Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
❓ Fragestellung: Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schlieren auf poliertem Granit meist oberflächliche Ablagerungen sind – keine Materialschäden am Stein oder in den Fugen; Alle drei empfehlen einen pH-neutralen, naturstein-spezifischen Reiniger und warnen vor Überdosierung oder ungeeigneten Mitteln; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Erstnutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigungsversuche mit nicht-zertifizierten Mitteln oder Techniken; stattdessen systematische Ursachenanalyse durch Experten – insbesondere bei dunklem, hochglänzendem Granit, wo visuelle Fehler besonders auffallen und Reparaturen aufwendig sind.
Schlieren auf Granitfliesen, insbesondere poliertem Pandang, entstehen oft durch falsche Wischmopps, Kalk im Wasser oder Rückstände von Reinigern bzw. Fugenmaterial. Spezielle Natursteinreiniger und Mikrofasertücher können Abhilfe schaffen. Regelmäßiges Wechseln des Wischwassers ist wichtig, um die Schmutzbelastung zu minimieren. Eine saure Reinigung kann bei hartnäckigen Kalkspuren helfen.
wir haben Pandang dunkel poliert im EGAbk. verlegt. Nach dem Wischen mit einem Granitreiniger, verbleiben ganz leichte Schlieren auf dem sehr dunklen, glänzenden Boden. Ich habe auch schon versucht mit reinem Wasser und sehr gut ausedrücktem Wischmopp zu wischen, die Schlieren sind nicht weniger geworden.
Man kann diese Spuren aber nach dem Antrocknen leicht wegpolieren, nur habe ich nicht Lust jede Woche 60 m² Fliesen mit der Hand zu polieren.
1. Könnten es Kalkspuren sein, ich denke wir haben hates Wasser
2. Können es immer noch Dreckreste vom Verfugen sein, seit dem verfugen haben wir ca. 10 mal gewischt.
Wie bekomme ich das nur weg?
Kiehl
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz säurehaltiger Reiniger (Essig, Zitronensäure, Zitronensäure-basierte Produkte) – irreversible Ätzschäden an der Polieroberfläche.
    🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Polieren mit Mikrofasertüchern oder Handtüchern ohne Kontrolle – hohe Risikobereitschaft für Mikrokratzer auf hochglänzender Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigungsmethode Test an unauffälliger Stelle durchführen – Granit ist materialbedingt heterogen und reagiert unterschiedlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich entmineralisiertes Wasser (Osmose- oder destilliertes Wasser) verwenden – hartes Leitungswasser führt zu Kalkschlieren und Rückstandsfilm.
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, für polierten Naturstein zertifizierte Reiniger verwenden – Seifen-, Wachs- oder Polymer-Rückstände verursachen dauerhafte Schleier.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Reinigen Ihrer dunklen, polierten Granitfliesen Schlieren feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Reinigerdosierung: Verwenden Sie den Granitreiniger gemäß Herstellerangaben. Eine Überdosierung kann Schlieren verursachen.
    • Kalkspuren: Hartes Wasser kann Kalkspuren hinterlassen. Verwenden Sie destilliertes Wasser oder einen speziellen Kalkreiniger für Naturstein.
    • Reinigungstechnik: Achten Sie darauf, den Wischmopp gut auszuwringen, sodass er nur nebelfeucht ist. Wischen Sie in überlappenden Bahnen und nehmen Sie das Schmutzwasser gründlich auf.
    • Rückstände: Manchmal können alte Reinigerreste Schlieren verursachen. Eine Grundreinigung mit einem säurefreien Grundreiniger kann helfen.
    • Poliertuch: Nach dem Wischen können Sie die Fliesen mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch polieren, um verbleibende Schlieren zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Reiniger zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Reinigung von polierten dunklen Granitfliesen: Schlierenbildung nach der Nassreinigung. Der Nutzer hat bereits verschiedene Methoden (Granitreiniger, reines Wasser) erfolglos ausprobiert und sucht nach einer dauerhaften Lösung. Die Ursachen für Schlieren auf poliertem Naturstein sind vielfältig und erfordern eine systematische Analyse.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um Kalkspuren handeln könnte, ist bei hartem Wasser durchaus berechtigt. Kalkablagerungen reagieren mit dem Reinigungsmittel und hinterlassen nach dem Trocknen weißliche oder graue Schleier auf der dunklen Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere häufige Ursache sind Rückstände von ungeeigneten Reinigungsmitteln. Viele handelsübliche "Granitreiniger" enthalten Seifen, Wachse oder Polymere, die auf poliertem Stein einen Film hinterlassen. Auch Rückstände von Fugenmörtel können nach mehreren Reinigungsdurchgängen noch austreten, wenn die Fugen nicht vollständig ausgehärtet oder versiegelt waren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von säurehaltigen Reinigern (z.B. Essigreiniger, Zitronensäure) würde die polierte Oberfläche ätzen und dauerhaft mattieren. Dies wäre ein irreversibler Schaden. Auch scheuernde Reinigungsmittel oder Stahlwolle sind absolut tabu, da sie die Politur zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte eine Grundreinigung mit einem pH-neutralen, speziell für polierten Naturstein entwickelten Reiniger durchgeführt werden. Verwenden Sie dafür ausschließlich entmineralisiertes Wasser (destilliertes Wasser oder Osmosewasser), um Kalkablagerungen von vornherein zu vermeiden. Nach der Grundreinigung kann eine Politur mit einem speziellen Granit-Pflegemittel aufgetragen werden, um die Oberfläche zu versiegeln und die spätere Reinigung zu erleichtern. Sollte das Problem bestehen bleiben, empfehle ich dringend die Begutachtung durch einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb, der die Fliesen professionell nachpolieren und imprägnieren kann.
    Der Sachverhalt beschreibt persistierende Schlieren auf poliertem Granitboden (Pandang dunkel), die trotz mehrfachen Wischens mit Granitreiniger und reinem Wasser nicht verschwinden, aber nach dem Antrocknen manuell polierbar sind – ein typisches Indiz für oberflächliche Ablagerungen, keine tiefen Materialschäden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, es handele sich um Kalkspuren, ist plausibel bei hartem Wasser, doch unkontrollierte Reinigung mit säurehaltigen oder aggressiven Mitteln könnte die empfindliche Politur des Granits angreifen und langfristig zu Mattstellen oder Korrosion führen.
    ⚠️ Korrektur: Dreckreste vom Verfugen sind nach zehnmaligem Wischen äußerst unwahrscheinlich – die Fugenmasse ist nach Aushärtung (meist nach 3–7 Tagen) wasserunlöslich und würde nicht erst nach Wochen als Schlieren auftreten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Rückstände von Pflegemitteln (z. B. Silikon- oder Wachshaltige Reiniger), Mikrofettfilme aus Haushaltskontakt, oder mineralische Ablagerungen aus Wasser mit hohem Calcium- und Magnesiumgehalt, die beim Verdunsten als unsichtbare Schicht zurückbleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schlieren nach dem Antrocknen polierbar sind, bestätigt, dass es sich um oberflächliche, nicht eingebundene Ablagerungen handelt – kein Hinweis auf Schäden am Stein oder Fugen.
    🔴 Gefahr: Wiederholtes Polieren mit Handtüchern oder Mikrofasertüchern birgt das Risiko mechanischer Mikrokratzer auf der hochglänzenden Oberfläche, besonders bei fehlender Kontrolle über Druck und Material.
    ➕ Ergänzung: Ein pH-neutraler, speziell für polierte Natursteine zugelassener Reiniger (z. B. auf Basis von Zitronensäure oder speziellen Chelatbildnern) ist wirksamer als reines Wasser oder Standardreiniger – jedoch stets vorab an unauffälliger Stelle testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb für eine Oberflächenanalyse und gezielte Reinigung – insbesondere, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Rückstände oder beginnende Poliurschäden vorliegen, die bei Eigenreinigung verschärft werden könnten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schlieren auf poliertem Granit meist oberflächliche Ablagerungen sind – keine Materialschäden am Stein oder in den Fugen.
    • Alle drei empfehlen einen pH-neutralen, naturstein-spezifischen Reiniger und warnen vor Überdosierung oder ungeeigneten Mitteln.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Erstnutzung.
    • GoogleAI sieht Kalkspuren als mögliche Hauptursache und empfiehlt destilliertes Wasser – DeepSeek und Qwen ergänzen, dass Kalk allein selten allein für persistierende Schlieren verantwortlich ist; sie betonen stattdessen Reiniger-Rückstände oder Pflegemittel als primäre Quelle.
    • GoogleAI erwähnt Polieren mit trockenem Mikrofasertuch als Lösung – DeepSeek und Qwen warnen stattdessen ausdrücklich vor mechanischem Polieren wegen Kratzergefahr (Qwen explizit "Mikrokratzer").
    • DeepSeek nennt Fugenmörtelrückstände als mögliche Ursache – allerdings nur bei unvollständiger Aushärtung oder fehlender Versiegelung.
    • Qwen korrigiert diese Annahme: Nach 10-maligem Wischen ist Fugenmörtelrückstand "äußerst unwahrscheinlich", da Aushärtung nach 3–7 Tagen erfolgt – dies ergänzt und relativiert DeepSeeks Einschätzung.
    • Qwen nennt Mikrofettfilme aus Haushaltskontakt als zusätzliche, oft übersehene Ursache – kein Modell außer Qwen nennt diese explizit.
    • DeepSeek empfiehlt explizit "eine Politur mit speziellem Granit-Pflegemittel" nach Grundreinigung. Qwen hingegen warnt davor, da wachshaltige oder silikonhaltige Pflegemittel selbst Schlieren verursachen können – und GoogleAI erwähnt Pflegemittel gar nicht. Sicherheitspriorisierung: Qwens Warnung vor Pflegemittel-Rückständen gilt (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI verweist auf "säurefreien Grundreiniger" als Lösung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Säurefreier Reiniger ist notwendig, aber nicht ausreichend; entscheidend ist pH-Neutralität und Naturstein-Zulassung. Der Begriff "säurefrei" allein ist irreführend (z. B. basische Reiniger schädigen ebenfalls).
    • Bei persistierenden Schlieren: Priorisierung der Expertenbegutachtung (wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam empfohlen) – nicht vorab experimentelle Pflege oder Polituren.
    • Reinigungsmittelwahl: Nur Produkte mit klarem Hinweis "pH-neutral, zertifiziert für polierten Naturstein" – keine Vertrauenswürdigkeit in Begriffe wie "säurefrei" oder "granitgeeignet" ohne Nachweis.
    Ursache der Schlieren ✅ Oberflächliche Ablagerungen (Kalk, Reiniger-Rückstände, Pflegemittel, Mikrofett), keine tiefen Materialschäden.
    Gefahr durch Säuren ✅ Säurehaltige Reiniger (Essig, Zitronensäure) verursachen irreversible Mattierung – striktes Verbot.
    Wassereinsatz ⚠️ Leitungswasser ist ungeeignet; entmineralisiertes Wasser (Osmose/destilliert) ist zwingend – aber kein Garant für schlierenfreies Ergebnis allein.
    Mechanisches Polieren ❌ GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Kratzrisiko – KI-Konsens ist klar: nicht empfohlen.
    Fachliche Begutachtung ✅ Bei wiederholten, erfolglosen Versuchen: Dringende Empfehlung zur Inanspruchnahme eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Nutzung säurehaltiger Reiniger Irreversible Ätzung der Polieroberfläche → dauerhafte Mattstellung, Wertminderung, teure Nachpolitur notwendig
    🔴 Risiko Verwendung von Leitungswasser mit hohem Härtegrad Langfristiger Aufbau von Kalkfilmen → immer stärker werdende Schlieren, Eindringen in Mikroporen, Reinigungsaufwand steigt exponentiell
    🔴 Risiko Experimentelle Anwendung von Pflegemitteln (Wachs, Silikon) Verstärkte Schlierenbildung, Verklebung von Schmutzpartikeln, Notwendigkeit chemischer Grundreinigung mit Risiko für Steinoberfläche
    🔴 Risiko Mechanisches Polieren mit ungeeignetem Material (z. B. Baumwollhandtuch) Mikrokratzer auf Hochglanzfläche → Lichtbrechung → sichtbare "Nebelzonen", optische Beeinträchtigung nicht rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung bei persistierenden Schlieren Verfestigung von Ablagerungen, beginnende Verfärbung der Fugen, Verlust der Herstellergarantie bei unsachgemäßer Pflege
    ✅ Chance Nutzung von entmineralisiertem Wasser in Kombination mit pH-neutralem Reiniger Langfristig schlierenfreie Oberfläche, Reduktion von Reinigungshäufigkeit, Schonung der Politur
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse durch Natursteinfachbetrieb Präzise Diagnose (z. B. EDX-Analyse von Rückständen), maßgeschneiderte Reinigung, ggf. mikrofeine Nachpolitur ohne Materialabtrag
    ✅ Chance Etablierung eines standardisierten Reinigungsprotokolls (Wasserart, Reiniger, Trocknung, Geräte) Vermeidung von Fehlern durch menschliches Versagen, Reproduzierbarkeit, dokumentierbare Pflege im Eigentümer- und Verwalterprotokoll
    ✅ Chance Einbau einer Kleinst-Osmoseanlage unter der Spüle Kostengünstige, langfristige Versorgung mit reinem Wasser für alle Natursteinflächen – auch für Küchenarbeitsplatten oder Badezimmer
    ✅ Chance Professionelle Imprägnierung nach Reinigung (nur nach Expertenfreigabe) Verbesserte Schmutzabweisung, kürzere Reinigungszyklen, Schutz vor Flüssigkeitsaufnahme in Mikroporen bei dunklem Granit
    1. Sofortige Reiniger- und Wasserprüfung: Sammeln Sie sämtliche bisher genutzten Reiniger und prüfen Sie deren pH-Wert (mit pH-Streifen) sowie Zulassung für polierten Naturstein – entsorgen Sie alle Produkte ohne eindeutige Zertifizierung.
    2. Entmineralisiertes Wasser bereitstellen: Beschaffen Sie entweder destilliertes Wasser oder installieren Sie eine Haushalts-Osmoseanlage – nutzen Sie kein Leitungswasser mehr für diese Fläche.
    3. Testreinigung mit zertifiziertem Reiniger: Wählen Sie ein pH-neutrales, nach DGNB- oder EN 15823-1 zertifiziertes Produkt für polierten Naturstein (z. B. Lithofin MN Clean) und testen Sie es an einer unauffälligen Stelle über mindestens 72 Stunden.
    4. Fachbetrieb kontaktieren: Richten Sie ein Angebotsgesuch bei mindestens zwei zertifizierten Natursteinfachbetrieben (geprüft über VDZ oder Deutsche Naturstein-Union) – nennen Sie exakt das Material (Pandang dunkel) und das Reinigungsproblem.
    5. Kein eigenes Polieren: Verzichten Sie grundsätzlich auf jede Form des mechanischen Polierens – auch mit Mikrofaser – bis ein Experte die Oberfläche freigegeben hat.
    6. Reinigungsprotokoll anlegen: Führen Sie ab sofort ein digitales oder analoges Protokoll mit Datum, Reiniger, Wassersorte, Trocknungsmethode und Ergebnis – hilfreich für Fachbetriebe und bei Garantiefragen.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatisches Gestein
    Schlieren
    Schlieren sind streifenförmige Ablagerungen oder Verunreinigungen auf einer Oberfläche, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen. Sie entstehen oft durch ungleichmäßige Verteilung von Reinigern oder durch Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Streifen, Flecken, Ablagerungen
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Stoff hat einen pH-Wert von 7. Er ist weder sauer noch basisch und greift die meisten Materialien nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie schützt das Material vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung
    Kalkspuren
    Kalkspuren sind Ablagerungen von Calciumcarbonat, die durch hartes Wasser entstehen. Sie erscheinen als weiße Flecken oder Schlieren auf Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Wasserflecken, Kalkablagerungen, Härtegrad
    Mikrofasertuch
    Ein Mikrofasertuch besteht aus sehr feinen Fasern, die Schmutz und Staub effektiv aufnehmen können. Es ist ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Poliertuch, Reinigungstuch, Faserstruktur
    Natursteinreiniger
    Ein Natursteinreiniger ist ein spezieller Reiniger, der für die Reinigung von Natursteinoberflächen wie Granit, Marmor oder Schiefer entwickelt wurde. Er ist pH-neutral und enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Spezialreiniger, Oberflächenreinigung
    1. Warum entstehen Schlieren auf meinen Granitfliesen nach dem Putzen?
      Schlieren können durch eine Überdosierung des Reinigers, Kalkspuren im Wasser, unzureichendes Auswringen des Wischmopps oder Rückstände alter Reiniger entstehen. Auch die Art des Reinigers spielt eine Rolle; nicht alle Reiniger sind für polierten Granit geeignet.
    2. Welchen Reiniger soll ich für dunkle, polierte Granitfliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Granitreiniger oder einen Natursteinreiniger mit neutralem pH-Wert. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dosierung.
    3. Wie oft sollte ich Granitfliesen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. Im Allgemeinen reicht es, Granitfliesen einmal pro Woche feucht zu wischen. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie die Fliesen auch öfter reinigen.
    4. Kann ich Essig zur Reinigung von Granitfliesen verwenden?
      Nein, Essig ist säurehaltig und kann die Oberfläche von Granitfliesen beschädigen. Verwenden Sie stattdessen einen neutralen Reiniger.
    5. Wie entferne ich Kalkflecken von Granitfliesen?
      Verwenden Sie einen speziellen Kalkreiniger für Naturstein oder eine milde Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Testen Sie die Lösung zunächst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Was ist bei der Trocknung von Granitfliesen zu beachten?
      Nach dem Wischen sollten Sie die Fliesen mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch abtrocknen, um Wasserflecken und Schlieren zu vermeiden.
    7. Wie kann ich meine Granitfliesen imprägnieren?
      Eine Imprägnierung schützt die Fliesen vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Verwenden Sie eine spezielle Imprägnierung für Naturstein und beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was tun, wenn die Schlieren trotz aller Maßnahmen nicht verschwinden?
      In diesem Fall kann eine professionelle Reinigung oder Politur durch einen Fachbetrieb erforderlich sein.
    • Granitboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden, um ihren Glanz zu erhalten.
    • Naturstein imprägnieren
      Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinoberflächen, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
    • Kalkflecken entfernen
      Methoden zur Entfernung von Kalkflecken auf verschiedenen Oberflächen.
    • Bodenbeläge reinigen
      Allgemeine Tipps zur Reinigung verschiedener Bodenbeläge, wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    • Reinigungsmittel für Naturstein
      Übersicht über verschiedene Reinigungsmittel, die für Naturstein geeignet sind.
  2. Schlieren auf Granit: Wischmopp und Wasserqualität
    hallo
    unsere kundschaften haben es auch öfters. es liegt wahrscheinlich auch bei ihnen an den wischmop.
    Mal einen neuen Ha-Ra Lappen nehmen. und öfters das Wasser wechseln. Beim dunkler Granit ist es halt so.
  3. Ursache: Kalk/Tensidreste auf Padang Dunkel Granodiorit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hara Kiri
    Padang Dunkel ist die Handelsbezeichnung für einen dunkelgrauen präkambrischen Granodiorit. Im Gegensatz zu Granit enthält ein Granodiorit weniger Quarz.
    Bei "Padang dunkel" kann durchaus Kalk und / oder Tensidreste der Härtebildnerr sein, der für die Streifen verantwortlich ist.
    Im schlimmsten Fall sind es Spülireste, das wird aufwendig
    Abhilfe:
    Saure Reinigung mit einem Produkt auf Basis von Amidosulfonsäure, i.d.R. 1:10 angemischt reinigen. (danach 2 mal mit klarem Wasser nachwischen und am Besten mit einem Wassersauger aufnehmen.
    Produkt: Patronal von Kiehl Chemie (grins) es geht aber auch Into Energy von Henkel Ecolab oder Milizid von Schnell oder Tasanit von Tana ...
    Danach ist Kalk weg.
    Unterhaltsreinigung bei geringer Schmutzbelastung (staub):
    5 Mikrofasermops kaufen, inkl. Sidolin (Glasreiniger ungefärbt) Mob leicht anfeuchten und Staub aufnehmen. Mob schmutzig? dann wechseln. Möppe dann in Waschmaschine mitwaschen lassen. Vorteil: Kein kakhaltiges Wasser auf dem Boden, keine Putzstreifen.
    Mehr Schmutz? , dann zwischendurch mit General oder Meister Proper und Mikrofaser reinigen.
  4. Lösung: Natursteinreiniger entfernt Fugmaterial-Schleier!
    2 Monate sind vergangen, und wir haben mit ...
    2 Monate sind vergangen, und wir haben mit ganz normalen Putzzeug für Natursteinböden geputzt. endlich sind die schleier weg, es waren wohl wirklich Reste vom Fugenmaterial. Um die Sache zu beschleunigen kann man Putz und auswring Eimer eine Zeit lang getrennt nutzen, und nachwischen mit microfaser, das Beste gegen wasserflecken!
    Granitfliesen streifenfrei reinigen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Schlieren auf Granitfliesen, insbesondere poliertem Pandang, entstehen oft durch falsche Wischmopps, Kalk im Wasser oder Rückstände von Reinigern bzw. Fugenmaterial. Spezielle Natursteinreiniger und Mikrofasertücher können Abhilfe schaffen. Regelmäßiges Wechseln des Wischwassers ist wichtig, um die Schmutzbelastung zu minimieren. Eine saure Reinigung kann bei hartnäckigen Kalkspuren helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Kalk/Tensidreste auf Padang Dunkel Granodiorit können Kalk- oder Tensidreste, sogar Spülmittel, die Ursache für Schlieren sein. Dies erfordert eine aufwendigere Reinigung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schlieren auf Granit: Wischmopp und Wasserqualität empfiehlt den Einsatz neuer Ha-Ra Lappen und häufigen Wasserwechsel, besonders bei dunklem Granit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Wasserflecken zu vermeiden, empfiehlt Lösung: Natursteinreiniger entfernt Fugmaterial-Schleier! getrennte Eimer zum Putzen und Auswringen zu verwenden und mit Mikrofasertüchern nachzuwischen. Dies beschleunigt die Entfernung von Resten des Fugenmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Schlieren auf Granitfliesen zuerst Wischmopp und Wasserqualität prüfen. Bei Bedarf speziellen Natursteinreiniger verwenden und auf Rückstände achten. Hartnäckige Fälle erfordern möglicherweise eine saure Reinigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Schlieren, Granit, Pandang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14044: Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden für Wohnbereich: Welche Granitart ist pflegeleicht & schmutzunempfindlich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen kaufen: Qualitätsunterschiede Baumarkt vs. Fachhandel, Verlegung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Schlieren, Granit, Pandang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Schlieren, Granit, Pandang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
Suche nach: Schlieren auf Granitfliesen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granitfliesen, Schlieren, reinigen, polierter Granit, Pandang, Reiniger, Wasserflecken, Kalkspuren, streifenfrei, Bodenpflege
