Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Dieser Thread behandelt die sichere Anbringung einer Travertin Bordüre auf einer verputzten Wand. Diskutiert werden Gewichtsprobleme, geeignete Kleber und alternative Befestigungsmethoden. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit des Putzes und die Notwendigkeit, die Bordüre eventuell in den Putz einzulassen.
Hallo an die Fachleute,
wir möchten auf einer verputzten Wand, etwa in Lichtschalterhöhe, eine Bordüre als "Wandteiler" anbringen. Bei dem Stein handelt es sich um grobporigen Travertin in den Maßen 300x70x27 mm und einem Gewicht von rund 1300g/Stk. Da ich keine Fliesenreihe als Auflage/Widerlager habe, befürchte ich, dass Fliesenkleber das recht hohe Gewicht nicht trägt.
Gibt es für solche Fälle Spezialprodukte oder alternative Befestigungslösungen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Michl und Mel
  • Michael und Melanie
    GoogleAI-Analyse: Travertin Bordüre sicher anbringen
    Ich empfehle Ihnen, bei der Anbringung einer Travertin Bordüre auf einer verputzten Wand folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Putz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile entfernen und ggf. mit einer geeigneten Grundierung (Haftgrund) behandeln.
    • Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts, das der Kleber tragen kann.
    • Zusätzliche Befestigung: Aufgrund des Gewichts der Travertin-Bordüre (1300g/Stk) empfehle ich, zusätzlich zum Kleber eine mechanische Befestigung in Form von Montagekleber oder Schrauben mit Dübeln in Betracht zu ziehen. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert ein Ablösen der Bordüre.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Wand und die Rückseite der Bordüre auf (Buttering-Floating-Verfahren). Drücken Sie die Bordüre fest an die Wand und fixieren Sie sie gegebenenfalls mit Keilen oder Klebeband, bis der Kleber ausgehärtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich des geeigneten Klebers und der Befestigungsmaterialien beraten und beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungshinweise.
    Travertin
    Travertin ist ein Naturstein, der durch Ausfällung von Kalk aus calciumhaltigem Wasser entsteht. Er zeichnet sich durch seine poröse Struktur und warme Farbgebung aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Marmor.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der durch Zusätze von Kunststoffen elastischer ist als herkömmlicher Kleber. Er eignet sich besonders für Untergründe, die Spannungen ausgesetzt sind oder für Natursteine.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Zementkleber.
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Grundierung, ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Kleber oder Farbe verbessert. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich.
    Das Buttering-Floating-Verfahren ist eine Technik zum Verlegen von Fliesen oder Natursteinen, bei der sowohl der Untergrund als auch die Rückseite des Belags mit Kleber bestrichen werden. Dies sorgt für eine vollflächige Verklebung und verhindert Hohlräume.
    Verwandte Begriffe: Vollflächige Verklebung, Hohlraumfreie Verlegung, Klebetechnik.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der für die schnelle und einfache Befestigung von Bauteilen und Materialien verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Anfangshaftung und seine Fähigkeit, unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden, aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz und zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Zementputz.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, ihre Haltbarkeit und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer.
    1. Welche Art von Kleber ist für Travertin geeignet?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der speziell für Naturstein geeignet ist. Dieser verhindert Verfärbungen und sorgt für eine dauerhafte Haftung.
    2. Muss ich die Wand vor dem Anbringen der Bordüre grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung mit Haftgrund, besonders wenn der Putz sandet oder stark saugfähig ist. Die Grundierung verbessert die Haftung des Klebers.
    3. Kann ich die Bordüre auch ohne Kleber befestigen?
      Ich rate davon ab, die Bordüre ausschließlich mit Montagekleber zu befestigen, da dieser möglicherweise nicht die erforderliche Tragkraft für das Gewicht der Travertin-Steine bietet. Eine Kombination aus Kleber und mechanischer Befestigung ist sicherer.
    4. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fixierung entferne?
      Ich empfehle, die Trocknungszeit gemäß den Herstellerangaben des Klebers einzuhalten. In der Regel beträgt diese 24 bis 48 Stunden.
    5. Was mache ich, wenn die Bordüre nicht gerade an der Wand hält?
      Ich empfehle, während der Trocknungsphase Keile oder Abstandshalter zu verwenden, um die Bordüre in der gewünschten Position zu fixieren.
    6. Kann ich Travertin auch auf andere Untergründe kleben?
      Ja, ich empfehle, dass Travertin auch auf anderen geeigneten Untergründen wie Beton oder Gipskartonplatten verklebt werden kann. Achten Sie jedoch auf die entsprechende Vorbehandlung des Untergrunds und die Wahl des passenden Klebers.
    7. Wie reinige ich die Travertin Bordüre nach dem Anbringen?
      Ich empfehle, die Bordüre nach dem Anbringen mit einem milden, säurefreien Reiniger zu säubern, um Kleberreste und Verschmutzungen zu entfernen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Anbringung der Travertin Bordüre?
      Ich empfehle: Zahnspachtel, Wasserwaage, Gummihammer, Schwamm, Eimer, Cuttermesser, Kartuschenpistole (für Montagekleber) und ggf. Bohrmaschine mit passendem Bohrer (für Schrauben und Dübel).
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Naturstein-Oberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Fliesenkleber-Arten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fliesenkleber-Typen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wandgestaltung mit Bordüren
      Ideen und Anregungen zur kreativen Wandgestaltung mit Bordüren.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
      Anleitung zur richtigen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Schäden an Naturstein vermeiden
      Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Reinigung.
  2. Travertin Bordüre: Putz einlassen – Montagehinweise & Putzart
    Moin, Moin,
    in den Putz einlassen! Wieviel Meter sind es denn? Ansonsten steht die doch auch 3 cm "aus" der Wand heraus! Das sieht nicht wirklich gut aus, auch nicht mit dünner Klebefuge! Naja, wird etwas Dreck geben, aber wenn man zu spät solche Wünsche hat, muss man auskratzen und ausstemmen und gleich den Sauger daneben halten. Was für ein Putz? Warum diesen Streifen und warum mit so einem "preiswerten" Stein? Ist es wenigstens der gute Thüringer Travertin? 😉 Grüße aus HH
    Travertin Bordüre sicher anbringen: Tipps für Putzwand-Montage
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die sichere Anbringung einer Travertin Bordüre auf einer verputzten Wand. Diskutiert werden Gewichtsprobleme, geeignete Kleber und alternative Befestigungsmethoden. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit des Putzes und die Notwendigkeit, die Bordüre eventuell in den Putz einzulassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Gewicht der Travertin Bordüre (1300g/Stk.) bei der Wahl des Fliesenklebers und der Befestigungsmethode. Eine ungeeignete Befestigung kann zum Ablösen der Bordüre führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Travertin Bordüre: Putz einlassen – Montagehinweise & Putzart gibt zu bedenken, dass die Bordüre ca. 3 cm aus der Wand herausstehen würde, wenn sie nicht eingelassen wird. Dies könnte optisch unvorteilhaft sein. Es wird empfohlen, den Putz auszukratzen und die Bordüre einzulassen, um eine ebenmäßige Fläche zu erhalten. Die Art des Putzes spielt dabei eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihrer Putzwand und wählen Sie einen geeigneten Fliesenkleber für Naturstein. Erwägen Sie, die Travertin Bordüre in den Putz einzulassen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Achten Sie auf die Kompatibilität von Kleber und Putzmaterial, um eine dauerhafte und sichere Befestigung der Travertin Bordüre zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Travertin, Bordüre, Putzwand, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11840: Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  2. BAU-Forum - Tips und Tricks - Marmor Mosaik Dusche: Geeigneter Naturstein, Verlegung & Imprägnierung gegen Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Exotische Fliesen finden: Namen, Muster & Bezugsquellen für Thailand-Fliesen in Deutschland?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Travertin, Bordüre, Putzwand, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Travertin, Bordüre, Putzwand, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
Suche nach: Travertin Bordüre sicher anbringen
Suche nach: Travertin Bordüre, anbringen, Putzwand, Fliesenkleber, Gewicht, Befestigung, Montage, Wandteiler
