Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
❓ Fragestellung: Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Asbestgefahr bei alten Kleberresten – vor Bearbeitung zwingende Laboranalyse; Alle drei warnen vor mangelnder Haftung, Delamination und Fliesenabriss bei unvorbereitetem Verlegen auf Kleberresten; Alle drei bestätigen: Haftbrücken oder Ausgleichsmassen sind nur unter engen, fachlichen Voraussetzungen zulässig – niemals pauschal "als Trick".
👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Vorgehensweise folgt Qwens Konsens: Asbestabklärung → Tragfähigkeitsprüfung → vollständige mechanische Entfernung untragfähiger Reste → DIN-konforme Vorbehandlung → Verlegung mit freigegebenem System.
Die Diskussion dreht sich um das Verlegen von Fliesen auf alten Kleberresten, wobei besonders das Risiko von Asbest in alten Flexplatten und Klebern thematisiert wird. Es werden verschiedene Vorgehensweisen zur Untergrundvorbereitung, Asbesterkennung und -sanierung diskutiert. Die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung asbesthaltiger Materialien wird betont, sowie Alternativen und Risiken bei unsachgemäßer Handhabung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ich möchte meinen Flur neu Fliesen. In diesen lagen verklebte Linoleum Platten.
Leider blieb der Kleber beim Entfernen der Pltte auf dem Beton haften. Gibt es eine Möglichkeit darauf zu Fliesen ohne die Reste mühsam entfernen zu müssen. (z.B. eine Art hAftgrund)
Gruß Jörg
    🔴 KRITISCH: Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Fachlabor vor jeglicher Bearbeitung der Kleberreste zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung loser, kreidender oder abblätternder Kleberreste ist Pflicht – kein Haftgrund oder Ausgleichsmasse darf diese untragfähige Schicht überdecken.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk.-konforme Untergrundvorbereitung (sauber, trocken, tragfähig, saugfähig gemäß DIN 18157/18158) ist zwingende Voraussetzung – kein "Überfliesen" ohne fachgerechte Prüfung und Vorbehandlung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur geprüfter Haftbrücken oder Ausgleichsmassen, die ausdrücklich für den jeweiligen Kleberresttyp und den gewählten Fliesenkleber freigegeben sind – Hersteller-Datenblätter zwingend einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds (z. B. Schlaghammer- oder Zugfestigkeitsprüfung) vor Verlegung durch einen Fachmann dokumentieren lassen.
    Ich empfehle, alte Kleberreste vor dem Verlegen neuer Fliesen möglichst vollständig zu entfernen. Dies sorgt für eine optimale Haftung des Fliesenklebers und verhindert spätere Probleme wie Risse oder Ablösungen.
    Wenn das Entfernen der Kleberreste sehr aufwendig ist, kann ein spezieller Haftgrund (auch als Haftbrücke bezeichnet) verwendet werden. Dieser verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem Untergrund. Achten Sie darauf, einen Haftgrund zu wählen, der für den jeweiligen Kleberrest und den geplanten Fliesenkleber geeignet ist.
    Alternativ kann eine Ausgleichsmasse verwendet werden, um Unebenheiten durch die Kleberreste auszugleichen und eine ebene Fläche für die Fliesen zu schaffen. Auch hier ist die Wahl der richtigen Ausgleichsmasse entscheidend.
    🔴 Gefahr: Alte Kleber können Asbest enthalten. Vor dem Abschleifen oder Entfernen unbedingt prüfen!
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen von einem Fachmann begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und mögliche Risiken auszuschließen.
    Der Nutzer Jörg möchte in seinem Flur neue Fliesen auf alten Kleberresten verlegen, die nach dem Entfernen von Linoleumplatten auf dem Betonboden haften geblieben sind. Er sucht nach einer Möglichkeit, die mühsame Entfernung der Klebereste zu umgehen, etwa durch einen speziellen Haftgrund. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall von Untergrundvorbereitung, bei dem die Haftung des neuen Belags entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen auf alten Kleberresten birgt ein erhebliches Risiko für mangelnde Haftung. Die Klebereste können eine trennende Schicht bilden, die zu Hohlstellen, Rissen oder sogar zum Ablösen der neuen Fliesen führt. Zudem können alte Kleber, insbesondere aus den 1960er-1990er Jahren, asbesthaltig sein, was bei mechanischer Bearbeitung eine Gesundheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Haftgründe (sogenannte Haftbrücken) wie PCI-Pecimor oder Mapei Primer, die auf festsitzenden Kleberesten aufgetragen werden können. Diese sind jedoch nur geeignet, wenn die Klebereste fest haften, tragfähig und frei von Staub und Fett sind. Lose oder kreidende Reste müssen zwingend entfernt werden. Eine Alternative ist das Aufbringen einer Ausgleichsmasse, die die Klebereste überdeckt, sofern die Schichtdicke ausreichend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Haftgrund alle Probleme löst, ist irreführend. Ohne gründliche Prüfung der Klebereste auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit kann dies zu einem kostspieligen Schaden führen. Zudem ist das bloße Überfliesen ohne Vorbereitung handwerklich nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alten Klebereste von einem Fachmann auf Asbest prüfen, insbesondere wenn das Gebäude vor 1990 errichtet wurde. Entfernen Sie lose oder kreidende Reste mechanisch (z.B. mit einer Schleifmaschine mit Absaugung). Tragen Sie dann eine geeignete Haftbrücke auf und verwenden Sie einen flexiblen Dünnbettmörtel. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fliesenleger, der den Untergrund fachgerecht beurteilen und vorbereiten kann.
    Der Sachverhalt beschreibt das Verlegen von Fliesen auf verbleibenden Linoleum-Kleberresten auf einer Betonunterlage – eine häufig unterschätzte Risikosituation im tiefen Untergrund.
    🔴 Gefahr: Linoleum-Kleber aus der Zeit vor 1990 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest; selbst bei jüngerem Kleber besteht erhebliches Haftungsrisiko, da organische Kleberreste sich mit der Zeit verhärten, aber nicht haftfest werden – dies führt zu Delamination, Spannungsrisse und späterem Fliesenabriss.
    🔴 Gefahr: Ein sogenannter "Haftgrund" kann die Haftung nicht sicherstellen, da er keine mechanische Verankerung in den meist glatten, fettigen oder abblätternden Kleberresten ermöglicht – zudem behindern viele Kleberreste die Aushärtung von Fliesenklebern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne durch einen speziellen Haftgrund die Kleberreste "überbrücken" oder "versiegeln", ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den geltenden DIN-Normen (DIN 18157, DIN 18158), die eine vollflächig tragfähige, saubere, trockene und saugfähige Untergrundbeschaffenheit vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung ist eine Materialanalyse des Klebers zwingend erforderlich – insbesondere zur Asbestabklärung; zudem muss die Tragfähigkeit der Unterlage (z. B. durch Schlaghammer- oder Zugfestigkeitsprüfung) nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber einer Fliesenverlegung ohne vollständige Kleberentfernung ist vollkommen gerechtfertigt – dies entspricht der fachlichen Standardpraxis und den Herstellervorgaben sämtlicher renommierter Fliesenkleberhersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen zur Asbestprüfung und Untergrundanalyse; erst danach erfolgt – bei negativem Asbestbefund – die fachgerechte mechanische Entfernung der Kleberreste bis zur festen Betonoberfläche, gefolgt von einer DIN-konformen Vorbehandlung und Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Asbestgefahr bei alten Kleberresten – vor Bearbeitung zwingende Laboranalyse.
    • Alle drei warnen vor mangelnder Haftung, Delamination und Fliesenabriss bei unvorbereitetem Verlegen auf Kleberresten.
    • Alle drei bestätigen: Haftbrücken oder Ausgleichsmassen sind nur unter engen, fachlichen Voraussetzungen zulässig – niemals pauschal "als Trick".
    • GoogleAI formuliert Haftbrücken und Ausgleichsmassen als praktikable Alternativen – ohne explizit die DIN-Verpflichtung oder Notwendigkeit der Tragfähigkeitsprüfung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass diese Verfahren nur bei fest haftenden, tragfähigen Resten und unter Herstellerfreigabe zulässig sind – Qwen verweist explizit auf DIN-Normen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Zug- oder Schlaghammerprüfung zur Tragfähigkeitsbestätigung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (PCI-Pecimor, Mapei Primer) – GoogleAI und Qwen verzichten darauf.
    • Qwen betont die Verletzung von Herstellervorgaben und DIN-Normen bei "Überfliesen" – stärker als die anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein geeigneter Haftgrund "die Haftung verbessert" – ohne explizite Einschränkung, dass er niemals Haftungsdefizite durch untragfähige Schichten ausgleichen kann.
    • Qwen widerspricht dieser Sicht deutlich: "Ein Haftgrund kann die Haftung nicht sicherstellen… fachlich nicht haltbar und widerspricht DIN-Normen." DeepSeek unterstützt diese strengere Auffassung mit "ohne gründliche Prüfung… kostspieliger Schaden".
    • Priorisierte Bewertung (Vorsichtsprinzip): Qwens Einschätzung wird als sicherere, normkonforme Position übernommen.
    • GoogleAI liefert eine pragmatische, aber zu optimistische Grundorientierung – ideal als erster Überblick, aber nicht verbindlich.
    • DeepSeek bietet die ausgewogenste Mischung aus Praxisbezug, Risikobewusstsein und konkreten Lösungshinweisen.
    • Qwen liefert die normativ strengste, rechtssichere und sicherheitsorientierteste Einschätzung – entscheidend für Haftung und Gewährleistung.
    Asbestgefahr ✅ Alle Modelle bestätigen: hohe Wahrscheinlichkeit bei Klebern vor 1990 – Laboranalyse ist zwingende Voraussetzung vor jeglicher Bearbeitung.
    Haftung auf Kleberresten ✅ Alle warnen vor mangelnder Haftung, Hohlstellen, Rissen und Ablösung – ein Verzicht auf Kleberentfernung birgt erhebliches Risiko.
    Haftbrücke / Haftgrund ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen betonen strenge Voraussetzungen (tragfähig, sauber, freigegeben); Qwen verweist auf DIN-Verstoß bei unzulässiger Anwendung.
    Ausgleichsmasse ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen sie als Option; Qwen verlangt Nachweis der Tragfähigkeit und klare Herstellerfreigabe – nicht als "Ersatz" für Kleberentfernung.
    DIN-Normen & Fachgerechtigkeit ❌ Qwen betont explizit die Verletzung von DIN 18157/18158 und Herstellervorgaben; GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek thematisiert Fachgerechtigkeit, aber nicht konkret die Normen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fliesenabriss durch untragfähige Kleberschicht Vollständiger Neuaufbau nach 1–3 Jahren, Kosten für Demontage, Entsorgung und Neuverlegung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen / Herstellervorgaben Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ablehnung von Schadensersatz bei Mängeln
    🔴 Risiko Feuchtesperre durch verbliebene organische Kleberreste Verzögerte Trocknung, Schimmelbildung unter Fliesen, Substanzschäden am Beton
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Untergrundprüfung Kein Nachweis für fachgerechte Ausführung bei späterem Mangel → Verlust bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestabklärung & Sanierung Langfristige Wertstabilisierung, rechtskonforme Dokumentation, erhöhte Verkaufswertigkeit
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung vor Verlegung Über 25 Jahre Haltbarkeit der Fliesen, kein Nachbesserungsbedarf, hohe Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Haftbrückensysteme bei tragfähigem Untergrund Zeit- und kosteneinsparung im Vergleich zur kompletten Kleberentfernung – ohne Kompromiss bei Sicherheit
    ✅ Chance Erfassung aller Maßnahmen in einem Baubericht Transparente Dokumentation für Versicherung, Käufer oder Gutachter – Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Schadstoffkompetenz Einmalige, fehlerfreie Ausführung – Vermeidung teurer Folgeschäden und Rechtsstreitigkeiten
    1. Asbestabklärung priorisieren: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Schadstofflabor mit der Entnahme und Analyse von Kleberproben – keine Bearbeitung vor schriftlichem Negativbefund.
    2. Tragfähigkeitsprüfung durchführen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit Prüfzertifikat (z. B. nach DIN 52112) die Zugfestigkeit des Untergrunds testen und dokumentieren.
    3. Lose Kleberreste mechanisch entfernen: Nutzen Sie eine Schleifmaschine mit staubabsaugender Anlage (Staubklasse H) – niemals Hammer oder Spachtel ohne Absaugung.
    4. Haftbrücke nur mit Freigabe einsetzen: Wählen Sie ausschließlich Haftbrücken, die vom Fliesenkleberhersteller ausdrücklich für "Kleberreste auf Beton" freigegeben sind – Datenblätter prüfen und archivieren.
    5. Verlegung durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis über Schadstoffkenntnisse (z. B. Sachkunde nach TRGS 519) und DIN-konformer Ausbildung.
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie Laborbefunde, Prüfprotokolle, Herstellerfreigaben und Rechnungen in einer digitalen und gedruckten Baubegleitakte.
    Haftgrund (Haftbrücke)
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Beschichtung, die die Haftung von nachfolgenden Materialien auf einem Untergrund verbessert. Er wird häufig verwendet, um Fliesenkleber auf schwierigen Untergründen wie alten Kleberresten oder glatten Oberflächen zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Grundierung
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie schafft eine ebene Fläche für nachfolgende Beläge wie Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Eigenschaften ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Krebs
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen oder Fliesen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachteln, Grundieren
    Linoleum
    Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag, der aus Leinöl, Harzen, Korkmehl, Holzmehl, Kalksteinpulver und Farbpigmenten hergestellt wird. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Korkboden, PVC-Boden, Teppich
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    1. Muss ich alle Kleberreste entfernen, bevor ich Fliesen verlege?
      Im Idealfall sollten alle Kleberreste entfernt werden, um eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Wenn dies nicht möglich ist, kann ein geeigneter Haftgrund oder eine Ausgleichsmasse verwendet werden.
    2. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Die Wahl des Haftgrunds hängt von der Art des Kleberrests und dem verwendeten Fliesenkleber ab. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Haftgrund zu finden.
    3. Kann ich Fliesen auf eine Ausgleichsmasse verlegen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse für den jeweiligen Untergrund und die geplanten Fliesen geeignet ist. Die Ausgleichsmasse muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor die Fliesen verlegt werden.
    4. Was passiert, wenn ich Fliesen auf unebenen Kleberresten verlege?
      Das Verlegen von Fliesen auf unebenen Kleberresten kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen. Im schlimmsten Fall können sich die Fliesen sogar lösen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein alter Kleber asbesthaltig ist?
      Asbest kann nur durch eine Laboranalyse sicher nachgewiesen werden. Bei Verdacht sollte eine Probe entnommen und untersucht werden.
    6. Darf ich asbesthaltigen Kleber selbst entfernen?
      Nein, asbesthaltige Materialien dürfen nur von zertifizierten Fachfirmen entfernt werden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Kleberresten?
      Je nach Art des Klebers können Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen oder spezielle Kleberentferner verwendet werden.
    8. Wie lange muss ein Haftgrund trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit des Haftgrunds ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Fliesenart und welchen Untergrund geeignet?
    • Untergrund reinigen vor Fliesen
      Wie entferne ich alte Klebereste, Farbe oder andere Verschmutzungen?
    • Estrich reparieren
      Wie behebe ich Risse oder Unebenheiten im Estrich?
    • Asbestsanierung
      Was ist bei der Entfernung von asbesthaltigen Materialien zu beachten?
    • Fliesen verfugen
      Welche Fugenmasse ist die richtige und wie wird sie richtig verarbeitet?
  2. Haftgrund: Epoxid/PU-Grundierung auf alten Kleberresten
    Foto von Lukas Ensikat
    Ja, gibt es.
    Guten Tag Jörg,
    grundsätzlich müssen alle losen Kleber- und Ausgleichsreste entfernt werden.
    Alles Weitere hängt vom alten Kleber ab.
    Die sicherste Variante besteht aus einer wasserfreien Grundierung (Epox ober PU), je nach Untergrund auch mit Gewebeeinlage und sattem Abstreuen mit Quarzsand.
  3. Asbestverdacht: Linoleum vs. Hart-PVC – Erkennungsmerkmale
    war das Linoleum
    oder waren es HartPVC-Platten in Linoleum-Optik (asbesthaltig). Dann ist auch der Kleber asbesthaltig. Die PVC-Platten brechen beim Entfernen (zumindest teilweise), Linoleum ist flexibler.
  4. Kleber entfernen: Gebrochene Flexplatten – Vorgehensweise
    Hi ja die Platten sind beim Entfernen Gebrochen ...
    Hi ja die Platten sind beim Entfernen Gebrochen. Muss dann wohl auch der Kleber raus.
  5. Flexplatten-Problematik: Fragen & Risiken bei Sanierung
    wenn's so einfach wär
    suchen Sie mal unter "Flexplatten" oder "Flex-Platten" und dann noch mal die noch offenen Fragen posten. Panik ist fehl am Platz, aber zu unbedarft sollte man auch nicht an die Sache rangehen.
  6. Fliesen auf Kleberresten: Machbarkeit & Alternativen prüfen
    Hallo Herr Ackermann Ich habe mir nun alle ...
    Ich habe mir nun alle Beiträge mit dem Begriff Flexplatten Angesehen.
    Leider bin ich nun immer noch nicht zu einem Schluss gekommen. Da die Platten bereits entfernt wurden scheidet die Option Liegen lassen aus.
    Ich habe nun auf meinem Beton Boden noch Teilweise schwarze Kleberreste.
    Gibt es eine Möglichkeit auf diesen Belag zu Fliesen?
  7. Asbest-Risiko: Kleber drin lassen oder entfernen lassen?
    ei freilich
    wenn der Kleber hält. Prinzipiell ist zu überlegen, wie man vorgeht: alten Kleber drin lassen  -  dann haben Sie bei der Entfernung des neuen Fußbodens (irgendwannmal) wieder asbesthaltigen Kleber.
    Oder Kleber rausmachen lassen  -  kostet mehr und beruhigt.
    Zur aktuellen Situation: wenn Sie nicht geschliffen und zu viel Bruch erzeugt haben ist die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination in der Wohnung gering.
    Die günstigste Überprüfung ist, eine Abdruckprobe auf Klebestreifen entnehmen und untersuchen zu lassen.
    Wenn Sie partout einfach draufkleben wollen ohne Untersuchung:
    auf keinen Fall schleifen, kratzen o.ä. und zur Dekontamination feucht wischen (nicht saugen).
  8. Sulfitablaugekleber: Wasserfreie Grundierung statt Nassreinigung
    Da muss ich doch,
    einen kleinen Einspruch einlegen.
    1. Warum soll im Kleber Asbest sein?
    2. es ist wahrscheinlich ein Sulfitablaugekleber und der ist wasserlöslich, daher die Empfehlung mit den wasserfreien Grundierungen, ergo nass Wischen lieber nicht. Abgesehen davon, was möchte man da durch Wischen dekontaminieren?
    Asbest ist in gebundener Form unschädlich. Erst wenn daran geschliffen, gesägt oder sonst wie rumgebastelt wird werden die Fasern gelöst und können eingeatmet werden.
  9. Flexplatten-Kleber: Teer/Bitumenbasis & Asbestgehalt
    Als Kleber
    für Flexplatten wurde fast immer anlösender Kleber auf Teer/Bitumenbasis verwendet. Der war oft nicht primär asbesthaltig, hat aber durch das Anlösen der Platten Asbest.
    "Gebunden" gibt es nicht als Klassifizierung  -  der Kleber gilt als schwach gebundenes Asbestprodukt  -  im Gegensatz zu Asbestzementproduktn (z.B. auch Flexplatten).
    Durch das nasse Wischen (oder professionell Saugen mit K1-Sauger) wird der Staub entfernt, der durch das Entfernen der Platten freigesetzt wurde und später für sekundäre Kontaminationen sorgt.
    Sollte ein Plattenleger aber wissen  -  oder sich konsequent von solchen Sachen fernhalten.
  10. Flexplatten entfernen: Trennung & Fachkenntnis erforderlich
    Hallllloooo Matthias,
    bevor Du mich als Plattenleger titulierst, solltest Du einmal Flexplatten entfernen. Was trennt sich denn wovon?
    Gruß Lukas
  11. Asbestfreisetzung: Löst Kleber Asbest aus Flexplatten?
    es ist mir auch neu,
    dass der Kleber die Asbestfasern in der Flexplatte löst.
    Das würde bedeuten, dass die Flexplatte lößlich ist.
  12. Asbest-Diskussion: Relevanz & Ökologische Aspekte
    Was möchtest Du uns damit sagen?
    Das klingt total toll  -  ist aber nur Blech.
    Öko ist schön, aber nur, wenn's sinnvoll ist.
    Gruß Lukas
  13. TRGS 519: Fachgerechte Flexplatten-Sanierung – Asbestnachweis
    @Lukas
    ich werde garantiert keine Flexplatten entfernen. Das dürfen nämlich nur Unternehmen mit Zulassung nach TRGS 519 und entsprechend geschultem und untersuchten Personal. Wir überwachen nur die Sanierung (und haben dafür auch Zulassung).
    Klar löst man PVC leicht an. Im Kleber ist bei Untersuchungen Asbest nachweisbar, der ursprünglich aus den Platten stammt.
    Primär kommt aus dem Lateinischen und heißt auf Deutsch soviel wie ursprünglich, Sagen will ich damit, dass der Kleber im Eimer u.U. asbestfrei war, beim Entfernen aber asbesthaltig.
    Kontamination heißt übrigens Verunreinigung. Öko ist eine Abkürzung des aus dem Griechischen entlehnten Oikos (logos) und heißt Haus bzw. die Lehre von der Hauswirtschaft.
    Damit hat aber der Beitrag nichts zu tun. Mein Tipp fußt eher auf geltendem Recht und Stand der Technik, worüber man sich nicht so einfach hinwegsetzen sollte (zumindest öffentlich).
  14. Missverständnis: Plattenleger – Freudsche Vermischung
    @Lukas
    "Plattenleger" war übrigens nicht als Titulierung oder abwertend gemeint. Das war Freudsche Vermischung von Beitragsthema und Bodenleger.
  15. Asbest-Erkennung: Helle vs. schwarze Kleberreste – Richtwerte
    Lieber Fragesteller,
    Bei unserem Bau (ich bin privater Bauherr) wurden vergangene Woche Flexplatten von einer Fachfirma entfernt (10 €/m²). Darunter kam teils schwarzer, teils heller Kleber zum Vorschein. Die Aussage des Fachmanns mir gegenüber war: wenn der Kleber hell ist, enthält er keinen Asbest. Ist er schwarz, enthält er in der Regel Asbest. Allerdings ist auch beim schwarzen Kleber ein Überkleben mit dem neuen Bodenbelag unkritisch. Er versuchte nicht einmal, einen neuen Auftrag zu bekommen, sondern wiegelte ab. Also keine Panik, denke ich. Die Alternative (Abfräsen der oberen Estrichschicht mit Spezialgerät + unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen) ist richtig teuer.
    Gruß,
    • Herr Ber-492-Not
  16. Flexplatten: Asbestgehalt, PVC-Anteil & Alternativen
    15000F/m³, werden die überschritten?
    Hallo Matthias,
    ich gebe zu, das weiß ich nicht.
    Es handelt sich bei der Flexplatte älteren Datums um sog. starkgebundenen Asbest.
    Wenn der Plattenleger 'ne freudsche Fehlleistung war  -  asbestfreie Schwämme 🙂 drüber.
    Zur Flexplatte: seit 1982 asbestfrei
    bestehend aus: 10-15 % PVC der Rest sind Farbstoffe und zum größten Teil (ca. 80 %) Kalksteinmehl, also Kreide.
    Wenn denn IM Klebestoff Asbest nachzuweisen ist, dann ist er auch dort gebunden. Man sollte an dem ganzen Mist nur nicht anfangen rumzuschleifen. Was da frei wird, wenn solch eine Platte bricht wirst Du mir bestimmt sagen können.
    Ich denke eine Überdeckung/Bindung mit einer durch Rollen aufgebrachten Epox- oder PU-Grundierung ist sinnvoll.
    Gruß Lukas
  17. Asbest-Sanierung: Grenzwerte, Arbeitsschutz & Schwarzbereich
    Das Problem ist,
    dass man tatsächlich nicht (vorher) sagen kann, wieviel da frei wird.
    Allerdings geht es ja (bei Sanierung) nicht drum nachzuweisen, dass mehr als 15000 Fasern/m³ freiwerden, sondern man muss nachweisen, dass die nicht überschritten werden.
    Bei allen Arbeitsschutzämtern hier in Hessen gilt der Kleber als schwach gebundenes Asbestprodukt und muss im Schwarzbereich entfernt werden. Als Zugeständnis wird meist keine Unterdruckhaltung gefordert. Wir wissen, dass man bei nasser (sehr nasser) Entfernung des Klebers die 15000 zuverlässig unterschreiten kann; trotzdem wird das meist nicht genehmigt.
    Und ich werde mich hüten, im Forum zu "illegalem" Tun aufzufordern, auch wenn ich da fachlich keine Bedenken hätte.
    Was beim Plattenbruch frei wird kann ich nicht sagen. Ich habe aber schon in Räumen mit recht vielen beschädigten Platten Abdruckproben ohne Nachweis untersucht.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesen auf alten Kleberresten: Untergrund vorbereiten & Asbestrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verlegen von Fliesen auf alten Kleberresten, wobei besonders das Risiko von Asbest in alten Flexplatten und Klebern thematisiert wird. Es werden verschiedene Vorgehensweisen zur Untergrundvorbereitung, Asbesterkennung und -sanierung diskutiert. Die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung asbesthaltiger Materialien wird betont, sowie Alternativen und Risiken bei unsachgemäßer Handhabung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asbestverdacht: Linoleum vs. Hart-PVC – Erkennungsmerkmale wird auf die Unterscheidung zwischen Linoleum und asbesthaltigen Hart-PVC-Platten hingewiesen, was für die weitere Vorgehensweise entscheidend ist. Bei Verdacht sollte eine Analyse durchgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haftgrund: Epoxid/PU-Grundierung auf alten Kleberresten schlägt die Verwendung einer wasserfreien Grundierung (Epoxid oder PU) mit Quarzsandabstreuung als sichere Variante vor, um Fliesen auf alten Kleberresten zu verlegen, sofern diese fest haften. Dies ist eine gängige Praxis bei der Renovierung von Bodenbelägen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flexplatten-Kleber: Teer/Bitumenbasis & Asbestgehalt wird darauf hingewiesen, dass Kleber für Flexplatten oft Asbest enthalten kann, auch wenn er nicht primär asbesthaltig ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Risikobewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte der Untergrund gründlich auf Asbest untersucht werden. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung gemäß TRGS 519 durch ein zertifiziertes Unternehmen erforderlich, wie im Beitrag TRGS 519: Fachgerechte Flexplatten-Sanierung – Asbestnachweis erläutert. Alternativ kann, bei geringem Risiko und nach entsprechender Prüfung, eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, um die alten Kleberreste zu versiegeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Kleberreste, Haftgrund, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Kleberreste, Haftgrund, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Kleberreste, Haftgrund, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
Suche nach: Fliesen auf Kleberresten: Tipps & Tricks
Suche nach: Fliesen, Kleberreste, Haftgrund, Untergrund vorbereiten, Boden verlegen, Renovierung, Fliesenkleber
