Fliesenleger Toleranzen: Schräge Ablage, Knick in Fuge – Preisnachlass oder Nachbesserung?
❓ Fragestellung: Fliesenleger Toleranzen: Schräge Ablage, Knick in Fuge – Preisnachlass oder Nachbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die gemessenen Abweichungen (2 mm unter Wasserwaage, 10 mm Fugenabweichung auf 107 cm) überschreiten deutlich die in DIN 18202 und DIN 18157 festgelegten Toleranzen; Alle drei identifizieren den Knick in der Silikonfuge als funktionellen Mangel mit konkreter Gefahr für Dichtigkeit, Feuchteschäden und Langzeitstabilität; Einheitliche Empfehlung: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen bei Ablehnung der Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Die schriftliche Mängelrüge muss explizit auf die Verletzung der DIN 18157 und DIN 18202 sowie auf die Rechtsgrundlage des § 635 BGB verweisen; gleichzeitig ist die technische Reparaturmöglichkeit unmissverständlich zu betonen – unter Bezug auf Qwens und DeepSeeks Klarheit.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei Überschreitung der Fliesenleger Toleranzen ein Preisnachlass gerechtfertigt ist oder eine Nachbesserung erfolgen muss. Dabei werden Aspekte wie schräge Ablagen, Knicke in Fugen und die korrekte Berechnung einer Preisminderung bei Mängeln an Fliesenlegerarbeiten thematisiert.
Hallo Fachleute,
nachdem meine Fliesenleger nun auch endlich fertig geworden sind habe ich zwei Punkte, bei denen ich einen unabhängigen Fach-Rat benötige.
1. Im Bad wurde eine Ablagefläche gefliest. Der Unterbau ist aus Beton (Eigenleistung), die Fläche wurde von den Fliesenlegern mit einer Wedi-Platte auf die richtige Höhe angehoben damit das Fugenbild besser passt (... oder auch nicht, siehe 2.). Umlaufend ist eine Edelstahl-Viertelkreis-Fliesenschiene gesetzt. Nun ist es so, dass die erste Platte vorn an der Schiene bündigt ist, dann aber am anderen Ende runtersackt. Die nächste Platte ist dann auf gleicher Höhe. Lege ich eine Wasserwaage drüber dann liegt diese vorn an der Schiene auf und am hinteren Ende. An der besagten Stelle sind gut 2 mm Luft. Wieviel Toleranz muss man einem Fliesenleger hier zugestehen? Ärgern tut mich nicht die Schräge an sich, sondern der Knick in der Silikonfuge an der Wand.
2. Besagte Ablage liegt links am WC-Kasten auf und läuft rechts bis an die Wand. Zwischen WC und Wand kann man ein Regal unterschieben. Wohl weil unterschiedliche Fliesenleger am Bad gewerkelt haben haben sind die Fugen am WC-Teil auf anderer Höhe als an der Seitenwand. Dies wurde durch eine schräg verlaufende Fuge "hingetrickst". Auf einer Länge von 107 cm laufen die obere und untere Schiene 5 mm auseinander, die etwa in der Mitte befindliche Fuge läuft gegen die obere Schiene 1 cm schräg. Hier sagte mir der Fliesenlager das es nicht reparabel sei, ich solle mir Gedanken wegen einer Preisreduktion machen. Mich ärgert diese Stelle sehr, weil ich genau auch solchen Gründen mein Bad nicht selber gefliest habe (den Keller inklusive Gästebad habe ich selbst gefliest). Was für eine Preisreduktion wäre angemessen? Gegen Rausreißen spricht, dass die Fliesenleger schon ewig am Werkeln sind und wir endlich unser Bad benutzen wollen.
Es wäre nett, wenn mir jemand ein paar Ratschläge geben kann, bevor ich möglicherweise gegenüber dem Fliesenleger unangemessen überreagiere.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dichtigkeit an der geknickten Silikonfuge – Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Untergrundzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung jeglicher Belastung der schrägen Ablagefläche bis zur fachgerechten Klärung – Risiko von Spannungsrisse in Fliesen oder Verklebung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Kalibriertem Messmittel (z. B. Wasserwaage + Messschieber) und zeitlich geordneten Fotos vor weiteren Arbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen an Silikonfugen oder Fliesen – Verlust der Gewährleistungsansprüche und Verschärfung der Schadenslage.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Fliesenlegerarbeit Unsicherheiten bezüglich der Ausführung haben. Abweichungen von der idealen Ausführung sind im Rahmen von Toleranzen zulässig. Diese Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt.
    Ablagefläche: Eine leichte Schräge in einer gefliesten Ablagefläche kann vorkommen. Entscheidend ist, ob die Funktion beeinträchtigt wird (z.B. Wasserablauf). Eine Wasserwaage kann hier erste Hinweise geben. Ist die Schräge deutlich sichtbar oder beeinträchtigt sie die Nutzung, sollte dies beanstandet werden.
    Knick in der Fuge: Ein Knick in der Silikonfuge zwischen Ablage und Wand deutet auf Spannungen oder unsaubere Ausführung hin. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen Bewegungen aufnehmen können. Ein Knick kann auf mangelnde Dehnungsfugen oder ungenaue Verlegung hindeuten. 🔴 Hier besteht die Gefahr von Rissen und Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll). Besprechen Sie die Punkte mit dem Fliesenleger. Bei Uneinigkeit empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenarbeiten hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18202 zu beurteilen und ggf. eine Preisreduktion oder Nachbesserung zu verhandeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei handwerkliche Mängel an einer gefliesten Ablagefläche im Bad: eine unebene, schräge Ablage mit einem Spalt von 2 mm unter der Wasserwaage sowie eine schräg verlaufende Fuge auf 107 cm Länge mit einer Abweichung von bis zu 1 cm. Beide Mängel sind fachlich als Ausführungsfehler zu werten, die über die üblichen Toleranzen nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) hinausgehen. Die genannten Abweichungen von 2 mm auf kurzer Distanz und 1 cm auf 107 cm Länge sind nicht mehr als handwerklich akzeptabel einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die schräge Ablage mit 2 mm Luft unter der Wasserwaage deutet auf einen unzureichenden Unterbau oder eine fehlerhafte Verlegung hin. Dies kann zu Spannungen in den Fliesen und langfristig zu Rissen oder Ablösungen führen. Die schräg verlaufende Fuge mit 1 cm Abweichung ist ein optisch schwerwiegender Mangel, der die Gesamtwirkung des Bades erheblich beeinträchtigt und auf mangelhafte Planung oder Ausführung hinweist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fliesenlegers, dass eine Nachbesserung bei der schrägen Fuge schwierig ist, ist nachvollziehbar, da ein Herausreißen der Fliesen das gesamte Fugenbild zerstören würde. Allerdings ist die Aussage, dass es nicht reparabel sei, nicht korrekt. Ein erfahrener Fachbetrieb könnte die betroffenen Fliesen vorsichtig entfernen und neu verlegen, was jedoch mit hohem Aufwand und Risiko verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzen nach DIN 18202 für Fliesenarbeiten sehen bei einer Länge von 1 m eine maximale Abweichung von 1 mm vor. Die hier gemessenen 2 mm auf kurzer Distanz und 1 cm auf 107 cm Länge überschreiten diese Werte deutlich. Zudem ist die schräge Ablage ein Funktionsmangel, da sie die Nutzbarkeit der Ablagefläche beeinträchtigt (z.B. beim Abstellen von Gegenständen).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und einer Wasserwaage. Fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf, setzen Sie ihm eine angemessene Frist von 2-3 Wochen. Sollte er ablehnen, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu. Als Preisnachlass wären 10-20% der Gesamtsumme für die betroffenen Flächen angemessen, jedoch ist eine fachgerechte Nachbesserung vorzuziehen. Beauftragen Sie im Zweifel einen anderen Fachbetrieb mit der Korrektur und lassen Sie die Kosten vom ursprünglichen Fliesenleger einfordern.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende Mängel bei einer gefliesten Ablagefläche im Bad: eine unzulässige Schräge mit sichtbarem Knick in der Silikonfuge sowie eine systematisch schräg verlaufende Fuge infolge inkonsistenter Verlegung durch unterschiedliche Handwerker. Beide Mängel verstoßen gegen die technischen Regeln der Fliesenverlegung gemäß DIN 18157 und VOBAbk./B, die klare Toleranzgrenzen für horizontale Ebenheit (max. 2 mm auf 2 m) und Fugenrichtung vorsehen – hier sind jedoch bereits über 2 mm Höhenunterschied auf kurzer Strecke und eine Fugenabweichung von bis zu 10 mm feststellbar.
    🔴 Gefahr: Der Knick in der Silikonfuge begünstigt Wasserstau, Schimmelbildung und frühzeitigen Silikonverschleiß – insbesondere an der Wand-Fuge, wo Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen kann. Die schräge Fuge ist kein optischer Mangel, sondern ein funktioneller Defekt, der die Dichtigkeit und Langzeitstabilität der Verlegung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die schräge Fuge sei "nicht reparabel", ist fachlich unzutreffend: Eine korrekte Nachbesserung ist technisch möglich – entweder durch gezieltes Ausfräsen und Neusilikonieren bei geringer Schräge oder durch Austausch der betroffenen Fliesen bei stärkerer Verzugstiefe.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Wedi-Platte auf einem Betonunterbau ist grundsätzlich zulässig, setzt aber voraus, dass die Platte vollflächig und fugenlos verklebt wurde – andernfalls kann sich die Platte durch Lastwechsel oder Feuchtigkeit verziehen und den beschriebenen Knick verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Auftraggebers ist vollkommen gerechtfertigt: Selbst bei Eigenleistung im Keller ist die Bad-Ablage eine hochbeanspruchte, feuchtraumrelevante Fläche, bei der Präzision und Dichtigkeit oberste Priorität haben – hier darf keine Toleranz für "optische Unstimmigkeiten" gelten.
    🔴 Gefahr: Die 5 mm Auseinanderlaufung der Schienen über 107 cm entspricht einer Neigung von ca. 0,27° – weit über der zulässigen Fugenrichtungsabweichung von 1 mm pro 1 m gemäß DIN 18157. Dies deutet auf mangelhafte Untergrundvorbereitung oder fehlende Kontrolle mittels Richtschnur hin.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Rausreißen sei aufgrund der langen Bauzeit "unverhältnismäßig", ignoriert die gesetzliche Mängelhaftung: Ein Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt (hier: Dichtigkeit, Hygiene, Ästhetik als Vertragsbestandteil), muss unverzüglich nachgebessert werden – unabhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen gemäß § 635 BGBAbk.; beauftragen Sie bei Weigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik (z. B. zertifiziert durch die VDBUM oder den ZVSHK), um einen Mängelbericht für eventuelle Minderung oder Nachbesserungskosten geltend zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die gemessenen Abweichungen (2 mm unter Wasserwaage, 10 mm Fugenabweichung auf 107 cm) überschreiten deutlich die in DIN 18202 und DIN 18157 festgelegten Toleranzen.
    • Alle drei identifizieren den Knick in der Silikonfuge als funktionellen Mangel mit konkreter Gefahr für Dichtigkeit, Feuchteschäden und Langzeitstabilität.
    • Einheitliche Empfehlung: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen bei Ablehnung der Nachbesserung.
    • GoogleAI bewertet die schräge Ablage primär als optisch/nutzungseingeschränkten Mangel; DeepSeek und Qwen heben stärker den Funktionsmangel (Gebrauchstauglichkeit, Hygiene, statische Spannung) hervor.
    • GoogleAI spricht von "leichter Schräge" als möglicher Toleranz; DeepSeek und Qwen benennen explizit, dass 2 mm auf kurzer Strecke bereits den 1-mm-Toleranzwert für 1 m (DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4) um das Doppelte überschreitet.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die Wedi-Platte und deren fachgerechte vollflächige Verklebung als mögliche Ursache – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
    • Qwen nennt konkrete fachliche Zertifizierungsstellen für Sachverständige (VDBUM, ZVSHK), während GoogleAI und DeepSeek lediglich "unabhängigen Sachverständigen" allgemein empfehlen.
    • DeepSeek quantifiziert den Preisnachlass (10–20 %) und betont den Vorzug der Nachbesserung vor Minderung – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Fliesenlegers "nicht reparabel" als fachlich unzutreffend und beruft sich auf § 635 BGB; GoogleAI und DeepSeek gehen auf die Rechtsgrundlage nicht ein, sondern formulieren die Reparaturmöglichkeit vorsichtiger ("kann möglich sein" / "ist technisch möglich").
    • Qwen stuft die 5 mm Auseinanderlaufung als Verletzung der DIN 18157 (1 mm/m) ein; DeepSeek bezieht sich ausschließlich auf DIN 18202 – hier liegt ein sachlicher Unterschied in der normativen Zuordnung vor, wobei Qwens Einordnung (DIN 18157 für Fliesenverlegung) die fachlich sicherere und spezifischere ist.
    👉 Empfehlung: Die fachlich stärker normfundierten und risikobewussteren Einschätzungen von Qwen (DIN 18157-Bezug, Rechtsgrundlage § 635 BGB, Wedi-Platten-Hinweis) sowie DeepSeek (konkrete Toleranzverletzungsquantifizierung, Preisnachlass-Bandbreite) sind im Sinne des Vorsichtsprinzips vorzuziehen. GoogleAIs eher milde Formulierung bleibt hinter den fachlichen Mindestanforderungen zurück.
    Ablagefläche: Schräge (2 mm unter Wasserwaage) Deutliche Überschreitung der DIN 18202-Toleranz (max. 1 mm pro 1 m); funktioneller Mangel mit Risiko für Spannungsrisse und Nutzungseinschränkung.
    Fuge: Knick / Schräge (bis zu 10 mm auf 107 cm) Eindeutige Verletzung der DIN 18157 (max. 1 mm pro 1 m); kein optischer Mangel, sondern Sicherheitsrisiko für Dichtigkeit und Feuchteschutz.
    Reparaturfähigkeit ⚠️ Sämtliche Modelle bestätigen technische Machbarkeit; Qwen und DeepSeek betonen, dass die Aussage "nicht reparabel" fachlich unzutreffend ist – GoogleAI bleibt zurückhaltender ("kann schwer sein").
    Ursachenanalyse (z. B. Wedi-Platte) Nur Qwen benennt mögliche Untergrundursachen (fehlende vollflächige Verklebung der Dichtungsplatte); GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich auf Verlegefehler.
    Rechtliche Einordnung & Vorgehen Qwen allein verweist klar auf § 635 BGB und die Unverhältnismäßigkeits-Argumentation als unzulässig; GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeinen Empfehlungen ohne Rechtsgrundlage.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch geknickte Silikonfuge Langfristiger Schimmelbefall, Untergrundzerstörung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Spannungsrisse in Fliesen oder Verklebung durch schräge Ablage Unerwartete Fliesenablösung, Verletzungsgefahr, erneute Vollsanierung notwendig
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche bei Eigenkorrekturen Ausschluss sämtlicher Mängelansprüche, finanzielle Eigenbeteiligung ohne Rechtsschutz
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation vor Sachverständigenbeauftragung Schwächung der Beweislage, Ablehnung von Minderung oder Nachbesserungsanspruch durch Gericht oder Schlichtungsstelle
    🔴 Risiko Unsachgemäße Wedi-Plattenverklebung als Ursache Systemischer Untergrundfehler mit Auswirkung auf gesamte Badabdichtung – nicht nur lokale Korrektur möglich
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation mit Messprotokoll Stark gestärkte Verhandlungsposition, schnelle außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ Chance Nachweis der DIN-Verletzung durch Sachverständigenbericht Rechtlich sichere Grundlage für Minderung, Kostenerstattung oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Durchsetzung der Nachbesserung vor Fertigstellung des Baus Kostengünstige Korrektur ohne Einrichtungsabbau, minimale Störung des Bauablaufs
    ✅ Chance Qualifizierte Nachbesserung durch spezialisierten Fliesenleger Langfristige Wertsteigerung der Bad-Qualität, Verbesserung der Wohnqualität und Hygiene
    ✅ Chance Auswahl zertifizierter Sachverständiger (VDBUM/ZVSHK) Anerkannte Gutachten mit hoher Beweiskraft vor Gericht oder Schlichtungsstellen
    1. Sofortige Dichtigkeitsprüfung durchführen: Mit Wasserprobe (sanfte Übergießung) an der geknickten Silikonfuge testen – bei Anzeichen von Durchtritt oder Verfärbung sofort stilllegen und Fachmann kontaktieren.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kalibrierungsdaten (Wasserwaage mit Fotobeweis, Messschieber-Ablesung 2 mm / 10 mm), alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und vorherige Kommunikation mit dem Fliesenleger.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie binnen 3 Werktagen eine formelle Rüge mit Fristsetzung (14 Tage), explizitem Verweis auf Verletzung der DIN 18157 und DIN 18202 sowie § 635 BGB – Kopie an Bauherrn- bzw. Bauherrenvertreter.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungstechnik (VDBUM oder ZVSHK), vereinbaren Sie einen Termin und klären Sie die Kostenvorabberechnung ab – viele bieten Pauschalpreise für Mängelgutachten an.
    5. Wedi-Platte prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Untergrundplatte (Art, Verklebung, Fugenlosigkeit) – ggf. ist ein Abtragen zur Ursachenklärung notwendig.
    6. Nachbesserung priorisieren: Setzen Sie bei Einigung auf fachgerechte Nachverlegung statt Minderung – sichern Sie schriftlich ab, dass sämtliche Materialien und Arbeitsgänge DIN-konform ausgeführt werden.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der zulässigen Abweichungen bei Fliesenarbeiten. Sie definiert Grenzwerte für Ebenheit, Winkel und Maße.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkelabweichung, Maßhaltigkeit
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sie sich auf Maße, Ebenheiten und Winkel.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Sollwert, Grenzwert
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Sie wird häufig als Wartungsfuge eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wartungsfuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff, Elastizität
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bereich Fliesen kann er die Einhaltung von Normen und Toleranzen beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Zertifizierung, Objektivität
    Minderung
    Die Minderung ist eine Reduzierung des Werklohns aufgrund von Mängeln an der erbrachten Leistung. Sie ist ein Rechtsanspruch des Auftraggebers.
    Verwandte Begriffe: Preisnachlass, Gewährleistung, Mangel, Werklohn
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel, Verjährung
    1. Welche Toleranzen gelten beim Fliesenlegen?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie beziehen sich auf Ebenheit, Winkelabweichungen und Maßhaltigkeit. Die konkreten Werte hängen von der Bauteillänge und der Art der Ausführung ab.
    2. Was tun bei Überschreitung der Toleranzen?
      Zunächst sollte man die Abweichungen dokumentieren und mit dem Handwerker besprechen. Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und eine Grundlage für die weitere Vorgehensweise zu schaffen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fliesenarbeiten?
      Sachverständige findet man über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Fliesen.
    4. Kann ich bei mangelhafter Fliesenlegerarbeit eine Preisreduktion verlangen?
      Ja, wenn die Mängel die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder optisch erheblich sind, besteht ein Anspruch auf Minderung des Werklohns. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang der Mängel.
    5. Was ist eine Wartungsfuge und welche Bedeutung hat sie?
      Eine Wartungsfuge, meist aus Silikon, dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie muss regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    6. Was bedeutet "Ebenheitstoleranz" beim Fliesenlegen?
      Die Ebenheitstoleranz beschreibt die zulässige Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Sie wird in Millimetern pro Meter angegeben und ist in der DIN 18202 geregelt.
    7. Wie wirkt sich ein Estrich auf die Toleranzen beim Fliesenlegen aus?
      Ein unebener Estrich kann die Einhaltung der Toleranzen beim Fliesenlegen erschweren. Der Estrich sollte daher vor dem Fliesenlegen geprüft und gegebenenfalls ausgeglichen werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie bei Fliesenarbeiten?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Handwerkers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Fliesen.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer Badsanierung.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen.
  2. Fliesenleger: Preisminderung bei Toleranzüberschreitung
    Foto von Thorsten Bulka
    hoch angesetzt
    wobei ich es mir noch immer nicht so hundertprozentig vorstellen kann, währe wohl ein Arbeitsaufwand von  -  je nach Fliesengröße usw.  -  6 Stunden zuzüglich Material und säubern. Somit währe eine Preisminderung errechenbahr!
    Fliesenleger Toleranzen: Preisnachlass oder Nachbesserung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei Überschreitung der Fliesenleger Toleranzen ein Preisnachlass gerechtfertigt ist oder eine Nachbesserung erfolgen muss. Dabei werden Aspekte wie schräge Ablagen, Knicke in Fugen und die korrekte Berechnung einer Preisminderung bei Mängeln an Fliesenlegerarbeiten thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Toleranzüberschreitungen sollte man sich nicht scheuen, eine Preisminderung zu fordern, wie im Beitrag Fliesenleger: Preisminderung bei Toleranzüberschreitung angedeutet wird. Es ist ratsam, die erbrachten Leistungen genau zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine transparente Kommunikation mit dem Fliesenleger ist entscheidend, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Es empfiehlt sich, die Toleranzen vor Beginn der Arbeiten klar zu definieren und schriftlich festzuhalten, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Die Einhaltung der vereinbarten Toleranzen ist ein Qualitätsmerkmal für professionelle Fliesenlegerarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und erstellen Sie ein detailliertes Protokoll. Fordern Sie den Fliesenleger zur Nachbesserung auf oder verhandeln Sie einen angemessenen Preisnachlass. Bei Uneinigkeit kann eine Mediation oder ein Gutachten helfen, die Situation zu klären. Achten Sie darauf, dass alle Vereinbarungen schriftlich festgehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenleger, Toleranz, Fliesentoleranzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenleger, Toleranz, Fliesentoleranzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenleger, Toleranz, Fliesentoleranzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenleger Toleranzen: Schräge Ablage, Knick in Fuge – Preisnachlass oder Nachbesserung?
Suche nach: Fliesenleger Toleranzen: Was ist akzeptabel?
Suche nach: Fliesenleger Toleranzen, Fliesentoleranzen, Schräge Fliesen, Knick Fuge, Mangel Fliesen, Preisnachlass Fliesen, Fliesenlegerarbeiten
