Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Meine Fliesenfugen in der Garage llösen sich auf. Die Garage ist direkt im Haus integriert (unterkellert, das darüber liegende Geschoss ist ausgebaut.
Der Untergrund ist ein Estrich. Die Fliesen sind Feinsteinzeug. Die Fugen wurden mit PCI frostsicheren Fugenbunt verfugt.
Die Garage ist nicht beheizt.
Es flocken immer wieder Teile aus, die wie weiße Watte aussehen. Vor allem im Befahrenen Bereich tritt dies auf. Ich vermute, dass es was mit dem Salz zu tun hat.
Gibt es ein Mittel um die Fugen zusätzlich zu versiegeln? oder gibt es eine andere Lösung
  • Rabenhofer Franz
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022) – ohne Diagnose drohen statische Risiken für den darüber liegenden Wohnraum.
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Ausfräsen der geschädigten Fugen und Neuverfugen mit salzbeständigem, elastischem, zementfreiem Fugenmörtel (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Fuge) – Oberflächenversiegelung ist gefährlich und verstärkt den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Estrichfeuchte und Identifikation der Feuchtequelle (aufsteigende Feuchtigkeit, fehlende Dampfsperre, Schmelzwassereintrag) vor jeder Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Salzbelastung durch Streusalz-Rückstände oder salzhaltige Estrichzuschläge – ggf. Laboranalyse der Ausblühungen.
    Das Ablösen von Fliesenfugen in Garagen ist ein häufiges Problem. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
    • Tausalz: Im Winter eingebrachtes Streusalz kann die Fugen angreifen und auslaugen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, besonders in Verbindung mit Frost, kann zu Schäden führen. 🔴
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verfugen (z.B. falsches Mischungsverhältnis, unsaubere Verarbeitung) können die Haltbarkeit beeinträchtigen.
    • Bewegung des Untergrunds: Spannungen im Estrich oder Bewegungen des Gebäudes können zu Rissen und Ablösungen führen. 🔴
    1. Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit eindringt oder ob es Risse im Estrich gibt.
    2. Fugen erneuern: Entfernen Sie die alten Fugen vollständig und verfugen Sie neu mit einem hochwertigen, frostsicheren und salzbeständigen Fugenmörtel.
    3. Abdichtung: Bei Feuchtigkeitsproblemen ist eine Abdichtung des Garagenbodens ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einer unbeheizten, direkt ins Haus integrierten Garage. Die Fliesenfugen aus frostsicherem PCI-Material lösen sich auf, und es flockt ein watteartiges, weißes Material aus. Dies deutet auf eine chemische Reaktion hin, die durch Feuchtigkeit und Streusalz ausgelöst wird. Die Kombination aus Feinsteinzeugfliesen und einem Estrichuntergrund in einer kalten Garage ist besonders anfällig für Schäden durch Tausalze.
    🔴 Gefahr: Die watteartigen Ablagerungen sind ein klares Indiz für eine Salzausblühung oder eine chemische Zersetzung des Fugenmörtels durch Streusalz. Dies ist nicht nur ein optisches Problem, sondern kann die Standfestigkeit der Fugen und langfristig die gesamte Fliesenkonstruktion gefährden. Eine einfache Nachversiegelung der Fugen ist hier nicht zielführend, da die Ursache (Salz im Untergrund) nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers ist korrekt: Streusalz (Natriumchlorid oder Calciumchlorid) dringt mit Schmelzwasser in die Fugen ein. Beim Trocknen kristallisiert das Salz aus und sprengt die Fugenstruktur von innen heraus. Der Estrich kann zudem Feuchtigkeit speichern, die das Salz nachliefert. Eine Versiegelung der Fugenoberfläche würde das Problem nur kurzfristig kaschieren, da der Druck von unten weiterwirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig nachhaltige Lösung ist das vollständige Entfernen der alten, geschädigten Fugen (Ausfräsen) und das Neuverfugen mit einem speziellen, salzbeständigen und hochflexiblen Fugenmörtel (z.B. Epoxidharzfugenmörtel). Zusätzlich sollte der Estrich auf seine Feuchtigkeitsbelastung geprüft werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der eine fachgerechte Sanierung durchführen und die Ursache abschließend klären kann.
    Die beschriebene Auflockerung und Ausflockung der Fliesenfugen in einer nicht beheizten, unterkellerten Garage weist auf eine gravierende Material- und Verarbeitungsinkompatibilität hin – insbesondere unter Einwirkung von Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung durch Fahrzeugverkehr.
    🔴 Gefahr: Die weißen, watteartigen Ablagerungen sind typisch für Ausblühungen (Effloreszenzen), die auf aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen aus dem Estrich oder unzureichende Trocknung vor der Verfugung hindeuten – ein deutliches Warnsignal für langfristige Schäden an Fugen, Fliesen und Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Versiegeln der Fugen mit einem Oberflächenschutzmittel ist keine Lösung, sondern verschleiert das Symptom und behindert die notwendige Diffusion – dies kann zu verstärktem Ausblühen, Fugenaufbruch oder sogar Fliesenabhebung führen.
    ➕ Ergänzung: Frostbeständige Fugenmassen wie PCI Fugenbunt sind zwar für Außenbereiche zugelassen, aber nicht für dauerhaft feuchte, nicht beheizte Innenbereiche mit hohen mechanischen Belastungen – hier sind hochbelastbare, elastische, zementfreie Fugenmassen (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Fugen) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Salz sei alleinige Ursache, ist unzureichend: Salz kann nur aus dem Estrich oder aus Streusalz-Rückständen stammen – letzteres ist bei einer nicht öffentlichen Garage unwahrscheinlich; vielmehr deutet die Kombination aus fehlender Heizung, fehlender Dampfsperre und fehlender Estrichtrocknung auf eine systemische Feuchteproblematik hin.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht durch die fortlaufende Feuchte- und Salzbelastung eine Zersetzung des Estrichs, Korrosion der Bewehrung (sofern vorhanden) und irreversible Schädigung der Fliesenverklebung – dies birgt auch statische Risiken für den darüber liegenden ausgebauten Wohnraum.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Zusammenhangs mit Feuchte und Salz ist fachlich plausibel und muss priorisiert untersucht werden – jedoch nicht isoliert, sondern im Gesamtkontext von Baukonstruktion, Feuchteschutz und Klimabedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um die Feuchtequelle, Estrichfeuchte, Salzgehalt und Verfugungstechnik vor Ort zu analysieren – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliche Folgekostenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und Streusalz als zentrale Ursachen für das Fugenaufbrechen – mit einheitlich hoher Dringlichkeitseinschätzung (🔴).
    • Alle empfehlen die vollständige Entfernung der alten Fugen und ein Neuverfugen mit hochwertigem Material – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich zementfreie Systeme (Epoxid/PURAbk.), GoogleAI betont Frostsicherheit und Salzbeständigkeit.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Fliesenleger, Bausachverständiger, Baugutachter), wobei Qwen die höchste fachliche Anforderung an den Gutachter stellt (DIN 18022, Feuchteschaden-Zertifizierung).
    • GoogleAI nennt Mangelhafte Ausführung und Bewegung des Untergrunds als mögliche, aber sekundäre Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren systemische Ursachen (Feuchte, Salz, Estrichzustand) und relativieren Ausführungsfehler.
    • GoogleAI sieht Frost als unabhängige Belastung, während DeepSeek und Qwen die Frostwirkung stärker mit der Salzkristallisation verknüpfen.
    • DeepSeek erklärt detailliert das physikalische Mechanismus der Salzausblühung (Kristallisationsdruck von innen) und warnt vor der Irrelevanz einer Oberflächenversiegelung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die systemische Baukonstruktionsanalyse: fehlende Dampfsperre, unzureichende Estrichtrocknung, fehlende Heizung – und relativiert die Salzthese für nicht-öffentliche Garagen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der isolierten Salzthese ("Annahme, Salz sei alleinige Ursache, ist unzureichend") und verweist auf die höhere Wahrscheinlichkeit einer systemischen Feuchteproblematik. Da Qwen die fehlende Heizung, Unterstellung und fehlende Dampfsperre als stärkere Indikatoren benennt und die Salzquelle (Estrich vs. Streusalz) differenziert, hat diese sicherheitsorientierte, systemische Sicht Vorrang vor der Salz-Fokussierung von DeepSeek und GoogleAI.
    • Die strengste Empfehlung aller Modelle – die fachliche Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden (Qwen) – ist maßgeblich und übergreift die weniger spezifischen Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek. Sie ist zwingend vor jeglicher Sanierung.
    Ursache: Feuchtigkeit Alle drei Modelle sind sich einig: aufsteigende Feuchtigkeit, Estrichfeuchte oder eindringende Schmelzwasserfeuchtigkeit sind primäre, systemische Ursachen – insbesondere bei nicht beheizter, unterkellerter Garage.
    Ursache: Streusalz ⚠️ GoogleAI & DeepSeek betonen Salz als Hauptursache; Qwen relativiert dies und sieht Salz meist als Folge (aus Estrich oder Rückständen), nicht als alleinige Ursache. Konsens: Salz ist ein wirksamer Schadensverstärker, dessen Quelle aber ermittelt werden muss.
    Sanierung: Fugenmaterial Einheitliche Empfehlung: Keine konventionellen Zementfugen, sondern salzbeständige, elastische, zementfreie Systeme (Epoxid, Polyurethan) – PCI-Fugenbunt ist hier ungeeignet.
    Sanierung: Vorgehen Alle Modelle fordern vollständiges Ausfräsen und Neuverfugen – keine Reparatur oder Versiegelung.
    Fachliche Begutachtung Einmütig gefordert – mit steigender Spezifizierung: von "Fliesenleger" (GoogleAI) über "zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen" (DeepSeek) bis zu "zertifiziertem Baugutachter nach DIN 18022" (Qwen). Der höchste Standard gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder pauschale Sanierung – beginnen Sie mit einer bauphysikalisch fundierten Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen. Erst danach erfolgt eine zielgenaue, materialgerechte Sanierung unter Einbeziehung aller Ursachen (Feuchte, Salz, Konstruktion).
    🔴 Risiko Fortlaufende Salzausblühung ohne Sanierung Zerstörung der Fugenstruktur, dann Abhebung der Fliesen und Beschädigung des Estrichs – bis hin zu Korrosion der Bewehrung.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre + fehlende Heizung Langfristige Feuchtespeicherung im Estrich, verstärkte Kapillar- und Diffusionsfeuchte – Gefahr für die Statik des Gebäudes, insbesondere bei direkter Integration ins Wohnhaus.
    🔴 Risiko Nachträgliche Versiegelung der Fugen Hemmung der Feuchtediffusion → gesteigerter Kristallisationsdruck → beschleunigter Fugenaufbruch und potenzielle Fliesenabhebung.
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Fugenmörtel (z. B. PCI Fugenbunt) Chemischer Abbau durch Salz und Feuchte innerhalb weniger Monate – erneute Sanierung notwendig, hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse vor Sanierung Therapie des Symptoms statt der Ursache → kurzfristiger Erfolg, aber rasche Wiederholung des Schadens und erhöhtes Risiko für Schäden am darüber liegenden Wohnraum.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zementfreiem Fugenmörtel Langfristige, wartungsfreie Funktionsfähigkeit der Fliesenoberfläche – deutliche Wertsteigerung und Risikominimierung für die gesamte Baukonstruktion.
    ✅ Chance Integration einer feuchteangepassten Dampfsperre bei Sanierung Systemische Lösung für Feuchteprobleme – Verbesserung des Raumklimas im angrenzenden Wohnbereich und Schutz der Bausubstanz über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur Energieeffizienz-Optimierung Zusätzliche Wärmedämmung im Estrichbereich oder Anpassung der Bodenkonstruktion kann Heizkosten im angrenzenden Wohnraum senken.
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich begutachteten Sanierung bei Immobilienverkauf Steigerung der Glaubwürdigkeit und Wertsteigerung der Immobilie – potenzielle Käufersicherheit und Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Feuchteursache und Sanierung Schaffung einer bauphysikalischen Referenzdatei für alle zukünftigen Bauvorhaben im Gebäude – Vermeidung ähnlicher Fehler bei Umbauten.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung) – keine Fliesenleger-Begutachtung ohne zusätzliche feuchtephysikalische Qualifikation.
    2. Ursachendokumentation anfordern: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Stellungnahme mit Laboranalyse der Ausblühungen, Estrichfeuchtemessung (CM-Verfahren), Nachweis der Dampfsperre und Einordnung der Salzquelle (Estrich oder Außenrückstände).
    3. Fugen vollständig ausfräsen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fliesenleger, der über Nachweise für Sanierungsaufgaben in feuchtebelasteten, unbeheizten Garagen verfügt – kein "Auskratzen mit Spachtel", sondern maschinelles Ausfräsen bis auf den festen Untergrund.
    4. Material nach Bauphysik auswählen: Verwenden Sie nur zementfreie, salzbeständige Fugenmassen (z. B. Epoxidharz- oder Polyurethan-Fugen) mit CEAbk.-Kennzeichnung für "hochbelastbare Innenbereiche mit Feuchteexposition" – kein PCI-Fugenbunt oder vergleichbare Zementfugen.
    5. Umfassende Baukonstruktion bewerten lassen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Gutachter, ob bei der Sanierung eine Nachrüstung der Dampfsperre oder eine zusätzliche Estrichabdichtung sinnvoll ist – auch als Vorsorge für den darüber liegenden Wohnraum.
    6. Alte Fugenreste und Estrichproben archivieren: Bewahren Sie mindestens zwei Wochen vor der Sanierung Probe-Materialien (Fugenbruchstücke, weißes Ausblühungsmaterial, Estrichbohrkern) in trockenen, beschrifteten Beuteln auf – zur eventuellen Nachanalyse.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist es besonders widerstandsfähig gegen Frost und Abrieb. Es wird häufig in Garagen und anderen stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Frostbeständigkeit
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er muss eben, tragfähig und rissfrei sein, um eine gute Basis für Fliesen oder andere Beläge zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er sollte frostsicher, wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Tausalz sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Abdichtung
    Tausalz
    Tausalz ist ein Salz, das im Winter zum Enteisen von Straßen und Gehwegen verwendet wird. Es kann jedoch auch Schäden an Beton, Fliesen und Fugen verursachen, da es in die Poren eindringt und dort kristallisiert.
    Verwandte Begriffe: Streusalz, Frostschutzmittel, Korrosion
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Fliesen und Fugenmörtel ist Frostsicherheit besonders wichtig, um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. In Garagen kann eine Abdichtung des Bodens sinnvoll sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz
    Salzbeständigkeit
    Salzbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von Salzen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig für Bauteile, die Tausalz ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Korrosionsschutz, Materialeigenschaften
    1. Warum lösen sich Fliesenfugen in meiner Garage auf?
      Mögliche Ursachen sind Tausalz, eindringende Feuchtigkeit, mangelhafte Ausführung der Fugenarbeiten oder Bewegungen im Untergrund. Tausalz greift die Fugen an, Feuchtigkeit in Verbindung mit Frost kann Schäden verursachen, und eine fehlerhafte Ausführung mindert die Haltbarkeit. Bewegungen im Estrich können zu Rissen und Ablösungen führen.
    2. Welche Arten von Fugenmörtel sind für Garagen geeignet?
      Für Garagen sind frostsichere und salzbeständige Fugenmörtel empfehlenswert. Diese sind speziell formuliert, um den Belastungen durch Tausalz und Temperaturschwankungen standzuhalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den Einsatz im Außenbereich oder in stark beanspruchten Bereichen geeignet ist.
    3. Wie kann ich verhindern, dass sich Fliesenfugen in der Garage wieder auflösen?
      Um das erneute Auflösen der Fugen zu verhindern, sollten Sie hochwertige, frostsichere und salzbeständige Fugenmörtel verwenden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fugenarbeiten und vermeiden Sie stehendes Wasser in der Garage. Regelmäßiges Reinigen mit milden Reinigungsmitteln kann ebenfalls helfen, die Lebensdauer der Fugen zu verlängern.
    4. Was kostet die Sanierung von Fliesenfugen in einer Garage?
      Die Kosten für die Sanierung von Fliesenfugen in einer Garage hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und der Art des verwendeten Fugenmörtels ab. Im Allgemeinen können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    5. Kann ich die Fliesenfugen in meiner Garage selbst sanieren?
      Die Sanierung von Fliesenfugen kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung. Es ist wichtig, die alten Fugen vollständig zu entfernen, den Untergrund gründlich zu reinigen und den neuen Fugenmörtel fachgerecht zu verarbeiten. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit in meine Garage eindringt?
      Anzeichen für eindringende Feuchtigkeit können feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung oder Ausblühungen auf den Fliesen sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Überprüfen Sie die Garage regelmäßig auf diese Anzeichen, um frühzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich unter den Fliesen?
      Der Estrich dient als Untergrund für die Fliesen und muss eben, tragfähig und rissfrei sein. Risse oder Unebenheiten im Estrich können zu Spannungen in den Fliesen und Fugen führen, was das Ablösen der Fugen begünstigt. Vor dem Verlegen der Fliesen sollte der Estrich daher sorgfältig geprüft und gegebenenfalls saniert werden.
    8. Wie oft sollte ich die Fliesenfugen in meiner Garage reinigen?
      Die Fliesenfugen in der Garage sollten regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz, Tausalz und andere Ablagerungen zu entfernen. Eine Reinigung alle paar Wochen oder Monate ist in der Regel ausreichend, abhängig von der Nutzung der Garage und der Menge an Schmutz, die hineingetragen wird. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Fugen angreifen könnten.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch eindringendes Wasser.
    • Fliesenfugen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Estrich sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Feuchtigkeitsschäden in Garagen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit.
    • Frostschäden an Fliesen
      Vorbeugung und Reparatur von Schäden durch Frost.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Garage, Sanierung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12992: Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug in Garage löst sich: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölauffangwanne in Garage fliesen: Zulässigkeit, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Garage, Sanierung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Garage, Sanierung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Fliesenfugen lösen sich in Garage: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fliesenfugen, Garage, lösen sich, Sanierung, Estrich, Feinsteinzeug, Frostschaden, Tausalz, Feuchtigkeit, PCI Fugenbunt
