Klickparkett verlegen: Unebenheiten, Knarrgeräusche & Verlegefehler erkennen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung des Untergrunds beim Verlegen von Klickparkett, um Unebenheiten und daraus resultierende Knarrgeräusche zu vermeiden. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Ausgleichung von Unebenheiten sowie die Bedeutung von Dehnungsfugen und die korrekte Lagerung des Parketts thematisiert. Auch Materialfehler und deren Erkennung spielen eine Rolle.
Hallo, ich habe versucht in dem früheren Thread zu Antworten, doch das hat irgendwie nicht geklappt. Ich wollte mich zunächst bei Herrn Rauer bedanken für die zügige und kompetente Antwort. Ich hätte da noch 3 andere Fragen zur Parkettverlegung, und zwar:
1. Das Klickparkett wird ja mit der Nut und Feder Verbindung einfach leimlos ineinander gesteckt. Ist es richtig, dass diese Verbindung sehr empfindlich ist und schon bei den geringsten Unebenheiten im Boden nervende Knarr-Geräusche verursacht?
2. Kann man von "Pfusch" reden, wenn das Parkett trotz ausreichender Dehnungsfugen an einigen Stellen in den Zimmern nicht plan aufliegt, sondern geringfügig nachgibt (um 1 mm höchstens), wenn man darauf läuft? Oder macht es dem Parkett überhaupt nichts aus, da Holz ja sowieso "arbeitet"?
3. Wenn man eine 2 m lange Wasserwaage auf das Parkett legt und die Libelle zwar 0 % Neigung anzeigt, man aber dennoch unter der Wasserwaage minimale, etwa 0,5 mm tiefe Unebenheiten bzw. Absenkungen erkennen kann, ist das auch ein klares Indiz für "Pfusch" oder ist das noch im Toleranzbereich?
3. Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein knacken/knarren und knistern im Parkettboden auf einen Materialfehler zurückzuführen ist und nicht auf einen Verlegefehler? Kommt soetwas häufig vor?
Vielen Dank!
Grüße,
Sebastian
    GoogleAI-Analyse: Klickparkett: Unebenheiten & Knarrgeräusche
    Ich verstehe, dass Sie weitere Fragen zur Parkettverlegung haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung von Unebenheiten, Knarrgeräuschen und möglichen Verlegefehlern berücksichtigen würde:
    • Unebenheiten im Untergrund: Bereits kleine Unebenheiten können bei Klickparkett zu Problemen führen. Eine Wasserwaage oder eine Richtlatte mit Libelle kann Ihnen helfen, größere Abweichungen zu erkennen. Geringe Neigungen oder Absenkungen können ein Indiz für mangelnde Vorbereitung des Untergrunds sein.
    • Knarrgeräusche: Diese entstehen oft, wenn das Parkett nicht richtig ineinandergreift oder wenn es Reibung zwischen dem Parkett und dem Untergrund gibt. Überprüfen Sie, ob die Nut-Feder-Verbindungen sauber eingerastet sind.
    • Dehnungsfugen: Achten Sie darauf, dass die Dehnungsfugen ausreichend dimensioniert sind und eingehalten wurden. Parkett arbeitet, und ohne genügend Platz kann es zu Spannungen und in der Folge zu Schäden kommen.
    • Materialfehler: Es ist möglich, dass einzelne Parkettelemente fehlerhaft sind. Untersuchen Sie die Elemente genau auf Beschädigungen oder Verformungen.
    • Verlegefehler: Wurde das Parkett fachgerecht verlegt? Wurden die Anweisungen des Herstellers beachtet? Ein häufiger Fehler ist das Ignorieren der empfohlenen Dehnungsfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten und Geräusche genau (z.B. mit Fotos oder Videos) und wenden Sie sich an einen Parkettleger oder Gutachter, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Klickparkett
    Klickparkett ist ein schwimmend verlegter Bodenbelag, bei dem die einzelnen Elemente durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Es besteht meist aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Nutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Fertigparkett
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung oder Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindert, dass sich der Boden verformt oder beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge
    Die Nut-Feder-Verbindung ist eine Art der Verbindung von zwei Bauteilen, bei der eine Feder in eine Nut des anderen Bauteils eingreift. Dies ermöglicht eine formschlüssige und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klickverbindung, Steckverbindung, Falz
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Geh- und Trittgeräusche zu reduzieren. Sie verbessert den Wohnkomfort und schützt vor Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustikdämmung, Unterlagsbahn
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Ausgleichen, Grundieren und Trocknen des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die in einer Flüssigkeit schwimmt und anzeigt, ob die Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
    Verwandte Begriffe: Richtlatte, Nivelliergerät, Lot
    Verlegefehler
    Ein Verlegefehler ist ein Fehler, der bei der Verlegung eines Bodenbelags auftritt und zu Mängeln oder Schäden führen kann. Typische Verlegefehler sind das Ignorieren von Dehnungsfugen, das Verlegen auf unebenem Untergrund oder das falsche Verbinden der Elemente.
    Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, Baumangel
    1. Was sind typische Anzeichen für einen Verlegefehler bei Klickparkett?
      Typische Anzeichen sind Knarrgeräusche, sichtbare Unebenheiten, sich lösende Verbindungen, oder das Fehlen von Dehnungsfugen an den Rändern des Raumes. Auch ein unregelmäßiges Fugenbild kann auf einen Verlegefehler hindeuten.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Untergrund für Klickparkett geeignet ist?
      Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Verwenden Sie eine Wasserwaage oder Richtlatte, um Unebenheiten zu prüfen. Bei Bedarf muss der Untergrund ausgeglichen oder vorbereitet werden, beispielsweise durch Spachteln oder das Verlegen einer Ausgleichsmasse.
    3. Was tun, wenn Klickparkett knarrt?
      Knarrgeräusche können verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst, ob das Parkett ausreichend Platz zum Ausdehnen hat und ob die Dehnungsfugen eingehalten wurden. Lockere Verbindungen können durch vorsichtiges Nachklopfen fixiert werden. In manchen Fällen kann auch das Einbringen von speziellem Parkettöl in die Fugen helfen.
    4. Sind Dehnungsfugen wirklich notwendig?
      Ja, Dehnungsfugen sind unbedingt notwendig, da Holz arbeitet und sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Ohne Dehnungsfugen kann das Parkett Spannungen aufbauen, was zu Verformungen, Beschädigungen oder sogar zum Aufplatzen des Bodens führen kann.
    5. Kann ich Klickparkett selbst reparieren?
      Kleinere Schäden wie Kratzer oder Dellen können oft mit Reparatursets für Parkett behoben werden. Bei größeren Schäden oder Verlegefehlern ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei Klickparkett?
      Die Trittschalldämmung reduziert Geh- und Trittgeräusche und verbessert den Wohnkomfort. Sie gleicht auch leichte Unebenheiten im Untergrund aus und schützt das Parkett vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Achten Sie auf eine geeignete Trittschalldämmung, die für Klickparkett empfohlen wird.
    7. Was ist bei der Reinigung von Klickparkett zu beachten?
      Klickparkett sollte nur nebelfeucht gewischt werden, um ein Aufquellen des Holzes zu vermeiden. Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf.
    8. Wie lange hält Klickparkett?
      Die Lebensdauer von Klickparkett hängt von der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der Pflege ab. Bei guter Pflege und normaler Beanspruchung kann Klickparkett viele Jahre halten.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Trittschalldämmung für Parkett auswählen
      Informationen über verschiedene Arten von Trittschalldämmungen und ihre Eignung für Parkettböden.
    • Parkett reparieren: Kratzer und Dellen entfernen
      Anleitung zur Beseitigung kleinerer Schäden an Parkettböden mit Reparatursets.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Parkett, Laminat, Vinyl
      Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Optik, Preis und Pflegeaufwand.
    • Feuchtigkeitsschäden an Parkett vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Parkettböden, insbesondere in Bad und Küche.
  2. Klickparkett: Ursachen für Knarrgeräusche durch Unebenheiten
    Parkettverlegung Unebenheiten des Untergrundes
    Hallo Sebastian,
    die Fragen sind recht umfangreich und nicht mit 1 Satz zu beantworten.
    Zur Frage 1.
    "Das Klickparkett wird ja mit der Nut und Feder Verbindung einfach leimlos ineinander gesteckt. Ist es richtig, dass diese Verbindung sehr empfindlich ist und schon bei den geringsten Unebenheiten im Boden nervende Knarr-Geräusche verursacht?
    Antwort:
    Wir gehen davon aus, dass verschiedene Vinylasbestplatten des Altbelages fehlen und hierauf (auf "Dämmfolie") verlegt werden soll.
    Die Fehlstellen werden sich nicht negativ bemerkbar machen, es sei denn, dass sich auf längere Strecken die Kanten fehlender Platten des Altbelages mit den Kanten des leimlos zu verlegenden Mehrschichtparketts decken würden. In dem Sonderfall könnte es möglicherweise zu Problemen kommen.
    Die Knarrgeräusche resultieren aus Bewegungen in der üblicherweise stramm sitzenden Kantenverriegelung der Elemente.
    Zur Frage 2.
    "Kann man von "Pfusch" reden, wenn das Parkett trotz ausreichender Dehnungsfugen an einigen Stellen in den Zimmern nicht plan aufliegt, sondern geringfügig nachgibt (um 1 mm höchstens), wenn man darauf läuft? Oder macht es dem Parkett überhaupt nichts aus, da Holz ja sowieso "arbeitet"? "
    Antwort:
    Antwort zu Teil a): NEIN. Das kann auch an Spannungen im Element liegen, welche zu leichten Verwerfungen in der Ebene führte. Mit der Verlegung muss das nichts zu tun haben!
    Antwort zu Teil b): JA, es macht dem Parkett nichts aus, denn 1 mm Durchbiegung muss jeder Parkettwerkstoff mitmachen. Bereits aus toleranzkonformen (und damit zulässigen) Oberflächenunebenheites des Verlegeuntergrundes ergäbe
    sich auf 1 m Länge bereits eine (zulässige) 4 mm "Fuge" unterhalb eines aufgelegten Richtscheits. Diese Durchbiegung muss jedes schwimmend verlegte Parkett schadensfrei aufnehmen können.
    Zur Frage 3.
    "Wenn man eine 2 m lange Wasserwaage auf das Parkett legt und die Libelle zwar 0 % Neigung anzeigt, man aber dennoch unter der Wasserwaage minimale, etwa 0,5 mm tiefe Unebenheiten bzw. Absenkungen erkennen kann, ist das auch ein klares Indiz für "Pfusch" oder ist das noch im Toleranzbereich?
    Antwort: Kein Pfusch! Die Neigung (hier: Wasserwaage 0 %) ist völlig bedeutungslos, wenn es um die Bewertung der Ebenheit geht. Auch eine Rampenauffahrt einer Tiefgarage liegt in der Ebenheitstoleranz, wenn die Anforderungen nach DINAbk. 18202 erfüllt werden.
    Zur Frage 4.
    "Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein knacken/knarren und knistern im Parkettboden auf einen Materialfehler zurückzuführen ist und nicht auf einen Verlegefehler? Kommt soetwas häufig vor? "
    Antwort:
    Derartiges musste ich bereits häufiger in der Praxis gutachterlich bewerten. Derartig bedingte Knarrgeräusche sollten allerdings der Ausnahmefall sein!
    Sie resultieren in den meisten Fällen entweder aus einer Fräsung der Verriegelung, welche bei Druckbeanspruchung eine Bewegung zwischen den (verriegelten) Elementkanten zulässt, oder aus einem "Gefüge-Ächzen", wenn die Kombination aus Deckschicht und Mittellage nicht otimal zusammen passten (Herstellung).
    Dann gehen die Geräuschentwicklungen nicht von der Verriegelung aus, sondern sie machen sich in einem "trockenen" Entspannungsknacken innerhalb der Elementebene bemerkbar. Immer wieder übrigens.
    MfG Klaus Rauer
    Klickparkett verlegen: Unebenheiten & Knarrgeräusche vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung des Untergrunds beim Verlegen von Klickparkett, um Unebenheiten und daraus resultierende Knarrgeräusche zu vermeiden. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Ausgleichung von Unebenheiten sowie die Bedeutung von Dehnungsfugen und die korrekte Lagerung des Parketts thematisiert. Auch Materialfehler und deren Erkennung spielen eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, um spätere Probleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Klickparkett: Ursachen für Knarrgeräusche durch Unebenheiten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Dämmfolie und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Verlegen von Klickparkett. Auch das Raumklima beeinflusst das Verhalten des Parketts.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen des Klickparketts sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und Unebenheiten beseitigt werden. Nutzen Sie eine Wasserwaage und berücksichtigen Sie die Hinweise zur korrekten Lagerung des Materials. Beachten Sie die Notwendigkeit von Dehnungsfugen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klickparkett, Parkett, Unebenheit, Knarrgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Dach - Spanplatte vs. OSB-Platte: Unterschiede in Stabilität, Verwendung & Kosten für Dachbodenausbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klickparkett, Parkett, Unebenheit, Knarrgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klickparkett, Parkett, Unebenheit, Knarrgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klickparkett verlegen: Unebenheiten, Knarrgeräusche & Verlegefehler erkennen?
Suche nach: Klickparkett: Unebenheiten & Knarrgeräusche
Suche nach: Klickparkett, Parkett verlegen, Unebenheiten, Knarrgeräusche, Verlegefehler, Dehnungsfugen, Materialfehler, Boden
