Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
❓ Fragestellung: Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache – insbesondere in Verbindung mit der Fußbodenheizung; Alle warnen vor gefährlichen Reinigungsversuchen mit ungeeigneten Mitteln (Säuren, Haushaltsreiniger); Alle empfehlen eine fachliche Beurteilung durch Spezialisten (Naturstein-Fachbetrieb, Bausachverständiger, DIN-zertifizierter Gutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung, professionelle Feuchtemessung und materialkundliche Analyse durch DIN-zertifizierten Naturstein-Sachverständigen – keine Sanierung vor vollständiger Diagnose.
Die Diskussion dreht sich um schwarze Flecken auf einem Padang Granitboden in der Küche. Als mögliche Ursachen werden durchschlagende Ausgleichsmasse und Probleme im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung diskutiert. Bilder wurden zur besseren Analyse bereitgestellt. Die korrekte Materialauswahl (Natursteinkleber, Fugenmaterial) wird bestätigt.
bei unserem Küchenboden Material grauer Padang in 60/30 cm mit circa 3 mm Fugen sind plötzlich schwarze Flecken aufgetreten. Die Flecken sind nur auf einzelne Platten beschränkt und gehen nicht über Fugen hinaus.
Es wurde Natursteinkleber, Fugenmaterial für Naturstein genommen.
Die Flecken sind aufgetreten kurz nach erstmaligem einschalten der Fußbodenheizung (Fußbodenheizung ist dicht)
Flecken sind in der ganzen Küche verteilt
wer kann uns helfen?
Gruß Sebastian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung – Wärme mobilisiert Feuchtigkeit und kann irreversible Schäden am Granit, Kleber oder Estrich verursachen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung mit säurehaltigen, alkalischen oder aggressiven Mitteln – Gefahr der dauerhaften Oberflächenschädigung und Verschlechterung der Flecken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Feuchtemessung im Estrich und Kleber mittels CM-Gerät durch zertifizierten Fachmann – Restfeuchte ist entscheidend für Ursachenklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Versiegelung oder Imprägnierung vor Klärung der Ursache – dies verschließt evtl. bereits vorhandene Feuchtigkeit und verstärkt Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Laboranalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) bei anhaltenden Flecken zur Identifizierung von Eisenoxid-, Salz- oder mikrobiellen Ursachen erforderlich.
    Schwarze Flecken auf Granit, insbesondere auf Padang, können verschiedene Ursachen haben. Da die Flecken auf einzelne Platten beschränkt sind und nicht über die Fugen hinausgehen, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein lokales Problem handelt.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Eingedrungene Feuchtigkeit, die nicht schnell genug verdunsten kann, begünstigt die Bildung von Flecken.
    • Organische Substanzen: Verschüttete Flüssigkeiten wie Kaffee, Öl oder Wein können in den Stein eindringen und Flecken verursachen.
    • Chemische Reaktionen: Reaktionen zwischen dem Naturstein und Reinigungsmitteln oder anderen Substanzen.
    • Materialinhomogenitäten: Natürliche Einschlüsse im Granit können reagieren und Verfärbungen verursachen.
    Reinigung und Schutz:
    • Reinigung: Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die auf den Granit abgestimmt sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger.
    • Schutz: Imprägnieren Sie den Granitboden, um ihn vor dem Eindringen von Flüssigkeiten zu schützen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Flecken großflächig auftreten oder sich ausbreiten, könnte ein tieferliegendes Problem vorliegen, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das plötzliche Auftreten von schwarzen Flecken auf einem grauen Padang-Granitboden in der Küche, zeitlich korrelierend mit der ersten Inbetriebnahme der Fußbodenheizung. Die Flecken sind auf einzelne Platten beschränkt und überschreiten nicht die Fugen, was auf ein plattengebundenes Phänomen hindeutet. Die Verwendung von Natursteinkleber und -fugenmaterial ist grundsätzlich korrekt, schließt aber chemische Reaktionen nicht vollständig aus.
    🔴 Gefahr: Die zeitliche Koinzidenz mit dem Einschalten der Fußbodenheizung ist ein starkes Indiz für einen feuchtebedingten Prozess. Es besteht die Gefahr, dass eingeschlossene Feuchtigkeit aus dem Estrich oder Kleber durch die Erwärmung nach oben getrieben wird und mit mineralischen Bestandteilen reagiert. Dies kann zu irreversiblen Verfärbungen oder sogar zu Abplatzungen führen, wenn der Dampfdruck zu hoch wird.
    ➕ Ergänzung: Die Flecken könnten auf eine Reaktion von Eisenverbindungen im Stein oder Kleber mit Feuchtigkeit hindeuten (Rostflecken). Auch eine Reaktion mit alkalischen Bestandteilen aus dem Estrich oder Kleber ist möglich, die durch die aufsteigende Feuchtigkeit aktiviert werden. Die Tatsache, dass die Flecken nur auf einzelnen Platten auftreten, spricht für eine lokale Ursache, wie z.B. eine ungleichmäßige Trocknung des Estrichs oder eine lokale Ansammlung von Feuchtigkeit unter diesen Platten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fußbodenheizung ist dicht" ist keine ausreichende Sicherheit. Die Dichtheit der Heizungsrohre schließt eine kapillare Feuchtigkeitswanderung aus dem Estrich oder eine zu hohe Restfeuchte im Estrich nicht aus. Die Heizung kann lediglich als Katalysator wirken, der vorhandene Feuchtigkeit mobilisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Fußbodenheizung sofort ab und lassen Sie den Boden vollständig abkühlen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Analyse. Lassen Sie die Restfeuchte im Estrich und Kleber mit einem CM-Gerät messen. Führen Sie auf keinen Fall eigene Reinigungsversuche mit Haushaltsreinigern oder Säuren durch, da diese den Stein dauerhaft schädigen können. Eine professionelle Beurteilung ist zwingend erforderlich, um die Ursache zu klären und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln.
    Der Sachverhalt beschreibt plötzlich auftretende, lokal begrenzte schwarze Flecken auf einem grauen Padang-Granitboden in einer Küche mit neu in Betrieb genommener Fußbodenheizung – ein typisches Indiz für physikalisch-chemische Reaktionen im Stein oder im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Schwarze Flecken nach Inbetriebnahme der Fußbodenheizung deuten häufig auf Feuchtigkeits- oder Salzausblühungen hin, können aber auch auf organische Kontamination, mikrobiellen Befall (z. B. Schwarzschimmel unter dem Belag) oder Oxidation von Eisenverbindungen im Stein oder Kleber hindeuten – letzteres besonders kritisch bei unzureichend abgedichtetem Natursteinkleber.
    🔴 Gefahr: Eine dichte Fußbodenheizung schließt Leckagen aus, doch Wärme beschleunigt die Migration von Feuchtigkeit und löslichen Salzen aus dem Estrich oder Kleberschicht nach oben – bei ungenügender Trocknung vor Verlegung oder fehlender Dampfsperre kann es zur permanenten Durchfeuchtung des Natursteins kommen, was langfristig zu Spaltbildung, Verfärbung und struktureller Schwächung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Natursteinkleber" und "Fugenmaterial für Naturstein" automatisch kompatibel und wärmebeständig sind, ist irreführend – viele Kleber enthalten Eisenoxide oder reaktive Bindemittel, die bei Erwärmung schwarze Eisenhydroxid-Ausblühungen erzeugen können.
    ➕ Ergänzung: Padang-Granit ist ein poröser, oft eisenhaltiger Naturstein; seine Reaktion auf Wärme, Feuchtigkeit und pH-Wert des Klebers ist individuell – eine bloße visuelle Beurteilung ohne Laboranalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz zur Eisenbestimmung) oder mikroskopische Untersuchung ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Flecken nicht über Fugen hinausgehen, spricht gegen oberflächliche Kontamination und deutet stattdessen auf eine tiefenwirksame Ursache innerhalb einzelner Platten oder deren unmittelbarem Untergrund hin – möglicherweise lokal unterschiedliche Kleberschichtdicke, Trocknungsgrade oder Materialfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein nach DINAbk. 18024-2 oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden, um eine materialkundliche Analyse, Feuchtemessung im Estrich und Kleberschicht sowie ggf. eine Probenentnahme zur Laboruntersuchung durchzuführen – vor einer Reinigungsmaßnahme oder Versiegelung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache – insbesondere in Verbindung mit der Fußbodenheizung.
    • Alle warnen vor gefährlichen Reinigungsversuchen mit ungeeigneten Mitteln (Säuren, Haushaltsreiniger).
    • Alle empfehlen eine fachliche Beurteilung durch Spezialisten (Naturstein-Fachbetrieb, Bausachverständiger, DIN-zertifizierter Gutachter).
    • GoogleAI fokussiert stärker auf oberflächennahe Ursachen (Verschüttetes, Reinigungsmittel), während DeepSeek und Qwen primär tiefenwirksame Ursachen (Estrichfeuchte, Kleberreaktion, Eisenoxid) priorisieren.
    • GoogleAI nennt Imprägnierung als Schutzmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, sie vor Klärung der Ursache anzuwenden.
    • DeepSeek betont die Gefahr des Dampfdrucks unter Erwärmung und mögliche Abplatzungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Laboranalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) und weist auf die pH- und temperaturabhängige Reaktivität des Klebers hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI sieht in der Dichtheit der Heizung eine mögliche Entwarnung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich betonen, dass Dichtheit nicht ausschließt, dass kapillare Feuchtigkeit aus dem Estrich aufsteigt – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Die tiefenwirksame, feuchte- und kleberbezogene Ursachenanalyse nach DeepSeek und Qwen ist im vorliegenden Fall (Küche + neue Heizung + plötzliches Auftreten) deutlich stärker begründet als die oberflächennahe Sichtweise von GoogleAI.
    • Die spezifischen Labor- und Messanforderungen (CM-Gerät, Röntgenfluoreszenz) aus Qwen und DeepSeek sind für eine verlässliche Diagnose zwingend erforderlich.
    Ursache der schwarzen Flecken ✅ Konsens Feuchtigkeitsbedingte Reaktion (Estrich/Kleber) unter Wärmebelastung der Fußbodenheizung – nicht oberflächlich bedingt.
    Gefährdung durch Fußbodenheizung ✅ Konsens Heizung wirkt als Katalysator – Mobilisierung von Feuchtigkeit und lösbaren Salzen, Risiko für irreversible Verfärbung und strukturelle Schäden.
    Zulässigkeit von Eigenreinigung ✅ Konsens Strengstens untersagt – Risiko der Materialschädigung und Verschlechterung des Schadensbildes.
    Erforderliche Messung ⚠️ Abwägung CM-Feuchtemessung im Estrich und Kleber ist unverzichtbar – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, DeepSeek/Qwen fordern sie eindringlich.
    Notwendigkeit einer Laboranalyse ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen sie zur Differenzierung von Eisenoxid, Salzen oder organischem Befall; GoogleAI erwähnt sie nicht – jedoch kritisch für fundierte Sanierung.
    🔴 Risiko Irreversible Oxidationsflecken durch Eisenverbindungen im Kleber oder Granit unter Wärme Permanente Verfärbung, optischer Wertverlust, ggf. Folgeschäden durch Materialabbau
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit unter Wärmebelastung führt zu Dampfdruck und Abplatzungen Strukturelle Schädigung des Granits, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr), Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder unzureichende Estrichtrocknung vor Verlegung Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühung, Schädigung von Kleber und Fuge
    🔴 Risiko Eigene Reinigungsversuche mit Haushaltsmitteln Chemische Angriffe auf den Granit, Porositätssteigerung, verstärkter Schmutzeintrag, Verschlechterung des Fleckenbildes
    🔴 Risiko Unterlassen einer materialkundlichen Analyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) Fehldiagnose, falsche Sanierungsmaßnahme, Wiederholung des Schadens, unnötige Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtemessung und Ursachenanalyse führen zu gezielter Sanierung Langfristige Schadensfreiheit, Erhalt des Wertes des Natursteinbodens, Nachweisbarkeit für Versicherung/Garantie
    ✅ Chance Verwendung wärmebeständiger, eisenfreier Natursteinkleber bei Neuplanung Vermeidung von Oxidationsreaktionen, langfristige Stabilität bei Heizbetrieb
    ✅ Chance Einbindung eines DIN-18024-2-zertifizierten Naturstein-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Garantieansprüche gegenüber Verleger/Kleberhersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung nach Sanierung mit diffusionsoffenem, wärmestabilen Produkt Effektiver Schutz vor zukünftigem Flüssigkeitseintrag, Erhalt der optischen Qualität
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Messprotokolle, Laborbefunde, Gutachten) Gute Grundlage für rechtliche Absicherung, Wertstabilität beim Verkauf, klare Haftungszuordnung
    1. Sofortige Heizung abschalten: Deaktivieren Sie die Fußbodenheizung vollständig und lassen Sie den Boden langsam und kontrolliert abkühlen – kein erneutes Einschalten vor Abschluss der Analyse.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18024-2 zertifizierten Naturstein-Sachverständigen oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie eine CM-Feuchtemessung im Estrich und in der Kleberschicht an – Messprotokoll schriftlich einfordern.
    4. Probenentnahme anordnen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Entnahme von Stein- und Kleberproben für die Laboranalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz zur Eisenbestimmung).
    5. Keine Reinigung oder Versiegelung vor Diagnose: Unterlassen Sie sämtliche Reinigungsversuche, Imprägnierungen oder Fugenarbeiten bis zum Abschluss des Gutachtens.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Kleber- und Fugen-Datenblätter, Estrich-Trocknungsprotokoll, Heizungs-Einbauprotokoll) für den Fachmann.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Naturstein.
    Padang
    Eine Granitsorte, die häufig für Bodenbeläge verwendet wird. Padang ist bekannt für seine graue Farbe und feine Körnung. Verwandte Begriffe: Nero Assoluto, Star Galaxy, Impala.
    Natursteinreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die auf die Bedürfnisse von Natursteinen abgestimmt sind. Sie sind pH-neutral und enthalten keine Säuren oder Laugen. Verwandte Begriffe: Steinseife, Grundreiniger, Intensivreiniger.
    Imprägnierung
    Eine Schutzbehandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in den Naturstein verhindert. Die Imprägnierung bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzschicht.
    Fugenmaterial
    Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Für Naturstein sollte ein spezielles Fugenmaterial verwendet werden, das keine Verfärbungen verursacht. Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Epoxidharz.
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu empfindlichen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Alkalität.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für schwarze Flecken auf Granitböden?
      Häufige Ursachen sind Feuchtigkeit, organische Substanzen (z.B. Öl, Kaffee), chemische Reaktionen mit Reinigungsmitteln und Materialinhomogenitäten im Stein. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Flecken durch Feuchtigkeit verursacht werden?
      Feuchtigkeitsflecken sind oft dunkler, wenn der Boden feucht ist, und hellen auf, wenn er trocknet. Überprüfen Sie, ob es Anzeichen von aufsteigender Feuchtigkeit gibt, z.B. Verfärbungen an den Wänden oder in den Fugen.
    3. Welche Reinigungsmittel sind für Granitböden geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich spezielle Natursteinreiniger, die pH-neutral sind und keine Säuren oder Laugen enthalten. Diese Reiniger sind schonend zum Stein und verhindern Beschädigungen.
    4. Wie oft sollte ich meinen Granitboden imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Nutzung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen, wie Küchen, sollte die Imprägnierung jährlich erneuert werden.
    5. Kann ich Hausmittel zur Reinigung von Granit verwenden?
      Von der Verwendung von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensaft ist abzuraten, da diese Säuren enthalten, die den Granit angreifen können.
    6. Wie kann ich verhindern, dass neue Flecken entstehen?
      Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf und verwenden Sie Untersetzer für Gläser und Tassen. Eine regelmäßige Imprägnierung schützt den Boden zusätzlich.
    7. Was tun, wenn die Flecken trotz Reinigung nicht verschwinden?
      In diesem Fall sollte ein Fachmann für Natursteinreinigung hinzugezogen werden. Dieser kann die Flecken professionell entfernen und den Boden versiegeln.
    8. Sind schwarze Flecken auf Granit ein Zeichen für einen minderwertigen Stein?
      Nicht unbedingt. Schwarze Flecken können auch bei hochwertigem Granit auftreten, wenn er nicht richtig gepflegt oder geschützt wird.
    • Natursteinboden reinigen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Naturstein imprägnieren
      Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinoberflächen.
  2. Granitboden: Fotos zur Analyse schwarzer Flecken
    Bilder wären hilfreich
    ... bitte zeigen sie uns ein paar Fotos.
  3. Schwarze Flecken: Ausgleichsmasse als Ursache im Verdacht
    Hallo im Moment kann ich keine ...
    Hallo im Moment kann ich keine Bilder machen,
    heute war der Klempner da hat die Heizung kontrolliert alles OK kein Wasser verloren,
    eine Vermutung vom Fliesenleger ist das die Ausgleichsmasse die auf den Estrich aufgetragen wurden durchgeschlagen ist. Die Flecken sehen aus wie Fettflecken
    Estrich wurde 4 Wochen trocknen gelassen aufgeheizt usw
    und das ganze ist ja auch nun 6 Monate her
    hat jemand schon mal sowas gehört
  4. Padang Granit: Bilder der schwarzen Flecken auf Küchenboden
    Hier sind die Bilder ich hoffe ...
    Hier sind die Bilder ich hoffe man erkennt etwas
  5. nix Bilder
    nur Text!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Schwarze Flecken auf Granitboden: Ursachen und Lösungen für Padang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schwarze Flecken auf einem Padang Granitboden in der Küche. Als mögliche Ursachen werden durchschlagende Ausgleichsmasse und Probleme im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung diskutiert. Bilder wurden zur besseren Analyse bereitgestellt. Die korrekte Materialauswahl (Natursteinkleber, Fugenmaterial) wird bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwarze Flecken: Ausgleichsmasse als Ursache im Verdacht könnte die Ausgleichsmasse unter dem Estrich die Ursache für die Verfärbungen sein. Es ist wichtig, die verwendeten Materialien und deren Wechselwirkungen zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Fliesenleger vermutet, dass die Ausgleichsmasse durchgeschlagen ist und die Flecken verursacht. Die Flecken ähneln Fettflecken, was auf eine chemische Reaktion hindeuten könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spezifikationen der verwendeten Ausgleichsmasse und des Natursteinklebers auf Kompatibilität. Vergleichen Sie die Flecken auf den Bildern aus Padang Granit: Bilder der schwarzen Flecken auf Küchenboden mit typischen Schadensbildern durch chemische Reaktionen. Ziehen Sie einen Gutachter für Natursteinschäden hinzu, um die Ursache zweifelsfrei zu klären und geeignete Reinigungs- und Schutzmaßnahmen für den Granitboden zu definieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitboden, Fleck, Padang, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11822: Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Imperial White: Fleckenbildung nach Verlegung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Bad & Küche: Qualität, Risiken & Erfahrungen im Wohnbereich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Braune Flecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Dunkel (G654) Granit reinigen: Schlieren, Flecken & Streifen beseitigen – Tipps?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitboden, Fleck, Padang, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitboden, Fleck, Padang, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
Suche nach: Granitboden: Schwarze Flecken entfernen
Suche nach: Granitboden, schwarze Flecken, Padang, Naturstein, Reinigung, Ursachen, Küchenboden, Verfärbung, Natursteinkleber, Fugenmaterial
