Verbundestrich im Keller: Geeignet für Fliesen? Vor- und Nachteile
Verbundestrich ist grundsätzlich für Fliesen im Keller geeignet. Die Wahl zwischen Verbund- und schwimmendem Estrich hängt von vertraglichen Vereinbarungen und spezifischen Anforderungen ab. Schwimmender Estrich bietet Vorteile hinsichtlich Schallschutz durch Dämmung unter der Estrichplatte.
in unserem neuen Haus wird im Keller Estrich im gesamten Nutzkeller als Verbundestrich gelegt.
Kann man auf diesem Estrich Fliesen legen oder muss da schwimmender Estrich rein?
Dank Gruß Paul
    🔴 KRITISCH: Vor Fliesenverlegung zwingend Feuchtemessung (CM-Methode nach DINAbk. 18560-4) und Abreißfestigkeitsprüfung des Verbundestrichs durch zertifizierten Sachverständigen oder Estrichfachmann.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Feuchtesperre nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen Schimmelbildung, Fliesenablösung und Substanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bewegungsfugen im Estrich müssen lückenlos in den Fliesenbelag übernommen werden – auch bei Verbundestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Betonuntergrund muss fachgerecht vorbehandelt sein (Anschleifen oder Strahlen), um Haftung zu gewährleisten – Staub, Öl oder Trennmittel führen zu Ablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich flexiblen, keller- und feuchtraumgeeigneten Fliesenklebers mit Nachweis der Verträglichkeit mit Verbundestrich.
    Hallo Paul,
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, Fliesen auf Verbundestrich im Keller zu verlegen. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Eignung des Estrichs: Der Verbundestrich muss ausreichend tragfähig und eben sein, um Fliesen dauerhaft aufzunehmen.
    • Feuchtigkeit: Im Keller ist Feuchtigkeit ein wichtiges Thema. Vor dem Verlegen der Fliesen sollte der Estrich ausreichend getrocknet sein (Restfeuchte prüfen!). Eine Feuchtigkeitssperre kann sinnvoll sein.
    • Bewegungsfugen: Bewegungsfugen im Estrich müssen in den Fliesenbelag übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz auf Estrich und im Keller geeignet ist.
    Schwimmender Estrich ist nicht zwingend erforderlich, kann aber in bestimmten Fällen Vorteile bieten (z.B. Trittschalldämmung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor dem Verlegen der Fliesen von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass er geeignet ist und keine Feuchtigkeitsprobleme vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Verbundestrichs im Keller eines Neubaus, auf dem später Fliesen verlegt werden sollen. Der Nutzer fragt, ob dies möglich ist oder ob ein schwimmender Estrich erforderlich wäre. Grundsätzlich ist ein Verbundestrich eine fachgerechte Lösung für Keller, da er direkt auf der Betonsohle haftet und keine zusätzliche Dämmschicht benötigt. Dies spart Höhe und ist bei ausreichender Betonqualität statisch unbedenklich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von Verbundestrich für Keller ist gegeben. Er ist druckfest und bietet eine stabile Unterlage für Fliesen, sofern die Betonoberfläche sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schwimmender Estrich zwingend erforderlich sei, ist nicht korrekt. Schwimmender Estrich wird primär bei Fußbodenheizung oder zur Trittschalldämmung in Wohnräumen eingesetzt. Im Keller ohne Heizung ist Verbundestrich oft die bessere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung: Der Beton muss angeschliffen oder gestrahlt werden, um eine Haftbrücke zu schaffen. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte (z.B. nach DIN 18533) erforderlich, da Kellerboden stets Feuchterisiko birgt. Ohne diese Maßnahmen drohen spätere Ablösungen der Fliesen.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht bei unzureichender Haftung des Verbundestrichs auf der Betonsohle. Wenn die Betonoberfläche nicht ausreichend vorbereitet wird (z.B. durch Staub, Öl oder Glätte), kann der Estrich sich lösen und Risse bilden. Dies führt zu Fliesenschäden und aufwändigen Sanierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur, der die Betonuntergrundprüfung (z.B. Abreißfestigkeit) durchführt. Lassen Sie die Abdichtung nach DIN 18533 und die Haftbrücke fachgerecht ausführen. Verzichten Sie auf schwimmenden Estrich, es sei denn, eine Fußbodenheizung ist geplant. Planen Sie zudem eine Bewegungsfuge im Fliesenspiegel ein, um Spannungen auszugleichen.
    Ein Verbundestrich im Keller ist ein direkt auf der Betondecke aufgebrachter Estrich, der mit dem Untergrund verbunden ist und keine Trennschicht besitzt. Er bietet hohe Druckfestigkeit und geringe Aufbauhöhe, was bei beengten Kellerhöhen vorteilhaft sein kann.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Feuchtesperre unter dem Verbundestrich besteht ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchte – besonders im Kellerbereich. Diese Feuchte kann zu Fliesenabplatzungen, Kleberausblühungen, Schimmelbildung hinter den Fliesen und langfristig zu Substanzschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Verbundestrich als Untergrund für Fliesen geeignet – aber nur unter der Voraussetzung, dass er vollständig trocken, rissfrei, plan und mit einer funktionierenden horizontalen und vertikalen Feuchtesperre ausgestattet ist.
    ➕ Ergänzung: Vor der Fliesenverlegung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. nach DIN 18560-4 oder mit CM-Messung) erforderlich. Auch die Haftzugfestigkeit des Estrichs und die Verträglichkeit des Fliesenklebers mit dem Untergrund müssen geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verbundestrich grundsätzlich ohne weitere Vorkehrungen für Fliesen geeignet sei, ist falsch – insbesondere im Keller, wo Feuchtebelastung und Temperaturschwankungen besonders hoch sind.
    ❌ Widerspruch: Ein schwimmender Estrich ist nicht zwingend erforderlich, aber bei fehlender Feuchtesperre oder bei bestehender Feuchtebelastung ist er oft die einzige sichere Alternative – nicht wegen der Fliesenverlegung an sich, sondern wegen des Feuchteschutzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Estrich und Feuchteschutz, um die Feuchtesituation, die Estrichqualität und die Planheit zu prüfen – nur so lässt sich ein dauerhafter, sicherer Fliesenbelag gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verbundestrich ist grundsätzlich geeignet für Fliesen im Keller – aber nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei fordern eine Feuchtesperre nach DIN 18533 bzw. Feuchtemessung vor Verlegung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Bewegungsfugen im Fliesenspiegel.
    • GoogleAI erwähnt „schwimmenden Estrich als nicht zwingend erforderlich“, ohne aber ausdrücklich auf seine Funktion als Feuchteschutz-Alternative einzugehen – DeepSeek und Qwen klären hier differenzierter auf.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Oberflächenvorbereitung (Strahlen/Anschleifen) stärker als GoogleAI; Qwen nennt sie nicht explizit, aber impliziert sie über „Haftzugfestigkeit“.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftbrücke und führt DIN 18533 konkret an.
    • Qwen ergänzt die CM-Messung nach DIN 18560-4 sowie die Prüfung der Verträglichkeit von Kleber und Untergrund – GoogleAI erwähnt Kleber nur allgemein.
    • Qwen stellt klar: Schwimmender Estrich ist bei fehlender Feuchtesperre oft die einzige sichere Alternative – nicht wegen Fliesen, sondern wegen Feuchteschutz.
    • Qwen behauptet: „Ein schwimmender Estrich ist nicht zwingend erforderlich, aber bei fehlender Feuchtesperre oder bestehender Feuchtebelastung ist er oft die einzige sichere Alternative.“ GoogleAI und DeepSeek sehen den Verbundestrich – bei korrekter Ausführung – als vollwertige Option, ohne die Notwendigkeit eines alternativen Estrichs zu betonen. Qwens Aussage priorisiert das Vorsichtsprinzip: Bei bestehender oder unklarer Feuchtesituation ist schwimmender Estrich mit eingebetteter Sperre sicherer als riskanter Verbundestrich.
    👉 Empfehlung: Qwens Vorsichtsempfehlung wird übernommen: Bei nicht nachweisbarer, funktionsfähiger Feuchtesperre unter dem Verbundestrich ist ein schwimmender Estrich mit integrierter Sperre die sicherere Wahl – auch wenn alle Modelle den Verbundestrich grundsätzlich zulassen.
    Grundsätzliche Eignung von Verbundestrich für Fliesen Alle drei Modelle bestätigen: Ja – unter fachgerechten Voraussetzungen.
    Notwendigkeit einer Feuchtesperre Vollständiger Konsens: Horizontale Feuchtesperre nach DIN 18533 ist zwingend – ohne Ausnahme.
    Feuchtemessung vor Verlegung Qwen & GoogleAI fordern explizit CM-Messung (DIN 18560-4); DeepSeek fordert Feuchteabdichtung, impliziert Messung. Konsens: Messung ist unverzichtbar.
    Oberflächenvorbereitung des Betons ⚠️ DeepSeek betont Strahlen/Anschleifen als kritisch; GoogleAI und Qwen erwähnen Haftung/Verträglichkeit, aber nicht konkret die Vorbehandlung. Abwägung erforderlich, da Vorbereitung die Grundlage für Haftung ist.
    Schwimmender Estrich als Alternative GoogleAI & DeepSeek sehen ihn als optional (z. B. bei Fußbodenheizung). Qwen identifiziert ihn als notwendige Alternative bei fehlender Feuchtesperre. Widerspruch – Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Verbundestrich darf nur dann mit Fliesen belegt werden, wenn vorab eine zertifizierte Feuchtemessung, eine Abreißfestigkeitsprüfung, eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung und der Nachweis einer DIN 18533-konformen Feuchtesperre vorliegen. Fehlt einer dieser Punkte, ist ein schwimmender Estrich mit integrierter Sperre die sicherere, konsensfähige Alternative.
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Feuchtesperre unter Verbundestrich Langfristige Schimmelbildung, Fliesenablösung, Substanzschäden an Estrich und Mauerwerk – Sanierungskosten >20.000 € möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch ungeeignete Betonoberfläche (Staub, Glätte, Trennmittel) Lokale oder flächige Estrich-Lösung, Rissbildung, Folgeschäden am Fliesenbelag – Nachbesserung oft nur mit kompletter Abtragung möglich.
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Verlegung Fehlende Diagnose verdeckter Feuchte – Schäden treten monate- bis jahrelang verzögert auf, oft erst nach Garantieablauf.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Bewegungsfuge im Fliesenspiegel Späte Rissbildung in Fliesen oder Fugen, insbesondere an Wänden oder Türöffnungen – optisch störend und hygienisch kritisch.
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Fliesenkleber oder unverträgliche Materialkombination Kleberausblühungen, Verfärbungen, Haftungsverlust – besonders bei Feuchtebelastung im Keller.
    ✅ Chance Geringe Aufbauhöhe des Verbundestrichs Erhaltung von Kellerhöhe, einfache Integration in bestehende Türen und Treppen – besonders bei Sanierungen mit geringem Spielraum.
    ✅ Chance Hohe Druckfestigkeit bei richtiger Ausführung Belastbarkeit für Lagerung, Werkstattbetrieb oder technische Einbauten – stabile Grundlage für schwere Nutzungen.
    ✅ Chance Kein zusätzlicher Aufbau bei fehlender Fußbodenheizung Kosteneinsparung im Material- und Aufwand (keine Dämmschicht, keine Heizungsrohre) – besonders bei reinen Nutzkellern.
    ✅ Chance Möglichkeit der zeitnahen Fliesenverlegung nach Estrichabbindung Kürzere Bauzeit im Vergleich zum schwimmenden Estrich mit Trocknungsphase – schnelle Nutzbarkeit des Raums.
    ✅ Chance Standardkonformität bei fachgerechter Ausführung Volle Gewährleistung, hohe Wiederverkaufswertigkeit, keine Beanstandungen durch Sachverständige bei späteren Verkäufen.
    1. Feuchtesperre und Feuchtemessung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIBtAbk.-Liste), um die Funktion der horizontalen Feuchtesperre zu überprüfen und eine CM-Messung nach DIN 18560-4 durchzuführen.
    2. Estrichqualität begutachten: Lassen Sie die Abreißfestigkeit (zugelassenes Prüfverfahren nach DIN EN 13892-8) und die Planheit des Verbundestrichs durch einen zertifizierten Estrichfachmann testen.
    3. Oberfläche fachgerecht vorbereiten: Beauftragen Sie ein Strahl- oder Schleifverfahren des Betonuntergrunds – keine Eigenleistung mit handelsüblichen Schleifern; ausschließlich durch zertifizierten Estrichleger gemäß Herstellervorgaben.
    4. Flexiblen Fliesenkleber mit Nachweis auswählen: Verwenden Sie ausschließlich einen keller- und feuchtraumzertifizierten Kleber mit schriftlichem Herstellerzeugnis zur Verträglichkeit mit Verbundestrich und Feuchtesperre.
    5. Bewegungsfugen lückenlos ausführen: Planen Sie im Fliesenspiegel mindestens eine Dehnfuge an allen Anschlussstellen zu Wänden, Türdurchgängen und an jeder Estrichbewegungsfuge – ausführen durch Fliesenleger mit geeignetem Fugensystem (z. B. elastischer Fugenmörtel).
    6. Alternative prüfen, falls Risiken bestehen: Liegt kein Nachweis einer DIN 18533-konformen Feuchtesperre vor, beauftragen Sie stattdessen einen schwimmenden Estrich mit eingebetteter Sperre (z. B. „Estrich mit integrierter Feuchteschutzmembran nach Anleitung des Herstellers“) – kein Kompromiss bei Feuchteschutz.
    Verbundestrich
    Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Er wird häufig in Kellern und Garagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Er bietet eine gute Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Estrichen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Feuchtigkeit
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die Spannungen im Estrich und Bodenbelag abbauen soll.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Estrich, Fliesen
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    1. Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich?
      Verbundestrich wird direkt mit dem Untergrund verbunden, während schwimmender Estrich durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist. Schwimmender Estrich bietet bessere Trittschalldämmung, ist aber aufwendiger einzubauen.
    2. Wie lange muss Verbundestrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Die Restfeuchte sollte mit einem CM-Messgerät überprüft werden.
    3. Benötige ich eine Dampfsperre unter dem Estrich im Keller?
      Das hängt von der Feuchtigkeitssituation im Keller ab. Bei hoher Feuchtigkeit ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Estrich eindringt.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich für Verbundestrich im Keller verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz auf Estrich und im Keller geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    5. Muss ich Bewegungsfugen im Estrich in den Fliesenbelag übernehmen?
      Ja, Bewegungsfugen im Estrich müssen in den Fliesenbelag übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
    6. Kann ich auch großformatige Fliesen auf Verbundestrich im Keller verlegen?
      Ja, aber der Estrich muss besonders eben und tragfähig sein. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
      Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen und Schäden am Estrich führen.
    8. Wie kann ich die Restfeuchte im Estrich messen?
      Die Restfeuchte kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Was man gegen Feuchtigkeit im Keller tun kann.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Fliesen selbst verlegen kann.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Bodenbeläge für den Keller: Welche sind geeignet?
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für den Keller.
  2. Verbundestrich: Fliesenverlegung – Rechtliche & technische Aspekte
    Hallo Paul, das ist: 1) eine rechtliche ...
    Hallo Paul,
    das ist :
    1) eine rechtliche Frage: was ist vertraglich vereinbart?
    2) eine technische Frage: auf Verbundestrich kann gefliest werden.
    Ob schwimmender Estrich oder Verbundestrich ist für die Fliesenverlegung egal.
    Schwabe
  3. Schwimmender Estrich: Vorteile gegenüber Verbundestrich im Keller?
    Hallo Herr Schwabe, vielen Dank für Ihre Antwort ...
    Hallo Herr Schwabe,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Ich würde dann noch gerne wissen, wo denn dann der Vorteil vom schwimmenden Estrich ist?
    Vielen Dank Gruß Paul
  4. Schwimmender Estrich: Schallschutz & Aufbau im Detail erklärt
    Hallo Paul, schwimmender Estrich bedeutet, wie der Name ...
    Hallo Paul,
    schwimmender Estrich bedeutet, wie der Name schon sagt, im Gegensatz zum Verbundestrich eine "schwimmende" Lagerung der Estrichplatte. Vor der Estricheinbringung wird auf der Bodenplatte/Decke und im Bereich der aufgehenden Wände Dämmung verlegt  -  zur Schallisolierung und Vermeidung von Schallübertragung über angrenzende Bauteile. Das ist der Vorteil des schwimmenden Estrichs. Schwimmender Estrich ist heute Stand der Technik im Wohnungsbau und bei Nutzkellern.
    Schwabe
    Verbundestrich im Keller: Fliesen geeignet? Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Verbundestrich ist grundsätzlich für Fliesen im Keller geeignet. Die Wahl zwischen Verbund- und schwimmendem Estrich hängt von vertraglichen Vereinbarungen und spezifischen Anforderungen ab. Schwimmender Estrich bietet Vorteile hinsichtlich Schallschutz durch Dämmung unter der Estrichplatte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich des Estrich-Typs, wie im Beitrag Verbundestrich: Fliesenverlegung – Rechtliche & technische Aspekte erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schwimmender Estrich: Schallschutz & Aufbau im Detail erklärt erläutert den Aufbau und die Vorteile von schwimmendem Estrich im Bezug auf Schallisolierung und Vermeidung von Schallübertragung in Nutzkellern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen und berücksichtigen Sie die Notwendigkeit von Schallschutz, bevor Sie sich für einen Estrich-Typ entscheiden. Lesen Sie Schwimmender Estrich: Vorteile gegenüber Verbundestrich im Keller? für weitere Informationen zur Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundestrich, Keller, Fliese, Estrichart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern über Keller: Aufbau, Abdichtung & Gefälle für sichere Unterkellerung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung: Aufbau, Materialien, Kosten & Anleitung für unterkellerte Terrassen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Drainmatte – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Steinwollmatte als kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Sinnvoll? Aufbau, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundestrich, Keller, Fliese, Estrichart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundestrich, Keller, Fliese, Estrichart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundestrich im Keller: Geeignet für Fliesen? Vor- und Nachteile
Suche nach: Verbundestrich Keller: Fliesen möglich?
Suche nach: Verbundestrich, Keller, Fliesen, Estricharten, Bodenbelag, Fußbodenaufbau
