Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
❓ Fragestellung: Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr in altem Linoleum als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko und fordern eine fachliche Materialanalyse vor jeglicher Verlegung; Alle drei lehnen eine zusätzliche PE-Schaumfolie unter dem Kork-Fertigparkett ab – mit der Begründung mangelnder Lastverteilung, Kompressibilität und Stabilitätsbeeinträchtigung; Alle drei betonen, dass die integrierte Kork-Unterschicht keinen Ersatz für fachgerechte Untergrundvorbereitung darstellt, insbesondere bei Unebenheiten oder instabilem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige zertifizierte Asbest- und Untergrundanalyse (einschließlich Ebenheitsmessung mit 2-m-Richtlatte, Feuchtemessung und Tragfähigkeitsbeurteilung). Verzichten Sie vollständig auf PE-Folien oder Schaumrollen. Bei bestätigtem Asbest oder instabilem Linoleum ist Sanierung durch Fachfirma erforderlich; danach ist ein dünnschichtiger Fließestrich oder Kork-Ausgleichsspachtel einzusetzen – und ausschließlich durch einen Kork-erfahrenen Parkettleger verlegen zu lassen.
Der Thread behandelt die Verlegung von Klick-Kork-Fertigparkett auf alten Linoleumfliesen. Hauptaugenmerk liegt auf Trittschalldämmung, Ausgleich von Unebenheiten und der Notwendigkeit einer Folie. Der Untergrund muss vorbereitet werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wir wollen im Wohnzimmer ein Kork-Fertigparkett verlegen. Das ist ein Klick-Fertigparkett, allerdings mit einem Unterbau aus Kork. In etwa sieht der Aufbau dann so aus:
Der bisherige Bodenbelag kommt raus, darunter befindet sich der alte Fußboden. Alte Linoleumfliesen (30x30?) auf dem Boden zum Keller. Die Fliesen müssen drin bleiben.
Meine Frage geht dahin, ob es ratsam ist, unter das Kork-Fertigparkett noch eine Lage Trittschalldämmung, also diese PE-Schaumrollen oder -Platten, zu legen?
Oder sollte die integrierte Kork-Unterschickt des Fertifparkett-Unterbaus reichen. Besondere Unebenheiten sind mir in dem bestehenden Untergrund nicht aufgefallen, weitläufigere Absenkungen sind möglich, das muss ich aber sowieso erst noch sehen. Dann muss evtl. sowieso noch ein Fließestrich rein.
Mir geht es hier weniger um die Trittschalldämmung sondern der Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Ausgleich von kleineren Unebenheiten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung oder Verlegung auf altem Linoleum (insbesondere Baujahren vor 1990) ist eine zertifizierte Asbest-Analyse durch einen anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich – mechanisches Arbeiten birgt akute Gesundheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Das Linoleum darf nicht als Tragschicht für Kork-Fertigparkett genutzt werden, solange dessen Haftung, Stabilität, Feuchtefreiheit und Tragfähigkeit nicht fachlich bestätigt sind – brüchige oder feuchte Untergründe führen zu Verlegefehlern und Schäden am Klick-System.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche PE-Schaumfolie oder Schaumrolle unter dem Kork-Fertigparkett ist kontraproduktiv: Sie beeinträchtigt die Stabilität des Klick-Systems, verhindert den Ausgleich von Unebenheiten und erhöht das Risiko von Knickstellen und Spaltenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die integrierte Kork-Unterschicht ersetzt keine fachgerechte Untergrundvorbereitung – bei Ebenheitsabweichungen > 2 mm auf 2 m ist ein dünnschichtiger Fließestrich oder Kork-Ausgleichsspachtel nach Vorprüfung erforderlich.
    Ich empfehle, vor der Verlegung von Kork-Fertigparkett den Untergrund sorgfältig zu prüfen. Alte Linoleumfliesen können problematisch sein, besonders wenn sie Asbest enthalten. 🔴
    Ein Unterbau aus Kork im Fertigparkett verbessert bereits die Trittschalldämmung. Zusätzliche Trittschalldämmung kann sinnvoll sein, wenn hohe Anforderungen an den Schallschutz bestehen oder der Untergrund Unebenheiten aufweist.
    Für den Ausgleich von Unebenheiten eignen sich Ausgleichsmassen oder spezielle Ausgleichsfolien. Schaumrollen sind weniger geeignet, da sie punktuelle Belastungen nicht gut verteilen. Bei größeren Unebenheiten oder Absenkungen ist ein Fließestrich die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund auf Asbest prüfen, bevor Sie die alten Linoleumfliesen entfernen. Wählen Sie eine Ausgleichsmethode, die für die Art und Größe der Unebenheiten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung eines Kork-Fertigparketts mit integrierter Kork-Unterschicht auf einem alten Linoleumfliesenboden, der auf einem Kellerraum liegt. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer zusätzlichen Trittschalldämmung oder Ausgleichsschicht unter dem Parkett. Aus fachlicher Sicht ist hier eine differenzierte Betrachtung erforderlich, da mehrere Risikofaktoren gleichzeitig wirken.
    🔴 Gefahr: Die alten Linoleumfliesen können potenziell asbesthaltige Klebstoffe oder Bindemittel enthalten, insbesondere wenn sie vor 1990 verlegt wurden. Ein mechanisches Bearbeiten (Schleifen, Fräsen) oder eine starke Belastung durch den neuen Bodenaufbau könnte gefährliche Fasern freisetzen. Vor jeder weiteren Planung ist eine fachgerechte Materialprobe und Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die integrierte Kork-Unterschicht des Fertigparketts bietet eine gewisse Trittschalldämmung und einen geringen Ausgleich von Unebenheiten. Allerdings reicht diese Schicht in der Regel nicht aus, um größere Höhendifferenzen oder wellige Untergründe auszugleichen. Für einen dauerhaft ebenen und knickfreien Bodenbelag ist bei sichtbaren Absenkungen oder Unebenheiten eine separate Ausgleichsschicht (z.B. Nivellierestrich oder Trockenschüttung) unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Schaumrolle unter dem Kork-Fertigparkett primär der Trittschalldämmung dient, ist nicht vollständig korrekt. Eine solche Folie oder Dämmung kann zwar den Trittschall reduzieren, sie hat jedoch kaum lastverteilende oder ausgleichende Eigenschaften. Bei einem Kork-Fertigparkett mit integrierter Schicht ist eine zusätzliche PE-Folie oft sogar kontraproduktiv, da sie die Stabilität des Klick-Systems beeinträchtigen und zu Höhenversätzen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die alten Linoleumfliesen von einem zertifizierten Fachmann auf Asbest und andere Schadstoffe prüfen. Erst nach Freigabe des Untergrunds sollte die Ebenheit mit einer Richtlatte (2 m) gemessen werden. Bei Abweichungen über 2-3 mm ist ein Ausgleich mit einem geeigneten Fließestrich oder einer Trockenschüttung notwendig. Verzichten Sie auf eine zusätzliche PE-Schaumrolle unter dem Kork-Fertigparkett, da die integrierte Korkschicht ausreichend ist. Beauftragen Sie für die Verlegung einen erfahrenen Parkettleger, der die spezifischen Anforderungen von Kork-Fertigparkett kennt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung eines Kork-Fertigparketts mit integrierter Kork-Unterschicht auf einem bestehenden Untergrund aus altem Linoleum (30×30 cm), das nicht entfernt werden soll und auf einer Kellerdecke liegt. Der Fokus liegt auf der Ausgleichsfunktion für kleinere Unebenheiten – nicht primär auf Trittschalldämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung auf altem Linoleum birgt erhebliche Risiken: Linoleum alter Baujahre kann Asbest enthalten, dessen Beschädigung bei Verlegearbeiten (z. B. durch Druck, Schneiden oder Bohren) gefährliche Fasern freisetzen kann. Zudem ist die Haftung und Stabilität der Linoleum-Schicht unklar – sie kann brüchig, abgelöst oder feuchtigkeitsempfindlich sein, was zu späteren Unebenheiten, Knackgeräuschen oder Schäden am Klick-System führt.
    🔴 Gefahr: Die integrierte Kork-Unterschicht des Fertigparketts ist kein Ersatz für eine fachgerechte Untergrundvorbereitung. Kork ist kompressibel und kann bei unebenem oder nachgiebigem Untergrund lokal durchgedrückt werden, was zu Klick-Verbindungsbrüchen, Spaltenbildung oder Unebenheiten im fertigen Belag führt.
    ⚠️ Korrektur: PE-Schaumfolien sind für diesen Einsatz ungeeignet – sie sind zu weich, komprimierbar und bieten keinerlei Ausgleichsfunktion; vielmehr verstärken sie die Instabilität und erhöhen das Risiko von Verlegefehlern und Langzeitschäden.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verlegung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung zwingend erforderlich: Messung der Ebenheit (max. 2 mm Toleranz auf 2 m), Feuchtemessung (Linoleum darf keine Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben), Prüfung auf Asbest (bei Baujahren vor 1990), und Beurteilung der Tragfähigkeit der Kellerdecke.
    ➕ Ergänzung: Bei geringfügigen Unebenheiten ist ein spezieller Kork-Ausgleichsspachtel oder ein dünnschichtiger Fließestrich (nicht einfach "Fließestrich rein" ohne Vorprüfung) erforderlich – niemals eine zusätzliche Folie oder Schaumplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder Bodenleger mit Asbest-Prüfung, Untergrundanalyse und Ebenheitsmessung. Lassen Sie das Linoleum – falls asbesthaltig – durch eine fachkundige Entsorgungsfirma sanieren. Erst danach darf eine fachgerechte Untergrundvorbereitung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr in altem Linoleum als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko und fordern eine fachliche Materialanalyse vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei lehnen eine zusätzliche PE-Schaumfolie unter dem Kork-Fertigparkett ab – mit der Begründung mangelnder Lastverteilung, Kompressibilität und Stabilitätsbeeinträchtigung.
    • Alle drei betonen, dass die integrierte Kork-Unterschicht keinen Ersatz für fachgerechte Untergrundvorbereitung darstellt, insbesondere bei Unebenheiten oder instabilem Untergrund.
    • GoogleAI sieht Ausgleichsmassen oder -folien als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen verwerfen Folien vollständig und setzen auf Fließestrich oder Korkspachtel – Qwen konkretisiert dabei die Toleranzgrenze (2 mm/2 m) und fordert zudem Feuchtemessung.
    • GoogleAI erwähnt "Schaumrollen" als weniger geeignet, DeepSeek und Qwen bewerten sie als kontraproduktiv – letztere mit klarer Begründung zur Systemstabilität.
    • Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich zur Asbestprüfung Feuchtemessung, Prüfung der Tragfähigkeit der Kellerdecke und systematische Ebenheitsmessung mit Richtlatte – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen benennt konkret Kork-Ausgleichsspachtel als Alternative zum Fließestrich – DeepSeek spricht nur allgemein von "Trockenschüttung oder Fließestrich", GoogleAI nennt "Ausgleichsmassen oder spezielle Folien".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines erfahrenen Parkettleger mit Kork-Spezialkenntnis, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit formuliert ist.
    • GoogleAI stellt "Ausgleichsfolien" als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen sämtliche Folien (auch "spezielle Ausgleichsfolien") strikt ab – die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Folien sind ungeeignet (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt "Schaumrollen" als "weniger geeignet", während DeepSeek und Qwen sie als systemgefährdend einstufen – die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, sicherheitsorientierten Einschätzung: Keine Folien, keine Schaumrollen, keine Verlegung ohne vorherige zertifizierte Asbest- und Untergrundanalyse inkl. Feuchte- und Ebenheitsmessung.
    Asbestgefahr in altem Linoleum ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Risiko – zertifizierte Analyse ist zwingende Voraussetzung vor jeglicher Bearbeitung.
    Eignung des Linoleums als Tragschicht ⚠️ Alle lehnen die Nutzung als Tragschicht ohne vorherige fachliche Prüfung ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Unsicherheit bei Haftung, Feuchte und Kellerdecken-Tragfähigkeit.
    PE-Schaumfolie / Schaumrolle als Unterlage ❌ GoogleAI nennt sie "weniger geeignet", DeepSeek und Qwen bewerten sie als kontraproduktiv – KI-Konsens: unzulässig (sicherere Einschätzung gilt).
    Integrierte Kork-Unterschicht als Ausgleich ⚠️ Alle drei stimmen darin überein, dass sie nur geringe Unebenheiten ausgleichen kann – größere Abweichungen > 2 mm/2 m erfordern fachgerechten Ausgleich (Fließestrich/Korkspachtel).
    Fachkundige Durchführung ✅ DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für die Asbestprüfung und eines erfahrenen Parkettleger mit Kork-Kompetenz – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die anderen beiden abgedeckt.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung Akute gesundheitliche Schäden (Lungenfibrose, Krebs), hohe Sanierungskosten, gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Instabiles oder feuchtes Linoleum als Tragschicht Klick-Verbindungsbrüche, Spaltenbildung, Knackgeräusche, vorzeitiger Belagsausfall
    🔴 Risiko Einsatz einer PE-Schaumfolie unter Kork-Fertigparkett Verlust der Systemstabilität, Höhenversätze, lokale Kompression, erhöhte Verschleißrate
    🔴 Risiko Unzureichender Ausgleich von Unebenheiten (> 2 mm/2 m) Welliger Belag, Druckstellen, ungleichmäßige Lastverteilung, Schäden am Klick-System
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Feuchteaufnahme durch Kork, Quellung, Schimmelbildung, Geruchsbelästigung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    ✅ Chance Nachweislich asbestfreier, stabiler Untergrund Mögliche Kosteneinsparung durch Verzicht auf Sanierung, beschleunigter Verlegeprozess
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung von Kork-Ausgleichsspachtel Optimale Haftung, langfristige Planität, natürliche Feuchteregulierung, nachhaltige Materialnutzung
    ✅ Chance Einsatz eines Kork-Fertigparketts mit integrierter Schicht auf geeignetem Untergrund Verbesserter Trittschallschutz, angenehmes Barfußgefühl, natürliche Wärmeisolierung, ökologische Verwertung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bodengutachters und Kork-spezialisierten Verlegers Gewährleistung der fachlichen Qualität, Rechtssicherheit, Herstellergarantieerhalt, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfergebnisse (Asbest, Feuchte, Ebenheit) Rechtssichere Nachweisführung, Transparenz für Mieter/Käufer, einfache Überprüfung bei späteren Schäden
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. mit Sachkundenachweis nach TRGS 519) zur Entnahme und Analyse von Proben aus dem alten Linoleum – keine Verlegung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Untergrund vollständig prüfen lassen: Beauftragen Sie denselben oder einen weiteren zertifizierten Bodengutachter mit Messung der Ebenheit (2-m-Richtlatte), Feuchte (CM-Verfahren oder tragbarer Feuchtemesser), Haftfestigkeit und Tragfähigkeit der Kellerdecke.
    3. Auf Linoleum verzichten oder sanieren: Falls Asbest nachgewiesen ist oder der Untergrund instabil/feucht ist, lassen Sie das Linoleum durch eine fachlich zugelassene Entsorgungsfirma vollständig sanieren – nicht selbst entfernen oder überdecken.
    4. Fachgerechten Ausgleich wählen: Bei bestätigtem Ebenheitsdefizit > 2 mm/2 m entscheiden Sie sich nur für einen dünnschichtigen Fließestrich (nach Herstellerfreigabe für Kork) oder Kork-Ausgleichsspachtel – niemals für Schaum, Folie oder herkömmliche Ausgleichsmasse ohne Vorprüfung.
    5. Kork-spezialisierten Verleger beauftragen: Wählen Sie einen Parkettleger mit nachweisbaren Referenzen in Kork-Fertigparkett-Verlegung – fragen Sie nach Garantiezusagen, Herstellerzertifizierungen und Erfahrung mit Kellerdecken-Verlegung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Freigabebefunde und Verträge – dokumentieren Sie jede Phase schriftlich und fotografisch für rechtliche Absicherung.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie wird durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Ausgleichsfolie
    Eine Folie, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um kleinere Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsbahn, Dämmunterlage, Nivellierung.
    Kork-Fertigparkett
    Ein Bodenbelag, der aus einer Trägerschicht, einer Korkschicht und einer Nutzschicht besteht. Er wird als Klick-System verlegt und bietet gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Korkboden, Klickparkett.
    Linoleumfliesen
    Ein Bodenbelag, der aus Leinöl, Harzen, Korkmehl, Kalksteinpulver und Farbpigmenten hergestellt wird. Alte Linoleumfliesen können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fliesen, Vinylfliesen, Asbest.
    Fließestrich
    Ein selbstverlaufender Estrich, der sich besonders gut zum Ausgleich größerer Unebenheiten eignet und eine ebene Fläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoffe.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
    1. Ist eine zusätzliche Trittschalldämmung unter Kork-Fertigparkett immer notwendig?
      Eine zusätzliche Trittschalldämmung ist nicht immer zwingend erforderlich, da Kork bereits gute Dämmeigenschaften besitzt. Es hängt von den individuellen Anforderungen an den Schallschutz und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Bei sehr hellhörigen Räumen oder unebenen Untergründen kann eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein.
    2. Wie finde ich die richtige Ausgleichsfolie für meinen Untergrund?
      Die Wahl der Ausgleichsfolie hängt von der Größe und Art der Unebenheiten ab. Für kleinere Unebenheiten reichen dünne Folien, während bei größeren Unterschieden dickere, speziell dafür vorgesehene Ausgleichsmassen oder -platten verwendet werden sollten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Ausgleichshöhe.
    3. Was ist bei der Verlegung von Kork-Fertigparkett auf alten Linoleumfliesen zu beachten?
      Alte Linoleumfliesen müssen fest und eben sein, bevor Kork-Fertigparkett darauf verlegt werden kann. Lose Fliesen müssen entfernt und der Untergrund entsprechend vorbereitet werden. Es ist ratsam, eine Dampfbremse zu verlegen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Kann ich Schaumrollen zum Ausgleich von Unebenheiten verwenden?
      Schaumrollen sind zum Ausgleich von Unebenheiten weniger geeignet, da sie punktuelle Belastungen nicht gut verteilen und sich mit der Zeit verformen können. Besser sind Ausgleichsmassen oder spezielle Ausgleichsfolien, die eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleisten.
    5. Was ist ein Fließestrich und wann ist er notwendig?
      Ein Fließestrich ist eine selbstverlaufende Estrichmasse, die sich besonders gut zum Ausgleich größerer Unebenheiten oder zur Herstellung eines ebenen Untergrunds eignet. Er ist notwendig, wenn der vorhandene Untergrund stark beschädigt oder uneben ist und andere Ausgleichsmethoden nicht ausreichen.
    6. Wie erkenne ich Asbest in alten Linoleumfliesen?
      Asbest in alten Linoleumfliesen ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Laboranalyse einer Materialprobe erfolgen. Bei Verdacht auf Asbest sollte man die Fliesen nicht selbst entfernen, sondern einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Vorteile bietet Kork als Unterbaumaterial im Fertigparkett?
      Kork als Unterbaumaterial bietet mehrere Vorteile: Es ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, hat gute Dämmeigenschaften (Trittschall und Wärme), ist elastisch und angenehm begehbar. Zudem ist Kork relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
    8. Muss ich bei einer Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
      Bei einer Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch ist, da dies die Effizienz der Heizung beeinträchtigen kann. Kork-Fertigparkett ist in der Regel geeignet, aber die Herstellerangaben sollten beachtet werden.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Untergrund vorbereiten für Bodenbeläge
      Schritte zur Vorbereitung eines ebenen und tragfähigen Untergrunds.
    • Asbestsanierung
      Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Estricharten.
      Geeignete Bodenbeläge und deren Wärmedurchlasswiderstand.
  2. Hinweis: Diskussion im Haupt-Thread fortsetzen!
    Geschlossen
    Sorry, der Thread war doppelt bzw, ich wusste nicht ob und wie man etwas korrigiern kann.
    Also hier nicht weiterschreiben, sondern im Thread obendran.
    Kork-Fertigparkett: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Verlegung von Klick-Kork-Fertigparkett auf alten Linoleumfliesen. Hauptaugenmerk liegt auf Trittschalldämmung, Ausgleich von Unebenheiten und der Notwendigkeit einer Folie. Der Untergrund muss vorbereitet werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Thread wurde geschlossen, da die Diskussion im Haupt-Thread weitergeführt wird. Siehe Hinweis: Diskussion im Haupt-Thread fortsetzen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen und Diskussionen zum Thema Kork Fertigparkett, Trittschalldämmung und Ausgleichsfolie wird empfohlen, den Haupt-Thread zu konsultieren. Dort finden sich detaillierte Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur optimalen Verlegung des Bodenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kork, Fertigparkett, Trittschalldämmung, Ausgleichsfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden versiegeln, wachsen oder ölen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre & Trittschalldämmung unter Parkett: Schadstoffarm, Fußbodenheizung geeignet?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden Riefen entfernen: Ursachen, Methoden & Lackversiegelung reparieren?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parador DuoProtect Unterbau für Parkett: Anti-Schimmel-Behandlung bedenklich? Schadstoffe?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kork, Fertigparkett, Trittschalldämmung, Ausgleichsfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kork, Fertigparkett, Trittschalldämmung, Ausgleichsfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
Suche nach: Kork-Fertigparkett: Trittschall & Ausgleich
Suche nach: Kork Fertigparkett, Trittschalldämmung, Ausgleichsfolie, Untergrund vorbereiten, Boden verlegen, Unebenheiten ausgleichen, Linoleumfliesen, Estrich
