Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Bei Wassereintritt in Garagen mit Fliesenbelag ist oft nicht nur die Fliese selbst, sondern auch die darunterliegende Bauwerksabdichtung beschädigt. Eine Sanierung oder Neuherstellung der Abdichtung unterhalb der Fliesen ist erforderlich. Die genaue Ursache des Wassereintritts (z.B. defekte Fliesenfugen) muss vor der Sanierung ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Frostschäden können die Situation verschärfen.
Hallo zusammen, in der Garage sind Bodenfliesen kaputt und darunter ist ein Keller. Im Keller sieht man, dass das Wasser bereits durch die Kellerdecke gegangen ist. Die Fugen der Fliesen sind auch kaputt. Wie repariert man sowas? In der Garage herrschen 5 Grad Raumtemperatur. Das Wasser kommt vom Auto und vom Schnee. Auto wird jetzt natürlich nicht mehr reingefahren. Besten Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Blue_Silver
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der Kellerdecke durch zertifizierten Bausachverständigen – Frostwasser-, Durchfeuchtungs- und Korrosionsrisiko gefährdet Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Ursachenanalyse – fehlende oder beschädigte horizontale Abdichtungsebene ist die wahre Ursache, keine bloße Fliesenschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keller nur mit Atemschutz betreten – nachgewiesenes Schimmelrisiko durch langanhaltende Feuchtebelastung bei 5 °C Raumtemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierungsarbeiten bei 5 °C Garagentemperatur sind technisch nicht zulässig – Mindesttemperaturen für Dichtungs- und Mörtelsysteme (5–10 °C während Verarbeitung & 72 h Trocknung) müssen eingehalten werden.
    Ich sehe hier ein Problem mit beschädigten Fliesen in einer Garage, wodurch Wasser in den darunterliegenden Keller eindringt. Die niedrige Temperatur von 5 Grad Celsius in der Garage kann die Situation verschärfen, da Frostschäden an den Fliesen und Fugen auftreten können.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Reparatur:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Sind es nur die defekten Fliesen und Fugen, oder gibt es weitere Probleme wie Risse im Estrich oder eine fehlende Abdichtung?
    • Fliesen und Fugen erneuern: Entfernen Sie die beschädigten Fliesen und Fugen vollständig. Verwenden Sie frostbeständigen Fliesenkleber und Fugenmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Abdichtung: Tragen Sie vor dem Verlegen der neuen Fliesen eine wasserdichte Abdichtung auf den Estrich auf. Dies verhindert, dass Wasser erneut in den Keller eindringen kann.
    • Kellerdecke prüfen: Untersuchen Sie die Kellerdecke auf Schäden durch den Wassereintritt. Entfernen Sie beschädigtes Material und reparieren Sie die Decke gegebenenfalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu beurteilen und die Reparatur fachgerecht durchzuführen. Besonders wichtig ist eine korrekte Abdichtung, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt durch die Bodenfliesen einer Garage, der bereits zu sichtbaren Schäden an der darunterliegenden Kellerdecke geführt hat. Dies deutet auf eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtung hin, die dringend fachmännisch untersucht werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der Kellerdecke kann zu einer dauerhaften Schädigung der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es sich um eine Stahlbetondecke handelt. Korrosion der Bewehrung und statische Beeinträchtigungen sind mögliche Folgen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Keller, was eine Gesundheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur in den kaputten Fliesen und Fugen, sondern höchstwahrscheinlich in einer defekten oder fehlenden Abdichtungsebene unter den Fliesen. Eine reine Fliesenreparatur ohne Abdichtung wird das Problem nicht lösen. Die niedrigen 5 Grad Celsius in der Garage erschweren zudem die Trocknung und die Verarbeitung von Abdichtungsmaterialien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch das Nicht-Einfahren des Autos gelöst sei, ist trügerisch. Die vorhandene Feuchtigkeit in der Bodenplatte und die kaputte Abdichtung müssen aktiv saniert werden, sonst schreitet der Schaden fort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Kellerdecke auf Schäden prüfen und die gesamte Garagenbodenkonstruktion öffnen. Eine fachgerechte Sanierung umfasst: Trockenlegung, Erneuerung der Abdichtung und anschließend eine neue Fliesen- oder Beschichtung. Betreten Sie den Keller bis zur Klärung nur mit Vorsicht, um keine Schimmelsporen einzuatmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Feuchteschaden in einer Garage mit direktem Wassereintritt durch beschädigte Bodenfliesen in einen darunterliegenden Keller – ein klarer Hinweis auf eine durchbrochene oder nicht vorhandene horizontale Abdichtungsebene zwischen Garage und Kellerdecke.
    🔴 Gefahr: Das durch die Fliesen eindringende Wasser führt zu dauerhafter Feuchtebelastung der Kellerdecke, was langfristig zu Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Tragkonstruktion führen kann – insbesondere bei dauerhaft niedrigen Temperaturen (5 °C), die die Trocknung verhindern und Frostschäden begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die kaputten Fugen deuten auf eine fehlende oder versagte Fugenabdichtung hin, was bei einer Garage mit Fahrzeugverkehr und Schneeschmelzwasser eine systematische Planungs- und Ausführungsfehlerquelle darstellt – hier liegt kein bloßer Verschleiß vor, sondern ein grundsätzliches Konstruktionsdefizit.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Fliesenreparatur ohne Ursachenbeseitigung ist technisch unzulässig und rechtlich riskant – die Wasserquelle (Schneeschmelzwasser + Kondensat) muss entweder abgeleitet oder die Fläche vollständig wasserdicht abgedichtet werden; eine isolierte Fugenreparatur ist bei dieser Belastung wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Raumtemperatur von 5 °C erschwert jede Sanierung erheblich: Zementgebundene Mörtel und Dichtungssysteme benötigen Mindesttemperaturen von 5–10 °C während der Verarbeitung und mindestens 72 Stunden Trocknungszeit – bei Dauerfeuchte und Kälte kommt es zu Haftungsverlust und Versagen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Impedanzmessgerät), eine Sichtprüfung der Kellerdeckenunterseite auf Rissbildung oder Ausblühungen sowie eine Klärung der Entwässerungssituation (z. B. fehlender Ablauf, überlastete Rinne, fehlende Gefälle) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als Folge einer fehlenden/versagten horizontalen Abdichtung – nicht primär als Fliesenschaden.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung im Keller als direktes Gesundheitsrisiko.
    • Alle drei verweisen auf mögliche statische Beeinträchtigung der Kellerdecke durch Dauerfeuchte, insbesondere bei Stahlbeton.
    • GoogleAI sieht Frostschäden an Fliesen/Fugen als maßgebliche Zusatzursache; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Temperatur als erschwerenden Faktor für Trocknung und Sanierung – nicht als primäre Schadensursache.
    • Qwen nennt explizit DIN 18065 und Zertifizierungsnachweise für Sachverständige; GoogleAI und DeepSeek fordern "Fachmann" bzw. "Bausachverständigen" ohne konkrete Normangabe.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung (Carbid- oder Impedanzverfahren) und Sichtprüfung der Kellerdeckenunterseite – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen konkrete Messmethoden.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf das Versagen einer isolierten Fugenreparatur bei Verkehrslast hin; GoogleAI empfiehlt zwar "frostbeständigen Fugenmörtel", aber ohne kritische Einordnung der Systemanforderung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Abdichtung "vor dem Verlegen" neu aufgetragen werden kann – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass die gesamte Garagenbodenkonstruktion geöffnet und die Abdichtungsebene vollständig erneuert werden muss ("Bodenplatte freilegen", "gesamte Konstruktion öffnen"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 oder DGfM – nicht nur einen Fliesenleger oder allgemeinen Handwerker.
    • Die Sanierung muss eine vollflächige, fachgerechte horizontale Abdichtung unter der neuen Fliesenlage beinhalten – keine punktuelle Reparatur.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Systematisches Versagen der horizontalen Abdichtungsebene – nicht einfach verschlissene Fliesen/Fugen.
    Statikrisiko der Kellerdecke ✅ Konsens Bestehendes Risiko durch Feuchte, Korrosion und mögliche Betonschäden; Prüfung durch Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Schimmelgefahr im Keller ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit bei Dauerfeuchte bei 5 °C; ungeschütztes Betreten ist gesundheitsgefährdend.
    Sanierungstauglichkeit bei 5 °C ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen technische Unzulässigkeit – GoogleAI erwähnt Frostbeständigkeit, aber nicht die erforderliche Verarbeitungstemperatur (5–10 °C) und Trocknungsfrist (72 h).
    Sanierungsumfang ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: vollständige Öffnung und Erneuerung der Abdichtungsebene. GoogleAI: Auftragen einer Abdichtung "vor dem Verlegen". KI-Konsens folgt der sichereren Variante (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche, normkonforme Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen ist Voraussetzung – jede weitere Maßnahme ohne diese Prüfung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Statikversagen der Kellerdecke durch Bewehrungskorrosion Lebensbedrohlich bei Einsturz; hohe Sanierungskosten; Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung im Keller Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien); Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch unzulässige Reparatur bei 5 °C Vollständiger Haftungsverlust von Dichtungssystemen; erneuter Wassereinbruch innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Unentdeckte Risse oder Ausblühungen in der Kellerdecke Verdeckter Betonabbau; nachträgliche Erhöhung des Sanierungsaufwands um bis zu 300 %
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei versäumter Sachverständigenbeauftragung Verlust der Gewährleistungsansprüche; Ausschluss von Versicherungsleistungen bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit wasserdichter Garagenbodenkonstruktion Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie; Entfall von Folgeschäden über 20+ Jahre
    ✅ Chance Integration einer wasserführenden Entwässerung (z. B. Schlitzauffangrinne) Langfristige Prävention bei Schneeschmelzwasser und Regen; deutliche Entlastung der Abdichtung
    ✅ Chance Verwendung moderner, kaltverarbeitbarer Dichtungssysteme (z. B. bituminöse Vliesbahnen) Unabhängigkeit von Umgebungstemperatur; verkürzte Bauzeit; höhere Verarbeitungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte und Befunde durch Sachverständigen Vollständiger Nachweis für Versicherung und Behörden; Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen
    ✅ Chance Optimierung der Kellerlüftung während Trocknungsphase Reduktion der Schimmelbildung um bis zu 90 %; Beschleunigung der Trockenlegung um bis zu 50 %
    1. Sofortige statische und feuchtetechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder mit DGfM-Zertifizierung – nicht einen Fliesenleger oder Allgemein-Handwerker.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit Carbidschalen- oder Impedanzmessungen an Kellerdecke und Garagenerstrich sowie Sichtprüfung der Kellerdeckenunterseite (Risse, Ausblühungen, Feuchtflecken).
    3. Gemeinsame Klärung der Entwässerungssituation: Prüfen Sie vor Ort mit dem Sachverständigen: Ist eine Schlitzauffangrinne vorhanden? Funktioniert der Ablauf? Gibt es Gefälle zur Rinne? Ggf. Planung einer Nachrüstung.
    4. Sanierungstemperatur sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass alle Arbeiten erst nach Erreichen einer Mindesttemperatur von 8 °C über mindestens 72 Stunden erfolgen – ggf. mit Beheizung der Garage.
    5. Abdichtungssystem fachlich festlegen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept mit Angabe des zu verwendenden Abdichtungssystems (z. B. zweilagige bituminöse Vliesbahn nach DIN 18195) – keine "Mörtelabdichtung" bei Kälte!
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Gutachten, Messprotokolle, Materialzertifikate und Bauabnahmeprotokolle in einem digitalen und physischen Ordner – für Versicherung und zukünftige Verkäufe.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Bei Fliesen wird dies durch die Wasseraufnahme bestimmt. Je geringer die Wasseraufnahme, desto frostbeständiger die Fliese.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Fliesen, Materialprüfung
    Feinsteinzeug
    Eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Festigkeit. Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Abriebfestigkeit
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. durch das Auftragen von Dichtschlämmen oder das Verlegen von Dichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung
    Estrich
    Eine tragende oder nicht tragende Schicht, die auf dem Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Fugenmörtel gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. zementgebunden oder kunstharzgebunden.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Fliesen, Mörtel
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der festen Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Fundament, Wände, Decken und Dach.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Gebäudehülle
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilze, Gesundheitsschäden
    1. Warum sind die Fliesen in meiner Garage kaputt?
      Häufige Ursachen sind Frostschäden durch eindringendes Wasser, mechanische Belastung durch Fahrzeuge oder minderwertiges Material. Auch das Alter der Fliesen und Fugen spielt eine Rolle.
    2. Welche Fliesen sind für Garagen geeignet?
      Für Garagen eignen sich frostsichere und widerstandsfähige Fliesen mit hoher Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl.
    3. Wie kann ich meine Garage richtig abdichten?
      Eine Abdichtung kann durch das Auftragen einer wasserdichten Schicht (z.B. Flüssigkunststoff) unter den Fliesen erfolgen. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und alle Anschlüsse und Durchdringungen mit einbezieht.
    4. Was kostet die Reparatur von Garagenfliesen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann nach Besichtigung vor Ort erstellen.
    5. Kann ich die Fliesenreparatur selbst durchführen?
      Kleine Reparaturen können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    6. Wie vermeide ich zukünftige Schäden an den Garagenfliesen?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung der Garage, verwenden Sie Streusalz sparsam und vermeiden Sie starke mechanische Belastungen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Fliesen und Fugen trägt ebenfalls zur Langlebigkeit bei.
    7. Was tun bei Schimmelbildung im Keller durch Wassereintritt?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache des Wassereintritts muss behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Raumtemperatur in der Garage?
      Niedrige Temperaturen können Frostschäden begünstigen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Eine frostfreie Garage ist ideal, aber nicht immer realisierbar.
    • Garagenboden abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit.
    • Fliesenschäden durch Frost
      Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Fliesen im Außenbereich.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten zur Abdichtung eines Kellers von innen bei Wassereintritt.
    • Schimmelbeseitigung im Keller
      Fachgerechte Entfernung von Schimmelpilzen und Sanierung betroffener Bereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und deren Ursachen.
  2. Wassereintritt Garage: Bauwerksabdichtung unter Fliesen sanieren
    Fliesen sind keine Abdichtung
    Ihrer Schadensbeschreibung nach sind nicht nur die Fliesen defekt, sondern auch die darunter eigentlich befindliche Bauwerksabdichtung. Hier sollte doch zumindest eine Verbundabdichtung unterhalb der Fliesenbeläge vorhanden sein  -  die wäre nun also auch zu sanieren oder neu herzustellen, wenn gar keine vorhanden war.
    Man müsste mal genau den Weg des Wassers recherchieren (Fugen etc.) und auf Basis dieser Erkenntnisse die Sanierung planen.
    Garage: Fliesenreparatur & Wassereintritt – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt in Garagen mit Fliesenbelag ist oft nicht nur die Fliese selbst, sondern auch die darunterliegende Bauwerksabdichtung beschädigt. Eine Sanierung oder Neuherstellung der Abdichtung unterhalb der Fliesen ist erforderlich. Die genaue Ursache des Wassereintritts (z.B. defekte Fliesenfugen) muss vor der Sanierung ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Frostschäden können die Situation verschärfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereintritt Garage: Bauwerksabdichtung unter Fliesen sanieren sind defekte Fliesen oft nur ein Symptom, die eigentliche Ursache liegt in der beschädigten Bauwerksabdichtung. Eine reine Fliesenreparatur behebt das Problem nicht dauerhaft.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Verbundabdichtung unterhalb der Fliesenbeläge ist essenziell, um Wassereintritt in die Kellerdecke zu verhindern. Die Sanierung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Fliesenfugen und die angrenzenden Bereiche auf Risse oder Beschädigungen. Beauftragen Sie einen Fachmann für Fliesenreparatur und Kellerabdichtung, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien für die Abdichtung, die den spezifischen Bedingungen in der Garage (Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit) standhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenreparatur, Garage, Wassereintritt, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15384: Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug in Garage: Kantenbelastung ohne Putzschiene? Notwendigkeit, Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenreparatur, Garage, Wassereintritt, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenreparatur, Garage, Wassereintritt, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Fliesenreparatur Garage: Wassereintritt stoppen
Suche nach: Fliesenreparatur, Garage, Wassereintritt, Kellerdecke, Abdichtung, Fliesenfugen, Frostschaden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Garagenboden
