Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Bei der Terrassensanierung mit Gefälleestrich im Altbau sind die Aufbauhöhe, die richtige Estrichart (Verbundestrich statt Trennlage) und ein ausreichendes Gefälle für die Abdichtung (>2%) entscheidend. Alternativ zum Estrich kann kunststoffmodifizierter Gefällespachtel verwendet werden, um Aufbauhöhe zu sparen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine kompetente Beratung durch Fachleute oder in Bau-Foren ist ratsam, um Fehler zu vermeiden.
Ich beabsichtige bei meinem Altbau die Terrasse zu sanieren. Zunächst möchte ich die alten Fliesen sowie den alten bereits teilweise durch Feuchtigkeit angegriffenen Estrich entfernen und dann auf der Betondecke einen Gefälleestrich aufbringen lassen. Auf dem Gefälleestrich soll dann mit Granitplatten geschützt ein Stelzlager errichtet werden, auf welchem ich auf einer Holzkonstruktion Holzplanken verlegen lassen möchte.
Meine Terrasse befindet sich im ersten Geschoss meines Hauses oberhalb von Schuppen, die nicht vor Kälte oder dem Geräusch von Schritten etc. geschützt werden müssen. Sie ist 18 m² groß. Die Terrasse ist lediglich teilweise überdacht.
Ich habe verschiedene Gespräche mit Baufirmen geführt und ich möchte in diesem Forum erfragen, ob die folgende Ausführung Sinn macht:
1.) Von Achse d=5 cm nach Achse a=10 cm Estrich im Gefälle herstellen. Von d nach a ergibt ca. 1,2 % Gefällestrecke und ca. 7,5 % Estrichstärke im Mittel.
Frage: Muss das Gefälle nicht 2 % betragen?
2.) L-Winkel als Randabschluss im Winkel verankern
Frage: Alternativ wurden mir Schlüter Schienen vorgeschlagen. Umgekehrt wurde mir mitgeteilt, dass Schlüterschienen eher dann geeignet seien, wenn man auf dem Estrich Fliesen verlegen wolle. Was denken Sie?
3.) Dichtungsmittel um eine geringere Wassereindringungstiefe herzustellen.
Frage: Auch wenn dies geringfügig höhere kosten bedeutet, erscheint mir dies plausibel. Nachdem der alte Fliesenbelag und der alte Estrich durch Feuchtigkeit und Frost beeinträchtigt wurde, ist mir das Thema Feuchtigkeit wichtig.
4.) Betonplatte wird mit einer PE-Folie 2-fach im Kreuzverband abgedeckt und an den Wänden hochgezogen. Alle angrenzenden Bauteile bekommen einen Raddämmstreifen. Eine Bewehrung zur Verhinderung der Rissweiterführung wird eingebaut.
Frage: Wäre dies die korrekte Bauausführung oder fehlt noch etwas? Ist es richtig, dass lediglich zwischen Beton und Estrich ein Feuchtigkeitsschutz vorgesehen wird und ist die vorgesehene PE Folie ausreichend? Von anderer Seite wurde mir vorgeschlagen, oberhalb des Estrichs einen Feuchtigkeitsschutz vorzusehen (z.B. als sicherste Möglichkeit eine Teichfolie). Der Anbieter, auf dem ich in diesem Text hier oben Bezug nehme sagte mir hierzu jedoch, dies sei nicht nötig. Bei ausreichendem Gefälle würde das Wasser bereits so abfließen und nicht in den Estrich eindringen (daher auch der Vorschlag des Dichtungsmittels). Was meinen Sie? Wäre eine zusätzliche Abdichtung auf (also oberhalb) dem Estrich noch notwendig und wenn ja, was wäre die geeignetste Abdichtung  -  auch unter der Berücksichtigung, dass letztlich das beschriebene Stelzengerüst errichtet werden soll.
Danke im Vorhinein für Ihre Zeit und Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 2,5 % (vorzugsweise 3 %) nach DINAbk. 18531-1 zwingend einhalten – 1,2 % ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, normgerechte Abdichtung oberhalb des Gefälleestrichs erforderlich (z. B. flüssig-applizierte Dichtung nach DIN 18531-2 oder Bahnenabdichtung nach DIN 18531-3); PE-Folie unter dem Estrich ist keine Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss wandhochgeführt und fachgerecht an alle Anschlüsse (Wände, Randabschlüsse, Stelzlager) angeschlossen sein – Schlüter-Schiene oder gleichwertiger Randabschluss zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Stelzlager und Holzplanken dürfen nicht direkt auf Estrich oder Abdichtung aufliegen, ohne Lastverteilung und Druckfestigkeitsnachweis – statische Prüfung durch Fachmann vor Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung der bestehenden Betondecke vor Estrichaufbau – bei Restfeuchte > 3 % CM-Gehalt ist Trockenlegung vor Sanierung zwingend.
    Ich beabsichtige, Ihnen bei der Sanierung Ihrer Terrasse mit Gefälleestrich zu helfen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Estrich entfernen: Entfernen Sie den alten, feuchtigkeitsgeschädigten Estrich vollständig, um eine solide Basis zu schaffen.
    • Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich ist wichtig, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. 🔴 Wassereintritt kann zu Frostschäden und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen.
    1. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Betondecke gründlich und prüfen Sie sie auf Risse oder Beschädigungen.
    2. Gefälleestrich aufbringen: Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis und die korrekte Verarbeitung des Estrichs.
    3. Abdichtung: Verwenden Sie eine hochwertige Abdichtung, die für den Außenbereich geeignet ist.
    4. Belag verlegen: Wählen Sie einen frostsicheren und witterungsbeständigen Belag, z.B. Granitplatten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Abdichtung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Altbau-Terrasse im ersten Geschoss, bei der ein Gefälleestrich auf eine Betondecke aufgebracht und anschließend ein Stelzlager mit Holzplanken errichtet werden soll. Die bisherige Planung weist mehrere kritische Mängel auf, insbesondere im Bereich der Abdichtung und des Gefälles.
    🔴 Gefahr: Das geplante Gefälle von ca. 1,2 % ist deutlich zu gering. Für eine dauerhaft funktionierende Entwässerung im Außenbereich ist ein Mindestgefälle von 2 % erforderlich, besser 2,5-3 %. Bei zu geringem Gefälle besteht ein hohes Risiko von Staunässe, Frostschäden und eindringender Feuchtigkeit in den darunterliegenden Schuppen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Anbieters, dass bei ausreichendem Gefälle keine Abdichtung auf dem Estrich nötig sei, ist fachlich falsch. Eine Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich, da Estrich nicht wasserdicht ist und Wasser durch Kapillarwirkung eindringen kann. Die vorgesehene PE-Folie unter dem Estrich dient lediglich als Trennlage, nicht als Abdichtung gegen von oben eindringendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine fachgerechte Abdichtung auf dem Gefälleestrich. Geeignet wäre eine flüssig aufzubringende Abdichtung (z.B. PMMA oder zementäre Dichtschlämme) oder eine Bahnenabdichtung (z.B. Bitumen oder Kunststoffbahnen). Die Abdichtung muss an den Wänden hochgeführt und mit einem geeigneten Randabschluss (z.B. Schlüter-Schiene oder L-Winkel mit Dichtband) versehen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer Teichfolie als Abdichtung ist für diesen Aufbau ungeeignet, da sie nicht für die Verwendung unter Stelzlagern und Holzkonstruktionen konzipiert ist und keine ausreichende Druckfestigkeit aufweist. Zudem würde sie die diffusionsoffene Konstruktion behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Planung erstellt. Diese muss ein Gefälle von mindestens 2 %, eine fachgerechte Abdichtung auf dem Estrich, geeignete Anschlüsse an aufgehende Bauteile sowie eine funktionierende Entwässerung umfassen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen und dokumentieren.
    Die geplante Terrassensanierung birgt mehrere schwerwiegende bauphysikalische und konstruktive Risiken, die bei fehlender fachgerechter Ausführung zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen können – insbesondere da die Terrasse oberhalb eines nicht klimatisierten Schuppens liegt und somit Feuchtigkeit direkt in die darunterliegende Decke eindringen könnte.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 1,2 % ist unzureichend für eine dauerhafte Entwässerung; die Mindestanforderung nach DIN 18531-1 beträgt 2 % für nicht begehbare Flächen und 2,5 % für begehbare – bei Holzplanken und Stelzlagern steigt das Risiko von Wasserstau und Kapillarverschmutzung erheblich.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene zweilagige PE-Folie unter dem Estrich ist kein Ersatz für eine fachgerechte Flachdachabdichtung; PE-Folie ist diffusionsoffen, nicht wasserdicht und nicht beständig gegen mechanische Belastung, UV oder Alterung – sie erfüllt keinerlei Anforderungen an eine Dach- oder Terrassenabdichtung nach DIN 18531.
    ⚠️ Korrektur: Schlüter-Schienen sind nicht nur für Fliesen geeignet – sie sind vielmehr ein bewährtes System zur Randabdichtung und Lastübertragung bei allen Terrassenkonstruktionen mit Stelzlagern, insbesondere bei der Integration in die Dichtungsebene; ein L-Winkel ohne Abdichtungsanschluss ist bauphysikalisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Abdichtung oberhalb des Estrichs ist zwingend erforderlich – nicht als "Option", sondern als gesetzliche und normative Vorgabe; eine hochwertige flüssig-applizierte Bitumen-Polymer- oder Kunststoff-Dichtungsbahn (z. B. nach DIN 18531-2) oder eine vollflächig verklebte Teichfolie (DIN 16734) ist hier die einzige sichere Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Bewehrung im Estrich verhindert keine Rissbildung – sie dient lediglich der Rissweiterführungskontrolle; für Terrassen ist ein hochwertiger, frostbeständiger, wasserabweisender Gefälleestrich mit Faserbewehrung und gezielter Fugeneinteilung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Granitplatten als "Schutz" über dem Estrich, Stelzlager und Holzplanken schafft mehrere feuchteempfindliche Zwischenschichten, in denen sich Kondensat, Schmutzwasser und Frostschäden anreichern können – ohne vollflächige, durchgängige Abdichtung unter und über dem Estrich ist diese Konstruktion langfristig nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts inkl. statischer Prüfung der Stelzlager-Lastverteilung, Feuchtemessung der bestehenden Betondecke und Auswahl einer normgerechten, dauerhaften Abdichtung – vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Folie unter Estrich ist keine Abdichtung – nur Trennlage.
    • Alle drei Modelle fordern eine zusätzliche Abdichtungsebene oberhalb des Estrichs als zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeits- und Frostschäden bei unzureichender Abdichtung oder zu geringem Gefälle.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Mindestgefälle – DeepSeek verlangt mindestens 2 %, Qwen 2,5 % für begehbare Flächen mit Holzplanken; Qwen ist hier konservativer und normkonformer (DIN 18531-1).
    • GoogleAI erwähnt "hochwertige Abdichtung für Außenbereich", ohne Normangabe; DeepSeek und Qwen konkretisieren mit DIN 18531-2/3 und fordern flüssige oder bahnenförmige, vollflächig verklebte Systeme.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Randhochführung und korrekten Anschlüsse – auch an Wänden und Stelzlagern.
    • Qwen ergänzt: Feuchtemessung vor Sanierung ist zwingend, da Restfeuchte im Untergrund zu Schäden führt; zudem klärt Qwen zur Unzulässigkeit von Teichfolie als Terrassenabdichtung bei Stelzlagern (fehlende Druckfestigkeit).
    • Qwen und DeepSeek heben die statistische Prüfung der Stelzlager hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Anbieters, "keine Abdichtung sei bei ausreichendem Gefälle nötig" – dies wird von beiden als fachlich falsch und baurechtlich unzulässig eingestuft. GoogleAI geht nicht explizit auf diesen Irrtum ein, stellt aber "sorgfältige Abdichtung" als zentral heraus.
    • DeepSeek hält Teichfolie für ungeeignet, Qwen akzeptiert sie nur bei vollflächiger Verklebung nach DIN 16734 – da DeepSeek die sicherere, konservativere Bewertung abgibt (keine Teichfolie), wird diese als verbindlich im Sinne des Vorsichtsprinzips gewertet.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherste, normkonformste und bauphysikalisch konservativste Einschätzung priorisiert: Qwen (2,5–3 % Gefälle), DeepSeek (keine Teichfolie, vollflächige Hochführung, Anschlussdetails), Qwen (Feuchtemessung vor Sanierung).
    Gefälle Mindestens 2,5 %, ideal 3 % – 1,2 % ist unzulässig (DIN 18531-1).
    Abdichtung oberhalb Estrich Zwingend erforderlich – keine Alternative; PE-Folie unter Estrich ist keine Abdichtung.
    Abdichtungstyp ⚠️ Flüssig-applizierte Bitumen-Polymer-Dichtung (DIN 18531-2) oder hochwertige Bahnenabdichtung (DIN 18531-3); Teichfolie ist nicht empfohlen (DeepSeek) bzw. nur bei vollflächiger Verklebung zulässig (Qwen).
    Randanschlüsse Wandhochführung und fachgerechte Anschlussausbildung mit Schlüter-Schiene oder gleichwertigem System zwingend.
    Stelzlager / Lastverteilung ⚠️ Statische Prüfung der Stelzlager-Lastverteilung auf Betondecke erforderlich – GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich.
    Feuchteprüfung Feuchtemessung der bestehenden Betondecke vor Estrichaufbau – Qwen explizit, DeepSeek implizit ("Untergrund prüfen"), GoogleAI nicht genannt, aber logisch notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung nur nach vorheriger Baustellenprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – inkl. Feuchtemessung, Gefällekontrolle, statischer Prüfung und normgerechtem Abdichtungskonzept.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2,5 %) Staunässe, Frostschäden an Estrich und Betondecke, Schimmelbildung im Schuppen darunter.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abdichtung Dauerhafte Feuchteeinwirkung auf Betondecke und tragende Struktur – Bauwerkschäden, hohe Sanierungskosten nachträglich.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Estrich trocknet nicht aus, Rissbildung, Delamination, Versagen der Abdichtung bereits nach kurzer Zeit.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Lastverteilung der Stelzlager Lokale Überlastung der Betondecke, Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Verwendung von Teichfolie ohne Druckfestigkeitsnachweis Folienbeschädigung durch Stelzlager, Wassereintritt, Versagen der gesamten Abdichtungsebene.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 Langlebige, wartungsarme Terrasse mit 30+ Jahren Nutzungsdauer und Werterhalt der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, hochwertiger Abdichtungssysteme Langfristige Trockenheit der Konstruktion, hohe Planungssicherheit, keine Schimmelpilzbildung im Untergrund.
    ✅ Chance Integration von Entwässerungssystemen (z. B. lineare Rinne) Optimierte Oberflächenentwässerung, Reduktion von Wasserstau, höhere Belastbarkeit bei Starkregen.
    ✅ Chance Verwendung faserbewehrter, wasserabweisender Gefälleestriche Geringere Rissneigung, höhere Frostbeständigkeit, verbesserte Haftung für Abdichtung.
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung durch Sachverständigen (z. B. ZDB) Rechtssicherheit, Gewährleistungsschutz, Dokumentation für spätere Versicherungsfälle oder Verkauf.
    1. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Baugutachter mit CM-Messung der bestehenden Betondecke – bei Werten über 3 % ist Trockenlegung zwingend.
    2. Abdichtungsplanung von Fachmann erstellen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VFF), der ein normkonformes Konzept nach DIN 18531 inkl. Randanschlüssen und Stelzlager-Lastverteilung erstellt.
    3. Gefälle prüfen und korrigieren: Messen Sie das vorhandene Gefälle mit Laser oder Wasserwaage – bei Abweichung unter 2,5 % muss der gesamte Estrich neu aufgebaut werden.
    4. Abdichtung nur mit geprüften Systemen: Verwenden Sie ausschließlich flüssig-applizierte Dichtungssysteme nach DIN 18531-2 oder Bahnenabdichtungen nach DIN 18531-3 – keine PE-Folie, keine Teichfolie ohne Druckfestigkeitsnachweis.
    5. Randabschlüsse fachgerecht ausführen: Lassen Sie Schlüter-Schienen oder gleichwertige Randprofile mit vollflächiger Anbindung an die Abdichtungsebene montieren – kein L-Winkel ohne Dichtband.
    6. Stelzlager statisch prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Lastverteilungsnachweis für die geplante Stelzlagerkonfiguration – inkl. Druckspannung auf Betondecke.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig auf Terrassen, Balkonen und in Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Holzdecks verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Holzterrassenlager
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit ist die Eigenschaft eines Materials, Frostschäden zu widerstehen. Frostsichere Materialien sind z.B. Natursteinplatten, Keramikfliesen und bestimmte Kunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Baustahl, Armierung
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von Oberflächen oder aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Oberflächenentwässerung
    1. Warum ist ein Gefälleestrich wichtig?
      Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Wasser von der Terrasse abgeleitet wird und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse geeignet?
      Für eine Terrasse eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Wichtig ist, dass die Abdichtung frostsicher, UV-beständig und wasserdicht ist.
    3. Was muss ich bei der Auswahl des Terrassenbelags beachten?
      Der Terrassenbelag sollte frostsicher, witterungsbeständig und rutschfest sein. Geeignete Materialien sind z.B. Natursteinplatten, Keramikfliesen oder Holzdecks.
    4. Wie dick sollte der Gefälleestrich sein?
      Die Dicke des Gefälleestrichs hängt von der Größe der Terrasse und dem gewünschten Gefälle ab. In der Regel sollte der Estrich an der höchsten Stelle mindestens 5 cm dick sein.
    5. Kann ich den Gefälleestrich selbst aufbringen?
      Das Aufbringen eines Gefälleestrichs erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Terrassenbelag?
      Neben Fliesen können Sie auch Natursteinplatten, Holzdecks, WPC-Dielen oder Betonplatten als Terrassenbelag verwenden. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie verhindere ich Risse im Estrich?
      Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Verwenden Sie eine geeignete Estrichmischung, achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung und vermeiden Sie zu schnelle Trocknung.
    8. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie z.B. Entwässerungsrinnen oder Punktentwässerungen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung der Terrassenabdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gefälleestrich selbst herstellen
      Anleitung zur Herstellung von Gefälleestrich im Do-it-yourself-Verfahren.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Kosten einer Terrassensanierung
      Informationen zu den Kosten einer Terrassensanierung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
  2. Terrassensanierung: Aufbauhöhe beachten – Gefällespachtel als Alternative
    Bauen im Bestand
    ... bedeutet, dass Sie sich an die Gegebenheiten anpassen müssen: 1.) Wie viel Konstruktionshöhe haben Sie an der Balkontür (Foto mit Zollstock, gemessen von der Rohbetondecke, wäre toll) 2.) Warum nehmen Sie statt des Estrichs nicht kunststoffmodifizierten Gefällespachtel, den können Sie bis auf 5 mm ausarbeiten, das spart Aufbauhöhe und Sie erreichen auch ein ordentliches Gefälle von >2 %?! 3.) Über schützenswerten Räumen sollte eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 erfolgen, also Bahnenabdichtung (Bitumenbahnen oder Kunststoffbahn)
  3. Terrassensanierung: 15 cm Estrichhöhe – Stolperfalle vermeiden!
    Danke für Antwort  -  noch einmal Hinweis auf meine Hauptbedenken
    Danke für Ihre Antwort. zu Ihren beiden Fragen folgende Anmerkungen:
    An der Balkontür ist der alte und zu entfernende Estrich aktuell 15 cm hoch, darauf befinden sich die zu entfernenden Fliesen. Weiterhin beträgt der Abstand zwischen Oberkante Fliesen und der Balkontür immer noch 7 cm. In dieser Hinsicht bestehen keine Platzprobleme, statt dessen wäre (rein grundsätzlich) Verringerung dieses Abstandes zur Balkontür wünschenswert, da eine Stolperfalle reduziert werden würde.
    Die Betonplatte wird mit einer PE-Folie 2-fach im Kreuzverband abgedeckt und an den Wänden hochgezogen. Alle angrenzenden Bauteile bekommen einen Raddämmstreifen. Eine Bewehrung zur Verhinderung der Rissweiterführung wird eingebaut.
    Meine Fragen, über deren Beantwortung ich mich in diesem Forum freuen würde, sind in meinem Eingangstext enthalten. Zusammengefasst noch einmal:
    1. Gefälle 1,2 % => ausreichend oder mindestens 2 % (gibt es dafür eine Norm)?
    2. L-Winkel als Abschluss OK oder Schlüterschienen (oder anderer Abschluss, der auch natürlich das Regenwasser in die Regenrinne lenken soll)
    3. Zwischen Beton und Estrich wie beschhrieben PE Folie => Abdichtung auf Estrich auch notwendig? Teichfolie? Andere Abdichtung? Auf dem Estrich soll ein Stelzlager entstehen, welches eine Holzlattenterrasse tragen soll.
    Vielen Dank
  4. Gefälleestrich: Verbundestrich statt Trennlage – Abdichtung >2%!
    Schauen Sie mal in mein Vortragsskript
    Ihre Schreiberei zeigt, dass Sie bisher fast gar keine Ahnung haben. Da bringt es kaum etwas auf Ihre Details einzugehen. Nur einige Punkte:
    1.) Gefälleestrich auf Trennlage? Was soll das? Sowas wird als Verbundestrich hergestellt!
    2.) Für einen nahezu rückstandsfreien Ablauf von Niederschlag auf der Abdichtung brauchen Sie ein Mindestgefälle von über 2 %, egal ob es in einer DINAbk. 18195 oder in der Flachdach-Richtlinie steht, oder nicht! Natürlich dürfen Sie auch eine Abdichtung ohne Gefälle bauen, aber dann wächst halt irgendwann Gras aus den Lattenrostfugen. 3.) Klar sollten Sie eine ordentliche Abdichtung planen und ausführen lassen. Die von ihnen beschriebene PE-Folie ist KEINE Abdichtung. 4.) Suchen Sie sich einen Fachmann als Planer. Erfahrungsgemäß sind viele Estrichleger, Dachdecker und Tischler nicht hinreichend qualifiziert, um ihnen eine komplette Sanierungsplanung vorlegen zu können (Wie sie ja schon feststellen durften!).
  5. Terrassensanierung: Kompetente Auskunft im Bau-Forum erhalten
    Danke für Ihre freundliche Antwort
    Sehr geehrter Herr Tilgner,
    danke für Ihre freundliche Antwort. Selbstverständlich habe ich keine Ahnung. Aus diesem Grund habe ich mich ja an dieses Forum gewandt.
    Ich habe genau aus diesem Grund eben nachgefragt, ob das mir unterbreitete Angebot in Hinblick auf die Konstruktion Sinn macht und freue mich sehr, dass Sie hierzu kompetent Auskunft geben konnten.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassensanierung mit Gefälleestrich: Aufbau, Kosten & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei der Terrassensanierung mit Gefälleestrich im Altbau sind die Aufbauhöhe, die richtige Estrichart (Verbundestrich statt Trennlage) und ein ausreichendes Gefälle für die Abdichtung (>2%) entscheidend. Alternativ zum Estrich kann kunststoffmodifizierter Gefällespachtel verwendet werden, um Aufbauhöhe zu sparen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine kompetente Beratung durch Fachleute oder in Bau-Foren ist ratsam, um Fehler zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassensanierung: 15 cm Estrichhöhe – Stolperfalle vermeiden! wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, Stolperfallen durch zu hohe Estrichaufbauten an der Balkontür zu vermeiden. Dies ist besonders bei Altbauten relevant.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Terrassensanierung: Aufbauhöhe beachten – Gefällespachtel als Alternative empfiehlt, kunststoffmodifizierten Gefällespachtel anstelle von Estrich zu verwenden, um die Aufbauhöhe zu minimieren und ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten. Dies kann besonders bei begrenzter Konstruktionshöhe vorteilhaft sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für einen rückstandsfreien Ablauf von Niederschlagswasser auf der Abdichtung ist ein Mindestgefälle von über 2 % erforderlich, wie im Beitrag Gefälleestrich: Verbundestrich statt Trennlage – Abdichtung >2%! erläutert wird. Zudem sollte der Gefälleestrich als Verbundestrich und nicht auf einer Trennlage aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Terrassensanierung umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Estrichleger, Dachdecker, Tischler) oder Planer hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Weitere Informationen und kompetente Auskunft können im Beitrag Terrassensanierung: Kompetente Auskunft im Bau-Forum erhalten gefunden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Reihenfolge der Schichten (Beton, Dichtschicht, Estrich) + Gefälleaufbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12075: Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich vs. EPS – Kosten, Vor- & Nachteile für Betonfundament?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Schichtaufbau, Kosten & Materialien für sichere Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Suche nach: Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung, Stelzlager, Fliesen, Granitplatten, Altbau, Sanierungskosten
