Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fliese
Fliesen überkleben auf 150m²: Anleitung, Kosten, Fliesenkleber & Vorbehandlung?
Hallo und guten Abend,
wir haben ein Haus gekauft, leider sind die Fliesenbeläge im Haus vom Vorbesitzer "ziemlich bescheiden" gewählt und auch verlegt worden. Deshalb wollen wir alle Fliesenbeläge im Haus, d.h. komplettes EGAbk. (65 m²), Treppe zum OGAbk. 14 Stufen leicht gewendelt und Flur im OG zuzüglich Badezimmer, mit neuen Fliesen überkleben.
Problem:
1.) Welchen Fliesenkleber und welche Vorbehandlung ist zu empfehlen. Bis jetzt wurde uns eigentlich in jedem Baumarkt PCI empfohlen, was natürlich kostet. Ist der Preis gerechtfertigt?
2.) Durch die Beklebung der alten Fliesen wird der Boden natürlich etwas angehoben, was im EG durch die einheitliche Fliese nicht weiter ins Gewicht fällt, gestaltet sich beim Fliesen der Treppen und des OG etwas schwieriger. Der Flur im OG ist z.Z. noch mit Laminat belegt und nach Entfernung desselben besteht natürlich ein entsprechender Höhenunterschied zwischen oberster Treppenstufe und Diele.
3.) Das Badezimmer muss komplett umgebaut werden, auf was ist dabei zu achten, insbesondere, da es sich um Rigipsverkleidungen an der Dachschräge handelt, welche Produkte, Vorbehandlung, etc. ...
4.) Wie sollte man am Besten die Treppe verfliesen, gerade im Hinblick auf die leicht Wendelung?
Viele Fragen, ich hoffe auf wenigstens ein paar Antworten,
DANKE im Voraus.
Christian
  • Christian
    🔴 Gefahr: Durch das Überkleben von Fliesen kann es zu einer erhöhten Belastung der Statik kommen, besonders bei großen Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall die Statik von einem Fachmann prüfen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Überkleben von Fliesen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    • Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für das Überkleben von Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Belastbarkeit und des Anwendungsbereichs.
    • Vorbehandlung: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine an. Tragen Sie anschließend eine Haftgrundierung auf, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    • Fliesen verlegen: Beginnen Sie mit dem Verlegen der neuen Fliesen in einer Ecke des Raumes und arbeiten Sie sich systematisch vor. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild und verwenden Sie Fliesenkreuze, um den Abstand zwischen den Fliesen zu gewährleisten.
    • Verfugen: Nach dem Aushärten des Fliesenklebers können Sie die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel verschließen. Wählen Sie einen Fugenmörtel, der farblich zu den Fliesen passt und wasserabweisend ist.
    🔴 Gefahr: Durch das Überkleben von Fliesen erhöht sich der Bodenaufbau. Dies kann zu Problemen mit Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Aufbauhöhe und planen Sie gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen ein.
    Flexkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber, der Bewegungen und Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber, auf dem Untergrund verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Belag herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Tiefengrund
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Silikon
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird aufgetragen, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich
    Fliesenkreuze
    Kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Fliesen verwendet werden, um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu gewährleisten. Sie werden zwischen die Fliesen gesteckt und nach dem Verlegen wieder entfernt.
    Verwandte Begriffe: Fugenlehren, Abstandshalter, Fliesenwerkzeug
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie dient dazu, den Lärmpegel in angrenzenden Räumen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Sanierung
    1. Welche Fliesenkleber sind zum Überkleben geeignet?
      Es eignen sich flexible Fliesenkleber (Flexkleber), die speziell für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen ausgelegt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Aufbauhöhe und der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    2. Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln?
      Ja, die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und angeraut werden, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier oder eine Schleifmaschine und tragen Sie anschließend eine Haftgrundierung auf.
    3. Kann ich jeden Fliesentyp überkleben?
      Grundsätzlich ja, aber beachten Sie das zusätzliche Gewicht und die Aufbauhöhe. Besonders bei großen Flächen und schweren Fliesen kann dies relevant sein.
    4. Was muss ich bei Treppen beachten?
      Bei Treppen ist besonders auf die Trittsicherheit zu achten. Verwenden Sie rutschfeste Fliesen und achten Sie auf eine präzise Verlegung, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Stufen müssen eben sein und dürfen keine Beschädigungen aufweisen.
    5. Wie gleiche ich Höhenunterschiede aus?
      Kleinere Höhenunterschiede können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unterschieden ist es ratsam, die alten Fliesen zu entfernen oder eine andere Lösung zu finden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    6. Was kostet das Überkleben von Fliesen?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Fliesentyp, dem Fliesenkleber und den Vorbereitungsarbeiten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    7. Kann ich Laminat auf Fliesen überkleben?
      Davon rate ich ab. Laminat benötigt einen ebenen Untergrund. Das Überkleben von Laminat auf Fliesen kann zu Problemen führen, da die Fugen durchdrücken und das Laminat beschädigen können.
    8. Wie vermeide ich Hohlräume unter den neuen Fliesen?
      Tragen Sie den Fliesenkleber vollflächig auf und drücken Sie die Fliesen fest an. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Fliesen eben liegen. Klopfen Sie die Fliesen vorsichtig mit einem Gummihammer fest.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung.
    • Fliesen schneiden: Die besten Werkzeuge und Techniken
      Ein Überblick über die verschiedenen Werkzeuge und Techniken zum Schneiden von Fliesen.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Erneuern von alten und beschädigten Fliesenfugen.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Laminat, Parkett und Vinyl.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und wie man sie beheben kann.
  2. Fliesen entfernen: Pneumatischer Bohrhammer vs. Anschleifen
    alten Dinger raus oder so ...
    ich würde ihnen empfehlen, die alten Fliesen zu entfernen. Das geht ganz schnell mit einem preiswerten Pneumatischen Bohrhammer aus dem Baumarkt und einer Stoßscharre, außer wenn die alten Fliesen im Dickbettzement verlegt sind.
    Ansonsten anschleifen, mit Bauharz grundieren und nicht füllend mit Quarzsand Korn 1,25 mm absanden. Am nächsten Tag lassen sich darauf die neuen Fliesen im Fußbodenbereich schon verlegen.
    weiterführender Shop:
  3. Epoxidharz und Quarzsand: Haftung durch 'Überstand' sichern
    Foto von Lukas Ensikat
    nicht füllend mit Quarzsand?
    Moin Herr Wendt,
    ausdrücklich "im Überstand". Das will meinen, mehr als füllend. Das Absanden soll eine Verkrallen der nächsten Schicht ermöglichen, da auf der glatten Oberfläche des Epox sonst nichts hält. Das, was "übersteht" wird dann vor den weiteren Arbeiten entfernt.
    • bitteschön-
  4. Flexkleber-Schicht: Vorbereitung zum Fliesen überkleben
    mit Flexkleber dünn auftragen und dann ...
    Ich habe jetzt mit einem Fliesenleger gesprochen, der meint, ich sollte einfach mit einem Flexkleber einer dünne Schicht auf die alte Fliesenschicht auftragen und nach dem Trocknen normal mit Zahnspachtel die neuen Fliesen aufkleben. Evtl. kann man noch mit einer Flex die alten Fliesen anrauen.
    Ich denke ich werde Beides machen.
    • Christian
    Fliesen überkleben: Optimale Vorbereitung und Kleberauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung zum Fliesen überkleben auf einer Fläche von 150m². Es werden verschiedene Methoden diskutiert, von der Entfernung der alten Fliesen bis zum Auftragen einer dünnen Flexkleber-Schicht. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Vorbehandlung der Oberfläche sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Auch die Kosten spielen eine Rolle bei der Entscheidung für die geeignete Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Epoxidharz und Quarzsand: Haftung durch 'Überstand' sichern wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von Epoxidharz und Quarzsand ein "Überstand" wichtig ist, um eine gute Haftung für die nächste Schicht zu gewährleisten. Dies sollte bei der Vorbereitung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur kompletten Entfernung der alten Fliesen ist das Anschleifen und Grundieren mit Bauharz, wie im Beitrag Fliesen entfernen: Pneumatischer Bohrhammer vs. Anschleifen beschrieben. Dies kann Zeit und Kosten sparen, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Flexkleber-Schicht: Vorbereitung zum Fliesen überkleben schlägt vor, eine dünne Schicht Flexkleber auf die alten Fliesen aufzutragen und diese nach dem Trocknen anzurauen, um eine bessere Haftung für die neuen Fliesen zu erzielen. Diese Methode kann in Kombination mit anderen Vorbereitungsschritten angewendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Fliesen überkleben beginnen, sollten Sie die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung sorgfältig prüfen und die für Ihre Situation am besten geeignete auswählen. Berücksichtigen Sie dabei die Art der alten Fliesen, die Größe der Fläche und Ihr Budget. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen überkleben auf 150m²: Anleitung, Kosten, Fliesenkleber & Vorbehandlung?
Suche nach: Fliesen überkleben: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen überkleben, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung, Bodenbelag, Höhenunterschied, Treppe, Flur, Kosten
