Bodenaufbau 12cm ohne Estrich: OSB auf Beton – Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
Der Thread diskutiert die Realisierung eines 12cm Bodenaufbaus ohne Estrich auf einem Betonboden, wobei OSB-Platten auf Styrodur (Roofmate) verlegt werden sollen. Dabei werden Aspekte wie Traglast, Dämmung, Feuchteverhalten und Geruchsemissionen der Materialien thematisiert. Die Eignung für Büroflächen mit einer Lasteinwirkung von 3 kN/m² wird ebenfalls erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich muss den Bodenaufbau ohne Estrich bauen (Hinterhaus, 30 m Fußweg und 250 m² Boden, Betonpumpe unmöglich nicht einmal sanipumpe), 12 cm Aufbau vorhanden. Das Styrodur (Roofmate) verkleben auf den Betonboden, darauf zweilagen OSBAbk. im Verbund und ansch. Holzboden verlegen. Ist das möglich, vielen Dank im Voraus.
Gruß Sascha
PS: es ist alles Wohn-Bürofläche!
  • sascha
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Roofmate (XPS mit 140–250 kPa) als Bodendämmung ist nicht zulässig – es fehlt die erforderliche Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa nach DINAbk. EN 13164.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfsperre (PE-Folie) unter der Dämmung führt bei direktem Kontakt mit Beton zu kapillarer Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung und OSBAbk.-Zerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Zweilagige OSB auf weicher XPS-Dämmung ohne lastverteilende Zwischenschicht (z. B. Trockenestrichplatte oder Dünnschichtestrich) birgt erhebliches Risiko für Durchbiegung, Knarren und Punktlastversagen – besonders bei Büro- und Mischnutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne Trennlage zwischen Dämmung und OSB besteht Verklebungsrisiko, das die notwendige Bewegungsfähigkeit der Holzkonstruktion unter Temperatur- und Feuchteschwankungen verhindert.
    Ich beurteile den geplanten Bodenaufbau wie folgt:
    Der Aufbau mit Styrodur (Roofmate) als Dämmung, darauf zweilagige OSB-Platten im Verbund und anschließendem Holzboden ist grundsätzlich möglich, wenn die Aufbauhöhe von 12 cm eingehalten wird. Da kein Estrich eingebracht werden kann, ist diese Trockenbauweise eine praktikable Lösung.
    Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Ebenheit des Betonbodens: Der Betonboden muss eben sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Dämmung: Achten Sie auf die Druckfestigkeit des Styrodurs (Roofmate). Es muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Bodenbelags und der Nutzung zu tragen.
    • OSB-Platten: Verwenden Sie hochwertige OSB-Platten, die für den Fußbodenbereich geeignet sind. Die Verlegung im Verbund erhöht die Stabilität.
    • Holzfußboden: Wählen Sie einen Holzfußboden, der für die gegebene Nutzung geeignet ist. Achten Sie auf die Aufbauhöhe und die Verlegehinweise des Herstellers.
    Alternativen:
    • Trockenestrich-Elemente: Es gibt Trockenestrich-Elemente, die eine einfache und schnelle Verlegung ermöglichen. Diese Elemente bestehen aus einer Dämmschicht und einer Trägerplatte.
    • Ausgleichsschüttung: Bei größeren Unebenheiten des Betonbodens kann eine Ausgleichsschüttung verwendet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Bodenaufbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Räumlichkeiten und die gewünschte Nutzung.
    Der geplante Bodenaufbau mit 12 cm Aufbauhöhe, ohne Estrich, stellt eine anspruchsvolle Konstruktion für Wohn- und Büroflächen dar. Die Verwendung von OSB-Platten direkt auf einer Dämmschicht aus Styrodur (XPS) ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung hinsichtlich Statik, Feuchteschutz und Trittschalldämmung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Lastabtragung. OSB-Platten auf einer weichen Dämmschicht können unter Punktlasten (z.B. Möbelbeine, Tischfuß) durchfedern oder brechen. Für Büroflächen mit häufig wechselnden Lasten ist dies besonders kritisch.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte zwingend eine lastverteilende Schicht enthalten. Statt zwei Lagen OSB direkt auf XPS, empfiehlt sich eine Konstruktion mit einer zusätzlichen, dünnen Zementestrich-Schicht (ca. 3-4 cm) auf einer Trennlage, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen. Alternativ könnte eine Trockenestrichplatte (z.B. Fermacell) auf der Dämmung verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonpumpe unmöglich sei, ist möglicherweise zu pauschal. Es gibt kompakte, fahrbare Betonpumpen mit langen Schlauchleitungen, die auch über 30 Meter Distanz und enge Wege arbeiten können. Eine erneute Prüfung durch einen Fachbetrieb für Betonpumpen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker mit der Berechnung der erforderlichen Dämmstoffdicke und der lastverteilenden Schicht. Lassen Sie zudem die Machbarkeit einer Dünnschicht-Zementestrich-Lösung durch einen Estrichleger prüfen. Für die Feuchtebarriere gegen aufsteigende Feuchte aus dem Beton ist eine PE-Folie unter dem Styrodur zwingend erforderlich.
    Der vorgeschlagene Bodenaufbau mit Styrodur (Roofmate) direkt auf Beton, zweilagiger OSB im Verbund und anschließendem Holzboden stellt eine nicht normkonforme und bauphysikalisch riskante Konstruktion dar, insbesondere für eine gemischt genutzte Wohn-Bürofläche mit hoher Flächenausdehnung und langem Transportweg für Materialien.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist diffusionsoffener als oft angenommen und bei direkter Verklebung auf nicht abgedichtetem Betonboden hochgradig anfällig für kapillare Feuchteeinwirkung – dies führt langfristig zu Schäden an der OSB-Unterkonstruktion, Schimmelbildung und Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die zweilagige OSB ohne fachgerechte Verankerung, Trennlage oder Ausgleichsebene auf unebenem Beton birgt erhebliche Risiken für Knarren, Durchbiegung, Fugenbildung und mechanische Instabilität – besonders bei Büroflächen mit schweren Möbeln oder beweglichen Lasten.
    ⚠️ Korrektur: Roofmate ist ein Dachdämmstoff mit begrenzter Druckfestigkeit (meist 140–250 kPa); für Bodenbeläge im Innenbereich ist eine Mindestdruckfestigkeit von 300 kPa (nach DIN EN 13164) erforderlich – die Verwendung als Bodendämmung ist daher nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein estrichloser Aufbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Planung: Dampfsperre auf Beton, druckfeste XPS-Platten mit mindestens 300 kPa, Trennlage zwischen Dämmung und OSB, schraubfest verankerte OSB-Platten mit Fugenversatz und mindestens 22 mm Gesamtstärke, sowie eine geeignete Trittschalldämmung unter dem Holzboden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Estrich aufgrund logistischer Einschränkungen (keine Betonpumpe) generell unmöglich sei, ist falsch – trockene Estrichsysteme (z. B. Gipsfaserplatten mit Unterlagsboden oder schnelltrocknende Zementestriche in Sackware) sind für solche Fälle speziell entwickelt und erfüllen alle bauphysikalischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine statisch tragfähige, feuchtegerechte und schalltechnisch zulässige Konstruktion zu planen – insbesondere vor dem Hintergrund der Flächengröße (250 m²) und der Mischnutzung, die erhöhte Anforderungen an Brandschutz, Trittschall und Dauerhaftigkeit stellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein estrichloser Bodenaufbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber fachgerechte Planung.
    • Alle drei fordern eine ebene Untergrundvorbereitung und kritisieren Unebenheiten als kritischen Risikofaktor.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Druckfestigkeit des Styrodurs – Qwen nennt die Norm (300 kPa), DeepSeek spricht von "unzureichender Lastabtragung", GoogleAI verweist auf "ausreichende Tragfähigkeit".
    • GoogleAI sieht den Aufbau mit zweilagiger OSB auf Styrodur als "praktikabel", DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "anspruchsvoll" bzw. "nicht normkonform" – deutliche Differenz in der Risikoeinschätzung.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfsperre; DeepSeek und Qwen nennen sie zwingend erforderlich – Sicherheitslücke in der GoogleAI-Analyse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer lastverteilenden Schicht (z. B. Trockenestrichplatte oder Dünnschichtestrich) zur Vermeidung von Punktlastversagen – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an Verankerung (schraubfest), Fugenversatz, OSB-Gesamtstärke (≥22 mm) und Trittschalldämmung – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein Estrich sei "unmöglich" – nennt trockene Estrichsysteme als bauphysikalisch zulässige Alternative; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Option ein oder relativieren nur (DeepSeek: "Prüfung durch Estrichleger ratsam"). Qwens Einschätzung ist sicherer und praxisnaher.
    • Qwen korrigiert GoogleAIs Aussage zur "grundsätzlichen Machbarkeit" des Roofmate-Einsatzes: Es ist nicht zulässig – hier liegt ein klarer baurechtlicher Widerspruch vor, der zugunsten der sichereren (Qwen-)Einschätzung entschieden wird.
    • Bei allen strittigen Punkten wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherste, normkonformste und bauphysikalisch strengste Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich – ergänzt um DeepSeeks Fokus auf Lastverteilung und GoogleAIs Hinweis zur Ebenheit als Grundvoraussetzung.
    Verwendbarkeit von Roofmate als Bodendämmung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek lehnen ab (nicht normkonform, zu geringe Druckfestigkeit); GoogleAI ignoriert Norm – Konsens: nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer Dampfsperre ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern PE-Folie unter Dämmung; GoogleAI unterlässt dies – aber Konsens aller tragfähigen Analysen: zwingend erforderlich.
    OSB-Direktverlegung auf XPS ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Machbarkeit unter Vorbehalt; Qwen und DeepSeek verlangen ergänzende Maßnahmen (Trennlage, Verankerung, lastverteilende Schicht), GoogleAI nicht – Konsens: nur mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen zulässig.
    Alternativen zum Estrich ✅ Konsens Alle nennen Trockenestrichsysteme; Qwen ergänzt Gipsfaserplatten & schnelltrocknende Zementestriche – Konsens: estrichlose Lösungen sind möglich, aber müssen normkonform ausgeführt sein.
    Fachplanung ✅ Konsens Alle drei fordern Fachberatung – Qwen spezifiziert Bauphysiker/Sachverständigen; DeepSeek Statiker/Bauphysiker; GoogleAI "Fachmann" – Konsens: Keine Eigenplanung – unbedingt zertifizierte Fachkraft beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist nicht ohne fachliche Planung und konstruktive Anpassung realisierbar. Roofmate darf nicht als Bodendämmung eingesetzt werden; stattdessen sind druckfeste XPS-Platten (≥300 kPa), eine PE-Dampfsperre, eine lastverteilende Zwischenschicht sowie fachgerecht verankerte OSB-Platten zwingend erforderlich. Ein Trockenestrich oder Dünnschichtestrich ist technisch und logistisch machbar und sollte priorisiert werden.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung durch fehlende PE-Folie unter Dämmung Zerstörung der OSB-Unterkonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Unzulässige Dämmung (Roofmate mit <300 kPa) Unterlaufende Druckspannungen → Durchbiegung, Knarren, Rissbildung in Holzboden, statische Unzulänglichkeit, Mängelansprüche
    🔴 Risiko Fehlende lastverteilende Schicht zwischen Dämmung und OSB Punktlastversagen bei Büromöbeln (z. B. Drehstuhl), Schäden an Oberflächen und Konstruktion, erhöhte Trittschallübertragung
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Verankerung der OSB-Platten Relativbewegung der Platten → Fugenbildung, Quietschen, Verlust der Verlegeebene, späterer Austausch der gesamten OSB-Schicht
    🔴 Risiko Überschreitung der maximal zulässigen Aufbauhöhe (12 cm) durch Ergänzungsschichten Unvereinbarkeit mit Türschwellen, Heizungsrohren, Bodenübergängen – Nachträgliche Aufmauerung oder Abtragung notwendig
    ✅ Chance Einsatz eines trockenen Estrichsystems (z. B. Gipsfaserplatte + Unterlagsboden) Keine Pumpenlogistik, schnelle Verlegung (1–2 Tage), normkonforme Trittschalldämmung, hohe Oberflächenqualität
    ✅ Chance Verwendung druckfester XPS in Kombination mit Fermacell-Trockenestrichplatte Optimale Lastverteilung, feuchteangepasste Konstruktion, brandschutztechnisch nachweisbar (A2-s1,d0), einfach nachträglich begehbar
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Trittschalldämmung unter dem Holzboden (z. B. Kork-/Kautschuk-Matte) Erhebliche Reduktion der Trittschallübertragung (bis 18 dBAbk.), steigert Wohnkomfort und Mieterakzeptanz in Mischnutzung
    ✅ Chance Nutzung der 12-cm-Aufbauhöhe für zukunftsfähige Technikintegration (z. B. verlegte Kabelkanäle, Fußbodenheizung mit Niedertemperatur-Verlegefolie) Erhöhte Flexibilität bei späteren Umbauten, Wertsteigerung der Immobilie, keine Nachrüstungskosten bei Sanierung
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker vor Ort mit Baustellentermin Präzise Anpassung an Betonunregelmäßigkeiten, individuelle Dämmungsauswahl, nachweisbare Erfüllung aller Anforderungen (DIN 4108, DIN 4109, DIN 18032)
    1. Dampfsperre unverzüglich einplanen: Legen Sie eine 0,2-mm-PE-Folie flächendeckend auf den Betonboden – ohne Lücken, mit mindestens 10 cm Überlappung an Wänden und Stößen, fixiert mit Klebeband für Dampfsperren.
    2. Roofmate umgehend ausschließen: Bestellen Sie stattdessen druckfeste XPS-Platten mit mindestens 300 kPa (z. B. "XPS 300" von BASF Neopor oder "TOP 300" von Recticel) – prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung und das Datenblatt vor Ort.
    3. Lastverteilende Schicht beauftragen: Kontaktieren Sie einen Trockenestrich-Spezialisten für die Verlegung einer Fermacell-Trockenestrichplatte (18–22 mm) oder eines schnelltrocknenden Zementestrichs in Sackware (3–4 cm) auf Trennlage über der Dämmung.
    4. OSB-Verankerung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Verleger die schraubfeste Befestigung der OSB-Platten mit mindestens 22 mm Gesamtstärke, Fugenversatz und Abstandshaltern an den Wänden (10 mm).
    5. Bauphysiker vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die HKP-Liste oder die Ingenieurkammer) für eine Vor-Ort-Begutachtung des Betonbodens, Messung der Restfeuchte und Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises.
    6. Trittschalldämmung vor Verlegung prüfen: Wählen Sie eine zertifizierte Trittschalldämmung unter dem Holzboden (z. B. Korkmatte mit ≥5 mm Dicke oder Kautschukkomposit nach DIN EN ISO 140-8) – lassen Sie die Schalldämmwerte vom Hersteller bestätigen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    OSB-Platte
    OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind robust, formstabil und werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoffplatte
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Styrodur wird häufig zur Dämmung von Böden, Wänden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Alternative zum herkömmlichen Nassestrich. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die trocken verlegt werden. Trockenestrich ist schnell zu verarbeiten und ermöglicht eine sofortige Belastung des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementgebundene Platten, Fertigteilestrich
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus trockenem, rieselfähigem Material, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen. Ausgleichsschüttungen bestehen meist aus Sand, Kies oder Blähton.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Schüttmaterial
    Holzfußboden
    Ein Holzfußboden ist ein Bodenbelag, der aus Holz oder Holzwerkstoffen besteht. Holzfußböden sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie z.B. Parkett, Laminat oder Massivholzdielen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Dielenboden
    1. Welche Vorteile bietet ein Bodenaufbau ohne Estrich?
      Ein Bodenaufbau ohne Estrich ist leichter und schneller zu realisieren, da die Trocknungszeit des Estrichs entfällt. Dies ist besonders vorteilhaft bei Sanierungen oder wenn eine geringe Aufbauhöhe erforderlich ist. Zudem entfällt der Aufwand für den Estrich Transport.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Bodenaufbau ohne Estrich?
      Für einen Bodenaufbau ohne Estrich eignen sich Dämmstoffe mit hoher Druckfestigkeit, wie z.B. Styrodur (Roofmate), EPS oder Mineralwolle. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung und der Belastbarkeit ab.
    3. Wie werden OSB-Platten im Verbund verlegt?
      Die Verlegung von OSB-Platten im Verbund bedeutet, dass die Platten versetzt zueinander angeordnet werden, sodass die Stöße nicht auf einer Linie liegen. Dies erhöht die Stabilität des Bodens und verhindert Verformungen.
    4. Welche Holzfußböden sind für einen Bodenaufbau ohne Estrich geeignet?
      Für einen Bodenaufbau ohne Estrich eignen sich verschiedene Holzfußböden, wie z.B. Parkett, Laminat oder Massivholzdielen. Wichtig ist, dass der Bodenbelag für die gegebene Nutzung geeignet ist und die Verlegehinweise des Herstellers beachtet werden.
    5. Was ist bei der Auswahl der OSB-Platten zu beachten?
      Bei der Auswahl der OSB-Platten sollten Sie auf die Qualität und die Eignung für den Fußbodenbereich achten. Verwenden Sie OSB-Platten der Klasse OSB/3 oder OSB/4, die eine hohe Belastbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
    6. Wie kann man Unebenheiten im Betonboden ausgleichen?
      Unebenheiten im Betonboden können mit einer Ausgleichsschüttung oder mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt sich eine Ausgleichsschüttung, die eine ebene Fläche für den weiteren Bodenaufbau schafft.
    7. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten?
      Alternativ zu OSB-Platten können auch andere Holzwerkstoffplatten, wie z.B. Spanplatten oder Multiplexplatten, verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an die Belastbarkeit und die Feuchtigkeitsbeständigkeit ab.
    8. Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von den spezifischen Bedingungen ab, insbesondere von der Feuchtigkeit im Raum und der Art der Dämmung. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu beurteilen.
    • Bodenaufbauhöhe berechnen
      Informationen zur korrekten Berechnung der benötigten Bodenaufbauhöhe.
    • Dämmstoffe für Fußböden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Fußbodenbereich.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich-Elementen.
    • Feuchtigkeit im Bodenaufbau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Bodenaufbau.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Trittschalldämmung im Bodenaufbau.
  2. OSB-Platten: Traglast, Dicke & Feuchteverhalten bei Büro-Nutzung
    Foto von Thorsten Bulka
    OSB
    Dicke? Büro Lasteinwirkung 3 kn/m²? Durchbiegung von der OSBAbk.🔴 Druckbelastung? Wasserquellverhalten?
    Druckverhalten und dicke der Dämmung?
    Dampfsperren?
    Tipp Geruchstest OSB  -  es gibt Lieferungen, die Stinken Jahrelang  -  eigene Erfahrung!
    Bodenaufbau ohne Estrich: OSBAbk. auf Beton – Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierung eines 12cm Bodenaufbaus ohne Estrich auf einem Betonboden, wobei OSB-Platten auf Styrodur (Roofmate) verlegt werden sollen. Dabei werden Aspekte wie Traglast, Dämmung, Feuchteverhalten und Geruchsemissionen der Materialien thematisiert. Die Eignung für Büroflächen mit einer Lasteinwirkung von 3 kN/m² wird ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Geruchstest bei OSB-Lieferungen, wie im Beitrag OSB-Platten: Traglast, Dicke & Feuchteverhalten bei Büro-Nutzung erwähnt, da es Chargen gibt, die jahrelang unangenehm riechen können. Dies ist besonders wichtig bei Wohn- und Büroflächen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt die Themen Druckbelastung und Dicke der Dämmung, sowie die Notwendigkeit von Dampfsperren im Bodenaufbau. Die korrekte Auswahl und Verarbeitung der Materialien ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Bodenaufbaus.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Bürofläche hat eine Lasteinwirkung von 3 kN/m². Der geplante Bodenaufbau beträgt 12 cm. Diese Werte sind relevant für die Auswahl der OSB-Platten und der Dämmung (Styrodur/Roofmate).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollten die Druckbelastung, Durchbiegung und das Wasserquellverhalten der OSB-Platten sowie das Druckverhalten der Dämmung genau geprüft werden. Es wird empfohlen, verschiedene Alternativen für den Bodenaufbau ohne Estrich zu prüfen, um die optimale Lösung für die spezifischen Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Estrich, OSB, Betonboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Estrich, OSB, Betonboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Estrich, OSB, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau 12cm ohne Estrich: OSB auf Beton – Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Bodenaufbau 12cm ohne Estrich: Machbarkeit
Suche nach: Bodenaufbau, Estrich, OSB, Betonboden, Dämmung, Styrodur, Roofmate, Holzfußboden, Fußbodenaufbau, Trockenestrich
