Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Bei der Badezimmerrenovierung ist die Reihenfolge entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Gipskartonplatten (GKP) sind feuchtigkeitsbeständig, solange keine dauerhafte Nässe herrscht. Eine Online-Bauleitung kann bei der Planung und Umsetzung helfen. Die korrekte Abdichtung ist besonders in Nassbereichen wichtig, um langfristige Schäden zu verhindern. Der Wandaufbau mit GKP auf OSB ist gängig, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
Ich habe unser 1970 bebautes Einfamilienhaus-Stadthaus vor 1 Jahr aufstocken lassen. Das alte Untergeschoss ist Ziegelbau, der neue Zu/-Aufbau in Leichtbauweise, sprich von außen nach innen wie folgt: 6 cm Weichholzfaserplatte - ca. 20 cm Holzriegel, dazw. Zellstoffdämmung-15 mmUSB-12 mm GKP-4 cm Lattung als Installationsebene-12 mm USB-12 mm GKP. Die Decke ist als Flachdachausgeführt, wobei wieder zw. den Dachpfosten ca. 20 cm Zellstoffdämmung und darunter eine Kreuzlattung gemacht wurde und darauf aber direkt eine 15 mm GKP (ohne vorliegender OSBAbk. wie bei den Wänden) montiert wurde.
Der gesamte Stock hat ca. 80 m² und 7 m² davon werden fürs Bad verwendet. Es schließt an 2 Außenwände und dem Schlafzimmer an. Darunter befindet sich ein Werkstattraum, der im Winter aber beheizt ist. Die Zwischendecke ist Holz-Tram mit darüber liegendem 15 mm-USB-Boden-2 mm Trittschallmatten und 5 cm Estrich. Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die Anschlüsse für eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Die Raumhöhe beträgt 3 mm-2,5 m abfallend, da ein Schrägdach mit 10 ° Neigung. Ich möchte nun auf 2,2 m Höhe verfliesen und darüber inkl. Decke Weiß ausmalen. Jetzt habe ich gelesen, dass selbst die Grünen GKP Feuchtigkeit aufnehmen. Im Duschbereich und beim Waschtisch würde ich die Wände und den Boden mit einem Dichtanstrich versehen und Dichtbänder an den Bodenanschlüssen versehen. Muss ich an der Decke und im oberen Wandbereich, wo nicht verfliest wird auch dichten (wegen Dampf?), bevor ich ausmale - geht das überhaupt? Muss ich den gesamten Boden und die gesamten Wände abdichten oder reicht dies örtlich, wie erwähnt? Es befinden sich 2 Fenster (60x120 und 30x40) gegenüberliegend zum Durchlüften, kein Abzug vorgesehen. Ist viel zu lesen, tut mir leid, bin aber umso dankbarer für ihre Bemühungen und freue mich auf ihre Antwort.
Ich habe die Fragen schon mal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen und jetzt ist mir diese Frage auch noch eingefallen: Besser erst verfliesen und dann ausmalen oder umgekehrt? Liebe Grüße, Christian Zinkl
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung des gesamten Badbodens und der Wände im Dusch- (bis 2,00 m) und Waschtischbereich (bis 1,20 m) nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – örtliche Abdichtung im Duschbereich allein ist ausreichend und führt zu massiven Feuchteschäden in der Holzriegelkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Einbau einer diffusionsoffenen, aber wirksamen Dampfbremse vor der Dämmung ist zwingend notwendig, da fehlende Dampfbremse zur Feuchtesättigung der Zellstoffdämmung und zum Schimmelpilzwachstum führt.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Lüftung mit mindestens 25 m³/h nach DIN 18017-3 muss installiert werden – reine Fensterlüftung ist für ein 7 m²-Bad mit Duschplatz nicht ausreichend und begünstigt Kondensatbildung an Decke und oberen Wandbereichen.
⚠️ WICHTIG: Verfliesen vor dem Malern ist zwingend – Malen vor dem Verfliesen führt zu Farbschäden durch Kleber/Fuge und gefährdet die Dichtigkeit im Übergangsbereich.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich fachlich zertifizierte Fachunternehmen für Abdichtungstechnik (nach DIN 18534-1) und Lüftungstechnik (nach DIN 18017-3) beauftragen – Eigenleistungen bei Abdichtung oder Lüftung sind risikobehaftet und unterliegen keiner Gewährleistung.
Die Reihenfolge beim Renovieren eines Badezimmers ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle, zuerst die Fliesenarbeiten durchzuführen und danach zu malern.
Begründung: Beim Fliesen entstehen oft Staub und Spritzer, die auf frisch gestrichenen Wänden unschöne Flecken hinterlassen können. Außerdem können beim Verfugen der Fliesen Farbreste auf die Wände gelangen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung im Duschbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Wandkonstruktion führen, insbesondere bei Leichtbauwänden mit Holzriegel.
- Dichtanstrich: Unbedingt vor dem Fliesen auftragen.
- Dichtbänder: An allen Bodenanschlüssen und Wandbereichen verwenden.
Achten Sie auf eine ausreichende Durchlüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Abluftventilator kann hier sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Badezimmers in einem 1970 erbauten Einfamilienhaus mit einem modernen Leichtbau-Anbau. Die Konstruktion mit Holzriegel, Zellstoffdämmung und Gipskartonplatten (GKP) ist grundsätzlich für den Innenausbau geeignet, birgt jedoch im Feuchtraum Badezimmer spezifische Risiken. Die geplante Abdichtung nur im Dusch- und Waschtischbereich ist fachlich nicht ausreichend, da die gesamte Bodenfläche und die angrenzenden Wandbereiche bis zur erforderlichen Höhe gemäß DIN 18534 abgedichtet werden müssen. Die Verwendung von GKP, selbst von feuchtebeständigen (Grünen) Platten, ist im direkten Spritzwasserbereich ohne zusätzliche Abdichtung ungeeignet, da diese Platten Feuchtigkeit aufnehmen und quellen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung. Wird nur der Duschbereich örtlich abgedichtet, kann eindringende Feuchtigkeit über den Boden oder die Wände in die angrenzende Konstruktion aus Holz und Dämmung gelangen. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu einer Zerstörung der Bausubstanz. Die Leichtbauweise ist besonders anfällig, da Feuchtigkeit in den Hohlräumen kaum trocknen kann.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss nach DIN 18534 erfolgen. Für den Boden ist eine Abdichtung der gesamten Fläche zwingend erforderlich. Für die Wände muss die Abdichtung im Duschbereich bis 2,00 m Höhe und im Waschtischbereich bis 1,20 m Höhe über Fertigfußboden ausgeführt werden. Die Decke und die oberen Wandbereiche ohne Fliesen benötigen keine Abdichtung, da hier keine Spritzwasserbelastung vorliegt. Ein diffusionsoffener Anstrich ist hier ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen, der die fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung nach DIN 18534 überwacht. Die Reihenfolge der Arbeiten sollte sein: zuerst alle Untergrundarbeiten (Spachteln, Grundieren), dann die Abdichtung des Bodens und der Wände, anschließend das Verfliesen, und zuletzt das Malern der Decke und der nicht gefliesten Wandbereiche. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu massiven und teuren Folgeschäden führen können.
Die beschriebene Badsanierung in einem 1970 errichteten Gebäude mit nachträglicher Aufstockung in Leichtbauweise birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere durch die Kombination aus fehlender durchgängiger Dampfbremse, unklarer Feuchtespeicherung in den GKP-Platten und unzureichender Lüftungskonzeption.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von grünen GKP-Platten im Bad ohne vollflächige, fehlerfreie Abdichtung und Dampfbremse führt bei Duschbetrieb zu massiver Feuchteeintrag in die Konstruktion – besonders kritisch ist die Decke, die als kalte Bauteiloberfläche Kondensat bildet und die darunterliegende Holzkonstruktion langfristig schädigt.
🔴 Gefahr: Die fehlende mechanische Lüftung (kein Abzug, nur Fensterlüftung) verhindert eine zuverlässige Feuchteregulierung; bei 7 m² Badfläche und 2,2 m Verfliesungshöhe entsteht ein hoher Dampfdruck, der in die ungeschützten oberen Wand- und Deckenbereiche eindringt und Schimmelbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Ein Dichtanstrich allein im Duschbereich ist nicht ausreichend – er ist nur eine Ergänzung zur vollflächigen, fugenlosen Abdichtung nach DIN 18195-4; die Decke und der nicht verflieste Wandbereich müssen ebenfalls dicht sein, da Dampf nach oben diffundiert und dort kondensiert.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist keine nachweisbare Dampfbremse auf – bei Holzriegelkonstruktionen ist diese zwingend erforderlich, um Feuchte aus dem Rauminneren vom Dämmstoff fernzuhalten; fehlende Dampfbremse führt zur Feuchtesättigung der Zellstoffdämmung und zu Schimmelpilzwachstum.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Fliesen vor dem Anstrich zu verlegen, ist korrekt – das Malen vor dem Verfliesen führt zu Beschädigung der Farbe durch Fliesenkleber und Fugenmasse sowie zu unzureichender Haftung im Übergangsbereich.
➕ Ergänzung: Die Fensterlüftung reicht nicht aus – nach DIN 18017-3 ist mindestens eine dezentrale Lüftungsanlage mit Feuchtesensor oder ein Abluftsystem mit Mindestvolumenstrom von 25 m³/h erforderlich, um Kondensatbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach VDIAbk. 4002) und einen Energieberater (nach DIN 4108-7), um eine bauphysikalisch sichere Abdichtungs- und Lüftungskonzeption zu erstellen – insbesondere für Decke, Wandanschlüsse und Fensterbereiche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Verfliesen vor Malern – mit identischer Begründung: Staub, Spritzer und Fugenreste beschädigen frische Farbe und gefährden Haftung und Übergangsdichtigkeit.
- Alle drei Modelle identifizieren die unzureichende Abdichtung als kritischste Gefahrenquelle – mit Schwerpunkt auf Feuchteeintrag in Holzkonstruktion, Schimmelbildung und strukturellen Schäden.
- GoogleAI verlangt Abdichtung "im Duschbereich", spricht aber nicht explizit von der gesamten Bodenfläche oder der Wandhöhe nach DIN; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies präzise (Boden vollflächig, Wände bis 2,00 m / 1,20 m).
- GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse oder Lüftungsanforderungen – diese sind zentral in DeepSeek (indirekt über Konstruktionsrisiken) und bei Qwen explizit und normativ benannt (DIN 18017-3, Dampfbremse nach DIN 4108-7).
- DeepSeek liefert die klare normative Einordnung (DIN 18534), differenziert Wand- und Bodenhöhen und benennt die fachliche Pflicht zur Überwachung durch zertifizierten Fachbetrieb.
- Qwen ergänzt entscheidend: die fehlende Dampfbremse, die Kondensatbildung an der Decke als Risikoquelle sowie die konkrete Lüftungsdimensionierung (25 m³/h), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI schlägt einen "Dichtanstrich" als primäre Maßnahme vor – Qwen korrigiert dies klar: Dichtanstrich ist nur Ergänzung zur vollflächigen, fugenlosen Abdichtung nach DIN 18195-4 bzw. DIN 18534. Da letztere die sicherere, normkonforme und von DeepSeek/Qwen geteilte Einschätzung ist, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI sieht "ausreichende Durchlüftung durch Abluftventilator" als Lösung an – Qwen weist nach, dass ein einfacher Ventilator ohne Feuchtesensor und Mindestvolumenstrom nicht ausreichend ist (DIN 18017-3), DeepSeek bleibt hier unpräzise. Die strengere, normative Anforderung von Qwen gilt als maßgeblich.
- Zur Planung: Stets DeepSeek (für normkonforme Abdichtung) und Qwen (für bauphysikalische Tiefe: Dampfbremse, Lüftung, Kondensatrisiko) priorisieren – GoogleAI liefert hilfreiche Praxistipps zur Reihenfolge, aber keine ausreichende bauphysikalische oder normative Fundierung.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge Fliesen vs. Malern ✅ Fliesen vor Malern – einhellige Zustimmung aller drei Modelle mit identischer Praxisbegründung. Abdichtungsumfang (Boden) ✅ Vollflächige Abdichtung des gesamten Badbodens ist zwingend – örtliche Abdichtung allein ist unzulässig und führt zu Feuchteschäden. Abdichtungshöhe (Wände) ✅ Duschbereich bis 2,00 m, Waschtischbereich bis 1,20 m über Fertigfußboden – konsensuell nach DIN 18534. Dampfbremse in Holzkonstruktion ⚠️ Qwen und DeepSeek verlangen sie klar; GoogleAI erwähnt sie nicht – bauphysikalisch zwingend, daher Status "Abwägung" zugunsten der sichereren Einschätzung. Lüftungskonzept ⚠️ Qwen fordert normkonforme mechanische Lüftung (25 m³/h); DeepSeek verweist auf "Durchlüftung", GoogleAI auf "Abluftventilator" – konsolidiert: Fensterlüftung allein ist unzureichend; DIN 18017-3 ist maßgeblich. Eigenleistung bei Abdichtung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen Eigenleistung strikt ab ("massive Folgeschäden" / "fehlerfreie Ausführung zwingend"); GoogleAI schweigt dazu – Widerspruch durch fehlende Aussage, aber Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Sanierung muss bauphysikalisch abgestimmt nach DIN 18534 (Abdichtung), DIN 18017-3 (Lüftung) und DIN 4108-7 (Dampfbremse) geplant und durch zertifizierte Fachunternehmen ausgeführt werden – vor Beginn ist eine fachliche Konzeption durch einen Bausachverständigen (VDI 4002) verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Abdichtung des Bodens Feuchtigkeit dringt in Holzriegelkonstruktion ein → Fäulnis, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse hinter GKP Feuchtediffusion in Zellstoffdämmung → Schimmelpilzwachstum hinter der Decke, gesundheitliche Belastung, Sanierung nur mit komplettem Ausbau 🔴 Risiko Keine normgerechte Lüftung (nur Fenster) Kondensatbildung an kalter Decke und oberen Wandflächen → Dauerfeuchte, Schimmelbefall innerhalb von 6–12 Monaten 🔴 Risiko Verfliesen nach Malern Farbreste werden durch Fliesenkleber zerstört; Übergang ist undicht → Feuchtigkeitsschäden im Randbereich, notwendige Nachbesserung mit Risiko für Folgeschäden 🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung Keine Gewährleistung, keine Prüfung nach DIN 18534-3 → Spätschäden meist erst nach 2–3 Jahren sichtbar, vollständiger Rückbau erforderlich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Vermeidung aller Risiken durch konstruktionsgerechte Planung – Kostenersparnis bis zu 40 % gegenüber nachträglicher Sanierung ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, feuchteregulierender Materialien (z. B. Kalkputz) Verbesserte Raumklimastabilität, reduzierte Kondensatneigung, geringere Lüftungsanforderung bei gleichbleibender Sicherheit ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer dezentralen Lüftungsanlage mit Feuchtesensor Automatische Regelung, geringer Energieverbrauch, konstant trockenes Raumklima – langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung von hochwertigen, zertifizierten Abdichtungssystemen (DIN EN 15824) Langzeitdichtheit über 25 Jahre, Nachweisbarkeit für Versicherung und Wertsteigerung ✅ Chance Koordination aller Gewerke unter Einhaltung der korrekten Reihenfolge (Abdichtung → Fliesen → Malern) Vermeidung von Reibungsverlusten, kürzere Bauzeit, kein Nachbessern – höhere Wohnqualität von Anfang an Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Bausachverständigen (VDI 4002) und einen Energieberater (DIN 4108-7), um ein bauphysikalisch sicheres Konzept für Abdichtung, Dampfbremse und Lüftung zu erstellen.
- Abdichtung nach DIN 18534-1 vergeben: Beauftragen Sie ausschließlich ein nach DIN 18534-1 zertifiziertes Unternehmen – lassen Sie sich die Zertifizierung schriftlich bestätigen und fordern Sie die Prüfprotokolle nach Abschluss ein.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse vollflächig, fugenlos und luftdicht vor der Zellstoffdämmung und hinter der GKP angebracht wird – Überprüfung durch Blower-Door-Test am Rohbau.
- Lüftungssystem nach DIN 18017-3 installieren: Verzichten Sie auf einfache Ventilatoren – entscheiden Sie sich für eine dezentrale Lüftungsanlage mit Feuchtesensor und dokumentierter Leistung von mindestens 25 m³/h.
- Reihenfolge strikt einhalten: Führen Sie zuerst alle Untergrundarbeiten (Spachteln, Grundieren), dann die Abdichtung, danach das Verfliesen, und erst im letzten Schritt das Malern von Decke und nicht gefliesten Wandbereichen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Zertifikate, Prüfprotokolle, Verträge, Materialdatenblätter) in einem digitalen Ordner – notwendig für Versicherung, Gewährleistung und spätere Wertsteigerung.
- Dichtanstrich
- Ein Dichtanstrich ist eine flüssige, wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Untergründe vor Feuchtigkeit zu schützen. Er wird häufig im Badezimmer unter Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Grundierung.
- Dichtbänder
- Dichtbänder sind flexible, wasserdichte Bänder, die in Ecken und an Übergängen im Badezimmer verwendet werden, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Anschlussband, Dichtmanschette.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme oder ein Material, das verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Anstriche, Folien oder spezielle Baustoffe erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Dichtanstrich.
- Abluftventilator
- Ein Abluftventilator ist ein Gerät, das verwendet wird, um feuchte oder verbrauchte Luft aus einem Raum abzusaugen und durch Frischluft zu ersetzen. Er wird häufig in Badezimmern eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Lüfter, Entlüftung, Raumentlüftung.
- Holzriegelbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Leichtbauweise.
- Zellstoffdämmung
- Ein Dämmstoff aus recyceltem Papier, der zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmedämmung.
- Leichtbauweise
- Eine Bauweise, die auf leichten Materialien basiert, um Gewicht zu sparen und die Montage zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Holzbau, Trockenbau, Skelettbau.
- Frage: Warum ist die Reihenfolge Fliesen vor Malern besser?
Antwort: Fliesenarbeiten verursachen Schmutz und Staub, der frische Farbe beschädigen kann. Es ist einfacher, Farbspritzer von Fliesen zu entfernen als umgekehrt. - Frage: Welche Abdichtungsmaßnahmen sind im Duschbereich notwendig?
Antwort: Ein Dichtanstrich unter den Fliesen, Dichtbänder an allen Anschlüssen und eine sorgfältige Verfugung sind unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
Antwort: Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen, und der Einsatz eines Abluftventilators helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen. - Frage: Was ist ein Dichtanstrich?
Antwort: Ein Dichtanstrich ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die vor dem Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. - Frage: Was sind Dichtbänder?
Antwort: Dichtbänder sind flexible Bänder, die an Übergängen und Anschlüssen verklebt werden, um eine wasserdichte Barriere zu bilden. - Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Antwort: Es ist ratsam, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeit eindringen kann. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Wand eindringt?
Antwort: Feuchtigkeit in der Wand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. - Frage: Wie oft sollte ich mein Badezimmer lüften?
Antwort: Lüften Sie Ihr Badezimmer idealerweise nach jedem Duschen oder Baden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Badezimmer abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihr Badezimmer richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmel im Badezimmer entfernen: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Schimmel und Vorbeugung zukünftiger Probleme. - Badezimmerlüftung: So sorgen Sie für ein gesundes Raumklima
Die Bedeutung der richtigen Lüftung und verschiedene Lüftungssysteme. - Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Badezimmer renovieren: Planung und Kosten
Was Sie bei der Planung einer Badezimmerrenovierung beachten sollten.
Online Bauleitung: Kostenlose Hilfe vs. Fachberatung
Online Bau (an) Leitung?
Zitat
"Ich habe die Fragen schon mal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen"
Zitat Ende
das kann ich verstehen.
Wünschen Sie eine (selbstverständlich Kostenlose) Online Bau (an) Leitung? Oder eine Bastelwastelhilfe?
Sind Ihre "Aufstockhandwerker" alle auf der Flucht oder zu dumm oder zu teuer?
Ich bin mal gespannt wer hier den Ball aufnimmt.
Freundliche Grüße -
Wandaufbau: GKP auf OSB – Feuchtigkeit im Badezimmer
der Wandaufbau ...
erscheint mir etwas seltsam: zweimal GKP auf OSBAbk. ... das war aber nicht die Frage ...
Gipskartonplatten sind besser als ihr Ruf. Dauerhafte Nässe/Feuchtigkeit mag Gips nicht, Feuchtigkeit vom Duschen, Baden usw. schadet der GKP nicht (zumindest solange nicht die Feuchtigkeit dauerhaft sehr hoch bleibt). Soweit auch meine Erfahrungen.
Abdichtung hinter dem Waschbecken halt ich für verzichtbar, kann aber nicht schaden.
Erst fliesen, dann malen. Besonders gut sieht es aus, wenn nach dem Fliesen die Wand darüber flächenbündig aufgeputzt wird. So entfällt die Staubfangkante am Fliesenende ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badezimmer renovieren: Fliesen oder Malern – Die optimale Reihenfolge
💡 Kernaussagen: Bei der Badezimmerrenovierung ist die Reihenfolge entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Gipskartonplatten (GKP) sind feuchtigkeitsbeständig, solange keine dauerhafte Nässe herrscht. Eine Online-Bauleitung kann bei der Planung und Umsetzung helfen. Die korrekte Abdichtung ist besonders in Nassbereichen wichtig, um langfristige Schäden zu verhindern. Der Wandaufbau mit GKP auf OSBAbk. ist gängig, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Wandaufbau: GKP auf OSB – Feuchtigkeit im Badezimmer bezüglich der Feuchtigkeitsbeständigkeit von Gipskartonplatten und der Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung im Badezimmer, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion empfiehlt, die Reihenfolge der Arbeiten (Fliesen, Malern, Abdichtung) sorgfältig zu planen, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Eine professionelle Bauleitung kann hierbei wertvolle Unterstützung bieten, wie im Beitrag Online Bauleitung: Kostenlose Hilfe vs. Fachberatung angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Badezimmerrenovierung sorgfältig und berücksichtigen Sie die Reihenfolge der Arbeiten, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Abdichtung. Ziehen Sie bei Bedarf eine professionelle Bauleitung in Betracht, um Fehler zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Wandaufbaus mit GKP auf OSB, um langfristige Schäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Fliese, Maler, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Architektenjargon genannte Hufeisenspitzbogen außerordentlich gut. Ich hatte die Idee auf meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart …
- … richtigen Proportionen aufwiesen, auf Millimeterpapier einen maßstabsgetreuen Entwurf (angepasst an die Badezimmerwand) gebastelt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Entwurf als Anhang …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Hufeisenspitzbogen in Ihrem Badezimmer gestalten möchten, inspiriert von marokkanischer Architektur. Als Laie ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- … Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- … Ist nichts aus dem Internet ein ganz normaler Statiker halt soweit wir das beurteilen können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … reicht, hat er dieses verneint. z.B. sagte ich ihm, dass ein Badezimmer für 2000,- nicht zu finden sei, außer im Baumarkt; er meinte, …
- … Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts vergessen), hat …
- … der Bauherr etwas geahnt hat. Wer einen Kleinwagen kauft, weiß normalerweise, dass er keine Luxuslimousine erwarten kann. Das ist bei einem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Fliese, Maler, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Fliese, Maler, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
Suche nach: Badezimmer: Fliesen vor Malern? | Reihenfolge beachten
Suche nach: Badezimmer renovieren, Fliesen, Malern, Reihenfolge, Abdichtung, Feuchtigkeit, Dichtanstrich, Dichtbänder
