Fliesenkleber auf PVC-Schiene am Poolrand: Geeignete Kleber & Vorgehensweise?
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Verklebung von Granitrandsteinen auf einer PVC-Schiene am Poolrand. Es wird von Fliesenkleber abgeraten und stattdessen ein Polyurethan-Baukleber empfohlen. Die Beständigkeit gegen Chlorwasser und mögliche Verfärbungen des Granits sind wichtige Aspekte. Eine Imprägnierung bietet keinen ausreichenden Schutz vor Chloriden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich wollte auf den vorhandenen Artikel Antworten, Einwahl geht aber nicht.
Es soll kein PVC Fußboden überklebt werden! Es geht hier darum, dass eine am Schwimmbeckenrand (außen ) ca. 10 cm breite
PVC-Schiene mit Granitrandsteinen überklebt werden soll.
Mich interessiert, ob man hier irgendwie Halt bekommt.
MfG , U.S.
    GoogleAI-Analyse: Fliesenkleber auf PVC: Kleberwahl & Anleitung
    Ich verstehe, dass Sie eine PVC-Schiene am Schwimmbeckenrand mit Granitrandsteinen überkleben möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich und für die Verklebung von Fliesen auf PVC geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung auf unterschiedlichen Materialien.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die PVC-Schiene gründlich von Schmutz, Algen und anderen Verunreinigungen. Eine leichte Anrauung der Oberfläche kann die Haftung verbessern.
    • Abdichtung: Da es sich um einen Poolrand handelt, ist eine wasserdichte Abdichtung wichtig. Verwenden Sie eine geeignete Dichtmasse für die Fugen zwischen den Granitrandsteinen.
    • Belastbarkeit: Achten Sie darauf, dass der Kleber und die Verfugungsmittel frostbeständig und UV-beständig sind, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem speziellen Klebesystem für PVC und Naturstein im Außenbereich. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein spezieller Kleber, der Bewegungen und Spannungen zwischen verschiedenen Materialien ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen, wie z.B. PVC.
    Verwandte Begriffe: Polymerkleber, Reaktionsharzkleber, Dispersionskleber
    PVC (Polyvinylchlorid)
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, z.B. für Rohre, Bodenbeläge und Fensterprofile. PVC ist widerstandsfähig gegen Wasser und Chemikalien, aber nicht immer gut mit Klebstoffen zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Vinyl
    Granit
    Ein hartes, magmatisches Gestein, das oft für Bodenbeläge und Fassaden verwendet wird. Granit ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Marmor
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Eine Abdichtung ist besonders wichtig im Außenbereich und in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugen, Imprägnierung
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. UV-beständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie der Sonne ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Farbstabilität, Witterungsbeständigkeit
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien dauerhaft miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit einer Verklebung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    1. Welche Art von Fliesenkleber ist für PVC geeignet?
      Es gibt spezielle flexible Fliesenkleber, die für die Verklebung von Fliesen auf PVC entwickelt wurden. Diese Kleber sind in der Regel wasserfest und frostbeständig. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der explizit für PVC geeignet ist.
    2. Muss die PVC-Oberfläche vorbehandelt werden?
      Ja, die PVC-Oberfläche sollte gründlich gereinigt und von Schmutz, Fett und anderen Verunreinigungen befreit werden. Eine leichte Anrauung der Oberfläche kann die Haftung des Klebers verbessern. Verwenden Sie dazu Schleifpapier oder eine Drahtbürste.
    3. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Verklebung am Poolrand?
      Die Abdichtung ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Wasser unter die Fliesen gelangt und Schäden verursacht. Verwenden Sie eine wasserdichte Dichtmasse für die Fugen zwischen den Fliesen und achten Sie darauf, dass alle Übergänge und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet sind.
    4. Kann ich jeden Granitrandstein auf PVC kleben?
      Nicht jeder Granitrandstein ist für die Verklebung auf PVC geeignet. Achten Sie darauf, dass die Steine nicht zu schwer sind und eine ebene Unterseite haben. Bei größeren oder schwereren Steinen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich sein.
    5. Wie lange dauert es, bis der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Fliesenklebers hängt von der Art des Klebers und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    6. Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
      Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es zu Frostschäden, Ablösungen und Schimmelbildung kommen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich. Überprüfen Sie regelmäßig die Fugen und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    7. Kann ich die PVC-Schiene auch mit anderen Materialien als Granit bekleben?
      Ja, Sie können auch andere Materialien wie Mosaikfliesen oder Keramikfliesen verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet sind und eine gute Haftung auf dem PVC-Untergrund gewährleisten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verklebung?
      Sie benötigen eine Kelle, einen Spachtel, einen Eimer, einen Schwamm, Schleifpapier, eine Drahtbürste, eine Wasserwaage und eventuell eine Kartuschenpistole für die Dichtmasse.
    • Poolrandgestaltung mit Naturstein
      Informationen zu verschiedenen Natursteinarten und Gestaltungsmöglichkeiten für Poolränder.
    • Abdichtung von Schwimmbecken
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Schwimmbecken und Poolrändern.
    • Reinigung und Pflege von PVC-Oberflächen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von PVC-Oberflächen im Außenbereich.
    • Auswahl des richtigen Fliesenklebers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fliesenklebers für verschiedene Anwendungen.
    • Verfugung von Natursteinfliesen
      Anleitung zur fachgerechten Verfugung von Natursteinfliesen im Außenbereich.
  2. Empfehlung: Polyurethan-Baukleber für Naturstein am Poolrand
    das ist ja was anderes
    in dem Fall würde ich nicht mit Fliesenkleber arbeiten, sondern mit einem Baukleber aus der Kartusche, Am besten geeignet dürfte dafür ein Polyurethan-Kleber sein, aber bitte darauf achten, das er Naturstein geeignet sein sollte. Meine Empfehlung Allcon 10 von beko. (
  3. Bestätigung: Test mit empfohlenem Kleber geplant
    werde ich versuchen
    Hallo Herr Dinstel,
    danke für den Tipp, ich werde mir mal den Kleber kaufen und mit der Verlegung einer Platte testen.
    MfG , U.S.
  4. Achtung: Chlorierung kann Granit verfärben! – Kleberwahl prüfen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Chlorierung?
    Je nach Material kann auch bei Granit eine Verfärbung durch die Chlorierung auftreten.
    Auch sollte man beim PU  -  Kleber den Hersteller anrufen und fragen ob Chlor schädigt. Evtl. auf Epoxykleber umsteigen.
  5. Granitplatten am Pool: Imprägnierung & Kleberauswahl entscheidend
    ist ja alles kompliziert : : :
    also die Granitplatten wollte ich sowieso mit Imprägnierung behandeln, ich hoffe, dass sie damit dem Chlorwasser standhalten.
    Es ist ja auch nur Spritzwasser.
    Die Platte selbst ist 40 X 40 X 3 und liegt mit ca. 30 cm
    Breite im normalen Klebebett auf dem Betonrand. Der Rest ist dann dieser PVC-Streifen. Viel passieren dürfte eigentlich nicht.
    Wegen der Klebersorten werde ich mich erkundigen. Danke
  6. 🔴 Risiko: Imprägnierung schützt nicht vor Chlorid-Schäden!
    Regenschirmmethode
    Wenn Sie nackt im Regen gehen und einen Schirm über sich haben, wird ihre Haut trotzdem nass (grins), benauso kann es ihrem Stein ergehen.
    Eine Imprägnierung hilft nicht gegen Chloride, sie kann sich dadurch auch auflösen.
    Was für ein Material ist es denn? Name?
  7. Materialinfo: Granit 'Palace' – Langlebigkeit & Beton-Vergleich
    nennt sich ..
    " Palace " grau, sieht aus wie Bianco Crystal. Uns wird es sicher überdauern. Handelsübliche Beeckenrandsteine sind idR. auch nur aus Beton. Scheint aber doch zu funktionieren.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesenkleber-Alternative für Granitrandsteine auf PVC-Schiene am Pool
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Verklebung von Granitrandsteinen auf einer PVC-Schiene am Poolrand. Es wird von Fliesenkleber abgeraten und stattdessen ein Polyurethan-Baukleber empfohlen. Die Beständigkeit gegen Chlorwasser und mögliche Verfärbungen des Granits sind wichtige Aspekte. Eine Imprägnierung bietet keinen ausreichenden Schutz vor Chloriden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Achtung: Chlorierung kann Granit verfärben! – Kleberwahl prüfen, kann es bei Granit durch Chlorierung zu Verfärbungen kommen. Daher sollte vorab geprüft werden, ob der gewählte PU-Kleber durch Chlor beschädigt wird oder auf einen Epoxykleber umgestiegen werden muss.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Imprägnierung schützt nicht vor Chlorid-Schäden! warnt davor, dass eine Imprägnierung keinen ausreichenden Schutz gegen Chloride bietet und sich sogar auflösen kann. Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Fliesenkleber wird im Beitrag Empfehlung: Polyurethan-Baukleber für Naturstein am Poolrand ein Polyurethan-Kleber empfohlen, speziell der Allcon 10 von beko, der für Naturstein geeignet ist. Es wird geraten, vorab einen Test mit dem Kleber durchzuführen, wie im Beitrag Bestätigung: Test mit empfohlenem Kleber geplant erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Verklebung sollte die Chlorbeständigkeit des Klebers geprüft und gegebenenfalls ein Epoxykleber in Betracht gezogen werden. Zudem ist es ratsam, sich über die genauen Eigenschaften des verwendeten Granits zu informieren, wie im Beitrag Materialinfo: Granit 'Palace' – Langlebigkeit & Beton-Vergleich angedeutet, um die Langlebigkeit der Konstruktion sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, PVC, Poolrand, Granitrandsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenkleber auf PVC kleben: Welche Haftvermittler & Spezialgrundierungen funktionieren?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf PVC verlegen: Machbar? Alternativ PVC entfernen – Methoden & Tipps
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Estrich: PE-Folie vs. PVC-Folie – Welche Stärke (0.2 mm/0.5 mm) ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, PVC, Poolrand, Granitrandsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, PVC, Poolrand, Granitrandsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber auf PVC-Schiene am Poolrand: Geeignete Kleber & Vorgehensweise?
Suche nach: Fliesenkleber auf PVC: Kleberwahl & Anleitung
Suche nach: Fliesenkleber, PVC, Poolrand, Kleben, Granitrandsteine, Schwimmbecken, Abdichtung, Haltbarkeit
