Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
beim Bau meines Hauses (Einfamilienhaus, Passivhaus) bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich noch keine gute Lösung habe. Es handelt sich um ein Passivhaus ohne Keller, bei dem bisher folgender geplant war: Bodenplatte, 30 cm Dämmung PS30,6 cm Estrich. Nun scheut sich der Treppenbauer als auch der Bauträger (die Treppe ist nicht in dessen Umfang) eine Wangentreppe auf den Estrich zu stellen. Ein ähnliches Problem habe ich im Vorfeld bereits mit dem Bauträger besprochen, nämlich die Aufstellung des Kombispeichers (450 l, ca. 650 kg). Hier wurde ein Bereich mit Styrodur und entsprechender Fuge im Estrich vorgeschlagen, was im Technikraum sicher akzeptabel ist. Im Treppenbereich ist das mit den Fugen deutlich kritischer. Sollte ich nun a) die gesamte Dämmung in Styrodur ausführen (teuer!) b) es bei PS30 belassen, weil ein derartiger Aufbau der Belastung standhält oder c) irgendwelche Holzklötze oder nachträglich eingebrachten Holzstäbe in den Estrich einbringen? Die Treppe jetzt gleich auf die Grundplatte stellen wäre ungünstig, weil außenrum noch alles Rohbauzustand ist.
Diverse Foren habe ich durchgesehen, das Thema Belastbarkeit von Estrichaufbauten scheint kein triviales zu sein.
Danke im Voraus
🔴 Kritisch: Statische Berechnung der Treppenkonstruktion und Estrichbelastung durch einen zertifizierten Statiker erforderlich.
🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen oder Absenkungen im Estrich sofort Fachmann (Estrichleger, Statiker) hinzuziehen.
Ich sehe hier mehrere Aspekte, die bei der Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich beachtet werden müssen. Besonders wichtig ist die Lastverteilung, um den Estrich nicht zu überlasten und Risse zu vermeiden.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Lastverteilung: Große, tragfähige Platten (z.B. Stahl oder wasserfest verleimtes Holz) unter den Treppenwangen verteilen die Last auf eine größere Fläche.
- Direkte Abstützung: Im Idealfall wird die Treppe nicht nur auf dem Estrich, sondern auch auf tragenden Bauteilen (z.B. der Bodenplatte) abgestützt. Dies kann durch Aussparungen im Estrich und entsprechende Unterkonstruktionen erreicht werden.
- Estrichart: Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und seine Dicke beeinflussen die Belastbarkeit.
- Dämmung: Die Dämmung unter dem Estrich muss ebenfalls ausreichend tragfähig sein, um die Last der Treppe aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Rissen im Estrich, Absenkungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Montage von einem Statiker und einem erfahrenen Treppenbauer prüfen. Klären Sie im Vorfeld die maximal zulässige Belastung des Estrichs und der Dämmung ab.
- Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen (Wände, Bodenplatte) getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Dämmschicht. - Wangentreppe
- Eine Treppenart, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Treppe.
Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Treppenwange. - Lastverteilung
- Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die punktuelle Belastung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Lastverteilungsplatten erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrich wird Dämmung unter dem Estrich verlegt, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff. - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Baustatik. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter entweichen kann als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt. - Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
- Welche Estricharten sind für die Montage einer Wangentreppe geeignet?
Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab, einschließlich der erwarteten Belastung und der Art der Fußbodenheizung, falls vorhanden. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter der Estrichprodukte zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie für die vorgesehene Last geeignet sind. - Wie kann die Last einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich verteilt werden?
Die Lastverteilung kann durch den Einsatz von großflächigen Lastverteilungsplatten unter den Treppenwangen erreicht werden. Diese Platten verteilen das Gewicht der Treppe gleichmäßiger auf den Estrich, wodurch punktuelle Belastungen reduziert und das Risiko von Rissen minimiert wird. Die Platten sollten aus einem stabilen Material wie Stahl oder wasserfest verleimtem Holz bestehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich bei der Montage einer Wangentreppe?
Die Dämmung unter dem Estrich muss ausreichend tragfähig sein, um die Last der Treppe aufzunehmen, ohne zu stark zu komprimieren. Eine zu weiche Dämmung kann zu Absenkungen und Rissen im Estrich führen. Es ist wichtig, die Druckfestigkeit der Dämmung zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine härtere Dämmung im Bereich der Treppenwangen zu verwenden. - Was ist bei der Montage einer Wangentreppe in einem Passivhaus zu beachten?
In einem Passivhaus ist es besonders wichtig, die Dichtheit der Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Die Montage der Wangentreppe sollte daher so erfolgen, dass keine Wärmebrücken entstehen und die Luftdichtheitsebene nicht durchbrochen wird. Dies kann durch sorgfältige Planung und Ausführung sowie durch die Verwendung geeigneter Dichtmaterialien erreicht werden. - Wie kann man Wärmebrücken bei der Montage einer Wangentreppe vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme leichter durch bestimmte Bauteile entweichen kann als durch andere. Um Wärmebrücken bei der Montage einer Wangentreppe zu vermeiden, sollten die Treppenwangen thermisch von der Bodenplatte getrennt werden. Dies kann durch den Einsatz von Dämmmaterialien zwischen den Wangen und der Bodenplatte erreicht werden. - Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich?
Eine unsachgemäße Montage kann zu Rissen im Estrich, Absenkungen, Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes und Problemen mit der Trittschalldämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Treppe instabil werden und eine Gefahr für die Bewohner darstellen. - Sollte man einen Fachmann für die Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich beauftragen?
Ja, die Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Es ist ratsam, einen erfahrenen Treppenbauer und einen Statiker zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Montage fachgerecht und sicher durchgeführt wird. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich zu beachten?
Bei der Montage einer Wangentreppe sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DINAbk. 1055 (Lastannahmen für Bauten), die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Es ist wichtig, sich mit diesen Normen vertraut zu machen und sicherzustellen, dass die Montage den Anforderungen entspricht.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt) - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohngebäuden - Lastverteilung bei Treppen
Methoden zur Lastverteilung bei Treppenkonstruktionen - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung - Statische Berechnung von Treppen
Grundlagen der statischen Berechnung von Treppenkonstruktionen
Wangentreppe: Montage auf Estrich – Risiken und Lösungen
Wangentreppe auf schwimmenden Estrich
Ihr Treppenbauer und Bauträger haben recht. Die Wangentreppe gehört nicht auf den schwimmenden Estrich.
Da können Sie noch so harten Dämmstoff unterbauen. Es liegt nicht am Dämmstoff. Es liegt daran, dass der Erstich je schwimmend sein soll (sich frei bewegen kann). Würde die Treppe direkt auf dem Estrich aufgestellt werden wäre der Estrich Zwängungsspannungen ausgesetzt. Dieser Estrich würde nach kurzer Zeit Risse ausbilden.
Um es richtig zu machen sollte an der Stelle entweder der Estrich ausgespart werden oder Sie entschließen sich die Treppe vor dem Estrich einzubauen. -
Treppenauflager: Aussparung im Estrich vor Treppeneinbau!
Aussparung auf jeden Fall.
Hallo wernerburg,
dem vorangegangen Beitrag kann ich nur beipflichten, bezüglich der Treppe sollte der Treppenbauer, die Aussparung für das Treppenauflager festlegen und die Treppe erst nach dem Verputzen und dem Estricheinbau einbauen, da Sie sich ja noch im Rohbaustadium befinden. Ansonsten wird Ihre Treppe wahrscheinlich Schaden nehmen und keiner war es gewesen. In der Zwischenzeit könnte der Treppenbauer ja ein Bautreppe - Stahl einbauen.
Frage nach Preis nicht vergessen.
MfG -
Treppenplanung: Auflager für Wangentreppe frühzeitig planen
andersrum:
"Thema Belastbarkeit von Estrichaufbauten scheint kein triviales zu sein"
nö.
Thema Planung scheint kein triviales zu sein 😉
Treppe planen bedeutet auch, Auflager planen.
wer will, kann die Auflager einbauen (insbes. bei dicker Dämmung sinnvoll) ,
den Estrich fix-und-fertig einbringen - und irgendwann die endgültige Treppe
setzen lassen, ohne dass dann noch "umanand"geschnitzt werden muss. -
Estrich: Lastverteilung für Wangentreppe mit HT-Rohren
Ich würde es so machen.
Fußbodenhöhe per Meterriss festlegen.
Treppe dort wo sie aufsitzt anzeichnen.
2 HT-Rohre 10-15 cm Durchmesser genau auf Länge abschneiden.
Auf dem Beton befestigen
Dann mit Beton verfüllen.
Beim Estricheinbau Randstreifen um das Rohr befestigen.
Fertig und es funktioniert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wangentreppe auf Estrich: Montage, Belastung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Montage einer Wangentreppe direkt auf schwimmendem Estrich ist problematisch wegen möglicher Zwängungsspannungen und Risse. Eine Aussparung für das Treppenauflager sollte vor dem Estricheinbau geplant werden. Alternativ kann die Lastverteilung durch den Einbau von HT-Rohren im Estrich verbessert werden. Eine frühzeitige Planung der Auflager ist entscheidend für den Treppenbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wangentreppe: Montage auf Estrich – Risiken und Lösungen kann die direkte Aufstellung der Wangentreppe auf dem Estrich zu Rissen führen, da der Estrich sich frei bewegen soll. Harter Dämmstoff unter der Treppe löst das Problem nicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenauflager: Aussparung im Estrich vor Treppeneinbau! empfiehlt, die Aussparung für das Treppenauflager vor dem Verputzen und Estricheinbau festzulegen, um Schäden an der Treppe zu vermeiden. Eine Bautreppe kann in der Zwischenzeit genutzt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Lastverteilung wird im Beitrag Estrich: Lastverteilung für Wangentreppe mit HT-Rohren beschrieben: HT-Rohre werden auf dem Beton befestigt, mit Beton verfüllt und beim Estricheinbau mit Randstreifen versehen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Auflager für die Wangentreppe frühzeitig, idealerweise vor dem Estricheinbau, wie im Beitrag Treppenplanung: Auflager für Wangentreppe frühzeitig planen betont wird. Berücksichtigen Sie die Belastung und wählen Sie geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- … z.B. auf einem Sylomer-Lager), welche einHandwerker den örtlichen Gegebenheiten anpassen muss (Estrichstärken usw.) auch das kostet letztlich Ihr Geld. …
- … Brüstungsmauer, die oben erwähnt wurde?) Das haben wir gleich mal gestrichen und Geländer gewählt, weil es bei uns ja drum geht …
- … Bedeutung. Eine Bolzentreppe liegt häufig in einer anderen Preiskategorie als eine Wangentreppe beispielsweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
- … Holzwangentreppe knarzt: Ursachen & Lösungen …
- … Holzwangentreppe im Neubau knarzt? Erfahren Sie die Ursachen (hohe Luftfeuchtigkeit, frühe …
- … Holzwangentreppe, knarzen, Neubau, Mangel, Ursache, Luftfeuchtigkeit, Montage, Geräusche, Holztreppe, Treppenbau …
- … Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche? …
- … Bei unserem Neubau (Bezug vor 4 Monaten) ist eine in die Wand eingestemmte Holzwangentreppe vom EGAbk. ins DGAbk. verbaut. Als die Treppe montiert wurde, …
- … war Aufgrund Innenputz/Estrich die Luftfeuchtigkeit noch ziemlich hoch. Einige Stufen der Treppe knarzen beim Betreten, einige sind ruhig . Ist dies normal für eine Holzwangentreppe oder stellt dies einen Mangel dar (der vielleicht seine Ursache …
- … Ich verstehe, dass Ihre Holzwangentreppe im Neubau knarzt. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass das …
- … HolzwangentreppeEine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holzwangen befestigt …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann die Trocknungszeit im Neubau verlängern. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … Was bedeutet "Holzwangentreppe"?Eine Holzwangentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen …
- … Warum knarzt eine neue Holzwangentreppe?Knarzgeräusche entstehen meist durch Reibung zwischen den einzelnen Holzteilen der Treppe. …
- … Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für eine Holzwangentreppe?Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um das …
- … Was kostet die Reparatur einer knarzenden Holzwangentreppe?Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem …
- … Wie lange dauert die Reparatur einer knarzenden Holzwangentreppe?Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Ursache und dem …
- … Was sind typische Mängel bei Holzwangentreppen?Typische Mängel sind Knarzgeräusche, Risse im Holz, lose Verbindungen, Verformungen und …
- … Holzwangentreppe: Knarzen durch Baufeuchte – Kein Mangel! …
- … Holzwangentreppe knarzt im Neubau – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Stufe erneuern: Material, Kosten & Anleitung für DIY Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Holztreppe im Neubau? Holzwangentreppe oder Bolzentreppe? Vor- & Nachteile, Kosten und Erfahrungen im Vergleich. Jetzt …
- … Holztreppe, Holzwangentreppe, Bolzentreppe, Treppenarten, Treppenbau, Neubau, Kosten, Vorteile, Nachteile, Erfahrungen …
- … Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen? …
- … denn nun besser ist. Zum einen gibt es die traditionelle Holzwangentreppe mit dazwischen eingestemmten Stufen und zum anderen haben wir eine Treppe …
- … - Die Treppe sei beim Gehen leiser als eine traditionelle Holzwangentreppe. …
- … Holzwangentreppe: Hier sind die Stufen zwischen zwei tragenden Wangen befestigt. …
- … Holzwangentreppen sind traditionell und bieten eine hohe Stabilität. Sie können jedoch bei …
- … HolzwangentreppeEine Treppenart, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen, tragenden Wangen …
- … TreppenwangeDie seitlichen, tragenden Bauteile einer Holzwangentreppe, an denen die Stufen befestigt sind. Sie können aus Massivholz oder …
- … TreppenstatikDie Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität einer Treppe. Sie berücksichtigt die Belastung durch Personen und Gegenstände sowie die Materialeigenschaften der Bauteile.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, …
- … variieren stark je nach Holzart, Konstruktion, Größe und Ausführung. Einfache Holzwangentreppen sind in der Regel günstiger als aufwendige Bolzentreppen. Holen Sie mehrere …
- … tragende Konstruktion bildet. Diese Bauart sieht deutlich luftiger aus als vergleibare Wangentreppen. …
- … Entscheidung: Holzwangentreppe – Ahorn & Edelstahl im Neubau …
- … Empfehlung: Holztreppe – Einbau nach Estrich & Putz! …
- … Ich würde eine Holztreppe erst zuletzt, nach Fertigstellung von Putz, Estrich und Bodenbelag einbauen. Vorteil: alle vorher genannten Arbeiten kann man leichter …
- … Abgesehen davon gibt es bestimmt auch genug Wangentreppen mit Problemen:-) …
- … Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe: Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten
- … Stahlwangentreppe: Granitstufen-Stärke optimal wählen …
- … Stahlwangentreppe mit Granitstufen planen? Die richtige Stärke der Stufen ist entscheidend. …
- … Stahlwangentreppe, Granitstufen, Außentreppe, Stufenstärke, freitragend, Stahlbau, Naturstein, Treppenplanung …
- … Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten …
- … Ich empfehle, bei der Planung einer Stahlwangentreppe mit Granitstufen folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Stahlwangentreppe …
- … von der Spannweite, der Art der Befestigung und der zu erwartenden Belastung ab. Ich empfehle, die Stärke von einem Statiker berechnen zu lassen, …
- … zu vermeiden. Die Wahl des Stahls hängt auch von der statischen Belastung und den örtlichen Bauvorschriften ab. …
- … Wie pflegt man eine Stahlwangentreppe mit Granitstufen?Ich empfehle, die Treppe regelmäßig mit Wasser und einem …
- … Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Stärke für Außentreppe …
- … /estrich-bodenbelaege/14057.php,/forum/architektur/10983.php,/forum/ausbauarbeiten/11562.php,/forum/ausbauarbeiten/11487.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
- … Granit Treppenstufen, Außentreppe, Wangentreppe, Stufenstärke, Stufendicke, Statik, Ausführungsbestimmungen, Bianco Sardo, Außenbereich …
- … Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal? …
- … Materialstärke: Die Dicke der Granitstufen ist entscheidend für die Stabilität. Ich rate, eine Mindeststärke von 3 cm (30 mm) für Trittstufen zu wählen, idealerweise 4 cm (40 mm) oder mehr, besonders bei größeren Spannweiten oder hoher Belastung. …
- … 4 cm (40 mm) oder mehr, abhängig von der Spannweite und Belastung. Eine statische Berechnung gibt Aufschluss über die erforderliche Dicke. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrazzo für Massivtreppe: Kosten, Vor- und Nachteile des fugenlosen Belags?
- … zu erhalten. Terrazzo ist robust, langlebig und vielseitig gestaltbar.Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Estrich, Gussasphalt. …
- … können individuell gestaltet werden und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Bolzentreppe. …
- … 1776559224,/forum/estrich-bodenbelaege/13088.php,/forum/architektur/10983.php,/forum/architektur/10545.php,/forum/ausbauarbeiten/11598.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kombispeicher auf schwimmendem Estrich: Tragfähigkeit, Aufbau & Risiken im Passivhaus?
- … Kombispeicher auf Estrich: Traglast prüfen! …
- … Kombispeicher auf schwimmendem Estrich im Passivhaus? Infos zu Tragfähigkeit, Aufbau, Wärmebrücken & Risiken. Jetzt …
- … Kombispeicher, schwimmender Estrich, Passivhaus, Tragfähigkeit, Lastverteilung, Wärmebrücke, Estrich, Bodenplatte, Keller …
- … Heizungstechnik, Estrichbau, Statik …
- … Kombispeicher auf schwimmendem Estrich: Tragfähigkeit, Aufbau & …
- … nachdem ich die Frage Wangentreppe auf schwimmendem Estrich (siehe Frage weiter unten), nicht zuletzt Aufgrund der sehr hilfreichen und …
- … schnellen Ratschläge in diesem Forum, so lösen werde, dass im Estrich eine Aussparung verbleibt, durch die dann die Wangen auf den Rohboden gestellt werden, bleibt noch das zweite angesprochene Problem, zu dem sich noch niemand geäußert hat. …
- … Den 450-Liter-Kombispeicher muss ich im Technikraum im EGAbk. aufstellen. Der Bodenaufbau in meinem Passivhaus ohne Keller ist wie folgt geplant: Bodenplatte, 25 cm Styropor PS30, Trittschalldämmplatte 30-3,6 cm Fließestrich (Calciumsulfat-Basis). Für die Stellfläche des Speichers gab es vom Bauträger …
- … die Empfehlung (Innenausbau inkl. Estrich ist in meinem Umfang), als Unterbau für den Estrich Styrodur zu verwenden und eine Fuge im Estrich vorzusehen. Da …
- … Beton unterm Speicher ist demnach keine gute Idee. Sollte man den Estrich in dem Bereich zusätzlich armieren? …
- … mehrere Aspekte, die bei der Installation eines Kombispeichers auf einem schwimmenden Estrich beachtet werden müssen. Besonders in einem Passivhaus, wo die Anforderungen an …
- … Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Estrichs von einem Statiker berechnen zu lassen. Dabei sollte auch der Unterbau …
- … Schwimmender EstrichEin schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit …
- … aufliegt. Dies dient der Trittschalldämmung und der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. …
- … Welche Tragfähigkeit muss ein Estrich für einen Kombispeicher haben?Die erforderliche Tragfähigkeit hängt vom Gewicht des …
- … ab. Ein 450-Liter-Speicher kann mehrere hundert Kilogramm wiegen. Die Tragfähigkeit des Estrichs muss diese Last plus einen Sicherheitsfaktor tragen können. Eine statische Berechnung …
- … Welche Alternativen gibt es zum schwimmenden Estrich?Eine Alternative ist ein tragender Estrich, der direkt auf der …
- … Kann man den Estrich nachträglich verstärken?Eine nachträgliche Verstärkung des Estrichs ist möglich, aber …
- … aufwendig. Es gibt spezielle Verfahren, bei denen der Estrich mit Kunstharzen oder anderen Materialien verstärkt wird. Ob dies sinnvoll ist, hängt von der konkreten Situation ab. …
- … Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung?Die Trittschalldämmung dient dazu, Geräusche zu reduzieren, die durch das Begehen des Bodens entstehen. Sie hat jedoch keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit des Estrichs. Bei der Installation eines Kombispeichers muss die Trittschalldämmung nicht …
- … Was ist ein Calciumsulfat-Fließestrich?Calciumsulfat-Fließestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die besonders gut fließt und sich daher leicht verarbeiten …
- … lässt. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. …
- … Wie wirkt sich eine Fuge im Estrich aus?Fugen im Estrich dienen dazu, Spannungen abzubauen, die durch …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … man die maximale Belastung eines Fußbodens ermittelt. …
- … Kombispeicher: Lastverteilung auf Estrich – Statik-Hinweis! …
- … Entweder muss der Estrich als bewehrte Platte entsprechend einer Betonsohle ausgeführt werden, um eine der …
- … Estrich: Lastaufnahme & Zusammendrückbarkeit nach Norm …
- … Der Bodenaufbau ist unter Berücksichtigung der Zusammendrückbarkeit der Dämmungen und der Verkehrs- und Einzellasten nach den geltenden Regeln zu planen. Derartige Lasten können von den entsprechenden Estrichen nach Norm durchaus aufgenommen werden. …
- … -://bau.net/forum/estrich-bodenbelaege/11100?m=Zusammendrückbarkeit …
- … sodass bei üblicher Verlegung das PS30 nur punktweise aufliegt. Bei späterer Belastung drückt sich das Styropor dort zusammen und der Estrich senkt sich. …
- … sich sogar eine winzige Verbesserung geben, da zur schwingenden Masse des Estrichs nun die des PS30 dazukommt. Viele Firmen versuchen die große Dämmstoffdicke …
- … Kombispeicher auf Estrich: Tragfähigkeit & Aufbau im Passivhaus …
- … 10434.php,/forum/alternat/10182.php,/forum/energie/10793.php,/forum/energie/10699.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12133.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12113.php,/forum/heizung/14508.php,/forum/heizung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12113: Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
- … Wangentreppe auf Estrich: Montage, Belastung, Risiken …
- … Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren? Infos zu Belastung, Aufbau und …
- … Wangentreppe, Estrich, schwimmender Estrich, Treppenmontage, Belastung, Lastverteilung, Passivhaus, Dämmung, Trittschall …
- … Treppenbau, Estricharbeiten, …
- … Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken? …
- … beim Bau meines Hauses (Einfamilienhaus, Passivhaus) bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich noch keine gute Lösung habe. Es handelt sich um ein Passivhaus ohne Keller, bei dem bisher folgender geplant war: Bodenplatte, 30 cm Dämmung PS30,6 cm Estrich. Nun scheut sich der Treppenbauer als auch der Bauträger …
- … (die Treppe ist nicht in dessen Umfang) eine Wangentreppe auf den Estrich zu stellen. Ein ähnliches Problem habe ich im Vorfeld bereits mit …
- … kg). Hier wurde ein Bereich mit Styrodur und entsprechender Fuge im Estrich vorgeschlagen, was im Technikraum sicher akzeptabel ist. Im Treppenbereich ist das …
- … ) b) es bei PS30 belassen, weil ein derartiger Aufbau der Belastung standhält oder c) irgendwelche Holzklötze oder nachträglich eingebrachten Holzstäbe in den …
- … Estrich einbringen? Die Treppe jetzt gleich auf die Grundplatte stellen wäre ungünstig, …
- … Diverse Foren habe ich durchgesehen, das Thema Belastbarkeit von Estrichaufbauten scheint kein triviales zu sein. …
- … Ich sehe hier mehrere Aspekte, die bei der Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich beachtet werden müssen. Besonders wichtig ist die …
- … Lastverteilung, um den Estrich nicht zu überlasten und Risse zu vermeiden. …
- … Direkte Abstützung: Im Idealfall wird die Treppe nicht nur auf dem Estrich, sondern auch auf tragenden Bauteilen (z.B. der Bodenplatte) abgestützt. …
- … Dies kann durch Aussparungen im Estrich und entsprechende Unterkonstruktionen erreicht werden. …
- … Estrichart: Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, …
- … Anhydritestrich) und seine Dicke beeinflussen die Belastbarkeit. …
- … Dämmung: Die Dämmung unter dem Estrich muss ebenfalls ausreichend tragfähig sein, um die Last der Treppe …
- … Schwimmender Estrich …
- … Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen (Wände, Bodenplatte) getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Dämmschicht. …
- … Wangentreppe …
- … Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die punktuelle Belastung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Lastverteilungsplatten erreicht werden.Verwandte …
- … um den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrich wird Dämmung unter dem Estrich verlegt, um die Wärme- und Schalldämmung …
- … Welche Estricharten sind für die Montage einer Wangentreppe geeignet?Zementestrich und …
- … Anhydritestrich sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab, einschließlich der erwarteten Belastung und der Art der Fußbodenheizung, falls vorhanden. Es ist wichtig, …
- … die technischen Datenblätter der Estrichprodukte zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie für die vorgesehene Last geeignet sind. …
- … Wie kann die Last einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich verteilt werden?Die Lastverteilung kann durch …
- … werden. Diese Platten verteilen das Gewicht der Treppe gleichmäßiger auf den Estrich, wodurch punktuelle Belastungen reduziert und das Risiko von Rissen minimiert …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich bei der Montage einer Wangentreppe?Die Dämmung unter dem Estrich muss …
- … komprimieren. Eine zu weiche Dämmung kann zu Absenkungen und Rissen im Estrich führen. Es ist wichtig, die Druckfestigkeit der Dämmung zu berücksichtigen und …
- … Was ist bei der Montage einer Wangentreppe in einem Passivhaus zu beachten?In einem Passivhaus ist es besonders …
- … wichtig, die Dichtheit der Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Die Montage der Wangentreppe sollte daher so erfolgen, dass keine Wärmebrücken entstehen und die Luftdichtheitsebene …
- … Wie kann man Wärmebrücken bei der Montage einer Wangentreppe vermeiden?Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme leichter durch bestimmte Bauteile entweichen kann …
- … als durch andere. Um Wärmebrücken bei der Montage einer Wangentreppe zu vermeiden, sollten die Treppenwangen thermisch von der Bodenplatte getrennt werden. Dies kann durch den Einsatz von Dämmmaterialien zwischen den Wangen und der Bodenplatte erreicht werden. …
- … Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich?Eine unsachgemäße Montage kann zu Rissen …
- … im Estrich, Absenkungen, Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes und Problemen mit der Trittschalldämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Treppe instabil werden und eine Gefahr für die Bewohner darstellen. …
- … Sollte man einen Fachmann für die Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich beauftragen?Ja, die Montage einer Wangentreppe …
- … Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage einer Wangentreppe auf einem schwimmenden Estrich zu beachten?Bei der Montage einer Wangentreppe …
- … Estricharten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt) …
- … Wangentreppe: Montage auf Estrich – Risiken und Lösungen …
- … Wangentreppe auf schwimmenden Estrich …
- … und Bauträger haben recht. Die Wangentreppe gehört nicht auf den schwimmenden Estrich. …
- … soll (sich frei bewegen kann). Würde die Treppe direkt auf dem Estrich aufgestellt werden wäre der Estrich Zwängungsspannungen ausgesetzt. Dieser Estrich würde nach …
- … Um es richtig zu machen sollte an der Stelle entweder der Estrich ausgespart werden oder Sie entschließen sich die Treppe vor dem Estrich …
- … Treppenauflager festlegen und die Treppe erst nach dem Verputzen und dem Estricheinbau einbauen, da Sie sich ja noch im Rohbaustadium befinden. Ansonsten …
- … Treppenplanung: Auflager für Wangentreppe frühzeitig planen …
- … Thema Belastbarkeit von Estrichaufbauten scheint kein triviales …
- … den Estrich fix-und-fertig einbringen - und irgendwann die endgültige Treppe …
- … Estrich: Lastverteilung für Wangentreppe mit HT-Rohren …
- … Beim Estricheinbau Randstreifen um das Rohr befestigen. …
- … Wangentreppe auf Estrich: Montage, Belastung und Risiken …
- … 11088.php,/forum/ausbauarbeiten/10839.php,/forum/ausbauarbeiten/10377.php,/forum/ausbauarbeiten/10165.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14057.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13943.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13088.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/12133.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12113.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Wangentreppe, Treppenmontage, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Wangentreppe auf Estrich: Montage, Belastung, Risiken
Suche nach: Wangentreppe, Estrich, schwimmender Estrich, Treppenmontage, Belastung, Lastverteilung, Passivhaus, Dämmung, Trittschall
