Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Asbest
Feuchtigkeit unter Heizestrich: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?
im Badezimmer eines 24 Jahre alten Hauses (Wohnung meines Schwagers) mit Elektro-Fußboden-Nachtspeicherheizung hat es einen kapitalen Wasserschaden gegeben, das Wasser ist an der Dusche hinter die Fliesen gelaufen (wohl schon jahrelang) und von dort unter dem Estrich entlang bis zum Flur. (Entdeckt hat den Schaden der Eigentümer der Wohnung darunter) Die Dusche wurde inzwischen komplett erneuert, erst danach haben wir das Problem unter dem Estrich erkannt. (Versicherungen haben sich gestritten, der Sachverständige kam erst, nachdem die Arbeiten fast abgeschlossen waren)
Die Gebäudeversicherung empfiehlt eine Trocknung unter dem Estrich, hierfür muss angeblich der Boden aufgeschnitten werden (ca. 5 cm Lochdurchmesser) um an die Feuchtigkeit zu kommen. Bodenfliesen wären dann hinüber, aber was ist mit der Fußbodenheizung? Geht die dabei dann auch kaputt, muss das ganze Bad neu gemacht werden? Wer kann mir da helfen, welche Maßnahmen müssen wirklich sein?
Neues Wasser kommt nicht mehr rein. Ich habe aber schon ein bisschen Sorge, wie sich das Wasser da drin verhält, soweit ich gelesen habe, muss sich bei der NSpH im Fußboden eine Dämmschicht unter dem Estrich befinden, die dann wahrscheinlich auch Wasserdicht ist.?
Schon jetzt vielen Dank für die Antworten.
Martin
  • Martin Schlömer
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbestbelastung im Estrich oder Fliesenkleber ist eine professionelle Asbestsanierung erforderlich.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Dämmschicht kann zu Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. Eine vollständige Trocknung und ggf. Austausch der Dämmung ist notwendig.
    🔴 Kritisch: Die Elektro-Fußboden-Nachtspeicherheizung sollte vor Beginn der Trocknungsarbeiten spannungsfrei geschaltet und von einem Elektriker überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation deutet auf einen erheblichen Wasserschaden hin, der bereits seit längerer Zeit besteht. Dies kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik.
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann muss die genaue Ursache des Wassereintritts identifizieren (defekte Abdichtung der Dusche, Rohrbruch etc.).
    • Schadensbegrenzung: Um weitere Schäden zu vermeiden, sollte die Wasserzufuhr umgehend gestoppt und stehendes Wasser entfernt werden.
    • Trocknung: Der Estrich und die Dämmschicht müssen professionell getrocknet werden, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Schadensaufnahme: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert (Fotos, Protokolle) für die Versicherung.
    • Versicherung: Melden Sie den Schaden umgehend Ihrer Gebäudeversicherung. Klären Sie, welche Kosten übernommen werden.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schadenumfang zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest in verbauten Materialien (z.B. Fliesenkleber, Estrich) enthalten ist. Eine unsachgemäße Entfernung kann zu gesundheitlichen Risiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung, der Erfahrung mit Wasserschäden und Altbausanierungen hat. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprüfung auf Asbest durchführen.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Trockenestrich
    Dämmschicht
    Die Dämmschicht befindet sich unter dem Estrich und dient zur Wärme- und Schalldämmung. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Schaumglas.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Trittschalldämmung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Ursachen können Rohrbruch, Überschwemmung oder undichte Stellen sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Mykotoxine
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensbegutachtung
    Gebäudeversicherung
    Die Gebäudeversicherung deckt Schäden am Gebäude durch Feuer, Wasser, Sturm und Hagel ab. Sie ist für Hauseigentümer in der Regel obligatorisch.
    Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Krebs, Faserzement
    Eine Elektro-Fußboden-Nachtspeicherheizung ist ein Heizsystem, das elektrische Energie während der Nachtstunden speichert und diese tagsüber als Wärme abgibt. Sie ist in älteren Gebäuden häufig anzutreffen.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Nachtspeicherheizung, Direktheizung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit unter dem Estrich?
      Häufige Ursachen sind undichte Stellen im Sanitärbereich (z.B. Dusche, Badewanne), Rohrbruch, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung. Die genaue Ursache muss durch eine fachmännische Untersuchung ermittelt werden.
    2. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit unter dem Estrich vorhanden ist?
      Anzeichen können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, aufquellende Bodenbeläge oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch ungewöhnlich hohe Heizkosten können ein Hinweis sein.
    3. Welche Folgen kann Feuchtigkeit unter dem Estrich haben?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Rohren und elektrischen Leitungen, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein.
    4. Wie wird Feuchtigkeit unter dem Estrich beseitigt?
      Zunächst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend wird der Estrich und die Dämmschicht professionell getrocknet. Beschädigte Materialien müssen ausgetauscht werden. Gegebenenfalls ist eine Desinfektion zur Schimmelbekämpfung erforderlich.
    5. Wer zahlt für die Beseitigung von Feuchtigkeit unter dem Estrich?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. Bei einem Rohrbruch zahlt in der Regel die Gebäudeversicherung. Bei Schäden durch mangelhafte Bauausführung oder unterlassene Instandhaltung kann der Verursacher haftbar gemacht werden.
    6. Kann ich die Trocknung des Estrichs selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Trocknung selbst durchzuführen, da dies spezielle Geräte und Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Trocknung kann zu Folgeschäden führen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Trocknung.
    7. Wie lange dauert die Trocknung des Estrichs?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Art des Estrichs und der Dämmschicht sowie den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen.
    8. Muss der Estrich nach der Trocknung erneuert werden?
      Ob der Estrich erneuert werden muss, hängt vom Grad der Beschädigung ab. Wenn der Estrich stark beschädigt ist oder Schimmelbildung aufweist, ist eine Erneuerung erforderlich.
    9. Was kostet die Sanierung eines Wasserschadens unter dem Estrich?
      Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens unter dem Estrich variieren stark und hängen vom Umfang des Schadens, den notwendigen Maßnahmen und den gewählten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    10. Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
      Regelmäßige Kontrolle der Sanitäranlagen, fachgerechte Abdichtung von Duschen und Badewannen, ausreichende Belüftung der Räume und Vermeidung von stehendem Wasser können Wasserschäden vorbeugen.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Wie man die Quelle eines Wasserschadens im Haus aufspürt und welche Methoden zur Leckageortung eingesetzt werden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen, insbesondere in Bad und Küche.
    • Richtiges Lüften nach Wasserschäden
      Wie man nach einem Wasserschaden richtig lüftet, um die Trocknung zu beschleunigen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Versicherungsansprüche bei Wasserschäden
      Was man bei der Schadensmeldung an die Versicherung beachten muss und welche Leistungen die Gebäudeversicherung übernimmt.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Bewertung und Sanierung von Asbest in älteren Gebäuden.
  2. Bautrocknung: Fachbetrieb bei Feuchtigkeit unter Estrich beauftragen
    Einfach einen
    FACHBETRIEB für das Bautrocknungsgewerbe engagieren die sollten wissen was sie tuen und entscheiden nach den Gegebenheiten vor Ort.
  3. Elektro-Fußbodenheizung: Lage der Heizschlangen unbekannt – Problem!
    Und die FB-Heizung?
    Hallo, Herr Bachmann,
    danke für die Antwort. War mir schon klar, dass ein Fachbetrieb die richtige Entscheidung treffen kann, ich bin nur in diesem Forum immer wieder auf Hinweise gestoßen, dass vermeintliche Fachbetriebe sich auch vergaloppieren können.
    Außerdem ist mein Problem die Elektro-Nachtspeicher Fußbodenheizung, wir haben keine Pläne, wo die Heizschlangen verlegt sind und in welchem Abstand, kennt sich da jemand mit aus?
    Wäre schade, wenn hier größerer Schaden angerichtet werden würde, vor allem, wenn es vielleicht auch einen anderen Weg gibt?
    Gruß Martin Schlömer
    • Martin Schlömer
  4. Wasserschaden: Estrich-Sanierung vs. Zwangstrocknung bei Elektro-FBH
    Wasserschadensereignis bei Elektro-Fußbodenheizung
    Sehr geehrter Herr Schlömer,
    Fakt (1) ist, dass durch einen Wasserschadenseintritt die Estrichkonstruktion mitsamt der Dämmschichten nun feucht ist.
    Fakt (2) ist, dass dieser zustand so nicht akzeptiert werden kann!
    Lösung (1) wäre, den gesamten Estrich mitsamt Dämmschichten zurück und danach neu aufzubauen. Eine eher unwirtschaftliche Lösung, welcher sich der Versicherungsgeber ohne Zusatzargumentation nicht anschließen wird.
    Lösung (2) wäre, durch Zwangstrocknung den gesamten Aufbau wieder "trocken zu legen".
    Die örtliche Lage der Heizelemente können problemlos durch Thermographie bestimmt werden. Eine Sache von wenigen Minuten.
    Falls Heizelemente bei dem Setzen der Lüftungsöffnungen getroffen werden, dann können diese durch einen Elektro-Fachbetrieb wieder repariert werden.
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  5. Elektro-FBH: Heizspulen orten und reparieren – Danke!
    Vielen Dank!
    Sehr geehrter Herr Rauer,
    danke für die Hilfe. Das war mir noch klar, dass es eine Möglichkeit gibt, a) die Heizspulen aufzufinden und b) sie ggf. zu reparieren.
    Vielen Dank
    Martin Schlömer
    Feuchtigkeit unter Heizestrich im Altbau: Sanierung nach Wasserschaden
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden unter dem Estrich einer Elektro-Fußbodenheizung im Altbau ist schnelles Handeln gefragt. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Estrich-Sanierung versus Zwangstrocknung, die Herausforderung der unbekannten Lage der Heizschlangen und die Bedeutung der Expertise eines Fachbetriebs. Die Gebäudeversicherung spielt eine zentrale Rolle bei der Kostenübernahme.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektro-Fußbodenheizung: Lage der Heizschlangen unbekannt – Problem! kann die unbekannte Lage der Heizschlangen die Sanierung erschweren. Eine Thermografie durch einen Elektro-Fachbetrieb kann hier Abhilfe schaffen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Fachbetrieb für Bautrocknung kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen, wie in Bautrocknung: Fachbetrieb bei Feuchtigkeit unter Estrich beauftragen betont wird. Dies ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung des Feuchtigkeitsschadens.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wird der feuchte Estrich nicht fachgerecht saniert, drohen Folgeschäden wie Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Dies kann langfristig zu höheren Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Bausachverständigen für Wasserschäden hinzuzuziehen, um das Ausmaß des Schadens zu dokumentieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Möglichkeiten der Reparatur der Heizspulen werden in Elektro-FBH: Heizspulen orten und reparieren – Danke! angesprochen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Entscheidung zwischen Estrich-Sanierung und Zwangstrocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Durchfeuchtung des Estrichs, die Art der Dämmung und die Lage der Heizelemente. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich, wie im Beitrag Wasserschaden: Estrich-Sanierung vs. Zwangstrocknung bei Elektro-FBHAbk. erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Heizestrich: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Estrich, Wasserschaden Fußbodenheizung, Estrich Sanierung, Feuchtigkeitsschaden Altbau, Dusche Wasserschaden, Gebäudeversicherung Wasserschaden, Estrich Trocknung, Fußbodenheizung Reparatur, Feuchteschaden Ursachen, Bausachverständiger Wasserschaden
