Kombispeicher auf schwimmendem Estrich: Tragfähigkeit, Aufbau & Risiken im Passivhaus?
❓ Fragestellung: Kombispeicher auf schwimmendem Estrich: Tragfähigkeit, Aufbau & Risiken im Passivhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Tragfähigkeit des schwimmenden Estrichs als krankhaft kritisch für einen 450-Liter-Kombispeicher (Gesamtlast 500–600 kg); Alle fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "Statiker oder Bauphysiker", Qwen präzisiert "zertifizierter Tragwerksplaner mit Passivhaus-Kompetenz"; Alle lehnen die alleinige Verwendung von Styrodur als lokalen Unterbau ab – GoogleAI sieht "Wärmebrückenbildung", DeepSeek "nicht ausreichend für Lastabtrag", Qwen "nicht tragbar, führt zu Kriechverformung und Rissbildung".
👉 Handlungsempfehlung: Eine statisch tragfähige, wärmebrückenfreie Lösung ist nur möglich mit einer lastverteilenden Konstruktion bis zur Bodenplatte, vollflächiger Estricharmierung, wärmebrückenberechneter Dämmgestaltung und nachgewiesener Tragfähigkeit aller Schichten – alles vor Ort durch einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Passivhaus-Kompetenz.
Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit eines schwimmenden Estrichs im Passivhaus, insbesondere im Hinblick auf die Lastverteilung eines Kombispeichers. Es wird betont, dass Styrodur möglicherweise nicht ausreichend tragfähig ist und eine statische Berechnung erforderlich ist. Die korrekte Planung des Bodenaufbaus unter Berücksichtigung der Zusammendrückbarkeit der Dämmungen ist entscheidend. Eine alternative Verlegung der Trittschalldämmung unterhalb des PS30 wird vorgeschlagen, um Unebenheiten der Bodenplatte auszugleichen.
nachdem ich die Frage Wangentreppe auf schwimmendem Estrich (siehe Frage weiter unten), nicht zuletzt Aufgrund der sehr hilfreichen und schnellen Ratschläge in diesem Forum, so lösen werde, dass im Estrich eine Aussparung verbleibt, durch die dann die Wangen auf den Rohboden gestellt werden, bleibt noch das zweite angesprochene Problem, zu dem sich noch niemand geäußert hat.
Den 450-Liter-Kombispeicher muss ich im Technikraum im EGAbk. aufstellen. Der Bodenaufbau in meinem Passivhaus ohne Keller ist wie folgt geplant: Bodenplatte, 25 cm Styropor PS30, Trittschalldämmplatte 30-3,6 cm Fließestrich (Calciumsulfat-Basis). Für die Stellfläche des Speichers gab es vom Bauträger die Empfehlung (Innenausbau inkl. Estrich ist in meinem Umfang), als Unterbau für den Estrich Styrodur zu verwenden und eine Fuge im Estrich vorzusehen. Da der Technikraum gefliest wird, kann die entsprechende Fuge mit Silikon verfüllt werden.
Gibt es bessere Vorschläge? Wärmebrücken sind im Passivhaus tabu. Beton unterm Speicher ist demnach keine gute Idee. Sollte man den Estrich in dem Bereich zusätzlich armieren?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung des gesamten Estrichaufbaus inkl. Styropor- und Trittschalldämmung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – vor Ort und mit Lastkombination A1 nach DINAbk. EN 1990.
    🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Aufstellung ohne lastverteilende Konstruktion bis zur Bodenplatte; Styrodur als lokaler Unterbau ist unzulässig – führt zu Wärmebrücke, Kriechverformung und Estrichbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Estricharmierung mit Stahlgewebe und gegebenenfalls erhöhte Estrichdicke im Aufstellbereich – ausschließlich nach statischem Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrückenberechnung gemäß ISO 10211 für die gesamte Aufstelllösung – zwingend erforderlich für die Passivhaus-Zertifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonfuge im Belag löst keine statischen Probleme – darf nicht als Ersatz für eine tragfähige Lastverteilung oder Estricharmierung genutzt werden.
    Ich sehe mehrere Aspekte, die bei der Installation eines Kombispeichers auf einem schwimmenden Estrich beachtet werden müssen. Besonders in einem Passivhaus, wo die Anforderungen an die Energieeffizienz hoch sind, ist eine sorgfältige Planung wichtig.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Problem ist die Tragfähigkeit des Estrichs. Ein Kombispeicher mit 450 Litern Fassungsvermögen kann ein erhebliches Gewicht haben, das der Estrich möglicherweise nicht tragen kann. Dies kann zu Rissen im Estrich und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Estrichs von einem Statiker berechnen zu lassen. Dabei sollte auch der Unterbau (Styropor, Trittschalldämmung) berücksichtigt werden. Die Lastverteilung kann durch eine großflächige Lastverteilungsplatte verbessert werden.
    Ein weiterer Punkt ist die Vermeidung von Wärmebrücken. Wenn der Speicher direkt auf der Bodenplatte steht, kann dies zu Wärmeverlusten führen. Eine zusätzliche Dämmung unter dem Speicher ist daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Estrichs prüfen und planen Sie die Installation des Kombispeichers sorgfältig mit einem Fachmann, um Schäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Aufstellung eines 450-Liter-Kombispeichers auf einem schwimmenden Estrich in einem Passivhaus ohne Keller. Der geplante Bodenaufbau umfasst eine Bodenplatte, 25 cm Styropor PS30, eine Trittschalldämmplatte und 3,6 cm Calciumsulfat-Fließestrich. Der Bauträger empfiehlt, unter dem Speicher Styrodur als Unterbau zu verwenden und eine Fuge im Estrich vorzusehen, die später mit Silikon verfüllt wird.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit des schwimmenden Estrichs ist bei einem 450-Liter-Kombispeicher (ca. 500-600 kg Gesamtgewicht inkl. Wasser) kritisch zu hinterfragen. Die geringe Estrichdicke von nur 3,6 cm auf einer weichen Dämmschicht kann zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Bruch des Estrichs führen. Die punktuelle Last des Speichers übersteigt die zulässige Flächenlast des schwimmenden Aufbaus deutlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Styrodur als Unterbau ist zwar wärmebrückentechnisch sinnvoll, jedoch nicht ausreichend, um die Last sicher abzutragen. Eine reine Fuge im Estrich verhindert keine Setzungen, sondern trennt lediglich die Flächen. Die Last muss zwingend über eine lastverteilende Konstruktion bis auf die tragfähige Bodenplatte abgetragen werden.
    ➕ Ergänzung: Im Passivhaus ist die Vermeidung von Wärmebrücken essenziell. Eine durchgehende Betonplatte unter dem Speicher wäre tatsächlich problematisch. Stattdessen sollte eine punktuelle Lastabtragung mit hochfestem Dämmmaterial (z.B. spezielle Lastverteilplatten aus Schaumglas oder hochverdichteten Faserdämmstoffen) erfolgen. Eine zusätzliche Armierung des Estrichs im Bereich der Aufstellfläche ist dringend zu empfehlen, um Rissbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker mit der Berechnung der Lastabtragung. Planen Sie eine lastverteilende Konstruktion, die das Gewicht des Speichers über die Dämmschicht hinweg direkt auf die Bodenplatte überträgt. Lassen Sie die Estrichdicke und die Dämmstoffqualität fachgerecht anpassen. Verzichten Sie nicht auf eine Fuge, aber kombinieren Sie diese mit einer ausreichenden Armierung und einem geeigneten lastabtragenden Unterbau.
    Der Sachverhalt betrifft die Aufstellung eines 450-Liter-Kombispeichers auf einem schwimmenden Estrich in einem Passivhaus – eine hochsensible Konstruktion, bei der statische Belastung, Wärmebrückenvermeidung und langfristige Schadensfreiheit zentral sind.
    🔴 Gefahr: Ein Kombispeicher mit voller Wasserfüllung wiegt mindestens 450 kg plus Eigengewicht des Geräts (ca. 80–120 kg), also insgesamt 530–570 kg. Auf einer Fläche von ca. 0,4–0,5 m² ergibt das eine Flächenlast von über 11 kN/m² – weit über der typischen Tragfähigkeit eines nicht armierten Calciumsulfat-Fließestrichs auf Trittschalldämmung (max. 2–3 kN/m² zulässig).
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Styrodur-Unterlage unter dem Estrich im Speicherbereich verstärkt die Wärmebrücke massiv, da Styrodur im Vergleich zu PS30 eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist – und die lokale Verdickung unter dem Speicher erzeugt eine systematische, nicht berechenbare Wärmebrücke, die die Passivhaus-Zertifizierung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Bauträgers, Styrodur als lokalen Unterbau zu verwenden, ist fachlich nicht tragbar: Styrodur ist kein statischer Tragkörper, sondern ausschließlich eine Dämmkomponente – es verformt sich unter Dauerlast und führt zu Estrichrissen, Unebenheiten und Kriechverhalten.
    ➕ Ergänzung: Ein schwimmender Estrich ist per Definition nicht für punktuelle oder linienförmige Großlasten ausgelegt. Eine statisch sichere Lösung erfordert entweder eine lokale Unterzugsplatte aus Stahlbeton (mit Wärmebrückenberechnung und ggf. thermischer Trennung) oder eine vollflächige, statisch nachgewiesene Estricharmierung mit Stahlgewebe und erhöhter Dicke – beides muss vor Ort durch einen Tragwerksplaner abgesichert werden.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Silikonfuge im Fliesenbelag ist keine statische Lösung – sie verhindert weder Setzungen noch Rissbildung im Estrich und bietet keinerlei Lastverteilung. Zudem besteht bei ungleichmäßiger Verformung hohe Gefahr von Fliesenbruch, Fugenaufweitung und Feuchteeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Energieberater mit Passivhaus-Kompetenz, um eine statisch tragfähige, wärmebrückenfreie Fundamentlösung für den Kombispeicher zu entwickeln – inkl. detaillierter Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 und statischem Nachweis der Estrichkonstruktion unter Einwirkungskombination A1.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Tragfähigkeit des schwimmenden Estrichs als krankhaft kritisch für einen 450-Liter-Kombispeicher (Gesamtlast 500–600 kg).
    • Alle fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "Statiker oder Bauphysiker", Qwen präzisiert "zertifizierter Tragwerksplaner mit Passivhaus-Kompetenz".
    • Alle lehnen die alleinige Verwendung von Styrodur als lokalen Unterbau ab – GoogleAI sieht "Wärmebrückenbildung", DeepSeek "nicht ausreichend für Lastabtrag", Qwen "nicht tragbar, führt zu Kriechverformung und Rissbildung".
    • GoogleAI erwähnt Lastverteilungsplatten als mögliche Maßnahme, aber ohne Materialanforderung; DeepSeek und Qwen fordern hochfeste Materialien (Schaumglas, hochverdichtete Faserdämmstoffe) – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211, GoogleAI lediglich "ratsam" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich.
    • Qwen ergänzt die quantitative Flächenlastberechnung (über 11 kN/m²) und konkretisiert zulässige Estrichlasten (2–3 kN/m²) – wesentliche Verstärkung der Argumentation.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Fehlfunktion der Silikonfuge als statische Lösung hin; GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • DeepSeek und Qwen nennen Armierung mit Stahlgewebe als notwendige Ergänzung; GoogleAI erwähnt nur "großflächige Lastverteilungsplatte".
    • Der Bauträger empfiehlt Styrodur als lokalen Unterbau – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und fachlich grundsätzlich. Qwen bezeichnet es als "nicht tragbar", DeepSeek als "nicht ausreichend", GoogleAI als "ratsam, Dämmung vorzusehen" (ohne Materialspezifizierung) – hier gilt der strengste Konsens: Styrodur ist unzulässig.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Passivhaus- und Wärmebrücken-Kompetenz – nicht nur einen "Statiker" im allgemeinen Sinn.
    • Verlangen Sie einen ganzheitlichen Nachweis: statisch (DIN EN 1990, Lastkombination A1) und bauphysikalisch (ISO 10211).
    • Verzichten Sie auf alle Bauträgerempfehlungen ohne vorherigen Fachnachweis – insbesondere Styrodur-Unterlage und reine Silikonfuge.
    Tragfähigkeit des Estrichs ✅ Konsens Der 3,6 cm dicke Calciumsulfat-Fließestrich auf Trittschalldämmung ist für eine 500–600 kg Last nicht tragfähig – statischer Nachweis zwingend erforderlich.
    Styrodur als lokaler Unterbau ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Styrodur entschieden ab: es ist kein Tragkörper, sondern führt zu Kriechverformung, Rissbildung und Wärmebrücke.
    Wärmebrückenberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ratsam"; DeepSeek & Qwen: "zwingend für Passivhaus-Zertifizierung nach ISO 10211" – Vorsichtsprinzip: ✅ zwingend.
    Estricharmierung ✅ Konsens Stahlgewebe im Aufstellungsbereich ist notwendig – bestätigt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI sieht dies indirekt durch "Lastverteilungsplatte" impliziert.
    Silikonfuge im Belag ✅ Konsens Keine statische Funktion – verhindert weder Setzungen noch Risse; Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    🔴 Risiko Estrichbruch durch Überlastung Strukturelle Schäden, Risse in Bodenbelag und Wandanschlüssen, langfristige Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Ungeregelte Wärmebrücke durch Styrodur-Einlage Verlust der Passivhaus-Zertifizierung, Kondensatbildung, Schimmelgefahr, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Kriechverformung der Dämmung unter Dauerlast Langsame, ungleichmäßige Setzung → Fliesenbruch, Fuge Aufweitung, Schräglage des Speichers, Leckrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Armierung im Estrich Spannungsrissbildung im Aufstellungsbereich, Durchfeuchtung, Frostschäden bei unzureichender Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung Nicht nachweisbare Energiebilanz, Ablehnung der Zertifizierung durch zertifizierende Stelle (PHI, DGNB), Rückbaukosten
    ✅ Chance Einsatz hochfester Lastverteilplatten (z. B. Schaumglas) Kombinierte Lösung aus Tragfähigkeitserhöhung und Wärmebrückenminimierung – zertifizierungsfähig
    ✅ Chance Vollflächige Estricharmierung mit Stahlgewebe Langfristige Rissfreiheit, erhöhte Biegezugfestigkeit, verbesserte Schallentkopplung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Passivhaus-Bauphysikers Zeit- und kostensparende Optimierung vor Estrichguss – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der Bodenplatte als Tragkonstruktion Ausreichende Lastaufnahme bei fachgerechter Ausführung – Grundlage für statisch sichere Lösung
    ✅ Chance Dokumentation aller Nachweise nach ISO 10211 & DIN EN 1990 Erhöhte Planungssicherheit, rechts- und zertifizierungssichere Dokumentation für Behörden und Gutachter
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweis für Passivhaus-Projekte – nicht den Bauträger-Statiker, sondern einen unabhängigen Fachmann mit ISO 10211- und DIN EN 1990-Kompetenz.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter für Estrich, Styropor PS30, Trittschalldämmung und Kombispeicher – inkl. dessen genauer Abmessungen, Gewicht und Standfuß-Lastverteilung.
    3. Keine Styrodur-Einlage: Weisen Sie den Bauträger schriftlich an, auf die vorgeschlagene Styrodur-Unterlage im Speicherbereich zu verzichten – verweisen Sie auf die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen als fachliche Grundlage.
    4. Estricharmierung veranlassen: Fordern Sie eine Anpassung der Estrichausführung: mindestens Stahlgewebe Q235 150/150 im Aufstellungsbereich, zuzüglich mindestens 10 cm Überstand – nach vorherigem statischem Nachweis.
    5. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Beauftragen Sie parallel einen Bauphysiker mit einer ISO 10211-Berechnung für die gesamte Aufstelllösung – inkl. aller Materialschichten, Fugen und Anschlussdetails.
    6. Keine Fuge als Ersatz: Verzichten Sie auf die reine Silikonfuge im Fliesenbelag als "Lösung" – sie wird nicht genehmigt, wenn keine tragfähige Konstruktion nachgewiesen ist.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er speichert die Wärme, die von einer Solaranlage, einem Heizkessel oder einer Wärmepumpe erzeugt wird. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher.
    Schwimmender Estrich
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit der tragenden Bodenplatte verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht aufliegt. Dies dient der Trittschalldämmung und der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das besonders energieeffizient ist und ohne konventionelle Heizung auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Luftdichtheit aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Plusenergiehaus.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Rohboden.
    Styropor
    Styropor ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS). Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff.
    1. Welche Tragfähigkeit muss ein Estrich für einen Kombispeicher haben?
      Die erforderliche Tragfähigkeit hängt vom Gewicht des gefüllten Speichers ab. Ein 450-Liter-Speicher kann mehrere hundert Kilogramm wiegen. Die Tragfähigkeit des Estrichs muss diese Last plus einen Sicherheitsfaktor tragen können. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    2. Wie kann man Wärmebrücken bei der Installation vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme ungedämmt durch Bauteile abfließen kann. Um dies zu verhindern, sollte der Kombispeicher nicht direkt auf der Bodenplatte stehen, sondern auf einer Dämmschicht. Auch die Rohrleitungen sollten gedämmt sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zum schwimmenden Estrich?
      Eine Alternative ist ein tragender Estrich, der direkt auf der Bodenplatte aufliegt. Dieser kann höhere Lasten tragen. Eine andere Möglichkeit ist, den Speicher auf einem separaten Fundament zu platzieren, das die Last direkt in den Baugrund ableitet.
    4. Was ist bei der Installation im Passivhaus zu beachten?
      Im Passivhaus sind die Anforderungen an die Dämmung besonders hoch. Wärmebrücken müssen unbedingt vermieden werden. Auch die Luftdichtheit der Gebäudehülle darf nicht beeinträchtigt werden. Die Installation sollte daher besonders sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    5. Kann man den Estrich nachträglich verstärken?
      Eine nachträgliche Verstärkung des Estrichs ist möglich, aber aufwendig. Es gibt spezielle Verfahren, bei denen der Estrich mit Kunstharzen oder anderen Materialien verstärkt wird. Ob dies sinnvoll ist, hängt von der konkreten Situation ab.
    6. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung?
      Die Trittschalldämmung dient dazu, Geräusche zu reduzieren, die durch das Begehen des Bodens entstehen. Sie hat jedoch keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit des Estrichs. Bei der Installation eines Kombispeichers muss die Trittschalldämmung nicht speziell berücksichtigt werden.
    7. Was ist ein Calciumsulfat-Fließestrich?
      Calciumsulfat-Fließestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die besonders gut fließt und sich daher leicht verarbeiten lässt. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    8. Wie wirkt sich eine Fuge im Estrich aus?
      Fugen im Estrich dienen dazu, Spannungen abzubauen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie sollten nicht mit starren Materialien wie Silikon gefüllt werden, da dies die Funktion der Fuge beeinträchtigen kann.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Traglastberechnung für Fußböden
      Wie man die maximale Belastung eines Fußbodens ermittelt.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und Altbau.
    • Dämmstoffe für Passivhäuser
      Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für Passivhäuser?
    • Fußbodenheizung im Passivhaus
      Besonderheiten bei der Installation einer Fußbodenheizung im Passivhaus.
  2. Kombispeicher: Lastverteilung auf Estrich – Statik-Hinweis!
    Lastverteilung
    Werter Fragesteller
    Auch Styrodur dürfte nicht tragfähig genug sein. 450 Liter Speichervolumen plus Eigengewicht des Speichers bedeuten ca. 600 Kilo Gewicht. Und die Aufstandsfläche ist gering (Nicht der Speicherdurchmesser!)
    Entweder muss der Estrich als bewehrte Platte entsprechend einer Betonsohle ausgeführt werden, um eine der Last entsprechende Fläche zur Lastverteilung zu bilden. (vom Statiker berechnen lassen)
    Oder der Speicher wird auf ein Gestell aufgesetzt, z.B. Stahlrahmen mit vier Stützen. Unter die Stützen können Gummielemente zur thermischen Trennung vom Untergrund. Auch hier den Statiker befragen.
  3. Estrich: Lastaufnahme & Zusammendrückbarkeit nach Norm
    Der Bodenaufbau ist unter Berücksichtigung der Zusammendrückbarkeit der ...
    Der Bodenaufbau ist unter Berücksichtigung der Zusammendrückbarkeit der Dämmungen und der Verkehrs- und Einzellasten nach den geltenden Regeln zu planen. Derartige Lasten können von den entsprechenden Estrichen nach Norm durchaus aufgenommen werden.
    IBS
  4. Trittschalldämmung: Verbesserung durch Versatz unter PS30
    Hallo Klaus,
    sieh Dir mal diesen Beitrag an:
    Mein Vorschlag ist außerdem, die Trittschalldämmplatte unter das PS30 zu legen. Ich weiß, das ist nicht üblich, aber logischer. Die Bodenplatte hat Unebenheiten, sodass bei üblicher Verlegung das PS30 nur punktweise aufliegt. Bei späterer Belastung drückt sich das Styropor dort zusammen und der Estrich senkt sich. Gibt oft unschöne Risse in den Silikonfugen. Die Trittschalldämmplatte passt sich da besser an die Unebenheiten an. Schalltechnisch gesehen müsste sich sogar eine winzige Verbesserung geben, da zur schwingenden Masse des Estrichs nun die des PS30 dazukommt. Viele Firmen versuchen die große Dämmstoffdicke mit möglichst wenig Platten großer Dicke auszufüllen. Versuche so dünne Platten wie möglich zu nehmen, mit Versatz übereinandergelegt. Der Preis für den Dämmstoff ist in der Regel der gleiche, der Verlegeaufwand ist natürlich höher. Du erreichst aber ein besseres Anschmiegen des Dämmstoffs an eine unebene Bodenplatte und eine höhere Trittschalldämmung.
    Liebe Grüße
    Günter
    Kombispeicher auf Estrich: Tragfähigkeit & Aufbau im Passivhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit eines schwimmenden Estrichs im Passivhaus, insbesondere im Hinblick auf die Lastverteilung eines Kombispeichers. Es wird betont, dass Styrodur möglicherweise nicht ausreichend tragfähig ist und eine statische Berechnung erforderlich ist. Die korrekte Planung des Bodenaufbaus unter Berücksichtigung der Zusammendrückbarkeit der Dämmungen ist entscheidend. Eine alternative Verlegung der Trittschalldämmung unterhalb des PS30 wird vorgeschlagen, um Unebenheiten der Bodenplatte auszugleichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kombispeicher: Lastverteilung auf Estrich – Statik-Hinweis! ist die Tragfähigkeit von Styrodur möglicherweise unzureichend für einen 450-Liter-Kombispeicher. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lastverteilung auf dem Estrich sicherzustellen. Alternativ kann ein Stahlrahmen zur Lastverteilung unter dem Speicher dienen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich: Lastaufnahme & Zusammendrückbarkeit nach Norm weist darauf hin, dass Estriche nach Norm durchaus in der Lage sind, derartige Lasten aufzunehmen, sofern der Bodenaufbau unter Berücksichtigung der Zusammendrückbarkeit der Dämmungen und der Verkehrs- und Einzellasten nach den geltenden Regeln geplant wird. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Trittschalldämmung: Verbesserung durch Versatz unter PS30 wird vorgeschlagen, die Trittschalldämmplatte unter das PS30 zu legen, um Unebenheiten der Bodenplatte auszugleichen und eine gleichmäßigere Lastverteilung zu erreichen. Dies kann die Stabilität des Estrichs verbessern und Risse vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kombispeichers auf einem schwimmenden Estrich sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit des Estrichs und die Lastverteilung sicherzustellen. Die Empfehlungen zur Verlegung der Trittschalldämmung sollten berücksichtigt werden, um die Stabilität des Estrichs zu optimieren. Beachten Sie die geltenden Normen für Estrichbau und Lastaufnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kombispeicher, Passivhaus, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zwei Wärmepumpen im Neubau: Strategie, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen, Fußbodenheizung & Solar: Erfahrungen, Aufbau, Estricharten & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12133: Kombispeicher auf schwimmendem Estrich: Tragfähigkeit, Aufbau & Risiken im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekonzept Einfamilienhaus (KfW40): Optimierung für Holzständerbau mit Südausrichtung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage fällt ständig aus: Ursachen, Mängelbeseitigung & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kombispeicher, Passivhaus, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kombispeicher, Passivhaus, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombispeicher auf schwimmendem Estrich: Tragfähigkeit, Aufbau & Risiken im Passivhaus?
Suche nach: Kombispeicher auf Estrich: Traglast prüfen!
Suche nach: Kombispeicher, schwimmender Estrich, Passivhaus, Tragfähigkeit, Lastverteilung, Wärmebrücke, Estrich, Bodenplatte, Keller
