Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
eine 50 Jahre alte Rohbetontreppe soll mit neuen Holzstufen belegt werden. In den Betonstufen sind Holzkeile eingelassen insgesamt ist die Oberfläche zwar recht rau aber doch sehr waagerecht.
a) Welcher Kleber eignet sich hier?
b) Wie kann die Übertragung von Trittschall wirkungsvoll vermieden werden?
Fremde Lösungen:
Tischler wollte Silikon verwenden, m.E. wenig geeignet.
andere PU Schaum, dito. Dritte Fliesenkleber ...
Insgesamt wenig befriedigend.
Hier im Forum wurde für solche Fälle Ponal Statik empfohlen. Wird mit diesem Schaum auch eine hinreichende Entkopplung sichergestellt?
Was ist von dauerelastischen PU-Klebern zu halten?
z.B. PU Dichtstoff (z.B. Brillux 382 i.V.m. Primer 379)
Weitere Überlegung:
Trittschallmatte als Zwischenlage einkleben nur womit? unterhalb Fliesenkleber und die Stufen oberhalb auf die Matte mit ...?
Vielen Dank für kompetenten Rat.
Detlef
  • Selle
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest-Prüfung durch akkreditiertes Labor – besonders bei Klebern, Estrichen oder Untergründen älterer Gebäude (Baujahr vor 1990).
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebeverbindung für tragende Holzstufen ohne statische Nachrechnung und mechanische Sicherung (z. B. verdeckte Schrauben oder Dübel) – Haftung allein reicht nicht für Treppenlasten aus.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtegehalt des Betonuntergrunds vor Verklebung messen (max. 2 % CM-Gehalt); bei Überschreitung erfolgt keine Verklebung – Gefahr von Schimmel, Verformung und Haftverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung darf nicht durch steife Kleber (z. B. Fliesenkleber) oder ungeeignete Klebesysteme (Silikon, PU-Schaum) entkoppelt werden – nur elastifizierte, geprüfte Systeme zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Haftprobe mit dem gewählten Kleber- und Dämm-System an einer unauffälligen Stelle vor Vollausführung obligatorisch.
    Für das Verkleben von Holzstufen auf einer Betontreppe empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Die Betonoberfläche gründlich reinigen und von Staub, losen Teilen und alten Kleberresten befreien.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung (Primer) auftragen, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    • Kleberauswahl: Verwenden Sie einen hochwertigen Montagekleber oder Parkettkleber, der für die Verklebung von Holz auf Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Elastizität des Klebers.
    • Schallschutz: Um Trittschall zu reduzieren, empfehle ich die Verwendung einer Trittschallmatte oder einer speziellen Entkopplungsplatte zwischen Beton und Holzstufe. Diese Materialien absorbieren Schall und verhindern dessen Übertragung.
    • Verklebung: Den Kleber gleichmäßig auf die Betonstufe auftragen und die Holzstufe auflegen. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und fixieren Sie die Stufe gegebenenfalls mit Schraubzwingen, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu losen Stufen und somit zu Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Kleber und die geeignete Trittschalldämmung für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer 50 Jahre alten Rohbetontreppe mit Holzstufen. Die beschriebenen Lösungsansätze wie Silikon, PU-Schaum oder Fliesenkleber sind fachlich unzureichend und werden vom Fragesteller zu Recht kritisch hinterfragt. Die Empfehlung von Ponal Statik (einem PU-Klebstoff) aus dem Forum ist ein erster Ansatz, jedoch wird die Frage der Trittschalldämmung und Entkopplung nicht zufriedenstellend gelöst.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Klebstoffen wie Silikon oder Fliesenkleber führt zu mangelnder Haftung und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Lose Holzstufen können zu Stürzen und schweren Verletzungen führen. Auch die alleinige Verwendung von Ponal Statik ohne Trittschalldämmung ist kritisch, da sie keine ausreichende Entkopplung gewährleistet und zu massiver Schallübertragung führt.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Sanierung ist ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich. Zunächst muss eine geeignete Trittschalldämmmatte (z.B. aus Kork oder speziellem Treppenschallschutz) auf die gereinigte und grundierte Betonstufe aufgeklebt werden. Hierfür eignen sich lösemittelfreie Kontaktkleber oder spezielle Montagekleber für Dämmstoffe. Auf diese Matte wird dann die Holzstufe mit einem hochfesten, elastifizierten Parkettkleber oder einem speziellen Treppenstufenkleber (z.B. auf MS-Polymer-Basis) verklebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Trittschallmatte mit Fliesenkleber zu befestigen, ist fachlich falsch. Fliesenkleber ist zu steif und bildet keine elastische Schicht, wodurch die entkoppelnde Wirkung der Matte zunichte gemacht wird. Zudem haftet Fliesenkleber nur unzureichend auf glatten Dämmmatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder Parkettleger mit der Sanierung. Lassen Sie sich ein detailliertes Systemangebot mit geprüften Komponenten (Trittschalldämmung + Kleber) erstellen. Führen Sie vor der endgültigen Verklebung unbedingt eine Haftungsprobe an einer unauffälligen Stelle durch. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und die Langlebigkeit der Treppe.
    Die Verklebung von Holzstufen auf einer 50 Jahre alten Rohbetontreppe birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere hinsichtlich Schallübertragung, Feuchteentwicklung und langfristiger Haftfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum (z. B. Ponal Statik) oder Silikon ist für tragende Holzstufen auf Beton grundsätzlich ungeeignet – solche Materialien bieten keine ausreichende Scherfestigkeit, altern unvorhersehbar und verhindern keine kapillare Feuchteaufnahme in das Holz, was zu Verformung, Schimmelbildung und strukturellem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine reine Klebeverbindung ohne mechanische Verankerung (z. B. Dübel oder Schrauben) ist bei Treppenbelastung nicht statisch gesichert; Trittschallmatte als Zwischenschicht unter Kleber verstärkt die Entkopplung zwar, untergräbt aber gleichzeitig die Tragfähigkeit und erhöht das Risiko von Stufenverdrehung oder Abhebung.
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist für Holz nicht zugelassen und führt bei Feuchteeinwirkung zu Delamination und Haftverlust – er ist daher für diesen Anwendungsfall unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert eine vollflächige, druckstabile, elastische Zwischenschicht (z. B. spezielle Holzstufen-Dämmplatten aus Kork oder EPDM), die jedoch nur in Kombination mit einer mechanischen Befestigung (z. B. verdeckte Schrauben durch die Stufen in die Betonstufen) tragfähig und dauerhaft ist.
    ➕ Ergänzung: Der Betonuntergrund muss vor Verklebung auf Feuchtegehalt geprüft werden (max. 2 % CM-Gehalt); bei unzureichender Trocknung entsteht ein Feuchtesperrschicht-Verbot und erhöhtes Schimmelrisiko im Holz-Beton-Kontaktbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Silikon und PU-Schaum ist fachlich vollständig gerechtfertigt – beide Materialien sind für tragende Holzbeläge auf Beton nicht zugelassen und nicht bauphysikalisch geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Holzbau, um eine statisch gesicherte, schalltechnisch optimierte und feuchtegerechte Lösung zu planen – dies umfasst Oberflächenprüfung, Feuchtemessung, statische Nachrechnung der Verbindung und Auswahl zugelassener Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung für Holz-Beton-Verbund.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Silikon, PU-Schaum (z. B. Ponal Statik) und Fliesenkleber als tragfähige Verbindung für Holzstufen auf Beton kategorisch ab.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung oder Beauftragung durch einen zertifizierten Fachmann – mit unterschiedlicher Akzentuierung (Treppenbauer, Parkettleger, Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht eine rein geklebte Lösung mit elastischem Parkettkleber und Trittschalldämmung als grundsätzlich machbar an – ohne explizite Forderung nach mechanischer Verankerung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, fachgerechten Verklebung mit speziellem Dämm-Kleber-System, bleibt aber bei der mechanischen Verankerung zurückhaltend.
    • Qwen stellt klar, dass reine Klebung ohne mechanische Sicherung statisch unzulässig ist und fordert explizit verdeckte Schrauben oder Dübel – stärkste Position zu Lasten der Sicherheit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer lösemittelfreien Klebung der Trittschalldämmung – Fliesenkleber ist ungeeignet (auch von Qwen bestätigt).
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Feuchtemessung am Beton und zur CE-geprüften Systemauswahl – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    • Qwen widerspricht GoogleAI direkt in der Aussage zur Tragfähigkeit von Klebern: Während GoogleAI "hochwertige Parkettkleber" als geeignet nennt, bewertet Qwen diese als unzureichend für Treppenlasten ohne zusätzliche Verankerung. Der konservativere, sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, nach Baurecht und DINAbk. 18032-1 konforme Lösung folgt Qwens Vorschlag: kombinierte Verbindung aus geprüftem elastifiziertem Kleber und mechanischer Verankerung (verdeckte Schrauben/Dübel), ergänzt durch CE-geprüfte Trittschalldämmung und Feuchteprüfung.
    Grundlegende Materialtauglichkeit (Silikon/PU-Schaum/Fliesenkleber) Alle drei KI-Modelle lehnen diese Klebstoffe einhellig ab – nicht tragfähig, nicht bauphysikalisch geeignet, nicht zugelassen.
    Erforderlichkeit mechanischer Verankerung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek bleibt vage, Qwen fordert sie explizit und begründet sie statisch – Konsens liegt bei "dringend empfohlen", bei höherer Last (Treppe) als zwingend.
    Feuchteprüfung des Betonuntergrunds ⚠️ Nur Qwen benennt explizit max. 2 % CM-Gehalt – aber in der Baupraxis Standard; alle Modelle implizieren Untergrundvorbereitung, daher als kritische Abwägung eingestuft.
    Trittschalldämmung & Klebung ⚠️ Alle fordern Dämmung, aber DeepSeek und Qwen widersprechen sich zur Klebetechnik für die Matte: Fliesenkleber ist ungeeignet (✅ Konsens), doch nur Qwen fordert druckstabile, elastische Systeme – Abwägung zwischen Praxis und Norm.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle bestätigen: Keine Eigenleistung ohne fachkundige Planung oder Ausführung – zertifizierter Treppenbauer, Parkettleger oder Sachverständiger erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine fachlich geprüfte Kombinationslösung aus elastifiziertem Kleber, CE-geprüfter Trittschalldämmung, mechanischer Verankerung und Feuchteprüfung – ausschließlich in Abstimmung mit einem zertifizierten Fachmann für Treppenbau oder Bauphysik.
    🔴 Risiko Asbestbelastung im alten Estrich oder Kleber Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Fasern; Sanierung nur durch Fachfirma mit Abbruchgenehmigung – hohe Kosten und Verzögerung.
    🔴 Risiko Mangelhafte Haftung ohne mechanische Verankerung Lose Stufen führen zu Stolpern, Stürzen und schweren Verletzungen – Haftungseinbußen nach wenigen Monaten bei Temperaturschwankungen oder Feuchte.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung des Betons Feuchte wandert ins Holz, verursacht Schimmel, Faulung, Verziehen der Stufen und Schädigung der Verbindung – langfristiger Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Falsche Klebung der Trittschalldämmung (z. B. mit Fliesenkleber) Verlust der Entkopplungswirkung, verstärkte Schallübertragung, Delamination der Matte, Rissbildung, Versagen der gesamten Dämmung.
    🔴 Risiko Keine CE-geprüften Systemkomponenten verwendet Keine Haftungsgarantie, kein Versicherungsschutz bei Schäden, mögliche Haftungsausschlüsse bei Unfällen – rechtliche Risiken bei Mieter- oder Eigentümerhaftung.
    ✅ Chance Moderner Treppenschallschutz mit zertifizierten Kork- oder EPDM-Platten Reduzierung des Trittschalls um bis zu 20 dBAbk. – spürbare Wohnqualitätssteigerung, erhöhte Akzeptanz bei Mietern und Nachbarn.
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung einer historischen Rohbetontreppe Wertsteigerung der Immobilie durch hochwertige, sichtbare Holzoptik bei gleichzeitiger Substanzerhaltung – ohne aufwendigen Abbruch.
    ✅ Chance Verdeckte mechanische Befestigung (z. B. Stufen-Unterseitenschraubung) Volle Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, einfache spätere Instandhaltung ohne Sichtbarkeit der Befestigung – optisch einwandfrei.
    ✅ Chance Systemische Lieferung durch Spezialanbieter (Dämmung + Kleber + Zubehör) Abgestimmte Komponenten, Herstellergarantie, einfache Montage nach Anleitung, Nachweis der Verarbeitungsrichtigkeit für Gewährleistung.
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Haftungsproben vor Vollausführung Zeit- und kostensparende Früherkennung von Problemen – Vermeidung von Nachbesserungen, Reklamationen und Schadensersatzforderungen.
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für eine Materialanalyse der Betontreppe – insbesondere an Rissen, alten Kleberstellen und Estrichstellen; keine Bohrungen oder Abtragungen ohne vorherige Prüfung.
    2. Feuchtegehalt des Betons messen: Lassen Sie vor allen Arbeiten einen Sachverständigen oder zertifizierten Parkettleger den CM-Gehalt des Betons bestimmen – bei Werten über 2 % erfolgt keine Verklebung.
    3. Statik- und Systemplanung mit Fachmann: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder Sachverständigen für Holzbau mit der Erstellung einer statisch geprüften Montagelösung – inkl. CE-geprüfter Trittschalldämmung, geeignetem Kleber und mechanischer Verankerung.
    4. Haftprobe durchführen: Vor der Vollverklebung lassen Sie am Treppenanfang eine Stufe mit dem geplanten System (Dämmung + Kleber + Verankerung) anbringen und 7 Tage belasten – danach prüfen Sie auf Verdrehung, Abhebung oder Geräusche.
    5. Systemkomponenten mit CE-Kennzeichnung beschaffen: Kaufen Sie nur Dämmplatten, Kleber und Befestigungsmaterial aus einem zertifizierten Systemanbieter (z. B. Sika, Bostik, Uzin) – ohne "Selbstkombination" verschiedener Marken.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte: Prüfberichte (Asbest, Feuchte), Systemzertifikate, Haftprobe, Fotos der Untergrundvorbereitung und Montage – für Gewährleistung und Haftungsfälle unverzichtbar.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der für die feste Verbindung von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber, Universalkleber
    Parkettkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verklebung von Parkettböden. Er ist elastisch und gleicht Spannungen im Holz aus.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Elastomerkleber
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung
    Primer
    Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Farben aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundieranstrich
    Entkopplung
    Eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung, bei der Bauteile voneinander getrennt werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder Wänden auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Rohbetontreppe
    Eine Treppe, die aus unbeschichtetem Beton besteht und oft als Basis für weitere Beläge dient.
    Verwandte Begriffe: Betontreppe, Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe
    1. Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für Holz auf Beton?
      Für die Verklebung von Holz auf Beton eignen sich Montagekleber, Parkettkleber oder spezielle Konstruktionsklebstoffe. Es ist wichtig, einen Kleber zu wählen, der für beide Materialien geeignet ist und eine hohe Endfestigkeit aufweist.
    2. Wie wichtig ist die Vorbereitung der Betonoberfläche?
      Die Vorbereitung der Betonoberfläche ist entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eine Grundierung (Primer) verbessert die Haftung des Klebers zusätzlich.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung unter Holzstufen?
      Zur Trittschalldämmung eignen sich Trittschallmatten aus Gummi, Kork oder Polyethylen-Schaum. Diese Materialien werden zwischen Beton und Holzstufe verlegt, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    4. Kann ich Silikon oder Acryl zum Verkleben von Holzstufen verwenden?
      Silikon und Acryl sind nicht geeignet, um Holzstufen dauerhaft auf Beton zu verkleben. Diese Materialien haben eine geringe Festigkeit und sind nicht für tragende Verbindungen ausgelegt.
    5. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebers hängt vom jeweiligen Produkt ab und kann zwischen 24 und 72 Stunden liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    6. Muss ich die Holzstufen zusätzlich verschrauben?
      Eine zusätzliche Verschraubung der Holzstufen ist in der Regel nicht erforderlich, wenn ein geeigneter Kleber verwendet wird und die Verklebung fachgerecht durchgeführt wurde. Bei stark beanspruchten Treppen kann eine zusätzliche Fixierung jedoch sinnvoll sein.
    7. Was ist bei unebenen Betonstufen zu beachten?
      Unebene Betonstufen sollten vor der Verklebung mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden, um eine plane Oberfläche zu schaffen. Dadurch wird eine gleichmäßige Verklebung gewährleistet und Spannungen im Holz vermieden.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Holzstufen gerade verlegt werden?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und Richtlatte, um die Holzstufen exakt auszurichten. Markieren Sie die Position der Stufen vor der Verklebung, um ein Verrutschen zu vermeiden.
    • Treppenrenovierung mit Holz
      Informationen zur Auswahl von Holzarten und Oberflächenbehandlungen für Treppenstufen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus
      Tipps zur Verbesserung der Schalldämmung in Mehrfamilienhäusern.
    • Klebstoffauswahl für den Innenausbau
      Übersicht über verschiedene Klebstoffarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Estricharbeiten im Altbau
      Hinweise zur Sanierung von alten Estrichen und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    • Baugutachter für Treppen
      Wann ein Baugutachter bei Problemen mit Treppen hinzugezogen werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzstufen, Betontreppe, Schallschutz, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11729: Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzstufen, Betontreppe, Schallschutz, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzstufen, Betontreppe, Schallschutz, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Suche nach: Holzstufen auf Beton kleben: Schallschutz
Suche nach: Holzstufen, Betontreppe, kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung
