Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
❓ Fragestellung: Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Aufbauhöhe von 40 mm als kritisch knapp an und betonen, dass sie fachlich nicht ausreichend ist für eine dauerhafte, sichere Verlegung; Alle drei fordern die Mitwirkung eines zertifizierten Fachmanns – entweder Schreiner/Treppenbauer (GoogleAI), Statiker/Treppenbauer (DeepSeek) oder Holzbau-Sachverständigen/Bauphysiker (Qwen); Alle drei nennen Kleben und Schrauben/Dübel als mögliche, aber nicht allein ausreichende Verfahren – Kombination wird immer als sicherer eingestuft.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche weitere Planung und Montage bis zur fachlichen Vorabprüfung durch zwei unabhängige, zertifizierte Fachleute: einen Statiker für die Tragfähigkeit und einen Bauphysiker/Holzbau-Sachverständigen für das Feuchtemanagement – dies gilt vorrangig vor dem Betonieren am Montag.
Der Thread behandelt die Befestigung von Holzstufen auf einer Betontreppe, wobei die begrenzte Aufbauhöhe von 40 mm eine Herausforderung darstellt. Es werden Links zu externen Foren bereitgestellt, die detailliertere Informationen zur Montage bieten. Die Diskussion fokussiert auf die optimale Stärke der Trittstufen und die geeignete Befestigungsmethode.
folgende Situation:
Betonpodesttreppe mit gemauertem Fensterauge. Schalung für die Treppe ist fertig. Betoniert wird am Montag.
Habe heute nachgemessen und festgestellt, das für den Aufbau ca. 40 mm zur Verfügung stehen. Mit Bauunternehmer war ursprünglich eine zur Verfügung stehende Höhe von 50 - 60 mm abgesprochen worden.
Wir wollen diese Treppe und das Podest mit Holzstufen belegen.
Meine Frage:
Ist die Aufbauhöhe von insgesamt 40 mm ausreichend?
Wie werden/würden die Holzstufen auf den Betonstufen befestigt?
Welche Stärke sollten die Trittstufen haben?
Was sollte ich in der derzeitigen Phase beachten?
DANKE für die Antworten!
Marmotta
🔴 KRITISCH: Aufbauhöhe von 40 mm ist statisch und bauphysikalisch unzureichend – Nachbesserung auf 50–60 mm vor Betonieren dringend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Holz und Beton ohne kapillarbrechende Trennschicht, Hinterlüftung und Entwässerung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Schimmel und strukturellem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Holzstufen dürfen bei dieser Aufbauhöhe nicht allein verklebt werden – eine kraftschlüssige, statisch nachgewiesene Befestigung (z. B. verankerte Gewindestangen mit Unterlegscheiben) ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Mindeststärke für massives Holz muss 30–40 mm betragen – dünneres Holz (z. B. 20–25 mm) birgt akute Durchbiegungs- und Bruchgefahr unter Belastung.
⚠️ WICHTIG: Der Betonuntergrund muss vollständig abgebunden, trocken (Restfeuchte < 2 %) und eben sein – Unebenheiten > 2 mm pro Meter erfordern vorherige Ausgleichsmaßnahmen.
Für die Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe mit einer Aufbauhöhe von ca. 40 mm gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, dünne Holzstufen zu wählen oder den Aufbau durch Fräsen des Betons zu reduzieren, falls statisch möglich. Die Befestigung kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Dünne Holzstufen: Massivholzstufen in geringer Stärke (z.B. 20-30 mm) oder Furnierschichtholz verwenden.
- Kleben: Montagekleber speziell für Holz und Beton verwenden.
- Schrauben: Vorbohren und Schrauben mit Dübeln.
- Kombination: Kleben und Schrauben für zusätzliche Stabilität.
Wichtige Aspekte:
- Ebenheit: Der Betonuntergrund muss eben sein. Unebenheiten ausgleichen.
- Feuchtigkeit: Der Beton muss trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung unter den Holzstufen kann den Schall reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Schreiner oder Treppenbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Betontreppe, die mit Holzstufen belegt werden soll, wobei die Aufbauhöhe von ursprünglich geplanten 50-60 mm auf nur 40 mm reduziert wurde. Dies ist ein kritischer Punkt, da die geringe Höhe die Auswahl der Materialien und die Montage erheblich einschränkt.
🔴 Gefahr: Eine Aufbauhöhe von nur 40 mm ist für eine fachgerechte und dauerhafte Befestigung von Holzstufen auf Beton sehr knapp bemessen. Bei zu dünnen Trittstufen (z.B. unter 30 mm) besteht ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung und Bruch unter Belastung, was eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von 40 mm müssten die Trittstufen aus massivem Hartholz (z.B. Eiche oder Buche) mit einer Stärke von mindestens 30 mm gewählt werden. Für die Unterkonstruktion und den Ausgleich von Unebenheiten blieben dann nur maximal 10 mm, was in der Regel nicht ausreicht, um eine stabile und schubfeste Verklebung oder Verschraubung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 mm ausreichen könnten, ist fachlich nicht haltbar. Für eine sichere Montage sind in der Regel 50-60 mm Aufbauhöhe erforderlich, um eine ausreichende Holzstärke (ca. 30-40 mm) plus eine lastverteilende Ausgleichsschicht (ca. 10-20 mm) und eine kraftschlüssige Befestigung (z.B. mit Epoxidharz oder speziellen Treppenankern) zu realisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Bauunternehmer kontaktieren und auf die vertraglich vereinbarte Aufbauhöhe von 50-60 mm bestehen. Eine nachträgliche Korrektur der Betonstufen ist vor dem Betonieren noch möglich. Alternativ muss ein Statiker oder Treppenbauer hinzugezogen werden, um eine Sonderkonstruktion zu prüfen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Fachbetrieb für Treppenbau, um die Standsicherheit und Haltbarkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
Die geplante Verkleidung einer frisch betonierten Treppe mit Holzstufen bei einer verfügbaren Aufbauhöhe von nur 40 mm birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die vor der Ausführung gründlich abgeklärt werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine Aufbauhöhe von 40 mm ist kritisch knapp für eine dauerhafte, statisch sichere und feuchtegerechte Verlegung – insbesondere bei direkter Verbindung von Holz und Beton ohne ausreichende Trennungsschicht oder Entwässerung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Hinterlüftung, unzureichender Dampfbremse oder fehlender Entwässerung besteht hohe Gefahr von Feuchtespeicherung im Holz, was zu Schimmelbildung, Fäulnis und strukturellem Versagen der Stufen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die ursprünglich vereinbarten 50–60 mm waren nicht willkürlich gewählt – sie ermöglichen eine fachgerechte Konstruktion mit Unterbau (z. B. Holzunterkonstruktion oder Dämmträger), Befestigungselementen, Trennschicht und ausreichender Holzstärke (mind. 40 mm massiv oder 28 mm bei mehrschichtigem Verbund).
➕ Ergänzung: Für eine sichere Montage sind mindestens drei Komponenten zwingend: (1) eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennpappe), (2) eine entwässerungsfähige Unterkonstruktion mit mindestens 10 mm Hinterlüftung, und (3) korrosionsgeschützte, statisch berechnete Befestigung (z. B. Dübel mit Unterlegscheiben oder verankerte Gewindestangen).
➕ Ergänzung: Die Mindeststärke für massivholzige Trittstufen bei Außenanwendung beträgt 42 mm (DINAbk. 68141-1), bei verleimtem Mehrschicht-Holz 28 mm – jedoch nur bei nachgewiesener statischer Eignung und vollständiger Feuchteschutzkonzeption.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Planung bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Bauphysiker – insbesondere vor dem Betonieren am Montag, da Korrekturen an der Schalung oder der Aufbauhöhe noch möglich sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Aufbauhöhe von 40 mm als kritisch knapp an und betonen, dass sie fachlich nicht ausreichend ist für eine dauerhafte, sichere Verlegung.
- Alle drei fordern die Mitwirkung eines zertifizierten Fachmanns – entweder Schreiner/Treppenbauer (GoogleAI), Statiker/Treppenbauer (DeepSeek) oder Holzbau-Sachverständigen/Bauphysiker (Qwen).
- Alle drei nennen Kleben und Schrauben/Dübel als mögliche, aber nicht allein ausreichende Verfahren – Kombination wird immer als sicherer eingestuft.
- GoogleAI sieht dünne Stufen (20–30 mm) als akzeptabel an; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig ≥30 mm (DeepSeek) bzw. ≥42 mm für massiv (Qwen, DIN-konform) – hier dominiert das strengere Kriterium.
- GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung als Option; DeepSeek und Qwen thematisieren stattdessen ausschließlich Feuchteschutz und Standsicherheit – letztere haben Vorrang bei dieser Aufbauhöhe.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer lastverteilenden Ausgleichsschicht (10–20 mm) und nennt konkret Epoxidharz oder Treppenanker als Befestigungsalternative.
- Qwen liefert bauphysikalische Spezifikationen: kapillarbrechende Trennschicht, min. 10 mm Hinterlüftung, korrosionsgeschützte Befestigung und verweist auf DIN 68141-1 für Mindeststärken.
- GoogleAI stellt "Kleben" als grundsätzlich geeignete Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen reines Kleben bei 40 mm Aufbauhöhe ausdrücklich ab – da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird die sicherere Einschätzung ("Kleben allein ist unzulässig") priorisiert.
- Beauftragen Sie vor Betonieren einen statisch geprüften Treppenbauer und einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – beide müssen gemeinsam ein Konzept für 50–60 mm Aufbauhöhe mit vollständigem Feuchteschutz und statisch berechneter Befestigung erstellen.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (40 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 40 mm als unzureichend ab. GoogleAI stellt Alternativen vor, DeepSeek und Qwen betonen den notwendigen Nachweis einer Mindesthöhe von 50–60 mm – Konsens: 40 mm ist nicht baurechtlich und fachlich tragfähig. Holzstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert 20–30 mm, DeepSeek fordert ≥30 mm, Qwen verweist auf DIN 68141-1 (≥42 mm massiv). KI-Konsens: Mindestens 30 mm, besser 40–42 mm – bei Unterschreitung akute Bruchgefahr. Befestigung ✅ Konsens Reines Kleben ist unzulässig. Erforderlich ist eine kraftschlüssige, statisch nachgewiesene Kombination aus Verankerung (z. B. Gewindestangen), lastverteilender Unterkonstruktion und Trennschicht. Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei betonen: Kapillarbrechende Trennschicht (PE-Folie/Trennpappe), Hinterlüftung ≥10 mm und Entwässerungsmöglichkeit sind zwingend – sonst Schimmel & Fäulnis. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unverzichtbar: Statiker, Treppenbauer oder Holzbau-Sachverständiger müssen vor Ausführung prüfen und genehmigen – keine Alleinentscheidung durch Bauherr oder Handwerker. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche weitere Planung und Montage bis zur fachlichen Vorabprüfung durch zwei unabhängige, zertifizierte Fachleute: einen Statiker für die Tragfähigkeit und einen Bauphysiker/Holzbau-Sachverständigen für das Feuchtemanagement – dies gilt vorrangig vor dem Betonieren am Montag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung (40 mm Aufbauhöhe) Akute Sturz- und Absturzgefahr durch Durchbiegung, Rissbildung oder Bruch der Holzstufen unter Alltagslast. 🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Trennschicht Feuchteeintrag aus Beton in Holz → Schimmel, Holzfäule, Verzug, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb von 1–3 Jahren. 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung & Entwässerung Staunässe unter Stufen → mikrobiologischer Holzabbau, Korrosion von Befestigungselementen, Geruchsentwicklung. 🔴 Risiko Reine Verklebung ohne Verankerung Schubversagen bei Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel → plötzliches Abheben der Stufen, Verletzungsrisiko. 🔴 Risiko Unzureichende Materialprüfung (Holzart, Trockenheit, Qualität) Verwendung ungeeigneten Holzes (z. B. nicht witterungsbeständig, zu hoher Restfeuchte) → rascher Materialverschleiß, Reklamationen, Nachbesserungskosten. ✅ Chance Ausführung vor Betonieren Korrektur der Aufbauhöhe mit geringem Aufwand – kein Aufbrechen oder Sanieren nachträglich notwendig. ✅ Chance Integration einer zertifizierten Trittschalldämmung Verringerung von Schallübertragung in untere Geschosse – deutliche Wohnqualitätssteigerung bei Mehrfamilienhäusern. ✅ Chance Verwendung moderner Verbundsysteme (z. B. verleimtes Hartholz mit Epoxid-Unterkonstruktion) Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartung, Nachweisbarkeit nach DIN 1052/DIN EN 1995. ✅ Chance Fachliche Begleitung als Nachweis für Versicherung & Bausparverträge Dokumentierter fachlicher Einwand wird bei Schadensfällen als Nachweis für ordnungsgemäße Bauausführung anerkannt. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Treppenbauers mit CEAbk.-geprüften Komponenten Gewährleistung der gesamten Treppe (nicht nur Einzelteile), klare Haftung, mögliche Förderung über BAFA/BEGAbk. bei energiesparenden Ausführungen. Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf 50–60 mm Aufbauhöhe bestehen: Kontaktieren Sie noch heute Bauunternehmer und Architekten, um die Schalung vor dem Betonieren (Montag) entsprechend anzupassen – dies ist der sicherste und kostengünstigste Weg.
- Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie zwei unabhängige, zertifizierte Fachleute: einen Statiker für die Tragwerkssicherheit und einen Holzbau-Sachverständigen für das Feuchtemanagement – mit gemeinsamem schriftlichem Prüfbericht.
- Materialunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zu Beton (Zementart, Trocknungszeit, Restfeuchte), geplantem Holz (Art, Trockenmaß, CE-Kennzeichnung) und Befestigungssystem (Dübeltyp, Korrosionsschutzklasse, statischer Nachweis).
- Trennschicht & Hinterlüftung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachunternehmer: PE-Folie 0,2 mm oder spezielle Trennpappe als kapillarbrechende Schicht sowie mindestens 10 mm Hinterlüftung über eine statisch berechnete Unterkonstruktion.
- Kraftschlüssige Verankerung verlangen: Fordern Sie den Einsatz von verankerten Gewindestangen mit Unterlegscheiben (nicht nur Dübel) und den Nachweis der Schubtragfähigkeit im Prüfbericht.
- Trittschalldämmung prüfen: Klären Sie mit dem Statiker, ob die geplante Dämmung (z. B. Kork- oder Kautschukmatte) statisch zugelassen ist – ggf. mit dynamischer Steifigkeit ≥200 MN/m³ nach DIN 4109.
- Betontreppe
- Eine Treppe, die aus Beton gegossen wird. Sie ist robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe, Treppenlauf.
- Holzstufen
- Trittstufen aus Holz, die auf eine bestehende Treppe montiert werden. Sie verleihen der Treppe ein warmes und natürliches Aussehen. Verwandte Begriffe: Massivholzstufen, Furnierstufen, Treppenbelag.
- Aufbauhöhe
- Die zur Verfügung stehende Höhe für den Aufbau der Holzstufen inklusive Kleber oder Befestigungsmaterial. Sie ist entscheidend für die Wahl der Stärke der Holzstufen. Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Belagstärke, Gesamthöhe.
- Montagekleber
- Ein spezieller Kleber für die Montage von Holz auf Beton. Er sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung. Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Parkettkleber, Klebemörtel.
- Eine Dämmung, die den Schall reduziert, der beim Begehen der Treppe entsteht. Sie erhöht den Gehkomfort und reduziert die Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz.
- Dampfsperre
- Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfbremse, Baufolie.
- Furnierschichtholz
- Ein Holzwerkstoff, der aus mehreren Furnierschichten besteht, die miteinander verleimt werden. Es ist formstabil und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Sperrholz, Multiplex, Tischlerplatte.
- Welche Holzarten eignen sich für Holzstufen auf einer Betontreppe?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gut geeignet. Auch Nadelhölzer wie Kiefer oder Fichte können verwendet werden, sind aber weniger widerstandsfähig. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Holzstufen fest auf der Betontreppe halten?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Nivellierung) und die Verwendung eines geeigneten Montageklebers oder Schrauben mit Dübeln sind entscheidend. Eine Kombination aus Kleben und Schrauben kann die Stabilität erhöhen. - Muss ich eine Trittschalldämmung unter den Holzstufen anbringen?
Eine Trittschalldämmung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber den Schall reduzieren und den Gehkomfort erhöhen. Es gibt spezielle Trittschalldämmmatten für Treppen. - Wie kann ich die Holzstufen vor Feuchtigkeit schützen?
Der Betonuntergrund muss trocken sein, bevor die Holzstufen montiert werden. Eine Dampfsperre kann zusätzlich vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Die Holzstufen sollten zudem regelmäßig mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden. - Welche Stärke sollten die Holzstufen haben?
Die Stärke der Holzstufen hängt von der Holzart und der Belastung ab. Bei Massivholzstufen sind 20-40 mm üblich. Bei Furnierschichtholz können auch dünnere Stärken ausreichend sein. - Kann ich die Holzstufen selbst montieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie pflege ich Holzstufen auf einer Betontreppe?
Holzstufen sollten regelmäßig gereinigt und mit einem geeigneten Holzpflegemittel behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme. - Was kostet die Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe?
Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Holzart und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Treppenrenovierung mit Holz
Informationen zur Verkleidung alter Treppen mit Holzstufen. - Betontreppe sanieren
Anleitung zur Reparatur und Aufwertung von Betontreppen. - Trittschalldämmung für Treppen
Tipps zur Reduzierung von Trittschall auf Treppen. - Holzarten für Treppenbau
Übersicht über geeignete Holzarten für Treppenstufen. - Treppenbeleuchtung installieren
Ideen für die Beleuchtung von Treppen im Innen- und Außenbereich.
Holzstufen auf Betontreppe: Linktipps zu Montage-Details
Hallo Marmotta,
den in anderen Foren auf Ihre Frage hin gegebenen Antworten ist nichts mehr hizuzufügen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzstufen auf Betontreppe: Montage, Aufbauhöhe & Stärke
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Befestigung von Holzstufen auf einer Betontreppe, wobei die begrenzte Aufbauhöhe von 40 mm eine Herausforderung darstellt. Es werden Links zu externen Foren bereitgestellt, die detailliertere Informationen zur Montage bieten. Die Diskussion fokussiert auf die optimale Stärke der Trittstufen und die geeignete Befestigungsmethode.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Externe Foren bieten detaillierte Antworten zur Montage von Holzstufen auf Betontreppen, wie im Beitrag Holzstufen auf Betontreppe: Linktipps zu Montage-Details erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die bereitgestellten Links zu externen Foren konsultieren, um detaillierte Informationen und Lösungen für die Montage von Holzstufen auf Betontreppen zu erhalten. Dabei ist besonders auf die Einhaltung der Aufbauhöhe und die Wahl der passenden Stärke der Trittstufen zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzstufen, Betontreppe, Montage, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … 2) Es wurde eine Betontreppe eingezeichnet (F90a Feuerschutz), wobei uns jetzt mündlich im Nachgang durch den …
- … Freistellungsverfahrens. Die aufgezeigten Mängel, wie fehlerhafte Maßketten, ein Widerspruch zwischen eingezeichneter Betontreppe und zugesicherter Holztreppe sowie ein statisch-konstruktiver Konflikt zwischen Dachsparren und Hauswand, …
- … Treppe-Zusage und betonen die feuerwiderstandsklassebedingte Unzulässigkeit der Holztreppe anstelle der F90a-Betontreppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
- … Unser Haus ist 17 Jahre alt und wir hatten uns entschlossen, eine Holztreppe (Kosten: 5.300 ) auf die vorhandene Betontreppe aufzubringen (einmal vom EGAbk. zum OGAbk. und einmal vom EG …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
- … Lagerhölzer für Betontreppe: Anzahl & Tipps …
- … Anzahl Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz auf Betontreppe? Expertenrat zu Ponal-Statik Kleber & optimaler Unterkonstruktion. Jetzt informieren! …
- … Ich will in einem Neubau eine Betontreppe mit Eiche Leimholz belegen (inkl. Stellstufen). Ich habe im Forum gelesen, dass der Ponal-Statik gut sein soll, . jedoch muss man die Stufe mit Lagerhölzer unterlegen. Jetzt meine Frage: die Stufe ist 30 mm Stark und 1 m lang, wieviel Lagerhölzer sollten unterlegt werden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Hohle Holzstufe auf Betontreppe? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und wie Sie den Schallschutz verbessern. Jetzt …
- … Holzstufe, Betontreppe, hohl, Schallschutz, Trittschall, Bauschaum, Eiche, Höhendifferenzen, Treppenbau, Sanierung …
- … Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11300: Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzstufen, Betontreppe, Montage, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzstufen, Betontreppe, Montage, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
Suche nach: Holzstufen auf Betontreppe: Montage & Aufbauhöhe
Suche nach: Holzstufen, Betontreppe, Montage, Aufbauhöhe, Trittstufen, Stärke, Befestigung, Podesttreppe
