gewicht.
    ✅ Chance Flexibilität bei nachträglichen Oberflächenbehandlungen Bei kompatiblen Klebern möglich: Schleifen & Ölbehandlung – individuelle Optik ohne Verlegungsabbruch.
    1. Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter, um ein CM-Messprotokoll mit Nachweis von < 0,5 % Restfeuchte zu erstellen – keine Verlegung ohne dieses Dokument.
    2. Kleberfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Parkettklebers schriftlich die Freigabe für Anhydritestrich und 22 mm Eichen-Massivholz an – speichern Sie diese Bestätigung dauerhaft ab.
    3. Feuchtesperre überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Sachverständigen mit der Prüfung der intakten PE-Folie (≥ 0,2 mm) unter dem Estrich – ggf. Nachrüstung vor Verlegung.
    4. Parkett akklimatisieren: Lagern Sie das Stabparkett mindestens 72 Stunden im Verlege-Raum bei 20–22 °C und 45–60 % rel. Luftfeuchte – nicht in Verpackung, sondern stapelweise mit Abstand zur Wand.
    5. Fachbetrieb mit Nachweis wählen: Beauftragen Sie nur einen geprüften Parkettfachbetrieb, der Ihnen Referenzen mit erfolgreicher Anhydritverlegung vorlegen kann – fragen Sie nach dem Nachweis der Kleberfreigabe im Auftrag.
    6. Alternativen prüfen: Sollten bei der Feuchteprüfung oder der Sperrenprüfung Zweifel bestehen, lassen Sie sofort eine schwimmende Verlegung auf Trittschalldämmung oder eine trockene Holzunterkonstruktion kalkulieren – geringeres Risiko, vergleichbare Optik.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, CM-Messung
    CM-Messung
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert, und der entstehende Druck wird gemessen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichprüfung, Feuchtigkeitsmessgerät
    Stabparkett
    Eine Form von Parkett, bei der einzelne Holzstäbe (Massivholz oder Mehrschicht) vollflächig verklebt werden. Es ermöglicht verschiedene Verlegemuster.
    Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Mosaikparkett, Fischgrätparkett
    Nut und Feder
    Eine Verbindungstechnik, bei der ein Brett (Feder) in eine passende Aussparung (Nut) des anderen Brettes gesteckt wird, um eine feste Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Klickparkett, Verlegearten, Holzverbindungen
    Parkettkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Parkett auf verschiedenen Untergründen entwickelt wurde. Er muss elastisch und feuchtigkeitsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, SMP-Kleber
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte sollte der Umgebungsfeuchte angepasst sein, um Verformungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Quellen und Schwinden
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt.
    Verwandte Begriffe: Randfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    1. Frage: Welche Restfeuchte darf der Anhydritestrich maximal haben?
      Antwort: Die Restfeuchte des Anhydritestrichs sollte vor der Verlegung von Parkett maximal 0,5 % CM betragen. Dies ist wichtig, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Frage: Welchen Kleber soll ich für Stabparkett auf Anhydritestrich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Parkettkleber, der für Anhydritestriche geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Massivholzparkett.
    3. Frage: Muss ich den Anhydritestrich vor dem Verkleben grundieren?
      Antwort: Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers auf dem Anhydritestrich verbessern. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn der Estrich sehr glatt oder sandend ist.
    4. Frage: Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich das Parkett abschleifen und ölen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind es 24 bis 48 Stunden.
    5. Frage: Was passiert, wenn der Estrich nicht eben ist?
      Antwort: Unebenheiten im Estrich müssen vor der Verlegung des Parketts ausgeglichen werden, z.B. durch Spachteln oder Schleifen. Andernfalls kann es zu Spannungen und Knarrgeräuschen kommen.
    6. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Stabparkett verlegen?
      Antwort: Ja, das ist möglich, aber es sind einige Punkte zu beachten. Das Parkett sollte für Fußbodenheizung geeignet sein und der Wärmedurchlasswiderstand muss berücksichtigt werden.
    7. Frage: Welche Holzarten sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Antwort: Eiche, Nussbaum und Ahorn sind gut geeignet. Buche ist weniger geeignet, da sie stärker arbeitet.
    8. Frage: Wie pflege ich Stabparkett richtig?
      Antwort: Reinigen Sie das Parkett regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem nebelfeuchten Tuch. Verwenden Sie spezielle Parkettpflegeprodukte, um das Öl zu erneuern und das Holz zu schützen.
    • Anhydritestrich schleifen
      Warum und wie man Anhydritestrich vor der Verlegung von Bodenbelägen schleift.
    • Parkett auf Fußbodenheizung
      Geeignete Holzarten und Verlegemethoden für Parkett in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Estrich Restfeuchte messen
      Methoden und Grenzwerte zur Bestimmung der Restfeuchte von Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Parkettkleber Arten
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Parkettkleber.
    • Massivholzdielen verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Massivholzdielen auf Estrich.
  2. Stabparkett kleben: Bewährte Methode seit Jahrzehnten
    Verkleben
    von Parkett ist seit Jahrzehnten gang und gebe und absolut seriös
  3. Anhydritestrich: Verkleben mit geeignetem Parkettkleber
    Klar,
    geht Verkleben auf Anhydritestrich. Muss der entsprechende Kleber verwendet werden. Ist meiner Meinung nach sogar besser.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Stabparkett Eiche auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Das Verkleben von Stabparkett auf Anhydritestrich ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch den Einsatz geeigneter Parkettkleber. Diese Methode ist seit Jahrzehnten etabliert und kann sogar Vorteile gegenüber anderen Verlegearten bieten. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte und problemlose Verbindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl des Parkettklebers unbedingt auf die Eignung für Anhydritestrich, wie im Beitrag Anhydritestrich: Verkleben mit geeignetem Parkettkleber betont wird. Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann zu Haftungsproblemen und Schäden am Bodenbelag führen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verkleben von Parkett, insbesondere Stabparkett Eiche, ist eine gängige Praxis, wie im Beitrag Stabparkett kleben: Bewährte Methode seit Jahrzehnten bestätigt wird. Es bietet eine stabile und langlebige Lösung für Massivholzfußböden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Verlegung von Stabparkett auf Anhydritestrich gründlich über die verschiedenen Parkettkleber und deren Eigenschaften. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Die richtige Vorbereitung des Anhydritestrichs ist ebenfalls entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stabparkett, Eiche, Anhydritestrich, Nut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10122: Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Dielen auf unebenem Beton: Aufbauhöhe, Ausgleich & Kosten für Stahlträgerdecke?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Toleranzen & Sanierung bei Fischgrätparkett?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stabparkett auf Fußbodenheizung: Erfahrungen, Dicke, Nussbaum & Raumfeuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettboden Abnahme: Großer Ast – Mangel oder zulässig? Rechte & Ansprüche
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stabparkett, Eiche, Anhydritestrich, Nut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stabparkett, Eiche, Anhydritestrich, Nut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Stabparkett auf Estrich kleben: Geht das?
Suche nach: Stabparkett, Eiche, Anhydritestrich, kleben, Nut und Feder, Massivholzfußboden, Holzrippen, Bodenbelag, Parkettkleber, Schleifen, Ölen
