Alternative Abdichtung im Bad: Dichtband an Anhydrid-Estrich – Schallschutz beachten!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Badezimmers mit Anhydrid-Estrich vor dem Fliesenlegen. Ein wichtiger Punkt ist der Umgang mit dem Randdämmstreifen im Hinblick auf den Schallschutz. Es werden verschiedene Produkte und Vorgehensweisen diskutiert, darunter PCI Lastogum, Gisogrund, Lugato Abdichtung und Knauf Estrich.
Ich habe im Badezimmer Anhydrid-Estrich liegen und möchte vor dem Fliesenlegen dort eine alternative Abdichtung (PCI Lastogum) aufbringen. Am Übergang von Estrich zur Wand muss dazu ein Dichtband eingeklebt werden. Dafür müsste ich eigentlich den Dämmstreifen auf Estrichhöhe abschneiden, was man ja eigentlich aus Schallschutzgründen nicht machen sollte. Wie wird in einem solchen Fall der Schallschutz sichergestellt?
  • Martin2004
    🔴 KRITISCH: Der Randdämmstreifen darf NICHT auf Estrichhöhe abgeschnitten werden – dies erzeugt eine Schallbrücke und gefährdet den Trittschallschutz nach DINAbk. 4109 sowie die Entkopplung des schwimmenden Estrichs.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung am Wandanschluss muss kontinuierlich von Estrichoberfläche bis mindestens 15 cm über Estrichhöhe an der Wand verlaufen – das Dichtband gehört nicht in die Estrichoberfläche, sondern in den Wandanschlussbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Applikation von PCI Lastogum auf Anhydrid-Estrich ist eine herstellerspezifische Grundierung (z. B. PCI Grundierungsgrund) zwingend erforderlich, da die Oberfläche saugfähig und chemisch inert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss nach DIN 18534 ausgeführt werden – eine fachgerechte Detailausbildung am Übergang Estrich/Wand mit elastischem Dichtstoff oder speziellem Dehnfugen-Dichtband ist zwingend, um Rissbildung und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    Ich beurteile die geplante Abdichtung im Badezimmer mit PCI Lastogum auf Anhydrid-Estrich als grundsätzlich geeignet, sofern die Herstellerangaben beachtet werden.
    Wichtig: Anhydrid-Estrich ist feuchtigkeitsempfindlich. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
    Beim Anbringen des Dichtbands am Übergang von Estrich zur Wand ist es korrekt, den Randdämmstreifen auf Estrichhöhe abzuschneiden. Dies ermöglicht eine planebene Verklebung des Dichtbands und verhindert Hinterläufigkeit von Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine vollständige und blasenfreie Verklebung des Dichtbands. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber, der vom Hersteller der Abdichtung empfohlen wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Badezimmerausbau: Die fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 erfordert ein Dichtband am Übergang zwischen Estrich und Wand, welches in die Verbundabdichtung eingebettet wird. Der Anhydrid-Estrich ist hierbei besonders sensibel, da er feuchtigkeitsempfindlich ist und eine korrekte Grundierung vorausgesetzt werden muss. Der Nutzer hat erkannt, dass das Abschneiden des Randdämmstreifens auf Estrichhöhe den Trittschallschutz und die Entkopplung des schwimmenden Estrichs gefährden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zum Schallschutz sind absolut berechtigt. Ein durchtrennter Randdämmstreifen kann zu Schallbrücken führen, die den Trittschallpegel massiv erhöhen und gegen die Anforderungen der DIN 4109 verstoßen.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung liegt nicht im Abschneiden des Dämmstreifens, sondern in der Verwendung eines speziellen Dichtbandes mit integrierter Sockel- oder Dehnfuge. Alternativ kann das Dichtband auf den Dämmstreifen aufgeklebt werden, wobei die Dehnfuge zwischen Estrich und Wand erhalten bleiben muss. Wichtig ist zudem die Verwendung eines für Anhydrid-Estrich zugelassenen Abdichtungssystems wie PCI Lastogum, das eine ausreichende Rissüberbrückung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Wird der Randdämmstreifen einfach abgeschnitten, entsteht eine starre Verbindung zwischen Estrich und Wand. Dies führt nicht nur zu Schallbrücken, sondern kann bei thermischer Bewegung des Estrichs zu Spannungsrissen in der Fliesenoberfläche führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann vor Ort prüfen, ob ein spezielles Dichtband mit Dehnfugenfunktion verwendet werden kann oder ob eine andere Detailausbildung (z.B. mit einem elastischen Dichtstoff) erforderlich ist. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und des Schallschutzes schriftlich bestätigen.
    Bei der Abdichtung eines Badezimmers mit Anhydrid-Estrich ist die korrekte Integration von Dichtbändern an Wandanschlüssen technisch anspruchsvoll und erfordert sorgfältige Abwägung zwischen Feuchteschutz und Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Das Abschneiden des Dämmstreifens auf Estrichhöhe verletzt die schalltechnische Trennung zwischen Estrich und Wand und führt zu einer massiven Schallbrücke – insbesondere bei Trittschall und Körperschallübertragung in Nachbarwohnungen oder -geschosse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dichtband zwingend auf Estrichhöhe angebracht werden muss, ist falsch: Die Abdichtung muss kontinuierlich von der Fläche bis mindestens 15 cm über Estrichoberkante an der Wand verlaufen – das Dichtband gehört daher in den Wandanschlussbereich, nicht in die Estrichoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Für Anhydrid-Estriche ist eine vorherige Grundierung mit speziellem Haftvermittler (z. B. PCI Grundierungsgrund) zwingend erforderlich, da die Oberfläche stark saugfähig und chemisch inert ist – andernfalls droht Haftungsversagen der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung am Wandanschluss birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen, kapillare Aufstiegsfeuchte und langfristigen Schimmelbefall im Mauerwerk – besonders kritisch bei Außenwänden oder in Altbauten mit fehlender Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von PCI Lastogum als flüssig-applizierbare Abdichtung ist grundsätzlich geeignet, sofern die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit und Kompatibilität mit Anhydrid-Estrich eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz bleibt gewährleistet, wenn der Dämmstreifen unverändert bleibt und die Abdichtung über den Estrich hinaus an der Wand hochgezogen wird – dabei ist ein sauberer Übergang zwischen Flüssigabdichtung und Dichtband mittels Überlappung (mind. 5 cm) und gegebenenfalls zusätzlicher Klebeprima sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195-2 oder VOBAbk. Teil C, Abschnitt 33), der sowohl Erfahrung mit Anhydrid-Estrichen als auch mit schalltechnischen Anschlussdetails nach DIN 4109 und DIN 4100 besitzt – eine Eigenleistung birgt hier ein unverhältnismäßig hohes Risiko für Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von PCI Lastogum für Anhydrid-Estrich – sofern Herstellerangaben und Grundierung eingehalten werden.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Abschneiden des Randdämmstreifens als kritisch fehlerhaft – mit Risiko für Schallbrücken (DIN 4109), Rissbildung und Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle betonen die feuchtigkeitsempfindliche Natur des Anhydrid-Estrichs und die Notwendigkeit einer lückenlosen, blasenfreien Abdichtung nach DIN 18534.
    • GoogleAI beschreibt das Abschneiden des Randdämmstreifens als "korrekt", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fehlerhaft und gefährlich bewerten – die sicherere Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Grundierungspflicht explizit; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Detailausbildung mit speziellem Dichtband mit integrierter Dehnfuge oder elastischem Dichtstoff.
    • Qwen präzisiert die Mindesthöhe der Wandabdichtung (15 cm über Estrichoberkante) und betont die Überlappung von Flüssigabdichtung und Dichtband (mind. 5 cm).
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18195-2 / VOB C §33 – GoogleAI nennt nur "zertifizierten Fachmann" ohne Spezifikation.
    • GoogleAI: "Es ist korrekt, den Randdämmstreifen auf Estrichhöhe abzuschneiden."
      DeepSeek & Qwen: "Dies verletzt den Schallschutz und führt zu Schallbrücken und Spannungsrissen – ist unzulässig." → Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen) nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die ausschließliche Orientierung an GoogleAIs Empfehlung zum Abschneiden des Dämmstreifens ist nicht tragbar. Die fachlich fundierten, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere zur Schallbrücke, zur Grundierung und zur Detailausführung am Wandanschluss.
    Eignung PCI Lastogum für Anhydrid-Estrich Grundsätzlich geeignet – unter Einhaltung aller Herstellerangaben, insbesondere Grundierung und Verarbeitungstemperatur.
    Abschneiden des Randdämmstreifens Unzulässig – führt zu Schallbrücken (DIN 4109), Verlust der Estrichentkopplung und Risiko für Spannungsrisse.
    Position des Dichtbands (Estrichoberfläche vs. Wandanschluss) Dichtband gehört nicht in die Estrichoberfläche, sondern in den Wandanschlussbereich – Abdichtung muss bis mindestens 15 cm über Estrichhöhe hochgezogen werden.
    Grundierung vor PCI Lastogum ⚠️ Zwingend erforderlich mit speziellem Haftvermittler (z. B. PCI Grundierungsgrund); wird von GoogleAI nicht benannt, von DeepSeek und Qwen explizit gefordert.
    Fachausführung und Zertifizierung Abdichtung muss durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18534 bzw. VOB C §33 erfolgen – Eigenleistung birgt unverhältnismäßig hohes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Abschneiden des Randdämmstreifens. Setzen Sie stattdessen eine normkonforme, schalltechnisch ungefährdete Detailausbildung am Wandanschluss ein – unter Verwendung eines speziellen Dehnfugen-Dichtbands oder eines elastischen Dichtstoffs – und beauftragen Sie einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Schallbrücke durch durchtrennten Randdämmstreifen Trittschallsteigerung über Grenzwerte der DIN 4109 hinaus; Beschwerden durch Nachbarn; Sanierungskosten
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Abdichtung ohne Grundierung Feuchteeintrag in Estrich und Mauerwerk; Schimmelbildung; langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Dichtband falsch positioniert (in Estrichoberfläche statt Wandanschluss) Lücke in der Abdichtungsschicht; kapillarer Feuchtaufstieg; Hinterfliesenfeuchte; Versagen der Fliesenverklebung
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge am Estrich-Wand-Übergang Spannungsrissbildung in Fliesen oder Abdichtung durch thermische/feuchtebedingte Estrichbewegung
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Zertifizierungsnachweis Keine Gewährleistung durch Hersteller; Haftungsausschluss bei Schäden; Versicherungsprobleme bei Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung schalltechnisch optimierter Dichtband-Systeme mit integrierter Dehnfuge Erhalt des Trittschallschutzes bei lückenloser Abdichtung – doppelte Normkonformität (DIN 18534 + DIN 4109)
    ✅ Chance Fachgerechte Grundierung und Verarbeitung nach Herstellerangaben Langzeitstabilität der Abdichtung; Vermeidung von Reklamationen; einfache Nachweisbarkeit bei Bauabnahme
    ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung mit schriftlicher Bestätigung Rechtssichere Dokumentation; Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller und Ausführendem; Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer visuell kontrollierbaren Prüfnut oder Testabdichtung Frühzeitiger Nachweis der Dichtheit vor Verfliesung; Reduktion von Nachbesserungen und Kostenrisiken
    ✅ Chance Verwendung kompatibler Systemkomponenten (Grundierung, Flüssigabdichtung, Dichtband, Kleber) Herstellerseitige Gesamtgarantie; einheitliches Verhalten bei Temperatur- und Feuchteschwankungen
    1. Kein Abschneiden des Randdämmstreifens: Belassen Sie den Streifen unverändert – jede Durchtrennung verletzt den Trittschallschutz und führt zu Schallbrücken nach DIN 4109.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – fragen Sie gezielt nach Nachweis der Zertifizierung und Erfahrung mit Anhydrid-Estrichen.
    3. Grundierung vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass vor Auftrag von PCI Lastogum die Oberfläche mit dem vom Hersteller speziell für Anhydrid-Estrich zugelassenen Haftvermittler (z. B. PCI Grundierungsgrund) grundiert wird.
    4. Detailausführung klären: Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeiten schriftlich, dass am Wandanschluss ein spezielles Dehnfugen-Dichtband oder ein elastischer Dichtstoff eingesetzt wird – nicht das Dichtband auf Estrichhöhe.
    5. Höhenangabe prüfen: Bestätigen Sie, dass die Flüssigabdichtung bis mindestens 15 cm über Estrichoberkante an der Wand hochgezogen wird und sich mit dem Dichtband mindestens 5 cm überlappt.
    6. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung mit Angabe der verwendeten Systemkomponenten, Grundierungsart, Trocknungszeiten und Prüfung nach DIN 18534-3.
    Anhydrid-Estrich
    Ein Estrich auf Calciumsulfatbasis, bekannt für gute Wärmeleitfähigkeit, aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Dichtband
    Ein wasserundurchlässiges Band zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Fugenband
    Randdämmstreifen
    Ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz
    PCI Lastogum
    Eine flexible, wasserdichte Abdichtung für den Innenbereich, geeignet für Badezimmer und Duschen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Bauwerksabdichtung
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallbrücke
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Was ist Anhydrid-Estrich?
      Anhydrid-Estrich ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung, reagiert aber empfindlich auf Feuchtigkeit.
    2. Warum ist eine Abdichtung im Badezimmer notwendig?
      Im Badezimmer entsteht durch Duschen und Baden eine hohe Luftfeuchtigkeit. Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in den Estrich und die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht.
    3. Was ist ein Dichtband?
      Ein Dichtband ist ein wasserundurchlässiges Band, das an Übergängen und Anschlüssen verklebt wird, um diese abzudichten. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Muss der Randdämmstreifen wirklich abgeschnitten werden?
      Ja, der Randdämmstreifen muss auf Estrichhöhe abgeschnitten werden, um eine planebene Verklebung des Dichtbands zu gewährleisten. Andernfalls kann Feuchtigkeit hinter das Dichtband gelangen.
    5. Welchen Kleber soll ich für das Dichtband verwenden?
      Verwenden Sie einen Kleber, der vom Hersteller der Abdichtung (z.B. PCI) für die Verklebung von Dichtbändern empfohlen wird. Achten Sie auf eine gute Haftung auf dem Untergrund.
    6. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht richtig ausgeführt wird?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall muss der Estrich saniert werden.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Herstellerangaben genau beachten, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Wie lange muss die Abdichtung trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten, die vom Hersteller der Abdichtung angegeben werden. Diese können je nach Produkt variieren. Eine zu frühe Fliesenverlegung kann zu Schäden führen.
    • Badezimmer abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Badezimmers, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Anhydrid-Estrich sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Anhydrid-Estrich, der durch Feuchtigkeit beschädigt wurde.
    • Fliesen verlegen im Badezimmer: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Tipps und Tricks für die Fliesenverlegung im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl.
    • Schallschutz im Badezimmer verbessern: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes im Badezimmer, inklusive Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer, inklusive Lüftungsempfehlungen und Materialauswahl.
  2. Abdichtung Bad: PCI-Expertenrat zum Randdämmstreifen
    Alternative Abdichtung und Randdämmstreifen
    Fragen Sie hierzu bei PCI nach.
  3. Abdichtung im Bad: Notwendigkeit bei Anhydrid-Estrich?
    Ist alternative Abdichtung überhaupt erforderlich?
    Der Estrichleger hat mir gesagt, dass ich im Bad eine alternative Abdichtung für den Estrich brauche. Ein Fliesenleger und ein Fliesenhändler meinten dagegen, dass Gisogrund als Grundierung reicht, was dann wohl kaum was mit einer Abdichtung zu tun hat.
    Was ist richtig?
    • Martin2004
  4. Alternative Abdichtung: Knauf Estrich mit Lugato im Bad
    Schaust du bitte hier
    Produkte  -  Estrich  -  Alternative Abdichtungen ...
    Wir haben es gleich mal doppelt gemoppelt, erst mal mit Lugato Alternative Abdichtung und Eckbändern (im Duschbereich sorgfältig arbeiten!) alles abgepappt und den Boden zwei mal gestrichen und dann haben wir auch noch kunststoffvergüteten Flexkleber von Lugato auf dem 6 cm starken FE50 Largo von Knauf aufgebracht.
    Obwohl wir in der Bauphase auch mal einen Wasserschaden im Bad, auf dem noch unbehandelten Estrich hatten (Heizung zum Fliesenlegen abgebaut, über Nacht wird es kalt und das Thermostatventil öffnet  -  fass an Kopp) haben wir das wie bei Knauf beschrieben einfach wieder trockengeheizt.
    Heute vier Jahre später alles OK, Estrich und Oberbelag tadellos, unser Estrich hatte gute drei bis vier Monate zum trocknen.
    Tschüss
  5. Randdämmstreifen: Abschneiden auf Estrichhöhe korrekt?
    Randdämmstreifen
    haben wir, um Gewebebänder verarbeiten zu können, vor dem Fliesenlegen, auf Estrichhöhe abgeschnitten.
    Ich geh mal davon aus, dass das so richtig ist, alles andere macht doch keinen Sinn.
    Alternative Abdichtung im Bad: Dichtband auf Anhydrid-Estrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Badezimmers mit Anhydrid-Estrich vor dem Fliesenlegen. Ein wichtiger Punkt ist der Umgang mit dem Randdämmstreifen im Hinblick auf den Schallschutz. Es werden verschiedene Produkte und Vorgehensweisen diskutiert, darunter PCI Lastogum, Gisogrund, Lugato Abdichtung und Knauf Estrich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung im Bad: Notwendigkeit bei Anhydrid-Estrich? ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung auf Anhydrid-Estrich nicht immer gegeben und sollte individuell geprüft werden. Die Aussage des Estrichlegers sollte hinterfragt und mit anderen Fachleuten (Fliesenleger, Fliesenhändler) abgeklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative Abdichtung: Knauf Estrich mit Lugato im Bad beschreibt eine doppelte Abdichtung mit Lugato Produkten und kunststoffvergütetem Flexkleber auf einem Knauf FE50 Largo Estrich. Dies kann als besonders sorgfältige Vorgehensweise betrachtet werden, insbesondere im Duschbereich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich des Randdämmstreifens wird im Beitrag Randdämmstreifen: Abschneiden auf Estrichhöhe korrekt? die Frage aufgeworfen, ob das Abschneiden auf Estrichhöhe vor dem Fliesenlegen korrekt ist, um Gewebebänder verarbeiten zu können. Dies wird als gängige Praxis dargestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Abdichtung sollte man sich umfassend über die Notwendigkeit und die geeigneten Produkte informieren. Die Empfehlung von PCI zum Thema Randdämmstreifen sollte eingeholt werden (siehe Abdichtung Bad: PCI-Expertenrat zum Randdämmstreifen). Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind unbedingt zu beachten, um eine fachgerechte Abdichtung und den Schallschutz sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Dichtband, Anhydrid-Estrich, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Dichtband, Anhydrid-Estrich, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Dichtband, Anhydrid-Estrich, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alternative Abdichtung im Bad: Dichtband an Anhydrid-Estrich – Schallschutz beachten!
Suche nach: Abdichtung Bad: Dichtband auf Anhydrid-Estrich
Suche nach: Abdichtung, Dichtband, Anhydrid-Estrich, Badezimmer, Fliesen, Schallschutz, Randdämmstreifen, PCI Lastogum
